05-HQoS配置
本章节下载 (379.47 KB)
目前计算机网络高速发展,语音、视频和重要数据越来越多地在网上进行传输,它们对带宽、延迟、抖动要求都比较高。为了能够保证传输质量,要求网络区分出不同的业务,进而为之提供相应的服务,QoS(Quality of Service,服务质量)技术应运而生。
随着用户规模的扩大、业务种类的增多,要求网络设备不仅能够进一步细化区分业务流量,而且还能够对多个用户、多种业务、多种流量等传输对象进行统一管理和分层调度。显然,这些应用对于传统的QoS技术来说是很难实现的。
HQoS(Hierarchical Quality of Service,分层QoS)就是为解决以上问题而产生的,它采用多级调度的方式和全新的硬件设计,既能够为高级用户提供质量保证,又能够从整体上节约网络构造成本。
SR6600/SR6600-X路由器实现HQoS的方式有两种:一种是通过嵌套QoS策略方式来实现,另一种则是在接口下使用分层CAR来实现。
通过嵌套QoS策略方式实现HQoS的工作原理:首先是配置流分类以区分各种业务的报文,然后再配置流行为定义不同分类业务报文的处理方式,最后配置策略将对应的流分类和流行为关联起来并应用策略(一般是应用于接口)。这样报文在通过应用了QoS策略的接口时,根据流分类定义的规则被区分,并根据相应流行为中定义的动作进行相应的处理。
嵌套QoS策略,是通过在流行为视图下应用子策略来实现的。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
图1-1 通过嵌套策略实现的四级HQoS调度示意图
如上图所示,在接口上开始进行嵌套策略的HQoS调度,首先进行父策略流分类,来区分不同的用户,并执行相应的操作;然后进入子策略的流分类,区分不同的业务,并根据业务的不同来执行如EF,AF,BE,CAR,FILTER,GTS等行为。完成父子策略的处理后,在接口上进行LR限速的调度,同时在不同的接口间,也要进行RR(Round Robin,轮询)调度,最终在不同的接口完成QoS策略之后的报文转发。
CAR的作用是对特定流量进行速率控制。其基本原理是就是通过监管进入网络的流量速率,使用令牌桶对进入CAR流程的报文进行标色,令牌桶的容量为CBS+EBS,系统以限定的速率(CIR)向令牌桶补充令牌,如报文在转发时,令牌桶内剩余的令牌数大于要转发的报文的大小(即实际流速低于配置速率),则该报文被标记为绿色,然后执行绿色所对应的操作(优先级重标记、转发,继续下一个CAR调度等);如果此时令牌桶剩余的令牌数小于要转发报文的大小(即实际流速高于配置速率),则报文被标记为红色,然后执行红色所对应的操作(优先级重标记、转发,继续下一个CAR调度,丢弃等)。
CAR由于配置简单,效果明显,在网络中得到了广泛的应用。但对于传统的CAR,针对不同分类的流量其速率上限是固定的,无法做到共享带宽以及特定流量的优先调度。而SR6600/SR6600-X路由器支持接口分层CAR功能,可以很好的满足上述需求。
接口分层CAR实现HQoS的原理,是在接口的出方向或者入方向配置多个CAR策略,配置上首先形成多层。在第一层CAR中,对于需要优先保证的报文,将其保证带宽内的报文标记为绿色,即提高其内部优先级,超出带宽的报文则被标记为红色报文。红绿色报文的动作都是“继续下个CAR调度”,因此流量将进入配置顺序中的第二层CAR进行处理。在第二层CAR中,只有在标记为绿色的报文都转发后,才会转发红色报文,这样,就保证了特定流量的优先调度。另外,在第二层CAR中,对于低优先级流量设置一个相对第一层CAR中更大的带宽,可以实现带宽共享功能。使用接口分层CAR来实现HQoS,配置起来比较灵活,可以通过与CAR本身动作的结合以及与策略路由的配合实现不同的QoS效果。同时,接口分层CAR在充分利用接口带宽方面比嵌套QoS策略更加灵活。
需要注意的是,没有进入CAR的报文,优先级缺省是绿色,但报文一旦被标记为红色,则不能被标回为绿色。
图1-2 通过接口分层CAR实现的HQoS示意图
图1-3 QoS策略配置方式的步骤
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
系统预定义了一些类,并为这些类定义了通用的规则,用户定义的类名不允许为系统预定义类,用户定义策略时可直接使用这些类,这些类包括:
· default-class:缺省类,匹配的是缺省数据流。
· ef、af1~af4:基于DSCP的预定义类,分别匹配DSCP值ef、af1、af2、af3、af4。
· ip-prec0~ip-prec7:基于IP优先级的预定义类,分别匹配IP优先级值0、1、2、3、4、5、6、7。
· mpls-exp0~mpls-exp7:基于EXP优先级的预定义类,分别匹配EXP优先级值0、1、2、3、4、5、6、7。
表1-1 定义类
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 · and:报文只有匹配了所有的规则,设备才认为报文属于这个类 · or:报文只要匹配了类中的任何一个规则,设备就认为报文属于这个类 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match [ not ] match-criteria |
必选 具体规则请参见QoS命令手册中的命令if-match的介绍 |
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后可以在此流行为视图下根据需要配置相应的流行为。每个流行为由一组QoS动作组成。
系统预定义了一些流行为,并为这些类定义了通用的动作,用户定义的流行为名不允许为系统预定义流行为,用户定义策略时可直接使用这些流行为,系统预定义的流行为有:
· ef:加速转发
· af:确保转发
· be:尽力转发
· be-flow-based
表1-2 定义流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
配置流行为 |
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、流量重定向、重标记、流量统计等,具体情况请参见“QoS配置” |
(1) 配置父策略
在策略视图下为使用的类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
系统预定义了一个策略名为default的策略,该策略指定了使用的预定义类,并关联指定的预定义动作。用户所使用的策略名不允许是default。
default策略的具体规则如下:
· 对于预定义类ef,采用预定义流行为ef。
· 对于预定义类af1~af4,采用预定义流行为af。
· 对于default-class类,采用预定义流行为be。
表1-3 在策略中为类指定流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
必选 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier classifier-name behavior behavior-name |
如果QoS策略在定义流分类规则时引用了ACL当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
(2) 配置子策略
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
表1-4 配置子策略
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置子策略 |
traffic-policy policy-name |
可选 policy-name为已经创建的QoS策略 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
· 如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于等于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
· 嵌套策略时,如果父策略的GTS配置采用百分比形式,则子策略CBQ带宽配置必须采用百分比形式,不允许采用绝对值形式;如果父策略的GTS配置采用绝对值形式,则子策略CBQ带宽配置既可以采用百分比形式,也可以采用绝对值形式。
· 子策略中不允许配置GTS。
QoS嵌套策略可以基于接口或PVC应用,即QoS策略对接口或PVC接收或者发送的流量生效。
一个策略可以应用于多个接口或PVC。接口或PVC的每个方向(出/入两个方向)只能应用一个策略。
表1-5 在接口或PVC上应用策略
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图或PVC视图 |
进入接口视图 |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入PVC视图后,下面进行的配置只在当前PVC生效 |
进入PVC视图 |
interface atm interface-number |
pvc vpi/vci |
在接口或PVC上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
如果QoS策略应用在接口或PVC的出方向,则QoS策略对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的某些报文,它是维持设备正常运行的重要协议报文。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,即便在接口或PVC的出方向应用了QoS策略,本地协议报文也不会受到QoS策略的限制,从而降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其他处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、LDP、SSH等。
表1-6 基于CAR列表的流量监管配置过程
进入系统视图 |
system-view |
配置CAR列表 |
qos carl carl-index { precedence precedence-value | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | dscp dscp-list | { destination-ip-address | source-ip-address } { subnet ip-address mask-length | range start-ip-address to end-ip-address } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] } |
必选 |
显示CAR列表的规则 |
display qos carl [ carl-index ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
进入接口视图 |
在接口应用基于CAR列表的CAR策略 |
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action ] [ red action ] |
必选 |
显示CAR在接口上的信息 |
display qos car interface [ interface-type interface-number ] [ {begin | exclude | include } regular-expression ] |
表1-7 基于ACL的流量监管配置过程
进入系统视图 |
system-view |
配置ACL规则 |
参见ACL模块的描述 |
必选 创建ACL规则 |
进入接口视图 |
必选 |
在接口应用基于ACL规则的CAR策略 |
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action ] [ red action ] |
必选 |
显示CAR在接口上的信息 |
表1-8 适配所有流量的流量监管配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口应用CAR策略 |
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action ] [ red action ] |
必选 |
显示CAR在接口上的信息 |
某公司在X、Y两地均有办事处,其中,在X地的办事处有三个部门(分别为A,B,C),在Y地的办事处有一个部门D。X、Y两地通过运行商广域网互联,其中X地通过运营商提供的50M以太网口接入到广域网。
A部门的IP网段为192.168.0.0/24,B部门的IP网段为192.168.1.0/24,C部门的IP网段为192.168.2.0/24。其中A、B两部门为重要部门,需要有到D部门的IP语音通信,语音报文为UDP报文,且目的端口号为2000.同时,A、B两部门到D部门的数据业务带宽也需要保证。C部门到D部门的业务相对次要,且只有数据业务。
具体需求如下:
· A部门到D部门的所有业务流量保证但不超过15M,B部门到D部门的所有业务流量保证但不超过25M。
· A部门到D部门语音业务保证1.5M,B部门到D部门的语音业务保证2.5M,且均为高优先级发送。
图1-4 通过嵌套QoS策略实现分层队列组网图
# 配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 定义三个ACL,分别匹配192.168.0.0/24网段(部门A所在网段),192.168.1.0/24网段(部门B所在网段),以及UDP目的端口2000。
<Router> system-view
[Router] acl number 3000 name A
[Router-acl-adv-3000-A] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000-A] quit
[Router] acl number 3001 name B
[Router-acl-adv-3001-A] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001-A] quit
[Router] acl number 3002 name voice
[Router-acl-adv-3002-voice] rule 0 permit udp destination-port eq 2000
[Router-acl-adv-3002-voice] quit
# 定义四个流分类,分别用来区分A的全部流量、A的语音流量、B的全部流量、B的语音流量,即分别匹配ACL 3000、ACL3002、ACL3001和ACL3002
[Router] traffic classifier Afather
[Router-classifier-Afather] if-match acl 3000
[Router-classifier-Afather] traffic classifier Ason
[Router-classifier-Ason] if-match acl 3002
[Router-classifier-Ason] traffic classifier Bfather
[Router-classifier-Bfather] if-match acl 3001
[Router-classifier-Bfather] traffic classifier Bson
[Router-classifier-Bson] if-match acl 3002
[Router-classifier-Bson] quit
# 定义子策略的流行为,分别使用EF保证A地语音流量1.5M,保证B地语音流量2.5M。
[Router] traffic behavior Ason
[Router-behavior-Ason] queue ef bandwidth 1500
[Router-behavior-Ason] traffic behavior Bson
[Router-behavior-Bson] queue ef bandwidth 2500
[Router-behavior-Bson] quit
# 将子策略中的流分类和流行为关联:
[Router] qos policy Ason
[Router-qospolicy-Ason] classifier Ason behavior Ason
[Router-qospolicy-Ason] qos policy Bson
[Router-qospolicy-Bson] classifier Bson behavior Bson
[Router-qospolicy-Bson] quit
# 配置父策略中的流行为,即分别使用EF和GTS保证A地流量至少且不超过15M,B地流量至少且不超过25M,并在流行为中关联子策略。
[Router] traffic behavior Afather
[Router-behavior-Afather] gts cir 15000
[Router-behavior-Afather] queue ef bandwidth 15000
[Router-behavior-Afather] traffic-policy Ason
[Router-behavior-Afather] traffic behavior Bfathe
[Router-behavior-Bfather] gts cir 25000
[Router-behavior-Bfather] queue ef bandwidth 25000
[Router-behavior-Bfather] traffic-policy Bson
[Router-behavior-Bfather] quit
# 将父策略中的流分类和流行为关联.
[Router] qos policy out
[Router-qospolicy-out] classifier Afather behavior Afather
[Router-qospolicy-out] classifier Bfather behavior Bfather
[Router-qospolicy-out] quit
# 配置接口GE2/0/1带宽,LR,并应用QOS到接口GE2/0/1出方向
[Router] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Router-GigabitEthernet2/0/1] qos max-bandwidth 50000
[Router-GigabitEthernet2/0/1] qos reserved-bandwidth pct 100
[Router-GigabitEthernet2/0/1] qos lr outbound cir 50000
[Router-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy out outbound
某学校有宿舍楼A、B、C,每栋楼宿舍数为200个,每个宿舍分配一个VLAN ID(1-200),通过整个宿舍楼的接入交换机向上接入,宿舍楼的接入交换机对用户发来的报文进行QinQ操作,再打上一个宿舍楼VLAN ID(A、B、C分别为1、2、3),以QinQ的格式接入到接入路由器SR6600/SR6600-X的子接口GE2/0/0.1、GE2/0/0.2和GE2/0/0.3,SR6600/SR6600-X对报文进行QinQ终结,然后向上以300M带宽以太接入的方式连接Internet。
A、B、C三栋楼分配的IP网段分别为192.168.0.0/24、192.168.1.0/24和192.168.2.0/24,由于广域网带宽的限制,需要对用户进行限速。每栋楼需限定访问外网的带宽。同时,访问外网非HTTP业务的(即非网页浏览业务)带宽也进行限定。
具体QoS需求:
· 每栋楼限制访问外网的带宽不超过100M。
· 每栋楼限制访问外网的非HTTP业务不超过30M。
图1-5 通过嵌套QoS策略实现多级CAR组网图
(1) 配置QinQ接入交换机
接入交换机QinQ功能配置,请参考相应型号交换机的配置手册
(2) 配置路由器
下例中以宿舍A通过子接口GE2/0/0.1接入为例,宿舍B、C的配置与宿舍A相同,不再赘述。
# 按照组网图配置各接口的IP地址,配置过程略。
# 在GE2/0/0.1子接口上配置QinQ终结。
[Router] interface GigabitEthernet 2/0/0.1
[Router-GigabitEthernet2/0/0.1] vlan-type dot1q vid 1 second-dot1q 1 to 200
[Router-GigabitEthernet2/0/0.1] vlan-termination broadcast enable
[Router-GigabitEthernet2/0/0.1] quit
# 配置ACL,分别匹配内网IP和HTTP业务。
[Router] acl number 3000 name inner
[Router-acl-adv-3000-inner] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.3.255
[Router-acl-adv-3000-inner] quit
[Router] acl number 3001 name http
[Router-acl-adv-3001-http] rule 0 permit tcp destination-port eq 80
[Router-acl-adv-3001-http] quit
# 配置父策略流分类
[Rotuer] traffic classifier A
[Router-classifier-A] if-match acl 3000
[Router-classifier-A] quit
# 配置子策略流分类
[Rotuer] traffic classifier http
[Router-classifier-http] if-match not acl 3001
[Router-classifier-http] quit
# 配置子策略流行为
[Router] traffic behavior http
[Router-behavior-http] car cir 30000
[Router-behavior-http] quit
# 将子策略流分类流行为进行绑定
[Router] qos policy http
[Router-qospolicy-http] classifier http behavior http
[Router-qospolicy-http] quit
# 配置父策略流行为,绑定子策略
[Router-behavior-A] traffic-policy http
[Router-behavior-A] car cir 100000
[Router-behavior-A] quit
# 将父策略中流分类流行为绑定,并应用与接口GE2/0/0.1入方向
[Router-qospolicy-A] classifier A behavior A
[Router-qospolicy-A] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0.1
[Router-GigabitEthernet2/0/0.1] qos apply policy A inbound
某公司在X、Y地都有办事处,通过MPLS L3VPN组网进行网络通信,SR6600/SR6600-X作为PE设备与公网连接,公网提供给下游的带宽为100M。在两地各有三个部门A、B、C,分别属于VPNA、VPNB和VPNC,分别与路由器的GE2/1/0,GE2/1/1和GE2/1/2连接。
运营商公网向路由器提供100M带宽接入。X地到Y地有两种业务,一种语音业务(IP优先级7),一种数据业务(IP优先级非7),其中语音业务更优先。部门A、B是业务相对重要的部门,需要优先保证期数据和语音业务的带宽。而部门C的业务相对次要。
具体QoS需求如下:
· 部门A(VPNA)向Y地发送的带宽保证但不超过40M。
· 部门A向Y地发送的语音流量保证4M。
· 部门B(VPNB)向Y地发送的带宽保证但不超过35M。
· 部门B向Y地发送的语音流量保证3M。
图1-6 通过嵌套QoS策略实现MPLS 分层队列组网图
# 配置MPLS L3VPN,请参考“MPLS配置”中的“MPLS L3VPN”
# 配置QOS策略将VPNA的流量映射为qos-local-id 1。
[Router] traffic classifier any
[Router-classifier-any] if-match any
[Router] traffic behavior vpnA
[Router-behavior-vpnA] remark qos-local-id 1
[Router] qos policy vpnA
[Router-qospolicy-vpnA] classifier any behavior vpnA
[Router-qospolicy-vpnA] quit
# 配置QOS策略将VPNB的的流量映射为qos-local-id。
[Router] traffic behavior vpnB
[Router-behavior-vpnA] remark qos-local-id 2
[Router] qos policy vpnB
[Router-qospolicy-vpnB] classifier any behavior vpnB
[Router-qospolicy-vpnB] quit
# 将QOS策略分别对应应用于VPNA,VPNB的私网口。
[Router] interface GigabitEthernet 2/1/0
[Router-GigabitEthernet2/1/0] qos apply policy vpnA inbound
[Router] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Router-GigabitEthernet2/1/1] qos apply policy vpnB inbound
[Router-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置公网口父策略流分类,分别匹配Qos-local-id 1、2
[Router] traffic classifier publicvpnA
[Router-classifier-publicvpnA] if-match qos-local-id 1
[Router-classifier-publicvpnA] quit
[Router] traffic classifier publicvpnB
[Router-classifier-publicvpnB] if-match qos-local-id 2
[Router-classifier-publicvpnB] quit
# 配置子策略流分类,匹配MPLS EXP 7,标记语音流。
[Router] traffic classifier mplsvoice
[Router-classifier-mplsvoice] if-match mpls-exp 7
[Router-classifier-mplsvoice] quit
# 配置子策略流分类,分别用EF队列保证4M和3M语音带宽
[Router] traffic behavior vpnAvoice
[Router-behavior-vpnAvoice] queue ef bandwidth 4000
[Router-behavior-vpnAvoice] quit
[Router] traffic behavior vpnBvoice
[Router-behavior-vpnBvoice] queue ef bandwidth 3000
[Router-behavior-vpnBvoice] quit
# 在子策略中将子策略流分类和流行为关联起来。
[Router] qos policy vpnAvoice
[Router-qospolicy-vpnAvoice] classifier mplsvoice behavior vpnAvoice
[Router-qospolicy-vpnAvoice] quit
[Router] qos policy vpnBvoice
[Router-qospolicy-vpnBvoice] classifier mplsvoice behavior vpnBvoice
[Router-qospolicy-vpnBvoice] quit
#在父策略流行为中关联子策略,并配置EF保证各VPN带宽。
[Router] traffic behavior publicvpnA
[Router-behavior-publicvpnA] gts cir 40000
[Router-behavior-publicvpnA] queue ef bandwidth 40000
[Router-behavior-publicvpnA] traffic-policy vpnAvoice
[Router-behavior-publicvpnA] quit
[Router] traffic behavior publicvpnB
[Router-behavior-publicvpnB] gts cir 35000
[Router-behavior-publicvpnB] queue ef bandwidth 35000
[Router-behavior-publicvpnB] traffic-policy vpnBvoice
[Router-behavior-publicvpnB] quit
# 在父策略中将流分类和流行为关联。
[Router] qos policy publicvpn
[Router-qospolicy-publicvpn] classifier publicvpnA behavior publicvpnA
[Router-qospolicy-publicvpn] classifier publicvpnB behavior publicvpnB
[Router-qospolicy-publicvpn] quit
# 将父策略应用于接口并配置接口LR,以及QOS带宽。
[Router]interface GigabitEthernet 2/1/3
[Router-GigabitEthernet2/1/3] qos max-bandwidth 100000
[Router-GigabitEthernet2/1/3] qos reserved-bandwidth pct 100
[Router-GigabitEthernet2/1/3] qos lr outbound cir 100000
[Router-GigabitEthernet2/1/3] qos apply policy publicvpn outbound
某公司在X、Y两地均有办事处。其中,在X地的办事处有两个部门(分别为A和B部门),在Y地的办事处有一个部门C。X、Y两地通过运营商广域网互联, X地与Y地通过运营商提供的50M以太网链路接入到广域网。
A部门的IP地址为192.168.0.0/24网段,B部门IP地址为192.168.1.0/24网段。A、B两部门向在C部门发送的业务有三种:分别为语音业务、视频业务和数据业务,分别使用IP 优先级7、6、和0来标识。两个部门各自需要预留语音、视频、数据业务的带宽资源,在其他业务空闲时,预留带宽需要所有业务共享。具体QoS需求:
· A部门语音业务预留3M,B部门语音业务预留4M。
· A部门视频业务预留 7M,B部门视频业务预留8M。
· A部门数据业务预留5M,B部门数据业务预留8M。
· 剩余15M带宽各业务共享。在其他业务空闲时,其余业务可以抢占这些空闲的带宽资源。
图1-7 通过接口分层CAR实现资源预留和资源共享组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置6条ACL,分别匹配A部门语音、A部门视频、A部门数据、B部门语音、B部门视频、和B部门数据。
[Router] acl number 3000 name Avoice
[Router-acl-adv-3000-Avoice] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 precedence 7
[Router-acl-adv-3000-Avoice] quit
[Router] acl number 3001 name Avideo
[Router-acl-adv-3001-Avideo] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 precedence 6
[Router-acl-adv-3001-Avideo] quit
[Router] acl number 3002 name Adata
[Router-acl-adv-3002-Adata] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 precedence 0
[Router-acl-adv-3002-Adata] quit
[Router] acl number 3003 name Bvoice
[Router-acl-adv-3003-Bvoice] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 precedence 7
[Router-acl-adv-3003-Bvoice] quit
[Router] acl number 3004 name Bvideo
[Router-acl-adv-3004-Bvideo] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 precedence 6
[Router-acl-adv-3004-Bvideo] quit
[Router] acl number 3005 name Bdata
[Router-acl-adv-3005-Bdata] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 precedence 0
[Router-acl-adv-3005-Bdata] quit
# 在接口GE2/0/0配置接口分层CAR,为A部门语音预留3M带宽,视频预留7M带宽,数据预留5M带宽;为B部门语音预留4M带宽,视频预留8M带宽,数据流预留8M带宽;X地向Y地的总业务流,运营商提供50M带宽。
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3000 cir 3000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3001 cir 7000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3002 cir 5000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3003 cir 4000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3004 cir 8000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3005 cir 8000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound any cir 50000 green pass red discard
某公司在X、Y两地均有办事处,其中,在X地的办事处有两个部门分别为A和B,在Y地的办事处有一个部门C。X地,Y地通过运营商广域网互联,其中X地使用路由器通过运营商提供的100M以太网链路与Y地相连。
A部门的IP网段为192.168.0.0/24,共100名员工(员工的IP从192.168.0.2到192.168.0.101),B部门的IP网段为192.168.1.0/24,共200名员工(员工的IP从192.168.1.1到192.168.1.200)。A、B两部门与在Y地的C部门只需要进行数据业务传输,使用IP 优先级0来标识。在X地有一个视频终端专门用于与C部门的视频会议,视频终端地址为192.168.2.1,视频流量为UDP报文,且目的端口号为3000。要求视频流量预留带宽,A、B两部门员工也都预留带宽,同时在带宽空闲的时候,其他人可以抢占这部分带宽。
具体QoS需求:
· 视频业务预留10M带宽。
· 部门A每位员工预留300K带宽,总计30M。
· 部门B每名员工预留 200K 带宽,总计40M。
图1-8 通过接口分层CAR实现对各IP的资源预留和资源共享组网图
# 配置CARL,分别匹配A、B部门所有员工。
[Router] qos carl 1 source-ip-address range 192.168.0.2 to 192.168.0.101 per-address
[Router] qos carl 2 source-ip-address range 192.168.1.1 to 192.168.1.200 per-address
# 配置ACL,匹配视频流量。
[Router] acl number 3000 name video
[Router-acl-adv-3000] rule 0 permit udp destination-port eq 3000
[Router-acl-adv-3000] quit
# 在路由器的GE2/0/0口配置分层CAR,为视频预留10M带宽,A部门用户每人预留300K带宽,B部门用户每人预留200K带宽,X到Y地的总业务,运营商提供100M带宽。
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound acl 3000 cir 10000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound carl 1 cir 300 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0] qos car inbound carl 2 cir 200 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/0/0]qos car inbound any cir 100000 green pass red discard
某公司在X、Y两地均有办事处,其中, X地的办事处有业务部门A,在Y地有业务部门B。A、B之间租用了两条广域网链路进行通信,并以主备关系进行备份。其中,主链路运营商提供的带宽为100M,网关地址为10.0.0.2;备用链路提供的带宽为40M,网关地址为11.0.0.2。A、B部门之间需要传输两种业务:一种为普通数据业务,另一种为视频会议业务(使用UDP端口3000标识)。要求视频业务仅在备份链路上单独传输,而数据业务在没有视频业务或视频业务占用带宽不足时,可以利用备份链路转发。主备链路能够100%利用。
具体QoS需求:
· 视频业务限速30M,超过30M丢弃,且仅在备份链路上传输。
· 备份链路上无视频业务或视频业务占用带宽不足时,可传输数据业务。
图1-9 通过接口分层CAR实现流量智能负载组网图
# 根据组网图配置IP地址,并在路由器上配置默认网关为10. 0.0.2,即报文缺省通过主链路转发,置过程略。
# 配置ACL3000和ACL3001,分别为匹配和不匹配视频流量。
[Router-acl-adv-3000-video] rule 0 permit udp destination-port eq 3000
[Router-acl-adv-3000-video] quit
[Router] acl number 3001 name notvideo
[Router-acl-adv-3001-video] rule 0 deny udp destination-port eq 3000
[Router-acl-adv-3001-video] rule 1 permit ip
[Router-acl-adv-3001-video] quit
# 在入方向应用分层CAR,并对视频流限速30M,为非视频流量预留10M带宽,为全部流预留40M带宽,40M以内的报文打上优先级7(之前CAR下来的绿色报文优先)
[Router-GigabitEthernet2/1/0] qos car inbound acl 3000 cir 30000 green continue red discard
[Router-GigabitEthernet2/1/0] qos car inbound acl 3001 cir 10000 green continue red continue
[Router-GigabitEthernet2/1/0] qos car inbound any cir 40000 green remark-prec-pass 7 red pass
[Router-GigabitEthernet2/1/0] quit
# 配置ACL3002,匹配优先级7
[Router-acl-adv-3002] rule 0 permit ip precedence 7
[Router-acl-adv-3002] quit
# 全局配置策略路由,将优先级为7的报文从备份链路发送,并将策略应用到接口GE2/1/0。
[Router] policy-based-route backup node 1
% New sequence of this list.
[Router-pbr-backup-1] if-match acl 3002
[Router-pbr-backup-1] apply ip-address next-hop 11.0.0.2
[Router-pbr-backup-1] quit
[Router-GigabitEthernet2/1/0] ip policy-based-route backup
# 在GE2/1/1口限速100M。
[Router-GigabitEthernet2/1/1] qos car outbound any cir 100000 green pass red discard
