13-PBB命令
本章节下载: 13-PBB命令 (134.76 KB)
bvlan命令用来为PBB VSI实例指定B-VLAN。
undo bvlan命令用来删除PBB VSI实例的B-VLAN。
PBB VSI实例未指定B-VLAN。
VSI PBB子视图
vlan-id:B-VLAN的编号,取值范围1~4094。
PBB VSI实例必须指定B-VLAN才能够生效,只有I-SID和B-VLAN都相同的PBB VSI实例才能互通。一个PBB VSI实例只能够指定一个B-VLAN,多个不同的VSI可以指定相同的B-VLAN。
# 使能L2VPN功能,创建PBB VSI实例web,其I-SID为100,指定该PBB VSI实例的B-VLAN为100。
[Sysname] l2vpn enable
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web] pbb i-sid 100
[Sysname-vsi-web-100] bvlan 100
· vsi(MPLS命令参考/VPLS)
display l2vpn minm connection命令用来显示MAC-in-MAC连接信息。
display l2vpn minm connection [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC-in-MAC连接信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC-in-MAC连接信息。
# 显示所有VSI的MAC-in-MAC连接信息。
<Sysname> display l2vpn minm connection
Total number of MinM connections: 4
Types: MC - multicast, UC - unicast
Link ID BMAC BVLAN Owner Type Interface
1024 0cda-41ba-1f81 20 PBB UC XGE1/0/18
1025 0cda-41ba-1f81 21 PBB UC XGE1/0/18
VSI name: aaa
Link ID I-SID BMAC BVLAN Owner Type Interface
- 1 011e-8300-0001 20 PBB MC XGE1/0/18
VSI name: aab
- 2 011e-8300-0002 21 PBB MC XGE1/0/18
表1-1 display l2vpn minm connection命令显示信息描述表
VSI名称 |
MAC-in-MAC连接的链路标识符 |
表项生成者,取值包括PBB和SPB |
MAC-in-MAC连接的属性标记,取值包括: · MC:组播表项 · UC:单播表项 |
display l2vpn minm forwarding [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC-in-MAC转发表项信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC-in-MAC转发表项信息。
slot slot-number:显示指定设备上的MAC-in-MAC转发表项信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。如果不指定本参数,则显示主设备上的MAC-in-MAC转发表项信息。
# 显示所有的MAC-in-MAC转发表项信息。
<Sysname> display l2vpn minm forwarding
Status Flag: * - inactive
VSI name: aaa
VSI name: aab
表1-2 display l2vpn minm forwarding命令显示信息描述表
VSI名称 |
表项生成者,取值包括PBB和SPB |
如果接口后面带有“*”,则表示该接口下刷驱动失败 |
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: aaa
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
PBB I-SID : 1
PBB Connections:
BMAC BVLAN Link ID Type
011e-8300-0001 20 - Multicast
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/33 srv1 0 Up
VSI Name: aab
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
PBB I-SID : 2
PBB Connections:
011e-8300-0002 21 - Multicast
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/33 srv2 0 Up
表1-3 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI名称 |
VSI索引 |
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示 |
VSI的状态,取值包括 · Up:up状态 · Down:down状态 · Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
VSI上配置的最大传输单元 |
VSI的带宽限制值,单位为kbps |
VSI的广播抑制百分比 |
VSI的组播抑制百分比 |
VSI的未知单播抑制百分比 |
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括: · Enabled:使能了MAC地址学习功能 · Disabled:未使能MAC地址学习功能 |
VSI内MAC地址表项的最大数目 取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目 |
当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文: · Enabled:表示禁止转发 · Disabled:表示允许转发 |
是否使能VSI的泛洪功能,本字段对PBB无意义 |
VXLAN编号,本字段对PBB无意义 |
PBB骨干网服务实例编号 |
PBB连接 |
属性标记,取值为Multicast:组播表项 |
VSI的AC列表 |
接入电路,取值为二层接口名称和以太网服务实例:如GE1/0/33 srv2 |
AC在VSI内的链路ID |
AC的状态,取值包括Up和Down |
display pbb connection命令用来查看PBB VSI实例的上行连接信息。
若聚合成员口配置了上行口,该聚合成员口并不加入组播表项,故在上行连接信息的组播表项里看不到该接口的信息。
# 查看所有PBB VSI实例的上行连接信息。
<Sysname> display pbb connection
BMAC BVLAN Port Type Aging
011e-8300-0001 4001 XGE1/0/1 MC N
00e0-3948-0100 4001 XGE1/0/1 UC Y
011e-8300-0002 4002 XGE1/0/2 MC N
XGE1/0/3
XGE1/0/4
00e0-3948-0300 4002 XGE1/0/2 UC Y
表1-4 display pbb connection命令显示信息描述表
VSI的编号 |
B-MAC地址 |
B-VLAN的编号 |
· UC:单播表项 · MC:组播表项 |
· Y:支持老化 · N:不支持老化 |
encapsulation命令用来配置当前PBB VSI实例对应的数据封装类型。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation { ethernet | vlan }
VSI PBB子视图
ethernet:数据封装类型为Ethernet。
vlan:数据封装类型为VLAN。
# 配置PBB VSI实例web对应的数据封装类型为Ethernet。
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web-100] encapsulation ethernet
pbb i-sid命令用来创建PBB VSI实例,并进入VSI PBB子视图。
undo pbb i-sid命令用来恢复缺省情况。
未创建PBB VSI实例。
VSI视图
i-sid:指定PBB的骨干网服务实例编号,取值范围为1~16777215。
在同一个VSI视图下,PBB和SPB(Shortest Path Bridging,最短路径桥)的I-SID不能相同。有关SPB的详细介绍,请参见“SPB配置指导”中的“SPBM”。
# 创建PBB VSI实例vpn1,其I-SID为100,并进入VSI PBB子视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pbb i-sid 100
[Sysname-vsi-vpn1-100]
· display l2vpn minm connection
· display l2vpn minm forwarding
pbb uplink命令用来将接口指定为PBB VSI实例的上行口。
undo pbb uplink命令用来取消接口作为PBB VSI实例的上行口。
pbb uplink { all | vsi vsi-name-list }
undo pbb uplink { all | vsi vsi-name-list }
接口不是任何PBB VSI实例的上行口。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
all:配置接口为所有VSI的上行口。
vsi vsi-name-list:VSI名字列表,配置接口为某个或多个VSI的上行口。表示方式为vsi-name-list = { vsi-name }&<1-10>。vsi-name为PBB VSI实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
· PBB VSI实例需要指定上行口后才能够正常工作。
· 若接口是所有PBB VSI实例的上行口,此时若需要将其改为某个PBB VSI实例的上行口,需先取消该接口是所有PBB VSI实例的上行口的配置,否则配置不生效;若接口是某些PBB VSI实例的上行口,此时还可以将其改为所有PBB VSI实例的上行口。
· 可以指定PBB VSI实例的名称后,再创建对应的PBB VSI实例。
· 聚合口配置为上行口时,必须所有的聚合成员口都支持PBB。否则,配置不成功。
· 聚合口先配置为上行口,之后将某个接口加入该聚合组,若该接口不支持PBB,则接口加入聚合成功,但是会打印日志信息提示用户此接口不支持PBB。
# 使能L2VPN功能,创建PBB VSI实例web和PBB VSI实例mail,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1至Ten-GigabitEthernet1/0/2指定为PBB VSI实例 web和PBB VSI实例mail的上行口。
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web-100] quit
[Sysname-vsi-web] quit
[Sysname] vsi mail
[Sysname-vsi-mail] pbb i-sid 200
[Sysname-vsi-mail-200] bvlan 200
[Sysname-vsi-mail-200] quit
[Sysname-vsi-mail] quit
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet1/0/1 to ten-gigabitethernet1/0/2
[Sysname-if-range] pbb uplink vsi web mail
reset pbb connection命令用来清除PBB VSI实例的连接信息。
reset pbb connection [ bvlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] *
bvlan vlan-id:清除指定B-VLAN内的上行连接信息。vlan-id为B-VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定该参数,将清除所有B-VLAN内的上行连接信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的上行连接信息。interface-type interface-number为接口名称和接口编号。如果未指定该参数,将清除所有接口上的上行连接信息。
只有PBB动态学习的连接信息可以通过本命令进行清除。
# 清除PBB的上行连接信息。
