01-基础配置指导
06-软件升级配置
本章节下载  (409.92 KB)
06-软件升级配置
1 软件升级简介
1.1  设备软件简介
设备软件主要包括Bootrom程序和系统启动文件。设备上电后,先运行Bootrom程序,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行系统启动文件;启动文件一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。Bootrom程序与系统启动文件是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如图1-1所示。
图1-1 Bootrom程序与系统启动文件关系示意图
1.2  升级方法简介
系统启动文件可以通过Bootrom菜单和命令行两种方式来升级,本文只介绍命令行升级方式。
即便都是通过命令行,但因为实现原理不同,命令行下的软件升级方式又可以细分为两类:
升级方式及介绍
可升级的设备软件
各种升级方式对比说明
通过整机重启方式升级软件
启动文件
该方式需要重启设备来实现升级,会导致当前业务的中断,不推荐使用
通过热补丁方式升级启动文件
启动文件
热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比,热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,即在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复
1.3  通过整机重启方式升级软件
1.3.1  通过整机重启方式升级启动文件(非IRF模式)
1. SR6602
采用本特性升级启动文件时,请按以下步骤进行:
(1)     使用FTP、TFTP或者其它方式将启动文件下载保存到设备存储介质的根目录下。
(2)     使用命令行指定设备下次启动时使用的启动文件(以下简称为下次启动文件)。
(3)     重启设备,使新的启动文件生效。
表1-1 指定下次启动文件
指定设备的下次启动文件
boot-loader file file-url { main | backup }
该命令在用户视图下执行
2. SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
(1)     使用FTP、TFTP或者其它方式将启动文件下载保存到主用主控板存储介质的根目录下。
(2)     将新的启动文件拷贝到备用主控板存储介质的根目录下。
(3)     使用命令行分别指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用的启动文件(以下简称为下次启动文件)。
(4)     重启设备,使新的启动文件生效。
表1-2 指定下次启动文件
指定主用主控板或者备用主控板的下次启动文件
boot-loader file file-url slot slot-number { main | backup }
该命令在用户视图下执行
·     下次启动文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。
·     必须先将下次启动文件保存到相应主控板存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
·     主用主控板和备用主控板的下次启动文件名称可以不同,但是版本必须一致,否则,可能会导致设备不能正常启动。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
1.3.2  通过整机重启方式升级启动文件(IRF模式)
(1)     使用FTP、TFTP或者其它方式将启动文件下载保存到全局主用主控板(Master设备主用主控板)存储介质的根目录下。
(2)     将新的启动文件拷贝到IRF中其它主控板(包括Master设备的备用主控板、Slave设备的主用主控板和Slave设备的备用主控板)存储介质的根目录下。
(3)     使用命令行指定IRF中所有主控板下次启动时使用的启动文件(以下简称为下次启动文件)。
(4)     重启设备,使新的启动文件生效。
当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令来指定设备下次启动文件。其中,主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下(主用启动文件不可用时),引导、启动设备。
表1-3 指定下次启动文件
指定成员设备某个主控板的下次启动文件
boot-loader file file-url chassis chassis-number slot slot-number { main | backup }
该命令在用户视图下执行
·     必须先将下次启动文件保存到相应成员设备指定主控板存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
1.3.3  同步升级备用主控板的启动文件
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
SR6602
 同步升级备用主控板的启动文件
不支持
SR6602-X
不支持
配置了RPE-X1或RSE-X1主控板支持
配置了MCP主控板不支持
支持
当设备上已经存在一块主用主控板,再插入一块不同版本的主控板作为备用主控板时,主用主控板和备用主控板会因为版本不一致,而导致备用主控板不能正常工作。此时,如果备用主控板的状态为Slave(请使用display device命令查看),则可以使用本特性快速升级备用主控板,使得备用主控板和主用主控板的版本保持一致;如果备用主控板的状态为Fault,则需要通过Bootrom菜单升级或者把备用主控板拔出后单独进行升级。
使用本功能相当于分步执行了以下操作来完成备用主控板的升级:
(1)     将主用主控板当前使用的启动文件拷贝到备用主控板;
(2)     将拷贝后的启动文件指定为备用主控板的主用下次启动文件;
(3)     设备自动重启备用主控板,备用主控板升级完成,备用主控板和主用主控板的版本一致。
表1-4 同步升级备用主控板的启动文件
同步升级备用主控板的启动文件
boot-loader update slot slot-number
该命令在用户视图下执行
同步升级备用主控板的启动文件时,设备将把新的启动文件拷贝到备用主控板中与当前启动文件相同的存储介质中。如果该存储介质的剩余空间不够,系统将自动计算当前启动文件所占空间加剩余存储空间的和,并将此和与新的启动文件大小进行比较:
l     如果和大于或等于新的启动文件大小,则设备将自动删除当前运行的启动文件,释放存储空间来存放升级新的启动文件。
l     如果和小于新的启动文件大小,则设备不会自动删除当前运行的启动文件,此时设备提示升级失败。
因此,同步升级备用主控板的启动文件之前,请确保备用主控板存放当前启动文件的存储介质有足够的空间存放待升级的启动文件,以免造成升级失败。
1.4  通过热补丁方式升级启动文件
对于获取了补丁包文件的用户,请通过一步式补丁安装方式进行补丁的安装。
1.4.1  热补丁基本概念
热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比,热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,即在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
1. 补丁和补丁文件
补丁(又被称为补丁单元)是用来修复某个缺陷的程序包,通常以补丁文件的形式发布,一个补丁文件可能包含一个或多个补丁,不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储介质加载到内存补丁区中时,补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号,用于标志、管理、操作各补丁,补丁的单元序号从1开始顺序编号,如某补丁文件中有3个补丁单元,那合法的补丁单元号为1、2和3。
2. 增量补丁
所谓增量补丁,是指各补丁单元和其前面的补丁单元有依赖性。比如,补丁文件中有3个补丁单元,则3号补丁必须在1号和2号补丁生效之后才能运行,而不能直接单独运行3号补丁。
当前发布补丁文件中的补丁均为增量补丁。
3. 正式补丁和临时补丁
·     正式补丁(Common patches)是通过版本发布流程发布的补丁。
·     临时补丁(Temporary patches)是未通过版本发布流程发布,用于临时解决紧急问题和需求的补丁。
正式补丁总会包含前面临时补丁的功能,从而替代前面的临时补丁。补丁的类型只对补丁加载(Load)过程产生影响——系统在加载正式补丁之前会先将系统中所有临时补丁删除。
4. 补丁包
补丁包文件是将设备需要的同期发布的多个补丁文件打包生成的文件。补丁包文件升级方式是补丁文件升级方式的改良。
使用补丁文件升级时,产品对补丁文件的名称进行了严格定义,指定类型的硬件会有对应的补丁文件,该文件的名称是固定的,用户不能随便定义。当某个部件需要软件升级时,用户必须先下载该部件对应的补丁文件,并将补丁文件重命名为指定的名称,如果命名错误,会造成该部件升级失败。如果要同时升级多个部件,则需要多次重复上述操作。
使用补丁包文件升级时,用户只需下载该补丁包文件,执行一次命令,就可以完成设备所有部件的软件升级,从而简化了补丁操作及补丁版本管理。
1.4.2  补丁状态
每个补丁都有自身的状态,只有在用户命令行的干预下才能发生切换。补丁状态切换与命令操作关系如图1-2所示,其中:
·     IDLE、DEACTIVE、ACTIVE和RUNNING表示补丁的不同状态;
·     加载、临时运行、确认运行、停止运行、删除、安装、卸载表示补丁操作,分别对应命令patch load、patch active、patch run、patch deactive、patch delete、patch install和undo patch install;
·     箭头方向表示状态的转变方向。
比如对DEACTIVE状态的补丁执行patch active操作,补丁的状态就会变为ACTIVE。
图1-2 补丁状态切换与命令操作关系图
补丁文件的状态信息内容保存在存储介质中的patchstate文件里,建议用户不要对该文件进行操作。
1. 初始状态(IDLE)
表示尚未加载补丁,无法进行安装、运行等补丁操作,如图1-3所示(假设系统补丁区中最多可以加载8个补丁)。
图1-3 补丁未加载
当前内存补丁区中支持的最大补丁数为200个。
2. 未激活状态(DEACTIVE)
表示补丁已经被加载到内存补丁区,但尚未运行。假设用户将加载的补丁文件包含7个补丁,则这7个补丁将在经过版本校验及CRC校验之后被加载到内存补丁区,加载成功的补丁处于DEACTIVE状态,此时系统中补丁状态如图1-4所示。
图1-4 补丁文件被加载
3. 激活状态(ACTIVE)
表示补丁已经被临时运行,即该补丁在设备重启之后不再生效。对于图1-4中7个处于DEACTIVE状态的补丁,用户如果激活前5个补丁,则前5个补丁的状态将由DEACTIVE状态变成ACTIVE状态,此时系统中补丁状态如图1-5所示。
系统重启后,所有处于ACTIVE状态的补丁将变成DEACTIVE状态。
图1-5 补丁被激活
4. 确认运行状态(RUNNING)
表示补丁已经被永久运行,即该补丁在设备重启之后会继续生效。对于图1-5中5个处于ACTIVE状态的补丁,用户确认运行前3个补丁后,前3个补丁的状态将由ACTIVE状态变成RUNNING状态,此时系统中补丁状态如图1-6所示。
图1-6 补丁被确认运行
系统重启后,所有处于RUNNING状态的补丁仍保持为RUNNING状态。
1.4.3  热补丁配置任务简介
表1-5 热补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
安装补丁
一步式安装补丁
二者任选其一
一步式配置和分步配置效果等同,分步配置时用户可以控制安装过程中的各个状态
1.4.4
分步安装补丁
1.4.5
分步卸载补丁
1.4.6
1.4.4  一步式安装补丁
1. 配置准备
(1)     非IRF模式应用
·     安装补丁前,请将补丁/补丁包文件保存在设备的存储介质的根目录下。(SR6602/SR6602-X)
·     如果通过补丁文件安装补丁,请将主用主控板、业务板和网板的补丁文件保存到主用主控板存储介质的根目录下,备用主控板的补丁文件保存到备用主控板存储介质的根目录下;如果通过补丁包文件安装补丁,请将补丁包文件保存在主用主控板和备用主控板的存储介质的根目录下(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
(2)     IRF模式应用
如果通过补丁文件安装补丁,各成员设备主用主控板、业务板和网板的补丁文件保存到本设备主用主控板CF卡的根目录下,备用主控板的补丁文件保存到本设备备用主控板CF卡的根目录下。如果通过补丁包文件安装补丁,请将补丁包文件保存在所有主控板的CF卡的根目录下。
2. 一步式安装补丁
用户可以通过patch install命令来一步式安装补丁。执行该命令同时,需要指定补丁文件的来源,目前设备上可支持指定补丁文件的加载路径和从指定补丁包文件两种方式在执行patch install命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”:
·     如果输入<Y>或者<y>,则会安装指定路径下或指定补丁包里的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁继续生效,补丁状态从IDLE转换到RUNNING,相当于依次执行了patch location、patch load、patch active和patch run命令。
·     如果输入<N>或者<n>,则会安装指定路径下或指定补丁包里的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁不再继续生效,补丁状态从IDLE转换到ACTIVE,相当于依次执行了patch location、patch load和patch active命令。
表1-6 一步式安装补丁
一步式完成补丁的安装
patch install { patch-location | file patch-package}
·     指定路径下的补丁必须与单板的型号和版本匹配,否则系统不能正确识别补丁文件。
·     执行补丁安装操作后,系统会将补丁文件的加载路径(patch location)修改成“patch install patch-location”中patch-location参数所指向的位置;如果通过指定补丁包文件来安装补丁,则执行补丁安装操作后系统不会改变补丁文件的加载路径。
·     如果设备以前安装过补丁,必须先将历史补丁卸载,才能安装新补丁。用户可以使用display patch information显示设备的补丁信息。
·     如果要一步式卸载设备上所有已安装的补丁,请直接执行命令undo patch install。执行该命令等效于1.4.6  分步卸载补丁。
·     设备安装补丁后,如果升级了软件版本,之后再退回到原来的软件版本,之前安装的补丁可能会失效,需要重新为设备安装补丁。
·     设备安装补丁后,如果新插入或者更换了备用主控板,请为该备用主控板单独安装补丁,这样才能确保补丁能够在备用主控板上正常运行。
1.4.5  分步安装补丁
用户可以通过执行多条命令分步式安装补丁,该方式便于用户控制补丁安装过程中的各个状态。
1. 配置任务简介
表1-7 分步安装补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
设置补丁文件的加载路径
2.
加载补丁文件
3.
激活补丁
4.
确认运行补丁
5.
2. 设置补丁文件的加载路径
当设备支持多个存储介质时,用户可以将补丁文件保存到内置存储介质外的其它存储介质。此时,需要使用该命令告知系统补丁文件的位置,执行补丁加载操作时,系统会将该路径下指定后缀的补丁加载到对应的单板。因此,在执行补丁加载之前,请确保补丁文件存放位置与设置好的路径一致。如果设备上只有一个存储介质,则不用设置该参数。
表1-8 设置补丁文件的加载路径
设置补丁文件的加载路径
patch location patch-location
缺省情况下,补丁文件的加载路径为内置存储介质
·     patch-location参数指定的路径必须在主用主控板和备用主控板上都存在,如果备用主控板上不存在该路径,则该命令在备用主控板上不生效。(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
·     执行patch install命令会修改补丁文件的加载路径。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。
3. 加载补丁文件
只有正确加载补丁文件后才能进行补丁状态的管理。系统默认从内置存储介质中读取补丁文件,如果内置存储介质中找不到补丁文件,系统将尝试从外置存储介质中读取补丁文件。
当使用FTP或TFTP方式将补丁文件上传/下载到设备的存储介质中前,请将文件传输的模式设置为二进制模式,以免不能正确解析补丁文件。
(1)     非IRF模式应用
表1-9 加载补丁文件(SR6602)
将补丁文件从存储介质(比如CF卡)加载到内存补丁区中
patch load [ file patch-package ]
表1-10 加载补丁文件(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
将补丁文件从存储介质(比如CF卡)加载到指定的内存补丁区中
patch load slot slot-number [ file patch-package ]
(2)     IRF模式应用
表1-11 加载补丁文件
patch load chassis chassis-number slot slot-number [ file patch-package ]
4. 激活补丁
激活补丁后,补丁会立即生效,处于试运行阶段。设备复位或重启后,该补丁不再生效,需要重新激活。
补丁的激活状态主要是提供一个缓冲带,如果补丁本身有问题,可以重启设备,以消除该补丁的作用,从而防止因为补丁错误而导致系统连续运行故障。
(1)     非IRF模式应用
表1-12 激活补丁(SR6602)
激活补丁
patch active [ patch-number ]
表1-13 激活补丁(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
激活指定补丁
patch active [ patch-number ] slot slot-number
(2)     IRF模式应用
表1-14 激活补丁
激活补丁
patch active [ patch-number ] chassis chassis-number slot slot-number
5. 确认运行补丁
确认运行补丁后,补丁的状态将变为RUNNING,处于正式运行阶段。设备复位或重启后,该补丁会继续生效。
(1)     非IRF模式应用
表1-15 确认运行补丁(SR6602)
确认运行补丁
patch run [ patch-number ]
表1-16 确认运行补丁(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
确认运行补丁
patch run [ patch-number ] [ slot slot-number ]
(2)     IRF模式应用
表1-17 确认运行补丁
确认运行补丁
patch run [ patch-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
该操作只对处于激活状态的补丁有效,对于处于其它状态的补丁,该操作无效。
1.4.6  分步卸载补丁
1. 配置任务简介
表1-18 分步卸载补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
停止运行补丁
2.
删除补丁
3.
2. 停止运行补丁
停止运行补丁后,补丁将进入未激活状态(DEACTIVE)。系统按打补丁前的特性运行。
(1)     非IRF模式应用
表1-19 停止运行补丁(SR6602)
停止运行指定补丁
patch deactive [ patch-number ]
表1-20 停止运行补丁(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
停止运行补丁
patch deactive [ patch-number ] slot slot-number
(2)     IRF模式应用
表1-21 停止运行补丁
停止运行补丁
patch deactive [ patch-number ] chassis chassis-number slot slot-number
3. 删除补丁
执行该操作,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。补丁删除后,系统按打补丁前的特性运行。
(1)     非IRF模式应用
表1-22 删除补丁(SR6602)
将补丁从内存补丁区中删除
patch delete [ patch-number ]
表1-23 删除补丁(SR6602-X/SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
将补丁从内存补丁区中删除
patch delete [ patch-number ] slot slot-number
(2)     IRF模式应用
表1-24 删除补丁
将补丁从内存补丁区中删除
patch delete [ patch-number ] chassis chassis-number slot slot-number
1.5  启动文件显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后启动文件的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-25 启动文件显示和维护
显示启动文件信息(非IRF模式)
display boot-loader [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示启动文件信息(IRF模式)
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示补丁包信息
display patch [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示热补丁的信息
display patch information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.6  软件升级典型配置举例(非IRF模式)
1.6.1  通过整机重启方式升级启动文件典型配置举例(SR6602/SR6602-X)
·     Router当前的软件版本为soft-version1,通过远程操作,将设备的软件版本升级到soft-version2,配置文件升级到new-config;
·     最新版本的应用程序soft-version2.bin和最新配置文件new-config.cfg都保存在FTP Server的aaa目录下;
·     Router的IP地址为1.1.1.1/24,FTP Server的IP地址为2.2.2.2/24,Router与FTP Server之间路由可达;
·     User通过Telnet远程登录到Router,User与Router之间路由可达。
图1-7 通过整机重启方式升级启动文件组网图
(1)     FTP Server的配置(注意:不同的服务器类型配置可能不同)
# 设置FTP client访问参数(包括启动FTP Server功能、配置FTP用户名为aaa,密码为hello、授权路径为flash:/aaa)。
<FTP-Server> system-view
[FTP-Server] ftp server enable
[FTP-Server] local-user aaa
[FTP-Server-luser-aaa] password cipher hello
[FTP-Server-luser-aaa] service-type ftp
[FTP-Server-luser-aaa]    authorization-attribute work-directory flash:/aaa
(2)     Router的配置
·     如果设备存储介质的剩余空间不够大,请删除存储介质中原有的应用程序后再进行下载。
·     设备支持的存储介质类型请以设备实际情况为准。
# 登录FTP Server(注意:不同的服务器类型显示信息可能不同)。
<Router> ftp 2.2.2.2
Trying 2.2.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 2.2.2.2.
User(2.2.2.2:(none)):aaa
Password:
230 Logged in successfully
# 下载FTP Server上的文件new-config.cfg。
[ftp] ascii
[ftp] get new-config.cfg
# 下载FTP Server上的文件soft-version2.bin。
[ftp] binary
[ftp] get soft-version2.bin
[ftp] bye
<Router>
# 指定设备的主用下次启动配置文件为new-config.cfg。
<Router> startup saved-configuration new-config.cfg main
Please wait...
... Done!
# 指定设备的主用下次启动文件为soft-version2.bin。
<Router> boot-loader file soft-version2.bin main
# 重启设备,实现软件版本的升级。
<Router> reboot
设备重启后可以使用display version命令验证升级是否成功。
1.6.2  通过整机重启方式升级启动文件典型配置举例(SR6604/SR6608/SR6616/SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
·     Router当前的软件版本为soft-version1、Bootrom版本为bootrom-version1,通过远程操作,立即将设备的软件版本升级到soft-version2、Bootrom版本升级到bootrom-version2。
·     最新版本的应用程序soft-version2.bin和Bootrom程序bootrom-version2.btm都保存在FTP Server的aaa目录下;
图1-8 配置远程升级组网图
# 启动FTP Server功能。
# 配置一个FTP用户名为aaa,密码为hello。
# 配置该用户对aaa目录具有读写权限。
(2)     Router的配置
·     主用主控板和备用主控板所在的槽位号请以设备实际情况为准。
# 开始升级前,执行save命令保存当前配置(配置步骤略)。
Trying 2.2.2.2 ...
Password:
[ftp]
# 下载FTP Server上的文件soft-version2.bin和bootrom-version2.btm。
[ftp] binary
[ftp] get bootrom-version2.btm
[ftp] bye
<Router>
# 升级主用主控板的Bootrom(主用主控板的槽位号为0)。
<Router> bootrom update file bootrom-version2.btm slot 0
# 升级备用主控板的Bootrom(备用主控板的槽位号为1)。
<Router> copy bootrom-version2.btm slot1#cfa0:/bootrom-version2.btm
<Router> bootrom update file slot1#cfa0:/bootrom-version2.btm slot 1
# 指定主用主控板下次启动时的应用程序。
<Router> boot-loader file soft-version2.bin slot 0 main
# 指定备用主控板下次启动时的应用程序。
<Router> copy soft-version2.bin slot1#cfa0:/soft-version2.bin
<Router> boot-loader file slot1#cfa0:/soft-version2.bin slot 1 main
# 重启Router,实现软件版本的升级。
<Router> reboot
Router重启后可以使用display version命令验证升级是否成功。
1.6.3  热补丁典型配置举例(SR6602/SR6602-X)
·     Router当前的软件版本存在一些缺陷,需要使用补丁文件进行修复。
·     补丁包文件patch_package.bin保存在TFTP server上。
·     Router的IP地址为1.1.1.1/24,TFTP server的IP地址为2.2.2.2/24,Router与TFTP server之间路由可达。
图1-9 热补丁升级组网图
(1)     TFTP server的配置(不同应用程序的配置方式不同,具体步骤略)
·     启动TFTP server功能。
·     将patch_package.bin文件放到TFTP server的工作路径。
(2)     Router的配置
·     配置前需确认设备的存储介质有足够的剩余空间来存储补丁文件。
# 将TFTP server上的文件patch_package.bin下载到设备存储介质的根目录下。
<Router> tftp 2.2.2.2 get patch_package.bin
# 安装补丁。
<Router> system-view
[Router] patch install file patch_package.bin
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches........
Installation completed, and patches will continue to run after reboot.
1.6.4  热补丁典型配置举例(SR6604/SR6608/SR6616/ SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X)
·     Router当前的软件版本存在一些缺陷,请使用补丁文件进行修复。
·     最新补丁包文件patch_package.bin保存在TFTP server上。
图1-10 热补丁升级组网图
·     启动TFTP server功能。
(2)     Router的配置
# 将TFTP server上的文件patch_package.bin下载到主用主控板存储介质的根目录下。
# 将补丁文件拷贝到备用主控板的根目录下,备用主控板所在的槽位号为1。
<Router> copy patch_package.bin slot1#cfa0:/
# 安装补丁。
Make sure the patch files saved on the AMB and SMB are the same.
1.7  软件升级典型配置举例(IRF模式)
1.7.1  通过整机重启方式升级启动文件典型配置举例
·     IRF由Master和Slave两台成员设备组成。Master的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;Slave的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
·     IRF当前的软件版本为soft-version1,通过远程操作,将IRF系统的软件版本升级到soft-version2,配置文件升级到new-config;
·     最新版本的应用程序soft-version2.bin和最新配置文件new-config.cfg都保存在TFTP server上;
·     IRF的IP地址为1.1.1.1/24,TFTP server的IP地址为2.2.2.2/24。IRF与TFTP server之间路由可达。
图1-11 通过整机重启方式升级启动文件组网图
(1)     TFTP server的配置(注意:不同的服务器类型配置可能不同)
通过合法渠道(比如H3C官方网站或者代理商、技术支援人员)获取正确版本的启动文件和配置文件,并将该文件存储到TFTP server的工作路径,以便TFTP client可以访问。
(2)     IRF的配置
# 将new-config.cfg下载到Master设备的主用主控板上(注意:不同的服务器类型显示信息可能不同)。
<IRF> tftp 2.2.2.2 get new-config.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote TFTP server, please wait.....
  TFTP:      917 bytes received in 1 second(s)
  File downloaded successfully.
<IRF> tftp 2.2.2.2 get new-config.cfg chassis1#slot1#cfa0:/new-config.cfg
# 将new-config.cfg下载到Slave设备的主用主控板上。
<IRF> tftp 2.2.2.2 get new-config.cfg chassis2#slot0#cfa0:/new-config.cfg
<IRF> tftp 2.2.2.2 get new-config.cfg chassis2#slot1#cfa0:/new-config.cfg
# 将启动文件soft-version2.bin下载到Master和Slave上。
<IRF> tftp 2.2.2.2 get soft-version2.bin
  Downloading file from remote TFTP server, please wait............
  TFTP: 10058752 bytes received in 141 second(s)
<IRF> tftp 2.2.2.2 get soft-version2.bin chassis1#slot1#cfa0:/soft-version2.bin
<IRF> tftp 2.2.2.2 get soft-version2.bin chassis2#slot0#cfa0:/soft-version2.bin
<IRF> tftp 2.2.2.2 get soft-version2.bin chassis2#slot1#cfa0:/soft-version2.bin
# 将所有成员设备的下次启动配置文件指定为new-config.cfg。
<IRF> startup saved-configuration new-config.cfg main
Please wait ...
Setting the master board ...
... Done!
Setting the slave board ...
Chassis 1 Slot 1:
 Set next configuration file successfully.
Chassis 2 Slot 0:
Chassis 2 Slot 1:
# 将所有主控板的下次启动文件指定为soft-version2.bin。
<IRF> boot-loader file soft-version2.bin chassis 1 slot 0 main
  This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 1 slot 0!
<IRF> boot-loader file chassis1#slot1#cfa0:/soft-version2.bin chassis 1 slot 1 main
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 1 slot 1!
<IRF> boot-loader file chassis2#slot0#cfa0:/soft-version2.bin chassis 2 slot 0 main
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 2 slot 0!
<IRF> boot-loader file chassis2#slot1#cfa0:/soft-version2.bin chassis 2 slot 1 main
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 2 slot 1!
# 重启所有成员设备完成升级。
<IRF> reboot
