01-安装指南
本章节下载 (2.34 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
系列 |
型号 |
产品代码 |
US1750系列 |
非PoE机型
US1750-10P-S |
LS-US1750-10P-S |
US1750-28P |
LS-US1750-28P |
US1750-52P |
LS-US1750-52P |
PoE机型 |
US1750-10P-HPWR-S |
LS-US1750-10P-HPWR-S |
US1750-20P-HPWR |
LS-US1750-20P-HPWR |
US1750-28P-PWR |
LS-US1750-28P-PWR |
US1750-28P-HPWR |
LS-US1750-28P-HPWR |
US1750-52P-PWR |
LS-US1750-52P-PWR |
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将电源线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源输入接口所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-2所示。
检查项目 |
检查要求 |
通风散热要求 |
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
· 严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。 · 确保设备安装环境空气流通。 · 严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。 |
防潮要求 |
设备运行时需注意远离水源和湿气。 · 交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。 · 设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。 · 禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。 · 禁止湿手触摸设备。 |
温度/湿度要求 |
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。 本系列交换机的具体温/湿度要求请参见本系列交换机的硬件描述。 |
防雷要求 |
· 有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。 · 无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω;
· 信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。 · 信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。 · 电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。 · 所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。 · 光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。 |
布线要求 |
· 线缆应分类安装及捆扎。 · 电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。 |
防静电要求 |
· 按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。 · 安装或拆卸设备、可插拔部件过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。 · 需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。 |
洁净度要求 |
防腐蚀性气体条件要求 |
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。 |
电磁环境要求 |
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。 · 设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。 · 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。 |
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤1.8×107 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-5的A1、A2类场所可正常运行;在A3、B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
场所类别 |
定义 |
具体场所举例 |
A1:室内受控环境 |
· 温湿度受控的室内 · 封闭或完全遮蔽的室内 |
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等 |
A2:室内部分受控环境 |
· 温湿度部分受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 不在污染源附近 |
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等 |
A3:室内不受控环境 |
· 温湿度不受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 污染源附近 |
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间 |
B1:室外一般环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 不在污染源附近 |
远离污染源的完全裸露户外场所 |
B2:室外恶劣环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所 |
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所 |
C:特殊环境 |
· 特殊应用环境 |
埋地下,水下,海底,人井等 |
表1-5中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-6 污染源附近的定义
污染源类别 |
相距半径范围 |
盐水(如海洋、盐水湖) |
≤3.7公里 |
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源 |
≤3公里 |
化工、橡胶、电镀等中等污染源 |
≤2公里 |
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源 |
≤1公里 |
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-7所示。
检查项目 |
检查要求 |
准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。 |
插座及线缆要求 |
· 如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。 · 产品包装内的电源线作为随设备发货附件之一,只可与本包装内的主机配套使用,不可用于其它设备上。 |
US1750系列以太网交换机属于1类激光设备。
本系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
· 记号笔
本系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
安装前请检查安装附件是否齐备,如果发现附件损坏或遗失,请使用下表编码信息订购新的附件。
表1-8 安装附件清单
附件编码 |
配置情况 |
适配机型 |
2150A0F4 |
前挂耳组件(含2个前挂耳,4个M4螺钉) |
标配1套 |
US1750-28P US1750-52P US1750-28P-PWR US1750-28P-HPWR US1750-52P-PWR |
0223A056 |
选配1套 |
US1750-10P-HPWR-S US1750-20P-HPWR |
0223A05H |
选配1套 |
US1750-10P-S |
M6螺钉和浮动螺母 |
用户自备 |
所有机型 |
脚垫 |
标配4个 |
所有机型 |
接地线 |
标配1根 |
所有机型 |
接地螺钉 |
标配1个 |
所有机型 |
交流电源线 各国家/地区使用的交流电源线外观及参数不同,具体请参见设备实际情况,该示意图以中国标准交流电源线为例 |
标配1根
所有机型 |
04042967 |
选配1根 |
所有机型 |
0404A1EE |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
选配1根 |
所有机型 |
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
本系列以太网交换机使用三种类型的挂耳,具体类型请参见表2-1。
设备型号 |
挂耳类型 |
挂耳A(标配) |
外观如图2-2(A)所示 |
挂耳B(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-02) |
外观如图2-2(B)所示 |
US1750-10P-S |
挂耳C(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-01) |
外观如图2-2(C)所示 |
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉(仅标配挂耳的机型标配M4螺钉,选配挂耳套件含M4螺钉),从而将挂耳固定到机箱(挂耳A安装如图2-3所示;挂耳B安装如图2-4所示;挂耳C安装如图2-5所示)。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳A到机箱的示意图
图2-4 安装挂耳B到机箱的示意图
图2-5 安装挂耳C到机箱的示意图
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5) 另一位安装人员用M6螺钉(仅部分机型标配M6螺钉,具体请以设备的实际情况为准)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-6 使用挂耳A安装交换机到机柜示意图(以US1750-52P为例)
图2-7 使用挂耳B安装交换机到机柜示意图(以US1750-20P-HPWR为例)
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
· 本节图示中机箱外观及电源和接地端子的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地标识 |
(4) 接地孔 |
(5) 保护接地线缆 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3): 大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6): 设备后面板 |
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
· 有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
· 无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
· 关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
交换机型号 |
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
US1750系列 |
交流供电 |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图2-11所示。
(2) 用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-12所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源与电源线连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
交换机初次上电启动时,用户可以通过登录Web界面对设备进行管理。
设备出厂时已经设置缺省的Web登录信息。设备上电启动后,用户可以直接使用该缺省信息登录设备的Web管理界面。缺省的Web登录信息包括:
· 用户名:“admin”
· 密码:“admin”
· 设备Vlan-interface1的IP地址:“192.168.0.233/24”
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1) 连接设备和PC。
用以太网双绞线将PC和设备上的以太网口相连,缺省情况下,设备上的所有端口均属于VLAN 1。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通。
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除设备的缺省IP地址外),例如192.168.0.10。
(3) 启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面。
(4) 输入登录信息。
在登录页面中输入用户名和密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
· 这里的PC是进行设备初始配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
· 采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。在Web页面上单击左上角的<退出>按钮,即可退出Web。
为确保网络安全,首次登录设备后,建议立即修改缺省Web登录用户的密码。
登录设备后,通过点击页面左上角的“
”按钮修改用户admin的密码,以提高安全性。
同时通过Web登录设备的最大用户数为32。
除缺省Web登录用户外,还可根据需要创建新的Web登录用户。可以进入“设备 > 维护 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
本系列以太网交换机仅支持交流电源输入方式。
通过系统状态指示灯(SYS)可判断电源状态,若系统状态指示灯灭,则表明交流电源接口供电故障。请进行如下检查:
· 检查交换机的电源输入接口是否无故障。
· 检查交换机与外接供电系统间的连线是否连接正确。
· 检查外接供电系统是否工作正常。
· 检查外接供电系统电源插座是否正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
完成上述检查后,如果固定电源相关的状态指示灯(SYS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
