02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (629.43 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.13 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.9 qos apply policy (interface view, control plane view)
1.3.10 qos apply policy global
1.3.13 reset qos policy control-plane
1.3.14 reset qos policy global
2.2.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos car interface
3.2.1 display qos gts interface
4.1.1 display qos queue interface
4.2.1 display qos queue sp interface
4.3.1 display qos queue wrr interface
4.3.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.4.1 display qos queue wfq interface
4.4.4 qos wfq { byte-count | weight }
4.5.2 display qos qmprofile configuration
4.5.3 display qos qmprofile interface
5.1.1 display qos wred interface
5.1.7 queue weighting-constant
7.1.1 display qos queue-statistics interface outbound
S6890-54HF交换机的部分物理接口支持接口拆分功能,拆分前该接口下的队列为8个,对应的队列编号为0~7,拆分后各拆分接口下的队列为2个,对应的队列编号为6和7。有关接口拆分功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
类的配置描述信息 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ inner ] |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,取值范围及其代表的ACL类型如下: · 2000~2999:基本ACL · 3000~3999:高级ACL · 4000~4999:二层ACL · 5000~5999:用户自定义ACL acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all inner用来指定ACL规则用于匹配VXLAN报文的内层报文信息,未配置inner则表示ACL规则匹配的是未经封装报文的信息或封装后的VXLAN报文的外层报文头信息。使用本参数时需要注意: · 如果直接通过ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan命令匹配VXLAN报文的内层报文信息,此时if-match acl命令中不用携带inner · 本功能需要与if-match vxlan { any | vxlan-id }配合使用,即两条命令需配置在同一个流分类中 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
control-plane protocol protocol-name&<1-8> |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 通过if-match control-plane protocol protocol-name&<1-8>命令定义匹配规则时,仅对使用知名端口号的协议报文生效 |
control-plane protocol-group protocol-group-name |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
[ ipv6 ] dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,未指定ipv6时,仅能匹配IPv4报文,若指定ipv6则仅匹配IPv6报文,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 仅F3607P02及以上版本支持ipv6参数 |
forwarding-layer bridge |
匹配二层转发报文 |
[ ipv6 ] ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,未指定ipv6时,仅能匹配IPv4报文,若指定ipv6则仅匹配IPv6报文,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 仅F3607P02及以上版本支持ipv6参数 |
mpls { l2vpn | l3vpn } |
定义匹配不同类型MPLS报文的规则 · l2vpn:匹配MPLS L2VPN转发的报文 · l3vpn:匹配MPLS L3VPN转发的报文 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
tunnel-id tunnel-id-value |
定义匹配Tunnel ID的规则,取值范围为0~70000 仅R3608及以上版本支持匹配本参数 |
vlan-tag { double | none | single } |
定义匹配报文携带的VLAN Tag层次的规则: · double:匹配携带双层VLAN Tag的报文 · none:匹配不携带VLAN Tag的报文 · single:匹配携带单层VLAN Tag的报文 |
vxlan { any | vxlan-id } |
定义匹配VXLAN编号的规则,取值范围为0~16777215 |
报文类型 |
arp |
ARP协议 |
arp-snooping |
ARP Snooping协议 |
bfd |
BFD协议 |
bgp |
BGP协议 |
bgp4+ |
IPv6 BGP协议 |
default |
其他协议 |
dhcp |
DHCP协议 |
dhcp-snooping |
DHCP Snooping协议 |
dhcp6 |
IPv6 DHCP协议 |
dldp |
DLDP协议 |
dot1x |
802.1p 协议 |
drcp |
DRCP协议 |
hoplimit-expires |
Hop Limit超时 |
icmp |
ICMP协议 |
icmp6 |
IPv6 ICMP协议 |
igmp |
IGMP协议 |
ip-option |
带选项字段的IPv4报文 |
ipv6-option |
带选项字段的IPv6报文 |
isis |
IS-IS协议 |
lacp |
LACP协议 |
lldp |
LLDP协议 |
mvrp |
MVRP协议(包含GVRP协议) |
nd |
ND协议 |
ospf-multicast |
OSPF组播 |
ospf-unicast |
OSPF单播 |
ospf3-multicast |
OSPFv3组播 |
ospf3-unicast |
OSPFv3单播 |
pim-multicast |
PIM组播 |
pim-unicast |
PIM单播 |
pim6-multicast |
IPv6 PIM组播 |
pim6-unicast |
IPv6 PIM单播 |
radius |
RADIUS协议 |
snmp |
SNMP协议 |
ssh |
SSH协议 |
stp |
STP协议 |
tacacs |
TACACS协议 |
telnet |
TELNET协议 |
ttl-expires |
TTL超时 |
vrrp |
VRRP协议 |
vrrp6 |
IPv6 VRRP协议 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(控制平面、DSCP、VLAN ID、802.1p优先级和IP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,请注意:
· 类中引用的ACL必须已经存在。
· 当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
· 在定义匹配VXLAN隧道报文内层内容的规则时,ACL中只能包含匹配报文源IP地址、目的IP地址、源端口号,目的端口号以及传输层协议类型的规则,不能包含匹配其它字段的规则。
· 在定义匹配VXLAN隧道报文内层内容的规则之前,当前流分类中必须已经存在定义匹配报文VXLAN编号的规则。
· 当一个流分类中同时存在使用ACL匹配VXLAN隧道报文的内层内容和外层内容的两条规则时,所匹配的ACL中只能存在一条规则,且匹配报文外层内容的ACL中只能包含匹配源IP地址的规则。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
¡ if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan any
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 inner
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1的匹配规则为:匹配MPLS L2VPN转发的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match mpls l2vpn
# 在流分类class1中配置只匹配二层转发报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match forwarding-layer bridge
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
# 在流分类class1中配置匹配携带双层VLAN Tag的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vlan-tag double
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的MPLS报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 mpls-inner
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting [ byte | packet ] *
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
如果不指定byte和packet,则默认的统计单位为packet。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为8~500000000,且必须是8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~256000000,且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~256000000,且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~500000000,且必须为8的整数倍。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
仅基于接口入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量监管才会生效。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Redirecting:
Redirect to the CPU
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
仅基于接口和全局应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量过滤才会生效。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most命令用来配置添加报文的外层VLAN Tag动作。
undo nest top-most命令用来恢复缺省情况。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
未配置添加报文外层VLAN Tag动作。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
仅基于接口、VLAN和全局的入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的添加外层VLAN Tag动作才会生效。
应用包含Nest动作的QoS策略前,设备上下行接口均需要允许匹配该QoS策略的单层VLAN tag报文通过,否则该QoS策略不会生效。成功添加外层VLAN tag后,报文是依靠内层VLAN tag在设备上进行转发。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的外层VLAN Tag,并配置该外层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123 dot1p 3
packet-rate命令用来配置协议报文限速动作。
undo packet-rate命令用来恢复缺省情况。
packet-rate value
undo packet-rate
未配置协议报文限速动作。
流行为视图
value:协议报文速率,单位为包每秒(pps)。取值范围为1~1048575。
仅基于控制平面入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的流协议报文限速动作才会生效,且QoS策略中的流分类必须选择如下中的一种进行配置:
· 使用if-match control-plane protocol命令。
· 使用if-match control-plane protocol-group命令。
· 使用if-match acl命令,该方法可以更灵活的匹配上送控制平面的协议报文,需要注意的是if-match引用的ACL必须为高级ACL,且该ACL规则必须满足如下条件:
¡ 规则中的protocol协议类型必须为TCP或UDP;
¡ 规则中必须通过操作符eq指定一个源端口或指定一个目的端口。
例如,在流行为中,通过if-match引用配置rule permit tcp source-port eq 80规则的IPv4高级ACL,则该流行为可以匹配上送控制平面的TCP协议报文。
# 为流行为copp配置CPU报文限速动作。
[Sysname] traffic behavior copp
[Sysname-behavior-copp] packet-rate 1600
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号(对于重定向到隧道来说,接口类型是tunnel;对于重定向到二层聚合接口来说,接口类型是bridge-aggregation;对于重定向到三层聚合接口来说,接口类型是route-aggregation)。
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示公网的下一跳地址。
仅基于接口、VLAN和全局的入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量重定向才会生效。
在同一个流行为中多次配置不同的重定向动作,最后一次配置的动作生效。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/1
· qos policy
· traffic behavior
remark customer-vlan-id命令用来重新标记报文的CVLAN。
undo remark customer-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文CVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文内层VLAN(CVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
仅R3608及以上版本支持本命令。
# 在流行为b1上配置重新标记报文的CVLAN为VLAN 111。
[Sysname-behavior-b1] remark customer-vlan-id 111
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
undo remark dot1p
未配置重新标记报文的动作以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
仅基于接口、VLAN、全局和控制平面的入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的重新标记报文的丢弃优先级才会生效。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
仅基于入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的重新标记报文的本地优先级才会生效。
重新标记报文的本地优先级功能通过QoS策略实现。重新标记报文的本地优先级,即是将命中规则的报文送入指定的优先级队列中,实现报文在本设备中的差分服务。通过display qos queue-statistics interface outbound命令可查看端口队列出方向的统计信息,需保证报文统计模式配置为端口队列模式,且在端口出方向开启端口队列统计功能。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
· display qos queue-statistics interface outbound
· display statistic mode
· statistic mode queue
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
remark service-class命令用来重新标记报文的MPLS TE隧道转发类的值。
undo remark service-class命令用来恢复缺省情况。
remark service-class service-class-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
service-class-value:报文的MPLS TE隧道转发类的值,取值范围为0~7,目前仅支持取值为1~7,配置为0不生效。
配置本命令时需要注意:
· 仅基于接口入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的重新标记报文的MPLS TE隧道转发类的值才会生效。
· 当对匹配mpls-exp的流量执行重新标记报文的MPLS TE隧道转发类值的动作时,对于同一个EXP值,同一接口上仅支持配置一个重新标记报文的MPLS TE隧道转发类值的动作;且仅支持通过删除并重新配置的方式进行修改。
通过mpls te service-class命令可以配置MPLS TE隧道转发类的值,关于该命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS TE”。
# 重新标记报文MPLS TE隧道转发类的值为2。
[Sysname-behavior-data] remark service-class 2
remark service-vlan-id命令用来重新标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
仅R3608及以上版本支持本命令。
# 在流行为b1上配置重新标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode { dcbx | qppb-manipulation } | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode dcbx:表示该流分类与流行为的关联模式为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
mode qppb-manipulation:设置流分类和流行为对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。即类中if-match qos-local-id匹配的内容对应路由策略命令中apply qos-local-id命令设置的信息,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test,对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test mode qppb-manipulation
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
# 进入指定slot上的控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 1
[Sysname-cp-slot1]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ accounting | remarking ] [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
user-defined:用户定义QoS策略。
accounting:显示统计类型的QoS策略。
remarking:显示重标记类型的QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
如果未指定accounting、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark mpls-exp 4
Behavior: 3
-none-
# 显示用户定义的统计类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined accounting
Accounting policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
# 显示用户定义的重标记类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined remarking
Marking policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到指定slot上的控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-7 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
对进入控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
Red packets |
红色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
其它显示信息解释请参见表1-6。
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示指定slot上的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 1
Pre-defined policy information slot 1
Protocol Priority Bandwidth Group
Default N/A 5000 (pps) N/A
IS-IS 5 2048 (pps) critical
VRRP 6 512 (pps) important
OSPF Multicast 5 4096 (pps) critical
OSPF Unicast 5 4096 (pps) critical
PIM Multicast 4 512 (pps) critical
PIM Unicast 4 512 (pps) critical
IGMP 3 512 (pps) important
PIMv6 Multicast 4 256 (pps) critical
PIMv6 Unicast 4 256 (pps) critical
OSPFv3 Unicast 5 2048 (pps) critical
OSPFv3 Multicast 5 2048 (pps) critical
VRRPv6 6 512 (pps) important
ARP 2 2048 (pps) normal
DHCP Snooping 3 384 (pps) redirect
DHCP 3 384 (pps) normal
802.1x 2 512 (pps) important
STP 6 384 (pps) critical
LACP 6 43 (pps) critical
MVRP 3 384 (pps) critical
BGP 4 2048 (pps) critical
ICMP 1 512 (pps) monitor
TTL Expires 3 256 (pps) important
IPOPTION 3 256 (pps) normal
BGPv6 4 2048 (pps) critical
Hop Limit Expires 3 256 (pps) important
IPOPTIONv6 3 256 (pps) normal
LLDP 4 384 (pps) important
DLDP 4 256 (pps) critical
TELNET 1 896 (pps) management
SSH 1 896 (pps) management
TACACS 1 896 (pps) management
RADIUS 1 896 (pps) management
SNMP 1 896 (pps) management
ARP Snooping 3 2048 (pps) redirect
ICMPv6 1 2048 (pps) monitor
DHCPv6 3 384 (pps) normal
BFD 5 6400 (pps) critical
表1-8 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined control plane policy |
预定义控制平面策略内容 |
Protocol |
系统预定义协议报文类型 |
Priority |
优先级 |
Bandwidth |
带宽 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos [ accounting | remarking ] policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定accounting、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Type : Extension
Policy: 1, Preorder 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示基于全局应用重标记类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos remarking policy global
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
# 显示基于全局应用统计类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos accounting policy global
Direction: Inbound
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
表1-9 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Type |
策略的应用类型,与应用策略的命令对应。应用时没有指定类型时,显示信息中也没有此字段。取值当前仅支持Extension,表示扩展型 |
Green packets |
Yellow packets |
Red packets |
display qos policy interface命令用来显示接口或PVC上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ accounting | remarking ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number | all ] [ inbound | outbound ]
all:只有指定的接口类型为逻辑接口时,才支持本参数,且是否指定本参数的显示结果相同。
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
Marking:
Remark mpls-exp 4
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用统计类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos accounting policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用重标记类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos remarking policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
# 显示所有接口上通用类型QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
CIR 200 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/4
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet1/0/5
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
表1-10 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
Type |
Mode |
QoS和ACL资源的共享模式,当应用QoS策略时携带了share-mode关键字,显示信息中才会出现该字段 |
Green packets |
绿色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
Red packets |
红色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“二层技术以太网交换命令参考”中的“以太网接口” |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的配置信息和运行情况。
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Outbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Green packets : 0(Packets) 0(Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Yellow packets: 0(Packets) 0(Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Red packets : 0(Packets) 0(Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-11 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Type |
策略的应用类型,与应用策略的命令对应。应用时没有指定类型时,显示信息中也没有此字段。取值有: Extension:扩展型 |
Green packets |
Yellow packets |
Red packets |
qos apply policy命令用来在接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口或控制平面上应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | remarking ] policy policy-name { inbound [ extension ] | outbound } [ share-mode ]
undo qos apply [ accounting | remarking ] policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
accounting:指定统计类型的QoS策略。仅支持基于接口应用统计类型的QoS策略。
remarking:指定重标记类型的QoS策略。仅支持基于接口应用重标记类型的QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面出方向应用QoS策略。
extension:对策略扩展应用。支持对策略扩展应用的产品,对策略扩展应用后可以使用更多的硬件资源,但支持的参数类型较少。
share-mode:对二层以太网接口和三层以太网接口应用共享QoS和ACL资源模式的QoS策略。该模式下,相同方向应用相同QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源。
策略在接口上应用时,相同方向最多可以应用三种不同类型的策略,包括通用类型的QoS策略、统计类型的QoS策略和重标记类型的QoS策略。
基于控制平面应用QoS策略时,流分类中支持使用如下方法匹配上送控制平面的协议报文:
应用QoS策略时,如果携带了share-mode关键字,则需要注意的是:
· 同一单板的相同方向上所有应用了该QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源,而未携带share-mode关键字时,应用该QoS策略的各接口独享一份QoS和ACL资源。
· 当QoS策略的流行为视图下配置了流量监管动作,则共享一份QoS和ACL资源的所有接口将均分car命令中的承诺信息速率,而未携带share-mode关键字时所有接口的承诺信息速率均为car命令中配置的承诺信息速率。
· 在同一个接口的同一个方向上,不能再携带share-mode关键字配置应用ACL进行报文过滤。关于接口应用ACL进行报文过滤命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
display qos policy interface命令中共享QoS和ACL资源的接口的统计信息不仅包含接口自身的统计信息,还包含了所有共享该QoS和ACL资源的接口的统计信息。
QoS策略应用后不能动态修改QoS和ACL的资源共享模式,如需修改,请先取消该接口应用的QoS策略,然后在配置接口应用QoS策略时选择携带或不携带share-mode关键字。
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 inbound
# 将统计类型QoS策略USER2应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply accounting policy USER2 outbound
# 将重标记类型QoS策略USER3应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply remarking policy USER3 outbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用通用类型QoS策略aaa。
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
# 以共享QoS和ACL资源的模式将通用类型QoS策略aaa应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy aaa outbound share-mode
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | remarking ] policy policy-name global { inbound [ extension ] | outbound }
undo qos apply [ accounting | remarking ] policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
基于全局应用策略时,在相同方向最多可以应用三种不同类型的策略,包括通用类型的QoS策略、统计类型的QoS策略和重标记类型的QoS策略。
如果未指定accounting、remarking,则在全局应用通用类型QoS策略。
# 将通用类型QoS策略user1的扩展策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound extension
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos [ accounting | remarking ] policy policy-name
undo qos [ accounting | remarking ] policy policy-name
不存在策略。
QoS策略可以分为三种类型,包括统计类型、重标记类型和通用类型,三种类型的策略在使用上并无严格区别,其中:
· 统计类型QoS策略常用于配置流量统计动作。
· 重标记类型QoS策略常用于配置重标记动作。
· 通用类型QoS策略可配置所有的流行为动作。
创建QoS策略时,如果未指定accounting和remarking,则表示通用类型的QoS策略。
不同类型的QoS策略不能使用相同的名称。
如果策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型的QoS策略。
# 定义一个名为user2的统计类型的QoS策略。
[Sysname] qos accounting policy user2
[Sysname-qospolicy-user2]
# 定义一个名为user3的重标记类型的QoS策略。
[Sysname] qos remarking policy user3
[Sysname-qospolicy-user3]
· classifier behavior
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound [ extension ] | outbound }
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:入方向应用QoS策略。
在同一个VLAN的同一个方向上,不能同时应用扩展类型和普通类型策略,二者取其一。扩展型策略可以使用更多的硬件资源,但支持的参数类型较少。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上扩展应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound extension
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
reset qos [ accounting | remarking ] policy global [ inbound | outbound ]
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定accounting、remarking,则清除通用类型QoS策略的统计信息。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-dscp |
802.1p优先级到DSCP映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP到DSCP映射表 |
dscp-exp |
DSCP到EXP映射表 |
exp-dot1p |
EXP到802.1p优先级映射表 |
exp-dscp |
EXP到DSCP映射表 |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
dot1p-trust-tc命令用来根据本地队列优先级修改设备发出报文的dot1p优先级。
undo dot1p-trust-tc命令用来恢复缺省情况。
dot1p-trust-tc slot slot-number
undo dot1p-trust-tc slot slot-number
设备发出报文的dot1p优先级的值与设备收到报文的dot1p优先级的值保持一致。
仅R3608及以上版本支持本命令。
只有配置dot1p-trust-tc命令后,remark dot1p命令才会生效,需要注意的是:
· 当remark dot1p命令修改报文的dot1p优先级的值后,根据缺省的dot1p-lp映射关系,报文会分别进入相应队列,设备发出报文时,会根据报文所在队列的本地优先级修改报文的dot1p优先级的值;
· 缺省的dot1p-lp映射关系可以根据实际情况进行修改,修改后报文的入队列情况会发生变化,此时根据本地队列优先级修改设备发出报文的dot1p优先级的值也会随之变化。
# 根据本地队列优先级修改设备发出报文的dot1p优先级。
[Sysname] dot1p-trust-tc slot 1
· remark dot1p
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp }
其它参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname-maptbl-in-dot1p-dp]
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Port priority trust information
Port priority: 0
Port dscp priority: -
Port priority trust type: none
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port dscp priority |
端口DSCP优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
Override |
是否覆盖报文本身的优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
未配置端口优先级信任模式,即端口不信任任何优先级。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。仅二层以太网接口支持。
dscp:信任IP报文自带的DSCP,以此优先级进行优先级映射。。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dscp ] priority-value
undo qos priority [ dscp ]
端口优先级为0,端口DSCP优先级无缺省值。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
priority-value:端口优先级值。各优先级的取值范围如表2-4所示。
端口优先级类型 |
priority-value取值范围 |
dscp(DSCP优先级) |
0~63 |
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的DSCP优先级为20。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos priority dscp 20
· display qos trust interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
仅F3607P02及以上版本支持本命令。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
表3-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Direction |
指定流量监管的方向 |
Rule |
数据包的匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
PIR |
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car inbound any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car inbound any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo qos car inbound any
未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。万兆端口的取值范围为8~10000000,100GE端口的取值范围为8~100000000。用户配置的数值必须是8的倍数。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
· 配置pir参数后:
¡ 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积,但是最大值不能超过4294967294。
¡ 如果指定ebs,取值范围0~4294967294。
· 未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~4294967294。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为0~4294967294。
在同一个接口上多次执行本命令或qos car percent命令,最后一次执行的命令生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos car inbound any cir 200 cbs 5120
· display qos car interface
qos car percent命令用来采用百分比的方式在接口上配置流量监管。
qos car inbound any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ]
qos car inbound any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ]
未配置百分比形式的流量监管。
inbound:入方向流量监管。
percent cir cir-percent:以百分比的形式来指定承诺信息速率,取值范围为1~100。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围为50~2000。
ebs ebs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置EBS,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围为0~2000。
pir pir-percent:以百分比的形式来指定峰值速率,取值范围为1~100。峰值速率不能比承诺信息速率小。
在同一个接口上多次执行本命令或qos car命令,最后一次执行的命令生效。
二层聚合接口、三层聚合接口和三层聚合子接口上配置本命令之前,需先使用bandwidth命令配置接口的期望带宽,否则本命令不生效。关于bandwidth命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网链路聚合”。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。指定CIR 50%,CBS 1000 ms。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos car inbound any percent cir 50 cbs 1000
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
display qos gts interface [ interface-type interface-number [ slot slot-number ] ]
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
Rule: If-match queue 0
表3-2 display qos gts命令显示信息描述表
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
未配置流量整形。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~100000000,且必须是8的整数倍。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~16000000,且必须是512的整数倍。
基于队列的流量整形仅对出方向指定队列中的流量生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对队列0的报文进行流量整形。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos gts queue 0 cir 200 cbs 51200
display qos lr命令用来显示接口上的限速配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Outbound
CIR 1024 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
表3-3 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
方向仅为 Outbound |
CIR |
CBS |
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口配置的限速。
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
未配置限速。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
outbound:出方向限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。取值范围为512~128000000,且必须是512的整数倍。
# 对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于200kbps时正常发送,速率大于200kbps时,将进行限速。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 200 cbs 51200
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue: Strict Priority queuing
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
…略…
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
# 显示Ten-GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface ten-gigabitethernet 1/0/1
表4-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口上缺省的队列算法为SP。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Weight
0 be 1 1
1 af1 1 1
2 af2 1 1
3 af3 1 1
4 af4 1 1
5 ef 1 1
6 cs6 1 1
7 cs7 sp N/A
表4-3 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为Weight,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口上缺省的队列算法为SP。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照权重进行计算。
必须先使用本命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR相关配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照权重进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr weight
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
接口开启WRR队列后,所有队列均属于group 1,0~7队列的调度权重分别为1~8。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
queue-id:队列序号。取值范围为0~7。
group 1:表示该队列属于哪个WRR优先组,当前仅支持group 1。
weight:表示按照权重进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
queue-id除了支持数字外,还支持直接输入关键字,具体情况请参见表4-4。
表4-4 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 100
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
接口开启WRR队列后,所有队列都属于WRR group 1。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Queue name Group Byte count Min Bandwidth
0 be 1 1 64
1 af1 1 1 64
2 af2 1 1 64
3 af3 1 1 64
4 af4 1 1 64
5 ef 1 1 64
6 cs6 1 1 64
7 cs7 1 1 64
表4-5 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Byte-count |
队列调度权重值 当前WFQ队列调度权重的计算方式为Byte-count |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
接口开启WFQ队列后,各队列最小保证带宽的缺省值为64kbps。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。取值范围为8~100000000。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口上缺省的队列算法为SP。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
weight:表示按照权重进行计算。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启WFQ队列,并按照权重进行计算。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq byte-count
· display qos queue wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
接口开启WFQ队列后,所有队列均属于group 1,各队列调度权重均为1。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
group 1:表示该队列属于哪个WFQ优先组,当前仅支持group 1。
weight:表示按照权重进行计算。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 100
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
接口上开启WFQ队列后,所有队列均属于WFQ group 1。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
bandwidth queue命令用来配置队列调度策略下队列的最小带宽保证。
undo bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo bandwidth queue queue-id
无最小保证带宽。
队列调度策略视图
# 配置队列1的最小保证带宽为128kbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] bandwidth queue 1 min 128
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue scheduling profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max
unit value bandwidth bandwidth
be SP N/A N/A N/A N/A N/A
af1 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af2 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af3 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af4 SP N/A N/A N/A N/A N/A
ef SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs6 SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs7 SP N/A N/A N/A N/A N/A
表4-6 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示权重值 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽 |
Max bandwidth |
最大带宽值 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
display qos qmprofile interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Direction: Outbound
Queue management profile: myprofile
表4-7 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
应用方向 |
队列调度策略名称 |
qos apply qmprofile命令用来在接口上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
执行本命令表示在接口出方向应用队列调度策略,且每个接口的出方向上只能应用一个队列调度策略。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wfq group group-id { weight | byte-count } schedule-value | wrr group group-id { weight | byte-count } schedule-value }
undo queue queue-id
各队列间的调度方式为SP。
队列调度策略视图
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。目前仅支持取值为1。
weight:表示按照权重新进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~127。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,分组为1,权重为100。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 100
· qos qmprofile
display qos wred interface命令用来显示接口上WRED配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
# 显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: q1
表5-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gpro ymin ymax ypro rmin rmax rpro exp ECN
0 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
1 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
2 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
3 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
4 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
5 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
6 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
7 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
gmax |
绿色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ymin |
黄色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ymax |
黄色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rmin |
红色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rmax |
红色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rpro |
红色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
exp |
计算平均队列长度指数,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRED表。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred table
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
未创建WRED表。
table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
创建WRED表后,表中各参数有一套缺省值。队列平均长度的下限为250,队列平均长度的上限位1000,丢弃概率为10,平均队列长度指数为9,ECN处于关闭状态。
WRED表视图
all:表示所有队列。指定该参数后将取消WRED表中所有基于队列的配置。
queue-id:队列编号。取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~16383,单位为KB。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~16383,单位为KB。
discard-probability discard-prob:丢弃概率。取值范围为0~100。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
当配置的队列平均长度的下限与上限相等,且丢弃概率为100%时,表示本队列的报文丢弃策略为尾丢弃。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
· qos wred table
queue ecn命令用来对指定队列开启拥塞通知功能。
undo queue ecn命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id ecn
undo queue queue-id ecn
各队列的拥塞通知功能处于关闭状态。
WRED表视图
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
# 在WRED表queue-table1中,对队列1开启拥塞通知功能。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 ecn
· qos wred table
queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id weighting-constant exponent
undo queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数。取值范围为0~15。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
· qos wred table
car name命令用来配置聚合CAR动作。
undo car用来恢复缺省情况。
car name car-name
undo car
未配置聚合CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
仅基于接口、VLAN和全局的入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的聚合CAR才会生效。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置和统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有聚合CAR的配置和统计信息。
# 显示聚合CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Slot 1:
Slot 2:
Apply failed
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
聚合CAR的名称 |
Mode |
CAR的类型当前仅支持aggregative,表示聚合CAR |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Max CIR |
最大承诺信息速率 |
Max PIR |
最大峰值速率 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
aggregative:表示该CAR为聚合CAR。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~500000000,且必须是8的整数倍。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为512~256000000,且必须是512的整数倍。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~256000000,且必须是512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~500000000,且必须是8的整数倍。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
聚合CAR配置需要在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2048,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2048 red discard
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
S6890-54HF交换机的部分物理接口支持接口拆分功能,拆分前该接口下的队列为8个,对应的队列编号为0~7,拆分后各拆分接口下的队列为2个,对应的队列编号为6和7。有关接口拆分功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
不支持对广播流量进行统计,本命令显示的是端口队列出方向单播流量的统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 outbound
Direction: Outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Forwarded(peak): 0 pps, 0 bps
Total queue length: 761856 packets
Current queue length: 0 packets, 0 bytes, 0% use ratio
Queue peak size: 0 bytes
…略…
Queue 7
表7-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Forwarded |
转发的数据包数目、字节数和速率 |
Forwarded(peak) |
转发报文的历史峰值速率 从上一次执行reset qos queue-statistics interface outbound命令至当前执行display qos queue-statistics interface outbound命令这段时间中的速率最大值 |
Dropped |
丢弃的数据包数目、字节数和速率 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
某端口队列统计信息 |
Total queue length |
队列总长度 |
Current queue length |
当前队列长度 |
use ratio |
队列使用率 |
Queue peak size |
队列长度历史峰值,单位为字节 |
· reset counters interface(二层技术-以太网交换命令参考/以太网接口)
display statistic mode命令用来显示设备当前生效的报文统计模式。
# 显示设备当前生效的报文统计模式。
<Sysname> display statistic mode
The packet statistic mode is queue.
· statistic mode(VXLAN命令参考/VXLAN)
reset qos queue-statistics interface outbound命令用来清除端口队列出方向的统计信息。
reset qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口的队列出方向统计信息。
# 清除所有接口的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface outbound
# 清除接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 outbound
statistic mode queue命令用来配置报文统计模式配置为端口队列模式。
undo statistic mode命令用来恢复缺省情况。
undo statistic mode
报文统计模式配置为VSI模式。
将报文统计模式配置为端口队列模式后,再开启端口队列统计功能,设备将对端口上各队列处理的报文进行统计。通过display qos queue-statistics interface outbound命令可以查看统计信息。
# 配置报文统计模式配置为端口队列模式。
[Sysname] statistic mode queue
Do you want to change the packet statistic mode? [Y/N]:y
bgp-policy命令用来配置QPPB功能,即通过BGP传播路由策略中设置的apply ip-precedence和apply qos-local-id信息。
undo bgp-policy命令用来恢复缺省情况。
bgp-policy { destination | source } { ip-prec-map | ip-qos-map } *
undo bgp-policy { destination | source } [ ip-prec-map | ip-qos-map ] *
未配置QPPB功能。
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
Tunnel接口视图
destination:使用目的IP查找路由。
source:使用源IP查找路由。如果指定本参数,则以源IP为目的进行反向查找。
ip-prec-map:设置IP优先级。
ip-qos-map:设置QoS本地ID。
本配置只对接口接收的报文生效。
在MPLS L3VPN网络中,PE公网接口入方向QoS业务在本配置之前进行;其他网络环境中QoS业务在本配置之后进行。
如果存在两条bgp-policy命令,分别指定source和destination,后者的设置操作会覆盖前者。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上根据源IP查找路由获得IP优先级和QoS本地ID。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] bgp-policy source ip-prec-map ip-qos-map
· apply ip-precedence (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
· apply qos-local-id (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
· route-policy (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
