07-IP组播命令参考
08-组播VPN命令
本章节下载 08-组播VPN命令  (280.70 KB)
08-组播VPN命令
1 组播VPN
1.1  组播VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建MVPN IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVPN IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVPN IPv4地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
# MVPN视图下创建并进入MVPN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mdt
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4]
1.1.2  address-family ipv4 mdt
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.3  address-family ipv6
address-family ipv6命令用来创建MVPN IPv6地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv6地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除MVPN IPv6地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
不存在MVPN IPv6地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv6组播有效。
#  MVPN视图下创建并进入MVPN IPv6地址族视图。
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv6
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6]
1.1.4  data-delay
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-delay 20
1.1.5  data-group
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number]
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVPN IPv4地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。取值范围为24~32。
mask:表示组播组地址的掩码。取值范围为255.255.255.X,其中,“X”的取值只能是0、128、192、224、240、248、252、254或255。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ipsourcedestination参数来分别指定S和G。
同一台设备上,一个MVPN的Data-group范围不能包含任何其他MVPN的Default-group,也不能与其他任何MVPN的Data-group范围重叠。同一个MVPN的MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族下的Data-group范围不能互相重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MVPN不能配置重叠的Data-Group。
在同一个MVPN IPv4地址族或MVPN IPv6地址族视图下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当私网运行双向PIM模式时,不支持由Default-MDT向Data-MDT切换。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示Data-Group作用于所有的(S,G)表项。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 24
1.1.6  default-group
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同PE上,为同一个MVPN指定同一个Default-Group。
本命令中指定的Default-Group不能是其他MVPN已经使用的Default-Group或Data-Group。
在同一个MVPN视图下MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族视图的Default-Group地址应该相同。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 指定VPN实例mvpn的MVPN IPv4地址族视图和MVPN IPv6地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] quit
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] default-group 239.1.1.1
1.1.7  display bgp routing-table ipv4 mdt
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
 Route distinguisher: 100:1
 Total number of routes: 2
* >  1.1.1.1/32         0.0.0.0                               32768   ?
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2                    100        0       ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP MDT information of source 1.1.1.1:
 Default-group   : 224.1.1.1
 Original nexthop: 0.0.0.0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : pref-val 32768
 State           : valid, local, best
IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
 Paths:   1 best
 Default-group: 224.1.1.1
     6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器编号
Status codes
路由状态代码,包括:
·     * – valid:表示合法路由
·     > – best:表示普通优选最佳路由
·     d – damped:表示震荡抑制路由
·     h – history:表示历史路由
·     s – suppressed:表示聚合抑制路由
·     S – Stale:表示过期路由
·     i – internal:表示内部路由
·     e – external:表示外部路由
Origin
信息的来源,包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内。
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定。
Route distinguisher
路由标识符
BGP MDT信息的总数
Network
Default-MDT的组播源地址
NextHop
下一跳的IP地址
MED
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的
Local AS number
本地的AS号
Paths
BGP MDT信息的数目,其中:
·     available:表示有效BGP MDT信息的数目
·     best:表示最佳BGP MDT信息的数目
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息
Default-group
所属的Default-Group地址
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
AS-path
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Attribute value
BGP MDT信息的属性,包括:
·     MED:表示与目的网络关联的MED值
·     localpref:表示本地优先级
·     pref-val:表示路由首选值
·     pre:表示协议优先级
当前状态,包括:
·     valid:表示有效路由
·     internal:表示内部路由
·     external:表示外部路由
·     local:表示本地产生路由
·     synchronize:表示同步路由
·     best:表示最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示未该属性未配置
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示该属性未配置
Traffic index
流量索引值,N/A表示该属性未配置
1.1.8  display multicast-vpn data-group receive
display multicast-vpn data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示MVPN源接口相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
#显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 172.100.1.1   Active count: 1
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)       expires: 00:03:10 active
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)     expires: 00:03:10
  Sender:  181.100.1.1, active count: 1
    (195.6.1.2, 239.1.2.12)      expires: 00:03:10 active
    (195.6.1.2, 239.1.2.197)     expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 185.100.1.1   Active count: 1
    (198.6.1.5, 239.1.3.62)      expires: 00:03:10 active
    (198.6.1.5, 225.1.1.109)     expires: 00:03:10
  Sender: 190.100.1.1   Active count: 1
    (200.6.1.2, 225.1.4.80)      expires: 00:03:10 active
    (200.6.1.2, 225.1.4.173)     expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive brief
表1-2 display multicast-vpn data-group receive命令显示信息描述表
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项
Data-group
收到的Data-Group地址
Sender
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址
Reference count
Data-Group引用的私网组播表项数量
Active count
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量
expires
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间
1.1.9  display multicast-vpn data-group send
display multicast-vpn data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MVPN在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
  Reference count of 226.1.1.0: 3
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)                switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
  Reference count of 226.1.1.1: 3
    (192.6.1.2, 225.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.2, 225.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
    (192.6.1.5, 239.1.1.159)                switch time: 00:00:21
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
  Reuse count of 226.1.1.0: 1
  Reuse count of 226.1.1.1: 1
  Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-3 display multicast-vpn data-group send命令显示信息描述表
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项
发送的Data-Group引用的私网组播组数量
switch time
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量
1.1.10  display multicast-vpn default-group
display multicast-vpn default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information of VPN instance mvpna:
 Group address    Source address   Interface
 239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0
MVPN local default-group information of VPN instance mvpnb:
 239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1
MVPN local default-group information of VPN instance mvpnc:
 239.3.1.1        1.1.1.1          MTunnel2
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group remote
MVPN remote default-group information:
 Group address   Source address  Next hop         VPN instance
 239.1.1.1       1.2.0.1         1.2.0.1          a
 239.1.1.1       1.2.0.2         1.2.0.2          a
 239.1.1.1       1.2.0.3         1.2.0.3          a
 239.1.1.2       1.2.0.1         1.2.0.1          b
 239.1.1.2       1.2.0.2         1.2.0.2          b
 239.1.1.3       1.2.0.1         1.2.0.1          -
表1-4 display multicast-vpn default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MVPN源接口的IP地址
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.11  display multicast-vpn ipv6 data-group receive
display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] * ]
vpn-source-address:显示与指定VPN IPv6组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN IPv6组播源或IPv6组播组地址的掩码长度,IPv6组播组取值范围为8~128,缺省值为128,IPv6组播源取值范围为0~128,缺省值为128。
vpn-group-address:显示与指定VPN IPv6组播组相关的Data-Group信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive
    (192::1, ff1e::1)
    (192::1, ff1e::2)
     expires: 00:03:10
    (192::2, ff1e::11)
    (192::2, ff1e::12)
     expires: 00:03:10
    (192::6, ff1e::15)
    (192::6, ff1e::16)
     expires: 00:03:10
    (192::11, ff1e::21)
    (192::11, ff1e::22)
     expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive brief
表1-5 display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令显示信息描述表
Data-group
收到的Data-Group地址
Sender
Reference count
Active count
expires
1.1.12  display multicast-vpn ipv6 data-group send
display multicast-vpn ipv6 data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] *
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send
    (192::1, ff1e::1)
    (192::1, ff1e::2)
    (192::1, ff1e::3)
    (192::2, ff1e::4)
    (192::2, ff1e::5)
    (192::2, ff1e::6)
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group的重用信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send reuse 30
表1-6 display multicast-vpn ipv6 data-group send命令显示信息描述表
switch time
1.1.13  display multicast-vpn ipv6 default-group
display multicast-vpn ipv6 default-group命令用来显示封装IPv6私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6 default-group { local | remote }
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文本地Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group local
MVPN local default-group information:
  Group address    Source address   Interface     VPN instance
  239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0      mvpna
  239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1      mvpnb
  239.3.1.1        --               MTunnel2      mvpnc
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文远端Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group remote
表1-7 display multicast-vpn ipv6 default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.14  dscp
dscp命令用来配置设备发送data-group切换报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
设备发送data-group切换报文的DSCP优先级为48。
MVPN视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置设备发送data-group切换报文的DSCP优先级为63。
[Sysname-mvpn-mvpn] dscp 63
1.1.15  ipv6 multicast extranet select-rpf
ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv6组播路由RPF选路策略。
undo ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略。
ipv6 multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source ipv6-source-address prefix-length | group ipv6-group-address  prefix-length }*
undo ipv6 multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source ipv6-source-address prefix-length | group ipv6-group-address  prefix-length }*
没有配置IPv6跨VPN组播路由的RPF选路策略。
IPv6 MRIB视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即IPv6 PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示组播源位于公网中。
source  ipv6-source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定group的组播组的流量引入到接收者所在的VPN实例中。
group ipv6-group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量引入到接收者所在的VPN实例中。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128。
配置跨VPN组播转发路由的RPF选路策略,可以实现组播源和组播接收者位于不同的VPN网络之间的组播转发。
源VPN和接收者VPN必须运行相同的PIM模式,目前支持PIM-SM和PIM-SSM。
如果采用PIM-SM方式,当存在多个有跨VPN需求的组播组时,推荐单独配置RP用来服务于这些组播组,同时需要将此RP配置为跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址。
采用PIM-SM方式时,对于同一个组播组地址,只能配置一条指定VPN实例的组播路由的RPF选路策略。
如果在RPF选路策略中指定了组播源,则需同时配置两条RPF选路策略:
·     如果未指定组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,另一条是源VPN里的组播源作为源地址。
·     如果指定了组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址;另一条是源VPN里的组播源作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址。且此时两条策略中的组播组地址必须完全相同。否则不能实现跨VPN转发。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
不同跨VPN策略的组播源地址和组播组地址范围不能完全相同,但是可以有重叠。若对于同一个(S,G)表项,存在多条匹配的选路策略,则按照最长匹配进行选择:
·     选择组地址前缀长度匹配最长的选路策略。
·     如果组地址前缀长度相同,则选择源地址前缀长度匹配最长的选路策略。
# 配置RPF选路策略,将VPN实例vpn-source中的组播流量跨VPN引入到VPN实例vpn-receiver中。
[Sysname] ipv6 multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib6-vpn-receiver] ipv6 multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 5555::55 64
[Sysname-mrib6-vpn-receiver] ipv6 multicast extranet select-rpf vpn-instance  vpn-source source 1:1:1::1 64
1.1.16  log data-group-reuse
log data-group-reuse命令用来开启Data-Group重用日志功能。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志功能。
Data-Group重用日志功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 打开VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志功能。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
1.1.17  multicast extranet select-rpf
multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
undo multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
undo multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
没有配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
MRIB视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示组播源位于公网中。
source source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定group的组播组的流量引入到接收者所在的VPN实例中。
group group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播组地址范围,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量引入到接收者所在的VPN实例中。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32;对于组播源地址,其取值范围为0~32。
如果采用PIM-SM方式,则当存在多个有跨VPN需求的组播组时,推荐单独配置RP来服务于这些组播组,同时需要将此RP配置为跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
·     选择组地址掩码匹配最长的选路策略。
·     如果组地址掩码相同,则选择源地址掩码匹配最长的选路策略。
[Sysname] multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 192.168.10.0 24
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 1.1.1.1 24
1.1.18  multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MVPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.19  multicast-vpn
multicast-vpn命令用来创建指定VPN实例的MVPN,并进入MVPN视图。如果VPN实例的MVPN已经存在,则直接进入VPN实例的MVPN视图。
undo multicast-vpn命令用来清除指定VPN实例MVPN视图下的配置。
multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name mode mdt
undo multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MVPN。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVPN模式。
mdt:创建MDT模式的MVPN实例。
# 创建MDT模式的MVPN实例,并进入MVPN视图。
[Sysname-mvpn-mvpn]
1.1.20  rpf proxy vector
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MVPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
1.1.21  source
source命令用来指定MVPN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVPN源接口。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
在同一个MVPN视图下的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下接口配置应该相同。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下MVPN源接口。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] source loopback 1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] source loopback 1
