08-ACL和QoS命令参考
03-MPLS QoS命令
本章节下载 03-MPLS QoS命令  (172.33 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500X-AF/Command/Command_Manual/H3C_S12500X-AF_CR(R3606)/08/202208/1677524_30005_0.htm
03-MPLS QoS命令
1 MPLS QoS
1.1  MPLS QoS配置命令
1.1.1  diffserv-mode
diffserv-mode命令用来配置MPLS的差分服务模式。
undo diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe [ trust { dscp | inner-dot1p } ] | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
undo diffserv-mode
缺省情况下,差分服务模式为uniform模式。
VPN实例视图
VSI视图
交叉连接视图
ingress:指定入方向的差分服务模式。
egress:指定出方向的差分服务模式。
pipe:指定差分服务模式为Pipe模式。
short-pipe:指定差分服务模式为Short-pipe模式。
trust:指定出方向的优先级信任模式。若不指定该参数,则表示信任MPLS L2VPN报文的DSCP优先级。仅VSI视图和交叉连接视图支持指定本参数。
·     inner-dot1p:信任MPLS L2VPN报文内层的802.1p优先级。
·     dscp:信任MPLS L2VPN报文的DSCP优先级。
uniform:指定差分服务模式为Uniform模式。
service-class:指定报文从私网进入公网时的MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。
diffserv-mode命令指定ingressegress时,表示不同方向使用不同的差分服务模式,不指定时则表示两个方向配置成相同的差分服务模式。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
·     Pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会忽略其自身携带的IP或DSCP优先级,使用配置值作为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备不会修改IP报文的原有IP或DSCP优先级。在MPLS网络中,依据配置的EXP优先级对报文进行QoS调度。
·     Short-pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,Egress设备不会对IP报文的IP或DSCP优先级进行修改。但与Pipe模式不同的是:
¡     报文在MPLS网络的Ingress节点至倒数第二节点,会依据配置的EXP优先级进行QoS调度。
¡     在Egress节点,将先执行标签弹出操作,再进行QoS调度。如果没有配置优先级信任模式,则依据报文携带的IP或DSCP优先级进行QoS调度;如果配置了优先级信任模式,则依据信任的优先级进行QoS调度。
·     Uniform模式:当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会将其携带的IP或DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为IP报文的IP或DSCP优先级。
DSCP优先级与EXP优先级之间相互映射时精度会有变化。
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级的详细介绍,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
# 在VPN实例abc下配置MPLS的差分服务模式为Uniform。
[Sysname] ip vpn-instance abc
[Sysname-vpn-instance-abc] diffserv-mode uniform
# 在VPN实例xyz下配置MPLS的差分服务模式在入节点为Pipe模式,MPLS EXP优先级为AF1,在出节点为Short-pipe模式。
[Sysname] ip vpn-instance xyz
[Sysname-vpn-instance-xyz] diffserv-mode ingress pipe af1 egress short-pipe
# 在VSI实例abc下配置MPLS的差分服务模式为uniform。
[Sysname] vsi abc
[Sysname-vsi-abc] diffserv-mode uniform
# 在交叉连接组xyz的交叉连接connection 1下配置MPLS的差分服务模式在入节点为Pipe模式,MPLS EXP优先级为4,出方向的差分服务模式为Pipe。
[Sysname] xconnect-group xyz
[Sysname-xcg-xyz] connection 1
[Sysname-xcg-xyz-1] diffserv-mode ingress pipe 4 egress pipe
1.1.2  if-match mpls-exp
if-match mpls-exp命令用来定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
undo if-match mpls-exp命令用来删除匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
类视图
exp-value&<1-8>:EXP值的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果指定了多个相同的EXP值,系统默认为一个;多个不同的EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
# 定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级为3或4的报文的规则。
[Sysname] traffic classifier database
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-exp 3 4
1.1.3  if-match mpls-label
if-match mpls-label命令用来定义匹配第一层MPLS标签的规则。
undo if-match mpls-label命令用来删除匹配第一层MPLS标签的规则。
if-match mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
undo if-match mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
未定义匹配第一层MPLS标签的规则。
类视图
label-value&<1-8>:MPLS标签值的列表,MPLS标签值的取值范围为0~1048575,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
label-value1 to label-value2:MPLS标签值的范围,label-value1的值必须小于label-value2的值,MPLS标签值的取值范围为0~1048575。
如果指定了多个相同的MPLS标签值,系统默认为一个。
多个不同的MPLS标签值是或的关系,即只要有一个值匹配,便视为匹配该规则。
# 定义匹配第一层MPLS标签为1到1000的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-label 1 to 1000
1.1.4  if-match second-mpls-exp
if-match second-mpls-exp命令用来定义匹配第二层MPLS标签的EXP优先级的规则。
undo if-match second-mpls-exp命令用来删除匹配第二层MPLS标签的EXP优先级的规则。
if-match second-mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match second-mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第二层MPLS标签的EXP优先级的规则。
类视图
# 定义匹配第二层MPLS标签的EXP优先级为3或4的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match second-mpls-exp 3 4
1.1.5  if-match second-mpls-label
if-match second-mpls-label命令用来定义匹配第二层MPLS标签的规则。
undo if-match second-mpls-label命令用来删除匹配第二层MPLS标签的规则。
if-match second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
undo if-match second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
未定义匹配第二层MPLS标签的规则。
类视图
# 定义匹配第二层MPLS标签为1到1000的报文的规则。
[Sysname-classifier-database] if-match second-mpls-label 1 to 1000
1.1.6  remark mpls-exp
remark mpls-exp命令用来配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
undo remark mpls-exp命令用来取消重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
remark mpls-exp exp-value
未配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值的动作。
流行为视图
exp-value:MPLS报文的EXP值,取值范围为0~7。
QoS策略仅支持应用在入方向,此时remark mpls-exp命令修改所有新增公网标签的EXP的值。
# 在流行为database中配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark mpls-exp 0
