10-VPLS配置
本章节下载: 10-VPLS配置 (979.51 KB)
· 本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
· 仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板支持Hub-Spoke组网方式。
· 仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板支持BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW。
· 在IRF模式下,组播VPLS流量的入端口和出端口必须在同一台成员设备的CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板上。
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在MPLS或IP骨干网上提供的一种点到多点的L2VPN业务。服务提供商通过在骨干网上为一个用户网络模拟一台连接多个异地站点的虚拟交换机来为用户网络提供VPLS服务。骨干网对于用户网络的站点来说是透明的,用户网络的各个站点就像工作在一个局域网中一样。
图1-1 VPLS基本架构示意图
VPLS的基本架构如图1-1所示,其中包括如下主要组成部分:
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。在分层VPLS组网下,PE可以细分为UPE和NPE。
· AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Ethernet接口、VLAN。
· PW(Pseudowire,伪线)
两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
· 公网隧道(Tunnel)
穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板支持GRE公网隧道。
· VPLS实例
用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点(如图1-1中的Site 1和Site 3)。在骨干网上可以利用VPLS技术将这些站点连接起来,为用户提供一个二层VPN。这个二层VPN称为一个VPLS实例。不同VPLS实例中的站点不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)
VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看作是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
在VPLS网络中,PE之间需要建立PW,以便为不同站点之间的报文转发提供虚拟连接。
PW的创建过程为:
(1) 通过发现机制确定远端PE的地址。对于同一个VPLS实例内的远端PE设备,可以通过手工配置来指定远端PE地址,也可以通过自动发现协议发现远端PE。目前主要采用BGP协议作为自动发现协议。
(2) 在两端PE上通过静态配置方式为PW指定出、入两个方向的PW标签,以创建PW;或自动分配标签后利用LDP或者BGP信令协议将分配的PW标签与PW的绑定关系通告给远端PE,以建立单向的LSP,一对单向的LSP建立成功后,便成功创建PW。
根据远端PE发现机制和PW标签分发信令的不同,PW分为静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW。
手工指定远端PE的地址,并静态配置PW出、入两个方向的PW标签。
手工指定远端PE的地址,并通过LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了LDP PW。
建立LDP PW时,LDP消息中的FEC类型为携带PW ID字段的PWid FEC Element,即FEC 128,通过PW ID来标识与PW标签绑定的PW。
通过BGP协议将标签块等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的标签块后,根据标签块计算PW出、入两个方向的标签,这样就成功建立了BGP PW。
建立BGP PW时,通过BGP发布标签块等信息可以同时实现远端PE的自动发现和PW标签的通告。
通过BGP协议自动发现远端PE后,利用LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了PW。
BGP协议发布的自动发现信息中包括本端PE的标识(如LSR ID)、标识本端PE所属VPLS实例的VPLS ID等信息。远端PE接收到该信息后,如果两端PE的VPLS ID相同,则会继续利用LDP信令协议在二者之间建立PW;否则,不会建立PW。
建立BGP自动发现LDP信令PW时,LDP消息中的FEC类型为Generalized PWid FEC Element,即FEC 129。该FEC携带VPLS ID、SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符)等信息。其中,SAII用来标识本地PE,为本地PE的LSR ID;TAII用来标识远端PE,为远端PE通过BGP协议发布的PE标识。VPLS ID+SAII+TAII可以唯一标识VPLS实例内的一条与PW标签绑定的PW。
VPLS通过源MAC地址学习来提供可达性。PE为每个VSI维护一张MAC地址表。
如图1-2所示,源MAC地址学习过程包含两部分:
· 与PE直接相连的本地站点的源MAC地址学习
本地站点的源MAC地址学习与传统以太网交换机相同。PE从CE接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到PE连接CE的AC链路上。
· 通过PW连接的远端站点的源MAC地址学习
VSI将PW看作是逻辑以太网接口。PE从PW上接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到VSI的PW逻辑以太网接口上。
图1-2 PE的源MAC地址学习过程
如果在MAC地址的老化定时器超时时,没有接收到报文刷新该MAC地址表项,则删除该MAC地址表项,以尽可能减少占用的MAC地址表资源。
在AC或PW状态变为down时,LDP协议会发送地址回收消息通知VPLS实例内的所有远端PE删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
PE从AC接收到单播报文后,在与AC关联的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。
¡ 表项的出接口为PW逻辑以太网接口时,为报文封装该PW的PW标签,并添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE。如果PW由LSP或MPLS TE隧道承载,则通过PW转发报文时将为报文封装两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
¡ 表项的出接口为连接本地站点的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW接收到单播报文后,在PW所属的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。该表项的出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
PE从AC上接收到组播或广播报文后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW上接收到组播或广播报文后,向该PW所属的VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
为了避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议,比如STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但是在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,VPLS采用如下方法避免环路:
· PE之间建立全连接的PW,即一个VPLS实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
· 采用水平分割转发规则,即从PW上收到的报文禁止向同一个VSI内的其他PW上转发,只能转发到AC。
不同类型的数据流可能通过同一条PW来传输,这些数据流在PE节点上封装完全相同的PW标签。封装了PW标签的报文到达P节点时,尽管P节点上存在多条隧道可以进行负载分担,但同一条PW的多条数据流仍然只能选择同一条路径转发,不能针对不同的数据流进行负载分担。L2VPN流标签功能可以实现在P设备上针对不同的数据流进行负载分担。
如图1-3所示,在两端的PE节点上均开启L2VPN流标签功能后,入口PE对数据报文进行封装时,会在PW标签前加入一个流标签(Flow label)字段,不同类型的数据流可以添加不同的流标签。P节点根据流标签进行负载分担。出口PE剥离PW标签和流标签后,将报文转发到本地站点。
图1-3 L2VPN流标签示意图
PE节点上的L2VPN流标签能力分为:
· 流标签接收能力:PE从PW上接收到报文后,能够识别报文中的流标签,并在解封装时删除流标签字段。
· 流标签发送能力:PE在通过PW发送报文时,会为报文添加流标签字段。
静态PW两端PE的L2VPN流标签能力只能手工指定;动态创建PW两端PE的L2VPN流标签能力既可以手工指定,也可以在信令协议报文(如LDP报文)中携带本端的流标签能力,以便进行流标签能力协商。
· 手工指定时,需要由用户保证两端PE的L2VPN流标签能力匹配,即一端具有接收能力、另一端具有发送能力。否则,可能会导致流量处理失败。
· 动态协商时,只有两端PE的L2VPN流标签能力匹配,流标签功能才能协商成功。如果协商失败,则两端PE均不具备流标签能力,采用正常的转发流程转发报文。
如果两个CE之间只存在一条PW,则当PE节点、PE与CE之间的链路、或PE之间的PW出现故障时,CE之间将无法通信。PW冗余保护功能通过部署主备两条PW,实现当主PW出现故障后,将流量立即切换到备份PW,使得流量转发得以继续。目前,只有静态PW和LDP PW支持PW冗余保护功能。
如图1-4所示,在两个CE之间建立两条PW链路,正常情况下,CE使用主PW与远端CE通信;当PE 1检测出到PE 2的PW不可用(可能是PE 2节点故障,也可能是PW故障,或PE 2与CE 2之间的链路故障),PE 1将启用备份PW,通过备份PW将CE 1的报文转发给PE 3,再由PE 3转发给CE 2。CE 2接收到报文后,通过更新MAC地址表项等方式将发送给CE 1的报文切换到备份PW转发,从而保证通信不会中断。
图1-4 VPLS的PW冗余保护
MPLS L2VPN根据控制平面的LDP会话状态,或者数据平面连通性检测结果等来判断当前使用的PW是否可以继续使用。在当前使用的PW不可用的情况下,将流量切换到备用的另一条PW上。在以下情况下,将启用备份PW:
· 承载主PW的公网隧道被拆除或通过BFD等检测机制检测到公网隧道出现故障,导致主PW的状态变为down;
· 控制平面拆除主PW(如主PW两端PE之间的LDP会话down导致主PW被删除),或利用BFD等链路检测机制检测到主PW故障;
· 执行命令手工切换主备PW。
主备PW的状态分为Active和Standby。PE根据上述条件确定本地主备PW的状态。
· Active:表示该PW可以用于业务传送。
· Standby:表示该PW处于备份状态,不能用于业务传送。
对于LDP PW,PW两端的PE通过LDP通告消息协商主备PW的状态,协商方法由PW冗余保护模式决定:
· 独立操作模式
PW两端的PE独立操作,并把PW在本端的Active/Standby状态通过LDP通告消息告知远端PE。每个PE分别比较PW在本端和远端的Active/Standby状态。一条PW只有在本端和远端都是可工作的,并且在本端和远端都同时处于Active状态时,该PW才可以用来传送客户业务。在仅一端处于Active状态、另一端处于Standby状态或两端都处于Standby状态的PW上不允许传送客户业务。需要由用户保证两端PE的PW主备配置一致。
· 主从操作模式
PW两端的PE不是独立操作的,其中一个是主节点,另一个是从节点。
主节点决定了本地PW的Active状态、Standby状态后,通过LDP通知消息将该状态通告给从节点。从节点接收到主节点的LDP通知消息后,保持本地的PW状态与主节点一致,从而保证主、从节点均在相同的、处于Active状态的PW上传送客户业务。从节点无需向主节点通告PW在本端的Active/Standby状态,主节点也忽略来自于从节点的任何关于PW的Active/Standby状态的LDP通知消息。
VPLS要求同一个VPLS实例中的所有PE之间PW全连接。在网络规模比较大的情况下,PW的数目会非常多,PW信令开销也会很大,网络的管理和扩展都将变得复杂。H-VPLS(Hierarchical VPLS,分层VPLS)通过将网络化分为骨干域和边界域,避免了建立过多的PW,简化了网络管理,提高了网络的扩展性。
目前,只有静态PW和LDP PW支持H-VPLS。
在H-VPLS组网中:
· 边界域负责将用户网络接入到骨干域。
· 骨干域中的NPE(Network Provider Edge,网络核心侧PE)之间需要建立全连接。NPE之间建立的PW称为N-PW。
· 边界域的UPE(User facing-Provider Edge,靠近用户侧的PE)只需与相邻的NPE建立连接。
H-VPLS有如下两种接入方式:
· MPLS网络作为边界域的MPLS接入方式
如图1-5所示,在MPLS接入方式中,UPE只与NPE 1建立一条PW——U-PW,不需要与其它所有的远端PE建立PW。UPE从CE接收到报文后,为报文添加U-PW的PW标签,并通过公网隧道将报文转发到NPE 1;NPE 1根据报文中的PW标签将报文映射到相应的VSI,查找该VSI的MAC地址表,决定如何转发该报文。
图1-5 MPLS接入方式
由于NPE需要在U-PW和N-PW之间转发报文,因此,在NPE上配置与UPE建立U-PW时,需要指定通过该U-PW转发报文时,不采用水平分割方式。
· 以太网作为边界域的以太网接入方式
如图1-6所示,在以太网接入方式中,UPE和NPE 1之间建立点到点的以太网QinQ连接(即在UPE面向CE的接口上使能QinQ,在与UPE直连的NPE 1上使用VLAN接入模式)。UPE从CE接收到报文后,为报文打上外层VLAN Tag,并将报文转发到NPE 1;由于NPE 1上配置了VLAN接入模式,NPE 1将外层VLAN Tag当作服务提供商VLAN Tag,根据该VLAN Tag将报文映射到相应的VSI,查找该VSI的MAC地址表,决定如何转发该报文。
UPE与NPE之间只有单条链路连接的方案具有明显的弱点:一旦该接入链路出现故障,UPE连接的用户网络站点都将丧失连通性。因此,可以将UPE与两台NPE相连,实现U-PW和NPE节点的冗余保护。
如图1-7所示,MPLS接入方式的H-VPLS提供了冗余保护方案。在正常情况下,设备只使用主用U-PW(Main U-PW)转发流量。当主用U-PW出现故障时,将启用备用U-PW(Backup U-PW)继续转发用户网络站点的流量。
图1-7 MPLS接入方式的UPE双归属和冗余保护
Hub-Spoke是指网络中存在一个中心站点(Hub站点)和多个分支站点(Spoke站点)的组网方式。在Hub-Spoke组网方式中,分支站点之间不能直接通信,必须通过中心站点通信,以实现中心站点对数据流量进行统一管理。
目前,只有静态PW和LDP PW支持Hub-Spoke组网方式。
图1-8 VPLS的Hub-Spoke组网方式
如图1-8所示,VPLS支持Hub-Spoke组网方式中:
· 用户网络中心站点的CE称为Hub-CE。
· 与用户网络中心站点连接的PE称为Hub-PE。
· 用户网络分支站点的CE称为Spoke-CE。
· 与用户网络分支站点连接的PE称为Spoke-PE。
· 朝向中心站点方向的链路(AC或PW)称为Hub链路。用户需要手工指定VSI内的Hub链路。在一个VSI内只能存在一条Hub链路。
· 朝向分支站点方向的链路(AC或PW)称为Spoke链路。
在VPLS的Hub-Spoke组网方式中,PE设备按照如下规则进行MAC地址学习和报文转发:
· 从Spoke链路接收到报文后,进行MAC地址学习,并将报文转发到Hub链路。
· 从Hub链路接收到报文后,不进行MAC地址学习,查找MAC地址表后,根据查找结果将报文转发到Spoke链路。
同一个VPLS网络中,同一PE连接的不同AC、不同PE连接的AC均可以互相访问。但是在VPLS承载接入用户的网络中,为了提高用户的安全性,减少用户之间的相互影响,通常需要控制AC侧用户之间的相互访问。
图1-9 VPLS的E-Tree组网方式
如图1-9所示,在VPLS的组网E-Tree组网中:
· 支持E-Tree功能的VSI称为T-VSI。
· 不支持E-Tree功能的VSI称为传统VSI。
· 只实现单个PE(例如:PE 1)上AC之间隔离的E-Tree称为本地E-Tree组网。
· 实现不同PE(例如:PE 1与PE 2)上AC之间、AC与PW之间隔离的E-Tree称为远端E-Tree组网。
· 用于在PW上标识Leaf角色的VLAN ID称为Leaf VLAN。
· 用于在PW上标识Root角色的VLAN ID称为Root VLAN。
E-Tree功能通过将用户的接入链路(AC)和PW的角色划分为Root和Leaf,实现同一VSI内的AC侧用户的隔离。PE设备按照如下方式识别报文所属的角色以便控制报文的转发。
· 从本地接收到报文后,根据接收到报文的AC上的配置识别报文所属的角色。
¡ 若AC角色为Leaf,则可以发送到Root上,但不能发送到其他Leaf上。
¡ 若AC角色为Root,则可以发送到其他Leaf、Root上。
· 从远端接收到的报文后,根据接收到的报文中携带的VLAN Tag识别报文所属的角色,若报文中携带的VLAN Tag与本地配置的Root VLAN一致则为Root角色,若报文中携带的VLAN Tag与本地配置的Leaf VLAN一致则为Leaf角色。
¡ 若报文所属的角色为Leaf,则可以发送到本地Root上,但不能发送到本地其他Leaf上。
¡ 若报文所属的角色为Root,则可以发送到其他Leaf、Root上。
· 兼容模式,适用于仅部分PE支持T-VSI的VPLS组网中,在该模式下:
¡ T-VSI向PW转发报文时不会根据本端的Root VLAN和Leaf VLAN来更改报文中携带的VLAN ID。
¡ 从PW上接收到报文后不会将报文中携带的VLAN ID替换为本端的Root VLAN或Leaf VLAN,而是在PW所属的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文。
在该模式下,若只允许传统VSI的PE接收Root角色发来的报文,则可以通过将PW配置为Leaf角色,避免T-VSI将来自Leaf的报文通过PW转发给传统VSI,节约PW的带宽。
· 最优模式,适用于PW两端PE均支持T-VSI,且其中一个PE上只有Leaf组成的VPLS组网中,在该模式下:
¡ T-VSI向PW转发报文时,若报文来自本地Leaf则直接丢弃该报文,若报文来自本地Root则将报文中的VLAN ID替换为本端的Root VLAN后转发该报文。
¡ 从PW上接收到报文后不会将报文中携带的VLAN ID替换为本端的Root VLAN或Leaf VLAN,而是在PW所属的VSI内查找MAC地址表,将报文转发至本地Root。
· VLAN映射模式,适用于PW两端的PE上配置的Root VLAN或Leaf VLAN不一致的VPLS组网中,在该模式下:
¡ T-VSI向PW转发报文时根据本端的Root VLAN和Leaf VLAN来更改报文中携带的VLAN ID。
¡ 从PW上接收到报文后将报文中携带的VLAN ID映射为本端对应的Root VLAN或Leaf VLAN,然后转发该报文。
请在PE设备上进行如下配置:
(1) 开启L2VPN功能
(2) 配置AC
(3) 配置VSI
(4) 配置PW
请在静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW中至少选择一项进行配置:
¡ (可选)配置PW模板
¡ 配置静态PW
¡ 配置LDP PW
¡ 配置BGP PW
¡ (可选)配置BGP L2VPN地址族
配置BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,可以执行本配置以控制BGP L2VPN地址族的路由发布和路由选择。
¡ (可选)维护BGP会话
采用BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,如果BGP配置发生变化,则可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。
(5) 配置AC与VSI关联
UPE以MPLS接入方式进行H-VPLS接入时,UPE接入的NPE上可以不进行本配置。
(6) (可选)配置PW冗余保护
(7) (可选)配置E-Tree
(8) (可选)配置VSI的MAC地址学习功能
(9) (可选)配置AC和PW的MAC地址数限制
(10) (可选)配置VPLS统计功能
(11) (可选)开启L2VPN基于带宽的负载分担功能
(12) (可选)维护VPLS网络
配置VPLS前,需要完成以下任务:
· 在VPLS网络中的各台设备上配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
· 在VPLS网络中的各台设备上配置MPLS基本功能、LDP、GRE或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
· 如果公网隧道为GRE隧道,则需要在PE设备上通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
配置VPLS时,需要配置作为AC的三层接口,以便在PE和CE之间建立二层链路。
作为AC的三层接口可以是三层以太网接口(包括三层以太网接口、VE-L2VPN接口)、三层以太网接口子接口。
· 三层以太网接口:用来做端口透传,即三层以太网接口上接收到的所有报文都关联到同一个VSI。
· 三层以太网子接口:将以太网子接口对应的链路上接收到的报文关联到同一个VSI。采用这种方式时,从不同接口接收到的带有相同Tag的报文,可以关联到不同的VSI。
有关三层以太网接口的配置请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”;有关VE-L2VPN接口的配置请参见“MPLS配置指导”中的“L2VPN接入L3VPN或IP骨干网”。
PE通过二层以太网接口或二层聚合接口连接CE时,可以配置以太网服务实例,以便将一个二层以太网接口或二层聚合接口上接收到的、符合以太网服务实例匹配规则的报文关联到同一个VSI。以太网服务实例为以太网帧关联VSI提供了非常灵活的匹配方法。
不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4) 配置以太网服务实例的报文匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
standard工作模式下,设备不支持本功能。
sdn-wan工作模式下,仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E单板除外)支持本功能。
仅接入模式为Ethernet的AC口支持本功能。
本功能必须配置在AC口与VSI关联之前。
若需通过undo rewrite inbound tag命令删除入方向报文的处理规则,则必须先通过undo xconnect vsi命令取消AC口与VSI的关联。
不能通过重复执行本命令修改入方向报文的处理规则。如需修改入方向报文的处理规则,请先通过undo rewrite inbound tag命令删除入方向报文的处理规则,再执行rewrite inbound tag命令。
本命令中参数的支持情况与AC口关联的VSI是否使能hub-spoke能力、AC口的VLAN终结配置有关,具体请参见表1-1和表1-2。关于VLAN终结配置的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
表1-1 未使能hub-spoke能力支持情况
参数 |
三层接口 |
三层接口子接口 |
Dot1q终结 |
QinQ终结 |
Untagged终结 |
nest s-vid |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
nest s-vid c-vid |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
strip s-vid |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
strip s-vid c-vid |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
swap |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
remark 1-to-1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
remark 2-to-1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
remark 1-to-2 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
remark 2-to-2 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
remark offset |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
本功能不支持与vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q any命令同时配置。
表1-2 使能hub-spoke能力支持情况
参数 |
三层接口 |
三层接口子接口 |
明确的Dot1q终结 |
模糊的Dot1q终结 |
Untagged终结 |
nest s-vid |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
nest s-vid c-vid |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
strip s-vid |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
strip s-vid c-vid |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
swap |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
remark 1-to-1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
remark 2-to-1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
remark 1-to-2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
remark 2-to-2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
remark offset |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3) 配置入方向报文的处理规则。
rewrite inbound tag { nest s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] | remark { { 1-to-1 | 2-to-1 } s-vid vlan-id | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id | offset { decrease offset-vid | increase offset-vid } } | strip s-vid [ c-vid ] | swap } [ symmetric ]
(2) 创建一个VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name [ hub-spoke ]
hub-spoke参数用来使能VSI的Hub-spoke能力,即如果指定了hub-spoke参数,则该VSI支持Hub-Spoke组网方式。
(3) (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4) (可选)配置VSI的缺省PW ID。
default-pw-id default-pw-id
缺省情况下,未配置VSI的缺省PW ID。
(5) 配置VSI的已知单播流量的最大带宽。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,未配置VSI的最大已知单播流量带宽,即不限制已知单播流量带宽。
(6) 配置VSI的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(7) 配置VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } bandwidth
缺省情况下,VSI的广播、组播、未知单播抑制带宽均为5120kbps。
(8) (可选)开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
(2) 创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3) (可选)开启控制字功能。
control-word enable
缺省情况下,控制字功能处于关闭状态。
(4) (可选)PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan } [ force-for-vpls ]
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
(5) (可选)开启L2VPN流标签功能。
flow-label { both | receive | send } [ static ]
缺省情况下,L2VPN的流标签功能处于关闭状态。
若要使用L2VPN的流标签功能,还需要在P节点上执行mpls load-sharing mode命令配置P设备根据流标签逐流进行负载分担。该命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(2) 进入VSI视图。
(3) 指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议。
(4) 配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ hub | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数 |
使用说明 |
pw-id pw-id |
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定该参数 |
hub |
只有使能了VSI的Hub-Spoke能力(执行vsi vsi-name hub-spoke)后,才可以进一步通过hub参数指定Hub链路,缺省为Spoke链路。如果没有使能VSI的Hub-Spoke能力(执行vsi vsi-name),则不能指定Hub链路 |
no-split-horizon |
在NPE上配置与UPE建立U-PW时,需要通过no-split-horizon参数指定通过该U-PW转发报文时,不采用水平分割方式 |
(5) (可选)配置静态PW绑定管理PW。
binding admin-pw interface interface-type interface-number
缺省情况下,业务PW未绑定管理PW。
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
(2) 进入VSI视图。
(3) 指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(4) (可选)关闭PW MTU协商功能。
mtu-negotiate disable
缺省情况下,PW MTU协商功能处于开启状态。
配置本命令后,即使PW两端的PE上为PW配置的MTU不一致也可以建立PW;否则,必须在PW两端的PE上为PW配置的相同的MTU。
(5) 配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ hub | ignore-standby-state | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数 |
使用说明 |
pw-id pw-id |
hub |
no-split-horizon |
(6) (可选)配置LDP PW绑定管理PW。
缺省情况下,业务PW未绑定管理PW。
(2) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(3) 将远端PE配置为对等体。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
(4) 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
address-family l2vpn
(5) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息。
(6) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
(7) (可选)配置BGP L2VPN地址族。
本配置的详细介绍请参见“1.7.6 配置BGP L2VPN地址族”。
(8) (可选)维护BGP会话。
(2) 进入VSI视图。
(3) 指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
auto-discovery bgp
缺省情况下,VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
(4) 为VSI的BGP方式配置RD。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的RD。
(5) 为VSI的BGP方式配置Route Target属性。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的Route Target属性。
(6) (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7) (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8) 配置采用BGP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
signaling-protocol bgp
缺省情况下,未指定与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议。
(9) 创建本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
在配置BGP自动发现LDP信令PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3) 将远端PE配置为对等体。
(6) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ]
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
(8) (可选)维护BGP会话。
(2) 进入VSI视图。
auto-discovery bgp
(4) 为VSI的BGP方式配置RD。
(6) (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7) (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8) 配置采用LDP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
signaling-protocol ldp
(9) 配置VSI的VPLS ID。
vpls-id vpls-id
缺省情况下,未指定VSI的VPLS ID。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP L2VPN地址族视图。
(4) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5) 开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6) 配置BGP路由反射功能。
¡ 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
¡ 允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
¡ 配置路由反射器的集群ID。
¡ 创建路由反射器的反射策略。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
(7) (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
采用BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,如果BGP配置发生变化,则可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下选择一项进行配置。
· 手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn
· 复位L2VPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn
配置三层接口与VSI关联后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
在某个接口的以太网服务实例视图下配置该以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
配置AC与VSI关联时,可以指定AC与Track项联动。仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up,否则,AC的状态为down。
在L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网中,由于VE-L2VPN接口为虚拟接口,链路故障时接口不会down。通过将AC与Track项关联,利用Track项监测PE-agg连接L3VPN或IP骨干网的链路状态,可以实现该链路故障时,将VE-L2VPN接口置为down状态,从而使得与AC关联的PW转变为down状态。如果在L2VPN网络中存在主备PW,则流量可以切换到备份PW。L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“L2VPN接入L3VPN或IP骨干网”。
本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层或二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口或该接口上的以太网服务实例与VSI关联;反之亦然。
本配置与基于三层聚合接口/子接口配置流量监管(通过qos car命令配置)、基于接口应用User Profile功能互斥。有关User Profile的介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“User Profile”。
对于SPC类单板、CSPC类单板、CMPE-1104单板、CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板,同一主接口下存在多个作为AC的三层子接口时,这些AC必须配置相同的接入模式。
配置三层接口与VSI关联,需要注意的是:
· VLAN接口无法与VSI关联;
· 本设备不支持将SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)和CMPE-1104单板的三层以太网接口与VSI关联,请创建对应的三层以太网子接口与VSI关联;三层以太网子接口与VSI关联后,该子接口对应的三层以太网接口将无法进行三层转发。
配置以太网服务实例与VSI关联,需要注意的是:
· 对于SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)和CMPE-1104单板上二层以太网接口,本设备不支持将一个VSI与该接口下的多个以太网服务实例关联;
· 对于CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板上配置以太网服务实例与VSI关联时,如果指定接入模式为Ethernet,必须同时在接口上使能QinQ功能。
(2) 进入连接CE的三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub | leaf } ] * [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,接口未关联VSI。
参数 |
使用说明 |
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种: · VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag · Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag |
hub |
VSI使能了hub-spoke能力后,VSI内的AC缺省为Spoke链路,通过hub参数可以指定AC在VSI内为Hub链路 |
leaf |
在E-Tree组网中,本地同一个VSI内Leaf之间相互隔离,Root与Leaf、Root与Root之间可以通信。用户需要根据实际需要指定AC在VSI内的角色,缺省情况下AC在VSI内为Root角色 |
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 进入以太网服务实例视图。
(4) 将以太网服务实例与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub |leaf } ] * [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
VSI使能了hub-spoke能力后,VSI内的AC缺省为Spoke链路,通过hub参数可以指定AC在VSI内为Hub链路。
若主备PW中指定了PW引用的PW模板,则PW模板的L2VPN流标签功能配置必须一致。
(2) 进入VSI视图。
(3) (可选)配置PW冗余保护的双收功能。
protection dual-receive
缺省情况下,未配置PW冗余保护的双收功能,即配置PW冗余保护时,仅主PW能发送和接收报文,备份PW不能发送和接收报文。
(4) 指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(5) (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
revertive { wtr wtr-time | never }
缺省情况下,回切模式为可回切,回切等待时间为0。
(6) 配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ in-label label-value out-label label-value ] [ hub | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(7) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI静态备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定pw-id pw-id参数。
(8) (可选)手工倒换流量。
a. 返回用户视图。
return
b. 将PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上。
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
(2) 进入VSI视图。
(4) 指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(5) (可选)配置PW冗余保护模式。
pw-redundancy { independent | master }
缺省情况下,PW冗余保护模式为主从操作模式,且本地PE作为从节点。
当对端PE不支持PW冗余保护模式时,本地PE也不能配置PW冗余保护模式。
(6) (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
(7) 配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ hub | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(8) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
缺省情况下,不存在VPLS的备份PW。
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定该参数。
(9) (可选)手工倒换流量。
a. 返回用户视图。
return
E-tree配置任务如下:
(1) 配置AC的角色
本地E-tree仅需执行本配置。
(2) (可选)配置PW的角色
(3) 配置远端E-Tree的基本功能
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)支持本功能。
(2) 进入连接CE的三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub| leaf } ] * [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,接口未关联VSI。
VSI使能了E-Tree能力后,VSI内的AC缺省为Root角色,通过Leaf参数可以指定AC为Leaf角色。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 进入以太网服务实例视图。
(4) 将以太网服务实例与VSI关联。
(2) 进入VSI视图。
pwsignaling static
(4) 配置VPLS的PW。
¡ 配置静态PW,并进入VSI静态PW视图
¡ 配置LDP PW,并进入VSI LDP PW视图
(5) 配置PW的角色为Leaf。
e-tree leaf
缺省情况下,PW的角色为Root。
本命令适用于采用静态方式的E-Tree功能且PW的E-Tree模式为兼容模式的组网中。
(2) 进入VSI视图。
(3) 开启VPLS的E-Tree功能,并进入E-Tree视图。
e-tree { dynamic | static }
(4) 配置E-Tree的Root VLAN和Leaf VLAN。
root-vlan vlan-id leaf-vlan vlan-id
缺省情况下,未配置E-Tree的Root VLAN和Leaf VLAN。
(5) (可选)配置PW的E-Tree模式。
e-tree mode { compatible | optimized }
缺省情况下,未配置PW的E-Tree模式,即向PW转发报文时会根据本端的Root VLAN和Leaf VLAN来更改数据报文中携带的VLAN ID。
当VSI关联的AC和PW的流量出接口位于不同单板时,不建议配置允许VSI学习到的最大MAC地址数。
(2) 进入VSI视图。
(3) 开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
(4) 配置允许VSI学习到的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数时的告警行为。
mac-table limit { mac-limit | alarm { disable | enable } } *
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)支持本命令。
缺省情况下,不对VSI学习到的最大MAC地址数进行限制。
(5) 配置当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
mac-table limit drop-unknown
缺省情况下,当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文,但是不会学习报文的源MAC地址。
· 如果AC或PW流量出接口位于SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)和CMPE-1104单板,则不支持MAC地址数限制功能。
· 针对以下情况,不建议配置MAC地址数限制功能:
¡ 在VSI上配置了mac-table limit drop-unknown命令。
¡ 配置了AC的接口为聚合端口,且该聚合组的成员端口位于不同的业务板,此时不建议配置AC的MAC地址数限制;
¡ PW为等价链路或有聚合端口为出接口,且等价链路的出接口或聚合组的成员端口位于不同的业务板,此时不建议配置PW的MAC地址数限制。
本配置用来控制AC上学习的最大MAC地址数,以避免某个AC的MAC地址表项过多,占用过多的MAC地址表项资源。
(2) 进入三层以太网接口视图或三层聚合接口视图。
(3) 配置作为AC的三层接口允许学习的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数时的转发和告警行为。
ac mac-limit { action { discard | forward } | alarm { disable | enable } | maximum mac-limit } *
缺省情况下,不对作为AC的三层接口学习到的最大MAC地址数进行限制。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 进入以太网服务实例视图。
(4) 配置作为AC的以太网服务实例允许学习的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数后的转发和告警行为。
缺省情况下,不对作为AC的以太网服务实例学习到的最大MAC地址数进行限制。
本配置用来控制PW上学习的最大MAC地址数,以避免某个PW上的MAC地址表项过多,占用过多的MAC地址表项资源。
(2) 进入VSI视图。
(3) 进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(4) 进入VSI静态PW视图。
(5) 配置静态PW允许学习的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数时的转发和告警行为。
缺省情况下,不对静态PW学习到的最大MAC地址数进行限制。
(2) 进入VSI视图。
(3) 进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(4) 进入VSI LDP PW视图。
(5) 配置LDP PW允许学习的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数时的转发和告警行为。
缺省情况下,不对LDP PW学习到的最大MAC地址数进行限制。
配置作为AC的三层接口的报文统计功能时,需要注意:
· 开启报文统计功能后,可以使用display l2vpn interface verbose命令查看作为AC的三层接口的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics ac命令清除AC的报文统计信息。
· 只有为三层接口绑定了VSI实例,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则重新进行报文统计计数。
以下单板不支持本功能。
· SPC类单板
· CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)
· CMPE-1104单板
本配置与基于三层以太网接口/子接口配置流量监管(通过qos car命令配置)互斥。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
ac statistics enable
缺省情况下,作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 进入以太网服务实例视图。
(4) 开启以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
如果承载同一条PW的公网隧道为多条等价LDP LSP,缺省情况下,PW上的报文会在各LDP LSP上平均分配。开启本功能后,设备会获取LDP LSP对应出接口的带宽值,根据出接口的带宽值计算出各个LDP LSP应该分配的报文比例,然后按比例对报文进行转发。
仅承载PW的公网隧道为LDP LSP时,L2VPN才支持基于带宽的负载分担功能。
(2) 开启L2VPN基于带宽的负载分担功能。
l2vpn bandwidth-based-sharing
缺省情况下,L2VPN基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启L2VPN告警功能后,当PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
缺省情况下,L2VPN告警功能处于关闭状态。
开启L2VPN日志功能后,当L2VPN模块的运行状况发生变化时会生成日志信息,并将L2VPN日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。
有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启L2VPN告警功能。
l2vpn log enable
缺省情况下,L2VPN日志功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VPLS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VPLS的相关信息。
display bgp group l2vpn、display bgp peer l2vpn、display bgp update-group l2vpn和reset bgp l2vpn命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-3 VPLS显示和维护
显示LDP协议通告的PW标签相关信息 |
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示L2VPN转发信息(独立运行模式) |
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示L2VPN转发信息(IRF模式) |
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
显示L2VPN的MAC地址表信息 |
display l2vpn mac-address [ interface interface-type inteface-number [ service-instance instance-id ] | peer ip-address pw-id pw-id | vsi vsi-name [ ac | mac-address | pw ] ] [ dynamic ] [ count ] |
显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息 |
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ] |
显示L2VPN的PW信息 |
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | evpn | ldp | static } ] [ verbose ] |
显示L2VPN PW状态机信息 |
display l2vpn pw state-machine [ vsi vsi-name ] |
显示PW模板的信息 |
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ] |
显示以太网服务实例的信息 |
display l2vpn service-instance [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ verbose ] |
显示VSI的信息 |
display l2vpn vsi [ name vsi-name | evpn-vpls | evpn-vxlan | vpls | vxlan ] [ count | verbose ] |
显示VSI的E-Tree信息 |
display vsi e-tree |
显示VPLS的自动发现信息 |
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] |
显示VPLS的标签块信息 |
display l2vpn bgp [ instance instance-name ] [ peer ip-address | local ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示BGP L2VPN对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn [ group-name group-name ] |
显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] | statistics ] |
显示BGP协议的VPLS标签块信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ] |
显示BGP L2VPN对等体的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn [ ip-address mask-length | group-name group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ] |
显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn [ ip-address ] |
清除VSI的MAC地址表项 |
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] |
复位L2VPN地址族下的BGP会话 |
reset bgp { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn |
清除AC的报文统计信息 |
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] |
· CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-10 静态PW配置组网图
(1) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet3/1/2,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 3/1/2
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置连接PE 3的接口GigabitEthernet3/1/3,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 3/1/3
[PE1-GigabitEthernet3/1/3] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI实例svc。
[PE1] interface gigabitethernet 3/1/1
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi svc
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] quit
(2) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口GigabitEthernet3/1/2,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface gigabitethernet 3/1/2
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 3/1/3
[PE2-GigabitEthernet3/1/3] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] interface gigabitethernet 3/1/1
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi svc
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] quit
(3) 配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] interface gigabitethernet 3/1/2
[PE3-GigabitEthernet3/1/2] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet3/1/3,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface gigabitethernet 3/1/3
[PE3-GigabitEthernet3/1/3] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] interface gigabitethernet 3/1/1
[PE3-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi svc
[PE3-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 3
Signaling Protocol : Static
Link ID : 8 PW State : Up
In Label : 100 Out Label: 100
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Control Word : Disabled
Tunnel Group ID : 0x160000001
Tunnel NHLFE IDs : 1027
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 3
Link ID : 9 PW State : Up
In Label : 200 Out Label: 200
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000002
Tunnel NHLFE IDs : 1028
Admin PW : -
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-11 LDP方式VPLS配置组网图
(1) 配置IGP协议、公网隧道,具体配置过程略。
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI实例aaa。
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
Signaling Protocol : LDP
In Label : 1279 Out Label: 1279
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000000
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 500
In Label : 1278 Out Label: 1277
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x360000001
Tunnel NHLFE IDs : 1029
Admin PW : -
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-12 BGP方式VPLS配置组网图
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
In Label : 1295 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000160000001
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 10 PW State : Up
In Label : 1296 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000060000000
Tunnel NHLFE IDs : 1026
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 2.2.2.9
Local VC Label : 1295
Remote VC Label : 1025
Link ID : 9
Local Label Block : 1293/10/0
Remote Label Block : 1024/10/0
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 1296
Link ID : 10
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-13 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1555 Out Label: 1555
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1554 Out Label: 1416
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel NHLFE IDs : 1030
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
VSI Name: aaa
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1555/1555
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
Flow Label : -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
VSI Name: aaa
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1554/1416
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
Flow Label : -/-
MTU : 1500/1500
通过MPLS接入方式的H-VPLS来避免PE全连接,简化网络管理。H-VPLS采用的信令协议为LDP。
图1-14 MPLS接入方式的H-VPLS配置组网图
(2) 配置UPE
# 配置MPLS基本能力。
<UPE> system-view
[UPE] interface loopback 0
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE-LoopBack0] quit
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE] mpls ldp
[UPE-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[UPE] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立U-PW。
[UPE] vsi aaa
[UPE-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
[UPE] interface gigabitethernet 3/1/1
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] quit
(3) 配置NPE 1
# 配置MPLS基本能力。
<NPE1> system-view
[NPE1] interface loopback 0
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[NPE1-LoopBack0] quit
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立U-PW,在NPE 1和NPE 2、NPE 1和NPE 3之间建立N-PW。
[NPE1] vsi aaa
[NPE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-4.4.4.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4) 配置NPE 2
# 配置MPLS基本能力。
<NPE2> system-view
[NPE2] interface loopback 0
[NPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[NPE2-LoopBack0] quit
[NPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[NPE2] mpls ldp
[NPE2–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 2和NPE 1、NPE 2和NPE 3之间建立N-PW。
[NPE2] vsi aaa
[NPE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-4.4.4.9-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE2-vsi-aaa] quit
[NPE2] interface gigabitethernet 3/1/1
[NPE2-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
[NPE2-GigabitEthernet3/1/1] quit
(5) 配置NPE 3
# 配置MPLS基本能力。
<NPE3> system-view
[NPE3] interface loopback 0
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[NPE3-LoopBack0] quit
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.9
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 3和NPE 1、NPE 3和NPE 2之间建立N-PW。
[NPE3] vsi aaa
[NPE3-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
[NPE3] interface gigabitethernet 3/1/1
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] quit
完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了PW连接,状态为up。
[UPE] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1277 Out Label: 1277
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x460000000
Admin PW : -
[NPE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 1.1.1.9 PW ID: 500
MTU : 1500
PW Attributes : Main, No-split-horizon
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
In Label : 1276 Out Label: 1275
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x560000001
Tunnel NHLFE IDs : 1031
Admin PW : -
Peer: 4.4.4.9 PW ID: 500
In Label : 1278 Out Label: 1279
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x570000001
Tunnel NHLFE IDs : 1032
Admin PW : -
[NPE2] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1275 Out Label: 1276
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x660000000
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x670000000
Admin PW : -
[NPE3] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1279 Out Label: 1278
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
为了便于对各个站点的流量进行集中管理,VPLS采用Hub-spoke组网方式,采用的信令协议为LDP。
图1-15 VPLS的Hub-spoke组网图
(2) 配置Spoke-PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<Spoke-PE1> system-view
[Spoke-PE1] interface loopback 0
[Spoke-PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[Spoke-PE1-LoopBack0] quit
[Spoke-PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[Spoke-PE1] mpls ldp
[Spoke-PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[Spoke-PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa具备Hub-spoke能力,配置采用的信令协议为LDP,并在Spoke-PE 1和Hub-PE之间建立PW,指定该PW为Hub链路。
[Spoke-PE1] vsi aaa hub-spoke
[Spoke-PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500 hub
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE1-vsi-aaa] quit
[Spoke-PE1] interface gigabitethernet 3/1/1
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] quit
(3) 配置Spoke-PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<Spoke-PE2> system-view
[Spoke-PE2] interface loopback 0
[Spoke-PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[Spoke-PE2-LoopBack0] quit
[Spoke-PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[Spoke-PE2] mpls ldp
[Spoke-PE2–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[Spoke-PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa具备Hub-spoke能力,配置采用的信令协议为LDP,并在Spoke-PE 2和Hub-PE之间建立PW,指定该PW为Hub链路。
[Spoke-PE2] vsi aaa hub-spoke
[Spoke-PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500 hub
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE2-vsi-aaa] quit
[Spoke-PE2] interface gigabitethernet 3/1/1
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] quit
(4) 配置Hub-PE
# 配置MPLS基本能力。
<Hub-PE> system-view
[Hub-PE] interface loopback 0
[Hub-PE-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[Hub-PE-LoopBack0] quit
[Hub-PE] mpls lsr-id 3.3.3.9
[Hub-PE] mpls ldp
[Hub-PE–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[Hub-PE] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa具备Hub-spoke能力,配置采用的信令协议为LDP,并在Spoke-PE 1和Hub-PE、Spoke-PE 2和Hub-PE之间建立PW。
[Hub-PE] vsi aaa hub-spoke
[Hub-PE-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] quit
[Hub-PE-vsi-aaa] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上VSI实例aaa,并指定连接CE的AC为Hub链路。
[Hub-PE] interface gigabitethernet 3/1/1
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi aaa hub
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] quit
完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了PW连接,且状态为up。
[Spoke-PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1276 Out Label: 1274
MTU : 1500
PW Attributes : Main, Hub link
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x560000000
Admin PW : -
[Spoke-PE2] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1275 Out Label: 1273
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
[Hub-PE] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1274 Out Label: 1276
MTU : 1500
PW Attributes : Main, Spoke link
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x760000000
Admin PW : -
In Label : 1273 Out Label: 1275
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x860000001
Tunnel NHLFE IDs : 1033
Admin PW : -
为了提高H-VPLS网络的可靠性,UPE与NPE 1和NPE 2同时建立U-PW。UPE与NPE 1之间的U-PW为主链路;UPE与NPE 2之间的U-PW为备份链路。当UPE与NPE 1之间的U-PW正常工作时,通过该U-PW转发用户报文;当UPE与NPE 1之间的U-PW出现故障时,通过UPE与NPE 2之间的U-PW转发用户报文。
VPLS采用的信令协议为LDP。
图1-16 配置H-VPLS的UPE双归属组网图
(2) 配置UPE
# 配置MPLS基本能力。
<UPE> system-view
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.1
[UPE] mpls ldp
[UPE-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[UPE] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立主PW、在UPE和NPE 2之间建立备份PW。
[UPE] vsi aaa
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] backup-peer 3.3.3.3 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500-backup] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI实例aaa。
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet3/1/2上绑定VSI实例aaa。
[UPE] interface gigabitethernet 3/1/2
[UPE-GigabitEthernet3/1/2] xconnect vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/1/2] quit
(3) 配置NPE 1
# 配置MPLS基本能力。
<NPE1> system-view
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1、NPE 1和NPE 2、NPE 1和NPE 3之间建立PW。
[NPE1] vsi aaa
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4) 配置NPE 2
# 配置MPLS基本能力。
<NPE2> system-view
[NPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[NPE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[NPE2] mpls ldp
[NPE2–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 2、NPE 1和NPE 2、NPE 2和NPE 3之间建立PW。
[NPE2] vsi aaa
[NPE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE2-vsi-aaa] quit
(5) 配置NPE 3
# 配置MPLS基本能力。
<NPE3> system-view
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.4
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 1和NPE 3、NPE 2和NPE 3之间建立PW。
[NPE3] vsi aaa
[NPE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3-500] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 3的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI实例aaa。
完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到PW连接,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.2 PW ID: 500
In Label : 1151 Out Label: 1279
Wait to Restore Time: 0 sec
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.3 PW ID: 500
Link ID : 8 PW State : Blocked
In Label : 1150 Out Label: 1279
MTU : 1500
PW Attributes : Backup
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x360000003
Tunnel NHLFE IDs : 1025
Admin PW : -
VSI Name: aaa
Peer: 1.1.1.1 PW ID: 500
In Label : 1279 Out Label: 1151
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x60000000
Admin PW : -
In Label : 1280 Out Label: 1290
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x160000005
Admin PW : -
Peer: 4.4.4.4 PW ID: 500
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
VSI Name: aaa
In Label : 1279 Out Label: 1150
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
In Label : 1290 Out Label: 1280
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x160000008
Admin PW : -
In Label : 1278 Out Label: 1278
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
VSI Name: aaa
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
