09-ACL和QoS配置指导
01-ACL配置
本章节下载  (272.94 KB)
01-ACL配置
1 ACL
1.1  ACL简介
ACL(Access Control List,访问控制列表)是一或多条规则的集合,用于识别报文流。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。网络设备依照这些规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理。
ACL本身只能识别报文,而无法对识别出的报文进行处理,对这些报文的具体处理方法由引用ACL的功能模块来决定。
1.1.1  ACL的编号和名称
为了便于记忆和识别,用户在创建ACL时还可选择是否为其设置名称。ACL一旦创建,便不允许用户再为其设置名称、修改或删除其原有名称。
当ACL创建完成后,用户就可以通过指定编号或名称的方式来指定该ACL,以便对其进行操作。
IPv4基本ACL和IPv4高级ACL的编号和名称只在IPv4中唯一;IPv6基本ACL和IPv6高级ACL的编号和名称也只在IPv6中唯一。
1.1.2  ACL的分类
根据功能以及规则制订依据的不同,可以将ACL分为三种类型,如表1-1所示。
表1-1 ACL的分类
ACL类型
编号范围
适用的IP版本
规则制订依据
基本ACL
2000~2999
IPv4
报文的源IP地址
IPv6
报文的源IPv6地址
高级ACL
3000~3999
IPv4
报文的源IP地址、目的IP地址、报文优先级、IP承载的协议类型及特性等三、四层信息
IPv6
报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息
二层ACL
4000~4999
报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息
1.1.3  ACL的匹配顺序
当一个ACL中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
·     配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
·     自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,各类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL
(1)     先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
(3)     如果源IP地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv4高级ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
(3)     如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
(4)     如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
(5)     如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
(6)     如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者者优先
IPv6基本ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
(3)     如果源IPv6地址范围相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6高级ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
(3)     如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
(4)     如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
(5)     如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
(6)     如果四层端口号覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先
二层ACL
(1)     先比较源MAC地址范围,较小者优先
(2)     如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
(3)     如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
·     比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
·     比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
·     比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
1.1.4  ACL的规则描述和注释
在一个ACL中用户可以创建多条规则,为了方便标识这些规则的用途,用户可以为单条规则添加描述信息,也可以在各条规则之间插入注释信息来对前一段或后一段规则进行统一描述。
1. 规则描述信息
规则描述信息主要用于对单条规则进行单独标识。当需要对各条规则进行不同的标识或对某条规则进行特别标识时,适用此方式。
2. 规则注释信息
规则注释信息主要用于对一段规则进行统一标识。当需要对一段规则进行相同的标识时,如果采用对每条规则都添加相同描述信息的方式,需要进行大量配置,效率会非常低下。在这种情况下,可以在这段规则的前、后插入注释信息的方式来提高标识效率,即:在这段规则的首条规则之前以及末条规则之后分别插入一条注释信息,通过首、尾这两条注释信息就可以标识整段规则的用途。
1.1.5  ACL的步长
ACL中的每条规则都有自己的编号,这个编号在该ACL中是唯一的。在创建规则时,可以手工为其指定一个编号,如未手工指定编号,则由系统为其自动分配一个编号。由于规则的编号可能影响规则匹配的顺序,因此当由系统自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统按照步长从0开始,按照步长自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
1.1.6  ACL对IPv4分片报文的处理
传统的报文过滤并不处理所有的分片报文,只对首个分片进行匹配处理,而对后续分片一律放行。这样,网络攻击者可以构造后续的分片报文进行流量攻击,从而带来了安全隐患。为提高网络安全性,ACL规则缺省会匹配所有的非分片报文以及分片报文的每个分片。同时,为了提高匹配效率,用户也可以对此匹配策略进行修改,譬如可指定规则仅对非首片分片报文有效等。ACL的应用。
1.2  ACL配置任务简介
表1-3 IPv4 ACL配置任务简介
配置任务
详细配置
配置ACL的生效时间段
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.1
配置基本ACL
三者至少选其一
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.2
配置高级ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.3
配置二层ACL
1.3.4
复制ACL
本配置任务适用于IPv4和IPv6
1.3.5
使能ACL加速功能
本配置任务只适用于IPv4
1.3.6
1.3  配置ACL
1.3.1  配置ACL的生效时间段
时间段定义了一个时间范围。当一个ACL规则只需在某个特定时间范围内生效时,可以先配置好这个时间段,然后在配置该ACL规则时引用该时间段,这样该ACL规则就只能在该时间段定义的时间范围内生效。时间段可分为以下两种类型:
·     周期时间段:表示以一周为周期(如每周一的8至12点)循环生效的时间段。
·     绝对时间段:表示在指定时间范围内(如2011年1月1日8点至2011年1月3日18点)生效的时间段。
每个时间段都以一个名称来标识,用户最多可创建256个不同名称的时间段。一个时间段内可包含一个或多个周期时间段(最多32个)和绝对时间段(最多12个),当一个时间段内包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
表1-4 配置ACL的生效时间段
创建时间段
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
缺省情况下,不存在任何时间段
1.3.2  配置基本ACL
1. 配置IPv4基本ACL
IPv4基本ACL根据报文的源IP地址来制定规则,对IPv4报文进行匹配。
表1-5 配置IPv4基本ACL
创建IPv4基本ACL,并进入IPv4基本ACL视图
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999
如果在创建IPv4基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则
logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效,例如防火墙
为制定规则配置描述信息
rule rule-id comment text
缺省情况下,规则没有任何描述信息
配置规则注释信息
rule [ rule-id ] remark text
缺省情况下,ACL内没有任何规则注释信息
2. 配置IPv6基本ACL
IPv6基本ACL根据报文的源IPv6地址来制定规则,对IPv6报文进行匹配。
表1-6 配置IPv6基本ACL
创建IPv6基本ACL,并进入IPv6基本ACL视图
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999
如果在创建IPv6基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | routing [ type routing-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/ source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则
为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
配置规则注释信息
1.3.3  配置高级ACL
1. 配置IPv4高级ACL
IPv4高级ACL可以根据报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IP承载的协议类型及特性(例如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMP协议的消息类型和消息码等)等信息来制定规则,对IPv4报文进行匹配。用户可利用IPv4高级ACL制订比IPv4基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-7 配置IPv4高级ACL
创建IPv4高级ACL,并进入IPv4高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999
如果在创建IPv4高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则
为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
配置规则注释信息
2. 配置IPv6高级ACL
IPv6高级ACL可根据报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性(例如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMPv6协议的消息类型和消息码等)等信息来制定匹配规则,对IPv6报文进行匹配。用户可利用IPv6高级ACL制定比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-8 配置IPv6高级ACL
创建IPv6高级ACL,并进入IPv6高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6高级ACL的编号范围3000~3999
如果在创建IPv6高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-prefix | dest-address /dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | routing [ type routing-type ] | source { source-address source-prefix | source-address /source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则
为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
配置规则注释信息
1.3.4  配置二层ACL
二层ACL可根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路协议类型等二层信息来制定规则,对报文进行匹配。需要注意的是,二层ACL仅支持对上送设备控制平面的以太网报文(如VTY,local user)进行匹配,而转发平面的报文(如QOS,firewall,debug业务)无法通过二层ACL进行匹配。
表1-9 配置二层ACL
创建二层ACL,并进入二层ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
二层ACL的编号范围为4000~4999
如果在创建二层ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图
配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] *
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则
为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
配置规则注释信息
1.3.5  复制ACL
用户可通过复制一个已存在的ACL(即源ACL),来生成一个新的同类型ACL(即目的ACL)。除了ACL的编号和名称不同外,目的ACL源ACL完全相同。
目的ACL要与源ACL的类型相同,且目的ACL必须不存在,否则将导致复制失败。
1. 复制IPv4 ACL
表1-10 复制IPv4基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL
复制生成一个新的同类型IPv4 基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
2. 复制IPv6基本ACL或IPv6高级ACL
表1-11 复制IPv6基本ACL或IPv6高级ACL
复制并生成新的IPv6基本ACL或IPv6高级ACL
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
1.3.6  使能ACL加速功能
在对基于会话的业务进行规则匹配时,通常只对首个报文进行匹配以加快报文的处理速度,但这有时并不足以解决报文匹配的效率问题。譬如,当有大量用户同时与设备新建连接时,需要对每个新建连接都进行规则匹配,如果ACL内包含有大量规则,那么这个匹配过程将很长,这会导致用户建立连接时间超长,从而影响设备新建连接的性能。
ACL加速功能则可以解决上述问题,当对包含大量规则的ACL使能了加速功能之后,其规则匹配速度将大大提高,从而提高了设备的转发性能以及新建连接的性能。但由于加速功能会占用系统内存,因此只有当满足一定条件时(具体条件与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)时,才允许使能该ACL的加速功能。否则,匹配速度不会得到明显提升,反而会占用大量内存。
表1-12 使能IPv4 ACL加速功能
使能指定IPv4基本ACL或IPv4高级ACL的加速功能
acl accelerate number acl-number
缺省情况下,所有ACL的加速功能均处于关闭状态
·     系统只支持对IPv4基本ACL和IPv4高级ACL使能加速功能,且指定的ACL必须存在。
·     如果某ACL内的规则中配置有不连续的通配符掩码(如0.255.0.255),则不允许使能该ACL的加速功能。
·     如果在使能了某ACL的加速功能之后,对该ACL内的规则进行了修改,那么加速功能将只对修改前的规则起作用。在这种情况下,为了保证所有报文都能够得到正确匹配,建议先关闭再重新使能该ACL的加速功能。
1.4  ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-13 ACL显示和维护
配置
显示指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)的配置和运行情况(非IRF模式)
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)的配置和运行情况(IRF模式)
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL和IPv4高级ACL)加速功能的相关信息
display acl accelerate { acl-number | all }  [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)配置和运行情况(非IRF模式)
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)配置和运行情况(IRF模式)
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ACL资源的使用情况(不同型号产品的支持情况请参见下表)(非IRF模式)
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ACL资源的使用情况(不同型号产品的支持情况请参见下表)(IRF模式)
display acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示时间段的配置和状态信息
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定或全部ACL(包括IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)统计信息
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
清除指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)统计信息
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
SR6602
显示ACL资源的使用情况
不支持
SR6602-X
不支持
SR6604/SR6608/SR6616
配置了RPE-X1或RSE-X1主控板支持
配置了MCP主控板不支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持
1.5  ACL典型配置举例
1.5.1  IPv4高级ACL配置举例
·     某公司内的各部门之间通过Router A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 IPv4高级ACL配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[RouterA] time-range work 8:0 to 18:0 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制定如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[RouterA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[RouterA-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[RouterA-acl-adv-3000] quit
# 使能IPv4防火墙功能,并使用IPv4高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[RouterA] firewall enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] firewall packet-filter 3000 outbound
4. 检验配置效果
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Router A上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[RouterA] display acl 3000
Advanced ACL  3000, named -none-, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (4 times matched) (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0 (4 times matched)
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的;且由于之前使用了ping命令的缘故,规则5和规则10分别被匹配了4次。
1.5.2  IPv6高级ACL配置举例
·     某公司内各部门之间通过Router A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
图1-2 IPv6高级ACL配置组网图
# 创建IPv6高级ACL 3000,并制定如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[RouterA] acl ipv6 number 3000
[RouterA-acl6-adv-3000] rule permit ipv6 source 1001:: 16 destination 1000::100 128
[RouterA-acl6-adv-3000] rule permit ipv6 source 1002:: 16 destination 1000::100 128 time-range work
[RouterA-acl6-adv-3000] rule deny ipv6 source any destination 1000::100 128
[RouterA-acl6-adv-3000] quit
# 使能IPv6防火墙功能,并使用IPv6高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的IPv6报文进行过滤。
[RouterA] firewall ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] firewall packet-filter ipv6 3000 outbound
4. 检验配置效果
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Router A上可以使用display acl ipv6命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
C:\> ping 1000::100
Pinging 1000::100 with 32 bytes of data:
Reply from 1000::100: time<1ms
Ping statistics for 1000::100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\> ping 1000::100
Destination net unreachable.
# 查看IPv6高级ACL 3000的配置和运行情况。
 Advanced IPv6 ACL  3000, named -none-, 3 rules,
 ACL's step is 5
 rule 0 permit ipv6 source 1001::/16 destination 1000::100/128
 rule 5 permit ipv6 source 1002::/16 destination 1000::100/128 time-range work (4 times matched) (Active)
 rule 10 deny ipv6 destination 1000::100/128 (4 times matched)
