H3C S10500系列交换机 安装指南-6W210
09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载  (487.82 KB)
09-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S10500系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S10500系列交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
主控板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1  1.
风扇状态指示灯
具体请参见C.1  2.
电源状态指示灯
具体请参见C.1  3.
单板状态指示灯
具体请参见C.1  4.
主控板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.1  5.
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.1  6.
以太网接口板
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.2  1.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.2  2.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  3.
SFP28口状态指示灯
具体请参见C.2  4.
XFP口状态指示灯
具体请参见C.2  5.
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  6.
QSFP28口状态指示灯
具体请参见C.2  7.
CFP口状态指示灯
具体请参见C.2  8.
业务底板
业务底板指示灯
具体请参见相应的业务底板手册
接口子卡
接口子卡状态指示灯
具体请参见相应的接口子卡手册
网板
网板状态指示灯
具体请参见C.3
风扇框
风扇框状态指示灯
具体请参见C.4
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.5
PoE系统
PoE电源模块指示灯
具体请参见C.6.1
PoE电源监控模块指示灯
具体请参见C.6.2
C.1  主控板指示灯
LSU1SUPA0、LSUM1SUPD0和LSU1SUPB0主控板指示灯类似,如图C-1所示;LSUM1SUPC0、LSUM1MPU10A0、LSUM1MPU10C0和LSUM1MPU06B0主控板指示灯类似,如图C-2所示。
图C-1 LSU1SUPB0主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4: 主控板主用/备用状态指示灯
图C-2 LSUM1MPU06B0主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 电源状态指示灯
4: 单板状态指示灯
5:主控板主用/备用状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,LSU1SUPA0、LSU1SUPB0、LSUM1SUPC0和LSUM1SUPD0的管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-2, LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0的管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-3。
表C-2 管理用以太网口状态指示灯含义(一)
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
表C-3 管理用以太网口状态指示灯含义(二)
管理用以太网口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
常亮
管理用以太网口链路连通
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 风扇状态指示灯
LSU1SUPA0、LSU1SUPB0、LSUM1SUPC0、LSUM1SUPD0主控板上提供有风扇状态指示灯FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)、FAN1(OK指示灯和FAIL指示灯),LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0主控板上提供有风扇状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-4。
·     S10504、S10508、S10508-V交换机上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)。
·     S10506、S10510交换机上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN(OK指示灯和FAIL指示灯)。
·     S10512交换机上有两个风扇框,对应于主控板上的FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)、FAN1(OK指示灯和FAIL指示灯)。
表C-4 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
交换机未上电启动
3. 电源状态指示灯
LSUM1SUPC0、LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0主控板上提供有电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
电源模块正常工作
灯灭
常亮
电源模块故障或电源模块不在位
灯灭
灯灭
交换机未上电启动
4. 单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。指示灯的具体含义请参见表C-6。
S10508-V的单板槽位编号标注在单板槽位上方,S10500系列其它机型的单板槽位编号标注在单板槽位右侧)。
表C-6 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1次/2秒)
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁(4次/秒)
常亮
对应槽位的业务板/网板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(1次/2秒)
慢速闪烁(1次/4秒)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
·     如果RUN指示灯处于快速闪烁(4次/秒)状态,表示对应槽位业务板或者网板正在加载软件,如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板不匹配。
·     本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
·     在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
5. 主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
6. QSFP+口状态指示灯
LSUM1MPU10A0主控板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
C.2  业务板指示灯
S10500系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
您可以根据10GBase-T RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000M/100Mbit/s。
2. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
4. SFP28口状态指示灯
具有SFP28口的业务板上提供有SFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP28口状态指示灯
灯闪烁
SFP28口正在接收或发送数据
灯亮
SFP28口链路已经连通
灯灭
SFP28口链路没有连通
5. XFP口状态指示灯
具有XFP口的业务板上提供有XFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应XFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
6. QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
对于QSFP+口状态指示灯的颜色,若接口支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示黄色,若不支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示绿色。
7. QSFP28口状态指示灯
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15。
表C-15 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示端口的速率小于100Gbit/s。
8. CFP口状态指示灯
具有CFP口的业务板上提供有CFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16。
表C-16 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
C.3  网板指示灯
S10500系列交换机的网板上提供有网板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-17。
表C-17 网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(0.5Hz)
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁(0.5Hz)
常亮
网板温度超过温度的上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动
常亮
灯灭
网板正在启动
C.4  风扇框指示灯
S10500系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-18。
表C-18 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
C.5  电源模块指示灯
S10500系列交换机支持的电源模块型号为LSUM1AC1200、LSUM1AC2500 和LSUM1DC2400。
·     LSUM1AC1200和LSUM1AC2500电源模块上提供有电源模块状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-19。
·     LSUM1DC2400电源模块上提供有电源模块状态指示灯(INP OK指示灯和DC/FLT指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-20。
表C-19 LSUM1AC1200和LSUM1AC2500交流电源模块状态指示灯含义
指示灯
颜色
状态
AC
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态
表C-20 LSUM1DC2400直流电源模块指示灯含义
指示灯
颜色
状态
INP OK
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC/FLT
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态
C.6  PoE系统指示灯
C.6.1  PoE电源模块指示灯
表C-21 PoE电源模块指示灯说明
指示灯
颜色
状态
含义
电源输入指示灯
绿色
灯常亮
表示电源输入正常
灯灭
表示电源模块没有输入
灯闪烁
表示电源输入超出最大范围
电源输出指示灯
绿色
灯常亮
表示电源模块输出正常
灯灭
表示电源模块没有输出
灯闪烁
表示电源模块输出过载
过温告警指示灯
黄色
灯常亮
表示电源模块过温告警
灯灭
表示电源模块正常工作
电源故障指示灯
红色
灯常亮
表示电源模块出现故障
灯灭
表示电源模块工作正常
C.6.2  PoE电源监控模块指示灯
表C-22 PoE电源监控模块指示灯说明
指示灯
颜色
状态
含义
RUN
绿色
灯常亮
表示电源监控模块正常工作
灯灭
表示电源监控模块有故障
MAJOR
红色
灯常亮
包括但不限于以下四种情况:
·     表示电源模块有故障
·     电源框内所有电源模块被拔出
·     电源框开关关闭
·     电源模块在位,但未输入交流电
灯先亮后灭
表示插拔电源模块
灯灭
表示电源模块正常工作
