H3C NaviData 5900 G3一体机 用户指南-5W100
01-正文
本章节下载  (6.62 MB)
01-正文
目
1 安全
1.1 安全信息
1.1.1 运行安全
1.1.2 电气安全
1.1.3 电池安全
1.2 安全注意事项
1.3 静电防护
1.3.1 防止静电释放
1.3.2 防止静电释放的接地方法
1.4 设备标识
2 认识NaviData 5900 G3
2.1 简介
2.2 规格参数
2.2.1 产品规格
2.2.2 技术参数
2.3 部件
2.4 前面板
2.4.1 一体机前面板组件
2.4.2 计算模块前面板组件
2.4.3 指示灯和按钮
2.4.4 接口
2.5 后面板
2.5.1 后面板组件
2.5.2 后面板指示灯
2.5.3 接口
2.6 主板
2.6.1 主板布局
2.6.2 DIMM插槽
2.7 管理模块
2.7.1 管理模块布局
2.7.2 系统维护开关
2.8 PDB板
2.9 硬盘
2.9.1 硬盘配置
2.9.2 硬盘编号
2.9.3 硬盘指示灯
2.10 诊断面板
2.11 风扇模块
2.12 Riser卡
3 安装和拆卸NaviData 5900 G3
3.1 安装流程
3.2 安装规划
3.2.1 空间和通风要求
3.2.2 温度和湿度要求
3.2.3 高度要求
3.2.4 洁净度要求
3.2.5 接地要求
3.3 工具准备
3.4 安装NaviData 5900 G3
3.4.1 安装滑道
3.4.2 安装NaviData 5900 G3
3.4.3 (可选)安装理线架
3.5 连接外部线缆
3.5.1 连接鼠标、键盘和VGA接口线缆
3.5.2 连接网线
3.5.3 连接USB接口
3.5.4 连接电源线缆
3.5.5 固定线缆
3.5.6 布线指导
3.6 拆卸NaviData 5900 G3
4 上电和下电
4.1 上电
4.1.1 操作场景
4.1.2 前提条件
4.1.3 操作步骤
4.2 下电
4.2.1 操作场景
4.2.2 前提条件
4.2.3 操作步骤
5 配置NaviData 5900 G3
5.1 配置流程
5.2 上电启动
5.3 设置BIOS
5.3.1 设置一体机启动顺序
5.3.2 设置BIOS管理员密码
5.4 配置RAID
5.5 安装操作系统和驱动程序
5.5.1 安装操作系统
5.5.2 安装驱动程序
5.6 更新固件
6 安装可选部件
6.1 可选部件
6.2 安装安全面板
6.3 安装SAS/SATA硬盘
6.3.1 安装准则
6.3.2 安装SAS/SATA硬盘
6.4 安装NVMe硬盘
6.4.1 安装准则
6.4.2 安装NVMe硬盘
6.5 安装电源模块
6.5.1 安装准则
6.5.2 安装电源模块
6.6 安装计算模块
6.6.1 安装准则
6.6.2 安装计算模块
6.7 安装导风罩
6.7.1 简介
6.7.2 安装计算模块中的导风罩
6.7.3 安装后部Riser卡中的导风罩
6.8 安装Riser卡和PCIe卡
6.8.1 Riser卡与PCIe卡适配关系
6.8.2 安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
6.8.3 安装后部Riser卡和PCIe卡
6.9 安装存储控制卡和掉电保护模块
6.9.1 简介
6.9.2 安装准则
6.9.3 安装存储控制卡及其掉电保护模块
6.10 安装GPU卡
6.10.1 简介
6.10.2 安装准则
6.10.3 安装计算模块中的GPU卡
6.10.4 安装后部Riser卡中的GPU卡
6.11 安装网卡
6.11.1 安装准则
6.11.2 安装mLOM网卡
6.11.3 安装PCIe网卡
6.12 安装PCIe M.2 SSD卡
6.12.1 安装准则
6.12.2 安装计算模块中的PCIe M.2 SSD卡
6.12.3 安装后部Riser卡中的PCIe M.2 SSD卡
6.13 安装SD卡
6.13.1 安装准则
6.13.2 安装SD卡
6.14 安装NVMe SSD扩展卡
6.14.1 安装准则
6.14.2 安装NVMe SSD扩展卡
6.15 安装NVMe VROC模块
6.16 安装硬盘背板
6.16.1 安装准则
6.16.2 安装硬盘背板
6.17 安装诊断面板
6.17.1 安装准则
6.17.2 安装诊断面板
6.18 安装CPU
6.18.1 安装准则
6.18.2 安装CPU
6.19 安装DIMM
6.19.1 DIMM简介
6.19.2 安装准则
6.19.3 安装DIMM
6.20 安装TPM/TCM
6.20.1 TPM/TCM简介
6.20.2 开启TPM/TCM功能流程
6.20.3 安装TPM/TCM模块
6.20.4 在BIOS中开启TPM/TCM功能
6.20.5 在操作系统中设置加密技术
7 更换部件
7.1 可更换部件
7.2 更换安全面板
7.2.1 更换场景
7.2.2 更换安全面板
7.3 更换SAS/SATA硬盘
7.3.1 更换场景
7.3.2 准备工作
7.3.3 更换SAS/SATA硬盘
7.4 更换NVMe硬盘
7.4.1 更换场景
7.4.2 准备工作
7.4.3 更换NVMe硬盘
7.5 更换计算模块及其主板
7.5.1 更换场景
7.5.2 更换计算模块及其主板
7.6 更换机箱盖
7.6.1 更换场景
7.6.2 更换计算模块机箱盖
7.6.3 更换整机机箱盖
7.7 更换电源模块
7.7.1 更换场景
7.7.2 更换电源模块
7.8 更换导风罩
7.8.1 更换场景
7.8.2 更换计算模块中的导风罩
7.8.3 更换电源导风罩
7.8.4 更换后部Riser卡中的导风罩
7.9 更换Riser卡和PCIe卡
7.9.1 更换场景
7.9.2 更换计算模块中的Riser卡和PCIe卡
7.9.3 更换后部Riser卡和PCIe卡
7.10 更换存储控制卡
7.10.1 更换场景
7.10.2 准备工作
7.10.3 更换存储控制卡
7.11 更换存储控制卡的掉电保护模块
7.11.1 更换场景
7.11.2 更换存储控制卡的掉电保护模块
7.12 更换GPU卡
7.12.1 更换场景
7.12.2 更换计算模块中的GPU卡
7.12.3 更换后部Riser卡中的GPU卡
7.13 更换网卡
7.13.1 更换场景
7.13.2 更换mLOM网卡
7.13.3 更换PCIe网卡
7.14 更换PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
7.14.1 更换场景
7.14.2 更换计算模块中的PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
7.14.3 更换后部Riser卡中的PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
7.15 更换SD卡
7.15.1 更换场景
7.15.2 更换SD卡
7.16 更换双SD卡扩展模块
7.16.1 更换场景
7.16.2 更换双SD卡扩展模块
7.17 更换NVMe SSD扩展卡
7.17.1 更换场景
7.17.2 更换NVMe SSD扩展卡
7.18 更换NVMe VROC模块
7.18.1 更换场景
7.18.2 更换NVMe VROC模块
7.19 更换风扇模块
7.19.1 更换场景
7.19.2 更换风扇模块
7.20 更换CPU
7.20.1 更换场景
7.20.2 更换CPU
7.21 更换DIMM
7.21.1 更换场景
7.21.2 更换DIMM
7.22 更换系统电池
7.22.1 更换场景
7.22.2 更换系统电池
7.23 更换硬盘背板
7.23.1 更换场景
7.23.2 更换硬盘背板
7.24 更换管理模块
7.24.1 更换场景
7.24.2 更换管理模块
7.25 更换PDB板
7.25.1 更换场景
7.25.2 更换PDB板
7.26 更换中置背板
7.26.1 更换场景
7.26.2 更换中置背板
7.27 更换诊断面板
7.27.1 更换场景
7.27.2 更换诊断面板
7.28 更换智能挂耳
7.28.1 更换场景
7.28.2 更换智能挂耳
7.29 更换TPM/TCM模块
8 布线
8.1 连接硬盘线缆
8.1.1 连接计算模块内硬盘线缆
8.1.2 连接后部Riser卡内存储控制卡数据线缆
8.2 连接存储控制卡上的Flash卡线缆
8.3 连接GPU卡线缆
8.4 连接PCIe网卡NCSI功能线缆
8.5 连接前面板I/O组件线缆
8.6 连接VGA和USB 2.0接口线缆
9 日常维护指导
9.1 基本维护原则
9.2 维护工具
9.3 维护操作
9.3.1 任务列表
9.3.2 查看一体机监控指示灯
9.3.3 查看事件日志
9.3.4 查看审计日志
9.3.5 查看更新日志
9.3.6 查看SDS日志
9.3.7 设备诊断/查看诊断日志
9.3.8 监测机房温度和湿度
9.3.9 检查线缆
1 安全
1.1  安全信息
操作大数据一体机之前,请仔细了解以下安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的一体机工程师才能运行该一体机。
·     请将一体机放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
·     运行一体机前,请确保所有线缆均连接正确。
·     为避免散热不充分而损坏一体机,请勿阻塞一体机的通风孔。
·     为确保一体机充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、Riser卡/PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行一体机。维护机箱内部的热插拔组件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
·     当一体机与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备在垂直方向上留出2mm以上的空隙。
1.1.2  电气安全
警告
在安装或拆卸任何非热插拔部件时,前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将一体机完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后拔下一体机上的所有电源线。
·     为避免人身伤害或一体机损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·     电源线缆只能用于配套的一体机,请勿在其他设备上使用。
·     为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
1.1.3  电池安全
一体机管理模块上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当一体机不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
·     请勿尝试给电池充电。
·     请勿将电池置于60°C以上的环境中。
·     请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
·     请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
1.2  安全注意事项
为避免电源波动或临时断电对一体机造成影响,建议使用UPS为一体机供电。这种电源可防止一体机硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保一体机正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作一体机时,还需注意以下事项:
·     一体机必须安装在标准19英寸机柜中。
·     机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
·     当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
·     请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
·     将一体机安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当一体机脱离滑道时),要求四个人协同工作,确保平稳抬起一体机。当安装位置高于胸部时,则可能需要第五个人帮助调整一体机的方位。
·     每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
·     将一体机从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
·     为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
·     将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
·     先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件等静电敏感元件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋,并佩戴防静电手套。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
1.4  设备标识
为避免维护一体机过程中可能造成的任何伤害,请熟悉一体机上可能出现的安全标识。
表1-1 安全标识
图示
警告
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。
警告
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。
警告
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。
警告
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保一体机和内部系统组件冷却后再操作。
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。
警告
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。
电源或系统上的这些标识表示一体机由多个电源模块供电。
警告
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保一体机已完全断电。
·     本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
·     手册图片仅供参考,具体请以实物为准。
·     本手册中,所有部件的型号做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-16G-1Rx4-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R、UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R-F、UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R-S。
2.1  简介
H3C NaviData 5900 G3一体机(以下简称一体机)是H3C自主研发、基于Intel Skylake至强CPU平台的4U 4路机架式大数据一体机,包含两个2路计算模块,并通过机箱中置背板进行通信,该一体机适用于大数据、云计算、分布式存储和视频存储等业务,适用于企业基础和电信业务应用,具有计算性能高、存储容量大、功耗低、扩展性强和可靠性高等特点,易于管理和部署。
一体机的外观如图2-1所示。
图2-1 一体机外观
一体机包括2种类型的计算模块,即24SFF硬盘计算模块和8SFF硬盘计算模块。计算模块配置不同,一体机支持的最大硬盘配置类型不同,详细信息请参见表2-1
表2-1 一体机最大硬盘配置类型
硬盘配置
最大硬盘配置类型
48SFF硬盘配置
·     48SFF SAS/SATA硬盘
32SFF硬盘配置
·     24SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘
·     28SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘
·     32SFF SAS/SATA硬盘
16SFF硬盘配置
·     4SFF SAS/SATA硬盘+12SFF NVMe硬盘
·     8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘
·     12SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘
·     16SFF SAS/SATA硬盘
·     16SFF NVMe硬盘
2.2  规格参数
本节介绍一体机的产品规格和技术参数。
2.2.1  产品规格
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表2-2 产品规格
功能特性
处理器
最多可支持4路英特尔® 至强® 可扩展处理器
·     单颗CPU最大支持功耗205W
·     最高主频支持3.6GHz
·     单颗CPU三级缓存最高支持38.5MB
·     单颗CPU最高支持28个计算核心
内存
最多可支持48根DDR4内存条
·     支持的单根DIMM容量:8GB16GB32GB
·     最大内存容量为1536GB
存储
·     48SFF硬盘配置最高存储容量为:
¡     SAS硬盘:86.4TB
¡     SATA硬盘:184.32TB
·     32SFF硬盘配置最高存储容量为:
¡     SAS硬盘:57.6TB
¡     SATA硬盘:122.88TB
¡     SAS+NVMe硬盘:43.2TB+32TB
¡     SATA+NVMe硬盘:92.16TB+32TB
·     16SFF硬盘配置最高存储容量为:
¡     SAS硬盘:28.8TB
¡     SATA硬盘:61.44TB
¡     NVMe硬盘:64TB
¡     SAS+NVMe硬盘:7.2TB+48TB
¡     SATA+NVMe硬盘:15.36TB+48TB
RAID支持
·     存储控制卡:
¡     HBA-H460-B1 存储控制卡:支持RAID 0/1/10,不支持掉电保护
¡     RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置1GB缓存,可选配BAT-LSI-G2-4U-B-X掉电保护模块
¡     RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置2GB缓存,可选配BAT-LSI-G2-4U-B-X掉电保护模块
¡     RAID-LSI-9460-8i(2G) 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置2GB缓存,可选配BAT-LSI-G3-4U-B掉电保护模块
¡     RAID-LSI-9460-8i(4G) 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置4GB缓存,可选配BAT-LSI-G3-4U-B掉电保护模块
¡     RAID-P460-B4 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/1E/Simple Volume,内置4GB缓存,可选配BAT-PMC-G3-4U-B掉电保护模块
¡     HBA-LSI-9440-8i 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/10/50;不支持掉电保护
¡     HBA-LSI-9300-8i-A1-X 存储控制卡:不支持配置RAID,最多支持24块硬盘;不支持掉电保护
·     NVMe VROC模块:
¡     NVMe-VROC-Key-S:支持RAID 0/1/10
¡     NVMe-VROC-Key-P:支持RAID 0/1/5/10
·     双SD卡扩展模块:
¡     DSD-EX-A-X:支持RAID 1
芯片组
Intel Lewisburg-2芯片组,设计上兼容LBG-E SKU
网络接口
板载11Gbit/s HDM专用网络接口
I/O端口
·     最多支持6USB接口:
¡     4USB 3.0接口(右侧智能挂耳1个,后面板2个,管理模块内部1个)
¡     2USB 2.0接口(左侧智能挂耳)
·     内置8SAS接口:计算模块1和计算模块2(主板)各4个,需配合存储控制卡使用
·     1RJ45 HDM专用网络接口(后面板)
·     最多支持2VGA接口(前面板1个,后面板1个)
·     支持1BIOS串口(后面板)
扩展插槽
最多支持20PCIe3.0标准插槽+1个专用mLOM网卡插槽+1个专用双SD卡扩展模块插槽
光驱
支持外置USB光驱
电源
4个热插拔电源模块,支持N+N冗余,可选规格如下:
·     800W电源模块
·     800W 336V高压直流电源模块
·     1200W电源模块
·     1600W电源模块
电源模块详细信息请参见附录中的“电源模块”章节。
认证
通过CE EMCCE RoHSCCCFCCICES-003VCCI等认证
2.2.2  技术参数
表2-3 技术参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高xx深)
·     不含安全面板及挂耳:174.8mm x 444mm x 807.4mm
·     含安全面板:174.8mm x 444mm x 829.7mm
最大重量
67kg
环境参数
温度
工作环境温度:32/48SFF硬盘配置的工作环境温度为540°C,其他硬盘配置工作温度为545°C
某些配置下,一体机支持的最高工作环境温度会降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。
贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-603000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
·     贮存环境高度:-60~5000m
2.3  部件
本节介绍一体机各部件含义。
图2-2 一体机部件
表2-4 一体机部件说明
序号
名称
1
整机机箱盖
2
电源导风罩
为电源模块提供散热风道。
3
双SD卡扩展模块
通过双SD卡扩展模块,支持将2张SD卡安装到一体机。
4
系统电池
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。
5
管理模块
用于系统管理和工作状态的监控,并对外提供管理网口、VGA接口和USB接口的业务功能。
6
NVMe VROC模块
NVMe VROC模块是一个用于激活Purley平台下NVMe硬盘阵列特性的激活模块,配合Intel的VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。
7
PDB板
用于安装电源模块、管理模块,同时为前面板I/O组件以及VGA和USB 2.0接口提供线缆接口。
8
中置背板
为一体机提供数据交互通道及系统供电通流。
9
风扇模块
为一体机散热提供动力,支持热插拔,支持N+1风扇冗余。
10
电源模块
为一体机运行提供电力转换功能,电源模块支持热插拔,支持N+N冗余。
11
Riser卡假面板
用于未安装后部PCIe Riser卡时使用,以确保一体机正常散热。
12
后部Riser卡2
PCIe转接卡,支持安装到一体机后部的PCIe Riser卡槽位2。
13
后部Riser卡1/3
PCIe转接卡,支持安装到一体机后部的PCIe Riser卡槽位1或槽位3。
14
Riser卡导风罩
为后部Riser卡上的PCIe卡提供散热风道。
15
一体机机箱
机箱将所有部件集中到一起。
16
智能挂耳
用于将一体机固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳中集成了VGA和USB 2.0接口。左侧智能挂耳集成了抽拉式资产标签,用于提供产品序列号、HDM缺省信息和产品资料二维码。
17
智能显示屏
用于查看一体机的基本信息和运行状态及对一体机进行基本的设置。
18
诊断面板
用于快速诊断发生故障的组件及其故障信息。
19
硬盘
为一体机提供数据存储介质。
20
硬盘背板
为硬盘供电并提供数据传输通道。
21
右侧导风罩
为CPU散热器和DIMM提供散热风道,同时为超级电容提供安装位置。
22
计算模块及其主板
用于将计算模块各部件及元器件集中在一起。
23
超级电容
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。
24
超级电容固定座
用于将超级电容固定到一体机机箱。
25
内存
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。
26
低导风罩
安装型号为RS-FHHL-G3 Riser卡时使用,为DIMM提供散热风道。
27
Riser卡0
PCIe转接卡,支持安装到主板的PCIe接口。
28
CPU
集成内存控制器和PCIe控制器,为一体机提供强大的数据处理功能。
29
CPU夹持片
用于将CPU固定到散热器上。
30
CPU散热器
为CPU散热。
31
计算模块机箱盖
智能显示屏暂不支持。
2.4  前面板
本节介绍一体机前面板和计算模块前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.4.1  一体机前面板组件
图2-3 一体机前面板-48SFF硬盘配置
表2-5 一体机前面板-48SFF硬盘配置组件说明
编号
1
抽拉式资产标签
2
USB 2.0接口(2个)
3
VGA接口
4
计算模块1
5
可选SAS/SATA硬盘或诊断面板
6
USB 3.0接口
7
计算模块2
图2-4 一体机前面板-32SFF硬盘配置
表2-6 一体机前面板-32SFF硬盘配置组件说明
编号
1
抽拉式资产标签
2
USB 2.0接口(2个)
3
VGA接口
4
托架1
5
计算模块1
6
托架2
7
可选SAS/SATA硬盘、NVMe硬盘或诊断面板
8
USB 3.0接口
9
计算模块2
图2-5 一体机前面板-16SFF硬盘配置
表2-7 一体机前面板-16SFF硬盘配置组件说明
编号
1
抽拉式资产标签
2
USB 2.0接口(2个)
3
VGA接口
4
托架1
5
计算模块1
6
托架2
7
8
USB 3.0接口
9
托架4
10
计算模块2
11
托架3
2.4.2  计算模块前面板组件
图2-6 计算模块前面板-24SFF硬盘配置
表2-8 计算模块前面板-24SFF硬盘配置组件说明
编号
1
24SFF SAS/SATA硬盘
2
可选诊断面板
图2-7 计算模块前面板-8SFF硬盘配置
表2-9 计算模块前面板-8SFF硬盘配置组件说明
编号
1
托架1/3,可选4SFF SAS/SATA硬盘或4SFF NVMe硬盘
2
可选诊断面板
3
托架2/4,可选4SFF SAS/SATA硬盘或4SFF NVMe硬盘
4
可选诊断面板
托架1/3:当模块安装在计算模块1时,该托架为托架1;安装在计算模块2时,该托架为托架3。其他托架编号同理类推。
2.4.3  指示灯和按钮
图2-8 前面板指示灯和按钮
表2-10 前面板指示灯说明
编号
状态
1
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·     绿灯常亮:系统已启动
·     绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机
·     橙灯常亮:系统处于待机状态
·     灯灭:未通电
2
UID按钮/指示灯
·     蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活:
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
¡     1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级
¡     4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM)
·     灯灭:UID指示灯未激活
3
Health指示灯
·     绿灯常亮:系统状态正常
·     绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化
·     橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警
·     橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警
·     红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警
4
mLOM网卡以太网接口指示灯
·     绿灯常亮:网口链路已经连通
·     绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·     灯灭:网口链路没有连通
·     如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。
·     系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源指示灯线缆未连接。
2.4.4  接口
表2-11 前面板接口
接口名称
类型
用途
USB接口
USB 3.0/2.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
2.5  后面板
本节介绍一体机后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.5.1  后面板组件
图2-9 后面板组件
表2-12 后面板组件说明
编号
1
电源模块1
2
电源模块2
3
VGA接口
4
BIOS串口
5
HDM专用网络接口(1Gbit/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24)
6
USB 3.0接口(2个)
7
电源模块3
8
电源模块4
9
PCIe Riser卡槽位3:
·     PCIe slot 1~slot 3(从属计算模块1的CPU 2)
·     PCIe slot 4~slot 6(从属计算模块2的CPU 2)
10
PCIe Riser卡槽位2:
·     PCIe slot 1(从属计算模块1的CPU 2)
·     PCIe slot 2(从属计算模块1的CPU 1)
·     PCIe slot 3、4、6(从属计算模块2的CPU 1)
·     PCIe slot 5(从属计算模块2的CPU 2)
11
PCIe Riser卡槽位1:
·     PCIe slot 1~slot 3(从属计算模块1的CPU 1)
·     PCIe slot 4~slot 6(从属计算模块2的CPU 1)
·     当某个CPU不在位时,对应的PCIe插槽不可用。
·     某些PCIe卡需要占用PCIe IO资源,由于系统PCIe IO资源限制,请确保一体机配置的占用PCIe IO资源的PCIe卡数量≤11。占用PCIe IO资源的PCIe卡请参见附录中的“PCIe卡”章节。
2.5.2  后面板指示灯
图2-10 后面板指示灯
表2-13 后面板指示灯说明
编号
状态
1、2、6、7
电源模块状态指示灯
·     绿灯常亮:电源模块工作正常
·     绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电
·     绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出
·     绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态
·     橙灯常亮:
¡     电源模块出现严重故障
¡     该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
·     橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警
·     灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
¡     电源线缆连接故障
¡     外部供电系统断电
3
UID指示灯
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
·     灯灭:UID指示灯未激活
4
以太网接口连接状态指示灯
·     绿色常亮:网口链路已经连通
·     灯灭:网口链路没有连通
5
以太网接口数据传输状态指示灯
·     绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·     灯灭:网口没有接收或发送数据
2.5.3  接口
表2-14 后面板接口
接口名称
类型
用途
HDM专用网络接口
RJ45
用于登录HDM管理界面,进行一体机管理
USB接口
USB 3.0
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
BIOS串口
RJ45
·     一体机网络故障,远程连接一体机失败时,可通过连接一体机的BIOS串口,登录一体机进行故障定位
·     用于加密狗、短信猫等应用
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
2.6  主板
本节介绍一体机主板布局和主板上的组件含义。
2.6.1  主板布局
8SFF硬盘和24SFF硬盘计算模块的主板布局相同。
图2-11 主板布局
表2-15 主板布局说明
编号
1
SAS接口B2(x4 SAS接口,对应PCIe Riser卡槽位3)
2
SAS接口B1(x4 SAS接口,对应PCIe Riser卡槽位3)
3
超级电容接口2(对应PCIe Riser卡槽位3)
4
PCIe Riser卡接口0(从属对应计算模块的CPU 2)
5
超级电容接口1(对应PCIe Riser卡槽位1)
6
SAS接口A1(x4 SAS接口,对应PCIe Riser卡槽位1)
7
SAS接口A2(x4 SAS接口,对应PCIe Riser卡槽位1)
8
智能显示屏接口
9
硬盘背板电源接口1
10
硬盘背板AUX接口1
11
硬盘背板电源接口2
12
硬盘背板AUX接口2
一体机支持的PCIe Riser卡及安装位置,请参见6.8.1  2. Riser卡分类
2.6.2  DIMM插槽
8SFF硬盘和24SFF硬盘计算模块的DIMM插槽布局相同,如图2-12所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见6.19.2  安装准则
图2-12 DIMM插槽编号
2.7  管理模块
本节介绍一体机管理模块布局和管理模块上的组件含义。
2.7.1  管理模块布局
图2-13 管理模块布局
表2-16 管理模块布局说明
编号
1
双SD卡扩展模块插槽
2
TPM/TCM插槽
3
系统维护开关
4
NVMe VROC模块接口
5
系统电池
6
内置USB 3.0接口
2.7.2  系统维护开关
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表2-17。系统维护开关的具体位置请参见图2-13
·     忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
·     忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
·     需要恢复BIOS缺省设置。
表2-17 系统维护开关说明
位置
含义(缺省均为OFF)
注意事项
1
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码
ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码
位置1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将位置1调整为OFF。
5
OFF = 正常启动一体机
ON = 恢复BIOS缺省设置
位置5调整到ON状态,然后启动一体机,BIOS即可恢复缺省设置。BIOS恢复缺省设置后,请重新将位置5调整为OFF,正常启动一体机。
6
OFF = 正常启动一体机
ON = 启动一体机时清除BIOS的所有密码
位置6为ON时,每次启动一体机均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将位置6调整为OFF。
2,3,4,7,8
预留
2.8  PDB
本节介绍一体机PDB板布局和PDB板上的组件含义。
图2-14 PDB板布局
表2-18 PDB板布局说明
编号
1
前面板I/O接口
2
前面板VGA及USB 2.0接口
2.9  硬盘
本节介绍如下内容:
·     一体机支持的典型硬盘配置。
·     每种硬盘配置支持的存储控制卡和NVMe SSD扩展卡的配置。
·     所有硬盘配置对应的硬盘编号。
·     硬盘指示灯的含义。
2.9.1  硬盘配置
一体机支持多种不同的硬盘配置和存储控制卡、NVMe SSD扩展卡的组合,便于用户灵活选择,典型硬盘配置请参见表2-19,一体机典型硬盘配置类型与配置方式请参见2.9.2  硬盘编号
表2-19 一体机典型硬盘配置说明
硬盘数量
配置类型
典型配置方式
存储控制卡和NVMe SSD扩展卡配置
计算模块内硬盘线缆连接方法
后部Riser卡内存储控制卡数据线缆连接方法
48SFF
48SFF SAS/SATA硬盘
2张存储控制卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块
请参见8.1.2  连接后部Riser卡内存储控制卡数据线缆
32SFF
32SFF SAS/SATA硬盘
2张存储控制卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  2.  8SFF SAS/SATA硬盘计算模块
28SFF SAS/SATA+4SFF NVMe硬盘
·     2张存储控制卡
·     1张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  4.  4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘计算模块
24SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘
·     1张存储控制卡
·     1张8端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  3.  8SFF NVMe硬盘计算模块
28SFF
28SFF SAS/SATA硬盘
2张存储控制卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  5.  4SFF SAS/SATA硬盘计算模块
24SFF SAS/SATA+4SFF NVMe硬盘
·     1张存储控制卡
·     1张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  1.  24SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
24SFF
24SFF SAS/SATA硬盘
1张存储控制卡
16SFF
16SFF SAS/SATA硬盘
2张存储控制卡
请参见8.1.1  2.  8SFF SAS/SATA硬盘计算模块
12SFF SAS/SATA+4SFF NVMe硬盘
·     2张存储控制卡
·     1张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  2.  8SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  4.  4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘计算模块
8SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘
·     1张存储控制卡
·     1张8端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  2.  8SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  3.  8SFF NVMe硬盘计算模块
4SFF SAS/SATA+12SFF NVMe硬盘
·     1张存储控制卡
·     1张4端口+1张8端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  3.  8SFF NVMe硬盘计算模块8.1.1  4.  4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘计算模块
16SFF NVMe硬盘
2张8端口NVMe SSD扩展卡
无需配置
12SFF
12SFF SAS/SATA硬盘
2张存储控制卡
请参见8.1.1  2.  8SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  5.  4SFF SAS/SATA硬盘计算模块
·     1张存储控制卡
·     1张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  2. 8SFF SAS/SATA硬盘计算模块8.1.1  6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
配置方式一
·     1张存储控制卡
·     2张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  4.  4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘计算模块8.1.1  6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
配置方式二
·     1张存储控制卡
·     1张8端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  3.  8SFF NVMe硬盘计算模块8.1.1  5.  4SFF SAS/SATA硬盘计算模块
12SFF NVMe硬盘
请参见8.1.1  3.  8SFF NVMe硬盘计算模块8.1.1  6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
无需配置
8SFF
8SFF SAS/SATA硬盘
1张存储控制卡
·     1张存储控制卡
·     1张4端口NVMe SSD扩展卡
8SFF NVMe硬盘
配置方式一
2张4端口NVMe SSD扩展卡
请参见8.1.1  6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
无需配置
配置方式二
1张8端口NVMe SSD扩展卡
无需配置
4SFF
4SFF SAS/SATA硬盘
1张存储控制卡
请参见8.1.1  5.  4SFF SAS/SATA硬盘计算模块
4SFF NVMe硬盘
1张4端口NVMe SSD扩展卡
无需配置
·     关于一体机支持的存储控制卡及其安装方法,请参见6.9  安装存储控制和掉电保护模块。关于NVMe SSD扩展卡的安装方法,请参见6.14  安装NVMe SSD扩展
·     存储控制卡支持SAS/SATA硬盘;NVMe SSD扩展卡支持NVMe硬盘。
2.9.2  硬盘编号
硬盘编号用于指示硬盘位置,与计算模块机框上的丝印完全一致。HDM软件中显示的硬盘编号、BIOS软件中显示的硬盘编号与丝印不完全一致,而是存在对应关系,具体信息请参见HDM联机帮助和产品的BIOS用户指南。
1. 48SFF硬盘配置
48SFF硬盘支持2种配置,具体如表2-20所示。2种配置的硬盘编号相同,一体机中相同编号的硬盘通过计算模块的位置来区分,具体如图2-15所示。
图2-15 48SFF硬盘编号
表2-20 48SFF硬盘配置说明
硬盘数量
配置类型
硬盘配置
计算模块1
计算模块2
48SFF
48SFF SAS/SATA硬盘
24SFF SAS/SATA硬盘1
24SFF SAS/SATA硬盘1
24SFF
24SFF SAS/SATA硬盘
24SFF SAS/SATA硬盘1
N/A
·     1:该配置要求使用仅支持SAS/SATA硬盘的24SFF硬盘背板。
·     N/A:该位置不安装计算模块,但必须安装计算模块假面板。
·     计算模块的具体位置请参见图2-3
2. 32SFF硬盘配置
32SFF硬盘支持5种典型配置,具体如表2-21所示。5种典型配置的硬盘编号相同,一体机中相同编号的硬盘通过计算模块的位置来区分,具体如图2-16所示。
图2-16 32SFF硬盘编号
表2-21 32SFF典型硬盘配置说明
硬盘数量
配置类型
硬盘配置
计算模块1
计算模块2
托架1
托架2
32SFF
32SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
24SFF SAS/SATA硬盘1
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
28SFF
28SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
·     2:该配置要求使用仅支持SAS/SATA硬盘的4SFF硬盘背板。
·     3:该配置要求使用仅支持NVMe硬盘的4SFF NVMe硬盘背板。
·     /:该托架不安装硬盘,但必须安装硬盘假面板。
·     计算模块及托架的具体位置请参见图2-4
3. 16SFF硬盘配置
16SFF硬盘支持18种典型配置,具体如表2-22所示。18种典型配置的硬盘编号相同,一体机中相同编号的硬盘通过计算模块的位置来区分,具体如图2-17所示。
图2-17 16SFF硬盘编号
表2-22 16SFF典型硬盘配置说明
硬盘数量
配置类型
典型配置方式
硬盘配置
计算模块1
计算模块2
托架1
托架2
托架3
托架4
16SFF
16SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
16SFF NVMe硬盘
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
12SFF
12SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
配置方式一
4SFF NVMe硬盘3
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
配置方式二
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF SAS/SATA硬盘2
12SFF NVMe硬盘
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
8SFF
8SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF SAS/SATA硬盘2
N/A
4SFF SAS/SATA硬盘2
4SFF NVMe硬盘3
N/A
8SFF NVMe硬盘
配置方式一
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
配置方式二
4SFF NVMe硬盘3
4SFF NVMe硬盘3
N/A
4SFF
4SFF SAS/SATA硬盘
4SFF SAS/SATA硬盘2
N/A
4SFF NVMe硬盘
4SFF NVMe硬盘3
N/A
·     计算模块及托架的具体位置请参见图2-5
2.9.3  硬盘指示灯
一体机支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘,SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘指示灯指示硬盘状态,硬盘指示灯位置如图2-18所示。
图2-18 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯
(2):硬盘Present/Active指示灯
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-23,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-24
表2-23 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色)
硬盘Present/Active指示灯(绿色)
橙色闪烁(0.5Hz
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘
橙色常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建
灯灭
常亮
硬盘在位,但没有数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
表2-24 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz)
灯灭
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出硬盘
橙色闪烁(4Hz)
灯灭
硬盘处于热插入过程
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
灯灭
常亮
硬盘在位,但无数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
2.10  诊断面板
一体机支持诊断面板。通过诊断面板,用户可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使一体机各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-19 诊断面板
(1):故障代码
(2):故障指示灯
表2-25 诊断面板说明
故障指示灯
故障代码
故障项目
POST(红色闪烁)
当前开机自检码
POST
系统POST期间有错误发生,POST异常中止
POST故障指示灯显示绿色常亮,且代码为00~99时,表示系统正在执行POST操作,代码数值表示当前进度。
TEMP(红色闪烁)
温度传感器ID
温度
对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值,出现严重告警
CAP(橙色闪烁)
01
系统功率
系统功率超出当前设置的功率限额
BRD
01
PDB板
不同故障指示灯状态对应的故障信息如下:
·     橙色闪烁(0.5Hz):对应项目出现预告警
·     橙色闪烁(1Hz):对应项目出现一般告警
·     红色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警
02
管理模块
03
中置背板
11
计算模块1的主板
12
计算模块1上托架1的硬盘背板
13
计算模块1上托架2的硬盘背板
21
计算模块2的主板
22
计算模块2上托架3的硬盘背板
23
计算模块2上托架4的硬盘背板
91
mLOM网卡
CPU
01
计算模块1的CPU 1
02
计算模块1的CPU 2
03
计算模块2的CPU 1
04
计算模块2的CPU 2
DIMM
A1~A9、AA、Ab、AC
计算模块1中A1~A12槽位的DIMM
b1~b9、bA、bb、bC
计算模块1中B1~B12槽位的DIMM
C1~C9、CA、Cb、CC
计算模块2中A1~A12槽位的DIMM
d1~d9、dA、db、dC
计算模块2中B1~B12槽位的DIMM
HDD
00~23
24SFF硬盘计算模块1对应的硬盘
30~53
24SFF硬盘计算模块2对应的硬盘
00~07
8SFF硬盘计算模块1对应的硬盘
10~17
8SFF硬盘计算模块2对应的硬盘
PCIE
01
计算模块1中Riser卡0 slot1上的PCIe卡
02
计算模块1中Riser卡0 slot 2上的PCIe卡
03
计算模块2中Riser卡0 slot 1上的PCIe卡
04
计算模块2中Riser卡0 slot 2上的PCIe卡
11~16
后部Riser卡1 slot 1~6上的PCIe卡
21~26
后部Riser卡2 slot 1~6上的PCIe卡
31~36
后部Riser卡3 slot 1~6上的PCIe卡
09
mLOM网卡
PSU
01
电源模块1
02
电源模块2
03
电源模块3
04
电源模块4
RAID
10
Mezz存储控制卡状态
FAN
01~06
风扇1~风扇6
VRD
01
PDB板P5V电压
02
PDB板P3V3_STBY电压
03
管理模块P1V05_PCH_STBY电压
04
管理模块PVNN_PCH_STBY电压
05
管理模块P1V8_PCH_STBY电压
60
计算模块1的HPMOS电压
61
计算模块1的PVCCIO_CPU1电压
62
计算模块1的PVCCIN_CPU1电压
63
计算模块1的PVCCSA_CPU1电压
64
计算模块1的PVCCIO_CPU2电压
65
计算模块1的PVCCIN_CPU2电压
66
计算模块1的PVCCSA_CPU2电压
67
计算模块1的VDDQ/VPP_CPU1_ABC电压
68
计算模块1的VDDQ/VPP_CPU1_DEF电压
69
计算模块1的VTT_CPU1_ABC电压
6A
计算模块1的VTT_CPU1_DEF电压
6b
计算模块1的VDDQ/VPP_CPU2_ABC电压
6C
计算模块1的VDDQ/VPP_CPU2_DEF电压
6d
计算模块1的VTT_CPU2_ABC电压
6E
计算模块1的VTT_CPU2_DEF电压
70
计算模块2的HPMOS电压
71
计算模块2的PVCCIO_CPU1电压
72
计算模块2的PVCCIN_CPU1电压
73
计算模块2的PVCCSA_CPU1电压
74
计算模块2的PVCCIO_CPU2电压
75
计算模块2的PVCCIN_CPU2电压
76
计算模块2的PVCCSA_CPU2电压
77
计算模块2的VDDQ/VPP_CPU1_ABC电压
78
计算模块2的VDDQ/VPP_CPU1_DEF电压
79
计算模块2的VTT_CPU1_ABC电压
7A
计算模块2的VTT_CPU1_DEF电压
7b
计算模块2的VDDQ/VPP_CPU2_ABC电压
7C
计算模块2的VDDQ/VPP_CPU2_DEF电压
7d
计算模块2的VTT_CPU2_ABC电压
7E
计算模块2的VTT_CPU2_DEF电压
·     DIMM故障时,故障代码和故障DIMM的对应关系如下:
¡     故障代码A1~A9对应计算模块1中A1~A9槽位的DIMM;故障代码AA对应A10槽位的DIMM;故障代码Ab对应A11槽位的DIMM;故障代码AC对应A12槽位的DIMM
¡     故障代码b1~b9对应计算模块1中B1~B9槽位的DIMM;故障代码bA对应B10槽位的DIMM;故障代码bb对应B11槽位的DIMM;故障代码bC对应B12槽位的DIMM
¡     故障代码C1~C9对应计算模块2中A1~A9槽位的DIMM;故障代码CA对应A10槽位的DIMM;故障代码Cb对应A11槽位的DIMM;故障代码CC对应A12槽位的DIMM
¡     故障代码d1~d9对应计算模块2中B1~B9槽位的DIMM;故障代码dA对应B10槽位的DIMM;故障代码db对应B11槽位的DIMM;故障代码dC对应B12槽位的DIMM
·     故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示一体机正常运行。
·     一体机不支持故障指示灯显示为RAID。
·     暂不支持诊断面板故障指示灯显示为PCIE,且故障代码显示为02或04。
·     后部Riser卡的具体位置请参见6.8.1  Riser卡与PCIe卡适配关系
·     详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助。
2.11  风扇模块
一体机机箱必须配置6个热插拔风扇模块,每个风扇模块由2个风扇组成,风扇模块布局如图2-20所示。一体机支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
一体机支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度调整转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到致命阈值,HDM会将一体机系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,一体机将直接关机。监控点的实际温度和致命阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
图2-20 风扇布局
2.12  Riser
介绍一体机支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
一体机支持以下型号的Riser卡:
·     RS-FHHL-G3
·     RS-GPU-R6900-G3
·     RS-4*FHHL-G3
·     RS-6*FHHL-G3-1
·     RS-6*FHHL-G3-2
·     Riser卡的标签上标有型号,用来标识该Riser卡。
·     Riser卡的安装位置和安装方法,请参见6.8  安装Riser卡和PCIe卡
图2-21 RS-FHHL-G3 Riser卡
表2-26 RS-FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
slot 1
2
GPU卡电源接口
图2-22 RS-GPU-R6900-G3 Riser卡
表2-27 RS-GPU-R6900-G3 Riser卡组件说明
编号
1
slot 1
2
GPU卡电源接口
图2-23 RS-4*FHHL-G3 Riser卡
表2-28 RS-4*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
slot 2
2
slot 3
3
slot 4
4
slot 6
5
mLOM网卡插槽
6
超级电容接口2
7
网卡NCSI功能接口
8
SAS接口B2(x4 SAS接口)
9
SAS接口B1(x4 SAS接口)
10
SAS接口A2(x4 SAS接口)
11
SAS接口A1(x4 SAS接口)
12
超级电容接口1
mLOM网卡安装到位后,对应的slot 4不可用。
图2-24 RS-6*FHHL-G3-1 Riser卡
表2-29 RS-6*FHHL-G3-1 Riser卡组件说明
编号
1
slot 1
2
slot 2
3
slot 3
4
slot 4
5
slot 5
6
slot 6
7
mLOM网卡插槽
8
超级电容接口2
9
网卡NCSI功能接口
10
SAS接口B2(x4 SAS接口)
11
SAS接口B1(x4 SAS接口)
12
SAS接口A2(x4 SAS接口)
13
SAS接口A1(x4 SAS接口)
14
超级电容接口1
图2-25 RS-6*FHHL-G3-2 Riser卡
表2-30 RS-6*FHHL-G3-2 Riser卡组件说明
编号
1
slot 1
2
slot 2
3
slot 3
4
slot 4
5
slot 5
6
slot 6
本节介绍安装和拆卸一体机的操作方法。
3.1  安装流程
一体机安装流程如图3-1所示。
图3-1 安装流程
3.2  安装规划
NaviData 5900 G3高4U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装一体机前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
3.2.1  空间和通风要求
为便于一体机维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
·     机柜前方至少留出635mm的空间。
·     机柜后方至少留出762mm的空间。
·     机柜之间至少留出1219mm的空间。
一体机的空气流动方向如图3-2所示。
图3-2 机箱风道示意图
(1)~(8):机箱进风方向
(9)~(10):机箱出风方向
3.2.2  温度和湿度要求
为确保一体机正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于一体机环境温度和湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
3.2.3  高度要求
为确保一体机正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参2.2.2  技术参数
3.2.4  洁净度要求
灰尘对一体机运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响一体机寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-1
表3-1 机房灰尘含量要求
灰尘粒子(直径)
含量
单位
灰尘粒子(≥5 μm)
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
粒/m3
悬浮尘埃(≤75 μm)
≤0.2
mg/m3
可降尘埃(75 μm~150 μm)
≤1.5
mg/(m2h)
沙砾(≥150 μm)
≤30
mg/m3
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-2
表3-2 机房有害气体限值
气体
最大值((mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.2
H2S(硫化氢)
0.006
NO2(二氧化氮)
0.04
NH3(氨)
0.05
Cl2(氯气)
0.01
3.2.5  接地要求
良好的接地系统是一体机稳定可靠运行的基础,是一体机防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。一体机通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
3.3  工具准备
在安装、使用和维护一体机时,需准备以下工具和设备。
表3-3 工具要求
图示
名称
T25 Torx星型螺丝刀
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉)
T30 Torx星型螺丝刀
用于CPU散热器上的松不脱螺钉
T15 Torx星型螺丝刀(随一体机发货)
用于更换管理模块等
T10 Torx星型螺丝刀(随一体机发货)
用于PCIe卡的固定螺钉等
一字螺丝刀
用于更换CPU、管理模块等
十字螺丝刀
用于PCIe M.2 SSD卡的固定螺钉等
电动螺丝刀
用于拆卸和安装松不脱螺钉、固定螺钉等
浮动螺母安装条
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上
斜口钳
用于剪切绝缘套管等
卷尺
用于测量距离
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
用于操作一体机时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于一体机与外接网络互连
显示终端(如PC)
用于一体机显示
介绍安装一体机的操作方法。
3.4.1  安装滑道
将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到一体机上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1)     安装机箱抬手,安装方法请参见抬手表面上的标签。
(2)     将一体机推入机柜。
a.     如图3-3所示,利用机箱抬手水平抬起一体机,将一体机沿滑轨推入机柜。
图3-3 安装一体机
b.     推入过程中,请依次拆卸阻碍推入的机箱抬手,拆卸方法请参见抬手表面上的标签。
(3)     固定一体机。如图3-4所示,将一体机两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-4 固定一体机
3.4.3  (可选)安装理线架
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
3.5  连接外部线缆
本节介绍一体机外部线缆的连接方法。
1. 操作场景
在对一体机进行BIOS、HDM、iFIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
一体机前、后面板最多可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,用户可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。
前后面板上的2个VGA接口不支持同时使用。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
·     直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
·     通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
2. 操作步骤
(1)     如图3-5所示,将视频线缆的一端插入一体机的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-5 连接VGA接口
(2)     将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3)     如图3-6所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入一体机的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-6 连接USB转PS2线缆
3.5.2  连接网线
1. 操作场景
·     通过以太网搭建一体机的网络环境。
·     通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行一体机管理。
·     网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
2. 操作步骤
(1)     确定一体机上的网络接口。
·     通过网卡上的以太网接口将一体机接入网络。
一体机缺省未安装网卡,请先选配并安装网卡。
·     通过一体机上的HDM专用网络接口或mLOM/PCIe网卡的共享网络接口,登录HDM进行设备管理。HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1  后面板组件
(2)     确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(3)     为网线编号。
·     网线编号应与旧网线相同。
·     建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4)     连接网线。如图3-7所示,将网线一端连接到一体机的以太网接口,另一端连接对端设备。
图3-7 连接网线
(5)     检查网线连通性。
一体机上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
(6)     绑扎网线,具体请参见3.5.5  固定线缆
3.5.3  连接USB接口
1. 操作场景
一体机最多提供6个USB接口:
·     5个位于前、后面板,用于连接经常插拔的USB设备。
·     1个位于管理模块内部,用于连接不经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
·     一体机上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
·     通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
2. 操作注意事项
·     确保USB设备功能正常。
·     确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
3. 操作步骤
·     USB接口支持热插拔。
·     建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1)     如果用户需要连接内部USB接口,请先将一体机下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(3)     拆卸管理模块,具体步骤参见7.24.2  1. 拆卸管理模块
(4)     连接USB设备,内部USB接口的具体位置参见2.7.1  管理模块布局
(5)     安装管理模块,具体步骤参见7.24.2  2. 安装管理模块
(6)     连接管理模块上的所有线缆。
(7)     一体机上电,具体步骤参见4.1  上电
(8)     检查一体机能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
3.5.4  连接电源线缆
1. 操作注意事项
·     为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
·     连接电源线缆前,请确保一体机和各个部件已安装完毕。
2. 操作步骤
(1)     如图3-8所示,将电源线缆一端插入一体机后面板上的电源模块插口。
图3-8 连接电源线缆
(2)     将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3)     为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a.     (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-9中①和②所示。
图3-9 向后滑动线扣
b.     如图3-10中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c.     如图3-10中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
图3-10 固定电源线缆
d.     如图3-11所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
图3-11 固定电源线缆插头
3.5.5  固定线缆
完成所有布线后,可通过如下两种方法固定线缆。
1. 方法一:将线缆固定到理线架
具体方法请参见理线架附带的文档。
2. 方法二:使用线缆绑扎带(一体机随机附带)将线缆固定到机柜滑道
·     线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议用户安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
·     在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1)     将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2)     用线缆绑扎带固定线缆。如图3-12中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
图3-12 将线缆固定到机柜滑道
3.5.6  布线指导
·     所有线缆在走线时,请勿遮挡一体机的进出风口,否则会影响一体机散热。
·     确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
·     确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
·     当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
·     为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到一体机的RJ45以太网接口。
·     使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出一体机时损坏线缆。
本节介绍拆卸一体机的操作方法。
(1)     将一体机下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     断开所有外部线缆。
(3)     从机柜中拉出一体机。图3-13所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑道将一体机从机柜中缓缓拉出,拉出过程中请依次安装机箱抬手,安装方法请参见机箱抬手表面上的标签。
图3-13 从机柜中拉出一体机
(4)     将一体机放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
4 上电和下电
本节介绍一体机的上电和下电方法。
在一体机连接了外部数据存储设备的组网中,请确保一体机是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保一体机上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
4.1  上电
本节介绍一体机的上电方法。
4.1.1  操作场景
·     一体机安装完毕,上电运行。
·     一体机维护完毕,重新上电运行。
4.1.2  前提条件
·     一体机及内部部件已经安装完毕。
·     一体机已连接外部供电系统。
4.1.3  操作步骤
根据场景不同,有四种上电方式。
1. 方式一:通过前面板上的开机/待机按钮为一体机上电
按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机上电。
此时一体机退出待机状态,电源向一体机正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明一体机完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-9
2. 方式二:通过HDM Web界面的电源管理为一体机上电
(1)     登录HDM Web界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2)     单击[电源管理/电源控制]菜单项,为一体机上电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
3. 方式三:通过HDM Web界面的远程控制台为一体机上电
(2)     登录远程控制台,为一体机上电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
4. 方式四:一体机自动上电
通过以下方法之一开启一体机自动上电功能后,一体机一旦连接外部供电系统,会自动上电。
·     通过HDM Web开启一体机自动上电功能。
(2)     单击[电源管理/电源配置]菜单项,选择AC恢复配置页签,进入AC恢复配置页面。
(3)     选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
·     通过BIOS开启一体机自动上电功能。
(1)     进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2)     选择Advanced页签 > PCH Configuration > PCH Devices > AC Restore Settings,按Enter
(3)     选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
4.2  下电
本节介绍一体机的下电方法。
4.2.1  操作场景
·     维护一体机。
·     搬迁一体机。
4.2.2  前提条件
1. 注意事项
·     下电前,请确保所有数据已提前保存。
·     下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保一体机的所有业务已经停止或者迁移到其他一体机上。
4.2.3  操作步骤
根据场景不同,有四种下电方式。
1. 方式一:通过关闭操作系统为一体机下电
(1)     将显示器、鼠标和键盘连接到一体机,关闭一体机操作系统。
(2)     断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
2. 方式二:通过前面板上的开机/待机按钮为一体机下电
(1)     按住一体机前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使一体机下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
3. 方式三:通过HDM Web界面的电源管理为一体机下电
(2)     单击[电源管理/电源控制]菜单项,为一体机下电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
(3)     断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
4. 方式四:通过HDM Web界面的远程控制台为一体机下电
(2)     登录远程控制台,为一体机下电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
本节介绍一体机安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
5.1  配置流程
一体机配置流程如图5-1所示。
图5-1 一体机配置流程
5.2  上电启动
(1)     一体机的上电操作步骤请参见4.1  上电
(2)     上电启动后,请检查一体机前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.3  指示灯和按钮
5.3  设置BIOS
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
本节介绍如何设置一体机启动顺序和BIOS密码。
5.3.1  设置一体机启动顺序
缺省情况下,一体机的启动顺序如图5-2所示。用户可以根据需要修改一体机的启动顺序,具体修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
图5-2 一体机的缺省启动顺序(英文界面)
图5-3 一体机的缺省启动顺序(中文界面)
5.3.2  设置BIOS管理员密码
BIOS的管理员密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.4  配置RAID
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
5.5  安装操作系统和驱动程序
本节介绍如何安装操作系统和驱动程序。
5.5.1  安装操作系统
一体机兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见产品的操作系统兼容性列表。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
5.5.2  安装驱动程序
一体机安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
5.6  更新固件
更新固件时,请确保软硬件版本满足配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
本节介绍如何更新固件。
用户可通过FIST或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书:
·     HDM
·     BIOS
·     CPLD
·     PDBCPLD
·     NDCPLD
6 安装可选部件
本节介绍一体机有哪些可选部件,以及部件安装的详细操作步骤。
安装多个可选部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
6.1  可选部件
一体机可选部件如下:
·     安全面板(6.2  安装安全面板
·     SAS/SATA硬盘(6.3  安装SAS/SATA硬盘
·     NVMe硬盘(6.4  安装NVMe硬盘
·     电源模块(6.5  安装电源模块
·     计算模块(6.6  安装计算模块
·     导风罩(6.7  安装导风罩
·     Riser卡和PCIe卡6.8  安装Riser卡和PCIe卡
·     存储控制卡和掉电保护模块(6.9  安装存储控制和掉电保护模块
·     GPU卡(6.10  安装GPU卡
·     网卡(6.11  安装网卡
·     PCIe M.2 SSD卡(6.12  安装PCIe M.2 SSD卡
·     SD卡(6.13  安装SD卡
·     NVMe SSD扩展卡(6.14  安装NVMe SSD扩展卡
·     NVMe VROC模块(6.15  安装NVMe VROC模块
·     硬盘背板(6.16  安装硬盘背板
·     诊断面板(6.17  安装诊断面板
·     CPU(6.18  安装CPU
·     DIMM(6.19  安装DIMM
·     TPM/TCM(6.20  安装TPM/TCM
6.2  安装安全面板
本节介绍如何安装安全面板。
(1)     如图6-1中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2)     如图6-1中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3)     用钥匙锁住面板。如图6-1中④所示,向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
图6-1 安装安全面板
6.3  安装SAS/SATA硬盘
本节介绍SAS/SATA硬盘的安装准则和详细安装步骤。
6.3.1  安装准则
·     SAS/SATA硬盘支持热插拔。
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即同时满足如下两点。
¡     所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡     所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,能否用于配置其他RAID,则取决于当前存储控制卡的型号。如果是以下型号的存储控制卡,则多余容量不能用于配置其他RAID。存储控制卡型号:RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X、RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X、RAID-LSI-9460-8i(2G)、RAID-LSI-9460-8i(4G)、RAID-P460-B4、HBA-H460-B1。
6.3.2  安装SAS/SATA硬盘
1. 安装步骤
(1)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
(2)     拆卸硬盘假面板。如图6-2所示,向下按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
图6-2 拆卸硬盘假面板
(3)     安装硬盘。
a.     如图6-3所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
图6-3 打开硬盘扳手
b.     如图6-4中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c.     如图6-4中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
图6-4 安装硬盘
(4)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(5)     (可选)如果硬盘中有RAID信息,请清除。
(6)     为硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
2. 确认工作
可通过以下一种或多种方法判断SAS/SATA硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
·     登录HDM Web界面,查看通过存储控制卡配置RAID后的硬盘容量、状态等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
·     根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.9.3  硬盘指示灯
·     通过BIOS查看硬盘容量、状态等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
·     进入操作系统后,查看硬盘容量、状态等信息是否正确。
6.4  安装NVMe硬盘
本节介绍NVMe硬盘的安装准则和详细安装步骤。
6.4.1  安装准则
·     NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
6.4.2  安装NVMe硬盘
NVMe硬盘不支持同时热插,请依次间隔20s以上,待前一块NVMe硬盘被识别后再安装下一块。
1. 安装步骤
(2)     拆卸硬盘假面板,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤(2)
(3)     安装NVMe硬盘,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤(3)
2. 确认工作
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
6.5  安装电源模块
本节介绍电源模块的安装准则和详细安装步骤。
6.5.1  安装准则
·     请确保一体机上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
·     电源模块支持热插拔。
·     一体机支持N+N电源模块冗余。
·     请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
·     请按顺序安装电源模块到一体机:电源模块1、电源模块2、电源模块3、电源模块4。
·     当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见附录中的“电源模块”章节。
6.5.2  安装电源模块
1. 安装步骤
(1)     拆卸电源模块假面板。如图6-5所示,将假面板从槽位中拔出。
图6-5 拆卸电源模块假面板
(2)     安装电源模块。
a.     电源模块不防反,请先摆正电源模块,此时电源模块上的风扇位于电源模块左侧。
b.     将电源模块安装到一体机。如图6-6所示,将电源模块推入槽位,直到听见咔哒一声。
图6-6 安装电源模块到一体机
(3)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
2. 确认工作
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
·     根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.5.2  后面板指示灯
·     登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。详细信息请参见HDM联机帮助。
6.6  安装计算模块
本节介绍计算模块的安装准则和详细安装步骤。
6.6.1  安装准则
·     一体机最多支持安装两个计算模块:计算模块1和计算模块2,计算模块的具体位置请参见2.4.1  一体机前面板组件
·     一体机支持两种计算模块:24SFF硬盘计算模块和8SFF硬盘计算模块,详细信息请参见2.4.2  计算模块前面板组件
·     不同配置的计算模块安装位置不同,详细信息请参见2.9.2  硬盘编号
6.6.2  安装计算模块
24SFF硬盘计算模块和8SFF硬盘计算模块的安装方法相同,本文以安装8SFF硬盘计算模块为例。
1. 安装步骤
(2)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
(3)     拆卸计算模块假面板。如图6-7所示,按住计算模块假面板两侧的解锁按钮,同时向外拉出假面板。
图6-7 拆卸计算模块假面板
(4)     安装计算模块到一体机。
a.     解锁计算模块。如图6-8所示,按下计算模块两侧的解锁按钮,两侧扳手会自动向外弹出。
图6-8 解锁计算模块
b.     安装计算模块到一体机。如图6-9所示,将计算模块缓缓推入槽位,直到推不动为止,然后闭合两侧扳手,计算模块会自动移动到位。
请勿用力过猛且一次性将计算模块推入槽位,否则容易损坏计算模块上的连接器。
图6-9 安装计算模块到一体机
(5)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(6)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(7)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看该计算模块上的各组件状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
6.7  安装导风罩
本节介绍导风罩类型、安装位置以及导风罩的详细安装步骤。
6.7.1  简介
根据在一体机中的不同安装位置,导风罩可以分为三类,具体请参见表6-1
表6-1 导风罩简介
安装位置
导风罩类型
使用场景
功能
安装位置分类
具体安装位置
计算模块中的导风罩
高导风罩
2颗CPU之间的DIMM上方,具体位置请参见2.6.1  主板布局
计算模块中未选配PCIe卡
为CPU散热器和DIMM提供散热风道。
低导风罩
计算模块中选配NVMe SSD扩展卡或PCIe M.2 SSD转接卡
为CPU散热器和DIMM提供散热风道。
左侧导风罩
CPU 2左侧DIMM上方,具体位置请参见2.6.1  主板布局
缺省自带
为CPU散热器和DIMM提供散热风道。
右侧导风罩
CPU 1右侧DIMM上方,具体位置请参见2.6.1  主板布局
缺省自带
为CPU散热器和DIMM提供散热风道。
GPU卡导风罩
计算模块中选配GPU卡
为计算模块中的GPU卡提供散热风道。
电源导风罩
电源导风罩
一体机后部风扇上方,风扇位置请参见2.11   风扇模块
缺省自带
为电源模块提供散热风道。
后部Riser卡中的导风罩
Riser卡导风罩
一体机后部Riser卡中4个SAS接口上方,具体位置请参见2.12  Riser卡
缺省自带
为后部Riser卡中的PCIe卡提供散热风道。
GPU卡导风罩
网卡NCSI功能接口和mLOM网卡插槽之间,具体位置请参见2.12  Riser卡
一体机后部选配型号为RS-4*FHHL-G3 的Riser卡后部Riser卡中选配GPU卡
为后部Riser卡中的GPU卡提供散热风道。
RS-6FHHL-G3-2 Riser卡不支持SAS接口,Riser卡导风罩安装到该卡的具体位置与RS-6*FHHL-G3-1 Riser卡相同。
6.7.2  安装计算模块中的导风罩
(3)     拆卸计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
(4)     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
(5)     拆卸高导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩中的步骤(7)
(6)     安装计算模块中的导风罩。
·     安装低导风罩。如图6-10所示,将低导风罩上的2个导向孔分别对准CPU底座和走线夹上的导向销,向下安装导风罩。
图6-10 安装低导风罩
·     安装GPU卡导风罩。如图6-11所示,将GPU卡导风罩上的2个导向孔分别对准计算模块上的突起,向下放置到计算模块中,并往计算模块前方推动,直到推不动为止。
图6-11 安装计算模块中的GPU卡导风罩
(7)     通过计算模块中的Riser卡安装PCIe卡到一体机,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(8)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(9)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块
(10)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(11)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(12)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
(2)     (可选)断开后部Riser卡上的所有外部线缆。
(3)     拆卸后部Riser卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
(4)     安装PCIe卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡
(5)     (可选)如果后部Riser卡中安装的PCIe卡涉及连线,请先拆卸后部Riser卡中GPU卡导风罩上的对应面板,如图6-12所示。
·     当涉及连线的PCIe卡安装到后部Riser卡中的slot 1、slot 2或slot 3时,请拆卸靠近slot 1处的GPU卡导风罩面板。
·     当涉及连线的PCIe卡安装到后部Riser卡中的slot 4、slot 5或slot 6时,请拆卸靠近slot 6处的GPU卡导风罩面板。
图6-12 拆卸后部Riser卡中的GPU卡导风罩面板
(6)     安装后部Riser卡中的GPU卡导风罩。如图6-13所示,斜置导风罩,放入后部Riser卡中,然后向后部Riser卡后方水平推入,直到听见咔哒一声。
图6-13 安装后部Riser卡中的GPU卡导风罩
(7)     安装后部Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(8)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(9)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.8  安装Riser卡和PCIe卡
本节介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系,以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
1. PCIe卡尺寸
表6-2 PCIe卡尺寸
简称
英文全称
LP卡
Low Profile card
小尺寸卡
FHHL卡
Full Height,Half Length card
全高半长卡
FHFL卡
Full Height,Full Length card
全高全长卡
HHHL卡
Half Height,Half Length card
半高半长卡
HHFL卡
Half Height,Full Length card
半高全长卡
2. Riser卡分类
Riser卡根据在一体机中的不同安装位置,可以分为两类:计算模块中的Riser卡和一体机后部Riser卡。
·     计算模块中的Riser卡:仅支持安装到计算模块中主板上的PCIe Riser卡接口0,具体位置请参见2.6.1  主板布局
·     一体机后部Riser卡:仅支持安装到一体机后部PCIe Riser卡槽位,具体位置请参见2.5.1  后面板组件
一体机支持的Riser卡,以及Riser卡上接口与主板上接口的对应关系如表6-3所示。
表6-3 Riser卡分类说明
安装位置
Riser卡名称
Riser卡型号
Riser卡上的接口
对应主板上的接口
安装位置分类
具体安装位置
计算模块中的Riser卡
PCIe Riser卡接口0
Riser卡0
·     RS-FHHL-G3
·     RS-GPU-R6900-G3
一体机后部Riser卡
PCIe Riser卡槽位1
后部Riser卡1
·     RS-4*FHHL-G3
·     RS-6*FHHL-G3-1
SAS接口A1
计算模块1的SAS接口A1
SAS接口A2
计算模块1的SAS接口A2
SAS接口B1
计算模块2的SAS接口A1
SAS接口B2
计算模块2的SAS接口A2
超级电容接口1
计算模块1的超级电容接口1
超级电容接口2
计算模块2的超级电容接口1
PCIe Riser卡槽位2
后部Riser卡2
RS-6*FHHL-G3-2
PCIe Riser卡槽位3
后部Riser卡3
·     RS-4*FHHL-G3
·     RS-6*FHHL-G3-1
SAS接口A1
计算模块1的SAS接口B1
SAS接口A2
计算模块1的SAS接口B2
SAS接口B1
计算模块2的SAS接口B1
SAS接口B2
计算模块2的SAS接口B2
超级电容接口1
计算模块1的超级电容接口2
超级电容接口2
计算模块2的超级电容接口2
·     Riser卡上SAS接口以及超级电容接口的具体位置,请参见2.12  Riser卡
·     主板上SAS接口以及超级电容接口的具体位置,请参见2.6.1  主板布局
·     RS-GPU-R6900-G3 Riser卡仅支持安装到8SFF硬盘计算模块中的PCIe Riser卡接口0。
3. Riser卡与PCIe卡的适配关系
表6-4 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡名称
Riser卡型号
Riser卡上的插槽
从属CPU
插槽描述
插槽支持的PCIe卡
插槽供电能力
Riser卡0
RS-FHHL-G3
slot 1
所在计算模块的CPU 2
PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1)
FHHL
75W
RS-GPU-R6900-G3
slot 1
所在计算模块的CPU 2
FHFL,支持双宽度的GPU卡
75W
后部Riser卡1
RS-6*FHHL-G3-1
slot 1~3
计算模块1的CPU 1
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1)
FHHL
75W
slot 4~6
计算模块2的CPU 1
FHHL
75W
RS-4*FHHL-G3
slot 2
计算模块1的CPU 1
PCIe3.0 x16 (8,4,2,1)
FHHL,支持单宽度的GPU卡
75W
slot 3
计算模块1的CPU 1
FHHL
75W
slot 4
计算模块2的CPU 1
FHHL
75W
slot 6
计算模块2的CPU 1
PCIe3.0 x816 (8,4,2,1)
FHHL,支持单宽度的GPU卡
75W
后部Riser卡2
RS-6*FHHL-G3-2
slot 1
计算模块1的CPU 2
FHHL
75W
slot 2
计算模块1的CPU 1
FHHL
75W
slot 3、4、6
计算模块2的CPU 1
FHHL
75W
slot 5
计算模块2的CPU 2
FHHL
75W
后部Riser卡3
RS-6*FHHL-G3-1
slot 1~3
计算模块1的CPU 2
FHHL
75W
slot 4~6
计算模块2的CPU 2
FHHL
75W
RS-4*FHHL-G3
slot 2
计算模块1的CPU 2
FHHL,支持单宽度的GPU卡
75W
slot 3
计算模块1的CPU 2
FHHL
75W
slot 4
计算模块2的CPU 2
FHHL
75W
slot 6
计算模块2的CPU 2
FHHL,支持单宽度的GPU卡
75W
·     当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。
·     PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1)
¡     PCIe3.0:第三代信号速率;
¡     x16:插槽宽度;
¡     (16,8,4,2,1):链路宽度。
·     小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的Riser卡上的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。
·     PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。
·     PCIe Riser卡接口在主板的具体位置,请参见2.6.1  主板布局;PCIe Riser卡槽位在一体机上的具体位置,请参见2.5.1  后面板组件;Riser卡上的插槽的具体位置,请参见2.12  Riser卡
·     某些PCIe卡需要占用PCIe IO资源,由于系统PCIe IO资源限制,请确保一体机配置的占用PCIe IO资源的PCIe卡数量≤11。占用PCIe IO资源的PCIe卡请参见附录中的“部件规格”章节。
·     一体机支持的计算模块中的Riser卡的安装方法相同,本文以安装RS-FHHL-G3 Riser卡为例。
1. 安装步骤
(6)     安装低导风罩,具体步骤请参见6.7.2  安装计算模块中的导风罩中的步骤(6)
(7)     安装PCIe卡到Riser卡。
a.     解锁Riser卡上的锁扣。如图6-14所示,捏住锁扣并向上旋转,使Riser卡解锁。
图6-14 解锁计算模块中的Riser卡上的锁扣
b.     安装PCIe卡到Riser卡。如图6-15所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后闭合Riser卡上的锁扣。
图6-15 安装PCIe卡到计算模块中的Riser卡
c.     (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请连接。
(8)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。
a.     如图6-16所示,使Riser卡上的2个导向孔对准主板上的2个导向销,沿PCIe接口插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到主板上。
图6-16 将带有PCIe卡的Riser卡安装到计算模块
b.     (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请连接。
(9)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(10)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块
(11)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(12)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(13)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看Riser卡上的PCIe卡是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
一体机支持的后部Riser卡的安装方法相同,本文以安装RS-6*FHHL-G3-1 Riser卡为例。
1. 安装步骤
(2)     拆卸Riser卡假面板。如图6-17所示,按住假面板上的2个凹口,同时向外拉出假面板。
图6-17 拆卸后部Riser卡对应的假面板
(3)     安装PCIe卡到后部Riser卡。
a.     (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请先拆卸Riser卡导风罩,具体步骤请参见7.8.4  1. 拆卸后部Riser卡中的导风罩
b.     打开Riser卡固定盖。如图6-18中①和②所示,按住固定盖上的2个凹口,同时向外旋转打开固定盖。
c.     拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-18中③所示,拉出假面板。
图6-18 拆卸后部Riser卡上的PCIe卡假面板
d.     安装PCIe卡到Riser卡。如图6-19所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并闭合固定盖。
图6-19 安装PCIe卡到后部Riser卡
e.     (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请连接。
f.     (可选)如果已拆卸Riser卡导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(4)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。
a.     解锁Riser卡。如图6-20所示,向上拨开Riser卡上的锁扣,扳手会自动弹出。
图6-20 解锁后部Riser卡
b.     将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-21所示,将Riser卡缓缓推入槽位直到推不动为止,然后闭合扳手,Riser卡会自动移动到位。
图6-21 将带有PCIe卡的后部Riser卡安装到一体机
(5)     (可选)如果安装的PCIe卡涉及连线,请连接。
2. 确认工作
6.9  安装存储控制卡和掉电保护模块
本节介绍存储控制卡及其掉电保护模块的安装准则和详细安装步骤。
6.9.1  简介
1. 存储控制卡
一体机支持的存储控制卡如表6-5所示。
表6-5 存储控制卡说明
存储控制卡型号
支持的硬盘类型
是否支持掉电保护功能
HBA-H460-B1
SAS/SATA HDD/SSD
不支持
SAS/SATA HDD/SSD
不支持
HBA-LSI-9440-8i
SAS/SATA HDD/SSD
不支持
SAS/SATA HDD/SSD
支持,需选配BAT-LSI-G2-4U-B-X掉电保护模块
SAS/SATA HDD/SSD
SAS/SATA HDD/SSD
支持,需选配BAT-LSI-G3-4U-B掉电保护模块
SAS/SATA HDD/SSD
RAID-P460-B4
SAS/SATA HDD/SSD
支持,需选配BAT-PMC-G3-4U-B掉电保护模块
支持掉电保护的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块配合使用,两者均不支持与第三方或同一厂家其他型号的掉电保护模块或存储控制卡配合。
2. 掉电保护模块
掉电保护模块是一个总称,包含一张Flash卡和一个超级电容。
一体机系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到一体机系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,一体机上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。
6.9.2  安装准则
·     请将存储控制卡安装到后部Riser卡1上的PCIe插槽,不支持安装到后部Riser卡2上的PCIe插槽;存储控制卡的具体安装位置请参见8.1.2  连接后部Riser卡内存储控制卡数据线缆
·     存储控制卡支持的硬盘配置请参见2.9.1  硬盘配置
·     部分存储控制卡存在互斥关系,即不支持同时安装到一台一体机,具体如表6-6所示。
表6-6 存储控制卡互斥关系
存储控制卡型号
HBA-H460-B1
RAID-P460-B4
HBA-LSI-9440-8i
·     “×”表示两种存储控制卡存在互斥关系。
·     未明确的其他存储控制卡之间均不存在互斥关系。
一体机支持的存储控制卡的安装方法相同,本文以安装RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X 存储控制卡为例。
1. 安装步骤
(4)     (可选)安装Flash卡到存储控制卡。对于已配置掉电保护模块的存储控制卡,请将掉电保护模块中的Flash卡安装到存储控制卡。
a.     安装螺柱到存储控制卡。如图6-22所示,将随掉电保护模块附带的螺柱安装到存储控制卡。
图6-22 安装螺柱到存储控制卡
b.     安装Flash卡到存储控制卡。如图6-23所示,使Flash卡上的两个螺孔对准存储控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
图6-23 安装Flash卡到存储控制卡
(5)     安装存储控制卡到后部Riser卡。
a.     (可选)连接Flash卡线缆到Flash卡,如图6-24所示,将Flash卡线缆一端插入Flash卡。
为确保Flash卡到一体机后部Riser卡上超级电容接口之间的线缆足够长,请使用编码为0404A0VU的Flash卡线缆。
图6-24 连接Flash卡线缆一端到Flash卡
b.     安装存储控制卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)a(3)d
c.     (可选)连接Flash卡与后部Riser卡之间的线缆,具体方法请参见8.2  连接存储控制卡Flash卡线缆
d.     连接存储控制卡与后部Riser卡之间的线缆,具体方法请参见8.1.2  连接后部Riser卡内存储控制卡数据线缆
e.     安装Riser卡导风罩,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(6)     通过后部Riser卡将存储控制卡安装到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(7)     (可选)对于已配置掉电保护模块的存储控制卡,请安装超级电容,并连接超级电容和主板之间的线缆。
a.     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
b.     拆卸计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
c.     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
超级电容的安装位置和存储控制卡的安装位置存在对应关系,详细信息请参见8.2  连接存储控制卡Flash卡线缆
d.     安装超级电容固定座到右侧导风罩。如图6-25所示,将固定座水平向下放入机箱,然后沿箭头方向滑动,直到听见咔哒一声。
图6-25 安装超级电容固定座到右侧导风罩
e.     连接超级电容转接线缆到超级电容。如图6-26所示,从Flash卡外包装盒中取出超级电容转接线缆(编码0404A0VT),并将线缆一端与超级电容线缆对接。
图6-26 将超级电容转接线缆的一端与超级电容线缆对接
f.     安装超级电容到固定座。如图6-27中①、②和③所示,斜置电容,将电容一端与电容槽位一端对齐,同时向外掰开电容槽位上的卡扣,将电容另一端放入电容槽位,通过卡扣将电容固定。
g.     连接超级电容和主板之间的线缆,如图6-27中④所示。
图6-27 安装超级电容到固定座并连接线缆
h.     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
i.     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  1. 安装步骤中的步骤(4)
j.     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看存储控制卡、Flash卡和超级电容状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
6.10  安装GPU
本节介绍GPU卡的型号、安装准则和详细安装步骤。
6.10.1  简介
一体机支持的GPU卡如表6-7所示。
表6-7 GPU卡说明
GPU卡型号
GPU卡尺寸
电源线缆数量
电源线缆连接方法
GPU-P4-X
LP,单宽度
GPU-P40-X
FH3/4FL,双宽度
1根
从GPU卡的电源接口连接到Riser卡的电源接口,如图8-11所示。
GPU-P100
FH3/4FL,双宽度
6.10.2  安装准则
GPU卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,适配关系如表6-8所示。
表6-8 GPU卡与Riser卡的适配关系
Riser卡安装位置
Riser卡型号
Riser卡上的插槽
插槽支持的GPU卡
安装位置分类
具体安装位置
计算模块中的Riser卡
PCIe Riser卡接口0
RS-GPU-R6900-G3
slot 1
·     GPU-P40-X
·     GPU-P100
一体机后部Riser卡
PCIe Riser卡插槽1或PCIe Riser卡插槽3
RS-4*FHHL-G3
slot 2
GPU-P4-X
slot 3
不支持
slot 4
不支持
slot 6
GPU-P4-X
·     当一体机配置24SFF硬盘计算模块且配置GPU-P4-X GPU卡时,为确保CPU充分散热,请勿配置功率超过165W的CPU。CPU的功率请参见附录中的“CPU”章节。
6.10.3  安装计算模块中的GPU
·     计算模块中的GPU卡仅支持通过RS-GPU-R6900-G3 Riser卡安装到8SFF硬盘计算模块中。
·     安装GPU卡时,对应的计算模块主板上的CPU 2需在位。
·     一体机支持的GPU卡安装到计算模块中的方法相同,本文以安装GPU-P100 GPU卡为例。
1. 安装步骤
(6)     安装计算模块中的GPU卡导风罩,具体步骤请参见6.7.2  安装计算模块中的导风罩中的步骤(6)
(7)     安装GPU卡固定片到GPU卡。如图6-28所示,使GPU卡固定片上的三个螺孔和GPU卡对应位置的三个螺孔对齐,然后用螺钉固定GPU卡固定片。
图6-28 安装GPU卡固定片到GPU卡
(8)     安装GPU卡到Riser卡,并根据线缆上的标签连接GPU卡电源线缆。
a.     解锁Riser卡上的锁扣,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)a
b.     如图6-29中①所示,根据电源线缆上的标签将电源线缆一端连接到Riser卡的电源接口。
c.     如图6-29中②所示,沿PCIe插槽插入GPU卡。
d.     如图6-29中③和④所示,将电源线缆另一端连接到GPU卡的电源接口,然后闭合Riser卡上的锁扣。
图6-29 安装GPU卡到计算模块中的Riser卡
(9)     将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机。如图6-30所示,使Riser卡上的导向孔对准主板上的导向销,沿PCIe接口插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到主板上。
图6-30 将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机
(10)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(11)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块
(12)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(13)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(14)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
当选配GPU-P4-X GPU卡时,请将该卡安装到后部Riser卡1上的slot 2或后部Riser卡3上的slot 2,否则需要满足以下条件:
·     该卡安装到Riser卡1上的slot 6时,请确保Riser卡1上的slot 2已安装GPU-P4-X GPU卡。
·     该卡安装到Riser卡3上的slot 6时,请确保Riser卡3上的slot 2已安装GPU-P4-X GPU卡。
(4)     安装GPU卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)
(5)     安装后部Riser卡中的GPU卡导风罩,具体步骤请参见6.7.3  安装后部Riser卡中的导风罩
(6)     安装带有GPU卡的后部Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(7)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(8)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.11  安装网卡
本节介绍如何安装mLOM网卡和PCIe网卡。
6.11.1  安装准则
网卡包括mLOM网卡和PCIe网卡。
·     mLOM网卡仅支持安装到后部Riser卡1上的mLOM网卡插槽,mLOM网卡插槽的具体位置请参见2.12  Riser卡。mLOM网卡安装到位后,后部Riser卡1上的slot 4不可用。
·     支持NCSI功能的PCIe网卡,建议安装到后部Riser卡1上的slot 3,否则NCSI功能失效。
6.11.2  安装mLOM网卡
一体机支持的mLOM网卡的安装方法相同,本文以安装NIC-GE-4P-360T-L3-M mLOM网卡为例。
1. 安装步骤
(4)     安装mLOM网卡到后部Riser卡。
a.     拆卸mLOM网卡插槽对应的假面板固定螺钉,如图6-31所示。
图6-31 拆卸固定螺钉
b.     打开Riser卡固定盖,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)b
c.     如果后部Riser卡1上的slot 4已安装PCIe卡,请拆卸,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
d.     (可选)拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)c
e.     安装mLOM网卡到后部Riser卡。如图6-32所示,沿PCIe插槽插入mLOM网卡,并用螺钉固定,然后闭合固定盖。
图6-32 安装mLOM网卡到后部Riser卡
(5)     (可选)如果已拆卸Riser卡导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(6)     安装后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(7)     连接网线到mLOM网卡。
(10)     (可选)mLOM网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,mLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将一体机的一个网口设置为HDM共享网络接口。
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看mLOM网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
6.11.3  安装PCIe网卡
1. 安装步骤
(4)     安装PCIe网卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)
(5)     (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,如果需要将该网卡上的接口作为共享网络接口使用,请连接NCSI功能线缆到后部Riser卡上的网卡NCSI功能接口。网卡NCSI功能接口的具体位置请参见2.12  Riser卡。NCSI功能线缆的连接方法请参见图8-12
(6)     (可选)如果已拆卸Riser卡导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(8)     连接网线到PCIe网卡。
(9)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(10)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
(11)     (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,可设置HDM共享网络接口。
缺省情况下,以下接口为HDM共享网络接口:
·     如果已安装mLOM网卡,mLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。
·     如果未安装mLOM网卡,PCIe网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看PCIe网卡状态是否正常,具体操作请参见HDM联机帮助。
6.12  安装PCIe M.2 SSD
6.12.1  安装准则
·     PCIe M.2 SSD卡仅支持通过PCIe M.2 SSD转接卡安装到Riser卡上的PCIe插槽。
·     为确保PCIe M.2 SSD卡配置RAID时的可靠性,建议安装2张相同型号的PCIe M.2 SSD卡。
·     当一体机配置型号为81808180M8168615461466144CPU时,为确保CPU散热,请勿将带有PCIe M.2 SSD卡的转接卡安装到24SFF硬盘计算模块中。
PCIe M.2 SSD转接卡最多支持配置2块PCIe M.2 SSD卡,2块PCIe M.2 SSD卡的安装方法完全相同,本文以安装1块PCIe M.2 SSD卡为例。
(7)     安装PCIe M.2 SSD卡到PCIe M.2 SSD转接卡。
a.     安装螺柱到PCIe M.2 SSD转接卡。如图6-33所示,将随PCIe M.2 SSD卡附带的螺柱安装到PCIe M.2 SSD转接卡。
图6-33 安装螺柱到PCIe M.2 SSD转接卡
b.     安装PCIe M.2 SSD卡到PCIe M.2 SSD转接卡。如图6-34所示,斜置PCIe M.2 SSD卡,将PCIe M.2 SSD卡一端插入插槽,另一端向下放置,然后用螺钉固定PCIe M.2 SSD卡。
图6-34 安装PCIe M.2 SSD卡到PCIe M.2 SSD转接卡
(8)     安装PCIe M.2 SSD转接卡到计算模块中的Riser卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)
(9)     安装Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡中的步骤(8)
(4)     安装PCIe M.2 SSD卡到PCIe M.2 SSD转接卡,具体步骤请参见6.12.2  安装计算模块中的PCIe M.2 SSD卡中的步骤(7)
(5)     安装带有PCIe M.2 SSD卡的PCIe M.2 SSD转接卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)
(6)     安装后部Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
6.13  安装SD
本节介绍如何通过双SD卡扩展模块安装SD卡。
6.13.1  安装准则
为实现1+1冗余,同时避免SD卡上的存储空间浪费,建议用户在双SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡。
6.13.2  安装SD
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(3)     拆卸管理模块,具体步骤请参见7.24.2  1. 拆卸管理模块中的步骤(3)
(4)     安装SD卡到双SD卡扩展模块。图6-35所示,将SD卡金手指一侧朝向扩展模块,对准扩展模块上的SD卡插槽,向下插入SD卡。
图6-35 安装SD卡到双SD卡扩展模块
(5)     将带有SD卡的双SD卡扩展模块安装到管理模块。如图6-36所示,使扩展模块蓝色支架上的两个卡槽分别对准管理模块托架上突起部位的两侧,向下缓缓用力插入扩展模块,直到听见咔哒一声。
图6-36 将带有SD卡的双SD卡扩展模块安装到管理模块
(6)     安装管理模块,具体步骤请参见7.24.2  2. 安装管理模块中的步骤(4)
(7)     连接管理模块上的所有线缆。
6.14  安装NVMe SSD扩展卡
本节介绍NVMe SSD扩展卡的安装准则和详细安装步骤。
6.14.1  安装准则
NVMe SSD扩展卡仅支持通过计算模块中的Riser卡安装到一体机。NVMe SSD扩展卡与NVMe硬盘配合使用。NVMe硬盘配置不同,支持的NVMe SSD扩展卡也有所不同,具体请参见2.9.1  硬盘配置
1. 安装步骤
4端口NVMe SSD扩展卡与8端口NVMe SSD扩展卡的安装方法相同,本文以安装4端口NVMe SSD扩展卡为例。
(7)     连接NVMe数据线缆一端到NVMe SSD扩展卡,NVMe数据线缆连接方法如图6-37所示。需要注意的是,NVMe数据线缆一端的丝印需要与NVMe SSD扩展卡上接口的丝印一一对应,对应关系请参见图8-6
图6-37 连接NVMe数据线缆一端到NVMe SSD扩展卡
(8)     通过计算模块中的Riser卡将NVMe SSD扩展卡安装到一体机,具体步骤请参见6.8.2  1. 安装步骤中的步骤(7)
(9)     连接NVMe数据线缆另一端到硬盘背板,NVMe数据线缆连接方法请参见图8-6。需要注意的是,NVMe数据线缆另一端的丝印需要与硬盘背板上接口的丝印一一对应。
6.15  安装NVMe VROC模块
本节介绍如何安装NVMe VROC模块。
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     安装NVMe VROC模块。如图6-38所示,对准管理模块上的NVMe VROC模块接口,向下缓缓用力插入VROC模块。NVMe VROC模块接口的具体位置,请参见2.7.1  管理模块布局
图6-38 安装NVMe VROC模块
(5)     安装管理模块,具体步骤请参见7.24.2  2. 安装管理模块中的步骤(4)
(8)     为NVMe硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.16  安装硬盘背板
本节介绍硬板背板的安装准则和详细安装步骤。
6.16.1  安装准则
一体机硬盘配置不同,硬盘背板的安装位置不同,详细信息请参见2.9.2  硬盘编号
6.16.2  安装硬盘背板
·     4SFF硬盘背板和4SFF NVMe硬盘背板的安装方法相同,本文以安装4SFF硬盘背板为例。
·     安装4SFF NVMe硬盘背板时,为区分SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘,请将随4SFF NVMe硬盘背板附带的贴膜,粘贴到4SFF NVMe硬盘背板对应的计算模块机框上,覆盖原有硬盘编号丝印。需要注意的是,贴膜上的硬盘编号丝印需要与计算模块机框上的硬盘编号丝印一一对应,硬盘编号请参见2.9.2  硬盘编号
(5)     (可选)如果计算模块中的导风罩阻碍了用户的操作,请拆卸,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(6)     安装硬盘背板。如图6-39所示,将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
图6-39 安装4SFF硬盘背板
(7)     连接硬盘背板上的线缆,具体方法请参见8.1.1  连接计算模块内硬盘线缆
(8)     (可选)如果已拆卸计算模块中的导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(10)     安装硬盘,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘
6.17  安装诊断面板
本节介绍诊断面板的安装准则和详细安装步骤。
6.17.1  安装准则
一体机硬盘配置不同,诊断面板安装位置也有所不同,一体机的具体配置请参见2.9.2  硬盘编号
·     计算模块1安装24SFF硬盘背板时,建议将诊断面板安装到计算模块1的23号硬盘槽位,即图2-6中的编号2槽位。
·     计算模块1的托架1和托架2均安装硬盘背板时,建议将诊断面板安装到计算模块1的7号硬盘槽位,即图2-7中的编号4。
·     计算模块1中仅托架1安装硬盘背板时,建议将诊断面板安装到计算模块1的3号硬盘槽位,即图2-7中的编号2。
·     计算模块1中仅托架2安装硬盘背板时,建议将诊断面板安装到计算模块1的7号硬盘槽位,即图2-7中的编号4。
6.17.2  安装诊断面板
(3)     拆卸待安装槽位上的硬盘或硬盘假面板。拆卸硬盘的具体步骤请参见7.3.3  1. 拆卸SAS/SATA硬盘,拆卸硬盘假面板的具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤(2)
(4)     安装诊断面板到一体机。
a.     连接诊断面板线缆。如图6-40所示,取出短诊断面板线缆(编码0404A0SP),将其一端连接到诊断面板上的灯板,另一端连接到转接板。
图6-40 连接诊断面板线缆
b.     将诊断面板安装到一体机。如图6-41所示,将诊断面板推入槽位,直到听见咔哒一声。
图6-41 将诊断面板安装到一体机
6.18  安装CPU
本节介绍安装CPU、散热器的详细操作步骤。
6.18.1  安装准则
NaviData 5900 G3支持1路、2路或4路CPU。
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的一体机工程师安装CPU。
·     请确保同一一体机上安装的CPU型号相同。
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
·     当配置型号为81808180M8168615461466144CPU时,为确保CPU充分散热,请勿在24SFF硬盘计算模块中配置PCIe卡。
·     请确保计算模块1的CPU1始终在位,否则一体机将无法运行,CPU安装位置如表6-9所示。
表6-9 CPU安装位置
CPU数量
CPU安装位置
5系CPU(型号为5***)
6系和8系CPU(型号为6***和8***)
1
计算模块1的CPU 1
计算模块1的CPU 1
2
计算模块1的CPU 1和计算模块2的CPU 1
计算模块1的CPU 1和CPU 2
4
CPU满配
CPU满配
计算模块的具体位置请参见2.4.1  一体机前面板组件,CPU的具体位置请参见2.6.1  主板布局
6.18.2  安装CPU
1. 安装步骤
(1)     备份一体机的所有数据。
(2)     将一体机下电,具体步骤请参见4.2  下电
(3)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
(4)     拆卸计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
(5)     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
(6)     拆卸计算模块中阻碍用户操作的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(7)     将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a.     如图6-42所示中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b.     如图6-42中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图6-42 将CPU安装到夹持片
(8)     将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a.     移除散热器上的吸塑盒。如图6-43所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图6-43 移除散热器上的吸塑盒
b.     将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图6-44所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图6-44 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(9)     拆卸一体机中CPU底座上的盖片。
·     拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
·     CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
·     请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
图6-45所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图6-45 拆卸一体机中CPU底座上的盖片
(10)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机。
a.     使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图6-46中①所示。
b.     按照图6-46中②~⑤所示顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4Nm(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图6-46 将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机
(11)     安装DIMM。新增CPU后,需安装对应的DIMM。DIMM的安装准则和安装方法请参见6.19.2  安装准则
(12)     安装计算模块中已拆卸的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(13)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(14)     安装计算模块,具体步骤请参见3.4.2  安装NaviData 5900 G3
(15)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(16)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(17)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
登录HDM Web界面,查看CPU状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
6.19  安装DIMM
本节介绍DIMM的基本概念、一体机的内存模式及内存模式的设置方法、DIMM安装准则和详细安装步骤。
6.19.1  DIMM简介
1. DIMM基本概念
(1)     Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
·     1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
·     2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在DIMM中写入或读取数据时,一体机内存控制子系统将在DIMM中选择正确的Rank。
(2)     RDIMM和LRDIMM
一体机不支持RDIMM和LRDIMM混插,否则可能导致一体机在BIOS初始化期间挂起。
·     RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
·     LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3)     DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
图6-47 DIMM标识
表6-10 DIMM标识说明
编号
定义
1
容量
·     8GB
·     16GB
·     32GB
2
Rank数量
·     1R = Rank数量为1
·     2R = Rank数量为2
·     4R = Rank数量为4
·     8R = Rank数量为8
3
数据宽度
·     x4 = 4位
·     x8 = 8位
4
DIMM代数
DDR4
5
DIMM等效速度
·     2133P:2133MHz
·     2400T:2400MHz
·     2666V:2666MHz
6
DIMM类型
·     R = RDIMM
·     L = LRDIMM
2. DIMM模式
一体机支持通过以下内存模式来保护DIMM中的数据。缺省情况下,一体机的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。内存模式的含义和修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
·     Independent Mode
·     Mirror Mode
·     Memory Rank Sparing Mode
6.19.2  安装准则
一体机支持1路、2路或4路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根DIMM,即1路CPU支持12根DIMM,2路CPU支持24根DIMM,4路CPU支持48根DIMM。
DIMM安装准则:
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM不支持混插,即一台一体机上配置的所有DIMM产品编码必须相同,产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
·     每个通道最多支持8个Rank。
·     除上述准则外,不同DIMM模式还有各自特定的准则,具体请参见表6-11。需要注意的是,当实际DIMM安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种DIMM模式,系列均会自动降级并使用缺省的Independent Mode。
表6-11 不同DIMM模式的特定安装准则
DIMM模式
特定安装准则
Independent Mode(缺省)
·     优先安装DIMM到白色插槽,其次是黑色插槽。具体如下:
·     1路CPU在位时,按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12。
·     2路5系CPU(型号为5***)均在位时,在每个计算模块中按字母顺序安装DIMM,A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12。
·     2路6系或8系CPU(型号为6***和8***)均在位时,按字母顺序在CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4、A5、B5、A6、B6、A7、B7、A8、B8,以此类推。
·     4路CPU在位时,在每个计算模块,按字母顺序在CPU之间均衡地安装DIMM,A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4、A5、B5、A6、B6、A7、B7、A8、B8,以此类推。
Mirror Mode
每路CPU集成了两个内存控制器(IMC 0和IMC 1),IMC 0管理通道1、2、3,IMC 1管理通道4、5、6,通道之间一一对应,即通道1和4对应;通道2和5对应;通道3和6对应。
Mirror Mode下,每个内存控制器管理的三个通道互为镜像。举例:IMC 0内存控制器下,通道2为通道1的镜像,通道3为通道2的镜像,通道1为通道3的镜像。
为确保Mirror Mode生效,同一个内存控制器下的三个通道中,至少需要有两个通道安装DIMM,且DIMM数量相同;不同内存控制器之间,安装DIMM的插槽必须一一对应,且DIMM数量相同。
具体安装准则如下:
·     单个计算模块1路CPU在位时,支持以下DIMM安装数量。
¡     安装2根DIMM,安装位置:A1、A2。
¡     安装3根DIMM,安装位置:A1A2、A3。
¡     安装4根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5或A1、A2、A7、A8。
¡     安装6根DIMM,安装位置:A1~A6或A1、A2、A3、A7、A8、A9。
¡     安装8根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11。
¡     安装12根DIMM,安装位置:A1~A12,即DIMM满配。
·     单个计算模块2路CPU均在位时,支持以下DIMM安装数量。
¡     安装6根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、B1、B2。
¡     安装8根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、B1、B2、B4、B5。
¡     安装9根DIMM,安装位置:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3。
¡     安装12根DIMM,安装位置:A1~A6、B1~B6或A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11、B1、B2、B7、B8。
¡     安装16根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11、B1、B2、B4、B5、B7、B8、B10、B11。
¡     安装18根DIMM,安装位置:A1~A12、B1、B2、B3、B7、B8、B9。
¡     安装24根DIMM,安装位置:A1~A12、B1~B12,即DIMM满配。
·     确保安装了DIMM的通道,DIMM Rank总数≧2。
¡     单个计算模块1路CPU在位时,按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12。
¡     单个计算模块2路CPU均在位时,按字母顺序在CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4、A5、B5、A6、B6、A7、B7、A8、B8,以此类推。
6.19.3  安装DIMM
DIMM不支持热插拔。
1. 安装步骤
(5)     (可选)拆卸计算模块中的Riser卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(6)     (可选)断开超级电容与主板之间的线缆。
(7)     拆卸计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(8)     安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a.     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b.     安装DIMM。如图6-48中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图6-48 安装DIMM
(9)     安装计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(10)     (可选)连接超级电容与主板之间的线缆。
(11)     (可选)安装计算模块中的Riser卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(12)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(13)     安装计算模块,具体步骤请参见3.4.2  安装NaviData 5900 G3
(14)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(15)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(16)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·     操作系统:
¡     Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡     Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看内存容量。
·     HDM
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
·     BIOS:
选择Advanced页签 > Socket Configuration > Memory Configuration > Memory Topology,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing Mode时,BIOS及操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
6.20  安装TPM/TCM
本节介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
6.20.1  TPM/TCM简介
·     TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为一体机提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保一体机中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
·     TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-49所示。
图6-49 开启TPM/TCM功能流程
6.20.3  安装TPM/TCM模块
1. 安装步骤
TPM和TCM模块的安装方法相同,本文以TPM模块为例。
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     安装TPM模块。
a.     如图6-50所示,对准TPM插槽插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
图6-50 插入TPM模块
b.     如图6-51中①所示,对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c.     如图6-51中②所示,对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
图6-51 安装TPM模块的固定铆钉
(6)     连接管理模块上的所有线缆。
2. 安装后注意事项
·     禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为管理模块的永久组成部分。
·     为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
·     更换管理模块时,请勿从管理模块上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换管理模块或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用管理模块。
·     试图从管理模块上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
·     H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
(2)     选择Security页签
(3)     开启TPM/TCM功能。
·     如果用户安装了TPM模块,请执行以下操作:
a.     选择TPM Operation,然后按Enter
b.     选择Enabled,然后按Enter
c.     然后按F4保存设置,一体机缺省开启支持TPM功能。
·     如果用户安装了TCM模块,请执行以下操作:
a.     选择TCM Enabled&Activated,然后按Enter
b.     选择Yes,然后按Enter
c.     然后按F4保存设置,一体机缺省开启支持TCM功能。
(4)     登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
6.20.5  在操作系统中设置加密技术
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,用户可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
·     为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
·     请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
7 更换部件
本节介绍一体机有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
7.1  可更换部件
一体机可更换部件如下:
·     安全面板(7.2  更换安全面板
·     SAS/SATA硬盘(7.3  更换SAS/SATA硬盘
·     NVMe硬盘(7.4  更换NVMe硬盘
·     计算模块及其主板(7.5  更换计算模块主板
·     机箱盖(7.6  更换机箱盖
·     电源模块(7.7  更换电源模块
·     导风罩(7.8  更换导风罩
·     Riser卡和PCIe卡(7.9  更换Riser卡和PCIe卡
·     存储控制卡(7.10  更换存储控制卡
·     存储控制卡的掉电保护模块(7.11  更换存储控制卡的掉电保护模块
·     GPU卡(7.12  更换GPU卡
·     网卡(7.13  更换网卡
·     PCIe M.2 SSD卡及其转接卡     (7.14  更换PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
·     SD卡(7.15  更换SD卡
·     双SD卡扩展模块(7.16  更换双SD卡扩展模块
·     NVMe SSD扩展卡(7.17  更换NVMe SSD扩展卡
·     NVMe VROC模块(7.18  更换NVMe VROC模块
·     风扇模块(7.19  更换风扇模块
·     CPU(7.20  更换CPU
·     DIMM(7.21  更换DIMM
·     系统电池(7.22  更换系统电池
·     硬盘背板(7.23  更换硬盘背板
·     管理模块(7.24  更换管理模块
·     PDB板(7.25  更换PDB板
·     中置背板(7.26  更换中置背板
·     诊断面板(7.27  更换诊断面板
·     智能挂耳(7.28  更换智能挂耳
·     TPM/TCM模块(7.29  更换TPM/TCM模块
7.2  更换安全面板
本节介绍如何更换安全面板。
7.2.1  更换场景
·     安全面板故障。
·     安全面板阻碍其他部件的维护操作。
7.2.2  更换安全面板
1. 拆卸安全面板
(1)     用钥匙将面板解锁。如图7-1中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
(2)     如图7-1中②和所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3)     如图7-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
图7-1 拆卸安全面板
2. 安装安全面板
具体方法请参见6.2  安装安全面板
7.3  更换SAS/SATA硬盘
本节介绍如何更换SAS/SATA硬盘。
7.3.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他类型的硬盘。
7.3.2  准备工作
1. 明确硬盘及RAID信息
·     明确待更换硬盘在一体机中的安装位置。
·     明确一体机的RAID配置信息。如果更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且硬盘所配置的RAID无冗余功能,请提前备份待更换的硬盘中的数据。
7.3.3  更换SAS/SATA硬盘
SAS/SATA硬盘支持热插拔。
1. 拆卸SAS/SATA硬盘
(2)     通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.9.3  硬盘指示灯
(3)     拆卸硬盘。
a.     如图7-2中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b.     如图7-2中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
图7-2 拆卸硬盘
2. 安装SAS/SATA硬盘
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1)     安装硬盘,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤(3)
(2)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(3)     (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请删除。
(4)     当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID激活或RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
3. 确认工作
具体方法请参见6.3.2  2. 确认工作
7.4  更换NVMe硬盘
本节介绍如何更换NVMe硬盘。
7.4.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他类型的硬盘。
7.4.2  准备工作
1. 明确硬盘及RAID信息
·     明确一体机的RAID配置信息。
7.4.3  更换NVMe硬盘
NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
1. 拆卸NVMe硬盘
(1)     明确待更换NVMe硬盘,做预知性热拔操作,具体步骤请参见附录中的“附录B”章节。
(3)     拆卸NVMe硬盘,具体步骤请参见7.3.3  1. 拆卸SAS/SATA硬盘中的步骤(3)
2. 安装NVMe硬盘
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1)     安装硬盘,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤a
(3)     (可选)如果硬盘中有RAID信息,请清除。
(4)     请根据实际情况确认是否为硬盘进行RAID配置,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
3. 确认工作
确保NVMe硬盘安装成功的具体方法请参见6.4.2  2. 确认工作
7.5  更换计算模块及其主板
本节介绍如何更换计算模块及其主板。
7.5.1  更换场景
·     维护计算模块内部组件。
·     更换其他类型的计算模块。
·     计算模块内的主板故障。
7.5.2  更换计算模块及其主板
1. 拆卸计算模块及其主板
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
·     如果仅维护计算模块内部组件或需要更换为其他类型的计算模块,请执行步骤(1)(3)
·     如果计算模块内的主板故障,请执行步骤(1)(5)
(3)     拆卸计算模块。
a.     如图7-3所示,按下计算模块两侧解锁按钮,两侧扳手会自动向外弹出。
图7-3 解锁一体机上的计算模块
b.     如图7-4中①所示,由内向外按压扳手,使计算模块与一体机中置背板脱离。
c.     如图7-4中②所示,向外拉出计算模块,使其与一体机脱离。
图7-4 拆卸计算模块
(4)     拆卸计算模块中的所有组件。
·     拆卸所有硬盘,具体步骤请参见7.3.3  1. 拆卸SAS/SATA硬盘
·     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
·     断开主板上的所有线缆。
·     (可选)拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
·     拆卸计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
·     拆卸所有DIMM,具体步骤请参见7.21.2  1. 拆卸DIMM
·     拆卸CPU和散热器,具体步骤请参见7.20.2  1. 拆卸CPU
·     拆卸硬盘背板,具体步骤请参见7.23.2  1. 拆卸硬盘背板
(5)     拆卸主板。
a.     如图7-5所示,拆卸主板上的16颗固定螺钉。
图7-5 拆卸主板上的固定螺钉
b.     如图7-6中①和②所示,向上抬起走线夹和Riser卡导向支架,使其脱离主板。
c.     如图7-6中③所示,向上缓缓抬起主板,使其脱离计算模块。
图7-6 拆卸走线夹、Riser卡导向支架和主板
2. 安装计算模块及其主板
·     如果仅维护计算模块内部部件或需要更换其他类型的计算模块,请执行步骤(3)(6)
·     如果计算模块内的主板故障,请执行步骤(1)(6)
(1)     安装主板到计算模块。
a.     如图7-7中①所示,对准主板上的螺孔,并将主板向下缓缓放入计算模块。
b.     如图7-7中②和③所示,对准主板上的螺孔,分别将走线夹和Riser卡导向支架放到主板上。
图7-7 安装走线夹、Riser卡导向支架和主板
c.     如图7-8所示,安装主板上的16颗固定螺钉。
图7-8 安装主板上的固定螺钉
(2)     安装计算模块中的所有组件。
·     安装硬盘背板,具体步骤请参见7.23.2  2. 安装硬盘背板
·     安装CPU和散热器,具体步骤请参见6.16.2  安装硬盘背板
·     安装所有DIMM,具体步骤请参见6.19.3  安装DIMM
·     安装计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
·     (可选)安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
·     连接主板上的所有线缆。
·     安装所有硬盘,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘
·     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(3)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)
(5)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(6)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看该计算模块上的各组件工作是否正常,是否有告警。详细信息请参见HDM联机帮助。
7.6  更换机箱盖
本节介绍如何更换机箱盖。
7.6.1  更换场景
·     机箱盖故障。
·     维护一体机内部部件。
7.6.2  更换计算模块机箱盖
8SFF硬盘与24SFF硬盘计算模块机箱盖的更换方法相同,本文以更换8SFF硬盘计算模块机箱盖为例。
1. 拆卸计算模块机箱盖
(4)     拆卸计算模块机箱盖。
a.     如图7-9中①所示,同时按下计算模块机箱盖两侧的解锁按钮并向计算模块后方滑动一点。
b.     如图7-9中②所示,向上抬起计算模块机箱盖,使其脱离计算模块。
图7-9 拆卸计算模块机箱盖
2. 安装计算模块机箱盖
(1)     安装计算模块机箱盖。如图7-10所示,将计算模块机箱盖水平向下放置,使机箱盖内侧的蘑菇头分别对准计算模块两侧的凹槽,然后将机箱盖向模块前方滑动直到锁定为止。
图7-10 安装计算模块机箱盖
(2)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)
(3)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(4)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(5)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
7.6.3  更换整机机箱盖
1. 拆卸整机机箱盖
(2)     (可选)拆卸一体机,具体步骤请参见3.6  拆卸NaviData 5900 G3
(3)     拆卸整机机箱盖。整机机箱盖与计算模块机箱盖的拆卸方法相同,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
2. 安装整机机箱盖
(1)     安装整机机箱盖。如图7-11所示,将整机机箱盖内侧的凸起分别对准机箱后方的方孔,水平向下放置机箱盖,然后将机箱盖向一体机前方滑动直到锁定为止。
图7-11 安装整机机箱盖
(2)     (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4.2  安装NaviData 5900 G3
(3)     (可选)连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(4)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
7.7  更换电源模块
本节介绍如何更换电源模块。
7.7.1  更换场景
·     电源模块故障。
·     更换其他型号的电源模块。
7.7.2  更换电源模块
1. 拆卸电源模块
电源模块支持热插拔,如果一体机配置了一个电源模块,请从步骤(1)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(2)     拆卸电源线缆。
a.     如图7-12中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b.     如图7-12中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c.     如图7-12中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
图7-12 拆卸电源线缆
(3)     拆卸电源模块。如图7-13所示,按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
图7-13 拆卸电源模块
2. 安装电源模块
(1)     安装电源模块,具体步骤请参见6.5.2  安装电源模块中的步骤(2)
(2)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(3)     (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1  上电
3. 确认工作
·     完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作。指示灯状态及含义请参见2.5.2  后面板指示灯
·     一体机上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.8  更换导风罩
本节介绍如何更换导风罩。
7.8.1  更换场景
·     导风罩故障。
·     维护一体机内部部件。
7.8.2  更换计算模块中的导风罩
1. 拆卸计算模块中的导风罩
(5)     (可选)如果需要拆卸低导风罩,请拆卸Riser卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡中的步骤(5)
(6)     (可选)如果需要拆卸左侧导风罩或右侧导风罩,且已安装对应的超级电容,请拆卸超级电容及其固定座,具体步骤请参见7.11.2  1. 拆卸存储控制卡的掉电保护模块中的步骤(10)(11)
(7)     拆卸计算模块中的导风罩。
·     拆卸高导风罩/低导风罩/左侧导风罩/右侧导风罩
计算模块中,高导风罩、低导风罩、左侧导风罩、右侧导风罩的拆卸方法相同,本文以拆卸高导风罩为例。
图7-14所示,握持并向上抬起高导风罩,使其脱离计算模块。
图7-14 拆卸高导风罩
2. 安装计算模块中的导风罩
(1)     安装计算模块中的导风罩。
·     安装高导风罩。如图7-15所示,将高导风罩上的2个导向孔分别对准主板和走线夹上的导向销,向下安装导风罩。
图7-15 安装高导风罩
·     安装低导风罩
具体方法请参见6.7.2  安装计算模块中的导风罩中的步骤(6)
·     安装左侧导风罩/右侧导风罩
计算模块中左侧导风罩和右侧导风罩的安装方法相同,本文以安装右侧导风罩为例。
图7-16所示,将导风罩侧面的突起对准侧面挡线板上的凹口,向下放入槽位。
图7-16 安装右侧导风罩
(2)     (可选)如果已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡中的步骤(8)
(3)     (可选)如果已拆卸超级电容及其固定座,请安装,具体步骤请参见6.9.3  安装存储控制及其掉电保护模块中的步骤(7)
(4)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(5)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)。。
(6)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
7.8.3  更换电源导风罩
1. 拆卸电源导风罩
(3)     拆卸整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  1. 拆卸整机机箱盖
(4)     拆卸电源导风罩。如图7-17所示,捏住电源导风罩上的凹口并向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图7-17 拆卸电源导风罩
2. 安装电源导风罩
(1)     安装电源导风罩。如图7-18所示,将电源导风罩上的4个突起分别对准机箱上的凹口,向下放入槽位。
图7-18 安装电源导风罩
(2)     安装整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  2. 安装整机机箱盖
(3)     (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4.2  安装NaviData 5900 G3
1. 拆卸后部Riser卡中的导风罩
(3)     拆卸后部Riser卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)
(4)     拆卸后部Riser卡中的导风罩。
·     拆卸Riser卡导风罩。如图7-19所示,按住Riser卡导风罩两侧的按钮,同时向上抬起导风罩,使其脱离Riser卡。
图7-19 拆卸Riser卡导风罩
2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(1)     安装后部Riser卡中的导风罩。如图7-20所示,按住Riser卡导风罩两侧的按钮,同时将导风罩两侧的凸起对准Riser卡内侧的凹槽,向下安装导风罩。
图7-20 安装Riser卡导风罩
安装Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(2)     (可选)连接后部Riser卡上的所有外部线缆。
7.9  更换Riser卡和PCIe卡
本节介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
7.9.1  更换场景
·     Riser卡故障。
·     PCIe卡故障。
·     安装其他型号的Riser卡。
·     安装其他型号的PCIe卡。
7.9.2  更换计算模块中的Riser卡和PCIe卡
一体机支持的计算模块中的Riser卡的更换方法相同,本文以更换RS-FHHL-G3 Riser卡为例。
(5)     拆卸计算模块中的Riser卡。
a.     (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
b.     如图7-21所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离计算模块。
图7-21 拆卸计算模块中的Riser
(6)     拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图7-22所示,捏住锁扣并向外旋转,使Riser卡解锁,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图7-22 拆卸计算模块中的Riser卡上的PCIe卡
2. 安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
7.9.3  更换后部Riser卡和PCIe卡
一体机支持的后部Riser卡的更换方法相同,本文以更换RS-6*FHHL-G3-1 Riser卡为例。
1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
(3)     拆卸带有PCIe卡的后部Riser卡。
a.     解锁Riser卡。如图7-23中①所示,向上拨开Riser卡上的锁扣,扳手会自动弹出。
b.     拆卸Riser卡。如图7-23中②所示,向下按压扳手,使Riser卡与一体机中置背板脱离,同时向外拉出Riser卡。
图7-23 拆卸后部Riser
(4)     拆卸后部Riser卡上的PCIe卡。
a.     (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请先拆卸Riser卡导风罩,具体步骤请参见7.8.4  1. 拆卸后部Riser卡中的导风罩
b.     (可选)断开PCIe卡与Riser卡之间的线缆。
c.     打开Riser卡固定盖,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)b
d.     拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图7-24所示,如果PCIe卡已用螺钉固定,请先移除固定螺钉,然后拉出PCIe卡;如果PCIe卡未用螺钉固定,请直接拉出PCIe卡。
图7-24 拆卸后部Riser卡上的PCIe卡
2. 安装后部Riser卡和PCIe卡
(1)     安装PCIe卡到Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的(3)d(3)f
(2)     安装Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(3)     (可选)连接后部Riser卡上的所有外部线缆。
3. 确认工作
7.10  更换存储控制卡
本节介绍如何更换存储控制卡。
7.10.1  更换场景
·     存储控制卡故障。
·     更换其他型号的存储控制卡。
7.10.2  准备工作
·     更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡     存储控制卡所在一体机中的位置以及线缆连接方法。
¡     存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡     明确BIOS的启动模式。
¡     明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
·     更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
7.10.3  更换存储控制卡
一体机支持的存储控制卡的更换方法相同,本文以更换RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X 存储控制卡为例。
1. 拆卸存储控制卡
(4)     断开存储控制卡上的所有线缆。
(5)     拆卸存储控制卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(6)     (可选)如果已配置掉电保护模块,请根据实际需要判断是否需要拆卸掉电保护模块,掉电保护模块的拆卸方法请参见7.11  更换存储控制卡的掉电保护模块
2. 安装存储控制卡
(1)     (可选)如果已配置掉电保护模块,请根据实际情况判断是否需要安装掉电保护模块,掉电保护模块的安装方法请参见7.11  更换存储控制卡的掉电保护模块
(2)     安装存储控制卡,具体步骤请参见6.9.3  安装存储控制及其掉电保护模块中的步骤(5)
(3)     通过后部Riser卡将存储控制卡安装到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(4)     (可选)连接后部Riser卡上的所有外部线缆。
(7)     (可选)如果更换为其他型号的存储控制卡,为存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
(8)     (可选)如果更换为相同型号的存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:存储控制卡的工作模式、固件版本,BIOS的启动模式,Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的存储控制卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.11  更换存储控制卡的掉电保护模块
本节介绍如何更换掉电保护模块。
7.11.1  更换场景
·     掉电保护模块故障。
·     掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
7.11.2  更换存储控制卡的掉电保护模块
为避免一体机故障,请勿在阵列扩容或迁移过程中更换超级电容。
1. 拆卸存储控制卡的掉电保护模块
(3)     拆卸后部Riser卡,具体步骤请参见中7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡的步骤(3)
(4)     断开阻碍用户操作的所有线缆。
(6)     拆卸Flash卡。如图7-25所示,移除Flash卡的固定螺钉,然后将Flash卡从插槽中拔出。
图7-25 拆卸存储控制卡上的Flash卡
(7)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2  1. 拆卸安全面板
(8)     拆卸计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
(9)     拆卸计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  1. 拆卸计算模块机箱盖
(10)     拆卸超级电容。
各种超级电容拆卸方法相似,本文以一种为例。
a.     如图7-26中①所示,断开超级电容与主板之间的线缆。
b.     如图7-26中②和③所示,向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
图7-26 拆卸超级电容
(11)     拆卸超级电容固定座。
各种超级电容固定座拆卸方法相似,本文以一种为例。
图7-27所示,向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
图7-27 拆卸超级电容固定座
2. 安装存储控制卡的掉电保护模块
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看Flash卡和超级电容状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.12  更换GPU
本节介绍如何更换GPU卡。
7.12.1  更换场景
·     GPU卡故障。
·     更换其他型号的GPU卡。
7.12.2  更换计算模块中的GPU
一体机支持的计算模块中的GPU卡的更换方法相同,本文以更换GPU-P100 GPU卡为例。
1. 拆卸GPU
(5)     拆卸计算模块中的Riser卡。如图7-28所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离计算模块。
图7-28 拆卸带有GPU卡的Riser卡
(6)     拆卸Riser卡上的GPU卡。
a.     如图7-29中①所示,捏住锁扣并向左旋转,使Riser卡解锁。
b.     如图7-29中②所示,从GPU卡上拔出GPU卡电源线缆的一端。
c.     如图7-29中③和④所示,将GPU卡从PCIe插槽中拔出,然后将GPU卡电源线缆的另一端从Riser卡电源接口拔出。
图7-29 拆卸Riser卡上的GPU卡
2. 安装GPU卡
7.12.3  更换后部Riser卡中的GPU卡
1. 拆卸GPU卡
(3)     拆卸后部Riser卡和GPU卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
2. 安装GPU卡
(1)     安装GPU卡到Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的(3)d(3)f
(2)     (可选)如果已拆卸Riser卡导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(3)     安装后部Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
7.13  更换网卡
本节介绍如何更换mLOM网卡和PCIe网卡。
7.13.1  更换场景
·     mLOM网卡故障。
·     PCIe网卡故障。
·     更换其他型号的mLOM网卡。
·     更换其他型号的PCIe网卡。
7.13.2  更换mLOM网卡
一体机支持的mLOM网卡的安装方法相同,本文以更换NIC-GE-4P-360T-L3-M mLOM网卡为例。
1. 拆卸mLOM网卡
(4)     拆卸mLOM网卡。
a.     打开Riser卡固定盖,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)c
b.     拆卸Riser卡上的mLOM网卡。如图7-30所示,移除固定螺钉,然后拉出mLOM网卡。
图7-30 拆卸后部Riser卡上的mLOM网卡
2. 安装mLOM网卡
(1)     安装mLOM网卡到后部Riser卡,具体步骤请参见6.11.2  安装mLOM网卡中的(4)e
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.13.3  更换PCIe网卡
1. 拆卸PCIe网卡
(3)     拆卸后部Riser卡和PCIe网卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
2. 安装PCIe网卡
(1)     安装PCIe网卡到Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的(3)d(3)f
(2)     (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,如果需要将该网卡上的接口作为共享网络接口使用,请连接NCSI功能线缆到后部Riser卡上的网卡NCSI功能接口。网卡NCSI功能接口的具体位置请参见2.12  Riser卡。NCSI功能线缆的连接方法请参见图8-12
(3)     (可选)如果已拆卸Riser卡导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.4  2. 安装后部Riser卡中的导风罩
(4)     安装后部Riser卡到一体机,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(5)     (可选)连接后部Riser卡上的所有外部线缆。
(8)     (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,可设置HDM共享网络接口,详细信息请参见6.11.3  安装PCIe网卡中的步骤(11)
3. 确认工作
本节介绍如何更换PCIe M.2 SSD卡及其转接卡。
7.14.1  更换场景
·     PCIe M.2 SSD卡故障。
·     PCIe M.2 SSD转接卡故障。
·     更换其他型号的PCIe M.2 SSD卡。
7.14.2  更换计算模块中的PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
1. 拆卸PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
(5)     拆卸PCIe M.2 SSD转接卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(6)     拆卸PCIe M.2 SSD卡。
a.     拆卸PCIe M.2 SSD卡。如图7-31所示,移除PCIe M.2 SSD卡的固定螺钉,然后将PCIe M.2 SSD卡一端向上提起,另一端从插槽中拔出。
图7-31 拆卸PCIe M.2 SSD卡
b.     拆卸PCIe M.2 SSD转接卡上的螺柱,如图7-32所示。
图7-32 拆卸PCIe M.2 SSD转接卡上的螺柱
2. 安装PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
7.14.3  更换后部Riser卡中的PCIe M.2 SSD卡及其转接卡
(3)     拆卸后部Riser卡和PCIe M.2 SSD转接卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡
(4)     拆卸PCIe M.2 SSD卡,具体步骤请参见7.14.2  1. 拆卸PCIe M.2 SSD卡及其转接卡中的步骤(6)
7.15  更换SD
本节介绍如何更换SD卡。
7.15.1  更换场景
·     SD卡故障。
·     更换其他型号的SD卡。
7.15.2  更换SD
1. 拆卸SD
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     拆卸双SD卡扩展模块中的SD卡。如图7-33所示,向下按压SD卡使其解锁,然后将SD卡从槽位中拔出。
图7-33 拆卸双SD卡扩展模块中的SD卡
2. 安装SD卡
(1)     安装SD卡到双SD卡扩展模块,具体步骤请参见6.13.2  安装SD卡中的步骤(4)
(2)     安装管理模块,具体步骤请参见7.24.2  2. 安装管理模块中的步骤(4)
(3)     连接管理模块上的所有线缆。
7.16  更换双SD卡扩展模块
本节介绍如何更换双SD卡扩展模块。
7.16.1  更换场景
双SD卡扩展模块故障。
7.16.2  更换双SD卡扩展模块
1. 拆卸双SD卡扩展模块
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     拆卸双SD卡扩展模块。如图7-34所示,按住双SD卡扩展模块上的弹片,同时缓缓向上拔出双SD卡扩展模块。
图7-34 拆卸双SD卡扩展模块
(5)     拆卸双SD卡扩展模块中的SD卡,具体步骤请参见7.15.2  1. 拆卸SD卡中的步骤(4)
2. 安装双SD卡扩展模块
(2)     将带有SD卡的双SD卡扩展模块安装到一体机,具体步骤请参见6.13.2  安装SD卡中的步骤(5)
(3)     安装管理模块,具体步骤请参见7.24.2  2. 安装管理模块中的步骤(4)
(4)     连接管理模块上的所有线缆。
7.17  更换NVMe SSD扩展卡
本节介绍如何更换NVMe SSD扩展卡。
7.17.1  更换场景
·     NVMe SSD扩展卡故障。
·     安装其他型号的NVMe SSD扩展卡。
7.17.2  更换NVMe SSD扩展卡
4端口NVMe SSD扩展卡与8端口NVMe SSD扩展卡的更换方法相同,本文以更换4端口NVMe SSD扩展卡为例。
1. 拆卸NVMe SSD扩展卡
(5)     拆卸NVMe SSD扩展卡。
a.     断开NVMe SSD扩展卡与前部硬盘背板之间的线缆。
b.     拆卸Riser卡,并从Riser卡上拆卸NVMe SSD扩展卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
c.     如图7-35所示,断开NVMe SSD扩展卡上的所有线缆。
图7-35 断开NVMe SSD扩展卡上的所有线缆
2. 安装NVMe SSD扩展卡
7.18  更换NVMe VROC模块
本节介绍如何更换NVMe VROC模块。
7.18.1  更换场景
·     NVMe VROC模块故障。
·     更换其他型号的NVMe VROC模块。
7.18.2  更换NVMe VROC模块
1. 拆卸NVMe VROC模块
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     拆卸NVMe VROC模块。如图7-36所示,将手指伸进NVMe VROC模块的指环中,然后将VROC模块从接口中拔出。
图7-36 拆卸NVMe VROC模块
2. 安装NVMe VROC模块
7.19  更换风扇模块
本节介绍如何更换风扇模块。
7.19.1  更换场景
风扇模块故障。
7.19.2  更换风扇模块
1. 拆卸风扇模块
(1)     风扇模块支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供更换风扇模块时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(3)     拆卸一体机,具体步骤请参见3.6  拆卸NaviData 5900 G3
(4)     拆卸整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  1. 拆卸整机机箱盖
(5)     拆卸风扇模块。如图7-37所示,按住按钮,同时将风扇模块从槽位中拔出。
图7-37 拆卸风扇模块
2. 安装风扇模块
(1)     安装风扇模块。如图7-38所示,将风扇模块向下安装到槽位。
图7-38 安装风扇模块
(4)     (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(5)     (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1  上电
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的风扇模块状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.20  更换CPU
本节介绍如何更换CPU。
7.20.1  更换场景
·     CPU故障。
·     更换其他型号的CPU。
7.20.2  更换CPU
·     为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的一体机工程师才能更换CPU。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将腕带的另一端良好接地。
1. 拆卸CPU
(5)     (可选)拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见7.9.2  1. 拆卸计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(6)     拆卸计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(7)     拆卸CPU散热器。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
a.     如图7-39中①~④所示顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉。
b.     如图7-39中⑤所示,缓缓向上提起散热器。
图7-39 拆卸散热器
(8)     拆卸带有CPU的夹持片。
a.     查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开,如图7-40中①所示。
b.     松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,如图7-40中②所示;夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入,如图7-40中③所示。
为方便用户清晰查看操作步骤,图7-40中,步骤②和③显示的是倒置后的带有CPU的夹持片和散热器。
c.     如图7-40中④所示,将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
图7-40 拆卸带有CPU的夹持片
(9)     拆卸夹持片中的CPU。
a.     如图7-41中①所示,将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b.     如图7-41中②所示,从槽位中取出CPU。
图7-41 拆卸夹持片上的CPU
2. 安装CPU
(1)     将CPU安装到夹持片,具体步骤请参见6.18.2  安装CPU中的步骤(7)
(2)     在CPU上涂抹导热硅脂。
a.     用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b.     如图7-42所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图7-42 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
(3)     将带有CPU的夹持片安装到散热器,具体步骤请参见6.18.2  安装CPU中的步骤(8)
(4)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机,具体步骤请参见6.18.2  安装CPU中的步骤(10)
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
(5)     安装计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(6)     (可选)安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(7)     安装计算模块机箱盖,具体步骤请参见7.6.2  2. 安装计算模块机箱盖
(8)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)
(9)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
(10)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4  连接电源线缆
(11)     将一体机上电,具体步骤请参见4.1  上电
3. 确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
7.21  更换DIMM
本节介绍如何更换DIMM。
7.21.1  更换场景
·     DIMM故障。
·     更换其他型号的DIMM。
7.21.2  更换DIMM
1. 拆卸DIMM
(7)     拆卸DIMM。如图7-43所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
图7-43 拆卸DIMM
2. 安装DIMM
(1)     安装DIMM,具体步骤请参见6.19.3  安装DIMM中的步骤(8)
(2)     安装计算模块中的导风罩,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(3)     (可选)安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见6.8.2  安装计算模块中的Riser卡和PCIe卡
(9)     (可选)如果需要修改DIMM的内存模式,请进入BIOS完成操作,具体步骤请参见6.19.1  2. DIMM模式
3. 确认工作
具体方法请参见6.19.3  2. 确认工作
7.22  更换系统电池
本节介绍如何更换系统电池。
7.22.1  更换场景
缺省情况下,一体机管理模块上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032),一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电磁型号为Panasonic BR2032。
·     电池故障。
·     电池电力消耗完毕,一体机不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
7.22.2  更换系统电池
1. 拆卸系统电池
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(4)     拆卸系统电池。如图7-44所示,捏住系统电池的上边缘,向上缓缓拔出,使电池脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
图7-44 拆卸系统电池
2. 安装系统电池
(1)     安装系统电池。如图7-45所示,对准管理模块上的插槽,向下插入系统电池。
图7-45 安装系统电池
(3)     连接管理模块上的所有线缆。
(6)     请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品BIOS用户指南中的“设置系统日期和时间”章节。
3. 确认工作
查看一体机显示的日期和时间是否正确。
7.23  更换硬盘背板
本节介绍如何更换硬盘背板。
7.23.1  更换场景
·     硬盘背板故障。
·     更换其他型号的硬盘背板。
7.23.2  更换硬盘背板
4SFF硬盘背板、4SFF NVMe硬盘背板和24SFF硬盘背板的更换方法相同,本文以更换4SFF硬盘背板为例。
1. 拆卸硬盘背板
(4)     拆卸阻碍用户操作的硬盘,具体步骤请参见7.3.3  1. 拆卸SAS/SATA硬盘
(6)     (可选)如果计算模块中的导风罩阻碍了用户的操作,请拆卸,具体步骤请参见7.8.2  1. 拆卸计算模块中的导风罩
(7)     断开硬盘背板上的所有线缆。
(8)     拆卸硬盘背板。如图7-46所示,拧开背板上的松不脱螺钉,然后将背板缓缓用力向上提起,并沿箭头方向拉出。
图7-46 拆卸4SFF SAS/SATA硬盘背板
2. 安装硬盘背板
(1)     安装硬盘背板,具体步骤请参见6.16.2  安装硬盘背板
(2)     连接硬盘背板上的所有线缆,具体方法请参见8.1  连接硬盘线缆
(3)     (可选)如果已拆卸计算模块中的导风罩,请安装,具体步骤请参见7.8.2  2. 安装计算模块中的导风罩
(5)     将拆卸的硬盘重新安装,具体步骤请参见6.3.2  安装SAS/SATA硬盘中的步骤(3)
(6)     安装计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)
(7)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.2  安装安全面板
7.24  更换管理模块
本节介绍如何更换一体机管理模块。
7.24.1  更换场景
一体机管理模块故障。
7.24.2  更换管理模块
1. 拆卸管理模块
(2)     断开管理模块上的所有线缆。
(3)     拆卸管理模块。如图7-47所示,拧开管理模块扳手上的松不脱螺钉并向外旋转扳手,然后向外拉出管理模块。
图7-47 拆卸管理模块
(4)     (可选)拆卸双SD卡扩展模块,具体步骤请参见7.16.2  1. 拆卸双SD卡扩展模块
(5)     (可选)拆卸NVMe VROC模块,具体步骤请参见7.18.2  1. 拆卸NVMe VROC模块
2. 安装管理模块
(1)     安装NVMe VROC模块,具体步骤请参见6.15  安装NVMe VROC模块中的步骤(4)
(2)     安装双SD卡扩展模块,具体步骤请参见6.13.2  安装SD卡中的步骤(5)
(3)     安装TPM/TCM模块,具体步骤请参见6.20.3  安装TPM/TCM模块中的步骤(4)
(4)     安装管理模块。图7-48所示,将管理模块推入槽位,旋转扳手并拧紧管理模块上的松不脱螺钉。
图7-48 安装管理模块
(5)     连接管理模块上的所有线缆。
7.25  更换PDB
本节介绍如何更换PDB板。
7.25.1  更换场景
PDB板故障。
7.25.2  更换PDB板
1. 拆卸PDB
(4)     拆卸电源导风罩,具体步骤请参见7.8.3  1. 拆卸电源导风罩
(5)     拆卸所有风扇模块,具体步骤请参见7.19.2  1. 拆卸风扇模块
(6)     拆卸所有电源模块,具体步骤请参见7.7.2  1. 拆卸电源模块
(7)     拆卸管理模块,具体步骤请参见7.24.2  1. 拆卸管理模块
(8)     拆卸PDB板。
a.     如图7-49所示,从PDB板上断开所有线缆。
图7-49 从PDB板上断开所有线缆
b.     如图7-50所示,按下PDB板内部解锁按钮,PDB板扳手会自动打开。
图7-50 解锁PDB板
c.     如图7-51中①和②所示,将扳手上的延长柄向上拉起,然后握持延长柄将扳手向下旋转,PDB板会自动脱离中置背板。
d.     如图7-51中③所示,从槽位中拔出PDB板,使其脱离机箱。
图7-51 拆卸PDB板
2. 安装PDB
(1)     安装PDB板。
a.     解锁PDB板,具体步骤请参见7.25.2  1. 拆卸PDB板中的步骤(8)b
b.     如图7-52中①所示,将PDB板推入槽位,直到推不动为止。
c.     如图7-52中②所示,闭合PDB板扳手,PDB板会自动移动到位。
图7-52 安装PDB板
d.     如中图7-53所示,连接PDB板上的所有线缆。
图7-53 连接PDB板上的所有线缆
(3)     安装所有电源模块,具体步骤请参见6.5.2  安装电源模块中的步骤(2)
(4)     安装所有风扇模块,具体步骤请参见7.19.2  2. 安装风扇模块
(5)     安装电源导风罩,具体步骤请参见7.8.3  2. 安装电源导风罩
(6)     安装整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  2. 安装整机机箱盖
(7)     (可选)安装一体机,具体步骤请参见3.4  安装NaviData 5900 G3
7.26  更换中置背板
本节介绍如何更换中置背板。
7.26.1  更换场景
中置背板故障。
7.26.2  更换中置背板
1. 拆卸中置背板
(2)     拆卸一体机,具体步骤请参见3.6  拆卸NaviData 5900 G3
(4)     拆卸所有计算模块,具体步骤请参见7.5.2  1. 拆卸计算模块及其主板中的步骤(3)
(5)     拆卸整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  1. 拆卸整机机箱盖
(6)     拆卸电源导风罩,具体步骤请参见7.8.3  1. 拆卸电源导风罩
(7)     拆卸所有风扇模块,具体步骤请参见7.19.2  1. 拆卸风扇模块
(8)     拆卸所有电源模块,具体步骤请参见7.7.2  1. 拆卸电源模块
(9)     拆卸管理模块,具体步骤请参见7.24.2  1. 拆卸管理模块
(10)     拆卸PDB板,具体步骤请参见7.25.2  1. 拆卸PDB板
(11)     拆卸所有后部Riser卡,具体步骤请参见7.9.3  1. 拆卸后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(3)
(12)     拆卸中置背板。
a.     如图7-54中①所示,拧开主板上的8颗固定螺钉。
b.     如图7-54中②所示,将中置背板向外拉出,并向上抬起,使其脱离机箱。
图7-54 拆卸中置背板
2. 安装中置背板
(1)     安装中置背板。
a.     如图7-55中①所示,将中置背板沿内侧滑轨向下放入机箱,然后沿箭头方向向里推,直到推不动为止。
b.     如图7-55中②所示,拧紧主板上的8颗固定螺钉。
图7-55 安装中置背板
(2)     安装所有后部Riser卡,具体步骤请参见6.8.3  安装后部Riser卡和PCIe卡中的步骤(4)
(3)     安装PDB板,具体步骤请参见7.25.2  2. 安装PDB板
(4)     安装管理模块,具体步骤请参见7.24.2  2. 安装管理模块中的步骤(4)
(5)     安装所有电源模块,具体步骤请参见6.5.2  安装电源模块中的步骤(2)
(6)     安装所有风扇模块,具体步骤请参见7.19.2  2. 安装风扇模块
(7)     安装电源导风罩,具体步骤请参见7.8.3  2. 安装电源导风罩
(8)     安装整机机箱盖,具体步骤请参见7.6.3  2. 安装整机机箱盖
(9)     安装所有计算模块,具体步骤请参见6.6.2  安装计算模块中的步骤(4)
(11)     安装一体机,具体步骤请参见3.4  安装NaviData 5900 G3
(12)     (可选)连接后部Riser卡上的所有外部线缆。
7.27  更换诊断面板
本节介绍如何更换诊断面板。
7.27.1  更换场景
诊断面板故障。
7.27.2  更换诊断面板
1. 拆卸诊断面板
(3)     拆卸诊断面板。
a.     如图7-56中①所示,按下诊断面板上的手柄,此时手柄会自动弹出;
b.     如图7-56中②所示,握持手柄,将诊断面板从槽位中拔出。
图7-56 拆卸诊断面板
2. 安装诊断面板
(1)     安装诊断面板,具体步骤请参见6.17.2  安装诊断面板中的步骤(4)
7.28  更换智能挂耳
本节介绍如何更换智能挂耳。
7.28.1  更换场景
·     智能挂耳故障。
·     集成在智能挂耳中的组件故障:
¡     右侧智能挂耳中的前面板I/O组件故障。
¡     左侧智能挂耳中的VGA/USB 2.0接口故障。
7.28.2  更换智能挂耳
左侧智能挂耳与右侧智能挂耳的更换方法相同,本文以更换左侧智能挂耳为例。
1. 拆卸智能挂耳
(7)     拆卸集成在左侧智能挂耳中的前面板VGA和USB 2.0接口线缆。
a.     如图7-57所示,从PDB板上断开前面板VGA和USB 2.0接口线缆,并将线缆从卡槽中拉出。
图7-57 从PDB板上断开前面板VGA和USB 2.0接口线缆
(8)     拆卸左侧智能挂耳。如图7-58所示,移除智能挂耳的固定螺钉,然后将挂耳从槽位中拉出。
图7-58 拆卸左侧智能挂耳
2. 安装左侧智能挂耳
7.29  更换TPM/TCM模块
·     禁止用户自行拆卸TPM/TCM模块,否则可能会毁坏或损伤TPM/TCM模块的固定铆钉,从而导致系统受损。
·     当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系H3C技术人员更换管理模块和TPM/TCM模块。
8 布线
本节介绍各部件的线缆连接方法。
连接一体机各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
8.1  连接硬盘线缆
8.1.1  连接计算模块内硬盘线缆
1. 24SFF SAS/SATA硬盘计算模块
24SFF硬盘背板的数据接口SAS PORT1连接到主板上的SAS接口A1,数据接口SAS PORT2连接到主板上的SAS接口A2,主板布局请参见图2-11,线缆连接方法如图8-1所示。
一张存储控制卡最多支持24块SAS/SATA硬盘,存储控制卡的安装数量和位置不同,所控制的计算模块上的SAS/SATA硬盘不同,详细信息请参见2.9.1  硬盘配置
图8-1 24SFF SAS/SATA硬盘连接到主板
(1)和(3):电源线缆
(2):AUX信号线缆
(4)和(5):SAS/SATA数据线缆
2. 8SFF SAS/SATA硬盘计算模块
图8-2 8SFF SAS/SATA硬盘连接到主板
(1)和(3):AUX信号线缆
(2)和(4):电源线缆
(5):SAS/SATA数据线缆1(托架2/4)
(6):SAS/SATA数据线缆2(托架1/3)
3. 8SFF NVMe硬盘计算模块
8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡,8端口NVMe SSD扩展卡需安装到对应计算模块内Riser卡0上的PCIe插槽,线缆连接方法如图8-3所示。
连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应。
·     图8-3中,A1~A4为8端口NVMe SSD扩展卡上的数据接口NVMe-A1~NVMe-A4,B1~B4为8端口NVMe SSD扩展卡上的数据接口NVMe-B1~NVMe-B4。
·     图8-3中,NVMe1~NVMe4为NVMe数据线缆上的标签。
图8-3 连接8SFF NVMe硬盘线缆
(1)和(5):AUX信号线缆
(2)和(6):电源线缆
(3)和(4):NVMe数据线缆
4. 4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘计算模块
4SFF SAS/SATA硬盘连接到主板,4SFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,4端口NVMe SSD扩展卡需安装到对应计算模块内Riser卡0上的PCIe插槽,线缆连接方法如图8-4所示。
·     图8-4中,1~4为4端口NVMe SSD扩展卡上的数据接口NVMe1~NVMe4。
·     图8-4中,NVMe1~NVMe4为NVMe数据线缆上的标签。
不同位置计算模块的SAS/SATA硬盘配置RAID,存储控制卡的安装数量和位置不同,详细信息请参见2.9.1  硬盘配置
图8-4 连接4SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘线缆
(1)和(5):AUX信号线缆
(2)和(6):电源线缆
(3):SAS/SATA数据线缆
(4):NVMe数据线缆
5. 4SFF SAS/SATA硬盘计算模块
图8-5 4SFF SAS/SATA硬盘连接到主板
(1):AUX信号线缆
(2):电源线缆
(3):SAS/SATA数据线缆
6. 4SFF NVMe硬盘计算模块
4SFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,4端口NVMe SSD扩展卡需安装到对应计算模块内Riser卡0上的PCIe插槽,线缆连接方法如图8-6所示。
·     图8-6中,1~4为4端口NVMe SSD扩展卡上的数据接口NVMe1~NVMe4。
·     图8-6中,NVMe1~NVMe4为NVMe数据线缆上的标签。
图8-6 连接4SFF NVMe硬盘线缆
(1):NVMe数据线缆
(2):AUX信号线缆
(3):电源线缆
一张存储控制卡最多支持24块SAS/SATA硬盘,存储控制卡的安装数量和位置不同,所控制的计算模块上的SAS/SATA硬盘不同;连接存储控制卡数据线缆时,线缆上的标签与后部Riser卡上的SAS接口存在对应关系,具体信息请参见表8-1
一体机支持的存储控制卡,存储控制卡数据线缆连接到后部Riser卡上的SAS接口的方法相同,本文以RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X 存储控制卡为例。
表8-1 存储控制卡具体安装位置以及数据线缆与Riser卡上SAS接口的对应关系
一张存储控制卡控制的硬盘所在计算模块
存储控制卡安装到后部Riser卡1上的位置
存储控制卡数据线缆上的标签
后部Riser卡上SAS接口
线缆连接方法
计算模块1
SAS PORT A1/B1
SAS接口A1
请参见图8-7
SAS PORT A2/B2
SAS接口A2
计算模块2
SAS PORT A1/B1
SAS接口B1
请参见图8-8
SAS PORT A2/B2
SAS接口B2
图8-7 连接slot 3上存储控制卡的数据线缆
图8-8 连接slot 6上存储控制卡的数据线缆
8.2  连接存储控制卡上的Flash卡线缆
存储控制卡的安装位置不同,Flash卡线缆连接到后部Riser卡上的超级电容接口不同,超级电容所在计算模块及超级电容连接到主板上的超级电容接口也不同,对应关系请参见表8-2
表8-2 Flash卡线缆与后部Riser卡上超级电容接口的对应关系
存储控制卡安装在后部Riser卡1上的位置
超级电容转接线缆连接到计算模块主板上的超级电容接口
超级电容接口1,如图8-9所示
计算模块1的超级电容接口1
超级电容接口2,如图8-10所示
计算模块2的超级电容接口1
图8-9 连接slot 3上存储控制卡的Flash卡线缆
图8-10 连接slot 6上存储控制卡的Flash卡线缆
8.3  连接GPU卡线缆
一体机支持连接电源线缆的GPU卡请参见6.10.1  简介,GPU卡的电源线缆连接到Riser卡上的电源接口方法相同,本文以GPU-P100 GPU卡为例,线缆连接方法如图8-11所示。
图8-11 连接GPU卡电源线缆
8.4  连接PCIe网卡NCSI功能线缆
图8-12 连接PCIe网卡NCSI功能线缆
8.5  连接前面板I/O组件线缆
图8-13 连接前面板I/O组件线缆
8.6  连接VGA和USB 2.0接口线缆
图8-14 连接VGA和USB 2.0接口线缆
9 日常维护指导
本章介绍一体机的日常维护方法。
9.1  基本维护原则
·     一体机所在机房应保持整洁,温度和湿度符合一体机运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
·     定期通过HDM检查一体机的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
·     了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
·     制定可靠的备份计划。
¡     根据一体机的运行情况,定时备份数据。
¡     如果数据频繁改变则需随时备份。
¡     定时检查备份以确保数据保存正确。
·     现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
·     为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
9.2  维护工具
维护一体机需要以下工具:
·     通过温湿度计监控一体机运行环境。
·     通过HDM、FIST和iFIST的健康管家监控一体机运行状态。
9.3  维护操作
本节介绍一体机的日常维护任务和操作方法。
9.3.1  任务列表
日常维护任务如表9-1所示。
表9-1 日常维护任务
任务
所需工具
查看一体机监控指示灯
查看事件日志
HDM
查看审计日志
HDM
查看更新日志
HDM
查看SDS日志
HDM、FIST
设备诊断/查看诊断日
iFIST
监测机房温度和湿度
温湿度计
检查线缆
9.3.2  查看一体机监控指示灯
检查一体机前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.3  指示灯和按钮2.5.2  后面板指示灯
9.3.3  查看事件日志
通过事件日志可以查看一体机传感器产生的各种事件,包括风扇异常、温度传感器温度过高、电源功率超负荷以及CPU、内存和PCIe卡等产生的严重错误等事件。
通过HDM Web界面查看事件日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。
9.3.4  查看审计日志
通过审计日志可以查看访问HDM的操作信息,包括通过浏览器登录HDM、启动远程控制台等信息。通过HDM Web界面查看审计日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。
9.3.5  查看更新日志
通过更新日志可以查看固件更新的操作信息及操作结果。通过HDM Web界面查看HDM日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。
9.3.6  查看SDS日志
SDS日志包括事件日志、存储日志、静态日志和HDM日志。用户可以从HDM Web界面下载SDS日志,然后通过FIST进行解析和查看(或者通过FIST直接远程导入HDM Web界面的SDS日志),以了解一体机的运行状态。
通过HDM Web界面下载SDS日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。通过FIST Web界面查看SDS日志的具体方法,请参见FIST联机帮助。
9.3.7  设备诊断/查看诊断日志
通过iFIST设备诊断功能,可以诊断一体机上各组件的工作状态,便于及时排除相应组件故障。具体操作方法,请参见iFIST联机帮助。
9.3.8  监测机房温度和湿度
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在一体机的工作范围内,关于一体机工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
9.3.9  检查线缆
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
1. 注意事项
插拔线缆时,请勿用力过猛。
请勿扭曲或拉扯线缆。
合理布线。请确保需要安装或更换的部件不会接触线缆。
2. 检查标准
线缆类型正确。
连接正确、牢固,长度合适。
线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
