02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 (464.11 KB)
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以SecPath GAP2000-AK820举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上EXT(外端机)/INT(内端机)各有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个千兆光纤口,2个USB接口和1个Console接口,后面板上有2个VGA口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是内外端主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯 |
2: USB口 |
3: HA口(用于HA组网的接口) |
4: 扩展槽位 |
5: 1000BASE-X以太网光口 |
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
7: MAN口(管理设备的接口) |
8: 配置口(CONSOLE) |
设备正常放置,下面均为内端机的接口,上面均为外端机的接口。
图A-2 设备后视图
1: 风扇模块 |
2: 设备系统电源开关。关闭设备时,按压一次此开关设备进入关机状态,系统将按照正常流程关机;长按此开关将直接强制系统关机 建议关机30秒后再开机,避免系统出现异常 |
3: 电源模块 |
4: 电源模块开关。关闭设备时,需要先通过系统电源开关关机,等设备关机完成后,再关闭电源模块的开关 请勿直接通过电源模块开关关机,避免系统数据丢失 |
5: 接地螺钉 |
6: VGA接口(VGA1为外端机接口,VGA2为内端机接口) |
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) |
440mm×570mm×88.5mm |
重量 |
· GAP2000-AK820:14KG · GAP2000-AK830:15KG · GAP2000-AK820L:14KG |
网闸的内端机与外端机存储规格一样。
表A-2 内端机与外端机的存储器规格
项目 |
硬盘 |
64G SSD |
内存类型及容量 |
· GAP2000-AK820:4G DDR4 2133 · GAP2000-AK830:8G DDR4 2133 · GAP2000-AK820L:4G DDR4 2133 |
表A-3 GAP2000-AK820功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
101W(空载)124W(负载) |
表A-4 GAP2000-AK820L功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
101W(空载)124W(负载) |
表A-5 GAP2000-AK830功耗规格
项目 |
整机功耗范围 |
98W(空载)122W(负载) |
4电接口模块功耗 |
10.5W |
4光接口模块功耗 |
12.6W |
表A-6 单交流电源模块规格
项目 |
型号 |
FSP400-601UG |
额定输入电压 |
100-240V~,60-50Hz,6A |
最大输入电流 |
6A |
最大电源功率 |
400W |
适配产品:GAP2000-AK820,GAP2000-AK820L |
表A-7 双交流电源模块规格
项目 |
型号 |
GW-CRPS550S-2H |
额定输入电压 |
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC |
最大输入电流 |
7A |
最大电源功率 |
550W |
适配产品:GAP2000-AK830 |
表A-8 接口和槽位规格
项目 |
Console口 |
2个(115200bps) |
USB接口 |
4个(Host模式,A类型接口,硬件预留,软件暂不支持) |
固定以太网口 |
内外各6个千兆以太网电口,2个千兆光模块插槽 |
扩展槽位 |
· GAP2000-AK830含一对扩展槽(内端、外端各1个千兆扩展插槽),可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口) · GAP2000-AK820无扩展槽 · GAP2000-AK820L无扩展槽 |
表A-9 配置口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能 |
表A-10 热备口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
表A-11 千兆以太网电口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-T |
连接器 |
RJ45 |
速率 |
10/100/1000Mbps |
工作方式 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-12 千兆以太网光口属性
属性 |
接口标准 |
1000BASE-X |
连接器 |
SFP |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
光口特性: 只支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口 |
表A-13 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-14 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath GAP2000-AK系列 |
管理接口IP地址:192.168.0.1/24 系统管理员账户:admin;密码:adminh3c 安全管理员账户:secrecy;密码:secrecyh3c 审计管理员账户:audit;密码:audith3c |
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存 |
