02-可插拔部件介绍
本章节下载 (1.89 MB)
H3C SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器支持RSE-X2/RSE-X3主控板,其中RSE(Route Switch Engine)是路由交换引擎的英文缩写。RSE-X2/RSE-X3主控板具有结构小巧,管理接口丰富,路由计算处理能力强的特点,可以同时提供CF卡接口和USB接口,具有很好的扩展能力。RSE-X2/RSE-X3主控板的外观和硬件规格基本一致,只是丝印和支持的板卡有差异,以下以RSE-X2为例进行介绍。主控板和业务板的适配关系请参见2.4 主控板、业务板适配关系。
图2-1 RSE-X2正视图
1: 管理以太网口(MANAGEMENT) |
2: AUX口(AUX) |
3: 主控板运行状态指示灯 |
4: 复位按键(RESET) |
5: USB口 |
6: CONSOLE口(CONSOLE) |
7: CF卡插槽 |
8: CF卡按键 |
9: CF卡状态指示灯 |
表2-1 RSE-X2规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB,最大4GB(两条2GB内存条) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps |
AUX口 |
管理以太网口 |
1个(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
CF卡 |
内置缺省为1GB 外置可选256MB、512MB和1GB(不支持小于256MB的CF卡) |
USB接口 |
1个(USB0:Host模式,A类型接口) |
交换容量 |
RSE-X2主控板集成交换矩阵,交换容量为512Gbps |
复位按键 |
1个 |
热插拔 |
支持 |
· 内存用于存储系统运行时的数据,同时也作为报文转发时的数据缓存。
· NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory,非易失随机读写存储器)用于存储系统运行时的异常信息。
· CF卡用于存放整机的应用程序和配置文件。
(1) CF卡
CF卡全称为Compact Flash Card,即标准闪存卡。CF卡可以用于记录Log日志,存储多个主机文件和不同的配置文件等。
路由器内置的CF卡,标识为cfa0;还提供一个外置的CF卡插槽,便于用户扩展本地存储空间。
路由器提供三种可选的CF卡:
· CF-256MB
· CF-512MB
· CF-1GB
· 建议使用H3C公司提供的CF卡,对其他途径获取的CF卡不保证兼容和可靠性。
· 系统不支持小于256MB的CF卡。
(2) Console口
路由器提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
表2-2 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
与字符终端相连 与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
(3) AUX口
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,一般用于远程配置或拨号备份。在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,以进行系统的远程调试、配置、维护和管理等工作;在Console口故障的情况下,AUX口也可以作为Console口的备份接口连接后台终端,作为Console口使用。具体的使用方法,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 安装指导》。
表2-3 AUX口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
支持服务 |
通过一对Modem与远端的PC串口相连,并在PC上进行拨号连接 |
AUX的拨号功能仅在Comware V5操作系统下支持,主控板与Comware操作系统的适配关系,请参见2.4 主控板、业务板适配关系。
(4) 管理以太网口
管理以太网口为10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应RJ-45接口,便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和路由器管理且不占用路由器业务接口。管理网口为管理使用,不具备数据转发等业务处理能力。
表2-4 管理网口属性
属性 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
接口数量 |
1 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
接口速度和协商模式 |
10Mbps,半/全双工 100Mbps,半/全双工 1000Mbps,全双工 |
介质与最大传输距离 |
必须采用交叉电缆,5类双绞线,支持100m传输距离 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
(5) 复位按键
复位按键(RESET)用于复位当前主控板,按下复位按键之后,主控板将重新启动。
· 当只有1块主控板运行并按下复位按键时,将导致路由器整机重启。
· 当2块主控板正常工作且需要手工进行主备倒换时,可以按下主用主控板复位按键,系统自动切换到备用主控板继续运行,此时路由器上运行的业务不会中断。
· 当2块主控板同时运行时,按下备用主控板复位按键,备用主控板将复位但不影响系统运行。
复位后RUN指示灯为常灭,BootWare启动后开始快速闪烁(8Hz),系统启动完毕并正常运行之后为慢闪(1Hz)。
· 使用复位按键重启路由器时,如果之前没有做保存配置的操作,那么系统当前的配置会丢失。
· 请勿在路由器启动(RUN指示灯快速闪烁)或者访问CF卡/USB时,重复按RESET复位按键,否则可能导致路由器的文件系统损坏。
SFE-X1是H3C公司专为SR6600-X路由器开发的交换网板,其中SFE(Switch Fabric Engine)是交换矩阵引擎的英文缩写,进一步提升SR6600-X整机的交换容量。
图2-2 SFE-X1正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 扳手 |
3: 交换网板状态指示灯(RUN) |
表2-5 SFE-X1交换网板规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR2 SDRAM 缺省256MB,最大256MB |
NVRAM |
128KB |
热插拔 |
支持 |
数量 |
SR6604-X:2 SR6608-X:4 SR6616-X:8 |
适用的主机类型 |
SR6600-X所有机型 |
仅当SR6600-X路由器配置RSE-X3主控板时,支持交换网板。
· 从ESS 7821P09软件版本开始,设备不再支持FIP-600。
· 业务板上的Combo口,系统缺省工作在光口模式。编号相同的Combo口同一时间只能使用一种模式工作,可以在接口视图下使用combo enable { copper | fiber }命令在光口和电口两种工作模式中进行切换。关于combo enable命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600_SR6600-X路由器接口管理命令参考》中的“以太网接口”。
· 业务板仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。
· 业务板光接口上安装SFP-GE-T光模块时,本端端口速率只能配置为1000Mbit/s,对端端口速率只能配置为1000Mbit/s或者自协商状态。
FIP-110(Flexible Interface Platform-110,灵活接口平台110)提供2个光电一体的Combo口,支持MIM模块,最多可以同时支持4个MIM模块。
图2-3 FIP-110正视图
1: Slot 4 |
2: Slot 3 |
3: Combo口1 |
4: Combo口0 |
5: Slot 1 |
6: Slot 2 |
7: “OPEN BOOK”标识 |
表2-6 FIP-110规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR2 SDRAM 缺省2GB(2条1GB) 最大4GB(2条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
2个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
不支持 |
MIM模块 |
同时支持4个MIM模块 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
表2-7 FIP-110以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
表2-8 FIP-110以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
表2-9 满配FIP-110时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-110 |
2 |
4 |
8 |
MIM |
8 |
16 |
32 |
FIP-210(Flexible Interface Platform-210,灵活接口平台210)提供2个光电一体的Combo口,可以同时支持2个HIM模块或者2个MIM模块,也支持HIM/MIM混插。注意MIM模块只能安装在FIP-210靠下的两个槽位上。
图2-4 FIP-210正视图
1: Combo口1 |
2: Combo口0 |
3: Slot 1 |
4: Slot 2 |
5: “OPEN BOOK”标识 |
表2-10 FIP-210规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
2个(光电一体) |
电口(支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
支持2个HIM模块 |
MIM模块 |
支持2个MIM模块 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
FIP-210的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”和“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
表2-11 满配FIP-210时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-210 |
2 |
4 |
8 |
MIM |
4 |
8 |
16 |
HIM |
4 |
8 |
16 |
FIP-240(Flexible Interface Platform-240,灵活接口平台240)提供2个光电一体的Combo口,支持HIM和MIM接口模块,也支持HIM/MIM混插。
图2-5 FIP-240正视图
1: Slot 4 |
2: Slot 3 |
3: Combo口1 |
4: Combo口0 |
5: Slot 1 |
6: Slot 2 |
表2-12 FIP-240规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省2GB(1条2GB) 最大4GB(2条2GB) |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
2个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
MIM模块 |
支持4个MIM模块 |
HIM模块 |
支持2个HIM模块或4个半高HIM模块 目前,半高HIM模块包括HIM-4G4P、HIM-TS8P、HIM-8GBP-V2、HIM-8GBP-V3、HIM-4GBP-V3、HIM-8GBE-V3和HIM-4GBE-V3 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
FIP-240的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”和“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
表2-13 满配FIP-240时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-240 |
2 |
4 |
8 |
MIM |
8 |
16 |
32 |
HIM |
4(8个半高HIM) |
8(16个半高HIM) |
16(32个半高HIM) |
FIP-300(Flexible Interface Platform-300,灵活接口平台300)能够提供高速的业务处理能力,支持HIM和MIM接口模块,提供12个光电一体的Combo口。
图2-6 FIP-300正视图
1: HIM/MIM卡插槽 |
2: GE口0~GE口11电口 |
3: GE口0~GE口11光口 |
表2-14 FIP-300规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(2条2GB) 最大4GB(2条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 FIP-300的内存必须插在1、3槽位上,内存的1、3槽位位于线卡靠近背板连接器一侧 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
12个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
支持1个HIM模块 |
MIM模块 |
支持1个MIM模块 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
FIP-300的Combo口属性与FIP-110一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”和“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
表2-15 满配FIP-300时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-300 |
2 |
4 |
8 |
MIM |
2 |
4 |
8 |
HIM |
2 |
4 |
8 |
FIP-310(Flexible Interface Platform-310,灵活接口平台310)能够提供高速的业务处理能力,支持HIM和MIM接口模块,提供4个光电一体的Combo口和提供2个SFP+(Small Form-Factor Pluggable plus,增强型小封装可插拔)接口。
图2-7 FIP-310正视图
1: Combo口1 |
2: Combo口3 |
3: SFP+口0 |
4: SFP+口1 |
5: Combo口2 |
6: Combo口0 |
7: HIM/MIM卡插槽 |
表2-16 FIP-310规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(2条2GB) 最大4GB(2条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 FIP-310的内存必须插在1、3槽位上,内存的1、3槽位位于线卡靠近背板连接器一侧 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
4个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
10G以太网接口 |
2个 |
HIM模块 |
支持1个HIM模块 |
MIM模块 |
支持1个MIM模块 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
(1) FIP-310 Combo口属性
FIP-310的Combo口属性与FIP-110一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”和“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
(2) FIP-310 10G以太网接口属性
表2-17 10G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
802.3ae |
工作方式 |
10Gbps 全双工模式 |
表2-18 满配FIP-310时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-310 |
2 |
4 |
8 |
MIM |
2 |
4 |
8 |
HIM |
2 |
4 |
8 |
FIP-600(Flexible Interface Platform-600,灵活接口平台600)提供2个光电一体的Combo口,仅支持HIM模块,最多可以同时支持2个HIM模块。
图2-8 FIP-600正视图
1: Combo口1 |
2: Combo口0 |
3: Slot 1 |
4: Slot 2 |
5: “OPEN BOOK”标识 |
表2-19 FIP-600规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(2条2GB) 最大4GB(2条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
2个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
支持2个HIM模块 |
MIM模块 |
不支持 |
MIC模块 |
不支持 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
FIP-600的Combo口属性以及光接口属性与FIP-110一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”和“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
表2-20 满配FIP-600时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-600 |
2 |
4 |
8 |
HIM |
4 |
8 |
16 |
FIP-680(Flexible Interface Platform-680,业务处理单元680)提供4个SFP+接口、12个SFP接口和8个GE电口,仅支持MIC模块,最多可以同时支持2个MIC模块。
图2-9 FIP-680正视图
1: 接口模块槽位 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) |
3: 1000BASE-X-SFP光接口(共12个) |
4: 10/100/1000BASE-T电接口(共8个) |
5: 单板状态指示灯(RUN) |
6: RJ45以太网接口状态指示灯 |
表2-21 FIP-680规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省8GB(2条4GB) 最大8GB(2条4GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
10G以太网光接口(SFP+) |
4个 |
以太网光接口(SFP) |
12个 |
以太网电接口 |
8个,支持10/100/1000M自适应 |
HIM模块 |
不支持 |
MIM模块 |
不支持 |
MIC模块 |
支持2个MIC模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
(1) 10G以太网光接口属性
表2-22 10G以太网光接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
同步以太网 |
不支持 |
1588v2.2协议 |
不支持 |
接口标准 |
802.3ae |
工作方式 |
10Gbps 全双工模式 |
(2) 以太网光接口(SFP)属性
表2-23 以太网光接口(SFP)属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
同步以太网 |
不支持 |
1588v2.2协议 |
不支持 |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
(3) 以太网电接口属性
表2-24 以太网电接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
表2-25 满配FIP-680时,可配置的接口模块数量
FIP板/接口模块 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
FIP-680 |
2 |
4 |
8 |
MIC |
4 |
8 |
16 |
SAP-48GBE是10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应48端口以太网电接口线卡,其中SAP(Service Aggregation Platform)是业务汇聚平台的英文缩写。该线卡提供48个RJ-45接口,并且所有接口都具备三层路由功能和高性能的二层交换功能。
图2-10 SAP-48GBE正视图
1: GE口0~GE口47状态指示灯 |
2: 运行状态指示灯(RUN) |
3: GE口0~GE口47 |
4: 扳手 |
5: 松不脱螺钉 |
表2-26 SAP-48GBE规格列表
状态 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
固定以太网接口 |
48个以太网电口(GE口),支持10/100/1000M自适应 |
热插拔 |
支持 |
SAP-48GBE固定以太网口属性与FIP-110 Combo口的电口属性一致,请参见“表2-7 FIP-110以太网电口属性”。
SAP-24GBP是100M/1000M自适应24端口以太网光口线卡,其中SAP(Service Aggregation Platform)是业务汇聚平台的英文缩写。该线卡提供24个SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)接口,并且所有接口都具备三层路由功能和高性能二层交换功能。
图2-11 SAP-24GBP正视图
1: SFP口0~SFP口23 |
2: 运行状态指示灯(RUN) |
3: SFP口0~SFP口23运行状态指示灯 |
4: 扳手 |
5: 松不脱螺钉 |
表2-27 SAP-24GBP规格列表
状态 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
固定以太网接口(SFP) |
24个以太网光接口,支持100/1000M自适应 |
单板尺寸(W×D×H) |
399mm×412mm×45mm |
热插拔 |
支持 |
SAP-24GBP的固定以太网口口属性与FIP-110 Combo口的光口属性一致,请参见“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
图2-12 SAP-48GBP正视图
1: SFP口0~SFP口47 |
2: 运行状态指示灯(RUN) |
3: SFP口0~SFP口47运行状态指示灯 |
4: 扳手 |
5: 松不脱螺钉 |
表2-28 SAP-48GBP规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR2 SDRAM 缺省2GB(两条1GB) 最大4GB(两条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
固定以太网口(SFP) |
48个以太网光接口,支持100/1000M自适应 |
热插拔 |
支持 |
SAP-48GBP的固定以太网口口属性与FIP-110 Combo口的光口属性一致,请参见“表2-8 FIP-110以太网光口属性”。
图2-13 SAP-4EXP正视图
1: SFP+口0~SFP+口3 |
2: 运行状态指示灯(RUN) |
3: SFP+口0~SFP+口3运行状态指示灯 |
4: 扳手 |
5: 松不脱螺钉 |
表2-29 SAP-4EXP规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(两条2GB) 最大4GB(两条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
固定以太网接口(SFP+) |
4个10G以太网接口 |
热插拔 |
支持 |
SAP-4EXP固定以太网接口属性与FIP-310 10G以太网接口的一致,请参见“表2-17 10G以太网接口属性”。
SAP-4EXP单板上的接口只支持作为IRF物理端口使用。
图2-14 SAP-20GE2XP正视图
1: GE0~GE15(SFP) |
2: GE16~GE19(Combo) |
3: SFP+口0 |
4: SFP+口1 |
5: 运行状态指示灯(RUN) |
表2-30 SAP-20GE2XP规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(2条2GB) 最大8GB(4条2GB) |
NVRAM |
128KB |
以太网光接口(SFP) |
16个以太网光接口,支持100/1000M自适应 |
Combo口 |
4个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
10G以太网接口(SFP+) |
2个 |
热插拔 |
支持 |
(1) 以太网光接口(SFP)属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
同步以太网 |
支持 |
1588v2.2协议 |
支持 |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
(2) Combo口属性
表2-32 Combo口电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
Combo口光口属性请参见表2-31 以太网光接口(SFP)属性。
(3) 10G以太网接口属性
表2-33 10G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
同步以太网 |
支持 |
1588v2.2协议 |
支持 |
接口标准 |
802.3ae |
工作方式 |
10Gbps 全双工模式 |
图2-15 SAP-28GE正视图
1: GE0~GE15(SFP) |
2: GE16~GE27(Combo) |
3: 运行状态指示灯(RUN) |
表2-34 SAP-28GE规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
以太网光接口(SFP) |
Combo口 |
12个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
热插拔 |
支持 |
(1) 以太网光接口(SFP)属性
表2-35 以太网光接口(SFP)属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
同步以太网 |
支持 |
1588v2.2协议 |
支持 |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
(2) Combo口属性
表2-36 Combo口电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
H3C SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器支持SPE(Service Processing Engine,业务处理引擎)。配置基于OAP(Open Application Platform,开放应用平台)的业务处理引擎,可以为用户提供多种业务服务。关于业务处理引擎的规格及详细介绍请参见相应的单板手册。
不同型号的主控板支持的Comware操作系统不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示主控板支持对应的Comware系统,“×”表示主控板不支持对应的Comware系统。
表2-37 主控板和Comware操作系统适配关系表
Comware 主控板 |
Comware V5 |
Comware V7 |
RSE-X2 |
RSE-X3 |
不同型号的业务板支持的Comware操作系统也不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示业务板支持对应的Comware系统,“×”表示业务板不支持对应的Comware系统。
表2-38 业务板和Comware操作系统适配关系表
Comware 业务板 |
Comware V5 |
Comware V7 |
FIP-110 |
FIP-210 |
FIP-240 |
FIP-300 |
FIP-310 |
FIP-600 |
FIP-680 |
SAP-48GBE |
SAP-24GBP |
SAP-48GBP |
SAP-4EXP |
SAP-20GE2XP |
SAP-28GE |
SPE-FWM-200 |
SPE-SSL-200 |
路由器支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力,但是不支持交流和直流电源模块的混插。需要注意的是,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图2-16 PSR650-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座 |
2: 交流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源指示灯 |
表2-39 PSR650-A交流电源模块规格列表
项目 |
型号 |
PSR650-A |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
10A |
最大电源功率 |
650W |
图2-17 PSR1200-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座 |
2: 交流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源指示灯 |
表2-40 PSR1200-A交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-A |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
16A |
最大电源功率 |
1213W |
图2-18 PSR650-D直流电源模块外观
1: 电源端子 |
2: 直流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 直流电源指示灯 |
表2-41 PSR650-D直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR650-D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
25A |
最大电源功率 |
650W |
图2-19 PSR1200-D直流电源模块的外观
1: 电源连接器 |
2: 直流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 直流电源指示灯 |
表2-42 PSR1200-D直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
42A |
最大电源功率 |
1213W |
SR6604-X和SR6608-X路由器的风扇框结构基本一致,外观如下图所示:
图2-20 SR6604-X路由器风扇框外观
图2-21 SR6608-X路由器风扇框外观
1: 风扇 |
2: 风扇框运行指示灯(RUN) |
3: 风扇框告警指示灯(ALM) |
4: 风扇框拉手 |
5: 防打手标签 |
SR6616-X路由器的风扇框外观如下图所示:
图2-22 SR6616-X路由器风扇框外观
1: 风扇 |
2: 风扇框告警指示灯(ALM) |
3: 风扇框运行指示灯(RUN) |
4: 风扇框按键 |
5: 防打手标签 |
表2-43 风扇框规格
风扇 |
规格 |
SR6604-X |
SR6608-X |
SR6616-X |
风扇框重量 |
1.4kg |
2.2kg |
5.3kg |
噪声级别 |
57.1 dBA |
57.4 dBA |
58.1 dBA |
散热量 |
1778 BTU/h |
3115 BTU/h |
5988 BTU/h |
风扇自动调速 |
支持 |
风扇框防误插 |
支持 |
风扇框热插拔 |
支持 |
H3C SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器支持HIM(High-speed Interface Module,高速接口模块)和MIM(Multifunctional Interface Module,多功能接口模块)。这两个系列接口模块提供了同步串口、以太网接口和E1等丰富的接口特性。关于接口模块的规格以及详细介绍请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 接口模块手册》。
H3C SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器支持的光模块请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 接口模块手册》。
路由器在机房中使用时,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器接口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
路由器提供两种可选的网口避雷器:
· 10M/100M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)2.5KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤300V。
· 1000M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)3KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤350V。
安装网口避雷器的方法,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 安装指导》。
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器交流电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。如果路由器位于雷雨多发区,建议安装电源避雷器。
路由器提供可选的电源避雷器,规格为通流6500A、保护500V AC~220V AC。
安装电源避雷器的方法,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 安装指导》。
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常采用的技术是在电缆接入路由器前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以保护电子设备免遭雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对路由器的冲击。
路由器提供三种可选的信号避雷器:
· 限压保护器件-信号避雷器-通流2.5KA / 保护25V--SMB-75J / SMB-75J-1W-10Mbps
· 限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA / 保护25V-BNC-75K / BNC-75K-10MBit/s
· 限压保护器件-信号避雷器(U口)-通流量3KA / 共模400V / 差模170V-RJ11
信号避雷器的安装方法,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 安装指导》。
