欢迎user
在电信行业,传统运营商网络大多是以专用形态来呈现的,紧耦合的软硬件形式导致网络系统的业务“竖井”和功能绑定,因此业界需要一种通用的硬件架构,配合灵活的软件方式来解决这些问题,为应对网络转型的需求,CT云应运而生。CT云侧重于网络的云化,意在建设云化的新型电信网络服务环境。CT云除了有云资源管理,还有虚拟化网元生命周期管理和电信业务编排和管理,通信行业属性显著。性能上,由于通信网络强转发大路由的特点和99.999%的高可靠性要求,CT云须在转发平面、操作系统、虚拟化层等方面进行电信级技术增强。
为满足大规模的虚拟化网元、多种类型的虚拟化网元安全部署,同时满足后期各类IT类现有应用系统的综合部署,基于SDN的CT云解决方案应运而生。
H3C 新型城域网——基于SDN的CT云解决方案,面向电信运营商提供SDN化的CT云数据中心,提供IaaS能力,承载各种类型的NFV应用,满足NFV网元的快速部署和CT云网络自动部署、端到端业务管理/控制、端到端网络管理/控制,网络资源可以按需部署及更新,且极大地方便管理及维护,有效降低运营商的OPEX成本。
基于SDN的CT云解决方案提供高性能硬件设备CR16000H-F、S12500F-AF系列、S6900系列硬件交换机,R4900系列服务器,以及包含vBRAS1000系列NFV网元、VNFM、 CloudOS平台、CAS虚拟化平台、ADDC、 ONEStor等产品组合,可支持数十台~数千台服务器规模接入,采用高性能路由器作为DCGW引入大量路由满足大规模的CT类、IT类应用业务部署和网络自动化部署,支持多租户服务,支持不同类型的VNF部署在不同VPC中满足安全隔离要求。
CT云整体分为业务域和管理域:
业务网络采用SDN+硬件Overlay解决方案,EVPN作为控制面,VxLAN作为转发面。通过SDN进行隧道管理,转发控制,可以实现分布式路由转发,优化转发路径。
业务域采用X86服务器+CAS虚拟化,部署VNF虚拟机,相同类型的虚拟机采用反亲和性部署在不同的服务器节点上,通过SR-IOV网卡高性能转发。
CT云管理域提供H3C CloudOS 作为Openstack管理节点,提供SDN控制器对接H3C CloudOS实现网络的自动化部署,通过VNFM与 CloudOS的协同、 CloudOS与SDN控制器的协同实现电信网元VNF的全自动化部署。
CT云自动化部署
基于SDN的CT云解决方案可以提供从Underlay网络→Overlay网络→业务部署的端到端自动化能力,将整体部署周期大幅缩减
业务部署方面,通过VNFM自动化创建和管理VNF,可以实现业务的自动化上线
网络自治
支持海量IPv4/IPv6路由学习与转发,以及数据中心网络的故障快速感知与倒换,实现网络拥塞前调整流量、质量劣化前优化质量,从而达到网络自治
NFV应用弹性扩展
可提供务弹性下发,根据业务需求快速创建新的VNF如vBRAS网元,实现业务快速上线
可动态调整CT云中的虚拟机资源和License,实现软件功能的平滑升级,随时满足业务变化的需求
无阻塞转发的物理网络
CT云采用Spine-Leaf架构组网,统一的Spine-Leaf架构,通过内部冗余实现任意两节点间无阻塞转发,保障网络结构的健壮性和可扩展性
高性能IO,提升虚拟机/容器应用转发性能
CT云采用虚拟化平台配合SR-IOV,大幅度提升虚拟机/容器的网络转发能力,降低服务器的资源消耗
资源利用率高:MANO架构的扩缩容可以保证VNF的资源利用率
新业务上线周期更短 :基于统一的云平台,重构不同的电信业务,实现按需业务部署与调整,降低新业务上线周期
网络高可靠:Leaf换机设备采用DRNI方式部署,去堆叠架构,成对设备可独立升级,组网更可靠;MANO架构下的自愈机制为VNF提供了高可靠性
电信类应用部署更灵活:通过SDN/NFV实现灵活智能的网络,自动感知业务需求,自动调整网络连接,实现网随云动
简易运维:全方位网络监控,端到端故障诊断。实现端到端IT全架构可视化运维;同时实现与其他管理模块对接,实现运维“沉浸式”体验
