08-ACL和QoS命令参考
05-QCN命令
本章节下载 05-QCN命令  (145.15 KB)
05-QCN命令
1 QCN
对于S5830V2-24S交换机,请注意:
·     使用QCN功能前请确保Burst功能处于关闭状态。有关Burst功能的详细介绍,请参见“数据缓冲区配置”。
·     修改QCN配置后,为确保display qcn cp interface命令显示信息准确,请先使用reset counters interface命令或reset qcn cp interface命令清除接口统计信息。有关reset counters interface命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口命令”。
1.1  QCN配置命令
1.1.1  display qcn cp interface
display qcn cp interface命令用来显示CP端的统计信息,包括接口对应CND绑定的proflie ID、通过的报文数、丢弃的报文数和发送的CNM报文数。
display qcn cp interface [ interface-type interface-number ] [ priority priority-value ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有二层以太网接口下的统计信息。
priority priority-valueCNPV优先级,取值范围为07。如果未指定本参数,将显示设备加入的所有CND的统计信息。
# 显示所有二层以太网接口下的统计信息。
<Sysname> display qcn cp interface
 CNPV 1: CP profile 1
  Passed   : 100000 (Packets)
  Discarded: 10 (Packets)
  CNM count: 3000 (Packets)
CNPV 2: CP profile default
  Passed   : 200000 (Packets)
  Discarded: 20 (Packets)
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
表1-1 display qcn cp interface命令显示信息描述表
接口
CNPV
CNPV对应CDN绑定的profile
Passed
通过报文数
Discarded
丢弃报文数
CNM count
发送的CNM报文数
·     reset qcn cp interface
1.1.2  display qcn global
display qcn global命令用来显示QCN的全局运行信息。
display qcn global [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定设备上QCN的全局运行信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。如果未指定本参数,则显示主设备上QCN的全局运行信息。
# 显示QCN的全局运行信息。
<Sysname> display qcn global slot 1
Slot 1:
QCN global status: Enabled
 CNPV  Mode   Defense-mode    Alternate  CP-profile
 1     admin  interior-ready  4          default
 2     auto   -               0          1
 3     auto   -               0          1
表1-2 display qcn global命令显示信息描述表
QCN global status
QCN全局使能状态:
·     Enabled:使能
·     Disabled:未使能
CNPV
拥塞通知优先级
Mode
模式选择方式:
·     auto:LLDP协商方式
·     admin:配置方式
Defense-mode
端口保护模式:
·     disabled:配置后,接口的优先级映射按优先级映射表起作用,不受任何QCN配置影响
·     edge:CNPV优先级的报文需要被改写成隔离优先级
·     interior:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。同interiorReady模式的差异是,出方向需要删除CN tag
·     interior-ready:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时保留CN tag
·     全局下配置成auto时,显示为“-”,表示每个接口独立协商,无全局统一的保护模式
Alternate
隔离优先级
CP-profile
CP profile ID
1.1.3  display qcn interface
display qcn interface命令用来显示QCN的接口运行信息。
display qcn interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有二层以太网接口的运行信息。
# 显示QCN的接口运行信息。
<Sysname> display qcn interface
 1     comp   interior-ready   4
 2     admin  edge             0
 3     auto   edge             0
 2     admin  edge             0
 3     auto   edge             0
表1-3 display qcn interface命令显示信息描述表
接口
CNPV
拥塞通知优先级
Mode
接口保护模式的选择方式,取值包括:
·     auto:LLDP协商方式
·     admin:配置方式
·     comp:使用全局的保护模式。接口下配置的选择方式会覆盖全局的选择方式
Defense-mode
端口保护模式
Alternate
隔离优先级
1.1.4  display qcn profile
display qcn profile命令用来显示QCN的profile运行信息。
display qcn profile [ profile-id | default ] [ slot slot-number ]
profile-id:显示指定profile的运行信息。profile-id的取值范围1~128。
default:显示缺省profile(即ID为0的profile)的运行信息。
slot slot-number:显示指定设备上QCN的profile运行信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。如果未指定本参数,则显示主设备上QCN的profile运行信息。
如果未指定profile-iddefault参数,将显示所有profile的运行信息。
# 显示QCN的profile运行信息。
<Sysname> display qcn profile slot 1
Slot 1:
 Profile  Set-point   Weight
 default  26000       1
 1        30000       2
表1-4 display qcn profile命令显示信息描述表
Profile
CP profile参数
Set-point
期望队列,单位为byte
Weight
权重
1.1.5  qcn enable
qcn enable命令用来开启QCN功能。
undo qcn enable命令用来关闭QCN功能。
qcn enable
undo qcn enable
QCN功能处于关闭状态。
开启QCN功能后,其它QCN配置才能生效。
# 开启QCN功能。
[Sysname] qcn enable
1.1.6  qcn port priority
qcn port priority命令用来配置指定接口指定优先级的保护模式选择方式。
undo qcn port priority命令用来恢复缺省情况。
qcn port priority priority-value { admin [ defense-mode { disabled | edge | interior | interior-ready } alternate alternate-value ] | auto }
undo qcn port priority priority-value
以全局配置为准。
二层以太网接口视图
admin:配置方式。
defense-mode:接口保护模式,缺省为disabled模式。
disabled:接口的优先级映射按优先级映射表起作用,不受QCN配置影响。
edge:CNPV优先级的报文需要被改写成隔离优先级。
interior:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时删掉CN tag。
interior-ready:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时保留CN tag。
alternate alternate-value:隔离优先级,取值范围为07,缺省为0。此隔离优先级不能和已有CNPV域冲突。
auto:LLDP协商方式。
如果设备还没有加入对应CND,不能在接口下配置保护模式选择方式。
对于接口而言,接口下的配置优于全局配置生效。
# 配置在CNPV为1的CND中接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的保护模式为disabled,隔离优先级为0。
[Sysname] qcn priority 1 auto
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qcn port priority 1 admin defense-mode disabled alternate 0
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/2的模式选择方式为LLDP协商方式。
[Sysname] qcn priority 2 admin
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qcn port priority 2 auto
·     qcn priority
1.1.7  qcn priority
qcn priority命令用来配置CNPV,加入CND。
undo qcn priority命令用来退出CND,同时删除此CND下的所有配置。
qcn priority priority-value { admin [ defense-mode { disabled | edge | interior | interior-ready } alternate alternate-value ] | auto }
undo qcn priority priority-value
设备未加入任何CND
priority-valueCNPV优先级,取值范围为07。此CNPV优先级不能和全局或者接口下的admin模式下的隔离优先级冲突。
admin:配置方式。
defense-mode:接口保护模式,缺省为interior模式。
auto:LLDP协商方式。
配置auto方式后,接口保护模式由LLDP协商得到,隔离优先级为小于CNPV且最接近CNPV的优先级值,如果小于CNPV的优先级值都被域占用,隔离优先级为大于CNPV且最接近CNPV的未被占用的优先级值。
# 配置设备加入CND,CNPV为2,模式选择方式为LLDP协商方式。
[Sysname] qcn priority 2 auto
# 配置设备加入CNDCNPV1,模式选择方式为配置方式,保护模式为disabled,隔离优先级为0
[Sysname] qcn priority 1 admin defense-mode disabled alternate 0
·     qcn port priority
1.1.8  qcn priority profile
qcn priority profile命令用来为指定CND绑定profile。
undo qcn priority proflie命令用来恢复缺省情况。
qcn priority priority-value profile profile-id
undo qcn priority priority-value proflie
CND绑定缺省profile。
profile-id:指定的profile ID。此处不包括缺省profile ID。
如果设备还没有加入对应CND或指定的profile不存在,则不能绑定profile。
# 为CNPV值为2的CND绑定profile 2。
[Sysname] qcn priority 2 profile 2
1.1.9  qcn proflie
qcn profile命令用来创建profile。
undo qcn profile命令用来删除profile。
qcn profile profile-id set-point length-value weight weight-value
undo qcn profile profile-id
没有创建profile
profile-id:指定的profile ID。系统自动创建缺省profile,ID为0,参数不能修改。profile-id的取值范围为1~128。
set-point length-value:期望队列长度,单位为byte。length-value的取值范围为16644~8320000。
weight weight-value:权重参数。weight-value的取值范围为-2~5。
# 创建profile,ID为1,期望队列长度为28000bytes,权重为1。
[Sysname] qcn profile 1 set-point 28000 weight 1
1.1.10  reset qcn cp interface
reset qcn cp interface命令用来清除CP端的统计信息。
reset qcn cp interface [ interface-type interface-number ] [ priority priority-value ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有二层以太网接口下的统计信息。
priority priority-valueCNPV优先级,取值范围为07。如果未指定本参数,将清除对应接口加入的所有CNPV域统计信息。
# 清除所有域所有二层以太网接口CP端的统计信息。
<Sysname> reset qcn cp interface
·     display qcn cp interface
