09-IPv6 MPLS L3VPN命令
本章节下载: 09-IPv6 MPLS L3VPN命令 (301.42 KB)
1.1.1 address-family ipv6 (VPN instance view)
1.1.5 display bgp routing-table vpnv6
1.1.6 display bgp routing-table vpnv6 inlabel
1.1.7 display bgp routing-table vpnv6 outlabel
1.1.8 display ospfv3 sham-link
1.1.10 ext-community-type (OSPFv3 view)
1.1.13 route-replicate (Public instance IPv6 address family view)
1.1.14 route-replicate (VPN instance IPv6 address family view)
1.1.15 route-tag (OSPFv3 view)
本章只介绍IPv6 MPLS L3VPN的相关命令,IPv4 MPLS L3VPN和IPv6 MPLS L3VPN的公共命令请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
address-family ipv6命令用来进入VPN实例IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除VPN实例IPv6地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
VPN实例视图
在VPN实例IPv6地址族视图下可以配置IPv6 VPN的参数,如IPv6 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入VPN实例IPv6地址族视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1]
· address-family ipv4 (VPN instance view)
address-family vpnv6命令用来创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。如果BGP VPNv6地址族已经存在,则直接进入BGP VPNv6地址族视图
undo address-family vpnv6命令用来删除BGP VPNv6地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP VPNv6地址族。
BGP实例视图
VPN-IPv6地址是指在IPv6地址前缀前增加RD后,形成的地址。在IPv6 MPLS L3VPN组网中,PE设备之间需要交换VPN-IPv6地址族的路由信息(即BGP VPNv6路由)。
在PE设备上,进入BGP VPNv6地址族视图,在该视图下通过peer enable命令使能BGP对等体(通常为对端PE设备)后,PE才能与该对等体交换BGP VPNv6路由。
在BGP VPNv6地址族视图下,还可以配置BGP-VPNv6路由的属性,例如为从对等体/对等体组接收的BGP-VPNv6路由分配的首选值、是否允许本地AS号在接收的BGP-VPNv6路由的AS_PATH属性中出现等。
# 在BGP实例视图下,创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family vpnv6
[Sysname-bgp-default-vpnv6]
disable-dn-bit-check命令用来忽略OSPFv3 LSA的DN位检查。
undo disable-dn-bit-check命令用来恢复缺省情况。
PE上需要检查OSPFv3 LSA的DN位。
OSPFv3视图
DN位用于防止路由环路。当PE设备将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,PE为生成的LSA设置DN位。当其他PE设备收到DN位置位的LSA后,在计算路由时忽略该LSA,从而避免再次通过BGP协议发布该路由造成路由环路。
如果PE在路由计算时希望考虑其他PE发布的所有LSA,则可以配置disable-dn-bit-check命令,使得PE在计算路由时不检查LSA的DN位,DN位置位的LSA也参与路由计算。
执行disable-dn-bit-check命令,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
只有在未配置vpn-instance-capability simple命令的OSPFv3多实例进程下执行时,本命令才会生效。
# 配置OSPFv3多实例进程100不检查LSA的DN位。
[Sysname] ospfv3 100 vpn-instance vpn1
[Sysname-ospfv3-100] disable-dn-bit-check
· disable-dn-bit-set
· display ospfv3(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
disable-dn-bit-set命令用来禁止设置OSPFv3 LSA的DN位。
undo disable-dn-bit-set命令用来恢复缺省情况。
disable-dn-bit-set
PE上将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,为生成的LSA设置DN位。
OSPFv3视图
如果PE希望其他的PE在路由计算时考虑本PE发布的所有LSA,则可以执行disable-dn-bit-set命令,使得本PE在发布LSA时不设置DN位。
执行disable-dn-bit-set命令,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
# 配置OSPFv3多实例进程100不设置LSA的DN位。
[Sysname-ospfv3-100] disable-dn-bit-set
· disable-dn-bit-check
display bgp routing-table vpnv6命令用来显示BGP VPNv6路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } ] | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP VPNv6路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ipv6-address prefix-length:显示与指定目的网段地址及前缀长度精确匹配的BGP VPNv6路由的详细信息。ipv6-address为目的网段的IPv6地址;prefix-length为目的网段地址的前缀长度,取值范围为0~128。如果未指定本参数,则显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
advertise-info:显示BGP VPNv6路由的通告信息。
as-path-acl as-path-acl-number:显示匹配指定AS路径过滤列表的BGP VPNv6路由信息。as-path-acl-number为AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
as-path-acl as-path-acl-name:显示匹配指定AS路径过滤列表名的BGP VPNv6路由信息。as-path-acl-name为AS路径过滤列表名,为1~51个字符的字符串,区分大小写,不能全为数字。
communit-list:显示匹配指定BGP团体列表的BGP VPNv6路由信息。
basic-community-list-number:基本团体列表号,取值范围为1~99。
comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
whole-match:精确匹配。如果指定了本参数,则只有路由的团体属性列表与指定的团体属性列表完全相同时,才显示该路由的信息;如果未指定本参数,则只要路由的团体属性列表中包含指定的团体属性列表,就显示该路由的信息。
adv-community-list-number:高级团体列表号,取值范围为100~199。
peer:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP VPNv6路由信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示BGP VPNv6路由的统计信息。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
# 显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6
BGP local router ID is 1.1.1.9
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 100:1(vpn1)
Total number of routes: 4
* > Network : 2001:1:: PrefixLen : 96
NextHop : :: LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: ?
* e Network : 2001:1:: PrefixLen : 96
NextHop : 2001:1::1 LocPrf :
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: 65410?
* > Network : 2001:1::2 PrefixLen : 128
NextHop : ::1 LocPrf :
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : 2001:3:: PrefixLen : 96
NextHop : ::FFFF:3.3.3.9 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : 1279
MED : 0
Path/Ogn: ?
Route distinguisher: 200:1
Total number of routes: 1
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示匹配AS路径过滤列表1的BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 as-path-acl 1
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: 65410?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示匹配BGP团体列表100的BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 community-list 100
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: 65410?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示向对等体3.3.3.9发布的所有公网BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 advertised-routes
MED : 0 OutLabel : NULL
Path/Ogn: ?
# 显示从对等体3.3.3.9收到的所有公网BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 received-routes
MED : 0
Path/Ogn: ?
表1-1 display bgp routing-table vpnv6命令简要显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态值: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - Stale:过期路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备的VPNv6路由总数 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Total number of routes |
路由的总数 |
Network |
目的网络地址 |
PrefixLen |
目的网络地址的前缀长度 |
NextHop |
下一跳的IPv6地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值 |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性 |
# 显示到达目的网段2::/64的BGP VPNv6路由的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64
Local AS number: 200
Paths: 2 available, 1 best
BGP routing table information of 2::/64:
Rely nexthop : ::FFFF:10.1.1.1
Original nexthop: ::FFFF:10.1.1.1
OutLabel : NULL
AS-path : 100
Origin : igp
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Backup route.
Rely nexthop : 1::1
Original nexthop: 1::1
OutLabel : NULL
AS-path : 100
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
表1-2 display bgp routing-table vpnv6命令详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
Paths |
路由数信息 · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
BGP routing table information of 2::/64 |
到达目的网络2::/64的BGP路由表项信息 |
From |
发布该路由的BGP对等体的IP地址 |
Rely Nexthop |
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved” |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
OutLabel |
路由的出标签值 |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · igp:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · best:最佳路由 |
IP precedence |
路由的IP优先级,取值范围是0~7,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的QoS本地ID属性,取值范围是1~4095,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,取值范围是1~64,N/A表示无效值 |
Backup route |
该路由为备份的路由 |
# 显示到达目的网段2001:1::/96的BGP VPNv6路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2001:1:: 96 advertise-info
BGP local router ID: 1.1.1.9
Local AS number: 100
Paths: 1 best
BGP routing table information of 2001:1::/96:
3.3.3.9
Inlabel : 1279
表1-3 display bgp routing-table vpnv6 advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由总数 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of 2001:1::/96 |
到达目的网络2001:1::/96的BGP路由的通告信息 |
Advertised to VPN peers (1 in total) |
该路由已经向哪些VPNv6对等体发送,以及对等体的数目 |
Inlabel |
路由的入标签 |
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 received-routes statistic
Received routes total: 2
表1-4 display bgp routing-table vpnv6 peer statistics命令显示信息描述表
Advertised routes total |
向指定对等体发布的路由总数 |
Received routes total |
从指定对等体收到的路由总数 |
# 显示公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 statistics
表1-5 display bgp routing-table vpnv6 statistics命令显示信息描述表
路由标识符 |
路由标识符为指定值的VPNv6路由总数 |
· ip as-path(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
display bgp routing-table vpnv6 inlabel命令用来显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 inlabel
# 显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 inlabel
NextHop : :: OutLabel : NULL
InLabel : 1279
表1-6 display bgp routing-table vpnv6 inlabel命令输出信息描述表
BGP路由总数 |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
Origin |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的路由总数 |
Network |
目的网络地址 |
PrefixLen |
目的网络地址的前缀长度 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
OutLabel |
出标签值,即对端PE为VPNv6路由分配的私网标签,取值为NULL表示空标签 |
InLabel |
入标签值,即本地PE为VPNv6路由分配的私网标签 |
display bgp routing-table vpnv6 outlabel命令用来显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 outlabel
# 显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 outlabel
NextHop : ::FFFF:3.3.3.9 OutLabel : 1279
表1-7 display bgp routing-table vpnv6 outlabel命令输出信息描述表
BGP本地路由器ID |
Status codes |
Origin |
来自所有PE设备的路由数 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的路由总数 |
Network |
目的网络地址 |
PrefixLen |
目的网络地址的前缀长度 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
OutLabel |
display ospfv3 sham-link命令用来显示OSPFv3伪连接信息。
display ospfv3 [ process-id ] [ area area-id ] sham-link [ verbose ]
process-id:显示指定OSPFv3进程内的伪连接信息。process-id为OSPFv3进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有OSPFv3进程的伪连接信息。
area area-id:显示指定OSPFv3区域内的伪连接信息。area-id为OSPFv3区域号,可以是整数形式,也可以是IPv4地址形式。当是整数形式时,取值范围为0~4294967295。如果不指定本参数,则显示所有OSPFv3区域的伪连接信息。
verbose:显示伪连接的详细信息。如果不指定本参数,则显示伪连接的概要信息。
# 显示所有OSPFv3伪连接的概要信息。
<Sysname> display ospfv3 sham-link
OSPFv3 Process 1 with Router ID 125.0.0.1
Sham-link (Area: 0.0.0.1)
Neighbor ID State Instance ID Destination address
0.0.0.0 Down 1 1:1::58
95.0.0.1 P-2-P 1 1:1::95
表1-8 display ospfv3 sham-link命令显示信息描述表
Area |
伪连接所属的OSPFv3区域 |
Neighbor ID |
伪连接邻居的Router ID |
State |
伪连接的接口状态,取值包括Down和P-2-P |
Instance ID |
伪连接的接口实例ID |
Destination address |
伪连接的目的地址 |
# 显示所有OSPFv3伪连接的详细信息。
<Sysname> display ospfv3 sham-link verbose
Source : 1:1::125
Destination : 1:1::58
Interface ID: 2147483649
Neighbor ID : 0.0.0.0, Neighbor state: Down
Cost: 1 State: Down Type: Sham Instance ID: 1
Timers: Hello 10, Dead 40, Retransmit 5, Transmit delay 1
Request list: 0 Retransmit list: 0
Keychain authentication: Enabled (test), inherited
Source : 1:1::125
Destination : 1:1::95
Interface ID: 2147483650
Neighbor ID : 95.0.0.1, Neighbor state: Full
Cost: 1 State: P-2-P Type: Sham Instance ID: 1
表1-9 display ospf sham-link verbose命令显示信息描述表
Area |
伪连接所属的OSPFv3区域 |
Source |
伪连接的源地址 |
Destination |
伪连接的目的地址 |
Interface ID |
伪连接的接口索引 |
Neighbor ID |
伪连接邻居的Router ID |
Neighbor state |
伪连接邻居状态,取值包括Down、Init、2-Way、ExStart、Exchange、Loading和Full |
Cost |
伪连接的开销 |
State |
Type |
接口类型,取值固定为Sham,表示为伪连接 |
Instance ID |
伪连接的接口实例ID |
Timers |
伪连接的定时器,单位为秒,包括Hello,Dead,Retransmit和Transmit Delay定时器 |
Request list |
请求列表中LSA的个数 |
Retransmit list |
重传列表中LSA的个数 |
IPsec profile name |
伪连接引用的IPsec安全框架名 |
Keychain authentication: Enabled (test), inherited |
OSPFv3伪连接采用keychain验证模式,keychain名称为test,inherited表示伪连接继承的是其所属区域的keychain验证模式 |
domain-id命令用来配置OSPFv3域标识符。
undo domain-id命令用来删除OSPF域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
undo domain-id [ domain-id | null ]
OSPFv3域标识符为0。
OSPFv3视图
domain-id:OSPFv3域标识符,可以采用以下三种形式:
· 整数形式,取值范围为0~4294967295,例如:1;
· 点分十进制形式,例如:0.0.0.1;
· 9~21个字符的字符串,格式为“点分十进制:16位用户自定义数”,16位用户自定义数取值范围为0~65535,例如:0.0.0.1:512。
secondary:指定配置的域标识符作为从域标识符。如果不指定本参数,表示配置的域标识符为主域标识符。
null:指定无域标识符,即团体属性中不携带域标识符。
如果通过domain-id命令配置了OSPFv3域标识符,则PE将OSPFv3路由引入到BGP时,配置的主域标识符被附加到BGP VPNv6路由上作为BGP的扩展团体属性传递给对端PE。对端PE接收到BGP VPNv6路由后,将本地配置的OSPFv3主域标识符、从域标识符和路由中携带的OSPFv3域标识符进行比较:如果主域标识符或从域标识符与路由携带的域标识符相同,且为区域内或区域间路由,则将路由重新引入到OSPFv3时,该路由将作为Inter-Area-Prefix LSA(即Type-3 LSA)向外发布;否则,该路由将作为AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)向外发布。
如果一端PE的域标识符配置为null,另一端PE配置为0,则比较域标识符时,认为二者的域标识符相同。
主域标识符的值为0时,不能配置从域标识符。
执行undo domain-id命令时,如果不指定任何参数,将恢复缺省情况。
# 配置OSPFv3多实例进程100的主域标识符为1.1.1.1。
[Sysname-ospfv3-100] domain-id 1.1.1.1
ext-community-type命令用来配置OSPFv3扩展团体属性的类型编码。
undo ext-community-type命令用来将指定OSPFv3扩展团体属性的类型编码恢复为缺省值。
ext-community-type { domain-id type-code1 | route-type type-code2 | router-id type-code3 }
undo ext-community-type [ domain-id | route-type | router-id ]
OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Route Type的类型编码是0x0306,Router ID的类型编码是0x0107。
OSPFv3视图
domain-id type-code1:指定OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码。type-code1取值可以为十六进制数值0005、0105、0205和8005。
route-type type-code2:指定OSPFv3扩展团体属性Route Type的类型编码。type-code2取值可以为十六进制数值0306和8000。
router-id type-code3:指定OSPFv3扩展团体属性Router ID的类型编码。type-code3取值可以为十六进制数值0107和8001。
# 配置OSPFv3多实例进程100扩展团体属性Domain ID的类型编码为0x8005,Route Type的类型编码为0x8000,Router ID的类型编码为0x8001。
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type domain-id 8005
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type route-type 8000
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type router-id 8001
peer next-hop-vpn命令用来配置从对等体/对等体组接收到VPNv6路由时,将下一跳属性修改为VPN实例中的下一跳地址。
undo peer next-hop-vpn命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性。
BGP VPNv6地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性,即VPNv6路由的下一跳为公网地址。配置本命令后,设备接收到VPNv6路由时,将VPNv6路由的下一跳指向私网,并将出标签修改为无效值。例如,设备收到VPNv6路由的下一跳为公网地址10.1.1.1,配置本命令后,将VPNv6路由的下一跳指向私网10.1.1.1。
配置本命令后:
· 设备将删除并重新建立与指定对等体的BGP会话,会造成BGP会话短暂中断。
· 设备只接收RD与本地已存在的RD相同的VPNv6路由。
· 设备将从指定对等体/对等体组接收到的VPNv6路由发送给其对等体时,路由RT属性将保持原有属性,不使用所在VPN的RT属性进行替换。
· 本地删除VPN实例或VPN实例的RD时,从指定对等体/对等体组收到的属于该VPN实例的VPNv6路由将被删除。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置将从对等体1.1.1.1收到的VPNv6路由的下一跳修改为对应VPN实例中的下一跳。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.1 next-hop-vpn
policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv6路由进行VPN-Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的VPNv6路由加入到路由表。
undo policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv6路由不进行VPN-Target过滤,即接收所有VPNv6路由。
policy vpn-target
对接收到的VPNv6路由进行VPN-Target过滤。
BGP VPNv6地址族视图
在跨域VPN OptionB组网中,ASBR需要保存所有VPNv6路由信息,以通告给对端ASBR。这种情况下,ASBR上需执行undo policy vpn-target命令接收所有的VPNv6路由信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置对接收到的VPNv6路由不进行VPN-Target过滤。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
route-replicate命令用来将指定VPN实例的路由信息引入到公网中。
undo route-replicate命令用来取消该配置。
route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
undo route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id }
VPN实例的路由信息不能引入到公网中。
公网实例IPv6地址族视图
vpn-instance vpn-instance-name:从指定的VPN引入路由。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
protocol:引入指定路由协议的路由。
bgp4+:IPv6 BGP协议。
as-number:本地AS号,取值范围为1~4294967295。
direct:IPv6直连路由。
static:IPv6静态路由。
isisv6:IPv6 IS-IS协议。
ospfv3:OSPFv3协议。
ripng:RIPng协议。
process-id:路由协议的进程号,取值范围为1~65535。
advertise:允许发布引入的路由。如果未指定本参数,则表示引入的路由不允许发布。
route-policy route-policy-name:对引入的路由应用路由策略。route-policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
通过配置本功能可以将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
# 将VPN实例vpn1中OSPFv3的有效路由引入到公网中。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family ipv6
[Sysname-public-instance-ipv6] route-replicate from vpn-instance vpn1 protocol ospfv3 1
route-replicate命令用来将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
undo route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id }
公网或其他VPN实例的路由信息不能引入到指定VPN实例中。
VPN实例IPv6地址族视图
public:从公网引入路由。
bgp4+:IPv6 BGP协议。
direct:IPv6直连路由。
static:IPv6静态路由。
ospfv3:OSPFv3协议。
ripng:RIPng协议。
在IPv6 BGP/IPv6 MPLS L3VPN组网中,只有Route Target属性匹配的VPN实例之间才可以通信。通过配置本功能可以将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。
在流量智能调控场景中,不同租户的流量被划分到不同的VPN中。为了使租户流量可以流向公网,则需要配置本功能将公网的路由信息引入到指定VPN实例中。
# 引入公网OSPFv3的有效路由到VPN实例vpn1中。
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1] route-replicate from public protocol ospfv3 1
route-tag命令用来配置VPN引入路由的外部路由标记值。
undo route-tag命令用来恢复缺省情况。
route-tag tag-value
undo route-tag
若MPLS骨干网上配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。例如,本端BGP AS号为100时,外部路由标记的缺省值为十进制值3489661028,即0xD0000000对应的十进制值(3489660928)+100。
OSPFv3视图
tag-value:VPN引入路由的外部路由标记值,取值范围为0~4294967295。
在CE双归属(CE连接两个PE)、且PE和CE之间采用OSPFv3协议交互私网路由的组网中,外部路由标记可以用来避免路由环路。CE连接的一台PE将从对端PE接收到的BGP VPNv6路由引入OSPFv3,并通过Type-5或Type-7 LSA发布给CE时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。另一台PE上如果通过route-tag-check enable命令使能了OSPFv3 LSA的tag标记检查,则PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
外部路由标记值的配置方式及各种方式的优先级为:
(1) import-route命令配置的tag值优先级最高。
(2) route-tag、default tag命令配置的tag优先级其次。其中,route-tag命令用于PE设备,default tag命令用于CE和MCE设备。
同一个区域的PE建议配置相同的外部路由标记值。
外部路由标记值不会在BGP的扩展团体属性中传递,它只在收到BGP路由并且产生OSPFv3 Type-5或Type-7 LSA的PE路由器上起作用。
可以为不同的OSPF进程配置相同的外部路由标记值。
本命令只能在OSPFv3多实例进程下执行,并且只有在未配置vpn-instance-capability simple命令的OSPFv3多实例进程下执行时,本命令才会生效。
# 配置OSPFv3多实例进程100的VPN引入路由的外部路由标记值为100。
[Sysname-ospfv3-100] route-tag 100
· default tag(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
· import-route(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
· route-tag-check enable
route-tag-check enable命令用来使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
undo route-tag-check enable命令用来关闭OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能处于关闭状态。
OSPFv3视图
在CE双归属(CE连接两个PE)、且PE和CE之间采用OSPFv3协议交互私网路由的组网中,外部路由标记可以用来避免路由环路。CE连接的一台PE将从对端PE接收到的BGP VPNv6路由引入OSPFv3,并通过Type-5或Type-7 LSA发布给CE时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。另一台PE上如果通使能了OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能,则PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
通常情况下,在上述组网中PE通过DN位来避免路由环路。LSA的外部路由标记检查只是为了兼容不支持DN位的设备。如果网络中不存在这类设备,建议不要配置本命令。
# 在OSPFv3多实例进程100下使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
[Sysname-ospfv3-100] route-tag-check enable
· route-tag
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
BGP VPNv6地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~199。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的VPNv6路由进行过滤:只有接收的VPNv6路由通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该路由。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的VPNv6路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] rr-filter 10
· ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
sham-link命令用来创建一条OSPFv3伪连接。
undo sham-link命令用来删除一条已有的OSPFv3伪连接,或者将指定OSPFv3伪连接的参数恢复为缺省值。
sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost cost-value | dead dead-interval | hello hello-interval | instance instance-id | ipsec-profile profile-name | keychain keychain-name | retransmit retrans-interval | trans-delay delay ] *
undo sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost | dead | hello | ipsec-profile | keychain | retransmit | trans-delay ] *
不存在OSPFv3伪连接。
OSPFv3区域视图
source-ipv6-address:OSPFv3伪连接的源IPv6地址。
destination-ipv6-address:OSPFv3伪连接的目的IPv6地址。
cost cost-value:伪连接开销,取值范围为1~65535,缺省值为1。
dead dead-interval:失效时间间隔,取值范围为1~32768,单位为秒,缺省值为hello-interval的4倍。建立伪连接的两个路由器上需要配置相同的dead-interval,且至少为hello-interval的4倍。
hello hello-interval:接口上发送Hello报文的时间间隔,取值范围为1~8192,单位为秒,缺省值为10。建立伪连接的两个路由器上需要配置相同的hello-interval。
instance instance-id:伪连接的实例ID,取值范围为0~255,缺省值为0。
ipsec-profile profile-name:指定伪连接引用的IPsec安全框架。profile-name为IPsec安全框架名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
keychain:使用keychain验证模式。
keychain-name:keychain名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
retransmit retrans-interval:接口上重传LSA报文的时间间隔,取值范围是1~3600,单位为秒,缺省值为5。
trans-delay delay:接口上延迟发送LSA报文的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为1。
属于同一个VPN的两个Site之间存在一条区域内OSPFv3链路(backdoor链路)时,为了避免VPN流量总是通过backdoor链路转发而不走骨干网,可以在PE设备之间建立OSPFv3伪连接,使经过MPLS VPN骨干网的路由也成为OSPFv3区域内路由,确保VPN流量通过骨干网转发。
在OSPFv3伪连接下配置的验证模式,其优先级高于在OSPFv3伪连接所属区域下配置的验证模式。只有在OSPFv3伪连接下未配置验证模式时,OSPFv3伪连接所属区域下配置的验证模式才会对该伪连接生效。
在OSPFv3伪连接使用keychain验证模式时,报文的收、发过程如下:
· OSPFv3在发送报文前,会先从keychain获取当前的有效发送key,根据该key的标识符、认证算法和认证密钥进行报文验证。如果当前不存在有效发送key,OSPFv3不会发送报文。
· OSPFv3在收到报文后,会根据报文携带的key的标识符从keychain中获取有效接收key,根据该key的认证算法和认证密钥对报文进行校验。如果报文校验失败,或者根据报文中携带的key的标识符无法从keychain中获取到有效接收key,则该报文将被丢弃。
对于keychain认证算法和key的标识符的范围,OSPFv3的支持情况如下:
· OSPFv3仅支持HMAC-SHA-256认证算法。
· OSPFv3仅支持标识符取值范围为0~65535的key。
# 创建一条OSPFv3伪连接,源地址为1::1,目的地址为2::2。
[Sysname-ospfv3-100] area 0
[Sysname-ospfv3-100-area-0.0.0.0] sham-link 1::1 2::2
