06-冗余备份命令
本章节下载: 06-冗余备份命令 (328.26 KB)
1.1.4 display counters interface reth
1.1.5 display counters rate interface reth
1.1.12 reset counters interface reth
1.1.13 reth advertise retransmit
1.1.15 sub-interface rate-statistic
2.1.2 display redundancy group
2.1.10 snmp-agent trap enable rddc
仅在IRF模式支持以太网冗余接口功能。
bandwidth命令用来配置以太网冗余接口/以太网冗余子接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽为10000kbps。
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置以太网冗余接口Reth1的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface reth 1
[Sysname-Reth1] bandwidth 50
default命令用来恢复以太网冗余接口/以太网冗余子接口的缺省配置。
default
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
# 将以太网冗余接口Reth1恢复为缺省配置。
[Sysname-Reth1] default
description命令用来配置以太网冗余接口/以太网冗余子接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Reth1 Interface。
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
text:以太网冗余接口/以太网冗余子接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置以太网冗余接口Reth1的描述信息为master-interface。
[Sysname-Reth1] description master-interface
display counters interface reth命令用来显示以太网冗余接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ reth [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
reth:显示以太网冗余接口的流量统计信息。不指定该参数时,显示所有可统计的接口的流量统计信息。
interface-number:指定以太网冗余接口编号。不指定该参数时,显示所有以太网冗余接口的流量统计信息。
本命令显示的是统计周期内报文的数量。关于统计周期的值统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
执行reset counters interface reth命令会清除本命令的统计信息。
# 显示接口Reth1的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface reth 1
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
Reth1 100 100 0 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters interface reth命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)。 |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)。 |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err"). |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval(接口管理命令参考/以太网接口)
· reset counters interface reth
display counters rate interface reth命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ reth [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
reth:显示以太网冗余接口的相应信息。不指定该参数时,显示所有可统计的接口的相应信息。
interface-number:指定以太网冗余接口编号。不指定该参数时,显示所有以太网冗余接口的相应信息。
# 显示接口Reth1的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface reth 1
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
Reth1 3 200 100 100
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate interface reth命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Usage (%) |
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)。 |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)。 |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
display interface reth命令用来显示以太网冗余接口/以太网冗余子接口的相关信息。
display interface [ reth [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
reth:显示以太网冗余接口/以太网冗余子接口的相关信息.
interface-number:表示以太网冗余接口的编号,取值为已创建的以太网冗余接口的编号。
interface-number.subnumber:表示以太网冗余子接口的编号。其中,interface-number为主接口编号,subnumber为子接口编号。
description:显示用户配置的接口的全部描述信息。不指定该参数时,显示接口的概要信息时接口的描述信息最多可显示27个字符,超出部分不显示。
如果不指定reth参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息。
如果指定reth参数,不指定interface-number和interface-number.subnumber参数,将显示所有以太网冗余接口和以太网冗余子接口的相关信息。
如果指定reth参数,同时指定了interface-number或interface-number.subnumbe参数,将显示指定以太网冗余接口或以太网冗余子接口的相关信息。
# 显示以太网冗余接口Reth1的详细信息。
<Sysname> display interface reth 1
Reth1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Reth1 Interface
Bandwidth: 10000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-41b5-cf30
Physical: Reth, baudrate: 10000000 bps
表1-3 display interface reth命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,取值为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启。只要有一个成员接口状态为UP,以太网冗余接口的状态就为UP |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-Allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · BOOTP-Allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · PPP-Negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-Allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“3G Modem和4G Modem管理” · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术命令参考”中的“IRF” · SSLVPN:SSL VPN AC接口的IP地址,详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL VPN” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址,详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Physical |
接口的类型为Reth |
baudrate |
接口的波特率为10000000bps |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——紧急队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——协议队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——FIFO队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Last 300 second input: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 second output: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为字节/秒、比特/秒和数据包/秒。对于以太网冗余子接口,只有配置sub-interface rate-statistic命令后,才会显示该信息 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上是不通的 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
# 显示Reth1接口的概要信息。
<Sysname> display interface reth 1 brief
Reth1 DOWN DOWN --
# 显示Reth1接口down的原因。
<Sysname> display interface reth 1 brief down
Interface Link Cause
Reth1 DOWN Not connected
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层接口的概要信息 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 |
Primary IP |
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
display reth interface命令用来显示以太网冗余接口的成员接口的信息。
display reth interface reth interface-number
reth interface-number:表示接口编号,取值范围为已创建的以太网冗余接口的编号。
# 显示以太网冗余接口Reth1的信息。
<Sysname> display reth interface reth 1
Reth1 :
Redundancy group : aaa
Member Physical status Forwarding status Presence status
GE1/1/0 UP Active Normal
GE1/2/0 UP Inactive Normal
表1-5 display reth命令显示信息描述表
Reth1 |
以太网冗余接口Reth1的信息 |
Redundancy group |
以太网冗余接口所在的冗余组,未加入冗余组时显示为N/A |
Member |
成员接口的名称 |
Physical status |
成员接口的物理状态: · Down(redundancy down):表示该接口被Reth模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · Down:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路关闭) · Up:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Forwarding status |
成员接口的转发状态: · Active:成员接口可以正常收发报文 · Inactive:成员接口不能收发报文 |
Presence status |
成员接口的状态: · Normal表示存在该接口 · Absent表示该接口不存在 |
interface reth命令用来创建以太网冗余接口/以太网冗余子接口,并进入该接口视图。如果指定的以太网冗余接口/以太网冗余子接口已经存在,则直接进入该接口视图。
undo interface reth命令用来删除以太网冗余接口/以太网冗余子接口。
interface reth { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface reth { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在以太网冗余接口/以太网冗余子接口。
interface-number:接口编号,取值范围为1~8192。
interface-number.subnumber:以太网冗余子接口的编号。其中interface-number为主接口编号,subnumber为子接口编号,子接口的编号取值范围为1~4094。
以太网冗余接口是一种三层虚拟接口。一个以太网冗余接口中包含两个成员接口,使用以太网冗余接口可以实现这两个接口之间的冗余备份。
请先创建以太网冗余接口,才能创建以太网冗余子接口。
如果以太网冗余接口的成员接口为三层以太网子接口、三层聚合接口子接口,或者成员接口下创建了子接口,则不允许以太网冗余接口下再创建子接口。
删除以太网冗余接口时,如果该接口下存在成员接口,则不允许删除。
# 创建以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1]
# 创建以太网冗余子接口Reth1.1,并进入该接口视图。
[Sysname] interface reth 1.1
[Sysname-Reth1.1]
mac-address命令用来配置以太网冗余接口/以太网冗余子接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
设备使用桥MAC作为以太网冗余接口的MAC地址;以太网冗余子接口的MAC地址和以太网冗余接口的MAC地址相同。
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置以太网冗余接口Reth1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Reth1] mac-address 1-1-1
member interface命令用来给以太网冗余接口添加成员接口。
undo member interface命令用来将成员接口从以太网冗余接口中删除。
member interface interface-type interface-number priority priority
undo member interface interface-type interface-number
以太网冗余接口下不存在成员接口。
以太网冗余接口视图
interface-type interface-number:接口类型和接口编号。接口类型可以为三层以太网接口、三层聚合口及上述接口的子接口。
priority:成员接口的优先级,取值范围为1~255。数值越大,优先级越高。
每个以太网冗余接口下最多可添加两个成员接口。当两成员接口的链路状态均为UP时,系统会让优先级高的成员接口处于激活状态,优先级低的处于非激活状态。激活接口可以收发报文,非激活接口不能收发报文。
同一以太网冗余接口的成员接口的类型和速率最好相同。
一个物理接口加入一个以太网冗余接口后,不能加入其它以太网冗余接口。
两个成员接口如果都是子接口,则不能是同一主接口的两个子接口,并且其VLAN终结配置必须一致。关于VLAN终结的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换”中的“VLAN终结”。
如果以太网冗余接口下创建了子接口,则该以太网冗余接口下的成员接口不能为子接口或者带有子接口的主接口。
当以太网冗余接口的成员接口包含子接口时,不能指定该以太网冗余接口为IPv6静态邻居表项的出接口。关于IPv6静态邻居表项的详细描述请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
# 给以太网冗余接口Reth1中添加成员接口GigabitEthernet1/1/0,并指定优先级为100;添加成员接口GigabitEthernet1/2/0,并指定优先级为50。
[Sysname-Reth1] member interface gigabitethernet 1/1/0 priority 100
[Sysname-Reth1] member interface gigabitethernet 1/2/0 priority 50
mtu命令用来配置以太网冗余接口/以太网冗余子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
以太网冗余接口/以太网冗余子接口的MTU值为1500字节。
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
以太网冗余接口/以太网冗余子接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置以太网冗余接口Reth1的MTU值为200字节。
[Sysname-Reth1] mtu 200
reset counters interface reth命令用来清除以太网冗余接口/以太网冗余子接口的统计信息。
reset counters interface [ reth [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
interface-number:以太网冗余接口的编号。
如果不指定reth参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息。
如果指定了reth参数而不指定interface-number和interface-number.subnumber,则清除所有以太网冗余接口和以太网冗余子接口的统计信息。
如果指定了reth参数,同时指定了interface-number或interface-number.subnumbe参数,将清除指定以太网冗余接口或以太网冗余子接口的统计信息。
# 清除以太网冗余接口Reth1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface reth 1
· display counters interface reth
· display counters rate interface reth
· display interface reth
reth advertise retransmit命令用来配置当以太网冗余接口的成员接口的激活状态切换时,向邻居设备重新发送通告报文的次数和时间间隔。
undo reth advertise retransmit命令用来恢复缺省情况。
reth advertise retransmit times interval seconds
当以太网冗余接口的成员接口的激活状态切换时,向邻居设备重新发送通告报文的次数为5,时间间隔为1秒。
times:向邻居设备重新发送通告报文的次数,取值范围为5~30。
seconds:向邻居设备重新发送通告报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
配置本命令后,当以太网冗余接口的成员接口的激活状态切换时,以太网冗余接口会立即发送一次通告报文(包括免费ARP、NA报文),并在接下来的时间,会按照指定时间间隔重复发送指定次数的通告报文,来通告邻居设备成员接口的激活状态发生了变化。
如果以太网冗余接口下创建了子接口,以太网冗余接口发送通告报文时,子接口也会发送通告报文,为避免子接口太多,导致通告报文太多,长时间占用CPU资源,本命令仅对以太网冗余接口发送的通告报文生效,对子接口发送的通告报文不生效。
# 配置当冗余成员接口的激活状态切换时,向邻居设备重新发送通告报文的次数为10、时间间隔为5秒。
[Sysname] reth advertise retransmit 10 interval 5
shutdown命令用来关闭以太网冗余接口/以太网冗余子接口。
undo shutdown命令用来打开以太网冗余接口/以太网冗余子接口。
shutdown
以太网冗余接口/以太网冗余子接口处于开启状态。
以太网冗余接口视图
以太网冗余子接口视图
# 关闭以太网冗余接口Reth1。
[Sysname-Reth1] shutdown
sub-interface rate-statistic命令用来开启以太网冗余子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭以太网冗余子接口的速率统计功能。
以太网冗余子接口的速率统计功能处于关闭状态。
以太网冗余接口视图
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
配置该命令后,设备会定时统计以太网冗余接口下所有子接口的速率,用户可以通过display interface reth命令的Last 300 seconds input rate和Last 300 seconds output rate字段查看统计结果。
# 开启以太网冗余接口Reth1的子接口速率统计功能。
[Sysname-Reth1] sub-interface rate-statistic
仅在IRF模式支持冗余组功能。
bind slot命令用来将冗余组节点和IRF成员设备绑定。
undo bind slot命令用来取消冗余组节点和IRF成员设备的绑定。
bind slot slot-number
undo bind slot
冗余组节点未绑定成员设备。
冗余组节点视图
slot-number:设备在IRF中的成员编号。
一个冗余组节点只能绑定一个成员设备。冗余组节点和成员设备绑定后,可以将这个成员设备上的部分接口添加到冗余组节点中作为冗余组节点的成员接口。这样,使用两个冗余组节点,就能实现一台成员设备上的部分接口和另一台成员设备上的部分接口互为备份。
一个成员设备只能和一个节点绑定。
冗余组节点下有成员接口时不能使用该命令修改绑定关系。
# 将冗余组aaa节点1与成员设备1绑定。
[Sysname] redundancy group aaa
[Sysname-redundancy-group-aaa] node 1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] bind slot 1
display redundancy group命令用来显示冗余组的相关信息。
display redundancy group [ group-name ]
group-name:冗余组的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有冗余组的相关信息。
# 显示冗余组aaa的相关信息。
<Sysname> display redundancy group aaa
Redundancy group aaa (ID 1):
Node ID Slot Priority Status Track weight
1 Slot1 100 Secondary -255
2 Slot2 99 Primary 255
Preempt delay time remained : 0 min
Preempt delay timer setting : 1 min
Remaining hold-down time : 0 sec
Hold-down timer setting : 300 sec
Manual switchover request : No
Member interfaces:
Reth1 Reth2
Node 1:
Node member Physical status
GE1/2/0 DOWN
GE1/4/0 DOWN(redundancy down)
Track info:
Track Status Reduced weight Interface
1 Negative(Faulty) 255 GE1/2/0
2 Negative 255 GE1/4/0
Node 2:
GE2/2/0 UP
GE2/4/0 UP
Track info:
3 Positive 55 GE2/2/0
4 Positive 55 GE2/4/0
表2-1 display redundancy group命令显示信息描述表
Redundancy group aaa (ID 1) |
冗余组aaa(该冗余组的编号为1) |
Node ID |
冗余组节点的编号 |
Priority |
节点的优先级 |
Status |
对应节点当前所处的状态: · Primary:当前节点为主节点,能够正常收发报文 · Secondary:当前节点为备节点;当优先级高的节点为备节点时,节点上的所有成员接口会被冗余组强制设置为Down状态,不能收发报文;当优先级低的节点为备节点时,节点的所有成员接口能够正常收发报文,为主节点分担流量 |
Track weight |
节点的当前权重值 |
Preempt delay time remained |
剩余的倒回延时,单位为分钟 |
Preempt delay timer setting |
配置的倒回延时,单位为分钟 |
Remaining hold-down time |
剩余的状态保持时间,单位为秒 |
Hold-down timer setting |
配置的状态保持时间,单位为秒 |
Manual switchover request |
手工倒换请求,取值为: · Yes:表示存在手动倒换请求 · No:表示无倒换请求 |
Member interfaces |
冗余组中添加的以太网冗余接口 |
Node 1 |
冗余组节点的详细信息 |
Node member |
冗余组节点的成员接口 |
Physical status |
Track info |
冗余组节点关联的Track项的信息 |
Track |
Track项的编号 |
Status |
Track项的状态。在优先级高的节点中,首个状态变为NotReady或Negative的Track项会被标识为Faulty |
Reduced weight |
Track项的权重增量 |
Track项的关联接口。如果显示为Absent,则表示该接口当前不在位 |
hold-down-interval命令用来配置冗余组节点状态的保持时间,这段时间内不能发生主备倒换。
undo hold-down-interval命令用来恢复缺省情况。
hold-down-interval second
冗余组节点状态的保持时间为1秒。
冗余组视图
second:保持时间,取值范围为0~1800,单位为秒。
当网络不稳定,监测接口/链路状态频繁改变,会导致Track项状态在短时间内频繁改变,连带导致冗余组需要不断的响应主备倒换事件,使用保持定时器可以避免这种情况的发生。当节点完成主备倒换后,系统启动保持定时器。在保持时间内,不允许再次发生主备倒换。
# 将冗余节点的状态保持时间配置为300秒。
[Sysname-redundancy-group-aaa] hold-down-interval 300
member interface命令用来将以太网冗余接口加入冗余组。
undo member interface命令用来将以太网冗余接口从冗余组下删除。
member interface reth interface-number
undo member interface reth interface-number
冗余组下不存在以太网冗余接口。
冗余组视图
reth interface-number:已经创建的以太网冗余接口的编号,取值范围为设备上已创建的以太网冗余接口的编号。
一个以太网冗余接口只能加入一个冗余组。
一个冗余组下最多可以加入32个以太网冗余接口。
# 将以太网冗余接口Reth1加到冗余组aaa中。
[Sysname-redundancy-group-aaa] member interface reth 1
node命令用来创建冗余组节点,并进入冗余组节点视图。如果指定的冗余组节点已经存在,则直接进入冗余组节点视图。
undo node命令用来删除冗余组节点。
node node-id
undo node node-id
不存在冗余组节点。
冗余组视图
node-id:表示冗余组节点编号,取值范围为1~2。
每个冗余组下最多可创建两个冗余组节点,这两个冗余组节点为主备关系。
当冗余组节点绑定了IRF成员设备时,不能删除该冗余组节点。
# 在冗余组aaa下,创建冗余组节点1。
· bind slot
node-member interface命令用来将物理以太网接口和冗余组节点绑定。
undo node-member interface命令用来取消物理以太网接口和冗余组节点的绑定。
node-member interface interface-type interface-number
undo node-member interface interface-type interface-number
冗余组节点下不存在成员接口。
冗余组节点视图
interface-type interface-number:接口类型和编号。该接口必须是冗余组节点绑定的IRF成员设备上的物理接口。
执行本命令前,请先执行bind slot命令。否则,本命令执行失败。
本命令中指定的接口不能是以太网冗余接口的成员接口。
一个接口加入一个冗余组节点后,就不能再加入其它的冗余组节点。
# 将接口GigabitEthernet1/1/0和冗余组aaa的节点1绑定。
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1]node-member interface gigabitethernet 1/1/0
· bind slot
preempt-delay命令用来配置冗余组节点的倒回延时。
undo preempt-delay命令用来恢复情况。
preempt-delay min
undo preempt-delay
冗余组节点的倒回延时为1分钟(60秒)。
冗余组视图
min:冗余组将业务倒回到高优先级节点的等待时间,取值范围为0~12,单位为分钟,配置为0时表示不允许自动倒回和手工倒回。
当冗余组内优先级高的节点倒回条件就绪时(譬如故障恢复),会触发倒回事件,但启动倒回定时器。由于需要整体倒回,在冗余组倒回的过程中会同时触发很多事件(比如接口状态变化等),这些事件的处理需要时间。倒回定时器能够为冗余组提供一段时间,让节点准备完毕后,再将业务从优先级低的节点倒换到优先级高的节点。
# 配置冗余组aaa的倒回等待时间为2分钟。
[Sysname-redundancy-group-aaa] preempt-delay 2
priority命令用来配置冗余组节点的优先级。
undo priority命令用来恢复缺省情况。
priority priority
undo priority
冗余组节点的优先级为1。
冗余组节点视图
priority:冗余组节点的优先级,取值范围为1~255。数值越大,节点的优先级越高。
缺省情况下,优先级高的冗余组节点为主节点,优先级低的为备节点。当冗余组下两个节点优先级相同时,编号小的为主节点,编号大的为备节点。
# 将冗余组aaa节点1的优先级设置为3。
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] priority 3
redundancy group命令用来创建冗余组,并进入该冗余组视图。如果指定的冗余组已经存在,则直接进入该冗余组视图。
undo redundancy group命令用来删除冗余组。
redundancy group group-name
undo redundancy group group-name
不存在冗余组。
多次执行该命令可创建多个冗余组,最多可创建255个。
当冗余组中还有冗余接口或者冗余组节点时,不能删除该冗余组。
# 创建名称为aaa的冗余组。
snmp-agent trap enable rddc命令用来开启冗余组告警功能。
undo snmp-agent trap enable rddc命令用来关闭冗余组告警功能。
冗余组告警功能处于开启状态。
开启冗余组告警功能后,在冗余组人工倒换、故障接口恢复、故障接口生成时,会生成告警信息,并将该信息发送到设备的SNMP模块。通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启冗余组告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable rddc
switchover request命令用来手工触发指定冗余组进行主备倒换,让冗余组工作在优先级低的节点。
switchover request
冗余组视图
当冗余组主备结点无故障,业务运行在优先级高的节点时,用户可通过此命令触发冗余组主备倒换,让业务运行到备结点,以便用户可更换主节点上的部件。
# 手工触发指定冗余组的主备倒换。
[Sysname-redundancy-group-aaa] switchover request
· switchover reset
switchover reset命令用来手工触发一次冗余组倒回,让冗余组工作在优先级高的节点。
switchover reset
冗余组视图
当冗余组主备结点无故障,业务运行在优先级低的节点时,用户可通过此命令手工触发冗余组进行倒回。
当使用命令preempt-delay将倒回等待时间配置为0时,不能倒回(包括手工倒回和自动倒回)。
# 在冗余组aaa内手动触发一次倒回。
[Sysname-redundancy-group-aaa] switchover reset
· preempt-delay
· switchover request
track命令用来关联Track项。
undo track命令用来取消关联。
track track-entry-number [ reduced weight-reduced ] [ interface interface-type interface-number ]
undo track track-entry-number
冗余组节点下未关联Track项。
冗余组节点视图
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
reduced weight-reduced:权重的变化值,取值范围为1~255,缺省值为255。
interface interface-type interface-number:Track项关联接口的类型和编号。当影响Track项状态改变的接口是以太网冗余接口的成员接口或是冗余组节点的成员接口时,建议配置该参数,并将该参数配置成与Track项接口一致。不指定本参数,则表示Track项未关联接口。
一个节点最多能够配置64个Track项。
建议先创建Track项,再将该Track项和冗余组关联。否则,可能会导致冗余组没有有效的Track项来触发倒换。
当已将某物理接口配置为某冗余组内高优先级冗余组节点的成员接口,或者为某冗余组内以太网冗余接口的高优先级成员接口时,请不要将该物理接口的子接口配置为该冗余组内高优先级冗余组节点的Track项关联接口。因为物理接口被协议关闭时,会导致其子接口状态为Down,该子接口将无法触发自动倒回,此时,需要手工倒回。
# 将冗余组aaa和track 1关联并指定关联接口为gigabitethernet 1/1/0;将冗余组aaa和track 2关联并指定关联接口为GigabitEthernet 2/1/0。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/1/0
[Sysname] track 2 interface gigabitethernet 2/1/0
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 1 reduced 50 interface gigabitethernet 1/1/0
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 2 reduced 50 interface gigabitethernet 2/1/0
