15-EVPN命令参考
01-EVPN命令
本章节下载: 01-EVPN命令  (696.31 KB)
01-EVPN命令
1 EVPN
1.1  EVPN配置命令
1.1.1  ac interface
ac interface命令用来指定交叉连接关联的接口或以太网服务实例。
undo ac interface命令用来取消接口或以太网服务实例与交叉连接的关联。
ac interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-15> ]
undo ac interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ]
交叉连接未关联接口或以太网服务实例。
交叉连接视图
service-instance instance-id:指定以太网服务实例。instance-id为以太网服务实例编号,取值范围为1~4096。
access-mode:指定接入模式。
·     当AC为三层接口时,缺省接入模式为Ethernet。
·     当AC为以太网服务实例时,缺省接入模式与以太网实例上配置的报文匹配规则有关:
¡     报文匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id时,缺省接入模式为VLAN。
¡     报文匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id-list、encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list、encapsulation { default | untagged },其中vlan-id-list表示同时匹配多个VLAN时,缺省接入模式为Ethernet。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
track track-entry-number&<1-15>:配置AC(三层接口或以太网服务实例)与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-15>表示前面的参数最多可以输入15次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下执行本命令后,从关联接口接收到的所有报文或符合指定以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
执行本命令关联以太网服务实例前,必须通过encapsulation命令为指定的以太网服务实例配置报文匹配规则。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
·     VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被称为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而添加的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
·     Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被称为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
# 在交叉连接组vpna的交叉连接aaa中关联接口HundredGigE1/0/1,使该接口接收到的所有报文都通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
[Sysname] xconnect-group vpna
[Sysname-xcg-vpna] connection aaa
[Sysname-xcg-vpna-aaa] ac interface hundredgige 1/0/1
# 接口HundredGigE1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,在交叉连接组vpn1的交叉连接actopw中关联该以太网服务实例。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] quit
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
[Sysname] xconnect-group vpn1
[Sysname-xcg-vpn1] connection actopw
[Sysname-xcg-vpn1-actopw] ac interface hundredgige 1/0/1 service-instance 200
·     connection(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
·     display l2vpn interface(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
·     display l2vpn service-instance(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
·     encapsulation(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
·     pw-type(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
1.1.2  address-family l2vpn evpn
address-family l2vpn evpn命令用来创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。如果BGP EVPN地址族已经存在,直接进入BGP EVPN地址族视图。
undo address-family l2vpn evpn命令用来删除BGP EVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP EVPN地址族。
BGP实例视图
BGP EVPN地址族视图下的配置,只对公网BGP EVPN地址族的路由和对等体生效。
# 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn]
1.1.3  arp forwarding-conversational-learning
arp forwarding-conversational-learning命令用来开启报文转发时下发远端ARP表项功能。
undo arp forwarding-conversational-learning命令用来关闭报文转发时下发远端ARP表项功能。
仅R3608及以上版本支持本命令。
arp forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
报文转发时下发远端ARP表项功能处于关闭状态。
aging aging-time:远端ARP表项的老化时间,取值范围为60~1440,单位为分钟,缺省值为60。
本功能仅用于EVPN组网。非EVPN组网中,不要开启本功能。
缺省情况下,通过BGP EVPN路由同步过来的远端ARP表项会直接下发到硬件。开启本功能后,同步过来的远端ARP表项不会直接下发到硬件,当报文转发过程中需要使用远端ARP表项时,才会将其下发到硬件。该功能可以有效节省设备的硬件资源。
设备会定期检测生成的远端ARP表项是否被使用。达到配置的老化时间时,如果ARP表项未被使用,则该ARP表项将会被老化掉。
当设备上的远端ARP表项数量较多时,用户需要根据设备当前远端ARP表项的数目配置合理的ARP表项老化时间(推荐老化时间大于等于表项个数除以200),以免将远端ARP表项误老化导致流量短时间中断。
# 开启报文转发时下发远端ARP表项功能,并配置远端ARP表项老化时间为80分钟。
[Sysname] arp forwarding-conversational-learning aging 80
1.1.4  arp mac-learning disable
arp mac-learning disable命令用来配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
undo arp mac-learning disable命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
EVPN实例视图
本端设备可能会同时接收到远端设备通告的MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在本端设备上执行本命令禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
# 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] arp mac-learning disable
1.1.5  arp-advertising disable
arp-advertising disable命令用来配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
undo arp-advertising disable命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
允许通告ARP信息。
EVPN实例视图
# 配置EVPN实例禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] arp-advertising disable
1.1.6  display bgp l2vpn evpn
display bgp l2vpn evpn命令用来显示BGP EVPN路由信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ route-type { auto-discovery | es | imet | ip-prefix | mac-ip } ] [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] ] | [ ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] ] | [ statistics ] ]
peer { ipv4-address | ipv6-address }:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP EVPN路由。ipv4-address表示对等体的IP地址;ipv6-address为对等体的IPv6地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP EVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP EVPN路由信息。
statistics:显示BGP EVPN路由的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP EVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
route-type:显示指定类型的BGP EVPN路由。
auto-discovery:显示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)。
es:显示以太网段路由(Ethernet segment route)。
imet:显示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)。
ip-prefix:显示IP前缀路由(IP prefix advertisement route)。
mac-ip:显示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route)。
evpn-route:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-route表示EVPN路由信息,为1~512个字符的字符串。
route-length:BGP EVPN路由信息的长度,取值范围为0~65535,单位为比特。
evpn-prefix:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-prefix包含EVPN路由信息和路由信息长度,组成格式为evpn-route/route-length,为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP EVPN路由的通告信息。
ipv4-address:显示包含指定IPv4地址的EVPN路由信息。
ipv6-address:显示包含指定IPv6地址的EVPN路由信息。
mac-address:显示包含指定MAC地址的MAC/IP发布路由信息。执行本命令时,如果指定了route-type参数,则只有指定路由类型为mac-ip时,才可以指定本参数。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 3
 Route distinguisher: 1:1(vpna)
 Total number of routes: 3
* >  Network : [2][0][48][521f-b814-0106][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 0.0.0.0                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [2][0][48][521f-b814-0106][32][10.1.1.10]/136
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][522b-3c6a-0406][32][10.1.1.20]/136
     NextHop : 3.3.3.3                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
表1-1 display bgp l2vpn evpn命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
·     s - suppressed:聚合抑制路由
·     S - stale:过期路由
·     a - additional-path:Add-Path优选路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? - incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
来自所有PE设备的BGP EVPN路由总数
Route distinguisher
路由标识符
Route distinguisher of public instance
公网实例的路由标识符
路由标识符为指定值的BGP EVPN路由总数
Network
BGP EVPN路由/路由长度,BGP EVPN路由取值包括:
·     [1][ESI][EthernetTagID]:
¡     1:表示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)
¡     ESI:以太网段标识
¡     EthernetTagID:以太网标签
·     [2][EthernetTagID][MACLength][MAC][IPAddressLength][IPAddress]
¡     2:表示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route)
¡     MACLength:MAC地址长度
¡     MAC:MAC地址
¡     IPAddressLength:IP地址长度
¡     IPAddress:IP地址
·     [3][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress]
¡     3:表示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)
¡     IPAddress:始发路由器的IP地址
·     [4][ESI][IPAddressLength][IPAddress]
¡     4:表示以太网段路由(Ethernet segment route)
¡     ESI:以太网段标识
·     [5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress]
¡     5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route)
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[1][0001.0203.0405.0607.0809][5]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [1][0001.0203.0405.0607.0809][5] 120
 BGP local router ID: 172.16.250.133
 Local AS number: 100
 Route distinguisher: 1.1.1.1:100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [1][0001.0203.0405.0607.0809][5]/120:
 Rely nexthop    : 10.1.1.2
 Original nexthop: 10.1.1.2
 OutLabel        : 0
 Ext-Community   : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS >, <ESI Label: Flag 0,
                   Label 1>, <EVPN Layer 2 Attributes: MTU 1500, Control Flags 0x02>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : Ethernet auto-discovery route
 ESI             : 0001.0203.0405.0607.0809
 Ethernet tag ID : 5
 MPLS label      : 10
表1-2 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet auto-discovery route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
Paths
路由数信息
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
BGP routing table information of [1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
OutLabel
路由的出标签值
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     Encapsulation Type:封装类型
·     ESI Label:ESI标签
·     EVPN Layer 2 Attributes:EVPN二层属性
·     E-Tree Leaf Label:E-tree的Leaf标记和Leaf标签
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
BGP EVPN地址族暂不支持本字段
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
BGP EVPN地址族暂不支持本字段
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     igp:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的。
·     incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
·     delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段)
·     bgp-rib-only:表示该路由禁止下发到IP路由表(仅在显示路由详细信息时显示本字段)
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值
EVPN route type
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet auto-discovery route,表示以太网自动发现路由
ESI
以太网段标识
Ethernet tag ID
以太网标签
MPLS label
MPLS标签,目前此字段无意义
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[2][5][48][0001-0203-0405][32][4.5.5.5]/136的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5] 136
 BGP routing table information of [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5]/136:
 OutLabel        : 0
 Ext-Community   : <RT: 1:2>, <RT: 1:3>, <RT: 1:4>, <RT: 1:5>, <RT: 1:6>, <RT: 1:7
                   >, <Encapsulation Type: MPLS>, <Router's Mac: 0006-0708-0910
                   >, <MAC Mobility: Flag 0, SeqNum 2>, <Default GateWay>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : MAC/IP advertisement route
 Ethernet tag ID : 5
 MAC address     : 0001-0203-0405
 IP address      : 5.5.5.5/32
 MPLS label1     : 10
 MPLS label2     : 0
表1-3 display bgp l2vpn evpn命令中MAC/IP advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     Router's Mac:路由器MAC
·     MAC Mobility:MAC迁移属性。Flags表示是否为固定MAC地址,1为固定不可移动MAC,0为可以移动MAC;SeqNum用来标识最新的一次迁移
·     Default GateWay:默认网关路由
EVPN route type
BGP EVPN路由类型,取值为MAC/IP advertisement route,表示MAC/IP发布路由
ESI
以太网段标识
Ethernet tag ID
以太网标签
MAC address
MAC地址
IP address
IP地址
MPLS label1
MPLS标签
MPLS label2
(暂不支持)用于三层转发的VXLAN ID,即L3VNI
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[3][0][32][5.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [3][0][32][4.5.5.5] 80
 BGP routing table information of [3][0][32][4.5.5.5]/80:
 OutLabel        : 0
 Ext-Community   : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PMSI tunnel     : Flag 0, TunnelType 6, Label 10, EndPointAddress 10.1.1.2
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 Attribute value : MED 0,pref-val 0
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : Inclusive multicast Ethernet tag route
 Ethernet tag ID : 0
 Origin address  : 5.5.5.5/32
表1-4 display bgp l2vpn evpn命令中Inclusive multicast Ethernet tag route详细显示信息描述表
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
PMSI tunnel
(暂不支持)运营商组播服务接口的隧道信息,包括:
·     Flag:标志位,目前取值只能为0
·     TunnelType:隧道类型,目前取值只能为6,表示头端复制隧道
·     Label:VXLAN ID
·     EndPointAddress:隧道目的端地址
EVPN route type
BGP EVPN路由类型,取值为Inclusive multicast Ethernet tag route,表示包含性组播以太网标签路由
Ethernet tag ID
以太网标签
Origin address
始发路由器地址
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5] 128
 BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5
.5]/128:
 OutLabel        : 0
 Ext-Community   : <ES-Import RT: 0000-0000-0000>, <Encapsulation Type: MPLS>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : Ethernet segment route
 ESI             : 0000.0000.0000.0000.000a
 Origin address  : 4.5.5.5/32
表1-5 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet segment route详细显示信息描述表
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     ES-Import RT:ES-Import Route Target属性
EVPN route type
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet segment route,表示以太网段路由
ESI
以太网段标识
Origin address
始发路由器地址
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[5][10][32][4.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [5][10][32][4.5.5.5] 80
 BGP routing table information of [5][10][32][4.5.5.5]/80:
 OutLabel        : 0
 Ext-Community   : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>, <Router's Mac:
                   0006-0708-0910>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : IP prefix advertisement route
 Ethernet tag ID : 10
 IP address      : 4.5.5.5/32
 Gateway address : 0.0.0.0
 MPLS Label      : 1
表1-6 display bgp l2vpn evpn命令中IP prefix advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
EVPN route type
BGP EVPN路由类型,取值为IP prefix advertisement route,表示IP前缀路由
ESI
以太网段标识
Ethernet tag ID
以太网标签
IP address
IP网络前缀
Gateway address
网关地址
MPLS Label
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5] 128 advertise-info
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128:
    10.2.1.2
表1-7 display bgp l2vpn evpn advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
BGP EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的通告信息
该路由已经向哪些BGP EVPN对等体发送,以及对等体的数目
 OutLabel        : NULL
                   0006-0708-0910>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MPLS Label      : 1
 Re-origination  : Enable
 Route distinguisher: 2.2.2.2:100
 OutLabel        : 0
                   0006-0708-0910>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 200
 Origin          : igp
 State           : valid, external, best, reoriginated, remoteredist
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MPLS Label      : 20
表1-8 display bgp l2vpn evpn命令中IP prefix advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
·     reoriginated:重生成路由
·     localredist:本地路由生成的IP前缀路由
·     remoteredist:远端路由生成的IP前缀路由
EVPN route type
ESI
以太网段标识
Ethernet tag ID
以太网标签
IP address
IP网络前缀
Gateway address
网关地址
MPLS Label
Re-origination
是否开启了修改路由信息的功能,取值包括:
·     Enable:开启修改路由信息功能
·     Disable:关闭修改路由信息功能
1.1.7  display evpn auto-discovery
display evpn auto-discovery命令用来显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn auto-discovery { ethernet-ad mpls [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | { imet | mac-ip } [ mpls ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
ethernet-ad:显示通过以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)发现的邻居信息。
imet:显示通过包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)发现的邻居信息。
mac-ip:显示通过MAC/IP发布路由发现的邻居。
mpls:显示EVPN VPLS组网中通过BGP自动发现的邻居信息。
peer ip-address:显示指定邻居的自动发现相关信息。ip-address为邻居的IP地址。如果未指定本参数,则显示自动发现的所有邻居的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的邻居信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的邻居信息。
macip-prefix:显示通过携带L3VNI的MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的邻居信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳学习到的邻居信息。如果未指定本参数,则显示从所有路由下一跳学习到的邻居信息。
count:显示自动发现的邻居数目。如果未指定本参数,则显示邻居的具体信息。
# EVPN VPLS组网下显示通过以太网自动发现路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery ethernet-ad mpls
Total number of automatically discovered peers: 1
VSI name: vpnb
Destination IP  In/Out label    Tunnel Mode
7.7.7.7         1420/-          PW
表1-9 display evpn auto-discovery ethernet-ad命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目
VSI name
VSI名称
Destination IP
隧道的目的端地址
In/Out label
PW的入标签和出标签,当标签无效时显示为“-”
Tunnel Mode
隧道的模式,取值为PW
# EVPN VPLS组网下显示通过包含性组播以太网标签路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery imet
VSI name: vpna
RD                    PE_address      In/Out label    Tunnel mode
1:1                   1.1.1.1         1151/1151       PW
表1-10 display evpn auto-discovery imet命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目
VSI name
VSI名称
RD
路由标识符
PE_address
远端设备在VSI内的标识
Tunnel_address
隧道的目的端地址
Tunnel mode
隧道的模式,取值包括:
·     PW:表示PW
In/Out label
VXLAN ID
(暂不支持)VXLAN编号
# EVPN VPLS组网下显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv4邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip
VSI name: vpnb
7.7.7.7         1420/1419       PW
表1-11 display evpn auto-discovery mac-ip命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目
VSI name
VSI名称
Destination IP
隧道的目的端地址
Source IP
隧道的源端地址
VXLAN ID
(暂不支持)VXLAN编号
Tunnel mode
隧道的模式,取值包括:
·     PW:表示PW
Tunnel name
隧道名称
In/Out label
1.1.8  display evpn es
display evpn es命令用来显示EVPN的ES信息。
display evpn es { local [ vsi vsi-name  | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] | remote [ vsi vsi-name  | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] }
local:显示本地多归属成员ES信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ES信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的ES信息。
esi esi-id:显示指定ESI的ES信息。esi-id表示以太网链路网段标识符的值,格式为xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx,必须以00开头,其中x为十六进制数,不支持全0。如果未指定本参数,则显示VSI的所有ES信息。
verbose:显示ES的详细信息。如果不指定本参数,则显示ES的简要信息。
remote:显示远端多归属成员ES信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳接收到的ES信息。如果不指定本参数,则显示从所有路由下一跳收到的ES信息。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内EVPN的本地ES信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组内EVPN的本地ES信息。
# 显示VSI实例vpna的本地ES简要信息。
<Sysname> display evpn es local vsi vpna
Redundacy mode: A – All-active, S – Single-active
VSI name : vpna
ESI                         Tag ID      DF address      Mode  State ESI label
0001.0002.0002.0002.0002    -           1.1.1.1         A     Up    1000
0001.0002.0003.0004.0005    -           1.1.1.1         A     Up    1001
0003.0003.0003.0003.0003    2           2.2.2.2         A     Up    1002
# 显示交叉连接组vpna的本地ES简要信息。
<Sysname> display evpn es local xconnect-group vpna
Redundancy mode: A – All-active, S – Single-active
Xconnect group name: vpna
0001.0002.0002.0002.0002    -           1.1.1.1         A     Up    -
0001.0002.0003.0004.0005    -           1.1.1.1         A     Up    -
0003.0003.0003.0003.0003    2           2.2.2.2         A     Up    -
表1-12 display evpn es local命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
Xconnect group name
交叉连接组名称
ESI
ES标识符
Tag ID
以太网标签ID
DF address
被选为DF的设备的Router ID
Mode
ES的冗余备份模式,取值包括:
·     A:表示ES的冗余备份模式为all-active模式
·     S:表示ES的冗余备份模式为single-active模式
当前ES的状态,取值包括Up和Down
ESI label
ESI标签;在EVPN VPWS组网中ESI label无效,显示为“-”
# 显示所有VSI内本地ES的详细信息。
<Sysname> display evpn es local verbose
VSI name : v1
  ESI                      : 0003.0003.0003.0003.0003
  Interface                : HundredGigE1/0/1
  Redundancy mode          : All-active
  State                    : Up
  AD-delay remaining time  : 10
  ACs                      :
    Link ID     Service instance ID   Tag ID      DF address        ESI label
    0           1                     1           1.1.1.1           1001
    1           3                     3           3.3.3.3           1002
    2           10                    10          2.2.2.2           1003
VSI name : vpna
  ESI                      : 0001.0002.0002.0002.0002
  Interface                : HundredGigE1/0/2
  State                    : Up
  ACs                      :
    1           -                     -           1.1.1.1           -
Xconnect group name : vpna
 Connection name           : aa
  AC                       : HGE1/0/5 srv1
  State                    : Up
  Link ID                  : 0
  Tag ID                   : 10
  DF address               : 1.1.1.1
表1-13 display evpn es local verbose命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
Xconnect group name
交叉连接组名称
Connection name
交叉连接名称
ESI
ES标识符
接口名称
AC
与交叉连接关联的接入电路,取值为:
·     三层接口名称:表示交叉连接关联三层接口
·     二层接口名称和以太网服务实例:表示交叉连接关联以太网服务实例
Redundancy mode
ES的冗余备份模式,取值包括:
当前ES的状态,取值包括Up、Down和“-”。其中,“-”表示未手动配置ESI
以太网自动发现路由延迟发布定时器的剩余时间,单位为秒
ACs
VSI在当前ES下的AC列表
Link ID
AC在VSI内的链路ID
Service instance ID
以太网服务实例ID
Tag ID
以太网标签ID
DF address
被选为DF的设备的Router ID,取值为“-”表示当前设备未被选举为该AC的DF
ESI label
# 显示远端ES的信息。
<Sysname> display evpn es remote
Control Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
VSI name : v1
  A-D per ES routes       :
    Peer IP             Remote Redundancy mode
    1.1.1.1             All-active
  A-D per EVI routes      :
    Tag ID      Peer IP
    1           1.1.1.1
    3           1.1.1.1
    10          1.1.1.1
VSI name : vpna
  ESI                     : 0001.0000.0000.0000.0001
  Ethernet segment routes :
    1.1.1.1
    3.3.3.3
  A-D per ES routes       :
    1.1.1.1             All-active
    3.3.3.3             All-active
    Tag ID      Peer IP
    -           1.1.1.1
    -           3.3.3.3
  ESI                     : 0001.0002.0003.0004.0005
    1.1.1.1
  A-D per ES routes       :
    1.1.1.1             All-active
    Tag ID      Peer IP
    -           1.1.1.1
Xconnect group name : a
    123.123.123.123
    3.3.3.3
  A-D per ES routes       :
    123.123.123.123     All-active
    3.3.3.3             All-active
    Tag ID      Peer IP          Control Flags
    2           3.3.3.3          P
    4           123.123.123.123  PC
  ESI                     : 0001.0000.0000.0000.0002
    123.123.123.123
    3.3.3.3
  A-D per ES routes       :
    123.123.123.123     Single-active
    3.3.3.3             All-active
    2           3.3.3.3          PC
    4           123.123.123.123  P
# 显示VSI实例vpna内,从下一跳3.3.3.3接收到的远端ES的信息。
<Sysname> display evpn es remote vsi vpna nexthop 3.3.3.3
VSI name : vpna
    3.3.3.3
  A-D per ES routes       :
    3.3.3.3
    Tag ID      Peer IP
    -           3.3.3.3
表1-14 display evpn es remote命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
Xconnect group name
交叉连接组名称
ESI
ES标识符
Flags
ES的标记,取值包括:
·     A:表示冗余备份模式为all-active模式
·     S:表示冗余备份模式为single-active模式
与该ES关联的以太网段路由
A-D per Ethernet segment routes
与该ES关联的A-D per ES路由
A-D per EVI routes
与该ES关联的A-D per EVI路由
Tag ID
以太网标签ID
Peer IP
远端设备的IP地址
远端ES的冗余备份模式,取值包括:
Control Flags
远端路由二层属性控制标识,取值包括:
·     P:接收到的路由携带了Primary标识
·     B:接收到的路由携带了Backup标识
·     C:接收到的路由携带了Control word标识(暂不支持)
1.1.9  display evpn route arp
display evpn route arp命令用来显示EVPN的ARP信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
local:显示本地ARP信息。
remote:显示远端ARP信息。
public-instance:显示公网实例的ARP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP信息。vpn-instance-name表示 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ARP信息。
# 显示所有EVPN的ARP信息。
<Sysname> display evpn route arp
Flags: D - Dynamic   B - BGP      L - Local active
       G - Gateway   S - Static   M - Mapping        I - Invalid
VPN instance:abc                             Interface:Vsi-interface1
IP address      MAC address     Router MAC      VSI index   Flags
10.1.1.1        0003-0003-0003  a0ce-7e40-0400  0           GL
10.1.1.11       0001-0001-0001  a0ce-7e40-0400  0           DL
10.1.1.12       0001-0001-0011  a0ce-7e41-0401  0           B
10.1.1.13       0001-0001-0021  a0ce-7e42-0402  0           B
10.1.1.101      0001-0011-0101  a0ce-7e40-0400  0           SL
10.1.1.102      0001-0011-0102  0011-9999-0000  0           BS
Public instance                             Interface:Vsi-interface2
11.1.1.1        0033-0033-0033  a0ce-7e40-0400  0           GL
11.1.1.11       0011-0011-0011  a0ce-7e40-0400  0           DL
# 显示EVPN的ARP表项总数。
<Sysname> display evpn route arp count
Total number of entries: 6
表1-15 display evpn route arp命令显示信息描述表
VPN instance name
VPN实例名称
Public instance
公网实例
VSI虚接口
IP address
IP地址
MAC address
MAC地址
Router MAC
设备的Router MAC
VSI index
VSI索引
Flags
ARP表项类型,取值包括:
·     D:表示存在动态学习的ARP表项
·     B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项
·     L:表示本地ARP表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ARP表项生效
·     G:表示生效的ARP表项是网关的ARP表项
·     S:表示生效的ARP表项是静态配置的ARP表项
·     M:表示生效的ARP表项是来自映射的远端VXLAN的ARP表项(暂不支持)
·     I:表示该ARP表项无效,原因如下:
¡     通过shutdown命令手工关闭VSI
¡     出方向Tunnel接口不存在
ARP表项的总数
1.1.10  display evpn route arp suppression
display evpn route arp suppression命令用来显示EVPN的ARP泛洪抑制信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn route arp suppression [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
mpls:显示EVPN VPLS组网中的ARP泛洪抑制信息。
local:显示本地ARP泛洪抑制信息。
remote:显示远端ARP泛洪抑制信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ARP泛洪抑制信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的ARP泛洪抑制信息。
count:显示ARP泛洪抑制表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP泛洪抑制表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ARP泛洪抑制信息。
# 显示EVPN VPLS组网中的所有ARP泛洪抑制信息。
<Sysname> display evpn route arp suppression
VSI name: vpna
IP address      MAC address       Flags           Encap
10.1.1.12       0002-0002-0002    B               MPLS
10.1.1.13       0002-0002-0002    BI              MPLS
10.1.1.101      0001-0011-0101    BS              MPLS
10.1.1.102      0001-0011-0102    DL              MPLS
# 显示EVPN的ARP泛洪抑制表项总数。
<Sysname> display evpn route arp suppression count
Total number of entries: 1
表1-16 display evpn route arp suppression命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
IP address
IP地址
MAC address
MAC地址
Flags
ARP表项类型,取值包括:
·     D:表示存在动态学习的ARP表项
¡     出方向Tunnel接口不存在
Encap
报文封装类型,取值包括:
·     MPLS:报文封装类型为MPLS
ARP泛洪抑制表项的总数
1.1.11  display evpn route mac
display evpn route mac命令用来显示EVPN的MAC地址信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn route mac [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
mpls:显示EVPN VPLS组网中的MAC地址信息。
local:显示本地MAC地址信息。
remote:显示远端MAC地址信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址信息。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定mpls参数,则显示EVPN VPLS组网中的MAC地址信息;如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端MAC地址信息。
# 显示EVPN VPLS组网中的所有本地和远端MAC地址信息。
<Sysname> display evpn route mac
       E – Multihoming ES sync    F - Leaf
VSI name: bbb
MAC address     Link ID/Name   Flags   Encap           Next hop
0001-2000-5000  9              BF      MPLS            4.4.4.4
# 显示EVPN的MAC地址表项数目。
<Sysname> display evpn route mac count
Total number of entries: 2
表1-17 display evpn route mac命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
MAC address
MAC地址
Link ID/Name
Link ID表示路由表项的出链路标识符,即AC在VSI内的链路标识符
Name表示Tunnel接口名称
Flags
表项类型,取值包括:
·     D:表示存在动态学习的MAC地址表项
·     B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项
·     L:表示本地MAC地址表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项生效
·     G:表示生效的MAC地址表项是网关的MAC地址表项
·     S:表示生效的MAC地址表项是静态配置的MAC地址表项
·     M:表示生效的MAC地址表项是来自映射的远端VXLAN的MAC地址表项(暂不支持)
·     I:表示该MAC地址表项无效,原因如下:
¡     出方向Tunnel接口不存在
·     E:表示多归属成员同步的MAC地址表项
·     F:表示EVPN E-Tree组网中来自Leaf AC的MAC地址表项
Encap
报文封装类型,取值包括:
·     MPLS:报文封装类型为MPLS
Nexthop
远端设备的地址,取值为“-”表示本地MAC
MAC地址表项的总数
1.1.12  display evpn route nd
display evpn route nd命令用来显示EVPN的ND表项信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
local:显示本地ND表项信息。
remote:显示远端ND表项信息。
public-instance:显示公网实例的ND表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ND表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ND表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ND表项信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ND表项信息。
# 显示所有EVPN的ND表项信息。
<Sysname> display evpn route nd
VPN instance: vpn1                            Interface: Vsi-interface1
IPv6 address :   AD80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0012
MAC address  :   0001-0001-0001       Router MAC   :   a0ce-7e40-0400
VSI index    :   0                    Flags        :   GL
IPv6 address :   AD10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0022
MAC address  :   0001-0001-0002       Router MAC   :   a0ce-7e40-0411
Public instance                               Interface: Vsi-interface1
IPv6 address :   BC80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0033
MAC address  :   0002-0002-0001       Router MAC   :   a0ce-7e40-0422
IPv6 address :   BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
MAC address  :   0002-0002-0002       Router MAC   :   a0ce-7e40-0433
#显示EVPN的ND表项总数。
<Sysname>display evpn route nd count
表1-18 display evpn route nd命令显示信息描述表
VPN instance
VPN实例名称
Public instance
公网实例
VSI虚接口名称
IPv6 address
IPv6地址
MAC address
MAC地址
Router MAC
设备的Router MAC
VSI index
ND表项所属VSI的索引
Flags
ND表项类型,取值包括:
·     D:表示动态学习的ND表项
·     B:表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项
·     L:表示本地ND表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项生效
·     G:表示生效的ND表项是网关的ND表项
·     S:表示生效的ND表项是静态配置的ND表项(暂不支持)
·     M:表示生效的ND表项是来自映射的远端VXLAN的ND表项(暂不支持)
·     I:表示该ND表项无效,原因如下:
¡     出方向Tunnel接口不存在
ND表项的总数
1.1.13  display evpn routing-table
display evpn routing-table命令用来显示EVPN的路由表信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ]
ipv6:显示EVPN的IPv6路由表信息。如果不指定本参数,则显示EVPN的IPv4路由表信息。
public-instance:显示公网实例的路由信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的路由信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示路由表项的数目。如果不指定本参数,则显示路由表项的具体信息。
# 显示VPN实例对应的EVPN IPv4的路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1
Flags: E - with valid ESI   A – A-D ready   L - Local ES exists
VPN instance:vpna                            Local L3VNI:111
IP address       Nexthop          Outgoing interface    NibID       Flags
10.0.0.2         2.2.2.2          Vsi-interface111      0x18000000  EAL
10.0.0.3         3.3.3.3          Vsi-interface111      0x18000001  EA
20.0.0.2         3.3.3.3          Vsi-interface111      0x18000001  -
# 显示公网实例的EVPN IPv4路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table public-instance
Public instance                              Local L3VNI:111
10.0.0.123       2.2.2.2          Vsi-interface111      0x18000000  EA
                 1.1.1.1          Vsi-interface111      0x18000001  EA
# 显示VPN实例对应的EVPN IPv4路由表项总数。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1 count
# 显示VPN实例vpna对应的EVPN IPv6路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table ipv6 vpn-instance vpna
VPN instance: vpna                              Local L3VNI: 7
Nexthop             :      1.1.1.1
Outgoing interface  :      Vsi-interface3
NibID               :      0x18000000
IPv6 address        :      BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0035
Nexthop             :      2.2.2.2
NibID               :      0x18000001
表1-19 display evpn routing-table命令显示信息描述表
VPN instance name
VPN实例名称
Public instance
公网实例
Local L3VNI
与VPN实例或公网实例关联的L3VNI
IP address
目的IPv4地址
IPv6 address
目的IPv6地址
Nexthop
下一跳地址
Outgoing interface
出接口
NibID
下一跳ID
Flags
表项等价属性,取值包括:
·     E:表示路由携带了有效的ESI字段
·     A:表示1类路由收全,可以下发该下一跳对应的等价路径
·     L:表示本地有激活的ESI,不下发远端路由表项
·     -:表示该2类路由未携带有效的ESI字段,不支持等价
路由表项的总数
1.1.14  display evpn vsi
display evpn vsi命令用来显示EVPN VSI的相关信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display evpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示指定VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有EVPN VSI的简要信息。
<Sysname> display evpn vsi
Total number of VSIs: 2
VSI name                        VSI index
vpna                            0
vpnb                            1
表1-20 display evpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数
VSI name
VSI名称
VSI index
VSI索引
# 显示所有EVPN VSI的详细信息。
<Sysname> display evpn vsi verbose
VSI name: vpna
  VSI index                          : 0
  Encapsulation                      : MPLS
  Route distinguisher                : 1:1
  Export VPN targets                 : 1:1 2:2 3:3
  Import VPN targets                 : 1:1 2:2 3:3
  MAC advertisement                  : Disabled
  ARP advertisement                  : Disabled
  ARP-based MAC learning             : Disabled
  ND-based MAC learning              : Disabled
  MPLS label                         : 1150
  IMET MPLS label                    : 1149
  Tunnel policy                      : policy1
  PW class                           : class1
  Control word                       : Disabled
  E-Tree                             : Disabled
  PW type                            : Ethernet
  Sequencing                         : Both
  Flow label                         : Both
表1-21 display evpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
VSI index
VSI索引
Encapsulation
EVPN的封装类型,取值包括:
·     MPLS:表示EVPN的封装类型为MPLS
Route distinguisher
EVPN实例的RD
Export VPN targets
EVPN实例的Export Target
Import VPN targets
EVPN实例的Import Target
MAC advertisement
是否允许通告MAC地址信息,取值包括:
·     Enabled:允许通告MAC地址信息
·     Disabled:禁止通告MAC地址信息
ARP advertisement
是否允许通告ARP信息,取值包括:
·     Enabled:允许通告ARP信息
·     Disabled:禁止通告ARP信息
是否允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,取值包括:
·     Enabled:允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
·     Disabled:禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
是允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项功能,取值包括:
·     Enabled:允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项
·     Disabled:禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项
MPLS label
MAC/IP发布路由携带的MPLS标签
IMET MPLS label
IMET路由携带的MPLS标签
Tunnel policy
EVPN实例引用的隧道策略
PW class
EVPN实例引用的PW模板
Control word
(暂不支持)是否开启控制字功能,取值包括:
·     Enabled:PW开启控制字功能
·     Disabled:PW关闭控制字功能
E-Tree
是否开启EVPN E-Tree功能,取值包括:
·     Enabled:开启EVPN E-Tree功能
·     Disabled:关闭EVPN E-Tree功能
PW type
PW类型,取值包括:
·     Ethernet:以太网类型
·     VLAN:VLAN类型
Sequencing
PW的排序处理,取值包括:
·     Both:表示对PW收发两个方向的报文均进行排序处理
·     -:表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序
VXLAN ID
(暂不支持)VXLAN编号
Flow label
流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
·     evpn encapsulation
·     vsi
1.1.15  display evpn route xconnect-group
display evpn route xconnect-group命令用来显示交叉连接的EVPN相关信息。
display evpn route xconnect-group [ name group-name [ connection connection-name ] ] [ count ]
name group-name:显示指定交叉连接组的EVPN相关信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组的EVPN相关信息。
connection connection-name:显示交叉连接组内指定交叉连接的EVPN相关信息。交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示指定交叉连接组内所有交叉连接的EVPN相关信息。
count:显示EVPN交叉连接的总数。如果不指定本参数,则显示交叉连接的EVPN的具体信息。
# 显示所有交叉连接的EVPN相关信息。
<Sysname> display evpn route xconnect-group
Xconnect group name: aa
 Connection name: aaa
  Local service ID    : 16777215
  Remote service ID   : 16777214
  In label            : 502
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  PW type             : VLAN
    Nexthop          ESI                       Out label  Flags  MTU    state
    192.123.123.123  0001.0002.0002.0002.0001  1299       PC     1500   Up
    192.1.1.1        0001.0002.0002.0002.0001  1026       B      1500   Down
 Connection name: aab
  ESI                 : 0000.0000.0000.0000.0000
  Remote service ID   : 2
  In label            : 323
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  PW type             : VLAN
    192.1.1.1        0002.0002.0002.0002.0001  1234       P      1500   Up
    192.2.1.2        0002.0002.0002.0002.0001  603        P      1500   Up
 Connection name: aac
  Local service ID    : 3
  Remote service ID   : 4
  In label            : -
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  PW type             : Ethernet
    192.1.1.3        0000.0000.0000.0000.0000  555        P      1500   Idle
# 显示EVPN交叉连接的总数。
<Sysname> display evpn route xconnect-group count
表1-22 display evpn route xconnect-group命令显示信息描述表
Xconnect group name
交叉连接组名称
Connection name
交叉连接名称
ESI
ES标识符
Local service ID
本地服务ID
Remote service ID
远端服务ID
Control word
(暂不支持)是否开启控制字功能取值包括:
·     Enabled:PW开启控制字功能
In label
PW的入标签
Local MTU
本地配置的最大传输单元,单位为字节
AC State
当前AC的状态,取值包括Up、Down和“-”。其中,“-”表示未配置AC
PW type
PW的数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN
Nexthop
远端PE的地址
Out label
PW的出标签
Flags
PW属性标记,取值包括:
·     P:接收到的路由携带了Primary标识,需要建立主PW
·     B:接收到的路由携带了Backup标识,需要建立备份PW
·     C:接收到的路由中携带控制字标识,表示对端开启控制字功能,若本地使能控制字功能,则使EVPN PW处于UP状态,否则EVPN PW无法UP(暂不支持)
MTU
接收到的路由中携带的最大传输单元,单位为字节
state
EVPN PW的状态,取值包括:
·     Up:表示协议状态Up
·     Down:表示协议状态Down
·     Idle:表示入或出标签不可用
EVPN PW的总数
1.1.16  display l2vpn forwarding evpn
display l2vpn forwarding evpn命令用来显示EVPN VPLS和EVPN VPWS的转发信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display l2vpn forwarding evpn [ vsi [ name vsi-name ] [ verbose ] ] slot slot-number
vsi:显示指定VSI下的EVPN的转发信息。不指定本参数时,显示所有关联EVPN的VSI和交叉连接的转发信息。
name vsi-name:显示指定VSI下的EVPN的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI下的EVPN的信息。
verbose:显示指定VSI下的EVPN的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI下的EVPN的简要信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的简要转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi slot 1
VSI name                       VSI index
vpls1                          0
表1-23 display l2vpn forwarding evpn命令显示信息描述表
VSI的总数
VSI name
VSI名称
VSI index
VSI索引
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的详细转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi verbose slot 1
VSI name: vpls1
  VSI index                         : 0
  MPLS label                        : 1150
  Control word                      : disabled
  PW type                           : Ethernet
  Sequencing                        : Both
  Flow label                        : Both
表1-24 display l2vpn forwarding evpn verbose命令显示信息描述表
VSI name
VSI名称
VSI index
VSI索引
Encapsulation
封装类型,取值为MPLS,表示MPLS封装
MPLS label
MAC/IP发布路由携带的MPLS标签
IMET MPLS label
IMET路由携带的MPLS标签
Control word
·     enabled:PW开启控制字功能
·     disabled:PW关闭控制字功能
PW type
PW类型,取值包括:
·     Ethernet:以太网类型
·     VLAN:VLAN类型
Sequencing
PW的排序处理,取值包括:
Flow label
流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
·     vsi
1.1.17  display l2vpn forwarding evpn split-horizon
display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令用来显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息。
仅R3608及以上版本支持本命令。
display l2vpn forwarding evpn split-horizon ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id [ slot slot-number ]
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id:显示EVPN VPLS多归属组网中AC接口的水平分割信息,即从指定AC收到的泛洪流量不会转发到哪些AC。interface-type interface-number为二层接口的接口类型和接口编号;service-instance instance-id为二层接口下配置的以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示AC接口HundredGigE1/0/1的水平分割信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn split-horizon ac interface hundredgige 1/0/1
Interface name  : HundredGigE1/0/1
AC link ID              : 0
Service instance ID     : 100
PW count                : 2
VSI name        PW link ID         ESI label
vpna            8                  775128
vpna            9                  775128
表1-25 display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令显示信息描述表
Interface name
接口名称
AC link ID
AC的链路标识符
Service instance ID
以太网服务实例编号
PW count
PW的数量
VSI name
VSI名称
PW link ID
PW的链路标识符
ESI label
ESI标签
1.1.18  esi
esi命令用来配置接口的ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识)。
undo esi命令用来恢复缺省情况。
esi esi-id
undo esi
未配置接口的ESI。
esi-id:以太网链路网段标识符。格式为xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx,必须以00开头,其中x为十六进制数,不支持全0。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
不能通过重复执行esi命令修改接口的ESI属性值。如需修改,请先通过undo esi命令删除接口的ESI属性值,再执行esi命令配置新的ESI属性值。
# 配置接口HundredGigE1/0/1上的ESI值为0000.0001.0002.0003.0004。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] esi 0000.0001.0002.0003.0004
1.1.19  evpn encapsulation
evpn encapsulation命令用来创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。如果EVPN实例已经存在,则直接进入EVPN实例视图。
undo evpn encapsulation命令用来恢复缺省情况。
VSI视图:
交叉连接组视图:
不存在EVPN实例。
VSI视图
交叉连接组视图
mpls:表示EVPN采用MPLS封装方式。
只有创建EVPN实例后,才能进行EVPN相关配置。
# 创建VSI视图下的EVPN实例,指定封装模式为MPLS,并进入VSI视图下的EVPN实例视图。
[Sysname] vsi aaa
1.1.20  evpn frr remote
evpn frr remote enable命令用来开启指定EVPN实例的主备PW功能。
evpn frr remote disable命令用来关闭指定EVPN实例的主备PW功能,同时删除已经建立的备PW。
undo evpn frr remote命令用来恢复缺省情况。
evpn frr remote [ disable | enable ]
EVPN实例的主备PW功能状态与EVPN VPWS全局主备PW功能状态保持一致。
交叉连接组EVPN实例视图
EVPN VPWS组网中,CE 1接入PE 1,PE 1分别通过RR 1和RR 2连接至PE 2,RR在PE间反射路由时修改下一跳属性并重新分配MPLS标签。RR上配置路由策略修改路由属性,PE 1根据RR反射路由中的路由属性,只会选择RR 1或RR 2其中一条最优路径与PE 2建立PW。为了提高网络可靠性,可在PE 1上配置主备PW功能,实现PE 1通过RR 1、RR 2分别与PE 2创建一主一备两条PW,其中最优路径为主PW,从而减小PE 1与RR 1或RR 2间链路故障对整个网络的影响。
如果同时执行了本命令和evpn vpws-frr remote命令,则当前EVPN实例的主备PW功能状态以本命令的配置为准。
# 开启交叉连接组xcga的EVPN实例的主备PW功能。
[Sysname] xconnect-group xcga
[Sysname-xcg-xcga] evpn encapsulation mpls
[Sysname-xcg-xcga-evpn-mpls] evpn frr remote enable
·     evpn vpws-frr remote
1.1.21  evpn local-service-id remote-service-id
evpn local-service-id remote-service-id命令用来创建EVPN PW。
undo evpn local-service-id remote-service-id命令用来删除指定的EVPN PW。
evpn local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ pw-class class-name ]
undo evpn local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id
不存在EVPN PW。
交叉连接视图
local-service-id local-service-id:本端的service ID,取值范围为1~16777215。
remote-service-id remote-service-id:远端的service ID,取值范围为1~16777215。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道策略。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型由接口的链路类型决定。
在同一交叉连接下执行两次evpn local-service-id remote-service-id命令将两条EVPN PW关联可以实现多段PW功能。
同一个交叉连接中不能通过重复执行evpn local-service-id remote-service-id修改已经创建的EVPN PW,如需修改已经创建的EVPN PW,请先通过undo evpn local-service-id remote-service-id命令删除已经创建的EVPN PW,再执行evpn local-service-id remote-service-id命令创建新的EVPN PW。
本命令不能与交叉连接下的peer命令同时配置。
# 创建EVPN PW,指定PW的隧道策略为aaa并且指定引用的PW模板为bbb。
[Sysname] xconnect-group aaa
[Sysname-xcg-aaa] connection ac2pw
[Sysname-xcg-aaa- ac2pw] evpn local-service-id 2 remote-service-id 4 tunnel-policy aaa pw-class bbb
1.1.22  evpn mpls routing-enable
evpn mpls routing-enable命令用来开启EVPN通告VPN路由功能。
undo evpn mpls routing-enable命令用来关闭EVPN通告VPN路由功能。
仅R3608及以上版本支持本命令。
EVPN通告VPN路由功能处于关闭状态。
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
开启本功能后,VPN路由表中的VPN路由会作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居;当收到邻居发送的MPLS封装的IP前缀路由时,会将其插入到相应的VPN路由表中。
本功能需要与向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能配合使用,即在配置本功能后还需要在BGP EVPN地址族视图下执行命令peer advertise encap-type mpls配置向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能。
# 在VPN实例vpna的IPv4地址族视图下使能EVPN通告VPN路由功能。
[Sysname-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpna] evpn mpls routing-enable
·     peer advertise encap-type mpls
1.1.23  evpn multihoming advertise disable
evpn multihoming advertise disable命令用来配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
undo evpn multihoming advertise disable命令用来恢复缺省情况。
允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
在站点多归属组网中,用户需要重启其中一台VTEP或PE设备时,重启前,可以通过在该设备上执行此命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他设备及时更新本地的EVPN路由表,确保该设备的重启不会影响报文转发。
# 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
[Sysname] evpn multihoming advertise disable
1.1.24  evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag命令用来配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
undo evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
EVPN VPLS多归属组网中,PE发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时携带以太网标签。
仅EVPN VPLS多归属站点组网支持本命令。本命令需要配置在冗余备份组成员PE上。
多归属站点组网中,为冗余备份组成员上的AC配置ESI后,冗余备份组成员发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时会携带AC的以太网标签。如果对端设备无法识别以太网标签,为了与该对端设备互通,需要在本端设备上配置本命令,使得本端设备将发送的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由中的以太网标签字段填为0。
执行本命令后,设备会撤销已经发布的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由,并重新发布以太网标签字段为0的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由。
执行本命令时,需要注意的是:
·     为二层以太网接口或二层聚合接口配置ESI后,同一个接口上创建的不同以太网服务实例不能关联相同的VSI,具有相同ESI的接口上的以太网服务实例也不能关联相同的VSI。
·     为三层主接口配置ESI后,如果该接口上的子接口未配置ESI,则子接口会继承主接口的ESI。此时,具有相同ESI的子接口不能关联相同的VSI。
# 配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
[Sysname] evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
·     esi
1.1.25  evpn multihoming vpws-frr local
evpn multihoming vpws-frr local命令用来开启全局EVPN VPWS的Bypass PW功能。
undo evpn multihoming vpws-frr local命令用来关闭全局EVPN VPWS的Bypass PW功能,并删除已经建立的Bypass PW。
EVPN VPWS的Bypass PW功能处于关闭状态。
EVPN多归属站点组网中,CE 1双归属接入PE 1和PE 2,其中PE 1为DF。当PE 1侧的AC故障时,PE 1会向PE 2及远端PE通告本地不可达信息,使PE 1与远端PE间的PW无法转发流量,导致已经从远端PE发送到PE 1的数据报文被丢弃。为解决上述问题,可通过配置本命令在PE 1与PE 2间建立Bypass PW。PE 1侧的AC故障时,通过Bypass PW临时将流量转发到PE 2,以避免流量转发中断。
本命令配置在冗余备份组成员PE上。
# 开启全局EVPN VPWS的Bypass PW功能。
[Sysname] evpn multihoming vpws-frr local
1.1.26  evpn multihoming timer df-delay
evpn multihoming timer df-delay命令用来设置DF选举的延迟时间。
undo evpn multihoming timer df-delay命令用来恢复缺省情况。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
DF选举的延迟时间为3秒。
delay-value:DF选举的延迟时间,取值范围为1~1200,单位为秒。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过配置evpn multihoming timer df-delay命令可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
# 配置DF选举的延迟时间为5秒。
[Sysname] evpn multihoming timer df-delay 5
1.1.27  evpn redundancy-mode
evpn redundancy-mode命令用来配置接口的冗余备份模式。
undo evpn redundancy-mode命令用来恢复缺省情况。
evpn redundancy-mode { all-active | single-active }
冗余备份模式为多活冗余模式。
all-active:多活冗余模式。
single-active:单活冗余模式。
仅EVPN VPWS多归属组网支持本配置。
在多归属站点组网中,冗余备份组中的各PE分别与远端PE建立EVPN PW,若需两条EVPN PW间形成主备关系,则使用单活冗余模式;若需EVPN PW间形成等价负载分担,则使用多活冗余模式。
建议为同一冗余备份组中各PE连接多归属站点的AC接口配置相同的冗余备份模式。
本功能需要与配置接口的ESI配合使用,即还需要在接口视图下执行esi命令配置接口的ESI。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的冗余备份模式为单活冗余模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] evpn redundancy-mode single-active
·     esi
1.1.28  evpn timer ad-delay
evpn timer ad-delay命令用来开启以太网自动发现路由延迟发布功能,并指定延迟发布时间。
undo evpn timer ad-delay命令用来关闭以太网自动发现路由延迟发布功能。
仅R3608及以上版本支持本命令。
evpn timer ad-delay delay-time
以太网自动发现路由延迟发布功能处于关闭状态,即不延迟发布以太网自动发现路由。
delay-time:以太网自动发现路由延迟发布时间,取值范围3~1200,单位为秒。
EVPN VPLS组网中,CE 1通过聚合口或S-trunk双归属多活接入PE 1和PE 2,PE 3为远端PE连接CE 2。CE 1选择PE 1侧发送流量至CE 2,CE 2通过PE 1和PE 2两侧均可将流量转发至CE 1。PE 1重启后,在PE 2发送MAC/IP发布路由同步CE 1的MAC地址之前,PE 1先发送携带下一跳信息的以太网自动发现路由至PE 3,导致PE 3查找CE 1的MAC地址转发流量时会将流量转发给PE 1和PE 2,此时PE 1未学习到CE 1的MAC地址,报文会被丢弃。
为解决上述问题,可在PE 1的AC接口上配置本功能,延迟发布以太网自动发现路由,使PE 1先学习到CE 1的MAC地址,再发布以太网自动发现路由,减少丢包。
# 接口HundredGigE1/0/1下配置以太网自动发现路由发布的延迟时间为300秒。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] evpn timer ad-delay 300
1.1.29  evpn track peer
evpn track peer命令用来在多归属组网中,配置冗余备份组中的成员设备监视其它VTEP/PE设备的BGP邻居状态。
undo evpn track peer命令用来恢复缺省情况。
evpn track peer peer-address
在多归属组网中,冗余备份组中的成员设备不会监视其它设备的BGP邻居状态。
peer-address:VTEP/PE的IPv4地址。
在多归属组网中,冗余备份组的一台成员设备因故障等原因重启后,站点间的流量转发可能会失败。为了解决这个问题,可以在成员设备连接CE的接口上配置evpn track peer命令。这样,当成员设备从故障中恢复且连接CE的接口状态变为Up时,成员设备会启动以太网段路由的延迟发送计时器,并对本命令指定的设备的BGP邻居状态进行监控。如果在计时器超时前,所有设备的BGP邻居状态均Up,则本地成员设备正常发送以太网段路由;否则,本地成员设备仅向BGP邻居状态为Up的设备发送以太网段路由。本地成员设备会根据收到的所有以太网段路由进行DF选举。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置本地成员设备监视设备1.1.1.1的BGP邻居状态。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] evpn tack peer 1.1.1.1
1.1.30  evpn track bfd
evpn track bfd命令用来配置BDF监测静态BFD会话状态。当DF侧AC故障导致静态BFD会话状态为down时,BDF快速切换为DF。
undo evpn track bfd命令用来恢复缺省情况。
evpn track bfd session-name
undo evpn track bfd
BDF未监测静态BFD会话状态。
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
session-name:静态BFD会话的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
EVPN VPWS多归属组网中,当DF侧的AC故障时,BDF无法快速切换为DF并转发流量,导致DF切换过程中丢包。为解决上述问题,可在DF与BDF间创建静态BFD会话,在DF上配置静态BFD会话监测本地AC接口的状态,并在BDF上配置本命令监测静态BFD会话状态,从而实现当DF侧AC故障时,DF上的静态BFD会话状态变为down,并将静态BFD会话状态通告给BDF,BDF快速切换为DF,从而缩短DF的切换时间,减少丢包。
不能通过重复执行evpn track bfd命令修改BDF监测的静态BFD会话。如需修改,请先通过undo evpn track bfd命令取消BDF监测静态BFD会话,再执行evpn track bfd命令配置BDF监测其它的静态BFD会话。
# 配置BDF上的接口HundredGigE1/0/1监测静态BFD会话abc。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] evpn tack bfd abc
·     bfd static(可靠性命令参考/BFD)
1.1.31  evpn vpws-frr remote
evpn vpws-frr remote命令用来全局开启EVPN VPWS的主备PW功能。
undo evpn vpws-frr remote命令用来关闭全局EVPN VPWS的主备PW功能,并删除已经建立的备PW。
EVPN VPWS的主备PW功能处于关闭状态。
如果执行本命令的同时在指定EVPN实例下执行了evpn frr remote命令,则指定EVPN实例的主备PW功能状态以EVPN实例下的配置为准。
如果EVPN实例下配置了evpn frr remote enable命令,再执行undo evpn vpws-frr remote命令,则EVPN实例下的主备PW功能仍然处于开启状态且不删除该EVPN实例下的备PW。
# 全局开启EVPN VPWS主备PW功能。
[Sysname] evpn vpws-frr remote
·     evpn frr remote
1.1.32  export route-policy
export route-policy命令用来在VPN实例下配置EVPN的出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
在VPN实例下未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
VPN实例EVPN视图
route-policy:出方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的出方向路由策略,则EVPN在发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的发布。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的出方向路由策略均能用于EVPN路由。如果同时配置二者,则EVPN采用VPN实例EVPN视图下的配置。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的出方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] export route-policy poly-1
·     route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.33  ignore-ac-state
ignore-ac-state enable命令用来开启当前VSI忽略AC状态的功能。
ignore-ac-state disable命令用来关闭当前VSI忽略AC状态的功能。
undo ignore-ac-state命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
ignore-ac-state { enable | disable }
与全局VSI忽略AC功能状态的开关情况保持一致。
VSI视图
交叉连接视图
EVPN VPLS、EVPN VPWS多归属单活组网中,CE 1采用S-Trunk方式双归属接入PE 1和PE 2,PE 1为主用设备,PE 2为备份设备,PE 2上AC状态为Down。当PE 1上AC故障时,PE 1会撤销以太网自动发现路由,同时PE 2上的AC状态为Up,并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE需要收到PE 2发送的以太网自动发现路由,才能切换至备份路径,路径切换过程速度较慢,会导致报文丢失。为解决上述问题,可在PE 2上配置本命令,使PE 2忽略AC状态并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE保存该路由。当PE 1的AC故障时,远端PE将流量快速切换至备份路径,减少丢包。
如果执行本命令的同时在全局执行了l2vpn ignore-ac-state命令,则该VSI的配置以ignore-ac-state命令为准。
对于A-D per ES路由,若在交叉连接视图下配置了本功能,则该功能对该交叉连接所在的交叉连接组生效。
# 开启VSI实例vpna忽略AC状态的功能。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] ignore-ac-state enable
·     l2vpn ignore-ac-state
1.1.34  import route-policy
import route-policy命令用来在VPN实例下配置EVPN的入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
在VPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
VPN实例EVPN视图
route-policy:入方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的入方向路由策略,则EVPN在接收路由时,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的接收。
VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的入方向路由策略均能用于EVPN路由。如果同时配置二者,则EVPN采用VPN实例EVPN视图下的配置。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的入方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] import route-policy poly-1
1.1.35  l2vpn ignore-ac-state
l2vpn ignore-ac-state命令用来全局开启VSI忽略AC状态的功能。
undo l2vpn ignore-ac-state命令用来全局关闭VSI忽略AC状态的功能。
仅R3608及以上版本支持本命令。
VSI忽略AC状态的功能处于关闭状态。
EVPN VPLS多归属单活组网中,CE 1采用S-Trunk方式双归属接入PE 1和PE 2,PE 1为主用设备,PE 2为备份设备,PE 2上AC状态为Down。当PE 1上AC故障时,PE 1会撤销以太网自动发现路由,同时PE 2上的AC状态为Up,并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE收到PE 2发送的以太网自动发现路由后,才能切换至备份路径,路径切换过程速度较慢,会导致报文丢失。为解决上述问题,可在PE 2上配置本命令,使PE 2忽略AC状态并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE保存该路由。当PE 1的AC故障时,远端PE将流量快速切换至备份路径,减少丢包。
如果执行本命令的同时在VSI视图下执行了ignore-ac-state命令,则该VSI的配置以ignore-ac-state命令为准。
# 全局开启VSI忽略AC状态的功能。
[Sysname] l2vpn ignore-ac-state
·     ignore-ac-state
1.1.36  mac-advertising disable
mac-advertising disable命令用来配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
undo mac-advertising disable命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
允许通告MAC地址信息。
EVPN实例视图
本端设备可能会同时向远端设备通告MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本命令来禁止本端设备向远端设备通告MAC地址信息。执行本命令后,本端设备还会撤销已经发布的MAC地址信息。
# 配置EVPN实例禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] mac-advertising disable
1.1.37  peer advertise encap-type mpls
peer advertise encap-type mpls命令用来配置向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由。
undo peer advertise encap-type mpls命令用来删除向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由的配置。
仅R3608及以上版本支持本命令。
peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type mpls
undo peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type mpls
向对等体/对等体组发布VXLAN封装的IP前缀路由。
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
在EVPN L3VPN网络中,需要执行本命令配置向邻居发布MPLS封装的IP前缀路由。
本功能通常配置在EVPN承载的L3VPN网络的边缘节点和RR(Route Reflector,路由反射器)设备上。在边缘节点上,本功能需要与EVPN通告VPN路由功能配合使用,即在VPN实例IPv4地址族视图/VPN实例IPv6地址族视图下执行命令evpn mpls routing-enable开启EVPN通告VPN路由功能。
# 配置向对等体1.1.1.1发布MPLS封装的IP前缀路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type mpls
·     evpn mpls routing-enable
1.1.38  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP EVPN地址族视图
开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP EVPN路由加入到BGP EVPN路由表。设备上如需保存所有BGP EVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP EVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
1.1.39  pw-class
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
pw-class class-name
undo pw-class
未引用PW模板。
VSI视图下的EVPN实例视图
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
仅采用MPLS封装方式的EVPN实例支持本命令。
在VSI视图下的EVPN实例视图下执行本命令指定引用PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
多次执行本命令,则最后一次执行的命令生效。
# 在VSI视图下的EVPN实例视图下指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-aa] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-aa-evpn-mpls] pw-class pw100
1.1.40  route-distinguisher (EVPN instance view)
route-distinguisher命令用来配置公网实例/EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
交叉连接组EVPN实例视图:
VSI视图下的EVPN实例视图:
route-distinguisher { route-distinguisher | auto router-id }
未指定公网实例/EVPN实例的RD。
交叉连接组EVPN实例视图
VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串(不允许为全0)。路由标识符有三种格式:
auto router-id:表示根据Router ID 自动生成RD,自动生成的RD取值为“Router ID:N”。
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告。本命令指定的RD,携带在MP-BGP协议发布的邻居、MAC地址、主机路由信息中,以标识不同EVPN实例的邻居、MAC地址、主机路由信息。
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VSI实例下的EVPN实例的RD为22:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] route-distinguisher 22:1
1.1.41  rr-filter
rr-filter命令用来配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
BGP EVPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~199。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的EVPN路由进行过滤:只有接收的BGP EVPN路由通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该EVPN路由。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] rr-filter 10
·     ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.42  tunnel-policy
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
仅R3608及以上版本支持本命令。
undo tunnel-policy
未引用隧道策略。
VSI视图下的EVPN实例视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI视图下的EVPN实例视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,与该VSI关联的PW将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW的公网隧道。
如果未引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则PW根据缺省选择策略来选择公网隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->GRE隧道->CRLSP->SRLSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
多次执行本命令,则仅最后一次执行的生效。
# 在VSI视图下的EVPN实例视图下指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] vsi aa
[Sysname-vsi-aa-evpn-mpls] tunnel-policy policy1
1.1.43  vpn-route cross multipath
vpn-route cross multipath命令用来开启VPN引入等价路由功能。
undo vpn-route cross multipath命令用来关闭VPN引入等价路由功能。
仅R3608及以上版本支持本命令。
VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中。
BGP EVPN地址族视图
开启VPN引入等价路由功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中。
# 开启VPN引入等价路由功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] vpn-route cross multipath
1.1.44  vpn-target
vpn-target命令用来配置EVPN的Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
EVPN实例视图:
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
交叉连接组EVPN实例视图:
未指定EVPN的Route Target属性。
EVPN实例视图
交叉连接组EVPN实例视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,vpn-target为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告等。本地设备在通过MP-BGP的Update消息将BGP EVPN路由发送给远端设备时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端设备接收到BGP EVPN路由后,将该路由中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接收该信息。
重复执行本命令,Route Target值为多次配置结果的集合。
# 配置EVPN的Import Target为10:1、100:1和1000:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
