15-可靠性配置指导
01-WLAN高可靠性配置
本章节下载: 01-WLAN高可靠性配置  (210.72 KB)
01-WLAN高可靠性配置
1 WLAN上行链路检测
1.1  WLAN上行链路检测简介
当AC的上行链路出现故障时,该AC将无法提供访问外部网络的服务,而已关联的无线客户端无法感知AC上行链路的故障,因此不能自动切换接入的无线网络。通过配置WLAN上行链路检测功能,可以将AC下的AP射频状态与上行链路状态进行关联,及时关闭不能正常提供服务的射频,使无线客户端能够主动切换至其它无线网络。
上行链路检测功能的实现方式是将监测模块、Track项与WLAN上行链路检测模块进行联动。监测模块负责监测上行链路的可达性;Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态;WLAN上行链路检测模块根据Track项的状态调整射频的工作状态:
·     如果Track项状态为Positive,则允许开启AP射频。
·     如果Track项状态为Negative,则关闭AP射频。
·     如果Track项状态为NotReady,则不更改AP射频的当前状态。
有关Track的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  WLAN上行链路检测与Track项联动配置限制和指导
为使WLAN上行链路检测功能能够正常运行,需要先配置对上行链路进行监测的监测模块,并将配置的监测模块与Track进行联动。有关Track支持联动的监测模块类型和Track与监测模块进行联动的详细配置请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.3  配置WLAN上行链路检测与Track项联动
(2)     配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
wlan uplink track track-entry-number
缺省情况下,未配置WLAN上行链路检测与任何Track项联动。
1.4  WLAN上行链路检测典型配置举例
1.4.1  WLAN上行链路检测基本组网典型配置举例
AC 1管理的AP 1和AC 2管理的AP 2共同为一个区域的无线客户端提供服务。要求在AC上配置WLAN上行链路检测功能,使用NQA测试组监测上行链路可达性。当AC发现上行链路出现故障,其管理的AP的Radio将被关闭,让客户端仅可以通过上行链路正常工作的AC下的AP接入网络。
图1-1 WLAN上行链路检测典型组网图
(1)     配置AC 1
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组。
<AC1> system-view
[AC1] nqa entry admin test
[AC1-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为10.1.1.1。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
# 建立序号为1的联动项,连续探测失败5次,触发其他模块联动。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC1] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 创建与NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)中联动项1关联的Track项1。
[AC1] track 1 nqa entry admin test reaction 1
# 配置上行链路检测与Track项1关联。
[AC1] wlan uplink track 1
[AC1] quit
(2)     配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] nqa entry admin test
[AC2-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为11.1.1.1。
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 11.1.1.1
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC2] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[AC2] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[AC2] wlan uplink track 1
[AC2] quit
4. 验证结果
# 完成以上配置后,通过display track命令和display wlan ap命令查看Track项的信息和AP的信息可以看到当Track项状态为Positive时,AP的射频状态为Up。
·     查看Track项1的信息。
<AC1> display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 1 hours 5 minutes 48 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
·     查看ap1的详细信息。
<AC1> display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Idle
Online time                   : 0 days 3 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WAP922
Region code                   : CN
Region code lock              : Disabled
Serial ID                     : 219801A28N819CE0002T
MAC address                   : 83D5-AB43-67FF
IP address                    : 1.1.1.2
UDP control port number       : N/A
UDP data port number          : N/A
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : V700R001B62D001
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
Keepalive interval            : 10 seconds
Discovery-response wait-time  : 2 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                   : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CAPWAP data-tunnel status     : Up
Discovery type                : DHCP
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Enabled
Sent control packets          : 1
Received control packets      : 1
Echo requests                 : 0
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 0
Last reboot reason            : N/A
Latest IP address             : N/A
Current AC IP                 : N/A
Tunnel down reason            : N/A
Connection count              : 1
Backup Ipv4                   : Not configured
Backup Ipv6                   : Not configured
Ctrl-tunnel encryption        : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state  : Not encrypted
Data-tunnel encryption        : Disabled
Data-tunnel encryption state  : Not encrypted
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Disabled
EnergySaving Level            : 0
Radio 1:
    Basic BSSID               : N/A
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11ax
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel band-width        : 20/40/80MHz
    Operating bandwidth       : 20/40/80MHz
    Secondary channel offset  : SCA
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    mimo                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS Set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS Set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 52(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Multicast             : 24 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Maximum rx duration       : 2000 ms
    Noise Floor               : 0 dBm
    Protection mode           : cts-to-self
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Continuous mode           : N/A
    Client dot11ax-only       : Disabled
    Operational HE-MCS Set:
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
    OFDMA random access RUs   : Not Supported
    Channel Width Set         : 0x02
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    UL-MU-MIMO                : Disabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
    TWT negotiation           : Disabled
    HT protection mode        : No protection
Radio 2:
    Basic BSSID               : N/A
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11gax
    Channel bandwidth         : 20MHz
    Operating bandwidth       : 20MHz
    Secondary channel offset  : SCN
    Short GI for 80MHz        : Not supported
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
        Supported             : Not configured
    Channel                   : 11(auto)
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise floor               : 0 dBm
    SU-TxBF                   : Enabled
    Channel Width Set         : 0x01
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
# 当Track项状态为Negative时,AP的射频状态为Down。
·     查看Track项1的信息。
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 2 hours 5 minutes 48 seconds
  Tracked object:
    Reaction: 1
·     查看ap1的详细信息。
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
State                         : Run
Backup type                   : Idle
Model                         : WAP922
Region code                   : CN
H/W version                   : Ver.C
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo requests                 : 0
Current AC IP                 : N/A
LED mode                      : Normal
Radio 1:
    Basic BSSID               : N/A
    Admin state               : Down
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 52(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : 24 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 0 dBm
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
Radio 2:
    Basic BSSID               : N/A
    Admin state               : Down
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 11(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise floor               : 0 dBm
    SU-TxBF                   : Enabled
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
