05-三层技术-IP路由
11-IPv6 IS-IS命令
本章节下载 11-IPv6 IS-IS命令  (325.96 KB)
11-IPv6 IS-IS命令
1 IPv6 IS-IS
1.1  IPv6 IS-IS配置命令
IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的命令,其他相关命令请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IS-IS”。
1.1.1  address-family ipv6
address-family ipv6命令用来创建IS-IS IPv6地址族,并进入IS-IS IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除IS-IS IPv6地址族及IS-IS IPv6地址族视图下的所有配置。
undo address-family ipv6 [ unicast ]
不存在IS-IS IPv6地址族。
IS-IS视图
unicast:表示单播地址族。缺省为单播地址族。
配置本命令后,进程的IPv6被使能。
# 在IS-IS视图下,创建并进入IS-IS IPv6地址族视图。
[Sysname] isis 100
[Sysname-isis-100] address-family ipv6
[Sysname-isis-100-ipv6]
1.1.2  auto-cost enable
auto-cost enable命令用来使能自动计算接口链路开销值功能。
undo auto-cost enable命令用来关闭自动计算接口链路开销值功能。
auto-cost enable
自动计算接口链路开销值功能处于关闭状态。
IS-IS IPv6单播地址族视图
使能自动计算接口链路开销值功能后,将根据带宽参考值自动计算接口的链路度量值。当开销值的类型为widewide-compatible时,可以根据公式“开销=(参考值÷带宽)×10”计算接口的链路度量值。当开销值类型为其他类型时,具体情况如下:接口带宽≤10Mbps时,值为60;接口带宽≤100Mbps时,值为50;接口带宽≤155Mbps时,值为40;接口带宽≤622Mbps时,值为30;接口带宽≤2500Mbps时,值为20;接口带宽>2500Mbps时,值为10。
# 使能IS-IS进程1的IPv6自动计算接口链路开销值功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] address-family ipv6
[Sysname-isis-1-ipv6] auto-cost enable
·     bandwidth-reference
·     cost-style
·     isis ipv6 cost
1.1.3  bandwidth-reference
bandwidth-reference命令用来配置IPv6 IS-IS自动计算链路开销值时依据的带宽参考值。
bandwidth-reference value
IPv6 IS-IS自动计算链路度量值时依据的带宽参考值为100Mbps。
IS-IS IPv6单播地址族视图
value:带宽参考值,取值范围为1~2147483648,单位为Mbps。
# 配置IS-IS进程1的IPv6带宽参考值为200Mbps。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] bandwidth-reference 200
·     auto-cost enable
·     isis cost
1.1.4  circuit-cost
circuit-cost命令用来全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值。
undo circuit-cost命令用来取消全局配置的IPv6 IS-IS的链路开销值。
circuit-cost value [ level-1 | level-2 ]
undo circuit-cost [ level-1 | level-2 ]
未全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值。
IS-IS IPv6单播地址族视图
value:链路开销值,当指定的路径开销值类型不同时,取值范围也不同:
·     当指定的路径开销值类型为narrownarrow-compatible或compatible时,取值范围为0~63。
·     当指定的路径开销值类型为widewide-compatible时,取值范围为0~16777215。
level-1:配置在计算Level-1路由时使用的链路开销值。
level-2:配置在计算Level-2路由时使用的链路开销值。
如果不指定级别,将同时配置计算Level-1和Level-2路由时使用的链路开销值。
# 全局配置IS-IS进程1下IPv6所有接口在计算Level-1路由时的链路开销值为11。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] circuit-cost 11 level-1
·     cost-style
·     isis cost
1.1.5  default-route-advertise
default-route-advertise命令用来配置IPv6 IS-IS发布Level-1或Level-2级别的缺省路由。
default-route-advertise [ avoid-learning | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
IPv6 IS-IS不发布Level-1或Level-2级别的缺省路由。
IS-IS IPv6单播地址族视图
avoid-learning:禁止学习通过LSP发过来的缺省路由和ATT位产生的缺省路由,防止出现环路。
level-1:发布Level-1级别的缺省路由。
level-1-2:同时发布Level-1和Level-2级别的缺省路由。
level-2:发布Level-2级别的缺省路由。
route-policy route-policy-name:指定路由策略名。route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
tag tag:配置缺省路由Tag值,取值范围为1~4294967295。
如果不指定级别,则发布Level-2级别的缺省路由。
Level-1缺省路由只发布给本区域的其他路由器;Level-2缺省路由发布给所有Level-2和Level-1-2路由器。
通过使用路由策略,可以强制IPv6 IS-IS只在路由表中有匹配的路由项时才生成缺省路由。如果在路由策略视图中apply isis level-1,则可以在L1 LSP中生成缺省路由;如果在路由策略视图中apply isis level-2,则可以在L2 LSP中生成缺省路由;如果在路由策略视图中apply isis level-1-2,可以在L1 LSP、L2 LSP中各自生成缺省路由。
如果在路由策略中指定了Tag值,则本命令中的Tag值不生效。
# 配置IPv6 IS-IS进程1发布Level-2级别的缺省路由。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] default-route-advertise
·     apply isis
1.1.6  display isis redistribute ipv6
display isis redistribute ipv6命令用来显示IPv6 IS-IS引入路由信息。
display isis redistribute ipv6 [ ipv6-address mask-length ] [ level-1 | level-2 ] [ process-id ]
ipv6-address mask-length:显示指定目的IPv6地址和掩码长度的引入路由。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程的IPv6路由信息。
level-1:显示Level-1的IS-IS路由信息。
level-2:显示Level-2的IS-IS路由信息。
如果不指定级别,将同时显示Level-1和Level-2的路由信息。
# 显示IS-IS的IPv6引入路由信息。
<Sysname> display isis redistribute ipv6 1
                        Level-1 IPv6 Redistribute Table
Type       : direct     Destination: 12:1::/64
IntCost    : 0          Tag        :
State      : Active
                        Level-2 IPv6 Redistribute Table
IntCost    : 0          Tag        :
State      : Active
表1-1 display isis redistribute ipv6命令显示信息描述表
指定IS-IS进程引入路由信息
Level-1的IS-IS IPv6引入路由信息
Level-2的IS-IS IPv6引入路由信息
引入的路由类型,包括直连、ISISv6、静态、OSPFv3、BGP4+、RIPng
Destination
IPv6目的地址
IntCost
内部路由Cost
Tag
引入路由发布时的Tag值
引入路由是否为最终生效路由
1.1.7  display isis route ipv6
display isis route ipv6命令用来显示IPv6 IS-IS路由信息。
display isis route ipv6 [ ipv6-address ] [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ]
ipv6-address:显示指定目的IPv6地址的路由。
level-1:显示Level-1的IPv6 IS-IS路由。
level-2:显示Level-2的IPv6 IS-IS路由。
verbose:显示IPv6 IS-IS路由的详细信息。
process-id:IPv6 IS-IS进程号,取值范围为1~65535。
如果不指定级别,则显示Level-1和Level-2路由信息,即Level-1-2。
# 显示IPv6 IS-IS的路由信息。
<Sysname> display isis route ipv6
                         Level-1 IPv6 forwarding table
 Destination: 2001:1::                                PrefixLen: 64
 Flag       : R/L/-                                   Cost     : 20
 Next hop   : FE80::200:5EFF:FE64:8905                Interface: GE2/1/1
 Destination: 2001:2::                                PrefixLen: 64
 Flag       : D/L/-                                   Cost     : 10
 Next hop   : Direct                                  Interface: GE2/1/1
       Flags: D-Direct, R-Added to Rib, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down bit set
                         Level-2 IPv6 forwarding table
 Flag       : -/-/-                                   Cost     : 20
表1-2 display isis route ipv6命令显示信息描述表
Destination
IPv6目的地址前缀
PrefixLen
前缀长度
Flag/Flags
路由信息状态标志位
·     D:直连路由
·     R:该路由是否已放到路由表中
·     L:是否已经通过LSP发布
·     U:路由渗透状态标识,标识Level-1路由是否来自Level-2。如果配置为“U”则可避免由Level-2发送到Level-1的LSP又返回给Level-2
Cost
开销值
Next hop
下一跳
出接口
# 显示IPv6 IS-IS的详细路由信息。
<Sysname> display isis route ipv6 verbose
 IPv6 dest : 2001:1::/64
 Admin tag : -                           Src count : 2
 Nexthop   : Direct
 Interface : GE2/1/1
 Nib ID    : 0x0
 IPv6 dest : 2001:2::/64
 Flag      : R/-/-                       Cost      : 20
 Nexthop   : FE80::200:5EFF:FE64:8905
 Interface : GE2/1/1
 BkNexthop   : FE80::200:5EFF:FE64:8905
 BkInterface : GE2/1/1
 Nib ID    : 0x24000002
                         Level-2 IPv6 Forwarding Table
 Nexthop   : -
 Interface : -
 Nib ID    : -
 Nexthop   : -
 Interface : -
 Nib ID    : -
表1-3 display isis route ipv6 verbose命令显示信息描述表
IPv6 dest
IPv6目的地址和前缀信息
Flag/Flags
路由信息状态标志位
·     D:直连路由
·     R:该路由是否已放到路由表中
·     L:是否已经通过LSP发布
Cost
开销值
Admin tag
管理标记
Src count
发布源个数
Nexthop
下一跳
出接口
BkNexthop
备份下一跳
BkInterface
备份出接口
Nib ID
路由管理分配的ID,即下一跳索引
1.1.8  display isis spf-tree ipv6
display isis spf-tree ipv6命令用来显示IS-IS的IPv6拓扑信息。
display isis spf-tree ipv6 [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ]
level-1:显示Level-1的IS-IS拓扑信息。如果未指定级别,将同时显示Level-1和Level-2的拓扑信息。
level-2:显示Level-2的IS-IS拓扑信息。如果未指定级别,将同时显示Level-1和Level-2的拓扑信息。
verbose:显示IS-IS的详细拓扑信息。如果未指定该参数,显示摘要拓扑信息。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程的拓扑信息。如果未指定IS-IS进程号,将显示所有IS-IS进程的拓扑信息。
# 显示IS-IS的IPv6拓扑信息。
<Sysname> display isis spf-tree ipv6
                        Shortest Path Tree for IS-IS(1)
      Flags: S-Node is on SPF tree       T-Node is on tent list
             O-Node is overload          R-Node is directly reachable
             I-Node or Link is isolated  D-Node or Link is to be deleted
             C-Neighbor is child         P-Neighbor is parent
             V-Link is involved          N-Link is a new path
             L-Link is on change list    U-Protocol usage is changed
             H-Nexthop is changed
                       Level-1 Shortest Path Tree
SpfNode            NodeFlag       SpfLink            LinkCost LinkFlag
0000.0000.0032.00  S/-/-/-/-/-
                               -->0000.0000.0032.01  10       -/-/C/-/-/-/-/-/-
                               -->0000.0000.0064.00  10       -/-/C/-/-/-/-/-/-
0000.0000.0032.01  S/-/-/R/-/-
                               -->0000.0000.0064.00  0        -/-/C/-/-/-/-/-/-
                               -->0000.0000.0032.00  0        -/-/-/P/-/-/-/-/-
0000.0000.0064.00  S/-/-/R/-/-
                               -->0000.0000.0032.00  10       -/-/-/P/-/-/-/-/-
                               -->0000.0000.0032.01  10       -/-/-/P/-/-/-/-/-
                       Level-2 Shortest Path Tree
# 显示IS-IS Level-1的IPv6详细拓扑信息。
<Sysname> display isis spf-tree ipv6 level-1 verbose
 SpfNode        : 0000.0000.0032.00
 Distance       : 0
 TE distance    : 0
 NodeFlag       : S/-/-/-/-/-
 RelayNibID     : 0x0
 TE tunnel count: 0
 Nexthop count  : 0
 SpfLink count  : 2
    LinkCost    : 10
    LinkNewCost : 10
    LinkFlag    : -/-/C/-/-/-/-/-/-
    LinkSrcCnt  : 1
        Type    : Adjacent   Interface: N/A
        Cost    : 10         Nexthop  : N/A
    LinkCost    : 10
    LinkNewCost : 10
    LinkSrcCnt  : 1
        Type    : Adjacent   Interface: Tun1
        Cost    : 10         Nexthop  : FE80::A0A:A40
SpfNode        : 0000.0000.0032.01
 Distance       : 10
 TE distance    : 10
 NodeFlag       : S/-/-/R/-/-
 RelayNibID     : 0x0
 TE tunnel count: 0
 Nexthop count  : 0
 SpfLink count  : 2
    LinkCost    : 0
    LinkNewCost : 0
    LinkSrcCnt  : 1
        Type    : Adjacent   Interface: GE2/1/2
        Cost    : 10         Nexthop  : FE80::200:12FF:FE34:1
    LinkCost    : 0
    LinkNewCost : 0
    LinkFlag    : -/-/-/P/-/-/-/-/-
    LinkSrcCnt  : 1
        Cost    : 0           Nexthop  : N/A
SpfNode        : 0000.0000.0064.00
 Distance       : 10
 TE distance    : 10
 RelayNibID     : 0x0
 TE tunnel count: 0
 Nexthop count  : 2
     Neighbor  : 0000.0000.0064.00        Interface  : GE2/1/2
     NextHop   : FE80::200:12FF:FE34:1
     BkNeighbor: N/A                      BkInterface: N/A
     BkNextHop : N/A
     Neighbor  : 0000.0000.0064.00        Interface  : Tun1
     NextHop   : FE80::A0A:A40
     BkNextHop : N/A
 SpfLink count  : 2
    LinkCost    : 10
    LinkNewCost : 10
    LinkSrcCnt  : 1
        Type    : Remote     Interface: N/A
        AdvMtID : 0
    LinkCost    : 10
    LinkNewCost : 10
    LinkSrcCnt  : 1
        Type    : Remote     Interface: Tun1
        AdvMtID : 0
表1-4 display isis spf-tree ipv6命令显示信息描述表
SpfNode
拓扑节点ID
Distance
根节点到该节点的最短距离
TE distance
根节点到该节点的最短距离(包含隧道Link),如果未配置隧道,则与Distance值相等
NodeFlag
节点状态标记:
·     S:节点在SPF树上
·     T:节点在候选列表上
·     O:节点处于OverLoad
·     R:节点是直连的
·     I:孤立节点
·     D:节点待删除
TE tunnel count
Destination为该节点的隧道条数
Nexthop count
节点的下一跳个数
NextHop
节点的主用下一跳地址/链路发布源下一跳地址
AdvMtID
从哪个拓扑学到的路由:
·     0:标准拓扑ID
·     6~4094:其它拓扑ID
节点的主用下一跳出接口/链路发布源下一跳出接口
BkNextHop
节点的备份下一跳地址
BkInterface
节点的备份下一跳出接口
Neighbor
节点主用下一跳邻居节点ID
BkNeighbor
节点备份下一跳邻居节点ID
SpfLink
拓扑链路
SpfLink count
拓扑链路个数
LinkCost
链路开销
LinkNewCost
链路新开销
LinkFlag
链路状态标记:
·     I:孤立链路
·     D:链路待删除
·     C:目的节点是源节点的子节点
·     P:目的节点是源节点的父节点
·     V:链路受到影响
·     N:新增链路
·     L:链路在变化链表上
·     U:链路协议类型发生变化
·     H:链表下一跳发生变化
LinkSrcCnt
链路发布源个数
链路发布源类型:
·     Adjacent:本地邻居维护产生
·     Remote:其它节点LSP产生
Cost
链路发布源开销
1.1.9  display isis statistics ipv6
display isis statistics ipv6命令用来显示IS-IS的IPv6统计信息。
display isis statistics ipv6 [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] [ process-id ]
level-1:显示IS-IS Level-1的统计信息。
level-1-2:显示IS-IS Level-1-2的统计信息。
level-2:显示IS-IS Level-2的统计信息。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程的统计信息。如果未指定本参数,将显示所有IS-IS进程的统计信息。
如果未指定级别,将同时显示Level-1和Level-2的统计信息。
# 显示IS-IS的IPv6统计信息。
<Sysname> display isis statistics ipv6
                      Statistics information for IS-IS(1)
                               Level-1 Statistics
MTR(base)
Learnt routes information:
         Total IPv6 Learnt Routes in IPv6 Routing Table: 0
Imported routes information:
         IPv6 Imported Routes:
                         Static: 0       Direct: 0
                         ISISv6: 0       BGP4+:  0
                         RIPng:  0       OSPFv3: 0
                         Total Number:   0
                               Level-2 Statistics
MTR(base)
                         Static: 0       Direct: 0
                         ISISv6: 0       BGP4+:  0
                         RIPng:  0       OSPFv3: 0
                         Total Number:   0
表1-5 display isis statistics ipv6命令显示信息描述表
Statistics information for IS-IS(processid)
指定IS-IS进程的统计信息
Level-1 Statistics
Level-1路由统计信息
Level-2 Statistics
Level-2路由统计信息
MTR(topo-name)
指定某个拓扑,拓扑名为base则为公网拓扑
学习到的路由信息:
Total IPv6 Learnt Routes in IPv6 Routing Table:学习到的IPv6路由信息的总数
路由引入信息
引入IPv6路由数量:
·     Static:引入的IPv6静态路由数量
·     Direct:引入的IPv6直连路由数量
·     ISISv6:从其它IS-ISv6进程引入的路由数量
·     BGP4+:从BGP4+引入的路由数量
·     RIPng:从RIPng引入的路由数量
·     OSPFv3:从OSPFv3引入的路由数量
Lsp information
LSP信息:
·     LSP Source ID:本地生成的LSP的System ID
·     No. of used LSPs:本地生成的LSP已使用的分片数量
1.1.10  fast-reroute
fast-reroute命令用来配置IPv6 IS-IS快速重路由功能。
undo fast-reroute命令用来关闭IPv6 IS-IS快速重路由功能。
fast-reroute { lfa | route-policy route-policy-name }
undo fast-reroute
IPv6 IS-IS快速重路由功能处于关闭状态。
IS-IS IPv6单播地址族视图
lfa:为所有路由通过LFA(Loop Free Alternate)算法选取备份下一跳信息。
route-policy route-policy-name:指定路由策略名,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。为通过策略的路由指定备份下一跳信息。
等价路由不支持快速重路由功能。
# 为所有路由通过LFA算法选取备份下一跳信息。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] fast-reroute lfa
·     display isis route ipv6
1.1.11  filter-policy export
filter-policy export命令用来配置IPv6 IS-IS对引入的路由信息进行过滤。
undo filter-policy export命令用来取消IPv6 IS-IS对引入的路由信息的过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } export [ protocol [ process-id ] ]
IPv6 IS-IS不对引入的路由进行过滤。
IS-IS IPv6单播地址族视图
ipv6-acl-number:用来过滤引入路由的基本或高级IPv6 ACL编号,取值范围为2000~3999。
prefix-list prefix-list-name:用来过滤引入路由的IPv6地址前缀列表名称,prefix-list-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
route-policy route-policy-name:用来过滤引入路由的路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
protocol:路由协议名称,指定过滤从哪种路由协议引入的路由信息。如果不指定该参数,将对所有引入的路由进行过滤。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535。当protocolisisv6ospfv3ripng时,支持该参数。
某些情况下,可能要求只发布某些满足条件的路由信息,此时,可以定义filter-policy配置所发布路由信息的过滤条件,只有通过了过滤的路由信息才能被发布。
filter-policy export命令一般和import-route命令结合使用,它只对已引入的路由在发布给其他路由器时进行过滤。
当配置的是高级ACL(3000~3999)或者指定的路由策略中配置的是高级ACL时,ACL中的规则需要使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix来过滤指定目的地址的路由;使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix destination dest dest-prefix来过滤指定目的地址和前缀的路由,其中source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由前缀,配置的前缀应该是连续的(当配置的前缀不连续时该过滤前缀的条件不生效)。
# 配置IPv6 IS-IS使用编号为2006的IPv6基本ACL对引入的路由进行过滤。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] filter-policy 2006 export
# 使用编号为3000的IPv6高级ACL对引入的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule 10 permit ipv6 source 2001::1 128 destination ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 128
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule 100 deny ipv6
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] quit
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] filter-policy 3000 export
·     filter-policy import
1.1.12  filter-policy import
filter-policy import命令用来配置IPv6 IS-IS对接收的路由信息进行过滤。
undo filter-policy import命令用来取消恢复缺省情况。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } import
IPv6 IS-IS不对接收的路由信息进行过滤。
IS-IS IPv6单播地址族视图
ipv6-acl-number:用来过滤接收的路由的基本或高级IPv6 ACL编号,取值范围为2000~3999。
prefix-list prefix-list-name:用来过滤接收的路由的IPv6地址前缀列表名称,prefix-list-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
route-policy route-policy-name:用来过滤接收的路由的路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
某些情况下,可能要求只接收某些满足条件的路由信息,此时,可以定义filter-policy配置接收路由信息的过滤条件,只有通过了过滤的路由信息才能被加入路由表。
# 使用编号为2003的IPv6基本ACL对接收的路由进行过滤。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] filter-policy 2003 import
# 使用编号为3000的IPv6高级ACL对接收的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] filter-policy 3000 import
·     filter-policy export
1.1.13  import-route
import-route命令用来配置IPv6 IS-IS引入外部路由信息。
undo import-route命令用来取消IPv6 IS-IS引入的外部路由信息。
import-route protocol [ as-number | process-id ] [ allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
undo import-route protocol [ process-id ]
IPv6 IS-IS不引入外部路由信息。
IS-IS IPv6单播地址族视图
protocol:要引入的路由协议。
as-number:引入指定AS内的路由。as-number为AS号,取值范围为1~4294967295。只有当protocolbgp4+时该参数可选。当protocolbgp4+时,如果没有指定本参数,则引入所有的IPv6 EBGP路由。建议配置时指定AS号,否则引入的IPv6 EBGP路由数量过多时,会引发设备内存资源紧张等问题。
process-id:引入路由的源路由协议号,取值范围1~65535,缺省值为1。只有当protocolripng、isisv6ospfv3时,该参数可选。
allow-direct:在引入的路由中包含使能了该协议的接口网段路由。缺省情况下,在引入协议路由时不会包含使能了该协议的接口网段路由。当allow-directroute-policy route-policy-name参数一起使用时,需要注意路由策略中配置的匹配规则不要与接口路由信息存在冲突,否则会导致allow-direct配置失效。例如,当配置allow-direct参数引入OSPFv3直连时,在路由策略中不要配置if-match route-type匹配条件,否则,allow-direct参数失效。
cost cost-value:引入路由的路由开销值,取值范围为0~4261412864。
level-1:引入路由到Level-1的路由表中。
level-1-2:引入路由到Level-1和Level-2的路由表中。
level-2:引入路由到Level-2的路由表中。如果不指定引入的级别,默认为引入路由到Level-2路由表中。
route-policy route-policy-name:用来过滤引入的路由的路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
tag tag:为引入的路由分配管理标签号,取值范围1~4294967295。
allow-ibgp:允许引入IBGP路由,只有当protocol为bgp4+时,该参数可选。
对IPv6 IS-IS而言,其它路由协议发现的路由总被当作路由域外部的路由来处理。从其它协议引入IPv6路由时,还可指定引入路由的缺省开销值。
在IPv6 IS-IS引入路由时,可以指定将路由引入到Level-1级、Level-2级或者Level-1-2级路由表中。
import-route bgp4+表示只引入EBGP路由,import-route bgp4+ allow-ibgp表示将IBGP路由也引入,容易引起路由环路,请慎用。
# IPv6 IS-IS引入静态路由,并配置其开销值为15。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] import-route static cost 15
1.1.14  import-route isisv6 level-1 into level-2
import-route isisv6 level-1 into level-2命令用来配置从Level-1向Level-2进行路由渗透。
undo import-route isisv6 level-1 into level-2命令用来禁止从Level-1向Level-2进行路由渗透。
import-route isisv6 level-1 into level-2 [ filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] *
IS-IS IPv6单播地址族视图
filter-policy:过滤策略。
ipv6-acl-number:IPv6 ACL的编号,取值范围2000~3999。
prefix-list prefix-list-name:IPv6地址前缀列表名称,prefix-list-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
route-policy route-policy-name:路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
Level-1-2路由器可以将它所知道的其他区域的Level-1区域路由信息发布给本区域的Level-2和Level-1-2路由器。
# 设定路由器从Level-1向Level-2进行路由渗透。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] import-route isisv6 level-1 into level-2
1.1.15  import-route isisv6 level-2 into level-1
import-route isisv6 level-2 into level-1命令用来配置从Level-2向Level-1进行路由渗透。
undo import-route isisv6 level-2 into level-1命令用来恢复缺省情况。
import-route isisv6 level-2 into level-1 [ filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] *
不从Level-2向Level-1进行路由渗透。
IS-IS IPv6单播地址族视图
filter-policy:过滤策略。
Level-1-2路由器可以将它所知道的其他区域的Level-2区域路由信息发布给本区域的Level-1和Level-1-2路由器。
# 设定路由器从Level-2向Level-1进行路由渗透。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] import-route isisv6 level-2 into level-1
1.1.16  import-route limit
import-route limit命令用来配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数。
undo import-route limit命令用来恢复缺省情况。
import-route limit number
引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数为1000100。
IS-IS IPv6单播地址族视图
number:引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数。取值范围为1~1000100。
# 配置IS-IS进程1引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数为1000。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] import-route limit 1000
1.1.17  isis ipv6 bfd enable
isis ipv6 bfd enable命令用来在使能IPv6 IS-IS的BFD功能。
undo isis ipv6 bfd enable命令用来关闭IPv6 IS-IS的BFD功能。
IPv6 IS-IS的BFD功能处于关闭状态。
# 使能接口GigabitEthernet2/1/1的IPv6 IS-IS BFD功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 bfd enable
1.1.18  isis ipv6 bfd session-restrict-adj
isis ipv6 bfd session-restrict-adj命令用来开启BFD会话状态限制IPv6 IS-IS邻接关系建立和保持的功能。
undo isis ipv6 bfd session-restrict-adj命令用来关闭BFD会话状态限制IPv6 IS-IS邻接关系建立和保持的功能。
BFD会话状态限制IPv6 IS-IS邻接关系建立和保持的功能处于关闭状态。
两台设备建立IPv6 IS-IS邻接关系,并使用BFD检测设备间链路。当其中一台设备无法进行三层转发但可以进行二层转发时,BFD会话Down,IPv6 IS-IS邻接关系随之Down,但此时该设备仍能接收和发送IS-IS报文,两台设备又重新建立邻接关系,这可能会导致流量通过故障设备转发,进而引发流量丢失。
为了避免上述情况的发生,请在本端和对端开启IS-IS BFD检测功能的接口上配置本命令。配置本命令后,接口发送的Hello报文中将会携带BFD-enabled TLV,当两端BFD-enabled TLV中的信息一致时,本功能生效,此时当BFD会话Down时,即便设备可以接收和发送IS-IS报文也无法建立邻接关系,从而避免三层流量通过故障设备转发。
建立IPv6 IS-IS邻接关系后再开启本功能的情况下,为了避免建立BFD会话期间导致不必要的邻接关系震荡,在邻居关系保持时间内,ISIS会等待BFD会话UP,此时IPv6 IS-IS邻接关系不受BFD会话状态影响。如果在邻居关系保持时间内BFD会话未能Up,IPv6 IS-IS邻接关系随之Down。
只有开启IPv6 IS-IS BFD检测功能后(通过isis ipv6 bfd enable命令),才能配置本命令。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1下开启IPv6 IS-IS需要在BFD会话Up后才能建立邻接关系的功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 bfd session-restrict-adj
1.1.19  isis ipv6 cost
isis ipv6 cost命令用来配置接口的IPv6链路开销值。
undo isis ipv6 cost命令用来取消接口的IPv6链路开销值的配置。
isis ipv6 cost cost-value [ level-1 | level-2 ]
undo isis ipv6 cost [ level-1 | level-2 ]
未配置接口的IPv6链路开销值。
cost-value:链路开销值,取值范围为1~16777215。
接口必须使能IPv6 IS-IS功能。
只有IS-IS支持IPv6拓扑标准模式的情况下,接口中配置的IPv6链路开销值才会生效。
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1的IPv6链路开销值为10。
[Sysname] isis 100
[Sysname-isis-100] address-family ipv6 unicast
[Sysname-isis-100-ipv6] quit
[Sysname-isis-100] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable 100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 cost 10
1.1.20  isis ipv6 enable
isis ipv6 enable命令用来使能接口上IS-IS的IPv6能力。
undo isis ipv6 enable命令用来关闭指定接口上IS-IS的IPv6能力。
isis ipv6 enable [ process-id ]
接口上IS-IS的IPv6能力处于关闭状态。
process-id:IS-IS进程号,取值范围1~65535,缺省值为1。
# 配置IPv6 IS-IS,并在接口GigabitEthernet2/1/1上使能IS-IS的IPv6能力。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] network-entity 10.0001.1010.1020.1030.00
[Sysname-isis-1] address-family ipv6 unicast
[Sysname-isis-1-ipv6] quit
[Sysname-isis-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 2002::1/64
1.1.21  isis ipv6 fast-reroute lfa-backup exclude
isis ipv6 fast-reroute lfa-backup exclude命令用来禁止接口参与LFA计算。
undo isis ipv6 fast-reroute lfa-backup exclude命令用来恢复缺省情况。
接口参与LFA计算。
接口缺省参与LFA计算,具有成为备份接口的资格。配置本功能后,接口不会被选为备份接口。
# 禁止接口GigabitEthernet2/1/1参与LFA计算。
[Sysname] isis 1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 fast-reroute lfa-backup exclude
·     fast-reroute
1.1.22  isis ipv6 prefix-suppression
isis ipv6 prefix-suppression命令用来配置接口的前缀抑制功能。
undo isis ipv6 prefix-suppression命令用来关闭接口的前缀抑制功能。
未配置接口的前缀抑制功能。
接口上使能IS-IS时,有时候不希望在LSP中发布此接口的前缀,可以通过在接口上配置此命令,减少此接口的前缀在LSP中携带,屏蔽内部节点被发布,提高安全性,加快路由收敛。
# 接口GigabitEthernet2/1/1使能前缀抑制功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 prefix-suppression
1.1.23  isis ipv6 primary-path-detect bfd
isis ipv6 primary-path-detect bfd命令用来使能IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能。
undo isis ipv6 primary-path-detect bfd命令用来关闭IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能。
isis ipv6 primary-path-detect bfd { ctrl | echo }
IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能处于关闭状态。
ctrl:配置通过工作于控制报文方式的BFD会话对主用链路进行检测。
echo:配置通过工作于echo报文方式的BFD会话对主用链路进行检测。
配置本功能后,IPv6 IS-IS协议的快速重路由特性和PIC特性中的主用链路将使用BFD进行检测。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上配置IPv6 IS-IS协议快速重路由特性中主用链路使能BFD(Ctrl方式)检测功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 primary-path-detect bfd ctrl
# 在接口GigabitEthernet2/1/2上配置IPv6 IS-IS协议PIC特性中主用链路使能BFD(Echo方式)检测功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] pic additional-path-always
[Sysname] bfd echo-source-ipv6 1::1
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] isis ipv6 primary-path-detect bfd echo
1.1.24  isis ipv6 tag
isis ipv6 tag命令用来配置接口的Tag值。
undo isis ipv6 tag命令用来恢复缺省情况。
isis ipv6 tag tag
undo isis ipv6 tag
未配置接口的Tag值。
tag:管理标记值,取值范围为1~4294967295。
当cost-sytle为wide、wide-compatible 或compatible时,如果发布可达的IP地址前缀具有Tag属性,IS-IS会将Tag加入到该前缀的IP可达信息TLV中。
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1的Tag值。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 tag 4294967295
1.1.25  ispf enable
ispf enable命令用来开启IPv6 IS-IS ISPF功能,即增量SPF计算功能。
undo ispf enable命令用来关闭IPv6 IS-IS ISPF功能。
ispf enable
undo ispf enable
IPv6 IS-IS ISPF功能处于开启状态。
IS-IS IPv6单播地址族视图
使能增量SPF计算功能后,当网络的拓扑结构发生变化影响到最短路径树的结构时,只将受影响的部分节点进行修正,而不重建整棵最短路径树。
# 使能增量SPF计算功能。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] ispf enable
1.1.26  maximum load-balancing
maximum load-balancing命令用来配置IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数。
maximum load-balancing number
IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数为8。
IS-IS IPv6单播地址族视图
number:等价路由的最大条数,取值范围为1~8。
# 配置IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数为2。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] maximum load-balancing 2
1.1.27  multi-topology
multi-topology命令用来配置IS-IS支持IPv6拓扑。
undo multiple-topology命令用来取消IS-IS支持IPv6拓扑。
multi-topology [ compatible ]
undo multi-topology
IS-IS不支持IPv6拓扑。
IS-IS IPv6地址族视图
compatible:支持IPv6拓扑兼容模式,发布IPv6前缀时,会向IPv4拓扑和IPv6拓扑中分别发布一份。如果未指定本参数,表示不支持IPv6拓扑兼容模式,发布IPv6前缀时,只会向IPv6拓扑中发布一份。
配置此命令之后,IS-IS的IPv4和IPv6将分拓扑进行计算。
本命令必须在链路开销值类型为widecompatiblewide-compatible时才能配置。
# 配置IS-IS支持IPv6拓扑。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] multi-topology
·     cost-style
1.1.28  preference
preference命令用来配置IPv6 IS-IS路由优先级。
undo preference命令用来恢复缺省情况。
undo preference
【缺省情况下】
IPv6 IS-IS路由优先级为15。
IS-IS IPv6单播地址族视图
preference:IPv6 IS-IS协议优先级,取值范围为1~255。
由于在一台路由器上可能同时运行多种动态路由协议,就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议配置一个优先级,当不同协议都发现了到同一目的地址的路由时,优先级高的协议将起决定作用。
# 配置IPv6 IS-IS路由优先级为20。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] preference 20
1.1.29  prefix-priority
prefix-priority命令用来配置指定IPv6 IS-IS路由收敛的优先级。
undo prefix-priority命令用来取消指定IPv6 IS-IS路由收敛的优先级的配置。
prefix-priority { critical | high | medium } { prefix-list prefix-list-name | tag tag-value }
undo prefix-priority { critical | high | medium } [ prefix-list | tag ]
undo prefix-priority route-policy
IPv6 IS-IS路由收敛的优先级为低优先级。
IS-IS IPv6单播地址族视图
critical:最高优先级。
high:高优先级。
medium:中优先级。
route-policy route-policy-name:指定路由策略名,配置路由收敛的优先级。route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
prefix-list prefix-list-name:指定IPv6地址前缀列表名,唯一标识一个IPv6地址前缀列表。prefix-list-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
tag tag-value:指定要求的标记值,取值范围为1~4294967295。
IPv6 IS-IS路由的优先级越高收敛的速度越快。
IPv6 IS-IS主机路由的优先级为中优先级。
# 配置前缀列表standtest的IPv6 IS-IS路由收敛的优先级为高优先级。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] prefix-priority high prefix-list standtest
1.1.30  set-overload
set-overload命令用来配置IPv6过载标志位。
undo set-overload命令用来恢复缺省情况。
set-overload [ on-startup [ [ start-from-nbr system-id [ timeout1 [ nbr-timeout ] ] ] | timeout2 | wait-for-bgp4+ [ timeout3 ] ] ] [ allow { external | interlevel } * ]
undo set-overload
未配置过载标志位。
IS-IS IPv6单播地址族视图
on-startup:系统启动时将过载标志位置位。
start-from-nbr system-id [ timeout1 [ nbr-timeout ] ]:从系统启动时开始计算,如果在nbr-timeout参数指定的时长内仍未与指定邻居建立邻接关系完毕,过载标志位将结束置位状态;如果在nbr-timeout参数指定的时长内与指定邻居建立邻接关系完毕,过载标志位将继续保持置位状态,且从与指定邻居建立邻接关系时重新计时,在timeout1参数配置的时长内保持置位状态。
·     system-id:指定邻居的System ID。
·     timeout1:取值范围为5~86400秒,缺省值为600。
·     nbr-timeout:取值范围为5~86400秒,缺省值为1200。
timeout2:从系统启动时开始计算,过载标志位保持置位状态的时间长度,取值范围为5~86400秒。缺省值为600。
wait-for-bgp4+ [ timeout3 ]:从系统启动时开始计算,如果在timeout3参数指定的时长内IPv6 BGP仍未收敛,过载标志位将结束置位状态。timeout3取值范围为5~86400秒,缺省值为600。
allow:允许发布地址前缀。缺省情况下,当系统进入过载状态时不允许发布地址前缀。
external:当配置allow时,允许发布从其它协议学来的IP地址前缀。
interlevel:当配置allow时,允许发布从不同层次学来的IP地址前缀。
如果没有指定on-startup参数,IS-IS将立即把过载标志位置位且一直保持置位状态直到用户通过undo set-overload清除过载标志位。
如果只指定on-startup参数,过载标志位将在系统启动时开始置位,并且在timeout2参数指定的时长内保持置位状态。
# 在当前路由器上配置过载标志位。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] set-overload
1.1.31  summary
summary命令用来配置IPv6 IS-IS聚合路由。
undo summary命令用来删除指定的聚合路由。
summary ipv6-prefix prefix-length [ avoid-feedback | generate_null0_route | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | tag tag ] *
undo summary ipv6-prefix prefix-length [ level-1 | level-1-2 | level-2 ]
未配置IPv6 IS-IS聚合路由。
IS-IS IPv6单播地址族视图
ipv6-prefix:IPv6 IS-IS聚合路由前缀。
prefix-length:IPv6 IS-IS聚合路由前缀长度,取值范围为0~128。
avoid-feedback:避免通过路由计算学习到聚合路由。
generate_null0_route:为防止路由循环而生成NULL 0路由。
level-1:只对引入到Level-1区域的路由进行聚合。
level-1-2:对向Level-1区域和Level-2区域引入的路由都进行聚合。
level-2:只对引入到Level-2区域的路由进行聚合。
tag:管理标签号,取值范围1~4294967295。
如果命令中没有指定Level,缺省为level-2
可以将有相同下一跳的路由聚合为一条路由,这样一方面可以减小路由表规模,另一方面可以减少本路由器生成的LSP报文和LSDB的规模。其中,被聚合的路由可以是IS-IS协议发现的路由,也可以是被引入的路由。另外,聚合后路由的开销取所有被聚合路由中最小的开销值。
# 配置一条2002::/32的聚合路由。
[Sysname] isis
[Sysname-isis-1-ipv6] summary 2002:: 32
1.1.32  timer spf
timer spf命令用来配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔。
undo timer spf命令用来恢复缺省情况。
timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ]
undo timer spf
IPv6 IS-IS路由计算的最大时间间隔为5秒,最小时间间隔为50毫秒,时间间隔惩罚增量为200毫秒。
IS-IS IPv6单播地址族视图
maximum-interval:IPv6 IS-IS路由计算的最大时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
minimum-interval:IPv6 IS-IS路由计算的最小时间间隔,取值范围为10~60000,单位为毫秒。
incremental-interval:IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔惩罚增量,取值范围为10~60000,单位为毫秒。
根据本地维护的LSDB,运行IS-IS协议的路由器通过SPF算法计算出以自己为根的最短路径树,并根据这一最短路径树决定到目的网络的下一跳。通过调节SPF的计算间隔,可以抑制网络频繁变化可能导致的占用过多带宽资源和路由器资源。
本命令在网络变化不频繁的情况下将连续路由计算的时间间隔缩小到minimum-interval,而在网络变化频繁的情况下可以进行相应惩罚,将等待时间按照配置的惩罚增量延长,最大不超过maximum-interval
minimum-intervalincremental-interval配置值不允许大于maximum-interval配置值。
# 配置路由器Sysname的IPv6 IS-IS路由计算的最大时间间隔为10秒,最小时间间隔为100毫秒,惩罚增量为300毫秒。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1-ipv6] timer spf 10 100 300
