H3C S6116系列超低时延交换机 硬件描述-5W101
01-硬件描述
本章节下载  (740.87 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品型号
产品代码
S6116系列
S6116-48X
LS-6116-48X
S6116-48X-M
LS-6116-48X-M
1.2  系统特性
表1-1 S6116系列交换机系统特性
项目
S6116-48X
S6116-48X-M
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×400×44
重量
≤8kg
≤9kg
Console口
1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
SFP+口
48个
GPS天线接口
1个
PPS信号输入接口
1个
PPS信号输出接口
1个
风扇模块插槽
5个
电源模块插槽
2个
输入电压
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块:
·     额定交流电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大交流电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
·     高压直流额定电压范围:240V DC
·     高压直流最大电压范围:180V~320V DC
PSR450-12AHD电源模块:
·     额定交流电压范围:100~240V AC,50/60Hz
·     最大交流电压范围:90~290V AC,47~63Hz
·     高压直流额定电压范围:240~380V DC
·     高压直流最大电压范围:180~400V DC
PSR450-12D电源模块:
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
功耗(静态)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
PSR450-12A/PSR450-12A1/PSR450-12AHD电源模块:
·     单AC:48W
·     双AC:60W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:48W
·     双DC:56W
·     单AC:113.63W
·     双AC:119.5W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:117.9W
·     双DC:124.35W
功耗(典型)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
·     单AC:59W
·     双AC:68W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:59W
·     双DC:68W
·     单AC:160.6W
·     双AC:167.2W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:162.7W
·     双DC:168.9W
功耗(满负荷时)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
·     单AC:122W
·     双AC:131W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:124W
·     双DC:132W
·     单AC:233.2W
·     双AC:235.3W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:234.1W
·     双DC:240.9W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
·     10A/250V AC
·     10A/310V DC
PSR450-12D电源模块:
·     20A/125V
PSR450-12AHD电源模块:
·     10A/250V
常温噪声(27ºC,声压)
48.8dB(A)
工作环境海拔高度
-60m~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
存储海拔高度
-60m~5000m
存储温度
-40ºC~70ºC
存储相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 功耗数据的采集标准
项目
静态功耗
典型功耗
最大功耗
配置
·     双电源
·     端口无模块/线缆
·     双电源
·     满配电缆
·     双电源
·     满配光模块
负载
50%负载
100%负载
2 面板介绍
2.1  S6116-48X交换机
图2-1 S6116-48X前面板示意图
(1): SFP+口
(2): 下方端口配置指示灯
(3): 上方端口配置指示灯
(4): 下方端口速率指示灯
(5): 上方端口速率指示灯
(6): CONSOLE
(7): 电源状态指示灯(POWER)
(8): 风扇状态指示灯(FAN)
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): USB口
(11): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(12): 管理用以太网口(MGMT)
图2-2 S6116-48X后面板示意图
(1): 交换机接地点
(2): 可插拔风扇模块1
(3): 可插拔风扇模块2
(4): 可插拔风扇模块3
(5): 可插拔风扇模块4
(6): 可插拔风扇模块5
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
S6116-48X以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装了假面板。图2-2以交换机满配PSR450-12A电源模块的情况为例。S6116-48X交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSA-SN风扇模块的情况为例。
2.2  S6116-48X-M交换机
图2-3 S6116-48X-M前面板示意图
(1): SFP+口
(2): 下方端口配置指示灯
(3): 上方端口配置指示灯
(4): 下方端口速率指示灯
(5): 上方端口速率指示灯
(6): CONSOLE
(7): GPS天线接口
(8): 电源状态指示灯(POWER)
(9): 风扇状态指示灯(FAN)
(10): 系统状态指示灯(SYS)
(11): 时钟同步状态指示灯(SYNC)
(12): PPS信号输出接口(PPS OUT)
(13): PPS信号输入接口(PPS IN)
(14): USB口
(15): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(16): 管理用以太网口(MGMT)
图2-4 S6116-48X-M后面板示意图
(1): 交换机接地点
(2): 可插拔风扇模块1
(3): 可插拔风扇模块2
(4): 可插拔风扇模块3
(5): 可插拔风扇模块4
(6): 可插拔风扇模块5
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
S6116-48X-M以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装了假面板。图2-4以交换机满配PSR450-12A电源模块的情况为例。S6116-48X-M交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSA-SN风扇模块的情况为例。
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S6116系列交换机支持的全部可插拔部件如表3-1所示。
表3-1 交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S6116系列
可插拔电源模块
PSR450-12A
0231A6N9
支持
PSR450-12A1
0231A6NC
支持
PSR450-12AHD
0231A6NA
支持
PSR450-12D
0231A6NB
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSA-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9E
支持
LSPM1FANSB-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9F
支持
S6116系列交换机需要满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
·     推荐在交换机上使用相同型号的电源模块实现1+1冗余备份方式供电。
·     不同型号的电源模块支持混合使用,包括交流电源和直流电源混合使用。
·     请根据交换机实际安装环境,选择和安装环境的通风要求一致的风扇模块和电源模块,建议交换机上电源模块和风扇模块的风向保持一致。
·     不同型号的风扇模块不能混合使用。
3.2  可插拔电源模块简介
S6116系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
·     PSR450-12A(电源面板侧进风)
·     PSR450-12A1(电源面板侧出风)
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》
最大交流输入电压范围
90~290V AC,47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
最大电源功率
450W
PSR450-12AHD(电源面板侧出风)
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
最大交流输入电压范围
90~290V AC,47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240~380V DC
高压直流最大输入电压范围
180~400V DC
最大电源功率
450W
PSR450-12D(电源面板侧出风)
额定输入电压范围
-48V~-60V DC
最大输入电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
450W
在整机不断电情况下,S6116系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S6116系列交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
LSPM1FANSA-SN风扇模块(风扇面板侧进风)
风扇尺寸(含把手)
41×40×105mm(高*宽*深)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇面板侧出风)
风扇尺寸(含把手)
41×40×105mm(高*宽*深)
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
·     推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·     H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
4.1.1  Console
S6116系列交换机均提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性表
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S6116系列交换机均提供了1个管理用以太网口,管理用以太网口属性请参见表4-2
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网电口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和BootRom升级及网管
4.1.3  USB
S6116系列交换机均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  SFP+口
S6116系列交换机均提供了48个SFP+口。S6116-48X支持如表4-3所示的千兆SFP模块以及表4-4所示的万兆SFP+模块/电缆/光缆;S6116-48X-M仅支持如表4-4所示的万兆SFP+模块/电缆/光缆。
S6116-48X交换机SFP+口使用千兆SFP模块时支持速率自适应,无需使用speed命令配置速率。
表4-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX1490 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1490 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
SFP线缆
表4-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:1270nm
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1490nm
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
1.4km
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
4.1.5  时钟接口
1. GPS天线接口
S6116-48X-M交换机提供了一个GPS天线接口,具体属性请参见表4-5
表4-5 GPS接口属性
属性
连接器类型
SMA同轴
接口标准
GJB681
用途
连接GPS天线,接收GPS时钟信号为系统提供高精度时钟信号
2. PPS信号输入/输出接口属性
S6116-48X-M交换机提供了一个PPS信号输入接口和一个PPS信号输出接口,具体属性请参见表4-6
表4-6 PPS信号输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
用途
接收/发送1PPS时钟信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7
表4-7 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或检测到其他严重故障,例如风扇故障、温感过温告警、电源风向不一致
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表4-8
表4-8 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
POWER
绿色常亮
两个电源模块都在位,且工作正常
红色常亮
有电源模块不在位,或工作异常
两个电源模块都不在位
4.2.3  风扇状态指示灯
表4-9 风扇状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
FAN
绿色常亮
五个风扇模块模块在位,且工作正常
红色常亮
有风扇模块不在位,或工作异常
五个风扇模块都不在位
4.2.4  端口配置指示灯
S6116系列以太网交换机根据用户的配置对报文做快速转发和复制。您可以通过端口配置指示灯查看端口的配置状态。端口配置指示灯含义请参见表4-10。端口的配置方式请参考“H3C S6116系列超低时延交换机配置指导”中的“以太网接口”。
表4-10 端口配置指示灯说明
端口配置指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口已配置
黄色常亮
模块已安装,端口未配置
模块未安装
4.2.5  端口速率指示灯
表4-11 端口速率指示灯说明
端口速率指示灯状态
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
端口没有Link Up
4.2.6  管理用以太网口状态指示灯
S6116系列交换机管理用以太网电口提供了1LINK/ACT状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网电口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表4-12
表4-12 管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
管理用以太网口没有连接
4.2.7  时钟同步状态指示灯
S6116-48X-M交换机提供了1个时钟同步状态指示灯,具体请参见表4-13
表4-13 时钟同步状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYNC
绿色常亮
设备间时钟同步
红色常亮
设备间时钟失步
交换机未上电或系统没有正常启动
4.2.8  风扇模块上的告警指示灯
LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-14
表4-14 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常
5 散热系统介绍
S6116系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
·     S6116-48X
·     S6116-48X-M
LSPM1FANSA-SN
电源侧进入端口侧排出
LSPM1FANSB-SN
端口侧进入电源侧排出
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6116-48X选配LSPM1FANSA-SN为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6116-48X选配LSPM1FANSB-SN为例)
