02-EVPN VPLS配置
本章节下载: 02-EVPN VPLS配置 (580.54 KB)
EVPN VPLS是控制层采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据层采用MPLS封装的二层VPN技术。PE通过查找MAC地址表转发数据报文,为用户提供点到多点的二层服务。
图1-1 EVPN VPLS网络模型示意图
如图1-1所示,EVPN VPLS网络中主要包括如下几部分:
· CE(Customer Edge,用户网络边缘):直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘):与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责EVPN VPLS业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
· AC(Attachment Circuit,接入电路):连接CE和PE的物理电路或虚拟电路。
· PW(Pseudowire,伪线):两个PE之间的虚拟双向连接。PW由一对方向相反的单向虚拟连接构成。
· 公网隧道(Tunnel):穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、GRE隧道或MPLS TE隧道。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看作是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
PE通过以太网自动发现路由或IMET路由自动发现邻居、建立PW。PE接收以太网自动发现路由或IMET路由时,将路由中的Route Target属性与本地VSI实例下的EVPN实例视图下配置的Import Target进行比较,如果一致则根据路由中携带的PE地址、PW标签等信息建立一条单向的虚拟连接。当两端的PE间建立了两条方向相反的单向虚拟连接,则PW建立完成。
PE根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。PE上MAC地址学习分为两部分:
· 本地MAC地址学习:PE接收到本地CE发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地CE的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
· 远端MAC地址学习:PE通过MAC/IP发布路由将本地学习的MAC地址通告给远端PE。远端PE接收到该信息后,将其添加到对应的VSI的MAC地址表中,该MAC地址的出接口为两个PE之间PW的索引。
· 本地MAC地址老化:PE学习本地MAC地址后,如果MAC地址老化定时器超时,则删除该MAC地址表项,减少占用的MAC地址表资源。
· 远端MAC地址老化:PE从MAC/IP发布路由中学习远端MAC地址,在接收到撤销该MAC地址的路由前,MAC地址会一直存在MAC地址表中。
AC状态变为down时,EVPN会向所有远端PE发送不可达信息撤销该AC对应的MAC地址,远端PE根据不可达信息删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
· PE从AC接收到已知单播报文后,会在对应的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
¡ 表项的出接口为PW索引时,为报文封装私网标签,再添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE。如果公网隧道为LSP或MPLS TE隧道,则通过PW转发报文时将为报文封装两层标签:内层标签为私网标签,用来决定报文转发给相应的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
¡ 表项的出接口为连接本地CE的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地CE。
· PE从PW接收到已知单播报文后,在其所属的VSI内查找MAC地址表,出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
PE从AC上接收到泛洪流量后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC和所有PW泛洪该报文。
PE从PW上接收到泛洪流量后,向该PW所属VSI内的所有AC泛洪该报文。
为避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议,比如STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,EVPN VPLS采用如下方法避免环路:
· PE之间建立全连接,即一个EVPN实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
· 采用水平分割转发规则,即从PW上收到的泛洪报文禁止向其他PW转发,只能转发到AC。
多归属站点是指一个站点通过不同的以太网链路连接到多台PE,这些链路构成一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台PE组成冗余备份组,可以避免PE单点故障对网络造成影响,从而提高网络的可靠性。目前仅支持双归属。
图1-2 多归属站点示意图
当一个CE连接到多台PE时,为了避免冗余备份组中的PE均发送泛洪流量给该CE,需要在冗余备份组中为每个AC选举一个PE作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给该AC。其他PE作为该AC的BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地CE转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向其它PE通告ES及其连接的PE信息,仅配置了ESI的PE会接收以太网段路由并根据其携带的ES、PE信息选举出DF。
图1-3 DF选举
如图1-3所示,DF选举方法为:
(1) 选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC的VLAN Tag为4。
(2) PE根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
(3) 根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC的DF为编号为0的PE 1。
EVPN VPLS组网场景支持的冗余备份模式包括:单活冗余模式和多活冗余模式。
· 单活冗余备份模式下,冗余备份组中所有PE会选举一台PE作为主用设备转发流量,其余PE作为主设备的备份,当主用设备故障时,备份设备能够代替主用设备转发流量。
· 多活冗余备份模式下,冗余备份组中的PE均参与单播数据报文的转发,实现负载分担。
在多活模式下,冗余备份组中的PE都会通过MP-BGP向远端PE通告同一ES的信息。即使只有一个PE学习到了MAC/ARP信息并发布给远端PE,远端PE除了会添加下一跳为该PE的IP地址,还会添加下一跳为冗余备份组中其他PE的IP地址,以实现自动在不同PE之间形成等价路径。该功能称为Aliasing。
如图1-4所示,EVPN VPLS多归属站点组网中,CE 1双归属接入PE 1和PE 2,其中PE 1为DF。当PE 1侧的AC故障时,PE 1会删除对应的MAC地址表项,并向PE 2及远端PE通告本地不可达信息撤销MAC地址,此时已经从远端PE发送到PE 1的数据报文由于没有出接口,会被丢弃。EVPN VPLS通过FRR功能解决该问题。在PE 1上启用FRR功能,使PE 1侧的AC故障时,不删除对应的MAC地址表项,而是将出接口变更为PE 1与PE 2间建立的PW的索引,将数据报文转发至PE 2,再由PE 2转发至CE 1,从而减少AC故障导致的丢包。
图1-4 FRR功能原理图
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,PE会根据接收到的ARP请求和ARP应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP泛洪抑制表项。当PE再收到本地站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过PW将ARP请求泛洪到其他站点。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-5 ARP泛洪抑制示意图
如图1-5所示,ARP泛洪抑制的处理过程如下:
(1) 虚拟机CE 1发送ARP请求,获取CE 2的MAC地址。
(2) PE 1根据接收到的ARP请求,建立CE 1的ARP泛洪抑制表项,向VSI内的本地CE和远端PE(PE 2和PE 3)泛洪该ARP请求(图1-5以单播路由泛洪方式为例)。PE 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给PE 2和PE 3。
(3) 远端PE解封装报文,获取原始的ARP请求报文后,向VSI内的本地CE泛洪该ARP请求。
(4) CE 2接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5) PE 2接收到ARP应答后,建立CE 2的ARP泛洪抑制表项,通过PW将ARP应答发送给PE 1。PE 2通过BGP EVPN将该表项同步给PE 1和PE 3。
(6) PE 1解封装报文并获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给CE 1。
(7) 在PE 1上建立ARP泛洪抑制表项后,CE 4发送ARP请求,获取CE 1的MAC地址。
(8) PE 1接收到ARP请求后,建立CE 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9) CE 3发送ARP请求,获取CE 1的MAC地址。
(10) PE 3接收到ARP请求后,建立CE 3的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(PE 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
MAC地址迁移是指虚拟机或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的PE无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在PE需要重新通告该MAC/IP路由。原PE在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
仅R3608及以上版本支持本功能。
EVPN VPLS功能受设备的工作模式限制,在使用EVPN VPLS功能前,请在系统视图下使用“system-working-mode bridgee”命令将设备设置为二层增强模式。需要注意的是,使用该命令修改设备的工作模式时,需要保存设备当前配置文件,然后重启设备后才能生效。有关设备工作模式的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
EVPN VPLS配置任务如下:
(1) 配置VSI
a. 创建VSI
b. (可选)配置VSI参数
(2) 配置EVPN实例
(3) 配置AC与VSI关联
(4) 配置BGP发布EVPN路由
b. (可选)控制BGP EVPN路由的优选和发布
c. (可选)维护BGP会话
(5) (可选)配置PW模板
(6) (可选)配置多归属站点
a. 配置接口的ESI
b. (可选)配置DF选举延迟时间
c. (可选)配置以太网自动发现路由延迟发布功能
d. (可选)开启VSI忽略AC状态功能
e. (可选)配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由
f. (可选)配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签
g. (可选)配置成员设备监视BGP邻居状态
(7) (可选)管理远端MAC地址和远端ARP信息学习
(8) (可选)开启报文转发时下发远端ARP表项功能
(9) (可选)优化和维护EVPN VPLS网络
(10) (可选)开启L2VPN告警功能
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3) 创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4) 配置VSI的MTU值。
mtu mtu
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(5) 配置VSI的已知单播流量的最大带宽。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,未配置VSI的最大已知单播流量带宽,即不限制已知单播流量带宽。
(6) 配置VSI的广播、未知组播或未知单播抑制带宽。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } bandwidth
缺省情况下,不抑制VSI的广播、未知组播或未知单播流量。
(7) 开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
PE在发布EVPN路由时,携带VSI实例下的EVPN实例视图下配置的RD和RT。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
evpn encapsulation mpls
(4) 配置EVPN实例的RD。
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5) 配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然。
(6) 配置EVPN实例引用PW模板。
pw-class class-name
执行本配置指定引用PW模板后,该PW模板将应用于当前EVPN实例下建立的所有PW。
缺省情况下,EVPN实例未引用PW模板。
将三层接口与VSI关联后,从三层接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“VPLS”。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-15> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4) 配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡ 匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list
¡ 同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list
¡ 匹配不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation untagged
¡ 匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5) 将以太网服务实例与VSI关联。
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端PE配置为对等体。
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5) 开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6) (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(7) (可选)开启下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
nexthop recursive-lookup [ non-critical-event ] delay [ delay-value ]
缺省情况下,下一跳路由迭代变化延迟响应功能处于关闭状态。
(8) 配置BGP路由反射。
a. 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
b. (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
c. (可选)配置路由反射器的集群ID。
d. (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
e. (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
f. (可选)配置将指定对等体/对等体组加入就近反射组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-nearby-group
缺省情况下,就近反射组中不存在任何对等体或对等体组
路由反射器在就近反射组内的对等体/对等体组之间反射路由时,不修改下一跳属性。
(9) 配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
(10) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(11) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(12) 配置Add-Path功能。
¡ 开启Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-path功能。
¡ 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
¡ 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
· 复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
· 手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
PW模板相关命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
同一条PW的两端PE必须配置相同的数据封装类型。
(2) 创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3) PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan }
缺省情况下,设备的工作模式为Bridgee模式时,PW数据封装类型为VLAN;设备的工作模式为Standard模式时,PW数据封装类型为Ethernet。
多归属站点组网中,冗余备份组中每个成员设备上的AC的配置应该保持一致。配置相同ESI的AC口上VLAN终结配置也必须一致。
主接口及其子接口上均可以配置ESI:
· 若主接口及其子接口上都配置了ESI,或仅在子接口上配置了ESI,则子接口的ESI以该子接口上的配置为准,子接口的ES相关配置(evpn timer es-delay命令)也以该子接口上的配置为准。
· 若仅在主接口上配置了ESI,则子接口继承主接口的ESI和ES相关配置。即使子接口上执行了ES相关配置,也不会生效。建议为同一主接口的不同子接口配置不同的ESI。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过本配置可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
(2) 配置DF选举延迟时间。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
缺省情况下,DF选举的延迟时间为3秒。
EVPN VPLS组网中,CE 1通过聚合口或S-trunk双归属接入PE 1和PE 2,PE 3为远端PE连接CE 2。CE 1选择PE 1侧发送流量至CE 2,CE 2通过PE 1和PE 2两侧均可将流量转发至CE 1。PE 1完成重启后,在PE 2发送MAC/IP发布路由同步CE 1的MAC地址之前,PE 1先发送携带下一跳信息的以太网自动发现路由至PE 3,导致PE 3查找CE 1的MAC地址转发流量时会将流量转发给PE 1和PE 2,此时PE 1未学习到CE 1的MAC地址,报文会被丢弃。
为解决上述问题,可在PE 1连接CE 1的接口上配置本功能,延迟发布以太网自动发现路由,使PE 1先学习到CE 1的MAC地址,再发布以太网自动发现路由,减少丢包。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启以太网自动发现路由延迟发布功能,并指定延迟发布时间。
evpn timer ad-delay delay-time
缺省情况下,以太网自动发现路由延迟发布功能处于关闭状态,即不延迟发布以太网自动发现路由。
EVPN VPLS多归属单活组网中,CE 1采用S-Trunk方式双归属接入PE 1和PE 2,PE 1为主用设备,PE 2为备份设备,PE 2上AC状态为Down。当PE 1上AC故障时,PE 1会撤销以太网自动发现路由,同时PE 2上的AC状态为Up,并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE需要收到PE 2发送的以太网自动发现路由,才能切换至备份路径,路径切换过程速度较慢,会导致报文丢失。为解决上述问题,可在PE 2上配置本命令,使PE 2忽略AC状态并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE保存该路由。当PE 1的AC故障时,远端PE将流量快速切换至备份路径,减少丢包。
如果全局视图下开启VSI忽略AC状态功能的同时,在指定VSI下执行了ignore-ac-state命令,则当前VSI忽略AC状态功能以VSI下的配置为准。
如果在指定VSI开启了忽略AC状态功能,则执行undo l2vpn ignore-ac-state命令不会关闭该VSI的忽略AC状态功能。
(2) 全局开启VSI忽略AC状态功能。
缺省情况下,VSI忽略AC状态的功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI实例视图。
vsi vsi-name
(3) 开启或关闭指定VSI忽略AC状态的功能。
ignore-ac-state { enable | disable }
缺省情况下,指定VSI忽略AC状态的功能与全局VSI忽略AC功能状态的开关情况保持一致。
在多归属站点组网中,用户需要重启其中一台PE时,重启该PE前,可以通过在该PE上执行本命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他PE及时更新本地的EVPN路由表,确保PE的重启不会影响报文转发。
(2) 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
evpn multihoming advertise disable
缺省情况下,允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
多归属站点组网中,为冗余备份组成员上的AC配置ESI后,冗余备份组成员发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时会携带AC的以太网标签。如果对端设备无法识别以太网标签,为了与该对端设备互通,需要在本端设备上配置本命令,使得本端设备将发送的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由中的以太网标签字段填为0。
执行本命令后,设备会撤销已经发布的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由,并重新发布以太网标签字段为0的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由。
为二层以太网接口或二层聚合接口配置ESI后,同一个接口上创建的不同以太网服务实例不能关联相同的VSI,具有相同ESI的接口上的以太网服务实例也不能关联相同的VSI。
为三层主接口配置ESI后,如果该接口上的子接口未配置ESI,则子接口会继承主接口的ESI。此时,具有相同ESI的子接口不能关联相同的VSI。
(2) 配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
缺省情况下,PE发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时携带以太网标签。
在多归属组网中,冗余备份组的一台成员设备因故障等原因重启后,站点间的流量转发可能会失败。为了解决这个问题,可以在成员设备连接CE的接口上执行本配置。这样,当成员设备从故障中恢复且连接CE的接口状态变为Up时,成员设备会启动以太网段路由的延迟发送计时器,并对本命令指定的设备的BGP邻居状态进行监控。如果在计时器超时前,所有设备的BGP邻居状态均Up,则本地成员设备正常发送以太网段路由;否则,本地成员设备仅向BGP邻居状态为Up的设备发送以太网段路由。本地成员设备会根据收到的所有以太网段路由进行DF选举。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置冗余备份组中的成员设备监视其它VTEP/PE设备的BGP邻居状态。
evpn track peer peer-address
缺省情况下,冗余备份组中的成员设备不会监视其它设备的BGP邻居状态。
PE可能会同时向远端PE通告MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端PE向远端PE通告MAC地址信息。执行本配置后,本端PE还会撤销已经发布的MAC地址信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入EVPN实例视图。
(4) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
PE可能会同时接收到远端PE通告的MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在PE上执行本配置来禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入EVPN实例视图。
(4) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
在EVPN VPLS组网中,如果同一个VPLS内的所有用户终端都部署在同一台PE下,则EVPN不需要通告该VPLS内的ARP信息。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入EVPN实例视图。
(4) 配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
arp-advertising disable
缺省情况下,允许通告ARP信息。
缺省情况下,通过BGP EVPN路由同步过来的远端ARP表项会直接下发到硬件。开启本功能后,同步过来的远端ARP表项不会直接下发到硬件,当报文转发过程中需要使用远端ARP表项时,才会将其下发到硬件。该功能可以有效节省设备的硬件资源。
设备会定期检测生成的远端ARP表项是否被使用。达到配置的老化时间时,如果ARP表项未被使用,则该ARP表项将会被老化掉。
当设备上的远端ARP表项数量较多时,用户需要根据设备当前远端ARP表项的数目配置合理的ARP表项老化时间(推荐老化时间大于等于表项个数除以200),以免将远端ARP表项误老化导致流量短时间中断。
本功能仅用于EVPN组网。非EVPN组网中,不要配置本功能。
(2) 开启报文转发时下发远端ARP表项功能。
arp forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
缺省情况下,报文转发时下发远端ARP表项功能处于关闭状态。
缺省情况下,PE从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VSI内除接收接口外的所有本地接口和PW上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VSI内的所有站点。如果用户希望把某类数据帧限制在本地站点内,不通过PW将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止该类数据帧向远端站点泛洪。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * }
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(4) (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
开启ARP泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
开启L2VPN告警功能后,当PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
缺省情况下,L2VPN告警功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN的相关信息。
display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-1 EVPN显示和维护
显示BGP对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ] |
显示BGP EVPN路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { auto-discovery | es | imet | ip-prefix | mac-ip } ] [ evpn-route route-length [ advertise-info ] ] | route-type { auto-discovery | es | imet | ip-prefix | mac-ip } | statistics ] |
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address ] |
显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息 |
display evpn auto-discovery { ethernet-ad mpls [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | { imet | mac-ip } [ mpls | vxlan ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] } |
显示EVPN的ES信息 |
display evpn es { local [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] | remote [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] } |
显示EVPN的ARP信息 |
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ] |
显示EVPN的ARP泛洪抑制信息 |
display evpn route arp suppression [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的MAC地址信息 |
display evpn route mac [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的ND信息 |
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ] |
显示EVPN的路由表信息 |
display evpn routing-table { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ] |
显示EVPN VSI的相关信息 |
display evpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ] |
显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息 |
display l2vpn forwarding evpn split-horizon { ac interface interface-type interface-number | ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id | tunnel tunnel-number } [ slot slot-number ] |
显示EVPN VPLS组网中EVPN的转发信息 |
display l2vpn forwarding evpn vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1和CE 2通过以太网接口分别接入PE 1和PE 2并希望通过骨干网运行EVPN VPLS功能实现二层互通。
图1-6 EVPN VPLS单归属配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
HGE1/0/1 |
10.1.1.10/24 |
P |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
HGE1/0/1 |
11.1.1.2/24 |
HGE1/0/1 |
HGE1/0/2 |
11.1.2.2/24 |
HGE1/0/2 |
11.1.1.1/24 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
CE 2 |
HGE1/0/1 |
10.1.1.20/24 |
HGE1/0/1 |
HGE1/0/2 |
11.1.2.1/24 |
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface hundredgige 1/0/1
[CE1-HundredGigE1/0/1] ip address 10.1.1.10 24
[CE1-HundredGigE1/0/1] quit
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口HundredGigE1/0/2,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface hundredgige 1/0/2
[PE1-HundredGigE1/0/2] ip address 11.1.1.1 24
[PE1-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE1-HundredGigE1/0/2] mpls ldp enable
[PE1-HundredGigE1/0/2] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP和BGP邻居。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 advertise encap-type mpls
[PE1-bgp-default-evpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 创建VSI和EVPN实例,并指定EVPN采用MPLS封装,同时配置EVPN实例的RD与RT。
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE1-vsi-vpna] quit
# 将接入CE 1的接口HundredGigE1/0/1与VSI绑定。
[PE1] interface hundredgige 1/0/1
[PE1-HundredGigE1/0/2] xconnect vsi vpna
(3) 配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口HundredGigE1/0/1,在此接口上使能LDP。
[P] interface hundredgige 1/0/1
[P-HundredGigE1/0/1] ip address 11.1.1.2 24
[P-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[P-HundredGigE1/0/1] mpls ldp enable
[P-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置连接PE 2的接口HundredGigE1/0/2,在此接口上使能LDP。
[P] interface hundredgige 1/0/2
[P-HundredGigE1/0/2] ip address 11.1.2.2 24
[P-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[P-HundredGigE1/0/2] mpls ldp enable
[P-HundredGigE1/0/2] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/2
[PE2-HundredGigE1/0/2] ip address 11.1.2.1 24
[PE2-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE2-HundredGigE1/0/2] mpls ldp enable
[PE2-HundredGigE1/0/2] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type mpls
[PE2-bgp-default-evpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
[PE2] vsi vpna
[PE2-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE2-vsi-vpna] quit
# 将接入CE 2的接口HundredGigE1/0/1与VSI绑定。
[PE2] interface hundredgige 1/0/1
[PE2-HundredGigE1/0/2] xconnect vsi vpna
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface hundredgige 1/0/1
[CE2-HundredGigE1/0/1] ip address 10.1.1.20 24
[CE2-HundredGigE1/0/1] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条PW。
[PE1] display l2vpn pw
N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 1
1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI Name: vpna
Peer PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label Proto Flag Link ID State
2.2.2.2 - 775127/775127 EVPN M 8 Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
[PE2] display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
VSI Name: vpna
1.1.1.1 - 775127/775127 EVPN M 8 Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1通过聚合链路多归属于PE 1和PE 2,CE 2为PE 3下的单归属设备。CE 1和CE 2希望通过骨干网的EVPN VPLS功能二层互通。
图1-7 EVPN VPLS多归属配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
PE 1 |
Loop0 |
192.1.1.1/32 |
CE 1 |
RAGG1 |
100.1.1.1/24 |
HGE1/0/1 |
CE 2 |
HGE1/0/1 |
100.1.1.2/24 |
HGE1/0/2 |
10.1.1.1/24 |
PE 3 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
HGE1/0/3 |
10.1.3.1/24 |
HGE1/0/1 |
PE 2 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
HGE1/0/2 |
10.1.1.2/24 |
HGE1/0/1 |
HGE1/0/3 |
10.1.2.2/24 |
HGE1/0/2 |
10.1.2.1/24 |
HGE1/0/3 |
10.1.3.2/24 |
(1) 配置CE 1
# 创建三层聚合接口1,采用静态聚合模式,并为其配置IP地址和子网掩码。
<CE1> system-view
[CE1] interface route-aggregation 1
[CE1-Route-Aggregation1] ip address 100.1.1.1 24
[CE1-Route-Aggregation1] quit
# 将接口HundredGigE1/0/1至HundredGigE1/0/2加入到聚合组1中。
[CE1-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 1
[CE1] interface hundredgige 1/0/2
[CE1-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 1
[CE1-HundredGigE1/0/2] quit
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 192.1.1.1 32
[PE1] mpls lsr-id 192.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 3的接口HundredGigE1/0/2,在此接口上使能LDP。
[PE1-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
# 配置连接PE 2的接口HundredGigE1/0/3,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface hundredgige 1/0/3
[PE1-HundredGigE1/0/3] ip address 10.1.3.1 24
[PE1-HundredGigE1/0/3] mpls enable
[PE1-HundredGigE1/0/3] mpls ldp enable
[PE1-HundredGigE1/0/3] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 advertise encap-type mpls
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 advertise encap-type mpls
# 在接入站点的接口HundredGigE1/0/1下配置ESI值。
[PE1-HundredGigE1/0/1] esi 1.1.1.1.1
[PE1] quit
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] quit
[PE1-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[PE1-HundredGigE1/0/1] quit
(3) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE2] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.2.1 24
# 配置连接PE 1的接口HundredGigE1/0/3,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface hundredgige 1/0/3
[PE2-HundredGigE1/0/3] ip address 10.1.3.2 24
[PE2-HundredGigE1/0/3] mpls enable
[PE2-HundredGigE1/0/3] mpls ldp enable
[PE2-HundredGigE1/0/3] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP和BGP邻居。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 advertise encap-type mpls
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 advertise encap-type mpls
[PE2-HundredGigE1/0/1] esi 1.1.1.1.1
[PE2] quit
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] quit
# 将连接CE 1的接口HundredGigE1/0/1与VSI绑定。
(4) 配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 配置连接PE 1和PE 2的接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3,并在这两个接口上使能LDP。
[PE3] interface hundredgige 1/0/2
[PE3-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.1.2 24
[PE3-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE3-HundredGigE1/0/2] mpls ldp enable
[PE3-HundredGigE1/0/2] quit
[PE3] interface hundredgige 1/0/3
[PE3-HundredGigE1/0/3] ip address 10.1.2.2 24
[PE3-HundredGigE1/0/3] mpls enable
[PE3-HundredGigE1/0/3] mpls ldp enable
[PE3-HundredGigE1/0/3] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1] quit
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 advertise encap-type mpls
[PE3-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 advertise encap-type mpls
[PE3-bgp-default-evpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
[PE3] vsi vpna
[PE3-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-mpls] quit
[PE3-vsi-vpna] quit
#将接入CE 2的接口HundredGigE1/0/1与VSI绑定。
[PE3] interface hundredgige 1/0/1
[PE3-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[PE3-HundredGigE1/0/1] quit
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-HundredGigE1/0/1] ip address 100.1.1.2 24
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到已经建立了PW。
<PE1> display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 2
1 up, 1 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI name: vpna
192.3.3.3 - 710263/710265 EVPN M 8 Up
192.2.2.2 - 710263/710124 EVPN M 9 Up
# 在PE 1上查看本地ES信息。
<PE1> display evpn es local
Redundancy mode: A - All-active, S - Single-active
VSI name : vpna
ESI Tag ID DF address Mode State ESI label
0001.0001.0001.0001.0001 - 192.1.1.1 A Up 775128
# 在PE 1上查看远端ES信息。
<Sysname> display evpn es remote
Control Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
VSI name : vpna
ESI : 0001.0001.0001.0001.0001
Ethernet segment routes :
192.2.2.2
A-D per ES routes :
Peer IP Remote Redundancy mode
192.2.2.2 All-active
A-D per EVI routes :
Tag ID Peer IP Control Flags
- 192.2.2.2 B
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
<PE2> display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
VSI name: vpna
192.1.1.1 - 710124/710263 EVPN M 8 Up
192.3.3.3 - 710124/710265 EVPN M 9 Up
# 在PE 3上也可以看到PW信息。
<PE3> display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI name: vpna
192.1.1.1 - 710265/710263 EVPN M 8 Up
192.2.2.2 - 710265/710124 EVPN M 9 Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通,当其中一条PW故障时,CE 1与CE 2之间仍能够ping通。
