03-虚拟机配置
本章节下载 (409.21 KB)
仅SR66 RPE-X5E主控板支持本特性。
虚拟机(Virtual Machine)指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。创建虚拟机时,需要将承载虚拟机的硬件设备中的部分CPU、内存空间和硬盘空间作为虚拟机独立的CPU、内存空间和硬盘空间来使用。每个虚拟机都可以像实体计算机一样安装操作系统来进行业务处理。
ICT融合网关实现了IT与CT的融合,支持通过X86虚拟化技术在其内部部署虚拟机,以此完成企业用户相关业务数据的交互。
SR66 RPE-X5E主控上可部署一个或多个虚拟机,可部署的虚拟机数量由设备CPU及内存的使用情况来决定。在主控板上部署完成的虚拟机就像在设备上连接的一台实体计算机,Host主机可通过二层广播和三层路由两种方式完成与虚拟机的数据交互,如图1-1所示。
· VM(Virtual Machine):在设备中部署的虚拟机,需在安装操作系统和应用软件后使用。
· PF(Physical Function):设备的SR-IOV网卡,虚拟机直通的物理网卡。
· vTap:设备的vTap网卡,软件虚拟出的网卡,设备内预定义了8个MAC地址,供vTap网卡使用。
· VM-Ethernet:vSwitch虚拟交换模块上的虚拟二层以太网接口,共8个,缺省属于VLAN 1,随机与虚拟机的vTap网卡绑定。
· SR-IOV NIC:具有SR-IOV功能的物理网卡,在虚拟机中使用时,以PF(Physical Function,物理功能)表示。
· vSwitch:设备的虚拟交换模块;(在设备中,各板上的vSwitch可认为是一体的),为虚拟机vTap网卡提供虚拟机的二层接口VMEthernet。
· Router:设备的路由模块。
· MGE:设备的管理以太网口,用于上传用于更新的软件版本或使用telnet登录设备。
· Switch(BKE):设备的RPE-X5E主控板托板,托板上集成了交换芯片,用于连接主控板与主控板,主控板与业务板。
· FIP/SAP:设备的业务板,可提供二层/三层以太网接口和光口。
· WAN:设备的三层以太网接口。
· LAN:设备的二层以太网接口,缺省属于VLAN 1。
· SFP+:万兆光口,在RPE-X5E主控板上的SPF+用于连接SR-IOV网卡。
图中虚线表示虚拟化链路是通过软件实现的,仅表示连接关系,无实际含义。实线表示物理链路是真实存在于设备内部的链路。
在主控板上创建的虚拟机可通过两种网卡访问网络。
vTap网卡是由软件虚拟出来的,配置方便灵活。使用时无需在操作系统中安装网卡驱动程序,且可以支持版本较低的操作系统。
vTap网卡数据转发速率较慢,适用于虚拟机无需太多的业务数据处理的场景。
SR-IOV技术是一种提高CPU和内存使用率及灵活性的虚拟化技术。RPE X5E主控板上集成了两块具有SR-IOV功能的物理网卡可直通给虚拟机使用。RPE X5E主控板上的物理网卡设置为独享模式,每一块物理网卡同一时间仅一台虚拟机可使用其转发数据;
SR-IOV网卡数据转发速率较快,但多数的操作系统中不自带该网卡驱动程序。对于没有SR-IOV网卡驱动的操作系统,需先安装vTap网卡,使用其提供的网络服务,下载SR-IOV网卡驱动程序至虚拟机中安装。
表1-1 虚拟机数据交互对象与使用网卡类型
虚拟机数据交互对象 |
虚拟机使用网卡类型 |
虚拟机与虚拟机 |
· vTap网卡与vTap网卡之间 · vTap网卡与SR-IOV网卡之间 · SR-IOV网卡与SR-IOV网卡之间 |
虚拟机与WAN |
· vTap网卡与WAN之间 · SR-IOV网卡与WAN之间 |
虚拟机与LAN |
· vTap网卡与LAN之间 · SR-IOV网卡与LAN之间 |
(1) vTap网卡与vTap网卡之间的数据交互。若虚拟机使用vTap网卡进行数据交互,则交互数据通过vSwitch转发,如图1-2所示。
图1-2 vTap网卡与vTap网卡之间的数据交互
(2) vTap网卡与SR-IOV网卡之间的数据交互,以vTap网卡访问SR-IOV网卡的过程为例。虚拟机通过vTap网卡将数据转发给vSwitch,再由vSwitch将数据转发给FIP/SAP,通过SPF+口最后转发到SR-IOV网卡。SR-IOV网卡访问vTap网卡的过程与vTap网卡访问SR-IOV网卡的过程链路相同,数据流向相反,如图1-3所示。
图1-3 vTap网卡与SR-IOV网卡之间的数据交互
(3) SR-IOV网卡与SR-IOV网卡之间的数据交互。若虚拟机使用SR-IOV网卡进行数据交互,则交互数据通过SR-IOV网卡转发,如图1-4所示。
图1-4 SR-IOV网卡与SR-IOV网卡之间的数据交互
(1) vTap网卡与WAN之间的数据交互,以vTap网卡访问WAN的过程为例。虚拟机通过vTap网卡将数据转发给vSwitch,再由vSwitch将数据转发给FIP/SAP,最后由FIP/SAP将数据转发给相应的WAN。WAN访问vTap网卡的过程与vTap网卡访问WAN的过程链路相同,数据流向相反,如图1-5所示。
图1-5 vTap网卡与WAN之间的数据交互
(2) SR-IOV网卡与WAN之间的数据交互,以SR-IOV网卡访问WAN的过程为例。虚拟机通过SR-IOV网卡将数据转发给FIP/SAP,再由FIP/SAP将数据转发给相应的WAN。WAN访问SR-IOV网卡的过程与SR-IOV网卡访问WAN的过程链路相同,数据流向相反,如图1-6所示。
图1-6 SR-IOV网卡与WAN之间的数据交互
(1) vTap网卡与LAN之间的数据交互,以vTap网卡访问LAN的过程为例。虚拟机通过vTap网卡将数据转发给vSwitch,再由vSwitch将数据转发给FIP/SAP,最后通过FIP/SAP将数据转发给相应的LAN。LAN访问vTap网卡的过程与vTap网卡访问LAN的过程链路相同,数据流向相反,如图1-7所示。
图1-7 vTap网卡与LAN之间的数据交互
(2) SR-IOV网卡与LAN之间的数据交,以SR-IOV网卡访问LAN的过程为例。虚拟机通过SR-IOV网卡将数据转发给FIP/SAP,由FIP/SAP将数据转发给相应的LAN。LAN访问SR-IOV网卡的过程与SR-IOV网卡访问LAN的过程链路相同,数据流向相反,如图1-8所示。
图1-8 SR-IOV网卡与LAN之间的数据交互
虚拟机配置任务如下:
(1) 虚拟机管理
¡ 部署虚拟机
¡ 开启虚拟机
¡ 关闭虚拟机
¡ 配置虚拟机休眠
¡ 唤醒虚拟机
¡ 备份虚拟机
¡ 恢复虚拟机
¡ 卸载虚拟机
(2) 虚拟机配置
¡ 添加虚拟机硬盘
¡ 添加CDROM
¡ 配置VNC参数
虚拟机的部署方式有两种:自动部署和手动部署。
· 自动部署虚拟机是指使用虚拟机PKG文件,在不需过多的人为操作或完全不需人为操作情况下,完成虚拟机部署的一种方式。通过自动部署,虚拟机CPU、内存等参数与制作PKG文件的虚拟机是相同的,只能在部署完成后通过相应命令调整。
· 手动部署虚拟机是指在融合网关的命令行系统中,通过输入相应的虚拟机创建命令进行全新虚拟机部署的一种方式。通过手动部署,可以实现虚拟机CPU、内存等参数的自行配置,操作系统的多样性选择。
手动部署虚拟机前,需要通过create-disk命令为虚拟机创建一块硬盘。
使用本功能前,需为设备的虚拟化平面分配可用的CPU核数。关于如何为虚拟化平面分配CPU核数请参见“1.4.10 修改虚拟机可用的CPU”。
虚拟机的CPU核数决定了所需内存大小。例如虚拟机需要安装vFW操作系统,则内存的配置建议如下:
· 若配置虚拟机CPU核数为1个,则需要分配2GB内存。
· 若配置虚拟机CPU核数为2个,则需要分配4GB内存。
· 若配置虚拟机CPU核数为4个,则需要分配8GB内存。
使用自动部署虚拟机的方式前,需要准备好虚拟机PKG文件。若使用U盘方式自动部署还需确保U盘的文件系统格式为EXT4。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 部署虚拟机。
¡ 在有PKG文件的情况下,如需远程进行操作,可将PKG文件保存在设备中,使用install命令,进行自动部署虚拟机。
独立运行模式
install slot slot-number vm-pkg pkg-path
IRF模式
install chassis chassis-number slot slot-number vm-pkg pkg-path
¡ 在没有PKG文件的情况下,则需要通过指定虚拟机各项参数,完成虚拟机部署。
独立运行模式
install slot slot-number vm-name vm-name vcpu vcpu-count memory size vncport vncport disk disk-file format { raw | qcow2 } disk-bus { ide | virtio } [ cdrom cdrom-file ] [ vnic { vtap [ mac mac-address ] [ vlan vlan-id ] | sriov pf pfid } ]
IRF模式
install chassis chassis-number slot slot-number vm-name vm-name vcpu vcpu-count memory size vncport vncport disk disk-file format { raw | qcow2 } disk-bus { ide | virtio } [ cdrom cdrom-file ] [ vnic { vtap [ mac mac-address ] [ vlan vlan-id ] | sriov pf pfid } ]
Comware系统运行时需要占用一定的内存空间,当启动多台虚拟机时,建议适当调小为虚拟机分配的内存。否则,可能造成系统内存不足,系统将自动优先关闭内存占用较大的虚拟机。
本功能用来配置处于关闭状态的虚拟机进入开启状态(running)。
开启虚拟机前,需保证有足够的内存。若内存不足,则虚拟机将无法开启。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 开启虚拟机。
独立运行模式
start vm slot slot-number vm-name
IRF模式
start vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
虚拟机开启状态下,重启设备Comware系统,系统将启动安全关闭虚拟机流程系统会在6分钟内尝试正常关闭虚拟机,若超过6钟虚拟机仍无法正常关闭,系统将强制关闭虚拟机;当存在多台运行的虚拟机时,每台虚拟机会依次进行安全关闭,每台虚拟机的安全关闭时间均在六分钟以内。
本功能用来配置处于开启状态的虚拟机进入关闭状态(shut off)。
虚拟机在6分钟内无法正常关闭,则需要强制关闭虚拟机。强制关闭虚拟机,可能会导致虚拟机的数据丢失,请谨慎使用。
对于未安装操作系统的虚拟机,只能强制关闭虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 关闭虚拟机。
独立运行模式
stop vm slot slot-number vm-name [ force ]
IRF模式
stop vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name [ force ]
本功能用来配置处于开启状态的虚拟机进入休眠状态(paused)。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机休眠。
独立运行模式
suspend vm slot slot-number vm-name
IRF模式
suspend vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
本功能用来唤醒处于休眠状态的虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 唤醒虚拟机。
独立运行模式
resume vm slot slot-number vm-name
IRF模式
resume vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
本功能用来将已部署的虚拟机备份并保存到指定位置,备份文件的格式为.vmb。
备份文件的保存路径需要有充足的存储空间。如果保存备份文件到U盘,需确保U盘的文件系统为EXT4。
在虚拟机关闭状态下,使用本功能才能生效。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 备份虚拟机。
独立运行模式
backup vm slot slot-number vm-name backup-path
IRF模式
backup vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name backup-path
本功能用来恢复虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 恢复虚拟机。
独立运行模式
restore slot slot-number pakagepath backup-image-path
IRF模式
restore chassis chassis-number slot slot-number pakagepath backup-image-path
本功能用来使用已部署的虚拟机制作PKG文件并保存到指定位置,PKG文件的格式为.pkg。
PKG文件的保存路径需要有充足的存储空间。如需保存到U盘,需确保U盘的文件系统为EXT4。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 制作虚拟机PKG文件。
独立运行模式
export vm slot slot-number vm-name pkg-path
IRF模式
export vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pkg-path
本功能用来卸载已部署的虚拟机。
虚拟机卸载后,虚拟机的硬盘内仍会保存有虚拟机操作系统文件和运行时产生的数据文件,如需释放硬盘空间,需手动删除该硬盘。关于硬盘的删除操作请参见“https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600%5bSR6600-X%5d_CG-R7740-6W202/”中的“基础配置指导”分册中的“文件系统管理”。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 卸载虚拟机。
独立运行模式
uninstall vm slot slot-number vm-name
IRF模式
uninstall vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
本功能用来为虚拟机添加硬盘。
虚拟机支持IDE和virtio两种总线类型的硬盘,每种总线类型的硬盘最多可添加4个:
· IDE硬盘与CDROM共用hda、hdb、hdc和hdd四个盘符,由虚拟机随机分配。
· virtio硬盘可用盘符为vda、vdb、vdc和vdd,由虚拟机随机分配。
对于新添加的硬盘,需要在虚拟机操作系统中对其进行分区和格式化后才可正常使用。
若虚拟机安装vFW操作系统,则只支持挂载一个硬盘。
在虚拟机部署时,虚拟机的启动硬盘启动顺序由虚拟机分配为1。若需要更换启动硬盘,可通过添加新的虚拟机硬盘,修改原启动硬盘的启动顺序为非1,并配置添加的硬盘启动顺序优先于原启动硬盘来实现。有关配置硬盘启动顺序的方法请参见1.4.4 配置虚拟机硬盘或CDROM的启动顺序。
配置硬盘的启动顺序前,通过display vmdisklist命令可查看当前虚拟机启动硬盘的启动顺序。
在虚拟机开启状态下使用本功能,需要重启虚拟机才能生效;在虚拟机关闭状态下使用本功能,下次启动生效。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 创建虚拟机的硬盘。
create-disk disk-file size size format { raw | qcow2 }
(4) 为虚拟机添加硬盘。
独立运行模式
add disk vm slot slot-number vm-name format { raw | qcow2 } disk-file path-file disk-bus { ide | virtio }
IRF模式
add disk vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name format { raw | qcow2 } disk-file path-file disk-bus { ide | virtio }
本功能用来删除虚拟机硬盘或CDROM。
删除虚拟机硬盘或CDROM后,为虚拟机创建的硬盘或上传的镜像文件不会删除,如需删除,需手动进行硬盘空间或镜像文件的删除。关于硬盘空间或镜像文件的删除操作请参见“H3C SR6600[SR6600-X]路由器 配置指导”中的“基础配置指导”分册中的“文件系统管理”。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 删除虚拟机的硬盘或CDROM。
独立运行模式
delete disk vm slot slot-number vm-name target target
IRF模式
delete disk vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name target target
本功能用来为虚拟机添加CDROM,设备最多支持配置4个CDROM。CDROM与IDE硬盘共用hda、hdb、hdc和hdd四个盘符,在添加CDROM或虚拟机硬盘时,由虚拟机随机分配。
使用新添加的CDROM前,需要为其设置启动顺序。同类型的CDROM,即同为操作系统或同为硬件的驱动时,CDROM将按照启动顺序优先级来启动。非同类型的CDROM,操作系统CDROM启动优先级最高。在CDROM于虚拟机中安装之后,若不更换新的启动硬盘或卸载安装的镜像,CDROM不会再用于启动。
在虚拟机部署时,操作系统CDROM启动顺序由虚拟机分配为8。若需要更换操作系统,可通过添加新的操作系统CDROM,设置其启动顺序优先于原操作系统CDROM,并添加新的硬盘作为虚拟机的启动硬盘来实现。关于配置CDROM启动顺序的方法请参见1.4.4 配置虚拟机硬盘或CDROM的启动顺序。
配置CDROM的启动顺序前,通过display vmdisklist命令可查看当前虚拟机已有CDROM的启动顺序。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 为虚拟机添加CDROM。
独立运行模式
add cdrom vm slot slot-number vm-name cdrom-file cdrom-file
add cdrom vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name cdrom-file cdrom-file
本功能用来配置虚拟机硬盘或CDROM的启动顺序。
虚拟机中不可存在与用于启动的硬盘或CDROM相同启动顺序的硬盘或CDROM,否则虚拟机将无法启动。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机硬盘或CDROM的启动顺序。
独立运行模式
set bootorder vm slot slot-number vm-name target target order-number
IRF模式
set bootorder vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name target target order-number
本功能用来为虚拟机添加SR-IOV网卡。RPE X5E主控上集成了两块物理网卡PF0和PF1,虚拟机可直通使用。虚拟机使用时,统称为虚拟机的SR-IOV网卡。
使用SR-IOV网卡,需要在虚拟机操作系统中安装SR-IOV网卡驱动。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 为虚拟机添加SR-IOV网卡。
独立运行模式
add sriov vm slot slot-number vm-name pf pfid
IRF模式
add sriov vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pf pfid
本功能用来删除虚拟机的SR-IOV网卡。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 删除虚拟机SR-IOV网卡。
独立运行模式
delete sriov vm slot slot-number vm-name pf pfid
IRF模式
delete sriov vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pf pfid
本功能用来为虚拟机添加vTap网卡。设备内预定义了8个MAC地址供vTap网卡使用,通过将vTap网卡与MAC地址绑定完成vTap网卡的添加。
同一个MAC地址不能同时绑定到多个vTap网卡上。通过display vminterface命令可查看虚拟机vTap网卡的MAC。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 为虚拟机添加vTap网卡。
独立运行模式
add vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address [ vlan vlan-id ]
IRF模式
add vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address [ vlan vlan-id ]
本功能用来配置虚拟机vTap网卡所属VLAN。
设备内的vSwitch具有多个VMEthernet虚拟接口,虚拟机在使用vTap网卡时,vTap网卡与VMEthernet接口随机绑定。
vTap网卡的VLAN信息会保存到虚拟机的XML文件中。当虚拟机启动时,虚拟机会根据XML文件中的VLAN信息将vTap网卡绑定的虚拟接口加入到该VLAN。
使用本功能前,需要使用display vminterface命令查看虚拟机vTap网卡的MAC地址,通过MAC地址区分不同的vTap网卡。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机vTap网卡所属VLAN。
独立运行模式
set vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address vlan vlan-id
set vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address vlan vlan-id
本功能用来删除虚拟机的vTap网卡。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 删除虚拟机的vTap网卡。
独立运行模式
delete vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address
IRF模式
delete vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address
本功能用来修改设备上虚拟机可用的CPU核数。
设备内Comware系统运行的三个平面:控制平面(Control Plane)、转发平面(Data Plane)、虚拟化平面(VM Plane)。其中,虚拟化功能运行在虚拟化平面。通过本功能可以配置虚拟化平面可用的CPU核数。缺省情况下,控制平面固定占用1个CPU,剩余的CPU供转发平面使用,虚拟化平面默认不占用CPU。
修改虚拟机可用的CPU核数后,需要重新配置已部署虚拟机的CPU核数并重新将虚拟机内核绑定到物理内核上。配置完成,需要重新启动设备才能生效。
(2) 设置虚拟机可用的CPU核数。
独立运行模式
set vcpu-pool slot slot-number vcpu-number
IRF模式
set vcpu-pool chassis chassis-number slot slot-number vcpu-number
本功能用来为已部署的虚拟机配置CPU核数。
当配置虚拟机的CPU核数为0时,再次启动后虚拟机将不可用,可通过重新配置虚拟机CPU核数来恢复虚拟机使用。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机的CPU的核数。
独立运行模式
set vcpu vm slot slot-number vm-name vcpu-count vcpu-count
set vcpu vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name vcpu-count vcpu-count
本功能用来将虚拟机的内核绑定到设备物理内核上。
虚拟机的多个虚拟内核绑定到同一物理内核上,设备的CPU资源使用会出现冲突,可能出现虚拟机无法启动的情况,建议将虚拟机的多个虚拟内核分别绑定到不同的物理内核上。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 绑定虚拟机内核到设备物理内核。
独立运行模式
set vcpupin vm slot slot-number vm-name vcpuindex vcpuindex cpuindex cpuindex
IRF模式
set vcpupin vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name vcpuindex vcpuindex cpuindex cpuindex
本功能用来为已部署的虚拟机配置内存。
RPE-X5E主控板Comware侧固定占用3GB的物理内存,RPE-X5E主控板可供虚拟机使用的最大物理内存为RPE-X5E主控板的物理内存减3GB。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机的内存大小。
独立运行模式
set memory vm slot slot-number vm-name size size
set memory vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name size size
本功能用来配置外部PC登录虚拟机所需要的VNC参数。
虚拟机开启后,可以在外部PC上利用VNC软件,通过“VNC Server IP地址:VNC端口号”来登录到虚拟机的桌面。
VNC Server IP地址:设备的三层接口IP地址或二层接口所属VLAN接口IP地址。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机VNC端口号。
独立运行模式
set vnc vm slot slot-number vm-name vncport vncport
IRF模式
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name vncport vncport
(4) 配置登录VNC密码。
独立运行模式
set vnc vm slot slot-number vm-name setpasswd password
IRF模式
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name setpasswd password
(5) 配置指定的VNC Server IP地址登录到虚拟机桌面。
独立运行模式
set vnc vm slot slot-number vm-name listen ip-address
IRF模式
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name listen ip-address
(6) 删除登录VNC密码。
独立运行模式
set vnc vm slot slot-number vm-name delpasswd
IRF模式
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name delpasswd
本功能用来开启虚拟机自动启动的功能。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 开启虚拟机自动启动功能。
独立运行模式
autostart vm slot slot-number vm-name
autostart vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
在完成上述配置后,display命令可以显示虚拟机的相关配置,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 虚拟机显示和维护
显示虚拟机列表 |
独立运行模式 display vmlist [ slot slot-number ] IRF模式 display vmlist [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示虚拟机详细信息 |
独立运行模式 display vm slot slot-number vm-name [ static-configuration ] IRF模式 display vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name [ static-configuration ] |
显示虚拟机VNC端口号 |
独立运行模式 display vncport vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vncport vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示虚拟机硬盘和CDROM的相关信息 |
独立运行模式 display vmdisklist vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vmdisklist vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示虚拟机硬盘当前的扩展情况 |
独立运行模式 display vmdisk-usage vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vmdisk-usage vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示虚拟机使用的接口信息 |
独立运行模式 display vminterface vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vminterface vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示设备上虚拟机可使用的CPU核数 |
独立运行模式 display vcpu-pool slot slot-number IRF模式 display vcpu-pool chassis chassis-number slot slot-number |
显示虚拟机CPU使用率 |
独立运行模式 display vmcpu-usage vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vmcpu-usage vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示虚拟机虚拟内核与设备物理内核的绑定情况 |
独立运行模式 display vmcpupin vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vmcpupin vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示虚拟机的内存使用率 |
独立运行模式 display vmmem-usage vm slot slot-number vm-name IRF模式 display vmmem-usage vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name |
显示设备上物理网卡的网卡信息 |
独立运行模式 display passthrough slot slot-number IRF模式 display passthrough chassis chassis-number slot slot-number |
