26-微分段命令
本章节下载: 26-微分段命令 (184.69 KB)
1.1.2 display microsegment aggregation
1.1.3 extcommunity-type microsegment-id
display microsegment命令用来显示微分段的配置和状态信息。
display microsegment [ microsegment-id | name microsegment-name ]
microsegment-id:微分段的ID,取值范围为1~65535。
name microsegment-name:微分段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示设备上所有微分段的概要和状态信息。
# 显示ID为1的微分段的配置信息。
<Sysname> display microsegment 1
Microsegment ID : 1
Microsegment name : micseg1
IPv4 member:
192.168.56.0/24
IPv6 member:
10:10::/64
# 显示微分段的概要和状态信息。
Microsegment status: Enabled
Total microsegments: 2
Microsegment list :
Microsegment ID Members Microsegment name
12345 3 abc
32789 5 xyz
表1-1 display microsegment命令显示信息描述表
Microsegment ID |
微分段ID |
Microsegment name |
微分段名称 |
IPv4 member |
微分段的IPv4成员 |
IPv6 member |
微分段的IPv6成员 |
Microsegment status |
微分段功能的状态,取值包括: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Total microsegments |
已配置的微分段数量 |
Microsegment list |
微分段列表 |
Members |
微分段中的成员数量 |
display microsegment aggregation命令用来显示聚合微分段的配置信息。
display microsegment aggregation [ aggregation-id | name aggregation-name ]
aggregation-id:聚合微分段的ID,取值范围为1~65535。
name aggregation-name:聚合微分段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
本命令在不指定任何参数时,表示显示所有聚合微分段的配置信息;指定ID或名称时,表示显示指定聚合微分段的配置信息。
# 显示ID为16的聚合微分段的配置信息。
<Sysname> display microsegment aggregation 16
Aggregation ID Range Aggregation name
16 16-19 agg16
# 显示所有聚合微分段的配置信息。
16 16-19 agg16
32 32-35
表1-2 display microsegment aggregation命令显示信息描述表
Aggregation ID |
聚合微分段ID |
Range |
聚合微分段中包含的微分段ID的范围 |
Aggregation name |
聚合微分段的名称 |
· microsegment aggregation
extcommunity-type microsegment-id命令用来配置微分段ID扩展团体属性的类型值。
undo extcommunity-type microsegment-id命令用来恢复缺省情况。
extcommunity-type microsegment-id microsegment-type-value
微分段ID扩展团体属性的类型值为十六进制数83ff。
BGP实例视图
microsegment-type-value:表示微分段ID扩展团体属性的类型值,取值范围为十六进制数0~ffff。
设备通过BGP路由中的微分段ID扩展团体属性将本端的微分段信息发布给对端设备。如果微分段ID扩展团体属性与其他扩展团体属性的类型值冲突,可通过本配置修改微分段ID的扩展团体属性类型值,以避免冲突。
# BGP实例视图下,配置微分段ID扩展团体属性的类型值为0x5688。
<Sysname>system-view
[Sysname] bgp 200
[Sysname-bgp-default] extcommunity-type microsegment-id 5688
member命令用来向微分段中添加成员。
undo member命令用来删除微分段中的成员。
member { ipv4 ipv4-address { mask | mask-length } | ipv6 ipv6-address prefix-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo member { ipv4 ipv4-address { mask | mask-length } | ipv6 ipv6-address prefix-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
微分段中不存在成员。
微分段视图
ipv4 ipv4-address { mask | mask-length }:将指定范围内的IPv4地址添加到微分段,即将IPv4地址代表的终结点加入到微分段。ipv4-address为IPv4地址;mask为IPv4地址的掩码;mask-length为IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6 ipv6-address prefix-length:将指定范围的IPv6地址添加到微分段,即将IPv6地址代表的终结点加入到微分段。ipv6-address为IPv6地址;prefix-length为IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
vpn-instance vpn-instance-name:将指定VPN实例内的IP地址添加到微分段。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定本参数,表示将指定公网内的IP地址添加到微分段。
同一个成员不可以同时属于多个微分段。
可以通过多次执行本命令将多个IP地址或多个IP地址范围加入微分段中。
# 将IPv4地址192.168.56.3加入ID为1的微分段中。
[Sysname] microsegment 1
[Sysname-microsegment-1] member ip 192.168.56.3 32
· display microsegment
· microsegment
microsegment命令用来创建微分段,并进入微分段视图。如果指定的微分段已存在,则直接进入微分段视图。
undo microsegment命令用来删除指定的微分段。
microsegment microsegment-id [ name microsegment-name ]
undo microsegment microsegment-id
不存在微分段。
name microsegment-name:微分段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。微分段的名称必须全局唯一。如果不指定本参数,则仅使用ID进行标识。
不支持修改已有微分段的名称。如需修改,请删除该微分段再重新创建。
# 创建ID为1,名称为micseg1的微分段,并进入其视图。
[Sysname] microsegment 1 name micseg1
microsegment aggregation命令用来创建聚合微分段。
undo microsegment aggregation命令用来删除指定的聚合微分段。
microsegment aggregation aggregation-id mask-length mask-length [ name aggregation-name ]
undo microsegment aggregation aggregation-id
不存在聚合微分段。
aggregation-id:聚合微分段的ID,取值范围为1~65535,且必须是偶数。
mask-length mask-length:聚合微分段的掩码长度,mask-length的取值范围为1~aggregation-id转换为二进制时末尾连续0的位数,mask-length最大取值为9。
name aggregation-name:聚合微分段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定本参数,则创建的聚合微分段无名称。
普通微分段是对网络终结点(例如IP地址)进行的分组,而聚合微分段是在此基础上对普通微分段进行的二次分组,以实现更加精细化的分组管理。一个聚合微分段是通过掩码对ID连续的多个普通微分段进行聚合后生成的新的微分段,它的ID是被聚合的普通微分段ID中的最小值。聚合微分段使用的GBP优先级高于普通微分段使用的GBP。例如,普通微分段12与14、13与14之间允许互访,现对普通微分段12与13进行聚合,生成的聚合微分段12,并使用新的GBP禁止聚合微分段12与14之间互访,则实际上普通微分段12与14、13与14之间无法互访。
使用聚合微分段时,请遵循如下规则:
· 使用本命令可以对ID连续的多个普通微分段进行聚合,并生成一个聚合微分段,其中aggregation-id即是聚合微分段的ID,也是被聚合普通微分段各ID中的最小值。例如,对微分段6和7进行聚合,则聚合微分段的ID为6。
· 使用本命令对普通微分段进行聚合时,聚合的个数由mask-length(通配符掩码的低位比特数)决定。例如,mask-length为3,表示聚合2³=8个普通微分段。
基于上述约束规则,假设希望对普通微分段6和7进行聚合,则本命令中的aggregation-id需取值为6,mask-length需取值为1(十进制6转换为二进制是110,末尾连续0的位数为1)。
已存在的聚合微分段不支持修改其名称。
# 创建ID为16,掩码长度为3,名称为agg16的聚合微分段。
[Sysname] microsegment aggregation 16 mask-length 3 name agg16
microsegment enable命令用来开启微分段功能。
undo microsegment enable命令用来关闭微分段功能。
microsegment enable
微分段功能处于关闭状态。
开启微分段功能后,微分段中的成员IP和微分段ID会被下发至FIB表中;关闭微分段功能时,下发至FIB表中的相应数据会被删除。当报文进入设备时,设备可以根据其源、目的IP地址查找FIB表,获取对应的微分段ID,进而根据ACL及GBP的相关配置,允许或禁止报文通过。
EVPN网络自动同步微分段信息时,同步数据会直接在接收设备上生效,不受接收设备上本命令的控制。
# 开启微分段功能。
[Sysname] microsegment enable
· member
· microsegment
