01-IP路由基础配置
本章节下载: 01-IP路由基础配置 (336.21 KB)
1.8 配置不同协议间快速重路由或等价路由主用链路的BFD检测功能
1.11.4 配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv4)
1.11.6 配置清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔(IPv6)
本手册仅介绍单播路由协议,组播路由协议请参见“IP组播配置指导”。
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后一个路由器负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
RIB(Routing Information Base,路由信息库),是一个集中管理路由信息的数据库,包含路由表信息以及路由周边信息(路由迭代信息、路由共享信息以及路由扩展信息)等。
路由器通过对路由表进行优选,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB表指导报文转发。FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的报文应通过路由器的哪个物理接口发送,就可以到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机。FIB表的具体内容,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP转发基础”。
表1-1 路由分类
分类标准 |
具体分类 |
根据来源不同 |
· 直连路由:链路层协议发现的路由,也称为接口路由 · 静态路由:网络管理员手工配置的路由。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应 · 动态路由:路由协议发现的路由 |
根据路由目的地的不同 |
· 网段路由:目的地为网段,子网掩码长度小于32位 · 主机路由:目的地为主机,子网掩码长度为32位 |
根据目的地与该路由器是否直接相连 |
· 直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连 · 间接路由:目的地所在网络与路由器非直接相连 |
路由协议有自己的路由算法,能够自动适应网络拓扑的变化,适用于具有一定规模的网络拓扑。其缺点是配置比较复杂,对系统的要求高于静态路由,并占用一定的网络资源。
对路由协议的分类可采用以下不同标准。
表1-2 路由协议分类
分类标准 |
具体分类 |
根据作用范围 |
· IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议):在一个自治系统内部运行,常见的IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS · EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议):运行于不同自治系统之间,BGP是目前最常用的EGP |
根据使用算法 |
· 距离矢量(Distance-Vector)协议:包括RIP和BGP。其中,BGP也被称为路径矢量协议(Path-Vector) · 链路状态(Link-State)协议:包括OSPF和IS-IS |
根据目的地址类型 |
· 单播路由协议:包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等 · 组播路由协议:包括PIM-SM、PIM-DM等 |
根据IP协议版本 |
· IPv4路由协议:包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等 · IPv6路由协议:包括RIPng、OSPFv3、IPv6 BGP和IPv6 IS-IS等 |
AS(Autonomous System,自治系统)是拥有同一选路策略,并在同一技术管理部门下运行的一组路由器。
除直连路由外,各路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。缺省的路由优先级如表1-3所示,数值越小表明优先级越高。
路由协议或路由种类 |
缺省的路由优先级 |
DIRECT(直连路由) |
0 |
组播静态路由 |
1 |
OSPF |
10 |
IS-IS |
15 |
单播静态路由 |
60 |
RIP |
100 |
OSPF ASE |
150 |
OSPF NSSA |
150 |
IBGP |
255 |
EBGP |
255 |
UNKNOWN(来自不可信源端的路由) |
256 |
目前支持负载分担有静态路由/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/IPv6 BGP和IS-IS/IPv6 IS-IS。
正常情况下,路由器采用主路由转发数据。当链路出现故障时,主路由变为非激活状态,路由器选择备份路由中优先级最高的转发数据,实现从主路由到备份路由的切换;当链路恢复正常时,路由器重新选择路由,由于主路由的优先级最高,路由器选择主路由来发送数据,实现从备份路由到主路由的切换。
对于BGP路由(直连EBGP路由除外)和静态路由(配置了下一跳)以及多跳RIP路由而言,其所携带的下一跳信息可能并不是直接可达,需要找到到达下一跳的直连出接口。路由迭代的过程就是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程。
而对于OSPF和IS-IS等链路状态路由协议而言,其下一跳是直接在路由计算时得到的,不需要进行路由迭代。
路由迭代信息记录并保存路由迭代的结果,包括依赖路由的概要信息、迭代路径、迭代深度等。
由于各路由协议采用的路由算法不同,不同的路由协议可能会发现不同的路由。如果网络规模较大,当使用多种路由协议时,往往需要在不同的路由协议间能够共享各自发现的路由。
各路由协议都可以引入其它路由协议的路由、直连路由和静态路由,具体内容请参见本手册中各路由协议模块有关引入外部路由的描述。
路由共享信息记录了路由协议之间的引入关系。
路由扩展属性主要是指BGP路由的扩展团体属性以及OSPF路由的区域ID、路由类型和Router ID等。同路由共享一样,路由协议可以引入其它路由协议的路由扩展属性。
路由扩展信息记录了各路由协议的路由扩展属性以及路由协议扩展属性之间的引入关系。
当协议路由表项较多或协议GR时间较长时,由于协议收敛速度较慢,可能会出现协议路由表项提前老化的问题。通过调节路由和标签在RIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。
该配置在下一次协议进程倒换或者RIB进程倒换时才生效。
(2) 进入RIB视图。
rib
(3) 创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(4) 配置IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间。
缺省情况下,IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间为900秒。
(2) 进入RIB视图。
rib
(3) 创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(4) 配置IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间。
缺省情况下,IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间为900秒。
当协议进程倒换或RIB进程倒换后,如果协议进程没有配置GR或NSR,需要多保留一段时间FIB表项;如果协议进程配置了GR或NSR,需要立刻删除FIB表项,避免FIB表项长时间存在导致问题。通过调节路由在FIB中的最大存活时间,可以解决上面的问题。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间。
fib lifetime seconds
缺省情况下,IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 配置IPv6路由在FIB中的最大存活时间。
缺省情况下,IPv6路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
配置本功能后,RIB向FIB下发路由时会携带属性消息。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置RIB向FIB下发路由时携带属性消息。
flush route-attribute protocol
缺省情况下,RIB向FIB下发路由时不携带属性消息。
当去往同一目的地址存在多条等价路由时,设备在转发去往该目的地址的报文时,会在各条路径间实现负载分担;如果其中一条或者多条路径失效,所有业务流量会在剩余的可用路径间重新进行一次分配,实现新的负载均衡。
如果为了保持业务的连续性,需要保持在可用路径上转发的业务流量不改变转发路径,仅将故障路径上的原业务流量在可用路径上进行平均分配,可以配置等价路由增强模式功能。
该配置在设备重启后才能生效,进行设备重启前请评估重启对网络造成的影响,做好相关准备工作。
本配置对IPv4和IPv6等价路由同时生效。
(2) 开启等价路由增强模式。
ecmp mode enhanced
NSR(Nonstop Routing,不间断路由)将路由信息从主进程备份到备进程,在设备发生主备倒换时保证路由信息不丢失,解决了主备倒换期间引发的路由震荡问题,保证转发业务不中断。
路由NSR相对于路由协议NSR功能,主备倒换时路由收敛速度更快。
配置本功能的同时,请配置协议的GR或NSR功能,否则可能导致路由老化和流量中断。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置IPv4路由的NSR功能。
non-stop-routing
缺省情况下,IPv4路由的NSR功能处于关闭状态。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 配置IPv6路由的NSR功能。
non-stop-routing
缺省情况下,IPv6路由的NSR功能处于关闭状态。
当RIB表中存在去往同一目的地的多条路由时,路由器会将优先级较高的路由下发到FIB表,当该路由的下一跳不可达时,数据流量将会被中断,路由器会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来指导报文转发。例如,去往同一个目的地存在一条静态路由和一条OSPF路由,缺省情况OSPF路由会作为最优路由下发到FIB表。当OSPF路由的下一跳不可达时,数据流量将会被中断。
通过配置不同协议间快速重路由功能,可以将静态路由的下一跳作为备份下一跳。当路由器检测到网络故障时,将使用备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断的时间。
使用不同协议间的快速重路由功能生成备份下一跳时可能会造成环路。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置IPv4路由不同协议间快速重路由功能。
inter-protocol fast-reroute [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,不同协议间快速重路由处于关闭状态。
不指定VPN时,开启公网的不同协议间快速重路由功能。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 配置IPv6路由不同协议间快速重路由功能。
本功能使用BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)检测不同协议间快速重路由或等价路由的主用链路,可以更快地检测到链路故障,使上层协议将业务流量快速切换到备用路径上或在等价路由剩余可用路径上重新进行负载分担,从而减少报文丢失。
对于不同协议间的快速重路由,主用链路指的是去往同一目的地的多条路由中优先级最高的路由。配置不同协议间快速重路由主用链路的BFD检测功能后,设备将通过BFD会话检测主用链路。当BFD检测到主用路径的下一跳失效时,BFD通知FIB,FIB使用备份路由指导报文转发。
对于同一路由协议的等价路由,主用链路指的是形成等价路由的每一条路由。配置等价路由的主用链路BFD检测功能后,设备将通过BFD会话检测指定路由协议的每一条等价路由。当BFD检测到等价路由的下一跳失效时,BFD通知路由协议,路由协议将业务流量在剩余可用路径上重新进行负载分担。当BFD检测到所有等价路由的下一跳都失效时,BFD通知路由协议撤销失效路由,同时设备会重新进行路由优选。
关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
通过BFD控制报文可以检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
本端配置控制报文方式的BFD检测时,需要对端也配置控制报文方式的BFD检测。
(2) 进入RIB视图。
rib
(3) 创建RIB IPv4/IPv6地址族,并进入RIB IPv4/IPv6地址族视图。
(IPv4网络)
address-family ipv4
(IPv6网络)
address-family ipv6
(4) 配置不同协议间快速重路由或等价路由主用链路的BFD检测功能。
primary-path-detect bfd ctrl [ inter-protocol-frr | protocol-ecmp protocol ]
缺省情况下,不同协议间快速重路由或等价路由主用链路的BFD检测功能处于关闭状态。
通过BFD echo报文检测链路状态,可以实现毫秒级别的链路故障检测。echo报文的目的地址为本端接口地址,下一跳设备接收到echo报文后会直接转发给本端设备。
只需要在本端配置echo报文方式的BFD检测。
(2) 配置echo报文的源IP地址。
(IPv4网络)
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv4地址。
为避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,配置的echo报文的源IPv4地址建议不要属于该设备任何一个接口所在网段。
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
本命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3) 进入RIB视图。
rib
(4) 创建RIB IPv4/IPv6地址族,并进入RIB IPv4/IPv6地址族视图。
(IPv4网络)
address-family ipv4
(IPv6网络)
address-family ipv6
(5) 配置不同协议间快速重路由或等价路由主用链路的BFD检测功能。
primary-path-detect bfd echo [ inter-protocol-frr | protocol-ecmp protocol ]
在采用VRRP备份组作为用户网关的场景中,由于上行流量的路径取决于VRRP状态,而下行流量的路径一般由动态路由协议通过选路决定,因此可能出现上下行流量路径不一致的情况。当需要在用户主机上设置防火墙以提高安全性时,上下行路径不一致会导致流量被防火墙阻止;另外,在进行流量监控、流量统计等管理工作时,上下行流量路径不一致会增加不必要的难度和成本。为了解决该问题,可以通过Track项在VRRP备份组和直连路由之间建立关联,使用户网关设备根据VRRP状态来调整直连路由的开销值,然后配置动态路由协议引入直连路由,从而使VRRP状态影响动态路由协议的选路结果。具体的工作机制如下:
· 如果直连路由关联的Track项不存在,或者关联的Track项的状态为NotReady或Positive时,接口的直连路由的开销值为0,该路由被优选。
· 如果直连路由关联的Track项的状态为Negative时,该接口的直连路由的开销值为用户通过本功能设置的值,该路由不会被优选。
Track项的状态与VRRP备份组中设备状态的对应关系如下:
· 当设备为Master状态时,关联的Track项为Positive状态。
· 当设备为Backup或Initialize状态时,关联的Track项为Negative状态;当设备为Inactive状态或VRRP备份组不存在时,对应的Track项为NotReady状态。
如图1-1所示,各设备之间通过OSPF进行互通。Device A和Device B加入VRRP备份组1,Device A在VRRP备份组1中的优先级最高,正常情况下,由Device A为主机提供网关服务。Router上分别通过Device A和Device B去往目的主机的两条路由形成等价路由。上行流量通过Device A转发,下行流量通过等价路由进行负载分担,导致上下行流量路径不一致。
图1-1 VRRP备份组作为用户网关的场景
为了避免上述问题的产生,需要执行如下配置:
· 在Device A的Interface A2接口下将直连路由与Track项关联,并配置OSPF引入直连路由,且使用该直连路由的原有开销值。
· 在Device B的Interface B2接口下将直连路由与Track项关联,并配置OSPF引入直连路由,且使用该直连路由的原有开销值。
完成上述配置后,由于Device B的状态为Backup,那么VRRP 1关联的Track项的状态为Negative,Device B生成的接口Interface B2路由的开销值由0变为用户设置的较大值,Router经过路由计算后选择通过Device A去往目的主机,从而保证上下行流量路径一致。
关于VRRP备份组关联Track项的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
不能通过重复执行route-direct track命令修改直连路由关联的Track项。如需修改直连路由关联的Track项,请先通过undo route-direct track命令取消直连路由关联的Track项,再执行本命令。
(2) 创建与备份组关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number vrrp interface interface-type interface-number vrid virtual-router-id
关于Track与VRRP联动的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
(3) 退回系统视图。
(4) 进入接口视图。
(5) 配置直连路由与Track项关联。
route-direct track track-entry-number degrade-cost cost-value
缺省情况下,未配置直连路由与Track项关联。
通过配置按路由策略迭代下一跳,可以对路由迭代的结果进行控制。例如:当路由发生变化时,路由管理需要对非直连的下一跳重新进行迭代。如果不对迭代的结果路由进行任何限制,则路由管理可能会将下一跳迭代到一个错误的转发路径上,从而造成流量丢失。此时,可以通过配置本功能,将错误的依赖路由过滤掉,使路由迭代到通过路由策略过滤的指定依赖路由上。
配置路由策略时,如果配置了apply子句,apply子句不会生效。
配置路由策略时,请确保至少有一个正确的依赖路由能够通过该策略的过滤,否则可能导致相关路由不可达,无法正确指导转发。
从BGP直连邻居收到的路由不受下一跳迭代路由策略的限制。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置路由按照路由策略进行迭代下一跳查找。
protocol protocol nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name
缺省情况下,未配置路由按路由策略进行下一跳迭代查找。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
在路由迭代过程中,若迭代路径包含该路由本身,则认为发生循环迭代。循环迭代将导致本次迭代失败并触发继续查找其他依赖路由。当大量路由的下一跳相同,且该下一跳因不断进行循环迭代导致路由频繁震荡时,系统会频繁处理大量的路由变化,这样会占用大量系统资源,导致CPU占用率升高,影响设备性能。
不断进行循环迭代时,迭代失败次数(下一跳循环迭代惩罚计数)会累计一次,当惩罚计数达到20次时,将不再进行路由迭代,从而解决上述问题。
关闭循环迭代抑制的配置会立即生效。
清除惩罚计数时间间隔的配置在下一次进入迭代抑制状态时生效。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 关闭IPv4路由下一跳循环迭代抑制功能。
nexthop recursive-lookup restrain disable
缺省情况下,下一跳IPv4路由循环迭代抑制功能处于开启状态。
用户不关心循环迭代造成的CPU占用率升高时,可以关闭下一跳循环迭代抑制功能。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置IPv4路由清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔。
nexthop recursive-lookup restrain clear-interval interval
缺省情况下,IPv4路由清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔为600秒。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 关闭IPv6路由下一跳循环迭代抑制功能。
缺省情况下,IPv6路由下一跳循环迭代抑制功能处于开启状态。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 配置IPv6路由清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔。
缺省情况下,IPv6路由清除下一跳循环迭代惩罚计数的时间间隔为600秒。
配置设备支持的最大IPv4/IPv6激活路由前缀数后,当设备上的IPv4/IPv6激活路由前缀数超过最大支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条日志信息提示用户,以便用户及时执行必要的操作,以免IPv4/IPv6激活路由前缀占用过多的资源。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv4
(4) 配置最大IPv4激活路由前缀数。
routing-table limit number simply-alert
缺省情况下,不限制设备支持的最大IPv4激活路由前缀数。
RIB IPv4地址族视图下的配置用于控制公网和所有VPN实例内IPv4激活路由的总数。
(2) 进入RIB视图。
rib
address-family ipv6
(4) 配置最大IPv6激活路由前缀数。
缺省情况下,不限制设备支持的最大IPv6激活路由前缀数。
RIB IPv6地址族视图下的配置用于控制公网和所有VPN实例内IPv6激活路由的总数。
MTP(Maintain Probe,维护探测器)功能主要用来辅助路由协议实现故障定位,用户可根据网络维护的需要选择是否开启MTP功能。开启MTP功能后,当与邻居间的路由协议报文超时时,设备会向超时的邻居发起Ping操作和Tracert操作并记录结果,相关信息可以通过display ospf troubleshooting等显示命令查看。
(2) 开启MTP功能。
maintenance-probe enable
缺省情况下,MTP功能处于关闭状态。
在任意视图下执行display命令可以显示路由表信息。在用户视图下执行reset命令可以清除路由表的统计信息。
显示IPv4/IPv6等价路由模式信息 |
display ecmp mode |
显示路由表的信息 |
display ip routing-table [ verbose ] display ip routing-table [ all-vpn-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] display ip routing-table [ all-routes ] |
显示通过指定基本访问控制列表过滤的路由信息 |
display ip routing-table acl ipv4-acl-number [ verbose ] display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] acl ipv4-acl-number [ verbose ] |
显示指定目的地址的路由 |
display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ] display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ] |
显示指定目的地址范围内的路由 |
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2 [ verbose ] display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address1 to ip-address2 [ verbose ] |
显示通过指定前缀列表过滤的路由信息 |
display ip routing-table prefix-list prefix-list-name [ verbose ] display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] prefix-list prefix-list-name [ verbose ] |
显示指定协议生成或发现的路由信息 |
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] protocol protocol [ inactive | verbose ] |
显示路由表中路由或前缀的统计信息 |
display ip routing-table [ prefix ] statistics display ip routing-table [ all-routes | all-vpn-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ prefix ] statistics |
显示路由表的概要信息 |
display ip routing-table summary display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] summary |
显示IPv6 RIB的路由属性信息 |
display ipv6 rib attribute [ attribute-id ] |
显示IPv6 RIB的GR状态信息 |
display ipv6 rib graceful-restart |
显示IPv6 RIB的下一跳信息 |
display ipv6 rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] display ipv6 rib nib protocol protocol [ verbose ] |
显示IPv6直连路由下一跳信息 |
display ipv6 route-direct nib [ nib-id ] [ verbose ] |
显示IPv6路由表中路由或前缀的统计信息 |
display ipv6 routing-table [ all-routes | all-vpn-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ prefix ] statistics |
显示IPv6路由表的信息 |
display ipv6 routing-table [ all-vpn-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] display ipv6 routing-table [ all-routes ] |
显示通过指定基本IPv6 ACL过滤的IPv6路由信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] acl ipv6-acl-number [ verbose ] |
显示指定目的地址的IPv6路由信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ] |
显示指定目的地址范围内的IPv6路由信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address1 to ipv6-address2 [ verbose ] |
显示通过指定前缀列表过滤的IPv6路由信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] prefix-list prefix-list-name [ verbose ] |
显示指定协议生成或发现的IPv6路由信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] protocol protocol [ inactive | verbose ] |
显示IPv6路由表的概要信息 |
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] summary |
显示RIB的路由属性信息 |
display rib attribute [ attribute-id ] |
显示RIB的GR状态信息 |
display rib graceful-restart |
显示RIB的下一跳信息 |
display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] display rib nib protocol protocol [ verbose ] |
显示直连路由下一跳信息 |
display route-direct nib [ nib-id ] [ verbose ] |
清除路由表中的综合路由统计信息 |
reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all } reset ip routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all } reset ip routing-table [ all-routes | all-vpn-instance ] statistics protocol { protocol | all } |
清除IPv6路由表中的综合路由统计信息 |
reset ipv6 routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all } reset ipv6 routing-table [ all-routes | all-vpn-instance ] statistics protocol { protocol | all } |
