01-QoS命令
本章节下载: 01-QoS命令 (433.19 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.2 display traffic behavior
1.3.4 display qos policy advpn
1.3.5 display qos policy control-plane
1.3.6 display qos policy control-plane management
1.3.7 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.8 display qos policy interface
1.3.9 display qos policy user-profile
1.3.10 qos apply policy (user profile view)
1.3.12 reset qos policy control-plane
1.3.13 reset qos policy control-plane management
2.1.2 import (priority map view)
2.2.1 display qos trust interface
4.1.1 display qos queue interface
4.1.2 display qos queue l2vpn-pw
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ]
system-defined:系统定义类。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
# 显示系统定义类default-class的配置信息。
<Sysname> display traffic classifier system-defined default-class
System-defined classifier information:
Classifier: default-class (ID 0)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
System-defined classifier information |
系统定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
not:不匹配该规则。
取值 |
acl [ mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ inner | mpls-inner ] |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999,用户自定义ACL序号的取值范围是5000~5999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all · inner表示if-match命令引用的ACL是用于匹配VXLAN报文的内层头信息,不配置inner则表示if-match命令引用的ACL是用于匹配未经封装报文的报文头内容或封装后的VXLAN报文的外层头内容。if-match acl inner需要与if-match vxlan { any | vxlan-id }配合使用,即两条命令需配置在同一个流分类中 · mpls-inner用来指定ACL规则匹配携带一层显式空标签MPLS报文的内层报文信息,未配置mpls-inner则表示ACL规则匹配的是未经封装报文的信息或封装后的MPLS报文的外层报文头信息。此配置仅在QoS策略应用在Egress设备开启MPLS能力的接口入方向时才生效 |
app-group group-name |
定义匹配应用组的规则,group-name为应用组的名称。建议引用已创建的应用组;引用未创建的应用组时,无法实现匹配报文的目的。有关创建应用组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“APR” |
application app-name |
定义匹配应用名的规则,app-name为用户创建的应用名称 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
cellular cellular-mode |
定义匹配所处网络环境属性的规则,cellular-mode的取值如下: · 2g:2G网络 · 3g:3G网络 · 4g:4G网络 |
classifier classifier-name |
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名 |
control-plane protocol protocol-name&<1-8> |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
control-plane protocol-group protocol-group-name |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、exception、important、management、monitor、normal、redirect |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
forwarding-layer { bridge | route } |
定义匹配转发报文的二、三层属性的规则,其中bridge表示只匹配二层转发报文,route表示只匹配三层转发报文 |
inbound-interface interface-type interface-number |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
local-precedence local-precedence-value&<1-8> |
定义匹配本地优先级的规则,local-precedence-value&<1-8>为本地优先级的列表,本地优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
mpls-exp exp-value&<1-8> |
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 对于软转发产品,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则 |
mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 } |
定义匹配第一层MPLS标签的规则,label-value&<1-8>为MPLS标签值的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次,label-value1 to label-value2表示一个MPLS标签的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签的取值范围为0~1048575 |
packet-length { min min-value | max max-value } * |
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数 max-value必须大于等于min-value |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、bittorrent、ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 |
rtp payload-type { type-value&<0-16> | audio | video }* |
定义匹配RTP负载类型的规则,type-value&<0-16>为RTP负载类型值的列表,RTP负载类型的取值范围为0~127,&<0-16>表示前面的参数最多可以输入16次。audio表示RTP负载类型为音频,对应RTP负载类型值包括,0~23和33,video表示RTP负载类型为视频,对应RTP负载类型值的范围为24~34 |
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number |
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535 用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文 |
second-mpls-exp exp-value&<1-8> |
定义匹配第二层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 对于软转发产品,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则 |
second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 } |
定义匹配第二层MPLS标签的规则,label-value&<1-8>为MPLS标签值的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次,label-value1 to label-value2表示一个MPLS标签的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签的取值范围为0~1048575 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
tunnel-dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配VXLAN报文外层IP头DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,VXLAN报文外层IP头DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
vxlan { any | vxlan-id } |
定义匹配VXLAN编号的规则,取值范围为0~16777215 |
报文类型 |
arp |
ARP协议 |
arp-snooping |
ARP Snooping协议 |
bfd |
BFD协议 |
bgp |
BGP协议 |
bgp4+ |
IPv6 BGP |
bpdu-tunnel |
BPDU Tunnel协议 |
cdp |
CDP协议 |
cfd |
CFD协议 |
default |
其他协议 |
dhcp |
DHCP协议 |
dhcp-snooping |
DHCP Snooping协议 |
dhcp6 |
IPv6 DHCP协议 |
dldp |
DLDP协议 |
dot1x |
802.1p 协议 |
ftp |
FTP协议 |
gmrp |
GMRP协议 |
http |
HTTP协议 |
https |
HTTPS协议 |
hoplimit-expires |
ICMPv6超时报文 |
icmp |
ICMP协议 |
icmpv6 |
IPv6 ICMP协议 |
igmp |
IGMP协议 |
igmp-snooping |
IGMP Snooping协议 |
ip-option |
带选项字段的IPv4报文 |
ipv6-option |
带选项字段的IPv6报文 |
irdp |
IRDP协议 |
isis |
IS-IS协议 |
lacp |
LACP协议 |
ldp |
LDP协议 |
ldp6 |
IPv6 LDP协议 |
lldp |
LLDP协议 |
mld |
MLD协议 |
msdp |
MSDP协议 |
ntp |
NTP协议 |
oam |
OAM协议 |
ospf-multicast |
OSPF组播 |
ospf-unicast |
OSPF单播 |
ospf3-multicast |
OSPFv3组播 |
ospf3-unicast |
OSPFv3单播 |
pim-multicast |
PIM组播 |
pim-unicast |
PIM单播 |
pim6-multicast |
IPv6 PIM组播 |
pim6-unicast |
IPv6 PIM单播 |
portal |
PORTAL协议 |
pppoe-negotiation |
PPPoE协商 |
pvst |
PVST协议 |
radius |
RADIUS协议 |
rip |
RIP协议 |
ripng |
RIPng协议 |
rrpp |
RRPP协议 |
rsvp |
RSVP协议 |
smart-link |
Smart Link协议 |
snmp |
SNMP协议 |
ssh |
SSH协议 |
stp |
STP协议 |
tacacs |
TACACS协议 |
telnet |
TELNET协议 |
tftp |
TFTP协议 |
ttl-expires |
TTL超时 |
udld |
UDLD协议 |
udp-helper |
UDP中继转发 |
vrrp |
VRRP协议 |
vrrp6 |
IPv6 VRRP协议 |
vtp |
VLAN中继协议 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(控制平面、DSCP、VLAN ID、802.1p优先级、IP优先级、本地优先级、MPLS EXP优先级和MPLS Label)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
if-match中引用的ACL规则的动作不能为deny,因为使用deny相当于没配置该条规则,导致匹配无效。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
¡ if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 匹配RTP负载类型值为1、8、音频或视频类型的报文。
[Sysname-behavior-class] if-match rtp payload-type 1 8 audio video
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match application 3link
# 在流分类class1中配置匹配MPLS-Label为1到10000的报文类型。
[Sysname-classifier-class1] if-match mpls-label 1 to 10000
# 在流分类class1中配置只匹配二层转发报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match forwarding-layer bridge
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
# 在流分类class1中配置匹配处于3G网络环境下的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match cellular 3g
# 在流分类class1中配置匹配外层IP头DSCP值为10的VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match tunnel-dscp 10
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VXLAN编号为10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan 10
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan any
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 inner
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的MPLS报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 mpls-inner
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] [ green action | red action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] * [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围和缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ]
system-defined:系统定义行为。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Primap pre-defined table: dscp-dp
Assured Forwarding:
Bandwidth 30 (kbps)
Discard Method: Tail
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark mpls-exp 4
Redirecting:
Redirect to the CPU
Redirect to SR-TE policy:
Endpoint: 10.0.0.2
Color : 123464
Redirect to SRv6-TE policy:
Endpoint: 56::44
Color : 123464
SID : 5a::13
Mirroring:
Mirror to the VLAN: VLAN 1000
Expedited Forwarding:
Bandwidth 50 (kbps) CBS 1250 (Bytes)
Behavior: 3 (ID 102)
Marking:
Remark flow-id 233
# 显示系统定义行为的配置信息。
<Sysname> display traffic behavior system-defined
System-defined behavior information:
Behavior: be (ID 0)
-none-
Behavior: af (ID 1)
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Behavior: ef (ID 2)
Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
Behavior: be-flow-based (ID 3)
Flow based Weighted Fair Queue:
Max number of hashed queues: 256
Discard Method: IP Precedence based WRED
Exponential Weight: 9
Pre Low High Dis-prob
0 10 30 10
1 10 30 10
2 10 30 10
3 10 30 10
4 10 30 10
5 10 30 10
6 10 30 10
7 10 30 10
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
System-defined behavior information |
系统定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Primap pre-defined table |
预定义映射表相关信息。对于映射表的描述可以参见2.1 优先级映射表配置命令 |
Primap color-map-dp |
根据报文颜色标记丢弃优先级的映射表 |
Primap pre-defined color table |
预定义带颜色映射表相关信息。对于带颜色映射表的描述可以参见2.1 优先级映射表配置命令 |
Assured Forwarding |
确保转发(AF队列)的相关信息 |
Bandwidth |
队列的带宽 |
Discard Method |
丢弃方式 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Remark mpls-exp |
重新标记报文的EXP优先级值 |
Remark flow-id |
重标记报文的流ID值 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
Expedited Forwarding |
加速转发(EF队列)相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
Flow based Weighted Fair Queue |
基于流的加权公平队列相关信息 |
Max number of hashed queues |
加权公平队列的长度 |
Exponential Weight |
计算平均队列长度的指数 |
Pre |
报文的IP优先级 |
Low |
队列下限 |
High |
队列上限 |
Dis-prob |
计算丢弃概率时的分母 |
Redirect to SR-TE policy |
重定向到SR-MPLS TE Policy · Endpoint:目的节点地址 · Color:Color属性值 |
Redirect to SRv6-TE policy |
重定向到SRv6 TE Policy · Endpoint:目的节点地址 · Color:Color属性值 · SID:尾节点的SRv6 SID |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
对于硬件转发的产品,在同一个流行为中,如果已配置remark tunnel-dscp命令,则不允许再配置remark dscp命令,反之亦然。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode { dcbx | inner-redirect-ignore | qppb-manipulation } | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode dcbx:表示该流分类与流行为的关联模式为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
mode inner-redirect-ignore:表示该流分类与流行为的关联模式为忽略设备内部流量重定向模式。该模式应用于流行为配置了流量重定向的场景,命中该流分类的流量执行流量重定向动作后将不会再次命中这个流分类。
mode qppb-manipulation:设置流分类和流行为对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。即类中if-match qos-local-id匹配的内容对应路由策略命令中apply qos-local-id命令设置的信息,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
如果配置了mode参数,对于类和流行为的配置会存在一些特殊限制,请以设备的实际情况为准。
在安全设备上,可以通过QoS策略实现流量的引流。在这种使用场景中,QoS策略的流行为需配置为重定向,且在为类指定流行为时必需指定inner-redirect-ignore关键字,此时被重定向的这部分流量在后续的设备内部处理过程中将不会再命中这个流分类,即忽略设备内部流量重定向。
有关引流的详细介绍,请参见“服务链配置指导”。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
control-plane
# 进入控制平面视图。
[Sysname] control-plane
[Sysname-cp]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
system-defined:系统定义QoS策略。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
Classifier: 4 (ID 103)
Behavior: 4
Redirecting:
Endpoint: 10.0.0.3
Color : 123464
Endpoint: 56::44
Color : 123464
SID : 5a::13
# 显示系统定义QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy system-defined
System-defined QoS policy information:
Policy: default (ID 0)
Behavior: be
-none-
Classifier: ef (ID 1)
Behavior: ef
Classifier: af1 (ID 2)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af2 (ID 3)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af3 (ID 4)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af4 (ID 5)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
System-defined QoS policy information |
系统定义QoS策略的信息 |
Policy |
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名 |
Mode |
该QoS策略下流分类与流行为的关联模式: · DCBX:表示该流分类和流行为的对应关系为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。 · qppb-manipulation:表示该流分类和流行为的对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。即类中if-match qos-local-id匹配的内容对应路由策略命令中apply qos-local-id命令设置的信息,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略” · inner-redirect-ignore:表示该流分类和流行为的对应关系为忽略设备内部流量重定向模式 |
display qos policy advpn命令用来显示Tunnel接口Hub-Spoke隧道应用QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy advpn tunnel number [ ipv4-address | ipv6-address ] [ outbound ]
number:Tunnel接口编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
ipv4-address:隧道Spoke侧的IPv4私网地址。
ipv6-address:隧道Spoke侧的IPv6私网地址。
outbound:显示出方向Hub-Spoke隧道应用QoS策略的配置信息和运行情况。如果未指定方向,则同时显示出入两个方向Hub-Spoke隧道接口应用QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定隧道Spoke侧的私网地址,则显示Tunnel接口下所有Hub-Spoke隧道应用QoS策略的配置信息和运行情况。有关Hub-Spoke隧道的详细介绍,请参见“三层技术—IP业务配置指导”中的“ADVPN”。
有关Tunnel接口的配置命令,请参见“三层技术—IP业务命令参考”中的“隧道”。
# 显示Tunnel接口下Hub-Spoke隧道出方向应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy advpn tunnel 1 outbound
Session: Tunnel1 192.168.0.3
Direction: Outbound
Policy: finance
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: finance
Matched : 123713988 (Packets) 13608538380 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: finance
CIR 1500 (kbps), CBS 93750 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 14980239 (Packets) 1647826290 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 108733781 (Packets) 11960715910 (Bytes)
Session: Tunnel1 192.168.0.4 (inactive)
Direction: Outbound
Policy: business
表1-7 display qos policy advpn命令显示信息描述表
Session |
Hub-Spoke隧道信息,通过Tunnel接口和Spoke侧私网IPv4/IPv6地址可唯一标识一条Hub-Spoke隧道。其中Session: Tunnel1 192.168.0.4 (inactive)中的inactive表示Hub-Spoke隧道应用QoS策略失败或者应用的QoS策略不存在 |
Direction |
QoS策略应用在Hub-Spoke隧道的方向 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane
Control plane
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-8 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy control-plane management命令用于显示管理口控制平面应用的QoS策略信息。
# 显示对进入管理口控制平面的报文应用的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management
Control plane management
Direction: Inbound
Policy: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: a
Matched : 3 (Packets) 180 (Bytes)
Operator: OR
Rule(s) :
If-match control-plane protocol arp
If-match control-plane protocol rip
If-match control-plane protocol-group critical
If-match acl 3001
If-match control-plane protocol bgp
If-match control-plane protocol bgp4+
If-match control-plane protocol ftp
If-match control-plane protocol http https icmp icmp6 ripng snmp
Behavior: a
CIR 128 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 3 (Packets) 180 (Bytes)
表1-9 display qos policy control-plane management命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined
Pre-defined policy information
Protocol Priority Bandwidth (kbps) Group
Default N/A 100000 N/A
ARP N/A 100000 normal
BGP N/A 100000 critical
BGPv6 N/A 100000 critical
HTTP N/A 100000 management
HTTPS N/A 100000 management
ICMP N/A 100000 monitor
ICMPv6 N/A 100000 monitor
IGMP N/A 100000 important
IS-IS N/A 100000 critical
LDP N/A 100000 critical
LDPv6 N/A 100000 critical
MSDP N/A 100000 critical
NTP N/A 100000 important
OSPF Multicast N/A 100000 critical
OSPF Unicast N/A 100000 critical
OSPFv3 Multicast N/A 100000 critical
OSPFv3 Unicast N/A 100000 critical
PIM Multicast N/A 100000 critical
PIM Unicast N/A 100000 critical
PIMv6 Multicast N/A 100000 critical
PIMv6 Unicast N/A 100000 critical
RADIUS N/A 100000 management
RIP N/A 100000 critical
RIPng N/A 100000 critical
RSVP N/A 100000 critical
SNMP N/A 100000 management
TACACS N/A 100000 management
VRRP N/A 100000 important
VRRPv6 N/A 100000 important
SSH N/A 100000 management
TELNET N/A 100000 management
FTP N/A 100000 management
TFTP N/A 100000 management
表1-10 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined control plane policy |
预定义控制平面策略内容 |
Protocol |
系统预定义协议报文类型 |
Priority |
优先级 |
Bandwidth |
带宽 |
Group |
协议所属的协议组 |
其它显示信息解释请参见表1-3。
display qos policy interface命令用来显示接口或PVC上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS策略的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1, Preorder 1
Classifier: 1
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
Classifier: 4
Matched : 10 (Packets) 8000 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3001
Behavior: 4
Redirecting:
NID : 123464
Forwarding ID: 123464
SID : 25::5a
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Type : Extension
Mode : Share
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Type : Extension
Mode : Share
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/4
Green action : pass
表1-11 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
Preorder |
相同方向不同QoS策略的流行为执行顺序 |
Type |
策略的应用类型,与应用策略的命令对应。应用时没有指定类型时,显示信息中也没有此字段。取值为: · Enhancement:增强型 · Extension:扩展型 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
重定向到SR-MPLS TE Policy。NID表示重定向到SR-MPLS TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引 |
重定向到SRv6 TE Policy · Forwarding ID:重定向到SRv6 TE Policy的转发表项索引 · SID:尾节点的SRv6 SID |
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:指定User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线、连字符,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
# 显示指定全局用户(从聚合口等全局口上线的用户)在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
User ID: 0x30000000(global)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示指定的非全局用户在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000001 inbound
User-Profile: abc
slot 2:
User ID: 0x30000001(local)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示指定User Profile下所有用户的QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc inbound
User-Profile: abc
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
slot 2:
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
slot 3:
User ID: 0x30000002(local)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示指定单板上所有用户在User Profile abc下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc slot 2
User-Profile: abc
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
#显示所有单板上指定用户在User Profile abc下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
User-Profile: abc
slot 2:
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
slot 3:
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示所有User Profile的在线用户的QoS策略的配置信息和运行情况。
User-Profile: abc
slot 3:
User ID: 0x30000000(local)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
User-Profile: a12
slot 4:
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/1
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
表1-12 display qos policy user-profile命令显示信息描述表
User-Profile |
User Profile名称 |
User ID |
上线用户的ID |
global |
该用户从聚合口等全局口上线 |
local |
该用户从物理口上线 |
Mirror to the interface |
镜像到接口 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率 |
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
· classifier behavior
· qos apply policy
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
# 清除控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane
# 清除应用到1号成员设备3号板控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3
reset qos policy control-plane management命令用来清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
# 清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane management
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
interval:流速统计时间,单位为分钟。取值范围为1~10。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos flow-interval 10
· display qos policy interface
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp ]
inbound:显示入方向优先级映射表的配置情况。
outbound:显示出方向优先级映射表的配置情况。
优先级映射 |
dot11e-lp |
802.11e优先级到本地优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-lp |
DSCP到本地优先级映射表 |
lp-dot11e |
本地优先级到802.11e优先级映射表 |
lp-dot1p |
本地优先级到802.1p优先级映射表 |
lp-dscp |
本地优先级到DSCP映射表 |
如果未指定显示方向,则同时显示出和入两个方向优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define DIRECTION: inbound
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define DIRECTION: outbound
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
DIRECTION |
映射表的方向 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
如果在优先级映射表视图下配置了指定优先级映射表的映射关系,但在某个接口上应用了灵活优先级映射表,此时通过该接口的报文将根据灵活优先级映射表的映射关系分配或修改报文的优先级。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp }
其它参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
# 进入发送报文方向的802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息(支持一种类型端口优先级的设备)。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: dscp, Override: disable
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表(支持一种类型端口优先级的设备)
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port dscp priority |
改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · auto:根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段 · dot11e:dot11e优先级 · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · exp:EXP优先级 · none:不信任任何优先级 |
Override |
是否覆盖报文本身的优先级 |
# 显示端口优先级信任模式信息(支持多种类型端口优先级的设备)。
Port dot1p priority: 4
Port dscp priority: 32
Port dp priority: 1
Port exp priority: 7
Port lp priority: 5
Port priority trust type: exp, Override: disable
表2-4 display qos trust interface命令显示信息描述表(支持多种类型端口优先级的设备)
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
端口优先级信任信息 |
Port dot1p priority |
端口802.1p优先级 |
端口DSCP优先级 |
Port dp priority |
端口丢弃优先级 |
Port exp priority |
端口EXP优先级 |
Port lp priority |
端口本地优先级 |
端口优先级信任类型,取值为: · auto:根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段 · dot11e:dot11e优先级 · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · exp:EXP优先级 · none:不信任报文中的任何优先级 |
Override |
是否覆盖报文本身的优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级为0。
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos lr命令用来显示接口或PW上的限速配置情况和统计信息。
display qos lr { interface [ interface-type interface-number ] | l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ] }
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的限速配置情况和运行统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的限速配置情况和运行统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的限速配置情况和运行统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的限速的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: outbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Passed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Discarded: 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Delayed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Active shaping: No
Direction: Outbound
CIR 64 (kbps), CBS 512 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Active shaping: No
# 显示所有PW上的限速配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos lr l2vpn-pw
L2VPN-PW: peer 1.2.3.4, pw-id 1
Direction: Outbound
CIR 1024 (kbps), CBS 64000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Passed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Delayed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Active shaping: No
表3-1 display qos lr命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
L2VPN-PW |
显示指定PW的信息,PW通过远端PE地址和PW ID唯一标识 |
Direction |
接口限速应用的方向 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
Passed |
已经通过的数据包数目和字节数 |
Discarded |
被丢弃的数据包数目和字节数 |
Delayed |
被延迟发送的数据包数目和字节数 |
Active shaping |
当前限速配置是否被激活,Yes表示激活,No表示未激活 |
qos lr命令用来配置接口或PW限速。
undo qos lr命令用来取消接口或PW配置的限速。
qos lr { inbound | outbound } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
交叉连接PW视图/VSI LDP PW视图/VSI静态PW视图
outbound:出方向限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。取值范围和缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为bytes。取值范围和缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
display qos queue interface命令用来显示接口或PVC上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的队列的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue - Weighted Fair queuing: Size/Length/Discards 0/64/0
Weight: IP Precedence
Queues: Active/Max active/Total 0/0/128
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
display qos queue l2vpn-pw命令用来显示PW上队列配置情况和统计信息。
display qos queue l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ]
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的队列配置情况和统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的队列配置情况和统计信息。
# 显示PW下的所有队列。
<Sysname> display qos queue l2vpn-pw
L2VPN-PW: peer 1.1.1.1, pw-id 1
L2VPN-PW: peer 2.2.2.2 pw-id 2
表4-2 display qos queue l2vpn-pw命令显示信息描述表
L2VPN-PW |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Urgent queuing |
紧急队列 |
Protocol queuing |
协议队列 |
Weighted Fair queuing |
加权公平队列 |
Protocol queuing |
协议队列 |
Size |
激活的队列中数据包的总大小 |
Length |
每个队列的队列长度 |
Discards |
丢弃的数据包数目 |
Weight |
权重类型,分为两类:IP Precedence和DSCP |
Queues |
WFQ队列的信息 |
Active |
激活的WFQ队列数目 |
Max active |
最大激活过的WFQ队列数目 |
Total |
当前配置的WFQ队列总数 |
reset qos statistics l2vpn-pw命令用来清除PW下QoS的统计信息。
reset qos statistics l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ]
peer ip-address pw-id pw-id:清除指定PW上的QoS的统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将清除所有PW上的QoS的统计信息。
# 清除QoS统计计数。
<Sysname> reset qos statistics l2vpn-pw peer 1.1.1.1 pw-id 1
display qos queue cbq命令用来显示接口、PVC或PW上基于类的队列配置信息和运行情况。
display qos queue cbq { interface [ interface-type interface-number | l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ] }
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的加权公平队列配置情况和统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的基于类的队列配置情况和统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的基于类的队列的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos queue cbq interface
Output queue - Class Based Queuing: Size/Discards 0/0
Queue Size: EF/AF/BE 0/0/0
BE Queues: Active/Max active/Total 0/0/256
AF Queues: Allocated 1
Bandwidth(kbps): Available/Max reserve 74992/75000
# 显示所有PW下的基于类的队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos queue cbq l2vpn-pw
表4-3 display qos queue cbq命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
L2VPN-PW |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Urgent queuing |
紧急队列 |
Protocol queuing |
协议队列 |
Class Based Queuing |
基于类的队列 |
Size |
激活的队列中数据包的总大小 |
Length |
每个队列的队列长度 |
Discards |
丢弃的数据包数目 |
EF |
加速转发队列 |
AF |
保证转发队列 |
BE |
尽力转发队列 |
Active |
BE队列当前处于激活状态的队列数 |
Max active |
BE队列最大处于激活状态队列数 |
Total |
BE队列总数 |
Bandwidth(kbps) |
带宽 |
Available |
CBQ当前可用带宽 |
Max reserve |
CBQ最大预留带宽 |
queue af命令用来配置类采用AF队列,并配置类可确保的最小带宽。
undo queue af命令用来恢复缺省情况。
queue af bandwidth { bandwidth | pct percentage | remaining-pct remaining-percentage }
undo queue af
未配置类采用AF队列。
流行为视图
bandwidth:带宽,单位kbps。取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
pct percentage:可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
remaining-pct remaining-percentage:剩余带宽的百分比,取值范围为1~100。
在将类与queue af所属行为关联时,必须满足以下条件:
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽;
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽百分比之和必须不大于100;
· 同一个策略下AF队列和EF队列的带宽的配置必须都采用相同的值的类型,比如都采用绝对值形式,或者都采用百分比形式。
# 为行为database配置采用AF队列,并且确保最小带宽为200kbps。
[Sysname-behavior-database] queue af bandwidth 200
· display qos queue cbq interface
· traffic behavior
queue ef命令用来配置类采用EF队列,并配置最大带宽。
undo queue ef命令用来恢复缺省情况。
queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
undo queue ef
未配置类采用EF队列。
流行为视图
cbs burst:指定承诺突发尺寸,单位为字节,取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,缺省值为bandwidth×25。
cbs-ratio ratio:允许的突发因子,取值范围为25~500,缺省值是25。
该命令在同一个流行为视图下不能与queue af,queue-length同时使用。
在策略下,缺省类default-class不能与queue ef所属behavior关联。
当将类与queue ef所属行为关联时,必须满足以下条件:
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽百分比之和必须不大于100。
· 对于设置百分比形式queue ef bandwidth pct percentage [ cbs-ratio ratio ],CBS = 接口可用带宽×percentage×ratio÷100。
· 对于设置绝对值形式queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ],CBS = burst,若不指定burst,则CBS = bandwidth×25。
# 配置报文进入EF队列,最大带宽为200kbps,承诺突发尺寸为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
· traffic behavior
queue sp命令用来配置类采用SP队列。
undo queue sp用来恢复缺省情况。
queue sp
undo queue sp
未配置类采用SP队列。
流行为视图
配置了该命令的行为不能与缺省类关联使用。
队列长度为固定值,取值与产品的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在同一流行为视图下queue sp不能与queue ef和queue-length命令同时使用。
在同一流行为视图下queue sp不能与queue af和queue-length命令同时使用。
# 配置报文进入SP队列。
[Sysname-behavior-database] queue sp
· traffic behavior
queue wfq命令用来为缺省类配置采用公平队列。
undo queue wfq命令用来恢复缺省情况。
queue wfq [ queue-number total-queue-number ]
undo queue wfq
没有为缺省类配置采用公平队列。
流行为视图
queue-number total-queue-number:公平队列的数目,可取的值为16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096,即2的幂数,缺省值为256。
配置了该命令的行为仅可以与缺省类关联使用。
该命令可以搭配queue-length命令或wred命令使用。
# 为缺省类配置使用WFQ,队列数为16。
[Sysname] traffic behavior test
[Sysname-behavior-test] queue wfq queue-number 16
[Sysname-qospolicy-user1] classifier default-class behavior test
· traffic behavior
queue-length命令用来配置最大队列长度,丢弃方式为尾部丢弃。
undo queue-length命令用来恢复缺省情况。
queue-length queue-length
undo queue-length
丢弃方式为尾部丢弃方式,队列长度为64。
流行为视图
queue-length:队列长度,即队列中所能容纳的数据包个数,取值范围和设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
本命令必须在配置了queue af或queue wfq后使用。
配置queue-length后,若执行undo queue af和undo queue wfq命令,则queue-length也同时被取消。
# 配置尾部丢弃,队列长度最大为16。
[Sysname-behavior-database] queue-length 16
· queue af
· queue wfq
