05-网络互通配置指导
25-静态路由配置
本章节下载: 25-静态路由配置  (236.49 KB)
25-静态路由配置
1 静态路由
1.1  静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
1.2  配置静态路由
(2)     配置静态路由。
ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置”中的“Track”。
(3)     (可选)配置静态路由的缺省优先级。
ip route-static default-preference default-preference
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60。
1.3  配置静态路由配置组
当配置多条静态路由时,如果只是前缀不同,每条静态路由都要配置一遍命令,比较繁琐。可以配置静态路由配置组,对静态路由进行批量配置,节省配置工作量。
按配置组配置静态路由时,配置组下的所有前缀会应用相同的下一跳、出接口信息。
(2)     创建静态路由配置组,并进入静态路由配置组视图。
ip route-static-group group-name
缺省情况下,未配置静态路由配置组。
(3)     在静态路由配置组中增加前缀。
prefix dest-address { mask-length | mask }
缺省情况下,静态路由配置组中未配置前缀。
(4)     退回系统视图。
(5)     配置静态路由。
ip route-static group group-name { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
1.4  配置下一跳为DHCP网关的静态路由
接口通过DHCP方式获取到IP地址和网关地址后,设备会自动生成一条目的地址为0.0.0.0/0、下一跳地址为Default router(DHCP服务器为客户端指定的网关地址)的静态路由,该路由无法与手工配置的静态路由形成等价路由。只有当手工指定的静态路由失效时,自动生成的静态路由才能指导报文转发。在手工指定和DHCP自动生成的静态路由均需要转发报文的场景下(例如双WAN出口的网络),需要执行本配置来创建基于DHCP的静态路由。
配置下一跳为DHCP网关的静态路由后,设备会自动生成一条去往指定目的网络且下一跳为Default router的静态路由,该路由只有在设备接口作为DHCP客户端获取到IP地址和网关地址后才会生效。该路由可以和手工配置的静态路由形成等价路由。DHCP服务器为客户端指定的网关地址发生变化时,设备自动将静态路由下一跳地址修改为变化后的网关地址。当DHCP租约到期后,该静态路由将会失效。
配置下一跳为DHCP网关的静态路由时,指定的出接口必须为广播类型的接口。
(2)     配置下一跳为DHCP网关的静态路由。
ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } interface-type interface-number dhcp [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置下一跳为DHCP网关的静态路由。
1.5  配置静态路由删除
使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
(2)     删除所有静态路由。
删除全部静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
1.6  配置静态路由快速重路由功能
1.6.1  功能简介
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失,数据流量将会被中断。
为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置静态路由快速重路由功能。
图1-1 静态路由快速重路由功能示意图
如图1-1所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,也可以在存在低优先级静态路由的情况下,使能自动快速重路由功能,查找满足条件的低优先级路由的下一跳作为主路由的备份下一跳,当路由器检测到网络故障时,路由器会使用事先配置好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。
1.6.2  配置限制和指导
等价路由不支持配置静态路由快速重路由功能。
配置本功能后,当主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通时,设备会将流量快速地切换到备份路径上转发;当主链路三层接口down时,设备会暂时将流量快速地切换到备份路径上转发。同时,设备会重新查找到达目的地址的路由,并将流量切换到查找到的新的路径。如果没有查找到路由,则流量转发会中断。因此,除本配置创建的静态路由外,设备上还需要存在一条到达目的地址的路由。单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
1.6.3  配置手工指定备份下一跳
静态路由配置的备份出接口拔出或者删除时,配置的路由会失效。备份出接口和下一跳不能直接修改,且不能和主出接口和下一跳相同。
(2)     配置静态路由快速重路由功能。
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number [ { dhcp | next-hop-address } [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] ] ] [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,静态路由快速重路由功能处于关闭状态。
1.6.4  配置自动查找备份下一跳
(2)     配置静态路由自动快速重路由功能。
ip route-static fast-reroute auto
缺省情况下,静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
1.7  静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-1 静态路由显示和维护
查看静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“网络互通命令参考”中的“IP路由基础”)
display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
显示静态路由下一跳信息
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
显示静态路由表信息
display route-static routing-table [ ip-address { mask-length | mask } ]
2 缺省路由
缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表项时使用的路由。
如果报文的目的地不在路由表中且没有配置缺省路由,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“1.2  配置静态路由”,将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0)。
·     第二种是动态路由协议生成(如RIP、OSPF),由路由能力比较强的路由器将缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
