20-报文捕获配置
本章节下载: 20-报文捕获配置 (225.07 KB)
报文捕获功能用于捕获设备的双向流量,并将捕获到的报文生存成Wireshark(一种网络封包分析软件)可识别的.cap后缀文件,保存到本地或外部服务器,供用户分析诊断出入设备的流量。
捕获报文的最小单位是一个报文,捕获报文的具体过程如下:
(1) 首先捕获一个报文中允许最大长度以内的部分,并生成一条捕获信息,对于超出的部分不再进行捕获;
(2) 然后将生成的捕获信息条目存储在内存中的捕获文件;
(3) 最后当捕获文件存储的捕获条目达到最大存储数后,系统会将内存中的捕获文件保存到指定的存储路径,并删除内存中的捕获文件。
· 启动报文捕获功能会对设备的性能产生影响,因此建议只在需要捕获报文的情况下启动该功能。
· 捕获文件存储在本地的情况下,报文捕获启动后系统会删除捕获文件存储路径下所有.cap后缀的文件,因此报文捕获完成后请及时导出所需的捕获文件。
· 设备上同时只允许一个用户进行报文捕获。
· 报文捕获功能启动后,报文捕获的参数不能再被修改。
(1) 配置报文捕获的参数
(2) 启动报文捕获功能
(3) 停止报文捕获功能
(2) 配置捕获报文的最大长度。
packet-capture max-bytes bytes
缺省情况下,捕获报文的最大长度为1600字节。
为能够捕获到完整报文,建议配置捕获报文的最大长度不低于接口的MTU值。
(3) 配置捕获文件存储捕获条目的最大数。
packet-capture max-file-packets number
缺省情况下,捕获文件存储捕获条目的最大数为100。
(4) 配置捕获文件的存储路径。
packet-capture storage { local [ limit limit-space ] | remote serverpath [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ user username [ password { cipher | simple } string ] ] }
缺省情况下,捕获文件存储在设备缺省文件系统的pcap文件夹下。(独立运行模式)
缺省情况下,捕获文件存储在当前主用设备缺省文件系统的pcap文件夹下。(IRF模式)
(2) 启动报文捕获功能。
packet-capture start [ acl { acl-number | ipv6 acl-number } | interface interface-type interface-number ] *
缺省情况下,报文捕获功能处于停止状态。
可以通过本命令停止报文捕获。由于当缓存中的报文比较多时,将这些缓存的报文全部保存到捕获文件会需要较长的时间,因此系统提供了两种保存方式:立刻停止报文捕获功能(即指定immediately参数);保存完缓存中的报文后才停止报文捕获功能。
(2) 停止报文捕获功能。
packet-capture stop [ immediately ]
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的报文捕获功能的状态信息。
表1-1 报文捕获显示和维护
显示报文捕获功能的配置和状态信息 |
display packet-capture status |
在Device上启动报文捕获功能对设备上的流量进行捕获,具体报文捕获需求如下:
· 捕获接口GigabitEthernet1/0上的报文;
· 限制捕获报文的最大长度为3000字节;
· 将捕获文件上传到FTP服务器。
图1-1 报文捕获基本组网配置组网图
(1) 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略
(2) 配置报文捕获功能
# 配置捕获文件的存储路径为ftp.remote.com/pcap/,FTP用户名为zhangsan,密码为123。
[Device] packet-capture storage remote ftp://ftp.remote.com/pcap/ user zhangsan password simple 123
# 配置捕获报文的最大长度为3000字节。
[Device] packet-capture max-bytes 3000
# 启动报文捕获功能,且在接口GigabitEthernet1/0上捕获报文。
[Device] packet-capture start interface gigabitethernet 1/0
# 以上配置完成后,通过执行命令display packet-capture status可以查看到报文捕获的状态。
[Device] display packet-capture status
Capture status: Started
Filter: Interface GigabitEthernet1/0
# 用抓包软件打开FTP服务器上的捕获报文文件进行分析。(此处以Ethereal软件为例打开捕获报文)
图1-2 用Ethereal抓包软件打开捕获的报文
