07-NETCONF命令
本章节下载 (242.03 KB)
1.1.3 netconf capability specific-namespace
1.1.10 netconf soap https ssl-server-policy
1.1.12 netconf ssh server enable
1.1.13 netconf ssh server port
1.1.14 reset netconf service statistics
1.1.15 reset netconf session statistics
display netconf service命令用来显示当前NETCONF服务的状态及全局统计信息。
# 显示当前NETCONF服务的状态及全局统计信息。
<Sysname> display netconf service
NETCONF over SOAP over HTTP: Enabled (port 80)
NETCONF over SOAP over HTTPS: Enabled (port 443)
NETCONF over SSH: Enabled (port 830)
NETCONF over Telnet: Enabled
NETCONF over Console: Enabled
SOAP timeout: 10 minutes Agent timeout: 10 minutes
Active sessions: 1
Service statistics:
NETCONF start time: 2015-10-10T08:08:08
Output notifications: 50
Output RPC errors: 20
Dropped sessions: 0
Sessions: 100
Received bad hellos: 0
Received RPCs: 1000
Received bad RPCs: 20
表1-1 display netconf service命令显示信息描述表
NETCONF over SOAP over HTTP |
基于HTTP的SOAP的NETCONF服务状态、以及监听端口号: · Enabled表示该服务处于开启状态 · Disabled表示该服务处于关闭状态 |
NETCONF over SOAP over HTTPS |
基于HTTPS的SOAP的NETCONF服务状态、以及监听端口号: · Enabled表示该服务处于开启状态 · Disabled表示该服务处于关闭状态 |
NETCONF over SSH |
基于SSH的NETCONF服务状态、以及监听端口号: · Enabled表示该服务处于开启状态 · Disabled表示该服务处于关闭状态 |
NETCONF over Telnet |
基于Telnet的NETCONF服务状态: · Enabled表示该服务处于开启状态 · Disabled表示该服务处于关闭状态 |
NETCONF over Console |
基于Console和AUX的NETCONF服务状态: · Enabled表示该服务处于开启状态 · Disabled表示该服务处于关闭状态 |
SOAP timeout |
基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话超时时间,单位为分钟 |
Agent timeout |
基于NETCONF over SSH/Telnet/Console的会话超时时间,单位为分钟 |
Active sessions |
当前活跃的NETCONF会话数量 |
Service statistics |
NETCONF服务运行过程中的统计信息: · NETCONF start time表示NETCONF服务的开启时间 · Output notifications表示设备输出的订阅日志数量 · Output RPC errors表示设备输出的错误RPC请求数量 · Dropped sessions表示因超时和异常断开而丢弃的会话的数量 · Sessions表示设备建立的NETCONF会话数量 · Received bad hellos表示设备接收的错误Hello信息数量 · Received RPCs表示设备接收的RPC总数 · Received bad RPCs表示设备接收的错误RPC总数 |
display netconf session命令用来显示NETCONF会话信息。
# 显示当前NETCONF会话信息。
<Sysname> display netconf session
Session ID: 1 Session type:Agent
Username: test
Login time: 2015-10-10T08:08:08
Client IP address: 192.168.1.1
Session statistics:
Received RPCs : 10 Received bad RPCs : 0
Output RPC errors: 10 Output notifications: 0
Session ID: 2 Session type:SOAP
Username: test
Session statistics:
表1-2 display netconf session命令显示信息描述表
Session ID |
当前NETCONF会话的ID |
Session type |
当前NETCONF会话类型: · soap表示基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话 · agent表示基于NETCONF over SSH/Telnet/Console的会话 |
Username |
与设备建立NETCONF会话时使用的用户名称 对于SOAP类型的NETCONF会话,此处显示为用户名;对于Agent类型的NETCONF会话: · 配置为认证登录时,此处显示为用户名 · 配置为无认证登录时,此处显示为“-” |
Login time |
与设备建立NETCONF会话的时间 |
Client IP address |
与设备建立NETCONF会话的客户端IP地址 如果使用Console或AUX与设备建立NETCONF会话,此处显示为“-” |
Session statistics |
当前NETCONF会话的统计信息: · Received RPCs表示包括设备接收到的NETCONF请求报文数量 · Received bad RPCs表示设备接收到的无法处理的请求报文数量 · Output RPC errors表示设备输出的RPC错误报文数量 · Output notifications表示设备输出的NETCONF通知数量 |
netconf capability specific-namespace命令用来配置设备使用专用命名空间。
undo netconf capability specific-namespace命令用来恢复缺省情况。
NETCONF使用共用命名空间。
设备支持共用命名空间和专用命名空间,两种类型的命名空间互不兼容。客户端与设备必须使用相同的命名空间才能建立会话。缺省情况下,设备使用共用命名空间。如果客户端不支持共用命名空间,则需要配置本命令,让设备和客户端建立会话时使用专用命名空间。
配置该命令后,用户需要重新建立NETCONF会话,以使客户端和设备使用相同的命名空间。
# 配置设备使用专用命名空间。
[Sysname] netconf capability specific-namespace
netconf idle-timeout命令用来配置NETCONF会话超时时间。
undo netconf idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
netconf { soap | agent } idle-timeout minute
undo netconf { soap | agent } idle-timeout
基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间为10分钟。
基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话超时时间为0,即不超时。
soap:用来配置基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间。
agent:用来配置基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话超时时间。
minute:表示空闲超时时间,单位为分钟,取值范围为:
· 对于基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话,取值范围为1~999。
· 对于基于NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console的会话,取值范围为0~999,0表示不超时。
用户通过Telnet、SSH、Console、或配置工具与设备建立NETCONF连接,如果在超时时间内,用户与设备无任何NETCONF报文交互,达到超时时间后,设备将断开与用户配置端的NETCONF连接。
# 配置基于NETCONF over SOAP over HTTP和NETCONF over SOAP over HTTPS的会话超时时间为20分钟。
[Sysname] netconf soap idle-timeout 20
netconf log命令用来配置NETCONF日志功能。
undo netconf log命令用来取消指定类型的NETCONF日志配置。
netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { protocol-operation { all | { action | config | get | session | set | syntax | others } * } | row-operation | verbose }
undo netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { protocol-operation { all | { action | config | get | session | set | syntax | others } * } | row-operation | verbose }
未配置NETCONF日志功能。
source:表示需要输出日志的NETCONF操作来源:
· all:表示输出所有来源的NETCONF日志。
· agent:表示输出源自Telnet、SSH、NETCONF over SSH和NETCONF over Console类型的NETCONF日志。
· soap:表示输出源自SOAP over HTTP和SOAP over HTTPS类型的NETCONF日志。
· web:表示输出源自本设备Web类型的NETCONF日志。
protocol-operation:表示按NETCONF操作类型输出日志:
· all:表示所有NETCONF操作类型。
· action:表示action操作。
· config:表示配置类的NETCONF操作,包括CLI、save、load、rollback、save-point、lock、unlock。
· get:表示获取数据的NETCONF操作,包括get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions。
· session:表示与会话相关的NETCONF操作,包括kill-session、close-session、hello。
· set:表示所有edit-config操作。
· syntax:表示包含xml和schema的格式错误的请求。
· others:表示除action、config、get、set、session、set、syntax外,其他类型的NETCONF操作。
row-operation:表示按NETCONF行操作输出日志。该参数仅支持action和set操作。
verbose:表示输出NETCONF操作的详细日志信息。
· 对于请求类型的日志:当请求报文格式正确时,设备在简要日志后输出源报文的内容。
· 对于处理结果类型的日志:仅支持输出set的详细日志信息。即,当edit-config操作执行错误时输出详细错误信息。
NETCONF日志功能支持按NETCONF操作类型(protocol-operation)输出日志和按NETCONF行操作(row-operation)输出日志:
· 配置按NETCONF操作类型输出日志时,用户每下发一次NETCONF操作,设备输出该NETCONF操作、以及操作结果的日志。例如用户下发NETCONF操作,创建ID为3~5的VLAN时,设备输出的日志如下:
%Mar 21 17:11:34:479 2017 Sysname XMLSOAP/6/XML_REQUEST: test from 192.168.100.198, session id 2,message-id 100, receive edit-config request.
%Mar 21 17:11:34:483 2017 Sysname XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: test from 192.168.100.198, session id 2,message-id 100, execute success.
· 配置按NETCONF行操作输出日志时,用户下发一次NETCONF操作后,设备输出该操作中每个请求行操作的日志,日志中包含NETCONF行操作名称和处理结果。例如用户下发NETCONF操作,创建ID为3~5的VLAN时,设备输出的日志如下:
%Mar 31 17:50:02:608 2017 Sysname XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=3), result=Succeeded. No attributes.
%Mar 31 17:50:02:609 2017 Sysname XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=4), result=Succeeded. No attributes.
%Mar 31 17:50:02:611 2017 Sysname XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: User (test, 192.168.100.20, session ID 1), message ID=100, operation=create VLAN/VLANs (ID=5), result=Succeeded. No attributes.
设备先将NETCONF日志发送到信息中心,根据信息中心的输出规则将日志信息输出到不同方向。信息中心的相关配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 配置设备输出源自agent的edit-config类型的操作日志。
[sysname] netconf log source agent protocol-operation set
netconf soap acl命令用来配置NETCONF over SOAP关联ACL。
undo netconf soap acl命令用来恢复缺省情况。
netconf soap { http | https } [ ipv6 ] acl { acl-number | name acl-name }
undo netconf soap { http | https } [ ipv6 ] acl
未配置NETCONF over SOAP关联ACL。
http:开启基于HTTP的NETCONF over SOAP关联ACL。
https:开启基于HTTPS的NETCONF over SOAP关联ACL。
ipv6:指定关联的ACL类型为IPv6 ACL。如果未指定本参数,则表示关联IPv4 ACL。仅当指定http参数时,支持关联IPv6 ACL。
acl-number:基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。仅当指定名称的ACL存在且为基本ACL时生效。
配置SOAP服务与ACL关联后,只有ACL允许通过的NETCONF客户端能够通过SOAP方式登录设备。不匹配ACL或ACL拒绝通过的NETCONF客户端将不能通过SOAP方式登录设备。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示允许所有NETCONF客户端访问设备。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
多次执行netconf soap http acl命令,最后一次执行的命令生效。netconf soap https acl命令亦然。
# 配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能与IPv4 ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端访问设备。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname] netconf soap http acl 2001
# 配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能与IPv6 ACL 2002关联,不允许6::2/64网段的客户端访问设备。
[Sysname] acl ipv6 basic 2002
[Sysname-acl-ipv6-basic-2002] rule deny source 6::2 64
[Sysname-acl-ipv6-basic-2002] quit
[Sysname] netconf soap http ipv6 acl 2002
netconf soap domain命令用来配置NETCONF用户的强制认证域。
undo netconf soap domain命令用来恢复缺省情况。
netconf soap domain domain-name
未配置NETCONF用户的强制认证域。
domain-name:ISP域名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。关于ISP域的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
NETCONF支持使用如下方式指定认证域:
· 通过netconf soap domain命令配置强制认证域。配置该命令后,所有用户都会使用强制认证域进行认证。
· 在SOAP请求的<UserName>中携带认证域信息。SOAP请求中携带的认证域仅对当前请求生效。通过netconf soap domain命令配置强制认证域后,SOAP请求中携带的认证域不生效。
# 配置NETCONF用户的强制认证域为my-domain。
[Sysname] netconf soap domain my-domain
netconf soap enable命令用来开启NETCONF over SOAP功能。
undo netconf soap enable命令用来关闭NETCONF over SOAP功能。
netconf soap { http | https } enable
undo netconf soap { http | https } enable
NETCONF over SOAP处于关闭状态。
http:开启基于HTTP的NETCONF over SOAP功能。
https:开启基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能。
配置该命令后,表示设备能够解析这样的HTTP/HTTPS报文,报文中的数据为SOAP封装过的NETCONF指令。
# 开启基于HTTP的SOAP功能。
[Sysname] netconf soap http enable
netconf soap http port命令用来配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能使用的端口号。
undo netconf soap http port命令用来恢复缺省情况。
netconf soap http port port-number
基于HTTP的NETCONF over SOAP功能使用的端口号为80。
port-number:基于HTTP的NETCONF over SOAP功能使用的端口号,取值范围为1~65535。
配置该命令后,原NETCONF over SOAP会话将失效,请通过配置工具重新建立NETCONF over SOAP会话。
# 配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能使用的端口号为1000。
[Sysname] netconf soap http port 1000
netconf soap https ssl-server-policy命令用来配置基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能与SSL服务器端策略关联。
undo netconf soap https ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
netconf soap https ssl-server-policy policy-name
基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能未与SSL服务器端策略关联。
policy-name:SSL服务器端策略名,为1~31个字符的字符串。
配置本命令后,设备将使用SSL服务器端策略指定的加密套件等SSL参数建立NETCONF连接,以加强基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能的安全性。有关SSL服务器端策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能处于开启状态时,必须先执行undo netconf soap https enable命令,才能配置本命令。
配置本命令后,需要执行netconf soap https enable命令,配置才会生效。
如果修改了关联的SSL服务器端策略,NETCONF客户端和设备新建立的HTTPS连接将会引用新的策略,已建立的HTTPS连接不会受到影响,依然引用旧的策略。
# 配置基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能关联的SSL服务器端策略为myssl。
[Sysname] netconf soap https ssl-server-policy myssl
· netconf soap enable
· ssl server-policy(安全命令参考/SSL)
netconf ssh acl命令用来配置NETCONF over SSH关联的IPv4 ACL。
undo netconf ssh acl命令用来恢复缺省情况。
netconf ssh acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
未配置NETCONF over SSH关联的IPv4 ACL。
ipv4-acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围为2000~2999。
name ipv4-acl-name:指定IPv4 ACL的名称。ipv4-acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不允许使用英文单词all。
使用IPv4 ACL参数可以限制通过SSH访问设备的NETCONF客户端:
· 当未引用IPv4 ACL时,允许所有NETCONF客户端访问设备。
· 当引用的IPv4 ACL不存在、或者引用的IPv4 ACL下没有配置规则时,不允许NETCONF客户端访问设备。
· 当引用的IPv4 ACL下配置了规则时,则只有规则中permit的NETCONF客户端才能访问设备,其他NETCONF客户端不允许访问设备。
· 指定IPv4 ACL的名称时,仅当对应的IPv4 ACL存在且为基本IPv4 ACL时生效。
# 配置NETCONF over SSH与ACL 2001关联,只允许IPv4地址为10.10.0.0/16网段的客户端访问设备。
[Sysname] netconf ssh acl 2001
· netconf soap acl
netconf ssh server enable命令用来开启NETCONF over SSH的接入方式。
undo netconf ssh server enable命令用来关闭NETCONF over SSH的接入方式。
NETCONF over SSH的接入方式处于关闭状态。
用户配置该命令后,可以利用SSH客户端通过SSH子系统的方式接入设备的NETCONF系统,然后直接进入NETCONF配置模式,而不用手工输入XML命令。
配置该命令前必须在设备上把SSH连接终端的认证方式设置为scheme,支持NETCONF over SSH的客户端才能连接到NETCONF系统,目前只支持用urn:ietf:params:netconf:base:1.0(设备与终端共同支持的能力集)连接系统。
# 开启NETCONF over SSH的接入方式。
[Sysname] netconf ssh server enable
netconf ssh server port命令用来设置NETCONF over SSH接入方式的监听端口号。
undo netconf ssh server port命令用来恢复缺省情况。
netconf ssh server port port-number
NETCONF over SSH接入方式的监听端口为830。
port-number:基于NETCONF over SSH的接入方式的监听端口,取值范围为1~65535。
用户可以在必要时使用此命令来重新配置一个端口作为NETCONF子系统的监听端口,但由于SSH服务使用共享端口的方式来分配监听端口,为了正常使用,必须保证分配的端口不和其他使用的端口冲突。
# 配置NETCONF over SSH接入方式的监听端口为800。
<sysname> system-view
[sysname] netconf ssh server port 800
reset netconf service statistics命令用来清除当前NETCONF服务的全局统计信息。
# 清除当前NETCONF服务的全局统计信息。
<Sysname> reset netconf service statistics
· display netconf service
reset netconf session statistics命令用来清除当前NETCONF会话的统计信息。
# 清除当前NETCONF的会话统计信息。
<Sysname> reset netconf session statistics
· display netconf session
xml命令用来进入XML视图。
xml
进入XML视图后可以输入NETCONF指令来配置或者获取系统数据。用户登录时使用的角色不同,可执行的NETCONF操作也不同:
· network-admin可执行全部操作。
· network-operator可执行get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions、close-session操作。
进入XML视图后,用户需要严格按照NETCONF报文格式将报文拷贝、粘贴到XML视图中。在NETCONF配置过程中,请勿进行其他任何操作(例如手工输入NETCONF报文),否则可能导致NETCONF配置失败。
在XML视图下进行NETCONF配置时,NETCONF报文最后需要添加“]]>]]>”,否则设备无法识别。
进入XML视图后,设备将自动向客户端发送自身支持的NETCONF能力集,此时,客户端需要向设备发送自身支持的NETCONF能力集,完成能力交换后,用户即可使用客户端对设备进行配置。
用户输入的NETCONF指令必须符合XML语言格式要求和《NETCONF XML API手册》中的语法、语义要求。建议使用第三方软件来协助生成NETCONF指令,命令行手工输入方式通常用于研发和测试环境。
退出XML视图时需要使用相关的NETCONF指令,不能使用quit。
在XML模式下终止任务的快捷键有重置缓存的功能,快捷键之前的内容都会被清除掉。如果在用户线/用户线类视图下使用escape-key命令配置了终止任务的快捷键(缺省为Ctrl+C),可能会影响XML视图下相关配置。例如:在用户线视图下配置了escape-key a,当NETCONF指令中含有字符‘a’时,其实只有NETCONF指令最后一个‘a’之后的内容能够得到处理;当NETCONF指令中不含有字符‘a’时,则对XML视图下的配置没有影响。
# 进入XML视图。
<Sysname> xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:writable-running</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.1</capability><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:interleave:1.0</capability><capability>urn:h3c:params:netconf:capability:h3c-netconf-ext:1.0</capability></capabilities><session-id>1</session-id></hello>]]>]]>
# 进行能力交换。
<capabilities>
<capability>
</capability>
</capabilities>
</hello>]]>]]>
# 退出XML视图。
<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<close-session/>
</rpc>]]>]]>
<Sysname>
