13-网络管理和监控命令参考
21-VNF与VNFM连接命令
本章节下载 21-VNF与VNFM连接命令  (172.93 KB)
21-VNF与VNFM连接命令
1 VNF与VNFM连接
1.1  VNF与VNFM连接配置命令
1.1.1  display vnfm information
display vnfm information命令用来显示VNF与VNFM的连接信息。
独立运行模式
IRF模式
display vnfm information [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员VNF与VNFM的连接信息。slot-number表示VNF在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master VNF与VNFM的连接信息。
# 显示在VSG场景下VNF与VNFM的三层连接信息。
<Sysname> display vnfm information
Slot 0:Current connect status: ONLINE
  Connect mode: L3
  VNFM IP: 192.168.120.44
  UDP port: 2093
  Cluster mode: VSG
  Cluster IP: 10.2.3.1
  Borrowed interface: LoopBack1
# 显示在VSG-VPCPEER场景下VNF与VNFM的三层连接信息。
Slot 0: Current connection status: OFFLINE
  Connection mode: L3
  VNFM IP: 192.168.100.1
  UDP port: 2093
  Cluster mode: VSG-VPCPEER
  Cluster ID: 1
  VSG IP: 192.168.120.2
  Backup device
表1-1 display vnfm information命令显示信息描述表
VNF与VNFM的连接状态,取值包括:
·     ONLINE:表示VNF与VNFM已建立连接。
·     OFFLINE:表示VNF与VNFM未建立连接。
Connection mode
VNF与VNFM的连接模式,取值包括:
·     Alone:表示VNF运行在单机模式,未与VNFM建立连接
·     L2:表示VNF与VNFM已建立二层连接
·     L3:表示VNF与VNFM已建立三层连接
Connection interface
VNF与VNFM建立二层连接时指定的接口名称
VNFM IP
VNF与VNFM建立三层连接时指定的VNFM的IP地址
UDP port
VNF与VNFM建立三层连接时指定的VNFM端口号
Cluster mode
VNF在IRF模式下的工作场景,取值包括VSG、VSG-NAT和VSG-VPCPEER
Cluster IP
VNF所属IRF的IP地址
Cluster ID
VNF所属IRF的ID
Backup device
VNF在IRF中作为备份设备
Borrowed interface
隧道接口借用该接口的IP地址建立隧道
1.1.2  vnfm interface
vnfm interface命令用来配置VNF与VNFM建立二层连接。
undo vnfm命令用来删除VNF与VNFM之间已建立的二层连接。
vnfm interface interface-type interface-number
undo vnfm
VNF与VNFM之间未建立二层连接。
interface interface-type interface-number:指定VNF与VNFM建立连接时使用的源接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。(独立运行模式)
同一个成员VNF只能指定一个接口和VNFM建立连接,多次执行本命令指定同一个成员VNF上的不同接口,最后一次执行的命令生效;多次执行本命令指定不同成员VNF上的不同接口,不同成员VNF将使用命令中指定的接口与VNFM建立连接。(IRF模式)
一个VNF同时只能使用一种方式与VNFM建立连接。VNF通过哪种方式与VNFM建立连接取决于VNFM支持的连接方式。目前三层连接方式仅VNFM腾讯版本支持,二层连接方式仅VNFM2.0版本支持。
# 配置VNF使用接口GigabitEthernet1/0与VNFM建立二层连接。
[Sysname] vnfm interface GigabitEthernet 1/0
·     display vnfm information
1.1.3  vnfm
vnfm命令用来配置VNF与VNFM建立三层连接。
undo vnfm命令用来删除VNF与VNFM之间已建立的三层连接。
独立运行模式
vnfm ip-address [ udp-port udp-number ] [ source-ip ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo vnfm
IRF模式
vnfm ip-address [ udp-port udp-number ] [ source-ip ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number ]
undo vnfm
VNF与VNFM之间未建立三层连接。
ip-address:指定VNFM的IPv4地址。
udp-port udp-number:指定VNFM的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为2093。
source-ip ip-address:指定VNF与VNFM建立连接时使用的源IP地址。如果不指定本参数,VNF会随机选择一个与VNFM网络互通的接口IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VNF的源IP地址所在接口属于的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示VNF的源IP地址所在接口位于公网中。
slot slot-number:使用指定成员VNF与VNFM建立连接。slot-number表示VNF在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则通过Master VNF与VNFM建立连接。
IRF模式下,如果不指定slot参数,则通过Master VNF与VNFM建立连接,如果通过slot参数指定某一台VNF与VNFM建立连接,为保证Master与Slave角色互换后VNF与VNFM连接正常,必须指定IRF模式下所有VNF与VNFM建立连接。(IRF模式)
# 配置VNF与VNFM建立三层连接,VNFM的IP地址为192.168.100.1,端口号为缺省值2093。
[Sysname] vnfm 192.168.100.1
1.1.4  vnf cluster-mode
vnf cluster-mode命令用来指定VSG或者VSG-NAT场景,并配置VNF在对应场景的参数。
undo vnf cluster-mode命令用来恢复缺省情况。
vnf cluster-mode [ vsg | vsg-nat ] cluster-ip ip-address tunnel unnumbered interface interface-type interface-number
未配置VNF在IRF中的任何参数。
vsg:指定VNF所属IRF的工作模式为VSG。
vsg-nat:指定VNF所属IRF的工作模式为支持NAT的VSG。
cluster-ip ip-address:VNF所属IRF的IP地址。
tunnel unnumbered interface interface-type interface-number:指定隧道接口借用指定接口的IP地址建立隧道。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
执行本命令前,必须通过vnfm命令配置VNF与VNFM建立三层连接。
如果要修改VNF所属IRF IP地址或借用接口,请先登录VNFM的配置管理平台将此VNF的信息删除,再重新执行本命令。
# 配置VNF所属IRF的工作模式为VSG,所属IRF的IP地址为10.2.0.1,建立隧道时借用LoopBack1接口的IP地址。
[Sysname] vnf cluster-mode vsg cluster-ip 10.2.0.1 tunnel unnumbered interface LoopBack 1
·     vnfm
1.1.5  vnf cluster-mode vsg-vpcpeer
vnf cluster-mode vsg-vpcpeer命令用来配置VSG-VPCPEER场景下VNF在IRF中的一些参数。
vnf cluster-mode vsg-vpcpeer cluster-id string tunnel unnumbered interface interface-type interface-number vsg-ip ip-address [ backup ]
未配置VNF在IRF中的任何参数。
cluster-id string:VNF所属IRF的ID号,取值范围为1~64。
vsg-ip ip-address:指定VNF作为VSG设备的IP地址。
backup:指定VNF在IRF中作为备份设备。
如果要修改VNF所属IRF的ID、借用接口或VSG IP地址,请先登录VNFM的配置管理平台将此VNF的信息删除,再重新执行本命令。
# 配置VNF所属IRF的工作模式为VSG-VPCPEER,所属IRF ID为1,建立隧道借用LoopBack1接口的IP地址,VSG的IP地址为192.168.120.2。
[Sysname] vnf cluster-mode vsg-vpcpeer cluster-id 1 tunnel unnumbered interface Loopback 1 vsg-ip 192.168.120.2
·     vnfm
1.1.6  vnf cluster-mode parameter
vnf cluster-mode string parameter string命令用来自定义配置VNF在IRF中的参数。
未配置VNF在IRF中的任何参数。
string:指定VNF所属IRF的工作模式。
parameter string:指定VNF在IRF中的参数。
如果VNF应用在除VSG、VSG-NAT和VSG-VPCPEER之外的IRF扩展场景,可通过本命令配置VNF在IRF中的参数,对于扩展场景的命令需要在VNFM上配合定制开发。
如果要修改配置,请先登录VNFM的配置管理平台将此VNF的信息删除,再重新执行本命令。
[Sysname] vnf cluster-mode vsg-vpcpeer parameter cluster-id 1 tunnel unnumbered interface Loopback 1 vsg-ip 192.168.120.2
·     vnfm
