01-正文
本章节下载 (2.32 MB)
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解在H3C UniServer R4960 G5服务器上使用NeoKylin V7.6操作系统的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l 技术支持工程师
l 维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号 |
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。 |
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。 |
对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |
硬件环境准备
l 服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l 服务器上电,网络连接就绪。
软件环境准备
系统镜像请从中标麒麟公司获取。
对于鲲鹏服务器主板S920X02,需要内核版本4.14.0-115.5.1.el7a.08.aarch64才能支持,请联系OS厂家提供相应安装镜像。
当前NeoKylin V7.6支持光盘引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
安装操作系统前,需要进入BIOS界面,将“Support SPCR”参数的值设置为“Disabled”,具体操作步骤如下所示。
步骤 1 进入BIOS界面。
具体操作步骤请参见《H3C UniServer R4960 G5服务器 BIOS 参数参考》的“常用任务 > 进入BIOS界面”章节。
步骤 2 通过“←”、“→”方向键切换至“Advanced”界面,如图1-1所示。
步骤 3 通过“↑”、“↓”方向键选择“MISC Config”,按“Enter”。
进入“MISC Config”界面,如图1-2所示。
步骤 4 通过“↑”、“↓”方向键选择“Support SPCR”,按“Enter”。
步骤 5 设置“Support SPCR”的值为“Disabled”。
步骤 6 设置完成后,按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
步骤 7 选择“Yes”并按“Enter”保存设置。
服务器将自动重启使设置生效。
----结束
当服务器配置了Avago SAS3408iMR/Avago SAS3416iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。
如需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
具体操作请参见《H3C UniServer R4960 G5服务器 RAID控制卡 用户指南》。
鲲鹏服务器主板仅支持UEFI模式。
步骤 1 虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1. 打开Remote Control工具并输入服务器IP地址以及iBMC用户名和密码。
在Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
2. 选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3. 选择操作系统的ISO镜像文件,单击“打开”。
4. 在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
步骤 2 在iBMC Web管理界面,将“系统管理 > BIOS配置 > 系统启动项”中的“引导介质有效期”设置为“单次有效”,“引导介质”设置为“光驱”。
详细的iBMC相关操作请参见对应的iBMC用户指南。
步骤 3 重启服务器。
弹出确认对话框。
2. 单击“是”。
重启服务器。进入操作系统引导界面,如图2-2所示。
步骤 4 在引导界面中选择“Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update6”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-3所示。
步骤 5 选择所需语言后,单击“继续”。
进入安装信息摘要界面,如图2-4所示。
1. 在本地化配置区域中点击“日期和时间”进行日期时间的配置。
建议配置为本地当前时间。
配置完成后,单击“完成”。
2. 在软件配置区域中点击“软件选择”,进入“软件选择”界面。
选择“带GUI的服务器”,并在右侧选择安装包(建议全选),如图2-5所示。
勾选完成后,单击“完成”。
3. 在系统配置区域中单击“安装位置”,进行分区配置。
a. 选择待安装操作系统的硬盘,勾选“我要配置分区“,并单击“完成”,如图2-6所示。
b. 手动分区在下拉框选择“标准分区”,如图2-7所示。
c. 点击“+”手动创建分区。
选择挂载点和设置容量后,单击“添加挂载点”,如图2-8所示。
l 至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB)、“/boot”、“swap”和“/” 4个分区,根据规划创建其他分区。
l 创建分区顺序为先创建“/boot”分区,再创建“/boot/efi”和“/”分区。
l 其他分区的创建操作和“/boot”分区相同,不一一进行详述。
d. 选择分区的文件系统类型。
选择一个分区,在右侧页面的“文件系统”下拉列表中选择所需的文件系统类型,如图2-9所示。
除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型推荐选择ext4(默认为xfs),客户可根据自己需求选择相应文件系统类型。
e. 所有分区创建完成后,单击“完成"。
弹出“更改摘要”对话框,单击“接受更改”。
返回图2-4的安装信息摘要界面。
步骤 6 在安装信息摘要界面中,点击“开始安装”。
进入操作系统安装界面,如图2-10所示。
1. 点击“ROOT 密码”,进入root密码设置界面。
设置root密码后,点击“完成”返回安装界面,如图2-11所示。
2. 点击“创建用户”,进入用户创建界面,如图2-12所示。
输入用户名和密码后,单击“完成”返回安装界面。
步骤 7 等待安装完成后,单击“重启”重新启动操作系统,如图2-13所示。
步骤 8 重启后进入初始设置界面,如图2-14所示。
1. 单击“LICENSE INFORMATION”,进入许可协议界面,如图2-15所示。
勾选“我同意许可协议”后,单击“完成”返回初始设置界面。
2. 根据需求点击“网络和主机名”进行网络配置。
步骤 9 完成初始配置后,单击“完成配置”,进入OS登录界面,如图2-16所示。
输入用户名和密码(root账户或安装过程中创建的账户)进行登录。
登录成功后进入欢迎界面。
步骤 10 在欢迎界面中,选择相应的语言(推荐选择“汉语”),单击“前进”,如图2-17所示。
步骤 11 在键盘类型设置界面中,选择相应的键盘(推荐选择“汉语”),单击“前进”,如图2-18所示。
步骤 12 在隐私设置界面中,根据需要选择打开或关闭隐私服务,单击“前进”,如图2-19所示。
OS引导设置完成,进入欢迎使用界面,单击“开始使用”进入OS,如图2-20所示。
----结束
请联系技术支持获取。
根据获取的驱动和驱动配套表,通过配套表与实际驱动配置来检查是否需要升级驱动,如果不需要升级,则跳过3.2 驱动安装和升级。
若查询到的驱动或固件版本跟配套表中的驱动或固件版本一致,则不需要升级,否则请参考3.2 驱动安装和升级进行驱动或者固件的升级,其他部件同理。
本章主要介绍驱动自动化安装的说明,安装前请先阅读驱动包中的readme文件。
l 若驱动不支持自动化安装,请参考readme说明进行手动安装。
l 自动化安装方式仅支持全部安装,若需要安装指定安装包,需手动安装,具体安装步骤请参考readme文件。
l 请在设备厂商官网下载驱动和固件文件以及指导书进行手动安装升级。
操作步骤
步骤 1 解压操作系统的驱动软件zip包。
步骤 2 登录服务器远程控制界面。
详细操作步骤请参见对应的iBMC用户指南。
步骤 3 虚拟光驱镜像文件方式挂载onboard_driver_xxx.iso。
步骤 4 使用root用户登录OS,并打开Terminal。
步骤 5 执行mount /dev/sr0 /mnt命令。
步骤 6 执行mkdir /root/driver命令。
步骤 7 执行cp -vr /mnt/* /root/driver命令。
步骤 8 执行cd /root/driver命令。
步骤 9 执行chmod +x install.sh命令。
步骤 10 执行./install.sh,输入2查询驱动信息。
l 若版本配套,输入“q”退出,操作完成。
l 若驱动版本不配套,输入“1”进行驱动升级。
l 脚本会同时检查部件的Firmware和驱动版本信息,回显中Driver Version和Firmware Version列均为绿色信息则表示部件的Firmware与驱动版本配套;若为红色信息则表示当前驱动或者Firmware版本不是推荐的目标版本,建议升级为推荐目标版本。
l 请在设备厂商官网下载Firmware文件以及指导书进行手动安装升级。
步骤 11 驱动安装完成后,按q退出脚本,再次执行./install.sh,输入2确认驱动信息。
----结束
1. 系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2. 选择“Advanced > MISC Config”。
3. 将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4. 按“F10”。
5. 选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置。
服务器将会自动重启使设置生效。
相关参考文档请联系技术支持获取。
执行如下命令关闭防火墙和配置开机关闭防火墙。
OS安装默认使能kdump,默认配置为自动内存预留:crashkernel=auto
测试kdump配置步骤如下:
步骤 1 确保kdump服务在运行中。
步骤 2 执行如下两条命令触发kdump,迫使Linux内核崩溃。
步骤 3 OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore文件,有产生则表示kdump可正常使用。
----结束
若需要手动调整预留内存大小,请参考《H3C UniServer R4960 G5服务器 CentOS 7.6 安装指南》的“测试Kdump配置”章节进行调整。
问题现象
安装NeoKylin V7.6操作系统时出现如下图所示报错信息提示,无法安装系统。
解决方案
需要将服务器上所有的硬盘RAID信息删除,将硬盘进行格式化。
BIOS的“Advanced > MISC Config”界面中,“Support SPCR”参数为Enabled状态时,由于数据从串口输出而未从VGA输出,需将串口重定向关闭。具体操作步骤如下:
步骤 1 在如下图所示的服务器上电POST阶段,按“Delete”进入BIOS。
步骤 2 选择“Advanced > MISC Config”。
步骤 3 将“Support SPCR”设置为“Disabled”。
图4-1 SPCR参数位置
步骤 4 配置完成后,按“F10”。
步骤 5 选择“Yes”,按“Enter”保存设置。
此时服务器会自动重启使设置生效。
----结束
