01-硬件描述
本章节下载 (738.49 KB)
3.2.5 100/1000Base-X SFP接口状态指示灯
3.2.6 100/1000Base-X SFP接口异常中断指示灯
3.2.10 10/100Base-T以太网接口异常中断指示灯
H3C IE4320-G[Z][N]系列智能变电站工业交换机目前包含机型如下:
产品系列 |
产品型号 |
IE4320-G系列 |
IE4320-G-F16G4 |
IE4320-G-G16 |
IE4320-N系列 |
IE4320-N-F16G4 |
IE4320-N-G16 |
IE4320-Z系列 |
IE4320-Z-E24G4 |
表1-1 IE4320-G系列交换机系统特性
项目 |
IE4320-G-F16G4 |
IE4320-G-G16 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×320×44 |
重量 |
≤5.2kg |
≤4.9kg |
100Base-X SFP接口 |
16个 |
1000Base-X SFP接口 |
4个 |
16个 |
MMS通信接口 |
2个 |
调试接口 |
1个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V,50/60Hz · 最大电压范围:85V~264V,47~63Hz DC: · 额定电压范围:110V~220V DC · 最大电压范围:88~264V DC |
功耗(静态) |
· 单AC:21W · 双AC:22W · 单DC:21W · 双DC:22W |
功耗(满负荷时) |
· 单AC:45W · 双AC:46W · 单DC:45W · 双DC:46W |
· 单AC:44W · 双AC:45W · 单DC:44W · 双DC:45W |
工作环境温度 |
-40~70℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~100% |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
8.0A |
防火要求 |
表1-2 IE4320-N系列交换机系统特性
项目 |
IE4320-G-F16G4 |
IE4320-G-G16 |
440×320×44 |
重量 |
≤5.2kg |
≤4.9kg |
100Base-X SFP接口 |
16个 |
1000Base-X SFP接口 |
4个 |
16个 |
MMS通信接口 |
2个 |
调试接口 |
1个 |
输入电压 |
功耗(静态) |
· 单AC:30W · 双AC:32W · 单DC:30W · 双DC:31W |
功耗(满负荷时) |
· 单AC:39W · 双AC:40W · 单DC:39W · 双DC:40W |
· 单AC:38W · 双AC:39W · 单DC:38W · 双DC:39W |
工作环境温度 |
-40~70℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~100% |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
8.0A |
防火要求 |
表1-3 IE4320-Z系列交换机系统特性
项目 |
IE4320-Z-E24G4 |
440×320×44 |
重量 |
≤5.1kg |
10/100Base-T以太网接口 |
24个 |
1000Base-X SFP接口 |
4个 |
调试接口 |
1个 |
输入电压 |
功耗(静态) |
· 单AC:23W · 双AC:24W · 单DC:23W · 双DC:24W |
功耗(满负荷时) |
· 单AC:27W · 双AC:27W · 单DC:27W · 双DC:27W |
工作环境温度 |
-40~70℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~100% |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
8.0A |
防火要求 |
图2-1 IE4320-G-F16G4前面板示意图
(1): 电源1状态指示灯 |
(2):运行指示灯 |
(3): 100Base-X SFP接口状态指示灯 |
(4): 1000Base-X SFP接口状态指示灯 |
(5): 100Base-X SFP接口异常中断指示灯 |
(6): 1000Base-X SFP接口异常中断指示灯 |
(7): 告警指示灯 |
(8): 电源2状态指示灯 |
图2-2 IE4320-G-F16G4后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 电源接口 |
(3): 告警接口 |
(4): 电源1状态指示灯 |
(5): 运行指示灯 |
(6): 100Base-X SFP接口 |
(7): 1000Base-X SFP接口 |
(8): MMS通信接口 |
(9): 调试接口 |
(10): 告警指示灯 |
(11): 电源2状态指示灯 |
图2-3 IE4320-G-G16前面板示意图
(1): 电源1状态指示灯 |
(2):运行指示灯 |
(3): 1000Base-X SFP接口状态指示灯 |
(4): 1000Base-X SFP接口异常中断指示灯 |
(5): 告警指示灯 |
(6): 电源2状态指示灯 |
图2-4 IE4320-G-G16后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 电源接口 |
(3): 告警接口 |
(4): 电源1状态指示灯 |
(5): 运行指示灯 |
(6): 1000Base-X SFP接口 |
(7): MMS通信接口 |
(8): 调试接口 |
(9): 告警指示灯 |
(10): 电源2状态指示 |
图2-5 IE4320-N-F16G4前面板示意图
(1): 电源1状态指示灯 |
(2):运行指示灯 |
(3): 100Base-X SFP接口速率指示灯 |
(4): 1000Base-X SFP接口速率指示灯 |
(5): 100Base-X SFP接口状态指示灯 |
(6): 1000Base-X SFP接口状态指示灯 |
(7): 告警指示灯 |
(8): 电源2状态指示灯 |
图2-6 IE4320-N-F16G4后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 电源接口 |
(3): 告警接口 |
(4): 电源1状态指示灯 |
(5): 运行指示灯 |
(8): MMS通信接口 |
(9): 调试接口 |
(10): 调试接口状态指示灯(绿色) |
(11): 调试接口速率指示灯(黄色) |
(12): 告警指示灯 |
(13): 电源2状态指示灯 |
图2-7 IE4320-N-G16前面板示意图
(1): 电源1状态指示灯 |
(2):运行指示灯 |
(3): 1000Base-X SFP接口速率指示灯 |
(5): 告警指示灯 |
(6): 电源2状态指示灯 |
图2-8 IE4320-N-G16后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 电源接口 |
(3): 告警接口 |
(4): 电源1状态指示灯 |
(5): 运行指示灯 |
(8): MMS通信接口 |
(9): 调试接口 |
(12): 告警指示灯 |
(13): 电源2状态指示灯 |
图2-9 IE4320-Z-E24G4前面板示意图
(1): 电源1状态指示灯 |
(2):运行指示灯 |
(3):10/100Base-T以太网接口状态指示灯 |
(5): 10/100Base-T以太网接口异常中断指示灯 |
(7): 告警指示灯 |
(8): 电源2状态指示灯 |
图2-10 IE4320-Z-E24G4后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 电源接口 |
(3): 告警接口 |
(4): 电源1状态指示灯 |
(5): 运行指示灯 |
(6): 10/100Base-T以太网接口 |
(7): 10/100Base-T以太网接口状态指示灯 |
(8): 1000Base-X SFP接口 |
(9): 调试接口 |
(10): 告警指示灯 |
(11): 电源2状态指示灯 |
表3-1 MMS口属性(一)
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
2 |
接口传输速率 |
· 10M全双工 /半双工 · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
支持机型 |
IE4320-G-F16G4/IE4320-G-G16 |
表3-2 MMS口属性(二)
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口连接器数量 |
2 |
接口传输速率 |
· 100M全双工 · 1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
支持表3-5所示的百兆SFP模块 支持表3-6所示的千兆SFP光模块/电缆 |
支持机型 |
IE4320-N-F16G4/IE4320-N-G16 |
表3-3 调试口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
对于IE4320-N-F16G4和IE4320-N-G16调试口还可以当做管理用以太网口使用。
表3-4 100/1000Base-X SFP接口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-5所列百兆SFP光模块 支持表3-6所列的千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
除IE4320-Z-E24G4交换机之外的所有机型 |
使用限制及指导 |
仅IE4320-G-F16G4、IE4320-G-G16、E4320-N-F16G4和E4320-N-G16 交换机上的100/1000Base-X SFP接口支持百兆或千兆SFP光模块。 |
表3-5 100/1000Base-X SFP接口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-6 1000Base-X SFP接口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-C |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-C |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
SFP-GE-LX20-SM1310-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LX20-SM1490-BIDI |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上屏蔽双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
仅IE4320-Z-E24G4交换机支持 |
IE4320系列智能变电站工业以太网交换机前、后面板均提供两个电源指示灯,电源的运行状态可通过前、后面板的电源指示灯来判断,具体请参见表3-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
电源1/电源2 |
亮 |
电源连接并运行正常 |
灭 |
电源未连接或运行不正常 |
IE4320系列智能变电站工业以太网交换机前、后面板均提供一个运行指示灯,交换机的运行状态可通过前、后面板的运行指示灯来判断,具体请参见表3-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
运行 |
闪烁 |
交换机刚启动时闪烁,上电后为常亮状态 |
灭 |
硬件或软件异常导致交换机无法正常工作时,处于常灭状态 |
IE4320系列智能变电站工业以太网交换机前、后面板均提供一个告警指示灯,交换机是否正常工作可通过前、后面板的告警指示灯来判断,具体请参见表3-10。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
告警 |
闪烁 |
交换机刚启动时闪烁 |
灭 |
交换机由于硬件、软件或是配置出现异常时会处于常亮状 态 |
IE4320-N-F16G4和IE4320-N-G16交换机的后面板提供了两个调试接口指示灯,可以从不同的角度详细指示调试接口的工作状态,具体请参见表3-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
调试接口状态指示灯(绿色) |
亮 |
端口Link Up |
闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
调试接口速率指示灯(黄色) |
亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
灭 |
端口工作在10M模式下,或者端口没有Link Up |
表3-12 100/1000Base-X SFP接口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
状态 |
亮 |
端口Link Up |
闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表3-13 100/1000Base-X SFP接口异常中断指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
异常中断 |
亮 |
端口使能但是没有有效连接 |
灭 |
端口处于正常闲置状态 |
表3-14 100Base-X SFP接口速率指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
速率 |
亮 |
灭 |
端口没有Link Up |
表3-15 1000Base-X SFP接口速率指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
速率 |
亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
灭 |
端口没有Link Up |
表3-16 10/100Base-T以太网接口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
状态 |
亮 |
端口Link Up |
闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表3-17 10/100Base-T以太网接口异常中断指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
异常中断 |
亮 |
端口使能但是没有有效连接 |
灭 |
端口处于正常闲置状态 |
