02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令 (323.31 KB)
1.1.7 display ethernet statistics
1.1.12 reset counters interface
1.1.13 reset ethernet statistics
1.1.15 sub-interface rate-statistic
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
以太网接口视图
以太网子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口GigabitEthernet1/0的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] bandwidth 1000
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0.1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0.1
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] bandwidth 1000
· speed
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
配置本命令时,各参数之间应满足以下关系,请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
接口在抑制期发生up事件,通过display interface命令查看时,该接口的状态仍然为down。
# 按照缺省值开启接口GigabitEthernet1/0的dampening功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] dampening
# 开启接口GigabitEthernet1/0的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用值为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] dampening 2 800 3000 5
· display interface
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图
以太网子接口视图
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将以太网子接口GigabitEthernet1/0.1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0 Interface。
以太网接口视图
以太网子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] description lan-interface
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0.1的描述信息为“subinterface1/0.1”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] description subinterface1/0.1
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息。
如果不指定接口类型,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
如果指定接口类型而不指定接口编号,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口/子接口的报文流量统计信息。
# 显示接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE1/0 100 100 0 0
GE2/0 Overflow Overflow Overflow Overflow
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包) |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包) |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err"). |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
GE1/0 0 0 -- --
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Usage (%) |
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
display ethernet statistics命令用来显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
(独立运行模式)
display ethernet statistics slot slot-number
slot slot-number:显示指定成员设备的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 显示以太网软件模块收发报文的统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ethernet statistics
ETH receive packet statistics:
Totalnum : 10447 ETHIINum : 4459
SNAPNum : 0 RAWNum : 0
LLCNum : 0 UnknownNum : 0
ForwardNum : 4459 ARP : 0
MPLS : 0 ISIS : 0
ISIS2 : 0 IP : 0
IPV6 : 0
ETH receive error statistics:
NullPoint : 0 ErrIfindex : 0
ErrIfcb : 0 IfShut : 0
ErrAnalyse : 5988 ErrSrcMAC : 5988
ErrHdrLen : 0
ETH send packet statistics:
L3OutNum : 211 VLANOutNum : 0
FastOutNum : 155 L2OutNum : 0
ETH send error statistics:
MbufRelayNum : 0 NullMbuf : 0
ErrAdjFwd : 0 ErrPrepend : 0
ErrHdrLen : 0 ErrPad : 0
ErrQoSTrs : 0 ErrVLANTrs : 0
ErrEncap : 0 ErrTagVLAN : 0
IfShut : 0 IfErr : 0
# 显示指定slot上的以太网软件模块收发报文的统计信息。(IRF模式)
<Sysname> display ethernet statistics slot 1
MPLS : 0 ISIS : 0
ISIS2 : 0 IP : 0
IPV6 : 0
ErrHdrLen : 0
表1-3 display ethernet statistics命令显示信息描述表
ETH receive packet statistics |
以太网软件模块接收到的以太网报文的统计信息: · Totalnum:接收报文的总个数 · ETHIINum:接收的ETHII封装格式报文个数 · SNAPNum:接收的SNAP封装格式报文个数 · RAWNum:接收的RAW封装格式报文个数 · ISISNum:接收的ISIS封装格式报文个数 · LLCNum:接收的LLC封装格式报文个数 · UnknowNum:接收的未知封装格式报文个数 · ForwardNum:二层转发或上送CPU的报文个数 · ARP:接收的ARP报文个数 · MPLS:接收的MPLS报文个数 · ISIS:接收的ISIS报文个数 · ISIS2:接收的ISIS2报文个数 · IP:接收的IP报文个数 · IPv6:接收的IPv6报文个数 |
ETH receive error statistics |
以太网软件模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了): · NullPoint:接收报文时指针为空的报文的个数 · ErrIfindex:接收报文时接口索引错误的报文个数 · ErrIfcb:接收报文时接口控制块错误的报文个数 · IfShut:接收报文时接口shutdown的报文个数 · ErrAnalyse:接收报文时报文解析错误的报文个数 · ErrSrcMAC:接收的包含源MAC地址错误的报文个数 · ErrHdrLen:接收的包含报文头长度错误的报文个数 |
ETH send packet statistics |
以太网软件模块发送的以太网报文的统计信息: · L3OutNum:通过三层以太网接口发送的报文总个数 · VLANOutNum:通过VLAN接口发送的报文总个数 · FastOutNum:快速发送的报文总个数 · L2OutNum:通过二层以太网接口发送的报文总个数 · MbufRelayNum:透传发送的报文总个数 |
ETH send error statistics |
以太网软件模块发送的错误以太网报文的统计信息: · NullMbuf:发送报文时空指针错误的报文个数 · ErrAdjFwd:发送报文时邻接表错误的报文个数 · ErrPrepend:发送报文时扩展错误的报文个数 · ErrHdrLen:发送的包含报文头长度错误的报文个数 · ErrPad:发送报文时填充错误的报文个数 · ErrQoSTrs:发送报文时QoS发送失败的报文个数 · ErrVLANTrs:发送报文时VLAN发送失败的报文个数 · ErrEncap:发送报文时封装链路头失败的报文个数 · ErrTagVLAN:发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数 · IfShut:发送报文时端口shutdown的报文个数 · IfErr:发送报文时出接口错误的报文个数 |
· reset ethernet statistics
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
如果不指定接口类型和接口编号,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外的所有接口的信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet1/0的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0
GigabitEthernet1/0
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet1/0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
loopback: not set, promiscuous mode: not set
1000Mb/s, Full-duplex, link type: autonegotiation,
flow-control: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: 5 days 3 hours 6 minutes
Last clearing of counters: 09:59:36 Wed 12/26/2018
Current system time:2018-12-26 10:33:19
Last time when physical state changed to up:2018-12-21 07:27:13
Last time when physical state changed to down:2018-12-21 07:27:10
Last 200 second input: 6 packets/sec 1728 bytes/sec 0%
Last 200 second output: 0 packets/sec 22 bytes/sec 0%
Input (total): 10694 packets, 2944465 bytes
951 unicasts, 3337 broadcasts, 6406 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 10694 packets, 2944465 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
0 ignored, 0 parity errors
Output (total): 1325 packets, 83462 bytes
1321 unicasts, 4 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 1325 packets, 83462 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
0 lost carrier, 0 no carrier
表1-4 display interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet1/0 |
接口GigabitEthernet1/0的相关信息 |
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Monitor-Link uplink down ):Monitor Link联动而导致接口被关闭 · ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown · OFP DOWN:表示接口开启了OpenFlow的关闭接口功能 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为DLDP、OAM、LAGG、BFD和MACSEC的任意组合: ¡ DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ OAM:表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ MACSEC:表示由于MACSEC模块还未协商成功接口的通信加密参数而关闭接口的数据链路层 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Media type is |
接口的介质类型 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——紧急队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——协议队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——FIFO队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Port priority |
接口优先级 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
1000Mbps-speed mode |
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
full-duplex mode |
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Link speed type is force link |
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如1000M等 |
link duplex type is force link |
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full |
Flow-control is not enabled |
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Broadcast max- |
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Multicast max- |
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Unicast max- |
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
MDI type |
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关 |
Port link-type |
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关 |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
VLAN Passing |
该接口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN) |
VLAN permitted |
接口允许通过的VLAN报文 |
Trunk port encapsulation |
Trunk接口的封装格式 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) – spoofing
GE1/0 DOWN DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP UP --
Vlan999 UP UP 192.168.1.42
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE2/0 DOWN auto A A 1
# 显示接口GigabitEthernet1/0的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0 brief description
Speed: (a) - auto
GE1/0 UP auto F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
Interface Link Cause
GE1/0 DOWN Not connected
Vlan2 DOWN Not connected
GE2/0 DOWN Not connected
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Brief information of interfaces in bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息 |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down ) · DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口 · DOWN ( Monitor-Link uplink down ):由于Monitor Link模块检测到上行链路down而自动关闭接口 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为MAD ShutDown · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭 · STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口 · Port Security Disabled:因检测到端口收到非法报文,端口安全的入侵检测机制将端口关闭 · OFP DOWN:表示接口开启了OpenFlow的关闭接口功能 · Standby:表示接口处于备份状态 |
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
interface命令用来进入接口视图或创建子接口并进入子接口视图。如果指定的子接口已经存在,则直接进入子接口视图。
# 进入以太网接口GigabitEthernet1/0视图。
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0.1并进入该子接口的视图。
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许16384字节的超长帧通过。
三层以太网接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet1/0。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] jumboframe enable
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
如果不指定interface-type和interface-number,则清除除VA接口外的所有接口的统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 1/0
· display interface
· display counters interface
· display counters rate interface
reset ethernet statistics命令用来清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
(独立运行模式)
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定成员设备的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
# 清除以太网软件模块收发报文的统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset ethernet statistics
# 清除指定slot上的以太网软件模块收发报文的统计信息。(IRF模式)
<Sysname> reset ethernet statistics slot 1
· display ethernet statistics
shutdown命令用来关闭以太网接口/子接口。
undo shutdown命令用来打开以太网接口/子接口。
shutdown
以太网接口/子接口处于开启状态。
以太网接口视图
以太网子接口视图
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet1/0后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0] undo shutdown
# 关闭以太网子接口GigabitEthernet1/0.1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] undo shutdown
sub-interface rate-statistic命令用来开启以太网接口/子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭接口/子接口的速率统计功能。
以太网接口/子接口的速率统计功能处于关闭状态。
以太网接口视图
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
# 开启GigabitEthernet1/0接口的子接口速率统计功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] sub-interface rate-statistic
This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]:y
mac-address命令用来配置以太网接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置以太网接口的MAC地址。
三层以太网接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
配置三层以太网子接口MAC地址时,子接口与主接口MAC地址不可使用同一地址。
给子接口配置MAC地址时,请不要使用VRRP协议保留的MAC地址段。
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] mac-address 1-1-1
mtu命令用来设置三层以太网接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
由于QoS队列长度的限制(如FIFO队列的缺省长度为75),MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大MTU值或QoS队列的长度。以太网接口视图下的命令qos fifo queue-length可以改变QoS队列长度(具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet1/0的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet1/0.1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0.1] mtu 1430
