12-网络管理和监控命令参考
15-性能管理命令
本章节下载: 15-性能管理命令  (194.49 KB)
15-性能管理命令
1 性能管理
1.1  性能管理命令
1.1.1  binding
binding命令用来在统计任务中绑定实例。
undo binding命令用来在统计任务中删除已经绑定的实例。
binding instance-type instance-type { all { physical | tunnel } | instance instance-name&<1-8> }
undo binding instance-type instance-type { all { physical | tunnel } | instance instance-name&<1-8> }
统计任务中没有绑定任何实例。
统计任务视图
instance-type instance-type:指定实例类型,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。实例类型已事先定义,目前仅支持interface类型。
all physical:绑定所有的物理接口。
all tunnel:绑定所有Tunnel接口。
instance instance-name&<1-8>:指定实例类型中的实例名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。实例名称由各个特性事先定义。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
绑定的实例必须存在。
# 在统计任务task1中绑定Ten-GigabitEthernet1/0/25实例。
[Sysname] performance-management
[Sysname-pm] statistics task task1
[Sysname-pm-task-task1] binding instance-type interface instance ten-gigabitethernet 1/0/25
·     statistics task
1.1.2  display performance-management statistics
display performance-management statistics命令用来查看统计任务的性能数据信息。
display performance-management statistics task-name data index [ instance-type instance-type [ measure measure-name | instance instance-name &<1-8> ] * ]
所有视图
task-name:指定的统计任务名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。由字母、数字或下划线组成,且必须以字母或数字开头。
data index:指定统计任务的统计周期。index为整数形式,取值范围0~16,取值越小,表示查询的数据越新。取值为0时,表示查询当前周期内的性能数据信息;取值大于0时,表示查询最近第n个完整的统计周期的历史性能数据信息。
instance-type instance-type:指定实例类型,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。实例类型由各个特性事先定义,每个特性对应一个实例类型。未指定被参数时,表现显示所有类型实例统计任务的性能数据信息。
measure measure-name:指定指标名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。指标名称已先定义,不同实例支持的指标不同,统计任务支持的指标如表1-1所示。
instance instance-name&<1-8>:指定实例类型中的实例名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。实例名称格式由各个特性事先定义。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
表1-1 指标名称表
指标名称
含义
in-errors
输入错包数
out-errors
输出错包数
in-discards
输入丢包数
out-discards
输出丢包数
in-octets
输入报文字节数
out-octets
输出报文字节数
in-ucast-pkts
输入单播包
out-ucast-pkts
输出单播包
in-multicast-pkts
输入组播包
out-multicast-pkts
输出组播包
in-broadcast-pkts
输入广播包
out-broadcast-pkts
输出广播包
in-bandwidth-rate
输入带宽利用率
out-bandwidth-rate
输出带宽利用率
in-all-pkts
输入报文个数
out-all-pkts
输出报文个数
in-pkts-rate
输入包速率
out-pkts-rate
输出包速率
in-bits-rate
输入流量比特速率
out-bits-rate
输出流量比特速率
请确保设备已开启了数据统计功能并已经配置了该统计任务,否则将提示当前没有统计数据。
# 查看统计任务task1的最近一个完整统计周期内的性能数据信息。
<Sysname> display performance-management statistics task1 data 1
Total measures: 20
Instance type              : interface
Instance name              : ten-gigabitethernet 1/0/25
Measure name               : in-all-pkts
Validity flag              : Valid
Statistical timestamp      : 2018-04-23 18:30:00 UTC-08:00
Latest performance value   : 800
Latest value timestamp     : 2018-04-23 18:18:30 UTC-08:00
Peak performance value     : 1000
Peak value timestamp       : 2018-04-23 18:17:30 UTC-08:00
Valley performance value   : 100
Valley value timestamp     : 2018-04-23 18:16:30 UTC-08:00
Average performance value  : 500
Total measures
统计任务的指标总数
Instance type
数据统计的实例类型
Instance name
数据统计的实例名称
Measure name
数据统计的指标名称
Validity flag
指标的有效性标识,取值包括:
·     No statistics:性能数据未统计
·     Valid:表示本次统计的性能数据为有效数据
该统计周期的结束时间。显示格式为:
·     YYYY-MM-DD HH:MM:SS
·     YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM DST
·     YYYY-MM-DD HH:MM:SS DST
UTC±HH:MM表示通过clock timezone命令配置了时区,DST表示通过clock summer-time命令配置了夏令时
index为0时,表示最近一次统计周期的结束时间
统计周期内最后一次采样值
·     -:表示当前统计实例不支持该指标
index为0时,表示最近一次采样值
统计周期内最后一次采样结束的时间。显示格式为:
index为0时,表示最近一次采样周期的结束时间
统计周期内各采样值中的峰值
统计周期内峰值所在时间。显示格式为:
UTC±HH:MM表示通过clock timezone命令配置了时区,DST表示通过clock summer-time命令配置了夏令时。
统计周期内各采样值中的谷值
统计周期内谷值所在时间。显示格式为:
统计周期内各采样值的平均值
1.1.3  display performance-management task
display performance-management task命令用来查看统计任务的任务信息。
display performance-management task [ task-name ]
所有视图
task-name:显示指定名称的统计任务信息,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。由字母、数字或下划线组成,且必须以字母或数字开头。不指定该参数时,显示全部统计任务信息。
请确保设备已开启了数据统计功能并已经配置了该统计任务,否则没有显示内容。
# 查看统计任务task1的任务信息。
<Sysname> display performance-management task task1
Task Name                : task1
Task State               : running
Statistics Interval      : 15
Sample Interval          : 5
Instance Type            : interface
Task Name
统计任务的名称
Task State
统计任务的运行状态
·     running:当前统计任务正在运行
·     ready:当前统计任务未运行
Statistics Interval
统计任务的统计周期,单位为分钟
Sample Interval
统计任务的采样周期,单位为秒
Instance Type
统计任务绑定的实例类型
·     -:表示当前任务未绑定实例
1.1.4  performance-management
performance-management命令用来进入性能管理视图。
当用户需要配置性能管理的数据统计功能时,必须首先执行该命令从系统视图进入性能管理视图。
# 进入性能管理视图。
[Sysname-pm]
1.1.5  sample interval
sample interval命令用来配置统计任务的采样周期。
undo sample interval命令用来恢复缺省情况。
sample interval interval
采样周期的缺省情况由统计周期的取值决定:
·     统计周期为5分钟时,采样周期为5秒。
·     统计周期为10分钟时,采样周期为5秒。
·     统计周期为15分钟时,采样周期为5秒。
·     统计周期为30分钟时,采样周期为60秒。
·     统计周期为60分钟时,采样周期为300秒。
·     统计周期为1440分钟时,采样周期为900秒。
统计任务视图
interval:指定统计任务的采样周期,整数形式,取值可以是5、10、15、30、300、600、900、1800或3600,单位是秒。
在创建统计任务并绑定实例后,设备将按照一定的采样周期进行数据采集。采样周期越短,统计数据就越准确,但占用的系统资源就越多。
在修改统计周期后,采样周期会变成该统计周期的采样周期缺省值。
不同统计周期下,采样周期的缺省情况和可配置情况如下:
·     统计周期为5分钟时,采样周期缺省情况为5秒,用户可以配置为5、10、15或30秒。
·     统计周期为10分钟时,采样周期缺省情况为5秒,用户可以配置为5、10、15、30或60秒。
·     统计周期为15分钟时,采样周期缺省情况为5秒,用户可以配置为5、10、15、30或60秒。
·     统计周期为30分钟时,采样周期缺省情况为60秒,用户可以配置为5、10、15、30或60秒。
·     统计周期为60分钟时,采样周期缺省情况为300秒,可用户以配置为5、10、15、30、60或300秒。
·     统计周期为1440分钟时,采样周期缺省情况为900秒,用户可以配置为300、600、900、1800或3600秒。
在统计任务视图下执行此命令更改采样周期后,会造导致与此任务相关的所有性能数据的统计信息被删除,并重新统计性能数据信息。
# 配置统计任务task1的采样周期为300秒。
[Sysname-pm-task-task1] statistics interval 60
[Sysname-pm-task-task1] sample interval 300
1.1.6  statistics interval
statistics interval命令用来配置统计周期。
undo statistics interval命令用来恢复缺省情况。
statistics interval interval
统计周期是15分钟。
统计任务视图
interval:指定统计周期,整数形式,取值可以是5、10、15、30、60或1440,单位是分钟。
每个统计任务仅能配置一个统计周期。配置了统计周期后,需要绑定实例,系统将根据上述配置在指定的周期内,收集性能数据并进行统计分析。设置的周期越短,系统的统计将越准确,但是占用的系统资源也越多。
配置统计周期后,统计任务的起始时间会优选为整刻时间。当interval小于等于60时,统计任务的起始时间为最近的一个小时内的第n个完整周期,例如:8点40分开启统计周期为15分钟的统计任务功能,统计任务的起始时间为8点45分;当interval大于60时,统计任务的起始时间为第二天凌晨。
该命令配置成功后,将修改系统性能的统计周期。对当前统计任务中的所有已绑定实例都将生效。
在统计任务视图下执行此命令更改统计周期后,会造成下列影响:
·     如果之前已经配置了采样周期,则采样周期会变成该统计周期的采样周期缺省值。
·     与此任务相关的所有性能数据的统计信息会被删除,并重新统计性能数据信息。
# 设置统计任务task1的统计周期为5分钟。
[Sysname-pm-task-task1] statistics interval 5
1.1.7  statistics enable
statistics enable命令用来开启统计功能。
undo statistics enable命令用来关闭统计功能。
statistics enable
统计功能未开启。
性能管理视图
当用户需要采集和统计设备性能数据时,请执行该命令开启统计功能。
执行undo statistics enable命令后,系统中的数据统计工作将被终止,请在操作前仔细确认。
# 开启统计功能。
[Sysname-pm] statistics enable
1.1.8  statistics task
statistics task命令用来创建统计任务并进入统计任务视图。
undo statistics task命令用来删除统计任务。
statistics task task-name
undo statistics task task-name
系统中不存在任何统计任务。
性能管理视图
task-name:创建的统计任务名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。task-name由字母、数字或下划线组成,且必须以字母或数字开头。
统计任务是性能管理的数据采集和统计的最小单元。在开启统计功能之前,需要创建一个统计任务,每个任务对应一个采集周期(包括统计周期和采样周期)。
系统最多支持16个统计任务。
执行undo statistics task后,被指定的统计任务的数据统计工作将被终止,与此任务相关的所有性能数据的统计信息会被删除,请在操作前仔细确认。
# 创建一个统计任务task1。
·     performance-management
