05-网络互通命令参考
01-MAC地址表命令
本章节下载: 01-MAC地址表命令  (254.53 KB)
01-MAC地址表命令
1 MAC地址表
·     由于WX5500X无线控制器不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
·     本章节内容只涉及单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的配置。
1.1  MAC地址表配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
dynamic:显示动态MAC地址表项。
static:显示静态MAC地址表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址表项。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的MAC地址表的具体内容。
使用本命令可以查看静态、动态和黑洞MAC地址表项,表项内容主要包括MAC地址、VLAN ID、接口等信息。
如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息。
对于聚合接口,需要有选中端口,该聚合接口对应的动态MAC地址才能在MAC地址表项中显示。
# 显示VLAN 100的MAC地址表项的信息。
<Sysname> display mac-address vlan 100
MAC Address      VLAN ID    State            Port/Nickname            Aging
0033-0033-0033   100        Blackhole        N/A                      N
0000-0000-0002   100        Static           GE1/1/3                  N
00e0-fc00-5829   100        Learned          GE1/1/4                  Y
# 显示MAC地址表项的数量。
<Sysname> display mac-address count
1 mac address(es) found.
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
VLAN ID
MAC地址对应接口所属的VLAN
MAC地址表项的状态,包括:
·     Static:表示该表项是静态MAC地址表项
·     Learned:动态MAC地址表项。可以手工配置也可以由设备学习获得
·     Blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项
·     AUTH:表示该表项是MAC地址认证特性的MAC地址表项
·     DOT1X:表示该表项是802.1X特性的MAC地址表项
·     Client:表示该表项是在线用户的MAC地址表项,目前仅表示无线在线用户的MAC地址表项
·     Security:表示该表项是端口安全特性中学习到的MAC地址表项Vlan-interface:表示该表项是VLAN接口MAC地址表项
Port/Nickname
MAC地址对应的接口名称或Nickname(暂不支持)。如果显示为接口名称,表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出(黑洞MAC地址表项此处显示为N/A)
Aging
老化时间,该表项有两种取值:
·     Y:表示该表项会被老化
·     N:表示该表项不会被老化
n mac address(es) found
共有n个MAC地址表项
·     mac-address
·     mac-address timer
1.1.2  display mac-address aging-time
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
MAC address aging time: 300s.
·     mac-address timer
1.1.3  display mac-address mac-learning
display mac-address mac-learning命令用来显示MAC地址学习功能的开启状态。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址学习状态。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
# 显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning
Global MAC address learning status: Enabled.
Port                        Learning Status
GE1/1/1                     Enabled
GE1/1/2                     Enabled
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
全局的MAC地址学习状态:Enabled为开启,Disabled为禁止
Port
接口名称
Learning Status
接口的MAC地址学习状态:Enabled为开启,Disabled为禁止
·     mac-address mac-learning enable
1.1.4  display mac-address mac-move
display mac-address mac-move命令用来显示设备启动后的MAC地址迁移记录。
display mac-address mac-move [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的MAC地址迁移记录,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的MAC地址迁移记录。
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
在迁移记录中,如果MAC地址、VLAN、源端口、新端口都一样,则视作一条表项。
每个成员设备最多能保存20条迁移记录;当记录超过20条时,新的迁移记录将会按照上次迁移时间覆盖最早的记录。
# 显示指定slot上的MAC地址迁移记录。
<Sysname> display mac-address mac-move slot 1
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time           Times
0000-0001-002c 1    GE1/1/1       GE1/1/2       2013-05-20 13:40:52 1
0000-0001-002c 1    GE1/1/2       GE1/1/1       2013-05-20 13:41:30 1
---  2 MAC address moving records found  ---
# 显示所有slot上的MAC地址迁移记录。
0000-0094-0001 1    GE1/1/3       GE1/1/4       2013-05-20 13:42:22 13
0000-0094-0001 1    GE1/1/4       GE1/1/3       2013-05-20 13:42:21 12
---  4 MAC address moving records found  ---
表1-3 display mac-address mac-move命令显示信息描述表
MAC address
MAC地址
VLAN
MAC地址对应接口所属的VLAN
Current port
MAC地址迁移新接口
Source port
MAC地址迁移源接口
Last time
发生MAC地址迁移的最近一次时间
Times
设备启动后,MAC地址发生迁移的次数。对于同一MAC地址,仅当字段VLAN、Current port和Source port都相同时,次数才加1
·     mac-address notification mac-move
1.1.5  mac-address (interface view)
mac-address命令用来在接口下添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除接口下的MAC地址表项。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图:
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
接口下未配置任何MAC地址表项。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0的MAC地址和全F的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:当前接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
# 在端口GigabitEthernet1/1/1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN 2。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在接口Bridge-Aggregation1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0102,该接口属于VLAN 1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
·     display mac-address
·     mac-address (system view)
1.1.6  mac-address (system view)
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
undo mac-address [ [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
未配置任何MAC地址表项。
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
blackhole:黑洞MAC地址表项。当报文的源MAC地址或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配时,该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
interface interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-4>。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号,目前只支持二层以太网接口及二层聚合接口。interface-type interface-number2的值要大于等于interface-type interface-number1的值。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。
通过本命令可以添加或者修改如下类型的MAC地址表项:
动态MAC地址:设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表或者由用户手工配置。
静态MAC地址:为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
黑洞MAC地址:用于丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文。
用户手工配置的静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
删除MAC地址表项时,需要注意:
·     执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
·     可以删除指定VLAN的所有MAC地址表项;可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项;可以按接口删除单播MAC地址表项。
如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet1/1/1,且该接口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 1/1/1 vlan 2
·     mac-address (interface view)
1.1.7  mac-address mac-learning enable
mac-address mac-learning enable命令用来打开设备全局或者接口的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable命令用来关闭设备全局或者接口的MAC地址学习功能。
MAC地址学习功能处于开启状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能时,需要注意:
·     关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭接口的MAC地址学习功能。
·     关闭全局的MAC地址学习功能后,接口将不再学习新的MAC地址。
·     关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭接口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用接口广播风暴抑制功能。有关广播风暴抑制功能的介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
·     在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
·     关闭MAC地址学习功能后,对于已经存在的动态MAC地址表项,待老化时间超时后将自然老化。
# 关闭全局MAC地址学习功能。
[Sysname] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭端口GigabitEthernet1/1/1的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo mac-address mac-learning enable
·     display mac-address mac-learning
1.1.8  mac-address mac-learning priority
mac-address mac-learning priority命令用来配置接口的MAC地址学习优先级。
undo mac-address mac-learning priority命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-learning priority { high | low }
MAC地址学习优先级为低优先级。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
high:配置MAC地址学习优先级为高优先级。
low:配置MAC地址学习优先级为低优先级。
接口的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于高优先级的接口,可以学习任何MAC地址;对于低优先级的接口,在学习MAC地址时需要查看高优先级接口是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址。
为了预防攻击,避免下行接口学到网关等上层设备的MAC地址,可以进行如下配置:
·     将上行接口的MAC地址学习优先级配置为高优先级。
·     将下行接口的MAC地址学习优先级配置为低优先级。
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1的MAC地址学习优先级为高优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] mac-address mac-learning priority high
# 配置接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习优先级为高优先级。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address mac-learning priority high
1.1.9  mac-address max-mac-count
mac-address max-mac-count命令用来配置接口的MAC地址数学习上限。
undo mac-address max-mac-count命令用来恢复缺省情况。
本参数的缺省情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品型号
WX5540X
51200
WX5560X
102400
WX5860X
81920
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
count:接口的MAC地址数学习上限,为0即表示不允许该接口学习MAC地址。
本命令的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品型号
WX5540X
取值范围为0~51200
WX5560X
取值范围为0~102400
WX5860X
取值范围为0~81920
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1的MAC地址数学习上限为200。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] mac-address max-mac-count 200
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count enable-forwarding
1.1.10  mac-address max-mac-count enable-forwarding
mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1的MAC地址数学习上限为200,当端口学习的MAC地址数达到200时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
·     mac-address
1.1.11  mac-address notification mac-move
mac-address notification mac-move命令用来开启MAC地址迁移上报功能。
undo mac-address notification mac-move命令用来关闭MAC地址迁移上报功能。
MAC地址迁移上报功能处于关闭状态。
interval interval:MAC地址迁移检测周期,取值范围为1~60,单位为分钟。如果未指定该参数,将采用缺省MAC地址迁移检测周期1分钟。
开启MAC地址迁移上报功能后,当系统检测到地址迁移,会按照MAC地址迁移检测周期的间隔记录上一个MAC地址迁移检测周期内发生的MAC地址迁移日志,包括MAC地址、该MAC地址所在VLAN ID、MAC地址迁移源接口和新接口,以及该MAC地址在一个MAC地址迁移检测周期内的迁移次数。
一个MAC地址迁移检测周期内,每台成员设备最多能记录20条MAC地址的迁移日志。该检测周期内,除了已记录的MAC地址迁移日志,其他新发生的迁移日志会被丢弃。等到下一个检测周期内,新发生的迁移日志会覆盖最旧的日志,旧的日志信息将丢弃。
执行本命令后,系统采用Syslog方式上报MAC地址迁移信息到信息中心模块,如果同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统还会采用Trap信息上报MAC地址迁移信息到SNMP模块。
# 开启MAC地址迁移上报功能。
[Sysname] mac-address notification mac-move
[Sysname]
%May 14 17:16:45:688 2013 Sysname MAC/4/MAC_FLAPPING: MAC address 0000-0012-0034 in VLAN 500 has moved from port GE1/1/1 to port GE1/1/2 for 1 times
以上显示信息表明:MAC地址0000-0012-0034所在VLAN ID为500,MAC地址迁移源接口为GigabitEthernet1/1/1,MAC地址迁移新接口为GigabitEthernet1/1/2,该MAC地址在一个MAC地址迁移检测周期内的迁移次数为1。
·     display mac-address mac-move
1.1.12  mac-address notification mac-move suppression (interface view)
mac-address notification mac-move suppression命令用来开启接口上的MAC地址迁移抑制功能。
undo mac-address notification mac-move suppression命令用来关闭接口上的MAC地址迁移抑制功能。
MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
开启MAC地址迁移抑制功能后,当监测到一个MAC地址迁移检测周期内某个MAC地址从某端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过MAC地址迁移抑制的检测阈值,则将该端口down,用户可以执行命令shutdown和undo shutdown将该端口恢复,也可以等MAC地址迁移抑制时间间隔后让该端口自行恢复up。
MAC地址迁移抑制功能使端口down后,系统将发送日志信息到信息中心模块,如果设备开启了MAC地址表的告警功能(snmp-agent trap enable mac-address命令),系统还会发送告警信息到设备的SNMP模块。
# 开启MAC地址迁移抑制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] mac-address notification mac-move suppression
·     mac-address notification mac-move suppression (system view)
1.1.13  mac-address notification mac-move suppression (system view)
mac-address notification mac-move suppression命令用来配置MAC地址迁移抑制功能的相关参数。
undo mac-address notification mac-move suppression命令用来恢复缺省情况。
undo mac-address notification mac-move suppression { interval | threshold }
MAC地址迁移抑制功能的相关参数未配置,采用缺省抑制时间间隔30秒和缺省阈值3次。
interval interval:MAC地址迁移抑制时间间隔(检测攻击后,端口保持down状态的持续时间),取值范围为30~86400,单位为秒。如果未指定该参数,将采用缺省抑制时间间隔30秒。
threshold threshold:MAC地址迁移抑制的检测阈值(一个MAC地址迁移检测周期内允许MAC地址迁移的最大的迁移次数),取值范围为0~1024。如果未指定该参数,将采用缺省阈值3次。
配置本命令后,当接口上开启了MAC地址迁移抑制功能时,本命令配置的参数才能生效。
本命令可多次配置,配置interval interval和threshold threshold时互不影响。
# 配置MAC地址迁移抑制功能的抑制间隔为40s,检测阈值为1。
[Sysname] mac-address notification mac-move suppression interval 40
[Sysname] mac-address notification mac-move suppression threshold 1
·     mac-address notification mac-move suppression (interface view)
1.1.14  mac-address timer
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。
undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒,取值范围为100~1400。
no-aging:不老化。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
·     display mac-address aging-time
1.1.15  snmp-agent trap enable mac-address
snmp-agent trap enable mac-address命令用来开启MAC地址表的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mac-address命令用来关闭MAC地址表的告警功能。
snmp-agent trap enable mac-address [ mac-move ]
undo snmp-agent trap enable mac-address [ mac-move ]
MAC地址表的告警功能处于开启状态。
mac-move:打开MAC地址表模块的MAC地址迁移上报的告警功能。如果未指定该参数,则表示打开MAC地址模块所有的告警功能。
开启MAC地址表的告警功能后,MAC地址表模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,请通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
关闭MAC地址表的告警功能后,设备将只发送日志信息到信息中心模块,此时请配置信息中心的输出规则和输出方向来查看MAC地址表模块的日志信息。
有关SNMP和信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
目前MAC地址表模块仅有MAC地址迁移上报的告警功能,所以打开或关闭MAC地址迁移上报的告警功能,就相当于打开或关闭MAC地址表所有的告警功能。
# 关闭MAC地址迁移的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable mac-address mac-move
