06-二层技术-以太网交换
19-LLDP-V2-MIB
本章节下载: 19-LLDP-V2-MIB  (261.80 KB)
19-LLDP-V2-MIB
LLDP-V2-MIB
功能介绍
LLDP协议可以方便网络管理以标准的方式发现并利用网络物理拓扑信息,并且使网络管理有办法发现一些影响上层应用交互的配置不一致或错误,我公司数通产品已经实现LLDP-2009标准版本,但是所支持的MIB仍然还是LLDP-2005标准的版本。
LLDP-2009标准的MIB又称为LLDP-V2-MIB是实现LLDP-2009标准版本对应的MIB,此MIB为标准公有MIB,简单介绍如下:
·     LLDP配置信息
¡     LLDP报文发送周期
LLDP报文的发送周期,用户可配置,单位为s,取值范围为5~32768s,默认为30s。
¡     LLDP报文发送的LLDPDU的存活时间乘数
LLDP报文发送的LLDPDU的存活时间乘数,用来改变发送LLDPDU中TTL TLV的存活时间的值。用户可以配置,取值范围为2~10,默认为4。
¡     LLDP重新初始化延时
LLDP接口重新初始化延时时间,用户可配置,单位是s,取值范围是1~10s,默认为2s。
¡     LLDP发送Trap时间间隔
LLDP发送Trap时间间隔,用户可配置,单位为s,取值范围为5~3600s,默认为30s。
¡     LLDP发送报文令牌桶大小
LLDP发送报文令牌桶大小,用来限制LLDP连续发送报文的个数,取值范围是1~100,默认是5。
¡     LLDP报文快发周期
LLDP报文的快速发送周期,用户可配置,单位为s,取值范围为1~3600s,默认为1s。
¡     LLDP报文快发次数
LLDP报文快发次数,用户可配置,取值范围1~8,默认值为4。
¡     LLDP接口配置表
设备上接口的LLDP特性配置信息,包括接口索引、MAC地址索引即Agent ID,接口的发送接收状态、Trap是否使能及接口上能够发送哪些可选TLV。
¡     LLDP管理地址配置表
设备的管理地址配置信息,管理地址用户可以创建,可以配置是否使能。
·     LLDP统计信息
¡     LLDP更新邻居信息的时间
设备最后一次更新邻居信息的时间。当邻居信息被创建、修改或删除的时候,都需要更新邻居信息,记录最后一次更新邻居信息的时间。
¡     LLDP添加邻居信息的数量
系统启动后,添加的邻居信息的数量。LLDP agent根据报文中的MSAP ID(由Chassis ID和Port ID 构成)在本地邻居信息库中查找对应的邻居信息,如果确定是新的邻居信息且邻居信息的数量没有达到最大值,则需要添加新的邻居信息到邻居信息表中,记录添加的邻居信息的数量。
¡     LLDP删除邻居信息的数量
系统需要删除的邻居信息的数量。当接口的状态发生变化或LLDP工作模式发生变化时,都会有邻居信息的删除操作,统计删除的邻居信息的数量。
¡     LLDP丢弃邻居信息的数量
系统需要丢弃的邻居信息的数量。当本地LLDP agent维护的邻居信息数量达到规格规定的最大值时,收到新邻居报文则丢弃新邻居信息,统计丢弃的邻居信息的数量。
¡     LLDP老化邻居信息的数量
邻居信息老化的数量。当邻居信息的生存时间定时器超时,则对应的邻居信息老化,统计老化的邻居信息的数量。
¡     LLDP接口发送报文的统计表
LLDP接口发送报文的统计信息表。统计LLDP发送报文的数量并记录结果到该统计表中。
¡     LLDP接口接收报文的统计表
LLDP接口接收报文的统计信息表。统计LLDP接收报文的数量并记录结果到该统计信息表中。
·     LLDP本地系统信息
¡     LLDP本地Chassis ID Subtype信息
Chassis ID Subtype信息定义了本地Chassis ID Subtype的信息。
¡     LLDP本地Chassis ID信息
该字符串的值定义了本地Chassis ID的信息。
¡     LLDP本地系统名称
该字符串的值定义了本地系统的系统名称。取值范围是1~255octets。
¡     LLDP本地系统描述
该字符串的值定义了本地系统的系统描述。取值范围是1~255octets。
¡     LLDP本地系统支持的功能
该位图的值定义了本地系统支持那些系统功能。取值为2octets。
¡     LLDP本地系统使能的功能
该位图的值定义了本地系统中的哪些主要功能被使能了。取值为2octets。
¡     LLDP本地接口信息表
LLDP本地接口的信息,包括LLDP agent所能识别的与本地系统相关的接口信息。
¡     LLDP本地管理地址信息表
LLDP本地管理地址的信息,包括LLDP agent所能识别的与本地系统相关的管理地址的信息。
·     LLDP系统邻居信息
¡     LLDP系统邻居信息表
LLDP系统邻居信息描述,包括LLDP agent所能识别邻居的基本信息。
¡     LLDP系统邻居的管理地址信息表
LLDP系统邻居的管理地址信息,包括LLDP agent所能识别的邻居系统中含有本地Chassis值的接口的管理地址信息。
¡     LLDP系统邻居信息不能识别的TLV的信息表
LLDP agent不能识别的TLV的信息,该表中包含了接收方的LLDP agent不能识别收到的TLV的信息。
¡     LLDP系统邻居的组织级定义信息表
LLDP系统邻居的组织级定义的信息,包括每一个物理拓扑结构广播的组织级定义的信息。该表包括不能被本地LLDP agent识别的组织级定义的信息。
·     802.1扩展部分
¡     接口Agent选择发送Port VLAN TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Port VLAN TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送VLAN Name TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送VLAN Name TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Port And Protocol VLAN ID TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Port And Protocol VLAN ID TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Protocol Identity TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Protocol Identity TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送LLDP VID Usage Digest TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送LLDP VID Usage Digest TLV的配置信息。
¡     接口Agent选择发送Management VID TLV的配置表
设备接口上Agent是否可以发送Management VID TLV的配置信息。
¡     LLDP 802.1本地PVID数据表
本地Port VLAN ID信息。
¡     本地Port and Protocol VLAN表
记录本地Port and Protocol VLAN的相关信息。
¡     本地VLAN Name表
本地VLAN名称和VLAN ID的对应关系信息。
¡     本地Protocol Identity表
本地系统中的协议ID信息。
¡     本地VID Usage表
本地系统中VID 使用情况信息。
¡     本地Management VID表
本地管理VLAN信息。
¡     本地链路聚合表
本地链路聚合信息。
¡     LLDP邻居802.1数据表
邻居VLAN ID信息。
¡     邻居Protocol VLAN表
记录邻居协议VLAN的相关信息。
¡     邻居VLAN Name表
记录邻居VLAN名称和VLAN ID的对应关系信息。
¡     邻居Protocol表
记录邻居协议ID信息。
¡     邻居VID Usage表
记录邻居VID使用现状信息。
¡     邻居Management VID表
记录邻居管理VLAN信息。
¡     邻居链路聚合表
记录邻居链路聚合信息。
·     DCBX扩展部分
¡     DCBX TLV使能信息
标识接口上Agent是否能够发送ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV。
¡     DCBX本地信息
本地设备上ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的信息。
¡     DCBX邻居信息
本地设备上保存的邻居的ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的信息。
¡     DCBX配置信息
本地设备上ETS Configuration TLV、ETS Recommendation TLV、Priority-based Flow Control TLV、Application Priority TLV的配置信息。
·     802.3扩展部分
¡     LLDP接口配置表
设备上接口的LLDP特性配置信息,标识接口上Agent能够发送哪些IEEE 802.3组织定义的可选TLV。
¡     LLDP本地接口信息表
设备上接口上支持的速率、双工、自动协商信息。
¡     LLDP本地供电能力信息表
设备上接口的接口类型、MDI信息、供电管脚信息、供电能力信息。
¡     本地报文最大帧长度信息表
报文最大帧长度信息。
¡     LLDP邻居设备接口配置表
邻居设备接口的LLDP特性配置信息,包括支持的速率、双工、自动协商信息。
¡     LLDP邻居设备供电能力信息表
邻居设备接口的接口类型、MDI信息、供电管脚信息、供电能力信息。
¡     邻居设备报文最大帧长度信息表
邻居设备报文最大帧长度信息。
·     CNP扩展部分
Comware V700R001整体不支持CNP相关的表。
MIB文件名
lldp-v2.mib
根节点
iso(1).org(3).ieee(111).standards-association-numbers-series-standards(2).lan-man-stds(802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpV2MIB(13)
管理信息基础模块,用于LLDP配置统计信息,本地系统数据和远程系统数据组件。
全局节点详细信息
lldpV2MessageTxInterval
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2MessageTxInterval (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.1)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (5..32768)
LLDP报文的发送周期
实现与MIB文件定义一致
lldpV2MessageTxHoldMultiplier
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2MessageTxHoldMultiplier (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.2)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (2..10)
LLDP报文的存活时间乘数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2ReinitDelay
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2ReinitDelay (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.3)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (1..10)
LLDP重新初始化延时
实现与MIB文件定义一致
lldpV2NotificationInterval
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2NotificationInterval (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.4)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (5..3600)
LLDP发送TRAP的时间间隔
实现与MIB文件定义一致
lldpV2TxCreditMax
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2TxCreditMax (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.5)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (1..100)
LLDP发送报文令牌桶大小
实现与MIB文件定义一致
lldpV2MessageFastTx
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2MessageFastTx (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.6)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (1..3600)
LLDP报文的快速发送周期
实现与MIB文件定义一致
lldpV2TxFastInit
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2TxFastInit (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.7)
read-write
Unsigned32
Unsigned32 (1..8)
LLDP报文快发个数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRemTablesLastChangeTime
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRemTablesLastChangeTime (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.1)
read-only
TimeStamp
同MIB标准取值
LLDP最后一次更新邻居信息的时间
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRemTablesInserts
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRemTablesInserts (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.2)
read-only
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
LLDP添加邻居信息的数量
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRemTablesDeletes
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRemTablesDeletes (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.3)
read-only
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
LLDP删除邻居信息的数量
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRemTablesDrops
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRemTablesDrops (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.4)
read-only
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
LLDP丢弃邻居信息的数量
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRemTablesAgeouts
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRemTablesAgeouts (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.5)
read-only
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
LLDP邻居信息老化的数量
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocChassisIdSubtype
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocChassisIdSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.1)
read-only
LldpV2ChassisIdSubtype
同MIB标准取值
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocChassisId
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocChassisId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.2)
read-only
LldpV2ChassisId
同MIB标准取值
LLDP本地Chassis ID信息
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocSysName
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocSysName (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.3)
read-only
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..255)
LLDP本地系统名称
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocSysDesc
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocSysDesc (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.4)
read-only
SnmpAdminString
LLDP本地系统描述
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocSysCapSupported
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocSysCapSupported (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.5)
read-only
LldpV2SystemCapabilitiesMap
同MIB标准取值
LLDP本地系统支持的功能
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocSysCapEnabled
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocSysCapEnabled (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.6)
read-only
同MIB标准取值
LLDP本地系统使能的功能
实现与MIB文件定义一致
表节点详细信息
lldpV2PortConfigTable
【功能描述】
该表用来实现设备接口上Agent的LLDP特性配置的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2PortConfigIfIndex、lldpV2PortConfigDestAddressIndex。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2PortConfigIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2PortConfigDestAddressIndex  (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.2)
not-accessible
LldpV2DestAddressTableIndex
同MIB标准取值
Agent索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2PortConfigAdminStatus (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.3)
read-write
INTEGER
txOnly(1),
rxOnly(2),
txAndRx(3),
disabled(4)
发送接收状态
对于最近非TPMR桥代理或最近客户桥代理中的第2层以太网接口,对于最近非TPMR桥代理或最近客户桥代理中的第2层聚合接口,对于最近非TPMR桥代理的第3层以太网接口 或最近客户桥的代理,以及最近非TPMR桥代理或最近客户桥代理中的第3层聚合接口,默认值是禁用(4)
lldpV2PortConfigNotificationEnable (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.4)
read-write
TruthValue
同MIB标准取值
Trap是否使能
实现与MIB文件定义一致
lldpV2PortConfigTLVsTxEnable (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.5)
read-write
BITS
BITS {
portDesc(0),
sysName(1),
sysDesc(2),
sysCap(3)
能够发送哪些可选TLV
对于最近桥代理或最近客户桥代理中的第2层以太网接口,对于最近客户桥代理中的第2层聚合接口,对于最近桥代理或最近客户桥代理中的第3层以太网接口,默认值为0xf0
对于最近客户桥代理中的3层聚合接口和S通道接口的默认值为0x40
lldpV2DestAddressTable
【功能描述】
该表用来实现显示设备LLDP特性收发报文使用目的MAC地址信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2AddressTableIndex。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2AddressTableIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.1)
not-accessible
同MIB标准取值
地址表索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2DestMacAddress (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.2)
read-only
MacAddress
同MIB标准取值
LLDP收发报文使用的MAC地址
实现与MIB文件定义一致
lldpV2ManAddrConfigTxPortsTable
【功能描述】
该表用来实现配置设备接口上Agent的管理地址的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2ManAddrConfigIfIndex、lldpV2ManAddrConfigDestAddressIndex、lldpV2ManAddrConfigLocManAddrSubtype、lldpV2ManAddrConfigLocManAddr 。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2ManAddrConfigIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2ManAddrConfigDestAddressIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.2)
not-accessible
同MIB标准取值
Agent ID索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2ManAddrConfigLocManAddrSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.3)
not-accessible
AddressFamilyNumbers
同MIB标准取值
管理地址子类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2ManAddrConfigLocManAddr (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.4)
not-accessible
LldpV2ManAddress
同MIB标准取值
管理地址
 支持ManAddr TLV的子类型为IPv4,IPv6
lldpV2ManAddrConfigTxEnable (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.5)
read-create
TruthValue
同MIB标准取值
管理地址TLV是否使能
 对于最近桥代理或最近客户桥代理中的第2层以太网接口,最近客户桥代理中的第2层聚合接口,对于最近桥代理或最近客户桥代理中的第3层以太网接口以及对于 最近客户桥代理中的第3层聚合接口
lldpV2ManAddrConfigRowStatus (1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.10.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
管理地址行状态
仅支持active(1),createAndGo(4)和destroy(6)
lldpV2StatsTxPortTable
【功能描述】
该表用来实现显示设备接口上Agent的发送报文统计信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2StatsTxIfIndex、lldpV2StatsTxDestMACAddress。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsTxIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsTxDestMACAddress (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.2)
not-accessible
同MIB标准取值
Agent ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsTxPortFramesTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.3)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
发送的LLDP帧总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsTxLLDPDULengthErrors (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.4)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
组装发送LLDP报文长度错误记录总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortTable
【功能描述】
该表用来实现显示设备接口上Agent的接收报文统计信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2StatsRxDestIfIndex、lldpV2StatsRxDestMACAddress 。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2StatsRxDestIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxDestMACAddress(1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.2)
not-accessible
同MIB标准取值
Agent ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortFramesDiscardedTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.3)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
丢弃的LLDP帧总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortFramesErrors(1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.4)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
收到的错误LLDP帧总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortFramesTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.5)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
收到的LLDP帧总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortTLVsDiscardedTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.6)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
丢弃的LLDP TLV总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.7)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
不可识别的LLDP TLV总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2StatsRxPortAgeoutsTotal (1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.8)
read-only
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
老化的LLDP邻居信息总数
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocPortTable
【功能描述】
该表用来实现显示本地系统相关接口信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2LocPortIfIndex。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocPortIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.1)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocPortIdSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.2)
read-only
LldpV2PortIdSubtype
同MIB标准取值
LLDP本地接口ID的Subtype类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocPortId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.3)
read-only
LldpV2PortId
同MIB标准取值
LLDP本地接口ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocPortDesc (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.4)
read-only
SnmpAdminString
LLDP本地接口描述
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocManAddrTable
【功能描述】
该表用来实现显示LLDP本地管理地址信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2LocManAddrSubtype、lldpV2LocManAddr。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2LocManAddrSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.1)
not-accessible
同MIB标准取值
LLDP本地管理地址Subtype值
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocManAddr (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.2)
not-accessible
LldpV2ManAddress
同MIB标准取值
LLDP本地管理地址值
lldpV2LocManAddrLen (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.3)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
LLDP本地管理地址的总长度
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocManAddrIfSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.4)
read-only
LldpV2ManAddrIfSubtype
同MIB标准取值
LLDP本地系统接口编号方式的枚举值
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocManAddrIfId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.5)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2LocManAddrOID (1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.6)
read-only
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
与本地系统agent公布的管理地址有关的用于标识硬件或协议实体类型的OID值
不支持
lldpV2RemTable
【功能描述】
该表用来实现显示该表存放邻居信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2RemTimeMark、lldpV2RemLocalIfIndex、lldpV2RemLocalDestMACAddress、lldpV2RemIndex。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2RemTimeMark (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.1)
not-accessible
TimeFilter
同MIB标准取值
邻居信息的时间标记
该对象标识创建或更新远程系统信息的时间
网络管理可以通过此对象查询远程系统信息的历史记录
lldpV2RemLocalIfIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.2)
not-accessible
InterfaceIndex
同MIB标准取值
接收到的邻居信息的本地接口索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemLocalDestMACAddress (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.3)
not-accessible
同MIB标准取值
邻居Agent ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.4)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1..2147483647)
邻居信息的索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemChassisIdSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.5)
read-only
同MIB标准取值
邻居Chassis ID的编码类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemChassisId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.6)
read-only
LldpV2ChassisId
同MIB标准取值
邻居的Chassis ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemPortIdSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.7)
read-only
LldpV2PortIdSubtype
同MIB标准取值
邻居的接口标识符的编码类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemPortId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.8)
read-only
LldpV2PortId
同MIB标准取值
邻居的接口标识符
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemPortDesc (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.9)
read-only
SnmpAdminString
邻居的接口描述
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemSysName (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.10)
read-only
SnmpAdminString
邻居的系统名字
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemSysDesc (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.11)
read-only
SnmpAdminString
邻居的系统描述
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemSysCapSupported (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.12)
read-only
同MIB标准取值
邻居支持的功能
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemSysCapEnabled (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.13)
read-only
同MIB标准取值
邻居使能的功能
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemRemoteChanges (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.14)
read-only
TruthValue
同MIB标准取值
邻居信息是否改变
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemTooManyNeighbors (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.15)
read-only
TruthValue
同MIB标准取值
本地邻居是否过多
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemManAddrTable
【功能描述】
该表用来实现显示邻居的管理地址及其相关信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2RemTimeMark、lldpV2RemLocalIfIndex、lldpV2RemLocalDestMACAddress、lldpV2RemIndex、lldpV2RemManAddrSubtype、lldpV2RemManAddr。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2RemManAddrSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.1)
not-accessible
同MIB标准取值
邻居管理地址子类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemManAddr (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.2)
not-accessible
LldpV2ManAddress
OCTET STRING (1~31)
邻居管理地址
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemManAddrIfSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.3)
read-only
同MIB标准取值
邻居管理地址关联的接口子类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemManAddrIfId (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
邻居管理地址关联的接口ID
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemManAddrOID (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.5)
read-only
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
邻居管理地址关联的对象标识符
不支持
lldpV2RemUnknownTLVTable
【功能描述】
该表用来实现显示邻居无法识别的TLV信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2RemTimeMark、lldpV2RemLocalIfIndex、lldpV2RemLocalDestMACAddress、lldpV2RemIndex、lldpV2RemUnknownTLVType。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2RemUnknownTLVType (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (9..126)
TLV的类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemUnknownTLVInfo (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.2)
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (0..511)
TLV的信息
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemOrgDefInfoTable
【功能描述】
该表用来实现显示未被本地识别的接收到的邻居信息中组织定义信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是lldpV2RemTimeMark、lldpV2RemLocalIfIndex、lldpV2RemLocalDestMACAddress、lldpV2RemIndex、lldpV2RemOrgDefInfoOUI、lldpV2RemOrgDefInfoSubtype、lldpV2RemOrgDefInfoIndex。
该表的OID是:1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
lldpV2RemOrgDefInfoOUI (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.1)
not-accessible
OCTET STRING
OCTET STRING (3)
组织定义的唯一标识符
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemOrgDefInfoSubtype (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.2)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1..255)
组织定义信息的子类型
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemOrgDefInfoIndex (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.3)
not-accessible
Unsigned32
组织定义信息的索引
实现与MIB文件定义一致
lldpV2RemOrgDefInfo (1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.4)
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (0..507)
组织定义的信息
实现与MIB文件定义一致
告警信息
lldpV2RemTablesChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.111.2.802.1.1.13.0.0.1
触发LLDP轮询告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当lldpV2StatsRemTableLastChangeTime的值发生变化,系统会发送本告警。网管系统可以利用本告警触发LLDP轮询,以及时维护远程系统表项。
用户可以配置lldpV2NotificationInterval值来控制该告警的发送间隔。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:lldp notification remote-change enable
MIB:将lldpV2PortConfigNotificationEnable设置为True(1)
关闭
命令行:undo lldp notification remote-change enable
MIB:将lldpV2PortConfigNotificationEnable设置为False(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
邻居创建
无
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
邻居删除
无
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
邻居丢弃
无
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
邻居老化
无
ZeroBasedCounter32
同MIB标准取值
【处理建议】
需要确认网络拓扑变化是否与预期一致。
如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师。
