H3C S9900E系列交换机 安装指南-6W103
06-附录A 工程标签
本章节下载: 06-附录A 工程标签  (484.79 KB)
06-附录A 工程标签
附录A  工程标签
工程标签是现场安装及之后维护时使用的一种识别标识。
A.1  标签种类及结构
使用工程标签主要是为了保证安装时的条理化、正确性及以后维护检查时的方便。工程标签包括电缆工程标签和设备工程标签两种。
A.1.1  电缆工程标签
电缆分为信号线和电源线两种。信号线包括网线、光纤等;电源线包括直流电源线和交流电源线。
电缆工程标签分为信号线标签、电源线标签和通用标签三种。
1. 信号线标签
信号线标签采用固定尺寸的刀形结构。标签上浅蓝色分隔线的作用是更加清晰的明确电缆位置信息,例如机柜号和插框号之间有一个分隔线,插框号和槽位号之间有一个分隔线,依此类推。刀刻虚线的作用是标签粘贴时方便折叠;右下角“TO:”用以表示标签所在电缆的对端位置信息。
信号线标签粘贴后有两个面,标签两面内容分别标识了电缆两端所连端口的位置信息。标签内容的填写需符合以下要求:如图A-1所示,电缆所在位置的本端内容写在“区域1”中;电缆所在位置的对端内容写在“区域2”中,即右下角带有倒写“TO:”字样的标签区域中;“区域3”为粘贴标签时将被折叠的局部。
图A-1 信号线标签示意图
1: 分隔线
2: 刀刻虚线
2. 电源线标签
电源线标签在使用时需将标签粘贴在线扣的标识牌上,再用线扣绑扎在电源线缆上,标识牌四周为0.2mm×0.6mm的凸起(双面对称),中间区域用来粘贴标签。
电源线标签左上角自带“TO:”字样,用来表示标签所在电缆的对端位置信息,即仅填写标签所在电缆侧的对端设备、控制柜、分线盒或插座的位置信息。标签上分割线含义与信号线标签类似。
图A-2 电源线标签示意图
1: 带标签标识牌的线扣
2: 电源线标签上的分隔线
3. 通用标签
通用标签采用固定尺寸的条型结构,既适用于信号线也适用于电源线。右边区域左上角“TO:”用以表示标签所在电缆的对端位置信息。标签上分割线和刀刻虚线含义与信号线标签类似。
图A-3 通用标签示意图
1: 分隔线
2: 刀刻虚线
A.1.2  设备工程标签
设备工程标签内容一般包括设备名称、设备型号、设备地址、安装日期等设备相关信息,用于标识设备。
A.2  标签的填写
标签内容有两种填写方式:一是打印机打印,二是使用油性笔手工书写。考虑效率和美观性,建议采用打印机打印的方式。
A.2.1  打印机打印
请根据用户实际需求选择标签打印机和打印模板,型号不同的标签打印机使用方法各不相同,具体使用方法请参见标签打印机附带的使用说明书。
A.2.2  手工书写
为了使字迹易识别、美观、持久,手工书写标签时请使用黑色油性笔。通常情况下,油性笔一端为大头(笔上有标识为“细”),另一端为小头(笔上有标识为“极细”),请使用小头(即“极细”端)书写标签。
A.3  标签的粘贴方法
粘贴标签之前先在整版标签纸上填写或打印好标签内容,然后揭下、粘贴在电缆或线扣标识牌上。下面分别说明这几种工程标签的粘贴方法。
A.3.1  电缆工程标签的粘贴方法
1. 信号线标签
标签默认粘贴位置在距离插头2cm处,可根据具体情况适当调整粘贴位置。以电缆垂直布放为例,标签粘贴步骤如图A-4所示。
图A-4 信号线标签粘贴方法
如图A-5标签在电缆上粘贴后长条形文字区域一般朝向右侧或下侧,即在标签粘贴处,当电缆垂直布放时标签朝向右,当电缆水平布放时标签朝向下。
图A-5 信号线标签粘贴效果图
2. 电源线标签
电源线标签粘贴时尽量粘贴在标识牌粘贴面的四方形凹槽内,用户可根据操作习惯选择标识牌任意一面作为标签粘贴面,同一机房内要保证粘贴面的统一。
线扣默认绑扎位置在距离插头2cm处,可根据具体情况适当调整线扣绑扎位置。以电缆水平布放为例,标签粘贴步骤如图A-6所示。
图A-6 电源线标签粘贴方法
电缆两端均需要绑扎线扣,线扣在电缆上绑扎后标识牌一般朝向右侧或上侧:即当电缆垂直布放时标识牌朝向右;当电缆水平布放时标识牌朝向上,并保证粘贴标签的一面朝向外侧。如图A-7所示。
图A-7 电源线标识牌绑扎效果
3. 通用标签
通用标签粘贴要求和粘贴效果图都与信号线标签相似,详细内容请参见A.3.1  1. 信号线标签。通过标签粘贴步骤图A-8所示。
图A-8 通用标签粘贴方法
A.3.2  设备工程标签的粘贴方法
将设备工程标签从整版标签纸上揭下,粘贴到设备上即可,粘贴位置由用户根据自己的需求决定。
A.4  标签使用注意事项
·     标签内容填写、打印和粘贴过程中应保持标签纸面的清洁。
·     因为所使用的标签纸为防潮防水材料,故任何情况下都不允许使用喷墨打印机进行打印,不允许使用类似钢笔的水笔书写。
·     要求标签粘贴整齐、美观。
·     标签粘贴位置或电源线标识牌线扣绑扎位置应该避开电缆弯曲或其他影响电缆安装的位置。
·     电源线的标识牌线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。
·     本节中对“上”、“下”、“左”、“右”等方向的描述(不包括打印机设置中相关描述),都是针对粘贴标签的施工人员正在操作的位置而言。
A.5  工程标签示例
用户需求不尽相同,请根据用户实际需求填写标签,本手册中的标签示例仅供参考。
A.5.1  网线的工程标签
1. 适用范围
适用于机柜插框单板的以太网口电缆。
2. 标签内容
机柜插框单板的网口电缆标签两面内容如表A-1所示。
表A-1 网线标签内容
标签内容
含义
MN-B-C-D
MN:机柜号
M排N列机柜位置:
·     M:机房中每一排设备从前至后称为行,编号为A~Z
·     N:每一排中从左至右称为列,编号为01~99
举例:A01
B-插框序号
按照从下到上的顺序用两位数字编号,举例:01
C-物理槽位号
按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:01
D-网口序号
网口的顺序,按照从上到下,从左往右的顺序编号。举例:01
MN-Z
MN:机柜号
M排N列机柜位置:
举例:B02
Z:位置号
根据现场具体情况填写可以识别的终端设备位置号;如连接到机柜中的设备需要注明设备所在的机柜号、插框号、网口序列号等,举例:B02-03-12;如果是连接到网络管理服务器,则需要注明网络管理服务器所在具体位置
交换机到服务器、终端之间的网线或者其它类用途,标签内容根据现场实际应用环境确定。如某交换机到服务器的连接,交换机端应注明此电缆所在交换机的机柜号、插框号以及在交换机上的序列号等,服务器端应注明服务器所在机柜号、插框号或者独立放置时的具体位置;交换机到终端之间的网线,终端网线上标签应注明所在网口端序号,其中机柜号、插框序号的定义和表A-1中定义相同;如果交换机是独立放置即没有机柜或插框时,也应注明此交换机所在的能识别的位置信息。交换机上的序列号、终端网口序号以及独立放置的服务器位置需根据实际情况填写。
3. 示例
示例图如图A-9所示:
图A-9 网线标签示例
标签含义:“A01-03-10-05”表示此网线一端连接到我方设备,即机房中A排01列的机柜,第三个插框、第10个槽位、第5个网口的位置;“B02-03-12”表示此网线另一端连接到终端设备上,即机房中B排02列的机柜,第三个插框、第12个网口的位置。没有槽位号。
A.5.2  光纤的工程标签
1. 使用范围
光纤工程标签适用于机柜插框或者盒式设备中单板光口连接器光纤上。
2. 标签内容
光纤标签有两种:一种是设备间光纤标签,此时标签粘贴在连接两个设备的光纤上;另一种是设备到ODF(Optical Distribution Frame)架的光纤标签,此时标签粘贴在连接设备和ODF架的光纤上。
·     设备之间光纤标签内容
表A-2 设备间光纤标签内容
标签内容
含义
MN-B-C-D-R/T
MN:机柜号
M排N列机柜位置:
举例:A01
B:插框序号
C:物理槽位号
D:光接口号
按照从上到下、从左到右的顺序用两位数字编号,举例:05
R:光接收接口
T:光发送接口
MN-B-C-D-R/T
MN:机柜号
含义同上。其中机柜号MN,当对端设备和本端设备不在同一机房中时,可以用具体站名详细说明
B:插框序号
C:物理槽位号
D:光接口号
R:光接收接口
T:光发送接口
·     设备到ODF配线架的光纤标签内容
表A-3 设备到ODF配线架光纤标签内容
标签内容
含义
MN-B-C-D-R/T
MN:机柜号
M排N列机柜位置:
举例:A01
B:插框序号
C:物理槽位号
D:光接口号
R:光接收接口
T:光发送接口
ODF-MN-B-C-R/T
MN:ODF配线架行、列号
M排N列机柜位置:
M:机房中每一排设备从前至后称为行,编号为A~Z;
N:每一排中从左至右称为列,编号为01~99;
举例:G01,即G行01列的ODF架
B:端子行号
范围:01~99。举例:01-01
C:端子列号
R:光接收接口
T:光发送接口
3. 示例
·     设备间光纤标签示例
图A-10 设备间光纤标签示例
标签含义: “A0-01-05-05-R”表示光纤本端连接机房中A行、01列的机柜、第一个插框、05槽位、05光接收端口;“G01-01-01-01-T”表示光纤另一端连接机房中G行、01列的机柜、第一个插框、01槽位、01光发送端口。
·     设备到ODF配线架间光纤标签示例
图A-11 设备到ODF配线架间光纤标签示例
标签含义:“ODF-G01-01-01-R”表示光纤本端连接到机房中第G排、01列的ODF架上、第01行、第01列端子、光接口接收端的位置;“A01-01-05-05-R”表示此光纤对端连接到机房中第A排、01列的机柜、第一个插框、第5个槽位、第5个光接收端口的位置。
A.5.3  直流电源线的工程标签
1. 适用范围
适用于机柜直流供电时的直流电源线上,包括-48V、PGND、RTN等;用于粘贴在直流电源线两端;这里所说直流电源线包括电源线和保护地线;
2. 标签内容
直流电源线标签(仅粘贴在线扣标识牌的其中一面),内容如表A-4所示:
表A-4 直流电源线工程标签内容
标签内容
含义
MN(BC)--48Vn
负载机柜侧:仅用“MN”表示出机柜号即可,“MN”编号方法可参见电缆、网线工程标签中“MN”编号方法;
配电设备侧:“MN”表示控制柜、分线盒等配电设备的行列号;“BC” 填写位置在MN的正下方,表示配电设备中“-48V”接线端子的行列号(如果没有行列号或者不用标识端子的行列号就可以识别的话,可以省略不写);而RTN、PGND不必区分行列号;
n:电源端口编号。按照从下到上、从左到右的顺序,编号为1~3
MN(BC)-RTN
MN(BC)-PGND
标签内容为电缆的对端位置信息,本端位置信息可以不写。即仅填写电缆所在侧的对端设备、控制柜或分线盒的相应信息。表A-4中仅列出两路-48V供电时的标签内容,其它直流电压的填写内容类似(如24V、60V等)。粘贴时注意方向,线扣绑扎在电缆上后要求有标签的一面朝向外侧,同一机柜中电缆标签上字体朝向相同。
3. 示例
图A-12 直流电源线工程标签示例
标签含义:负载柜侧电缆上的标签“A01/B08--48V2”表示此电源线为-48V2,来自于机房第A排01列配电柜中,第B排-48V接线排上第8个接线端子处;配电柜侧电缆上的标签 “B03--48V2”表示此电源线为-48V2,来自于机房第B排、03列负载柜。
·     配电柜(或传输机房的电源列头柜)中,-48V接线排的每个端子上有数字标识,如上面举例的“A01/B08--48V2”中的08(或者标识为“8”)即端子上的数字标识;
·     PGND和RTN分别是一铜条,每个铜条上的接线端子相互短路所以不必区分,接在哪个端子上都是一样的,所以此时只需填写配电柜的排列,不必填写铜条上具体端子数,如负载柜侧电缆上标签内容为“A01-RTN”,则表明此电源线为RTN,来自于机房第A排01列配电柜中的RTN铜条;PGND同理。
A.5.4   交流电源线的工程标签
1. 适用范围
适用于机柜交流供电时的交流电源线上,包括POWER、RTN、PGND;用于粘贴在交流电源线两端;220V交流电源线的220V、工作地、保护地有绝缘保护外被,所以每个电源线标签上只需要写“AC”字样和机柜号即可。
2. 标签内容
交流电源线标签(仅粘贴在线扣标识牌的其中一面),内容如表A-5所示:
表A-5 交流电源线工程标签内容
标签内容
含义
MN-AC
MN:机柜号或者电源引入(插座)的位置号,机柜号编号方法可参见电缆、网线工程标签中“MN”编号方法;
电源引入(插座)位置号:根据现场具体位置注明即可;如果插座所在的位置可以分行列,则可以用与机柜号类似的方法表示。如果无法区分行列,注明特定的位置,不要和其它插座位置混淆即可
标签内容为电缆的对端位置信息,本端位置信息可以不写。即仅填写电缆所在侧的对端设备、插座的相应信息。粘贴时注意方向,线扣绑扎在电缆上后要求有标签的一面朝向外侧,同一机柜中电缆标签上字体朝向相同。
3. 示例
图A-13 交流电源线工程标签示例
标签含义:负载柜侧电缆上的标签 “A01-AC”表示此电源线来自于机房第A排、01列的电源插座;插座侧电缆上的标签“B01-AC”表示此电源线来自于机房第B排、01列负载柜。
A.5.5  设备的工程标签
1. 适用范围
适用于所有设备上。
2. 标签内容
设备工程标签内容为设备名称、设备型号、设备地址、序列号、安装位置、安装日期等。
3. 示例
图A-14 设备的工程标签示例
