01-正文
本章节下载 (2.25 MB)
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解在H3C UniServer R4960 G5服务器上使用银河麒麟 V10 SP1操作系统的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l 技术支持工程师
l 维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号 |
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。 |
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。 |
对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |
l 服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l 服务器上电,网络连接就绪。
当前银河麒麟V10支持光驱引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
安装操作系统前,需要进入BIOS界面,将“Support SPCR”参数的值设置为“Disabled”,具体操作步骤如下所示。
步骤 1 进入BIOS界面。
具体操作步骤请参见《H3C UniServer R4960 G5服务器 BIOS 用户指南》的“常用任务 > 进入BIOS界面”章节。
步骤 2 通过“←”、“→”方向键切换至“Advanced”界面,如图1-1所示。
步骤 3 通过“↑”、“↓”方向键选择“MISC Config”,按“Enter”。
进入“MISC Config”界面,如图1-2所示。
步骤 4 通过“↑”、“↓”方向键选择“Support SPCR”,按“Enter”。
步骤 5 设置“Support SPCR”的值为“Disabled”。
步骤 6 设置完成后,按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
步骤 7 选择“Yes”并按“Enter”保存设置。
服务器将自动重启使设置生效。
----结束
当服务器配置了Avago SAS3408iMR/Avago SAS3416iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。
如需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
具体操作请参见《H3C UniServer R4960 G5服务器 RAID控制卡 用户指南》。
鲲鹏服务器主板仅支持UEFI模式。
步骤 1 虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1. 打开Remote Control工具并输入服务器IP地址以及iBMC用户名和密码。
在Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
2. 选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3. 选择操作系统的ISO镜像文件,单击“打开”。
4. 在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
步骤 2 在iBMC Web管理界面,将“系统管理 > BIOS配置 > 系统启动项”中的“引导介质有效期”设置为“单次有效”,“引导介质”设置为“光驱”。
详细的iBMC相关操作请参见对应的iBMC用户指南。
步骤 3 重启服务器。
1. 在工具栏中,单击
,选择重启。
弹出确认对话框。
2. 单击“是”。
重启服务器。进入操作系统引导界面,如图2-2所示。
步骤 4 选择“Install Kylin Linux Advanced Server V10”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-3所示。
步骤 5 选择语言,单击“继续”。
进入操作系统配置界面,如图2-4所示。
步骤 6 在本地化区域中进行如下设置,配置完成后单击“完成”。
l 在“时间和日期”区域进行日期时间配置,建议配置为本地当前时间。
l 在“键盘”区域选择键盘模式,建议选择“汉语”。
l 在“语言支持”区域选择语言,建议选择“简体中文”。
步骤 7 在软件区域中单击“软件选择”。
进入软件选择界面,如图2-5所示。
步骤 8 推荐选择“带UKUI GUI的服务器”,并勾选右侧的环境附加选项,单击“完成”。
步骤 9 在系统区域中单击“安装位置”。
进入安装目标位置界面,如图2-6所示。
步骤 10 选择待安装OS的硬盘,勾选“自定义”创建分区,单击“完成”。
进入创建分区界面,如图2-7所示。
步骤 11 在下拉框选择“标准分区”。此处可根据需要自行选择LVM或者标准分区。
步骤 12 创建分区。
l 如果选择自动分区,在图2-7界面中单击“点这里自动创建他们(C)”,然后单击“完成”。
如图2-8所示。
l 如果选择手动分区,单击“+”创建分区,如图2-9所示。
− 至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB),“/boot”,“swap”,和“/”4个分区,根据规划创建其他分区。
− 除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型选择xfs(默认即为xfs)。
步骤 13 分区创建完成后,单击“完成"。
弹出更改摘要界面,如图2-10所示。
步骤 14 单击“接受更改”。
步骤 15 在用户设置区域中单击“ROOT密码”。
步骤 16 输入两次root密码,单击“完成”,如图2-11所示。
步骤 17 在用户设置区域中单击“创建用户”。
步骤 18 输入用户名和密码,单击“完成”,如图2-12所示。
步骤 19 在OS配置界面单击“开始安装”。
步骤 20 安装完成后,单击“重启”。
图2-13 重启
重启后进入OS登录界面。
步骤 21 输入安装时设置的用户名和密码登录OS。
----结束
请联系技术支持获取。
根据获取的驱动和驱动配套表,通过配套表与实际驱动配置来检查是否需要升级驱动,如果不需要升级,则跳过3.2 驱动安装和升级。
若查询到的驱动或固件版本跟配套表中的驱动或固件版本一致,则不需要升级,否则请参考3.2 驱动安装和升级进行驱动或者固件的升级,其他部件同理。
本章主要介绍驱动自动化安装的说明,安装前请先阅读驱动包中的readme文件。
l 若驱动不支持自动化安装,请参考readme说明进行手动安装。
l 自动化安装方式仅支持全部安装,若需要安装指定安装包,需手动安装,具体安装步骤请参考readme文件。
l 请在设备厂商官网下载驱动和固件文件以及指导书进行手动安装升级。
操作步骤
步骤 1 解压操作系统的驱动软件zip包。
步骤 2 登录服务器远程控制界面。
详细操作步骤请参见对应的iBMC用户指南。
步骤 3 虚拟光驱镜像文件方式挂载onboard_driver_xxx.iso。
步骤 4 使用root用户登录OS,并打开Terminal。
步骤 5 执行mount /dev/sr0 /mnt命令。
步骤 6 执行mkdir /root/driver命令。
步骤 7 执行cp -vr /mnt/* /root/driver命令。
步骤 8 执行cd /root/driver命令。
步骤 9 执行chmod +x install.sh命令。
步骤 10 执行./install.sh,输入2查询驱动信息。
l 若版本配套,输入“q”退出,操作完成。
l 若驱动版本不配套,输入“1”进行驱动升级。
l 脚本会同时检查部件的Firmware和驱动版本信息,回显中Driver Version和Firmware Version列均为绿色信息则表示部件的Firmware与驱动版本配套;若为红色信息则表示当前驱动或者Firmware版本不是推荐的目标版本,建议升级为推荐目标版本。
l 请在设备厂商官网下载Firmware文件以及指导书进行手动安装升级。
步骤 11 驱动安装完成后,按q退出脚本,再次执行./install.sh,输入2确认驱动信息。
----结束
1. 系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2. 选择“Advanced > MISC Config”。
3. 将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4. 按“F10”。
5. 选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置。
服务器将会自动重启使设置生效。
相关参考文档请联系技术支持获取。
执行如下命令关闭防火墙和配置开机关闭防火墙。
OS安装默认使能kdump,默认配置为自动内存预留:crashkernel=auto
测试kdump配置步骤如下:
步骤 1 确保kdump服务在运行中。
步骤 2 执行如下两条命令迫使Linux内核崩溃。
步骤 3 OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore文件,有产生则表示kdump可正常使用。
----结束
手动调整预留内存大小
若需要手动调整预留内存大小,请参考如下配置进行调整。
以下以配置crashkernel为512M为例进行操作说明。
步骤 1 命令行执行vi /etc/default/grub,配置“crashkernel”为“512M”,修改配置后保存退出。
步骤 2 配置同步grub.cfg。
UEFI模式:执行命令grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/neokylin/grub.cfg。
步骤 3 命令行执行reboot,重启OS。
步骤 4 重启后检查kdump状态,如下显示表示kdump已启用。
步骤 5 进行kdump测试,确保kdump功能可正常使用。
----结束
