06-SNMP配置
本章节下载: 06-SNMP配置 (381.85 KB)
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)广泛用于网络设备的远程管理和操作。SNMP允许管理员通过NMS对网络上不同厂商、不同物理特性、采用不同互联技术的设备进行管理,包括状态监控、数据采集和故障处理。
SNMP网络架构由三部分组成:NMS、Agent和MIB。NMS、Agent和MIB之间的关系如图1-1所示。
· NMS(Network Management System,网络管理系统)是SNMP网络的管理者,能够提供友好的人机交互界面,来获取、设置Agent上参数的值,方便网络管理员完成大多数的网络管理工作。
· Agent是SNMP网络的被管理者,负责接收、处理来自NMS的SNMP报文。在某些情况下,如接口状态发生改变时,Agent也会主动向NMS发送告警信息。
· MIB(Management Information Base,管理信息库)是被管理对象的集合。NMS管理设备的时候,通常会关注设备的一些参数,比如接口状态、CPU利用率等,这些参数就是被管理对象,在MIB中称为节点。每个Agent都有自己的MIB。MIB定义了节点之间的层次关系以及对象的一系列属性,比如对象的名称、访问权限和数据类型等。被管理设备都有自己的MIB文件,在NMS上编译这些MIB文件,就能生成该设备的MIB。NMS根据访问权限对MIB节点进行读/写操作,从而实现对Agent的管理。
图1-1 NMS、Agent和MIB关系图
MIB以树状结构进行存储。树的每个节点都是一个被管理对象,它用从根开始的一条路径唯一地识别(OID)。如图1-2所示,被管理对象B可以用一串数字{1.2.1.1}唯一确定,这串数字是被管理对象的OID(Object Identifier,对象标识符)。
MIB视图是MIB的子集合,将团体名/用户名与MIB视图绑定,可以限制NMS能够访问的MIB对象。当用户配置MIB视图包含某个MIB子树时,NMS可以访问该子树的所有节点;当用户配置MIB视图不包含某个MIB子树时,NMS不能访问该子树的所有节点。
图1-2 MIB树结构
SNMP提供四种基本操作:
· Get操作:NMS使用该操作查询Agent MIB中节点的值。
· Set操作:NMS使用该操作配置Agent MIB中节点的值。
· 告警操作:SNMP告警包括Trap和Inform两种。
¡ Trap操作:Agent使用该操作向NMS发送Trap报文。Agent不要求NMS发送回应报文,NMS也不会对Trap报文进行回应。SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3均支持Trap操作。
¡ Inform操作:Agent使用该操作向NMS发送Inform报文。Agent要求NMS发送回应报文,因此,Inform报文比Trap报文更可靠,但消耗的系统资源更多。如果Agent在一定时间内没有收到NMS的回应报文,则会启动重发机制。只有SNMPv2c和SNMPv3支持Inform操作。
目前,设备支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3三种版本。只有NMS和Agent使用的SNMP版本相同时,NMS才能和Agent建立连接。
· SNMPv1采用团体名(Community Name)认证机制。团体名类似于密码,用来限制NMS和Agent之间的通信。如果NMS配置的团体名和被管理设备上配置的团体名不同,则NMS和Agent不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法访问Agent,Agent发送的告警信息也会被NMS丢弃。
· SNMPv2c也采用团体名认证机制。SNMPv2c对SNMPv1的功能进行了扩展:提供了更多的操作类型;支持更多的数据类型;提供了更丰富的错误代码,能够更细致地区分错误。
· SNMPv3采用USM(User-Based Security Model,基于用户的安全模型)认证机制。网络管理员可以配置认证和加密功能。认证用于验证报文发送方的合法性,避免非法用户的访问;加密则是对NMS和Agent之间的传输报文进行加密,以免被窃听。采用认证和加密功能可以为NMS和Agent之间的通信提供更高的安全性。
SNMP支持的访问控制方式包括:
· VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型):将团体名/用户名与指定的MIB视图进行绑定,可以限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。
· RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制):创建团体名/用户名时,可以指定对应的用户角色,通过用户角色下制定的规则,来限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。
¡ 拥有network-admin或level-15用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读写操作;
¡ 拥有network-operator用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读操作;
¡ 拥有自定义用户角色的SNMP团体/用户,可以对角色规则中指定的MIB对象进行操作。
对于同一SNMP用户名/团体名,只能配置一种控制方式,多次使用两种控制方式配置同一用户名/团体名时,以最后一次的配置方式为准。
RBAC配置方式限制的是MIB节点的读写权限,VACM配置方式限制的是MIB视图的读写权限,而一个视图中通常包括多个MIB节点。所以,RBAC配置方式更精准、更灵活。关于RBAC的详细介绍请参见“基础配置”中的“RBAC”。
设备支持使用以下功能来自动检测并防御SNMP攻击:
· SNMP静默功能:开启该功能后,如果设备判断当前受到了SNMP攻击,则在静默期内不允许所有的NMS访问设备。
· SNMP黑名单:该功能基于IP地址,会在锁定时间内不允许特定的NMS访问设备。
SNMP静默功能的原理为:用户开启SNMP功能后,设备会自动创建SNMP静默定时器,并统计1分钟内收到的认证失败的SNMP报文的个数:
· 如果个数小于100,则自动重新开始计数。
· 如果个数大于等于100,则认为设备受到了SNMP攻击,SNMP模块会进入静默状态,设备将不再响应收到的任何SNMP报文。静默时间为4~5分钟,4~5分钟后,自动重新开始计数。
开启SNMP黑名单功能后:
(1) 如果NMS和设备建立SNMP连接失败,设备会将NMS的IP地址加入SNMP IP地址黑名单、锁定该IP地址,并启动观察期。第一次锁定时间为8秒,观察期为固定值5分钟。黑名单中的IP地址在锁定期内不允许和设备建立SNMP连接。
(2) 在第一次锁定时间到达,观察期超期前的这段时间内,该IP地址和设备建立SNMP连接有失败,则认为SNMP认证连续失败。该IP地址会被第二次锁定并重新启动观察期。第二次锁定时间为16秒,观察期为5分钟。
(3) 在第二次锁定时间到达,观察期超期前的这段时间内,该IP地址和设备建立SNMP连接有失败,则认为SNMP认证连续失败。该IP地址会被第三次锁定并重新启动观察期。第三次锁定时间为32秒,观察期为5分钟。
(4) 在第三次锁定时间到达,观察期超期前的这段时间内,该IP地址和设备建立SNMP连接有失败,则认为SNMP认证连续失败。该IP地址会被第四次锁定并重新启动观察期。第四次锁定时间为5分钟,观察期为5分钟。
如果观察期内,该IP地址和设备建立SNMP连接无失败现象,IP地址会被自动解锁,从黑名单中删除。
SNMP配置任务如下:
(1) 开启SNMP功能
(2) 配置SNMP版本
(3) 配置SNMP基本参数
¡ (可选)配置SNMPv1/v2c/v3版本公共参数
(4) (可选)配置SNMP告警
(5) (可选)配置SNMP日志
(6) (可选)配置SNMP攻击防御功能
SNMP静默功能和SNMP黑名单功能均能用于防御SNMP攻击,可以同时配置。但因为两个功能防御攻击的原理不同,在SNMP静默期内,SNMP黑名单功能临时不生效。
执行除snmp-agent calculate-password外任何以snmp-agent开头的命令,都可以开启SNMP功能。
当SNMP侦听端口被设备上的其他服务占用时,会导致SNMP功能启动失败。SNMP侦听端口可通过snmp-agent port命令配置,用户可使用display udp verbose命令查看设备上UDP端口的使用情况。
(2) 启动SNMP功能。
snmp-agent
缺省情况下,SNMP功能处于关闭状态。
设备支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3三种版本。只有NMS和设备使用的SNMP版本相同时,NMS才能和Agent建立连接。
如果在IPv6环境下,要使用SNMP告警功能,请将SNMP版本号配置为v2c或者v3。
(2) 配置设备支持的SNMP版本。
snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
缺省情况下,系统启用的SNMP版本号版本为SNMP v3。
多次执行该命令配置不同的版本时,各配置均生效,设备会和NMS协商一个版本进行通信。
设备出厂时,已分配了全网唯一的SNMP引擎ID。并且,SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效。所以,通常情况下,请不要修改设备的SNMP引擎ID。
当开启SNMP Agent功能时,如果SNMP侦听端口正被设备上的其它服务占用,会导致SNMP功能启动失败。此时,可修改SNMP侦听端口。如果指定的新端口仍被其它服务占用,则新端口配置失败。建议修改前使用display udp verbose命令查看设备上UDP端口的使用情况。关于display udp verbose命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务”中的“IP性能优化”。
当使用ACL对访问设备的NMS进行限制时,只有全局ACL和创建SNMP团体、组和用户时配置的ACL均允许通过的NMS,才能使用对应的团体名、用户名访问设备。如果未引用ACL、引用的ACL不存在、或者引用的ACL下没有配置规则时,表示当前配置不对NMS进行过滤。
(2) 配置设备上接收SNMP报文的端口号。
snmp-agent port port-number
缺省情况下,使用161号端口接收SNMP报文。
配置本命令时,如果该端口已被设备上的其他服务占用,则会配置失败。
当该端口被设备上的其他服务占用时,会导致SNMP功能启动失败。用户可使用display udp verbose命令查看UDP端口的使用情况。
(3) 配置本设备的SNMP引擎ID。
缺省情况下,设备引擎ID为“公司的企业号+设备信息”。
(4) 配置远端SNMP实体的引擎ID。
snmp-agent remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] engineid engineid
缺省情况下,未配置远端SNMP实体的引擎ID。
当设备需要向目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)发送SNMPv3 Inform报文时,该步骤必选。
(5) 创建或者更新MIB视图。
缺省情况下,存在四个MIB视图,名称均为ViewDefault。
¡ 视图一包含MIB子树iso。
¡ 视图二不包含子树snmpUsmMIB。
¡ 视图三不包含子树snmpVacmMIB。
¡ 视图四不包含子树snmpModules.18。
MIB视图由视图名和MIB子树来唯一确定。视图名相同但包含的子树不同,则认为是不同的视图。
(6) 为SNMP配置全局ACL。
snmp-agent acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未为SNMP配置全局ACL。
(7) 配置SNMP管理信息。
¡ 配置设备的维护联系信息。
snmp-agent sys-info contact sys-contact
缺省情况下,系统维护联系信息为“New H3C Technologies Co., Ltd.”。
¡ 配置设备的物理位置信息。
snmp-agent sys-info location sys-location
缺省情况下,设备物理位置信息为“Hangzhou, China”。
(8) 创建SNMP上下文。
snmp-agent context context-name
缺省情况下,不存在SNMP上下文。
(9) 配置Agent能处理的SNMP报文的最大长度。
缺省情况下,Agent能接收/发送的SNMP信息包长度的最大值为1500字节。
(10) 配置SNMP响应报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务代码点)优先级。
snmp-agent packet response dscp dscp-value
缺省情况下,SNMP响应报文的DSCP优先级为0。
用户可以直接创建SNMP团体,或者间接配置。两种配置方式,效果相同。间接配置指的是先创建SNMP组,再向创建的组中添加SNMPv1/v2c用户,SNMPv1/v2c用户相当于SNMPv1/v2c的团体名,在NMS上配置的团体名需要跟设备上配置的SNMPv1/v2c用户名一致。
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能创建SNMP团体、用户或组。其它角色的用户,即使授权了SNMP特性或相应命令的操作权限,也不能执行相应命令。
(2) 直接创建SNMP团体。请选择其中一项进行配置。
¡ VACM方式:
snmp-agent community { read | write } [ simple | cipher ] community-name [ mib-view view-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
¡ RBAC方式:
snmp-agent community [ simple | cipher ] community-name user-role role-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
(3) (可选)创建团体名到SNMP上下文的映射。
snmp-agent community-map community-name context context-name
(2) 通过创建用户来创建SNMP团体。
a. 创建SNMPv1/v2c组:
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
b. 创建SNMPv1/v2c用户:
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能创建SNMP用户或组。其它角色的用户,即使授权了SNMP特性或相应命令的操作权限,也不能执行相应命令。
SNMPv3使用组来管理用户。NMS使用SNMPv3用户名访问设备时,是否需要认证和加密,由组的配置决定,创建用户时,可以为不同用户配置不同的算法和认证密码、加密密码,基本配置要求见表1-1。
    安全模型  |
    创建组时必须配置的相关参数  |
    创建用户时必须配置的相关参数  |
    说明  |
   认证加密  |
   privacy  |
   算法、认证密码、加密密码  |
   认证密码和加密密码必须和NMS上的一致才能建立SNMP连接  |
   认证不加密  |
   authentication  |
   算法、认证密码  |
   认证密码必须和NMS上的一致才能建立SNMP连接  |
   不认证不加密  |
   无  |
   无  |
   即便配置了认证密码、加密密码,建立SNMP连接时也不会用到  |
(2) 创建SNMPv3组。
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
(3) (可选)计算用户给定明文密码通过加密算法处理后得到的密文密码所对应的摘要。
snmp-agent calculate-password plain-password mode { 3desmd5 | 3dessha | md5 | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
(4) 创建SNMPv3用户。请选择其中一项进行配置。
¡ VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { aes128 | 3des | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
¡ RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { aes128 | 3des | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
当设备需要向目的主机发送SNMPv3 Inform报文时,remote参数必选。
(5) (可选)为通过RBAC方式创建的SNMPv3用户添加角色。
缺省情况下,使用创建SNMPv3用户时指定的角色。
SNMP告警信息包括Trap和Inform两种,用来告知NMS设备上发生了重要事件,比如,用户的登录/退出,接口状态变成up/down等。业务模块开启告警功能后,会将生成的告警信息发送给SNMP模块,SNMP根据当前的配置封装成Trap和(或)Inform报文发送。如无特殊说明,本文中的告警信息均指Trap和Inform两种信息。
因为告警信息通常较多,会占用设备内存,影响设备性能,所以建议用户根据需要开启指定模块的告警功能,生成相应的告警信息。
如果要求接口在链路状态发生改变时生成相应的告警信息,需要在全局和接口下均开启接口链路状态变化的告警功能。如果要生成其它模块的告警信息,除了使用snmp-agent trap enable命令开启告警功能外,还可能需要执行各个模块的相关配置,详情请参见各模块的相关描述。
(2) 开启SNMP告警功能。
snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkdown-shutdown | linkup | warmstart ] * | system ]
缺省情况下,SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册。
对于协议模块的SNMP告警功能,需要先使能相关协议,本命令才能配置成功。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启接口链路状态变化的告警功能。
enable snmp trap updown
缺省情况下,接口状态变化的告警功能处于开启状态。
设备第一次发送告警信息时,会检查设备和目的主机是否路由可达。如果可达,则直接发送。如果不可达,则先将告警信息缓存在消息队列里,等路由可达后,再发送。为防止告警信息累积占用太多内存,用户可以配置该队列的长度以及告警信息在队列里的保存时间。
· 如果在告警信息的发送队列满时系统又收到了新的告警信息,则系统会自动删除最先收到的告警信息来保存新的告警信息。
· 如果告警信息的发送队列中的某信息到达了已设定的保存时间,则系统会自动删除该告警信息。
对linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展后,设备生成和发送的该信息由标准linkUp/linkDown告警信息后增加接口描述和接口类型信息构成。
(2) 配置Trap报文的发送参数。
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params { cipher-securityname cipher-security-string [ v1 | v2c ] | securityname security-string [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ] }
缺省情况下,未配置Trap报文的目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)。
(3) (可选)配置发送的Trap报文的源IP地址。
snmp-agent trap source interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
缺省情况下,使用出接口的IP地址作为Trap报文的源IP地址。
(4) (可选)开启存活Trap周期发送功能,并配置发送时间间隔。
snmp-agent trap periodical-interval interval
缺省情况下,存活Trap周期发送的时间间隔为60秒。
(2) 配置Inform报文的发送参数。
snmp-agent target-host inform address udp-domain { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params { cipher-securityname cipher-security-string v2c | securityname security-string { v2c | v3 [ authentication | privacy ] } }
缺省情况下,未配置Inform报文的目的主机。
仅SNMPv2c和SNMPv3版本支持Inform报文。
(3) (可选)配置发送的Inform报文的源IP地址。
snmp-agent inform source interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
缺省情况下,使用出接口的IP地址作为Inform报文的源IP地址。
(2) 对标准linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展。
snmp-agent trap if-mib link extended
缺省情况下,系统发送的linkUp/linkDown告警信息的格式为标准格式,不对其进行私有扩展。
如果NMS不支持该扩展信息,请关闭私有扩展功能。
(3) 配置告警信息发送队列的长度。
缺省情况下,告警信息的消息队列最多可以存储100条告警信息。
(4) 配置告警信息的保存时间。
snmp-agent trap life seconds
缺省情况下,告警信息的保存时间为120秒。
SNMP日志可以记录NMS对Agent的Get请求、Set请求和Set响应信息,不能记录Get响应信息。同时SNMP日志可以记录Agent对NMS的Trap和Inform操作信息以及SNMP认证失败信息。
· 当进行Get操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、Get操作的节点名和节点OID。
· 当进行Set操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、Set操作的节点名、节点OID、节点值以及Set操作返回的错误码和错误索引。
· 当进行Trap和Inform操作时,Agent会向NMS发送告警,Agent会记录告警相关的信息。
· 当进行SNMP认证操作时,如果Agent收到来自NMS的SNMP请求但是没有通过认证,Agent会记录相关日志。
这些日志将被发送到设备的信息中心,并通过信息中心配置的参数,最终决定SNMP日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。SNMP每条日志信息中记录的node域(信息内容对应的MIB节点名)和value域(信息内容对应的MIB节点值)的长度之和不能超过1024字节,超出的部分将不会被输出。有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
大量的日志记录会占用设备的存储空间,影响设备的性能。正常情况下,建议关闭SNMP日志功能。
(2) 打开SNMP日志开关。
snmp-agent log { all | authfail | get-operation | set-operation }
缺省情况下,SNMP Set操作日志开关处于开启状态,其他日志开关处于关闭状态。
(3) 打开SNMP告警日志开关。
snmp-agent trap log
缺省情况下,SNMP告警日志功能处于关闭状态。
(2) 开启SNMP静默功能。
snmp-agent silence enable
缺省情况下,SNMP静默功能处于关闭状态。
(2) 开启SNMP黑名单功能。
snmp-agent blacklist ip-block enable
缺省情况下,SNMP黑名单功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后SNMP的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除SNMP Trapbuffer中的所有记录。
表1-2 SNMP显示和维护
    操作  |
    命令  |
   显示SNMP设备的系统信息  |
   display snmp-agent sys-info [ contact | location | version ] *  |
   显示SNMP报文统计信息  |
   display snmp-agent statistics  |
   显示本设备的SNMP引擎ID  |
   display snmp-agent local-engineid  |
   显示SNMP组信息  |
   display snmp-agent group [ group-name ]  |
   显示远端SNMP实体引擎信息  |
   display snmp-agent remote [ { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]  |
   显示告警信息队列的基本信息  |
   display snmp-agent trap queue  |
   显示SNMP告警信息的丢弃记录  |
   display snmp-agent trapbuffer drop  |
   显示SNMP告警信息的发送记录  |
   display snmp-agent trapbuffer send  |
   显示SNMP告警功能的开启状态  |
   display snmp-agent trap-list  |
   显示SNMPv3用户信息  |
   display snmp-agent usm-user [ engineid engineid | username user-name | group group-name ] *  |
   显示SNMPv1或SNMPv2c团体信息  |
   display snmp-agent community [ read | write ]  |
   显示MIB视图的信息  |
   display snmp-agent mib-view [ exclude | include | viewname view-name ]  |
   显示SNMP支持的MIB节点信息  |
   display snmp-agent mib-node [ details | index-node | trap-node | verbose ]  |
   显示SNMP上下文  |
   display snmp-agent context [ context-name ]  |
   清除SNMP Trapbuffer中的所有记录  |
   reset snmp-agent trapbuffer  |
SNMPv1和SNMPv2c的配置方法相同,下面以SNMPv1为例进行配置。
NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-3所示。
NMS通过SNMPv1对Agent进行监控管理,Agent在故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1-3 SNMPv1配置组网图
(1) 配置Agent
# 配置Agent的IP地址为1.1.1.1/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 配置Agent支持SNMPv1版本、只读团体名为public,读写团体名为private。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 开启NMS告警功能,告警信息发送到主机1.1.1.2,使用的团体名为public。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
snmp-agent target-host命令中指定的版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,因此需要将snmp-agent target-host命令中的版本参数配置为v1。否则,NMS无法正确接收告警信息。
(2) 配置NMS
配置NMS使用的SNMP版本为SNMPv1,只读团体名为public,读写团体名为private。另外,还可以根据需求配置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和Agent侧保持一致,否则无法通信。
(3) 结果验证
# 通过查询Agent上相应的MIB节点获取NULL0接口的MTU值,结果为1500:
Send request to 1.1.1.1/161 ...
Protocol version: SNMPv1
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.135471
Response binding:
1: Oid=ifMtu.135471 Syntax=INT Value=1500
Get finished
# 当使用错误的团体名获取Agent上的MIB节点信息时,NMS上将看到认证失败的Trap信息,即authenticationFailure:
1.1.1.1/2934 V1 Trap = authenticationFailure
SNMP Version = V1
Community = public
Command = Trap
Enterprise = 1.3.6.1.4.1.43.1.16.4.3.50
GenericID = 4
SpecificID = 0
Time Stamp = 8:35:25.68
· NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-4所示。
· NMS通过SNMPv3只能对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,Agent在出现故障时能够主动向NMS发送告警信息,NMS上接收SNMP告警信息的默认UDP端口号为162。
· NMS与Agent建立SNMP连接时,需要认证,使用的认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!。NMS与Agent之间传输的SNMP报文需要加密,使用的加密协议为AES,加密密码为123456TESTencr&!。
图1-4 SNMPv3配置组网图
(1) 配置Agent
# 创建用户角色test并配置访问权限:用户只能读节点snmpMIB(OID为1.3.6.1.6.3.1)下的对象(本举例验证时会用到linkUp和linkDown节点),不可以访问其它MIB对象。
<Agent> system-view
[Agent] role name test
[Agent-role-test] rule 1 permit read oid 1.3.6.1.6.3.1
# 配置用户角色test具有system(OID为1.3.6.1.2.1.1)的读权限与interfaces(OID为1.3.6.1.2.1.2)的读写权限,以便接口状态变化时,Agent会向NMS发送告警信息。
[Agent-role-test] rule 2 permit read oid 1.3.6.1.2.1.1
[Agent-role-test] rule 3 permit read write oid 1.3.6.1.2.1.2
[Agent-role-test] quit
# 创建用户RBACtest,为其绑定用户角色test,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 RBACtest user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 开启NMS告警功能,告警信息发送到主机1.1.1.2,使用的用户名为RBACtest。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname RBACtest v3 privacy
(2) 配置NMS
# 配置NMS使用的SNMP版本为SNMPv3,用户名为RBACtest,启用认证和加密功能,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密协议为AES,加密密码为123456TESTencr&!。另外,还可以根据需求配置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和设备侧保持一致,否则无法进行相应操作。
(1) 配置Agent
# 配置访问权限:用户只能读节点snmpMIB(OID为1.3.6.1.6.3.1)下的对象(本举例验证时会用到linkUp和linkDown节点),不可以访问其它MIB对象。
<Agent> system-view
[Agent] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Agent] snmp-agent mib-view included test snmpMIB
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view test
# 配置访问权限:配置用户具有system(OID为1.3.6.1.2.1.1)和interfaces(OID为1.3.6.1.2.1.2)的读写权限,以便接口状态变化时时,Agent会向NMS发送告警信息。(VACM方式只能将MIB视图中包含的所有节点配置为只读属性或者读写属性,不能仅配置部分节点的属性)
[Agent] snmp-agent mib-view included test 1.3.6.1.2.1.1
[Agent] snmp-agent mib-view included test 1.3.6.1.2.1.2
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view test write-view test
# 配置Agent使用的用户名为VACMtest,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 VACMtest managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 开启NMS告警功能,告警信息发送到主机1.1.1.2,使用的用户名为VACMtest。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname VACMtest v3 privacy
(2) 配置NMS
# 配置NMS使用的SNMP版本为SNMPv3,用户名为VACMtest,启用认证和加密功能,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密协议为AES,加密密码为123456TESTencr&!。另外,还可以根据需求配置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
(1) NMS使用RBACtest用户名访问Agent
可查询sysName节点的值,返回结果为Agent。
设置sysName节点的值为Sysname,由于没有权限,操作失败。
在Agent上关闭或打开接口,NMS上将收到linkUP(OID为1.3.6.1.6.3.1.1.5.4)或linkDown(OID为1.3.6.1.6.3.1.1.5.3) Trap信息。
(2) NMS使用VACMtest用户名访问Agent
设置sysName节点的值为Sysname,操作成功。
在Agent上关闭或打开接口,NMS上将收到linkUP或linkDown Trap信息。
