11-可靠性命令参考
08-VRRP命令
本章节下载: 08-VRRP命令  (387.19 KB)
08-VRRP命令
1 VRRP
提示
在聚合组的成员端口上配置VRRP不生效。
1.1  IPv4 VRRP配置命令
1.1.1  display vrrp
display vrrp命令用来显示IPv4 VRRP备份组的状态信息。
display vrrp [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4 VRRP备份组状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv4 VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
verbose:显示IPv4 VRRP备份组状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv4 VRRP备份组状态的简要信息。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的状态信息;如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv4 VRRP备份组的状态信息;如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv4 VRRP备份组的状态信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp
 Running Mode      : Standard
 Gratuitous ARP sending interval : 120 sec
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth     Virtual
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan2              1     Master       150     100     Simple   1.1.1.1
表1-1 display vrrp命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
VRRP的工作模式,取值为Standard(标准协议模式)
(暂不支持)免费ARP报文发送时间间隔,只有配置了vrrp send-gratuitous-arp命令才显示此字段
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
当前路由器在备份组中的状态,取值包括:
·     Master:表示当前路由器在备份组中是Master设备
·     Backup:表示当前路由器在备份组中是Backup设备
·     Initialize:表示当前路由器在备份组中处于初始状态
·     Inactive:表示当前路由器在备份组中处于非激活状态(如未通过vrrp vrid命令指定虚拟IP地址)
Running Pri
路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级。配置监视指定Track项后,路由器的优先级会根据Track项的状态改变
Adver Timer
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为厘秒
Auth Type
认证类型,取值包括:
·     None:无认证
·     Simple:简单字符认证
·     MD5:MD5认证
·     Not supported:不支持认证,仅当前VRRP备份组的版本为VRRPv3时支持该取值
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp verbose
   Interface Vlan-interface2
     VRID             : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                   State        : Master
     Config Pri       : 150                  Running Pri  : 150
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 5
     Auth Type        : Simple               Key          : ******
     Version          : 2
     Virtual IP       : 1.1.1.1
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 1.1.1.2
     Config Role      : Master
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 50
     VRID             : 2                    Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                   State        : Backup
     Config Pri       : 80                   Running Pri  : 80
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 0
     Become Master    : 2370ms left
     Auth Type        : None
     Version          : 2
     Virtual IP       : 1.1.1.11
     Master IP        : 1.1.1.12
     VRID             : 3                    Adver Timer : 100
     Config Pri       : 100                  Running Pri : 100
     Auth Type        : None
     Pkt Sending Mode : v2-only
     Version          : 2
     Virtual IP       : 1.1.1.10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0103
     Master IP        : 1.1.1.2
     Config Role      :Subordinate
     Follow Name      :abc
表1-2 display vrrp verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值包括:
Config Pri
路由器的配置优先级,即通过vrrp vrid priority命令指定的路由器优先级
Running Pri
路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级,配置监视指定Track项后,路由器的优先级会根据Track项的状态改变
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Become Master
切换到Master状态需要等待的时间,单位为毫秒,只有处于Backup状态时才会显示此信息
Auth Type
认证类型,取值包括:
·     None:无认证
·     Simple:简单字符认证
·     MD5:MD5认证
Key
认证字,无认证时不显示此信息
Pkt Sending Mode
报文发送模式,取值包括:
·     v2-only:路由器只发送版本号为2的报文
·     v2v3-both:路由器发送版本号为2和版本号为3的报文
Version
当前VRRP备份组的版本号
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
Virtual MAC
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址
Master IP
处于Master状态的路由器所对应接口的主IP地址
Config Role
(暂不支持)路由器角色,取值包括:
·     Master:管理备份组路由器
·     Subordinate:成员备份组路由器
Name
(暂不支持)管理备份组名称,只有配置了vrrp vrid name命令才会显示此信息
Follow Name
(暂不支持)VRRP备份组所关联的管理组名称,只有配置了vrrp vrid follow命令才会显示此信息
VRRP备份组监视的Track项信息。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项
Track项的状态,Track项的状态可包括Negative、Positive和NotReady
Pri Reduced
监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额
Switchover
快速切换。显示此信息时表示当监视的Track项变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器
1.1.2  display vrrp binding
display vrrp binding命令用来显示IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组关联信息。
display vrrp binding [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] | name name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
name name:显示指定管理组和成员备份组的关联信息。name 为IPv4 VRRP管理备份组名称,为1~20个字符的字符串,区分大小写。
如果未指定接口名、备份组号和管理组名称,则显示所有IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv4 VRRP管理备份组的关联信息。如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。如果只指定管理组名称,则显示与管理组名称对应的IPv4 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。
# 显示IPv4 VRRP备份组的管理备份组及成员备份组关联信息。
<Sysname> display vrrp binding
IPv4 virtual router binding information:
  Total number of master virtual routers            : 1
  Total number of subordinate virtual routers       : 2
  Interface : Vlan2                     Master VRID : 1
  Name      : a                         Status      : Backup
  Subordinate virtual routers : 1
    Interface : Vlan2                   VRID        : 4
  Interface : --                        Master VRID : --
  Name      : c                         Status      : --
    Interface : Vlan2                   VRID        : 5
表1-3 display vrrp binding命令显示信息描述表
IPv4虚拟路由器绑定信息
设备上管理备份组的数目
设备上成员备份组的数目
VRRP管理备份组所在的接口,成员备份组关联不存在的备份组管理名称,则显示为“--”
Master VRID
VRRP管理备份组号,成员备份组关联不存在的备份组管理名称,则显示为“--”
Name
VRRP管理备份组名称
Status
当前路由器在备份组中的状态,取值为Master,Backup,Initialize或Inactive。成员备份组关联不存在的备份组管理名称,则显示为“--”
与VRRP管理备份组绑定的成员备份组数目
与VRRP管理备份组绑定的VRRP成员备份组所在的接口
VRID
与VRRP管理备份组绑定的VRRP成员备份组号
·     vrrp vrid follow
·     vrrp vrid name
1.1.3  display vrrp statistics
display vrrp statistics命令用来显示IPv4 VRRP备份组的统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组的IPv4 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv4 VRRP备份组的统计信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示所有IPv4 VRRP备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp statistics
 Interface               : Vlan-interface2
 VRID                    : 1
 CheckSum Errors         : 0          Version Errors                : 0
 Invalid Pkts Rcvd  :      0          Unexpected Pkts Rcvd          : 0
 IP TTL Errors           : 0          Advertisement Interval Errors : 0
 Invalid Auth Type       : 0          Auth Failures                 : 0
 Packet Length Errors    : 0          Auth Type Mismatch            : 0
 Become Master           : 1          Address List Errors           : 0
 Adver Rcvd              : 0          Priority Zero Pkts Rcvd       : 0
 Adver Sent              : 807        Priority Zero Pkts Sent       : 0
 IP Owner Conflicts      : 0
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
表1-4 display vrrp statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
VRRP通告报文发送时间间隔错误的报文数
IP TTL Errors
TTL错误的报文数
Auth Failures
认证失败的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
备份组虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
收到的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Adver Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
发送的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Adver Sent
发送的VRRP通告报文的数目
IP Owner Conflicts
IP地址拥有者发生冲突的报文数
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
·     reset vrrp statistics
1.1.4  reset vrrp statistics
reset vrrp statistics命令用来清除IPv4 VRRP备份组的统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口的IPv4 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的IPv4 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
在清除IPv4 VRRP备份组统计信息时,如果未指定接口名和备份组号,则清除该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则清除该接口上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则清除该接口上指定IPv4 VRRP备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有IPv4 VRRP备份组的VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp statistics
·     display vrrp statistics
1.1.5  snmp-agent trap enable vrrp
snmp-agent trap enable vrrp命令用来开启VRRP告警功能。
undo snmp-agent trap enable vrrp命令用来关闭VRRP告警功能。
snmp-agent trap enable vrrp [ auth-failure | new-master ]
undo snmp-agent trap enable vrrp [ auth-failure | new-master ]
VRRP告警功能处于开启状态。
auth-failure:配置该参数后,当VRRP备份组中的设备收到的VRRP通告报文中的认证类型或认证字与本地不匹配时,会产生RFC2787规定的告警信息。
new-master:配置该参数后,当备份组中设备从Initialize或Backup状态升级为Master状态时,会产生RFC2787规定的告警信息。
开启VRRP模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 当VRRP备份组中的设备收到的VRRP通告报文中的认证类型或认证字与本地不匹配时,发送RFC2787规定的告警信息。
[Sysname] snmp-agent trap enable vrrp auth-failure
1.1.6  vrrp check-ttl enable
vrrp check-ttl enable命令用来启动对IPv4 VRRP报文TTL域的检查。
undo vrrp check-ttl enable命令用来禁止对IPv4 VRRP报文的TTL域的检查。
检查IPv4 VRRP报文的TTL域。
Master路由器定时发送VRRP通告报文,来通告它的存在。该报文以组播的形式在本网段内传播,不能被路由器转发,因此报文中的TTL值不会改变。Master路由器在发送VRRP通告报文时,将报文中的TTL值设置为255。如果启动备份组里的路由器检查VRRP报文的TTL域,则Backup路由器接收到TTL值小于255的VRRP通告报文时,将丢弃该报文,从而有效防止来自其他网段的攻击。
不同厂商的设备实现可能不同,在与其他厂商设备互通时,检查VRRP报文的TTL域可能导致错误地丢弃报文,这时可以通过undo vrrp check-ttl enable命令禁止检查VRRP报文的TTL域。
# 禁止检查IPv4 VRRP报文的TTL域。
[Sysname-Vlan-interface2] undo vrrp check-ttl enable
1.1.7  vrrp dscp
vrrp dscp命令用来配置VRRP报文的DSCP优先级。
undo vrrp dscp命令用来恢复缺省情况。
vrrp dscp dscp-value
undo vrrp dscp
VRRP报文的DSCP优先级为48。
dscp-value:VRRP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置VRRP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] vrrp dscp 30
1.1.8  vrrp isolate enable
vrrp isolate enable命令用来开启IPv4 VRRP的隔离模式。
undo vrrp isolate enable命令用来关闭IPv4 VRRP的隔离模式。
vrrp isolate enable
IPv4 VRRP的隔离模式处于关闭状态。
在VRRP组网场景下,需要维护当前的主设备时,可以配置本功能,实现主备切换,让备设备接替主设备的业务。在隔离模式下,等主备切换完成后,再对主设备进行维护,不影响业务的运行。
开启IPv4 VRRP的隔离模式后,本设备在IPv4 VRRP备份组中的优先级将被设置为0。
当设备处于隔离模式时,通过vrrp vrid priority命令配置的新优先级不会立即生效,会在关闭IPv4 VRRP的隔离模式后生效。
# 开启IPv4 VRRP的隔离模式。
[Sysname] vrrp isolate enable
·     vrrp vrid priority
1.1.9  vrrp mode
vrrp mode命令用来配置IPv4 VRRP的工作模式。
undo vrrp mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp mode load-balance [ version-8 ]
undo vrrp mode
IPv4 VRRP工作在标准协议模式。
load-balance:指定IPv4 VRRP工作在负载均衡模式。
version-8:发送的协议报文携带的版本号为8。
创建IPv4 VRRP备份组后,仍然可以修改IPv4 VRRP的工作模式。修改IPv4 VRRP的工作模式后,路由器上所有的IPv4 VRRP备份组都会工作在该模式。
只有接口配置的IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv2时,指定version-8参数才会生效。若备份组满足以下所有条件时,需要配置version-8参数:
·     备份组中存在使用ComwareV5版本软件的路由器,可使用display version命令查看路由器软件版本;
·     备份组中所有路由器的IPv4 VRRP均需要工作在负载均衡模式;
·     备份组中所有路由器的IPv4 VRRP使用的版本均要配置为VRRPv2。
# 配置IPv4 VRRP工作在负载均衡模式。
[Sysname] vrrp mode load-balance
·     display vrrp
1.1.10  vrrp send-gratuitous-arp
vrrp send-gratuitous-arp命令用来开启IPv4 VRRP Master路由器定时发送免费ARP报文功能。
undo vrrp send-gratuitous-arp命令用来关闭IPv4 VRRP Master路由器定时发送免费ARP报文功能。
vrrp send-gratuitous-arp [ interval interval ]
IPv4 VRRP Master路由器定时发送免费ARP报文功能处于关闭状态。
interval:指定发送免费ARP报文的时间间隔,取值范围为30~1200,单位为秒。缺省值为120。
开启本功能后,Master路由器定时发送免费ARP报文用来保证下游设备的MAC地址表项能够定时刷新。
该命令只在VRRP标准模式下生效。
重复执行本命令修改免费ARP报文的发送时间间隔,修改后的时间间隔在下一个发送时间间隔生效。
为了防止设备在同一时间发送大量免费ARP报文,当设备同时作为多个VRRP备份组的Master路由器时,在这些VRRP备份组中Master路由器会在执行本命令后的interval/2到interval时间内随机发送第一个免费ARP报文。
如果设备上配置了大量的VRRP备份组,同时又配置了很小的免费ARP报文发送时间间隔,那么免费ARP报文的实际发送时间间隔可能会远远高于用户配置的时间间隔。
# 开启IPv4 VRRP Master路由器定时发送免费ARP报文功能,并配置发送免费ARP报文发送时间间隔为200秒。
[Sysname] vrrp send-gratuitous-arp interval 200
1.1.11  vrrp version
vrrp version命令用来配置接口下IPv4 VRRP使用的版本。
undo vrrp version命令用来恢复缺省情况。
vrrp version version-number
undo vrrp version
IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv3。
version-number:VRRP协议的版本号,取值为2或3,其中2表示使用VRRPv2版本(RFC 3768),3表示使用VRRPv3版本(RFC 5798)。
IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本必须一致。
# 配置VLAN接口10上IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv2。
[Sysname-Vlan-interface10] vrrp version 2
1.1.12  vrrp vrid
vrrp vrid命令用来创建IPv4 VRRP备份组,并配置IPv4 VRRP备份组的虚拟IP地址,或为一个已经存在的IPv4 VRRP备份组添加一个虚拟IP地址。
undo vrrp vrid命令用来删除一个已经存在的IPv4 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv4 VRRP备份组中的虚拟IP地址。
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address ] ]
不存在IPv4 VRRP备份组。
virtual-router-id:IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip virtual-address:备份组的虚拟IP地址。不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。删除IPv4 VRRP备份组中的虚拟IP地址时,如果未指定virtual-address参数,则表示删除该备份组中的所有虚拟IP地址。
重复执行本命令,可以为IPv4 VRRP备份组配置多个虚拟IP地址,但每个备份组最多只能配置16个虚拟IP地址。
如果没有为备份组配置虚拟IP地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
# 创建IPv4 VRRP备份组1,配置IPv4 VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。为IPv4 VRRP备份组1添加一个虚拟IP地址10.10.10.11。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
·     display vrrp
1.1.13  vrrp vrid authentication-mode
vrrp vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收IPv4 VRRP报文的认证方式和认证字。
undo vrrp vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } { cipher | plain } string
undo vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode
备份组发送和接收IPv4 VRRP报文时不进行认证。
md5:表示使用MD5算法进行认证。
simple:表示使用简单字符进行认证。
cipher:表示以密文方式设置密钥。
plain:表示以明文方式设置密钥,该密钥以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~8个字符的字符串,密文密钥为1~41个字符的字符串。
为了防止非法用户构造报文攻击备份组,VRRP通过在VRRP报文中增加认证字的方式,验证接收到的VRRP报文。VRRP提供了两种认证方式:
·     simple:简单字符认证。发送VRRP报文的路由器将认证字填入到VRRP报文中,而收到VRRP报文的路由器会将收到的VRRP报文中的认证字和本地配置的认证字进行比较。如果认证字相同,则认为接收到的报文是真实、合法的VRRP报文;否则认为接收到的报文是一个非法报文。
·     md5:MD5认证。发送VRRP报文的路由器利用认证字和MD5算法对VRRP报文进行摘要运算,运算结果保存在Authentication Header(认证头)中。收到VRRP报文的路由器会利用认证字和MD5算法进行同样的运算,并将运算结果与认证头的内容进行比较。如果相同,则认为接收到的报文是真实、合法的VRRP报文;否则认为接收到的报文是一个非法报文。
MD5认证比简单字符认证更安全,但是MD5认证需要进行额外的运算,占用的系统资源较多。
一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字;加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
使用VRRPv3版本的IPv4 VRRP不支持认证。使用VRRPv3版本时,此配置不会生效。
# 设置VLAN接口2上备份组1发送和接收IPv4 VRRP报文的认证方式为simple,认证字为Sysname。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain Sysname
·     display vrrp
·     vrrp version
1.1.14  vrrp vrid follow
vrrp vrid follow命令用来配置IPv4 VRRP成员备份组关联的管理备份组。
undo vrrp vrid follow命令取消IPv4 VRRP成员备份组关联的管理备份组。
vrrp vrid virtual-router-id follow name
undo vrrp vrid virtual-router-id follow
未配置IPv4 VRRP成员备份组关联的管理备份组。
name:IPv4 VRRP管理备份组名称,为1~20个字符的字符串,区分大小写。
为IPv4 VRRP备份组关联了管理备份组后,该VRRP备份组作为该管理备份组的成员备份组,其状态与管理备份组状态保持一致。成员备份组不处理VRRP通告报文,只转发业务流量。
一个VRRP备份组不能同时作为管理备份组和成员备份组。
如果VRRP备份组所关联的管理备份组不存在,则该VRRP备份组始终处于Inactive状态。
如果VRRP备份组在关联管理备份组前处于Inactive或Initialize状态,关联的管理备份组处于除Inactive状态的其他状态,则关联之后该VRRP备份组状态保持不变。
# 配置IPv4 VRRP成员备份组关联的管理备份组为abc。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 follow abc
·     vrrp vrid name
·     display vrrp binding
1.1.15  vrrp vrid name
vrrp vrid name命令用来配置IPv4 VRRP管理备份组。
undo vrrp vrid name命令用来取消配置的IPv4 VRRP管理备份组。
vrrp vrid virtual-router-id name name
undo vrrp vrid virtual-router-id name
未配置IPv4 VRRP管理备份组。
创建IPv4 VRRP备份组后,通过该命令为VRRP备份组指定一个管理备份组名称,则该备份组成为管理备份组。其他VRRP备份组关联该管理备份组后,即成为该管理备份组的成员备份组。管理备份组既处理VRRP通告报文,也转发业务流量。成员备份组不处理VRRP通告报文,只转发业务流量。
同一台设备上不同的VRRP备份组不能配置相同的管理备份组名称。
# 配置IPv4 VRRP管理备份组abc。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 name abc
·     vrrp vrid follow
1.1.16  vrrp vrid preempt-mode
vrrp vrid preempt-mode命令用来设置IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。
undo vrrp vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即设置IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在非抢占方式。
undo vrrp vrid preempt-mode delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay delay-value ]
undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay ]
IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式下,抢占延迟时间为0厘秒。
delay delay-value:抢占延迟时间。delay-value取值范围为0~180000,单位为厘秒。
如果备份组中的路由器工作在非抢占方式下,则只要Master路由器未出现故障,Backup路由器即使随后被配置了更高的优先级也不会成为Master路由器。非抢占方式可以避免频繁地切换Master路由器。
如果备份组中的路由器工作在抢占方式下,它一旦发现自己的优先级比当前的Master路由器的优先级高,就会对外发送VRRP通告报文。导致备份组内路由器重新选举Master路由器,并最终取代原有的Master路由器。相应地,原来的Master路由器将会变成Backup路由器。抢占方式可以确保承担转发任务的Master路由器始终是备份组中优先级最高的设备。
为了避免备份组内的成员频繁进行主备状态转换,让Backup路由器有足够的时间搜集必要的信息(如路由信息),Backup路由器接收到优先级低于本地优先级的通告报文后,不会立即抢占成为Master路由器,而是等待一定时间后,才会重新选举新的Master路由器。
# 配置VRRP备份组1中的设备工作在抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
·     display vrrp
1.1.17  vrrp vrid priority
vrrp vrid priority命令用来设置路由器在IPv4 VRRP备份组中的优先级。
undo vrrp vrid priority命令用来恢复缺省情况。
undo vrrp vrid virtual-router-id priority
路由器在IPv4 VRRP备份组中的优先级为100。
priority-value:优先级的值,取值范围为1~254,该值越大表明优先级越高。
优先级决定了路由器在备份组中的地位。优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
路由器为IP地址拥有者时,其运行优先级始终为255,表明只要其工作正常,则为Master路由器。
# 设置交换机在IPv4 VRRP备份组1中的优先级为150。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150
·     display vrrp
·     vrrp isolate enable
·     vrrp vrid track
1.1.18   vrrp vrid shutdown
vrrp vrid shutdown命令用来关闭指定的IPv4 VRRP备份组。
undo vrrp vrid shutdown命令用来开启指定的IPv4 VRRP备份组。
vrrp vrid virtual-router-id shutdown
undo vrrp vrid virtual-router-id shutdown
IPv4 VRRP备份组处于开启状态。
关闭IPv4 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,但还需要再次开启该备份组的场景。关闭备份组后,该备份组的状态为Initialize,并且该备份组所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对备份组进行配置。备份组再次被开启后,基于最新的配置,从Initialize状态重新开始运行。
# 关闭IPv4 VRRP备份组1。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 shutdown
1.1.19  vrrp vrid source-interface
vrrp vrid source-interface命令用来为IPv4 VRRP备份组指定源接口,该源接口用来代替IPv4 VRRP备份组所在接口进行该备份组VRRP报文的收发。
undo vrrp vrid source-interface命令用来取消当前指定的源接口,VRRP报文通过IPv4 VRRP备份组所在接口进行收发。
vrrp vrid virtual-router-id source-interface interface-type interface-number
undo vrrp vrid virtual-router-id source-interface
未指定备份组的源接口,VRRP报文通过IPv4 VRRP备份组所在接口进行收发。
interface-type interface-number:源接口的接口类型和接口编号。
因组网要求或网络故障,导致同一个IPv4 VRRP备份组中的设备不能通过备份组所在接口进行VRRP协议报文交互时,可以使用本命令将其他能进行报文交互的接口设置为备份组源接口,用来代替备份组所在接口进行该备份组VRRP报文的收发。
# 设置VLAN接口10上备份组的源接口为VLAN接口20。
[Sysname-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 source-interface vlan-interface 20
1.1.20  vrrp vrid timer advertise
vrrp vrid timer advertise命令用来设置IPv4 VRRP备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。
undo vrrp vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
undo vrrp vrid virtual-router-id timer advertise
IPv4 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为10~4095,单位为厘秒。使用VRRPv2版本时,该参数的实际生效值只能是100的整倍数,例如,配置该参数取值在10~100、101~200、4001~4095范围内时,实际生效值分别为100、200、4100;使用VRRPv3版本时,该参数的实际生效值与所配置数值相同。
IPv4 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。VRRP通告报文的发送时间间隔为本命令配置的值。
建议配置VRRP通告报文的发送间隔大于100厘秒,否则会对系统的稳定性产生影响。
使用VRRPv2版本时,IPv4 VRRP备份组中的所有路由器必须配置相同的VRRP通告报文时间间隔。
使用VRRPv3版本时,IPv4 VRRP备份组中的路由器上配置的VRRP通告报文时间间隔可以不同。Master路由器根据自身配置的报文时间间隔定时发送通告报文,并在通告报文中携带Master路由器上配置的时间间隔;Backup路由器接收到Master路由器发送的通告报文后,记录报文中携带的Master路由器通告报文时间间隔,如果在3×记录的时间间隔+Skew_Time内未收到Master路由器发送的VRRP通告报文,则认为Master路由器出现故障,重新选举Master路由器。
网络流量过大可能会导致Backup路由器在指定时间内未收到Master路由器的VRRP通告报文,从而发生状态转换。可以通过将VRRP通告报文的发送时间间隔延长的办法来解决该问题。
# 设置IPv4 VRRP备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 500
·     display vrrp
1.1.21  vrrp vrid track
vrrp vrid track命令用来配置监视指定的Track项。
undo vrrp vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ip-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ] [ forwarder-switchover | priority reduced | switchover | weight reduced ]
未指定被监视的Track项。
track-entry-number:被监视的Track项序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
priority reduced [ priority-reduced ]:当监视的Track项状态变为Negative时,降低本地路由器在备份组中的优先级。优先级降低的数值为priority-reduced,priority-reduced的取值范围为1~255,缺省值为10。
switchover:切换模式,当监视的Track项的状态变为Negative时,如果本路由器在备份组中处于Backup状态,则马上切换成为Master路由器。
当关联的Track项的状态为Negative时,设备立即降低路由器的优先级、立即切换成为Master路由器。
在执行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
关于track-entry-number参数,需要注意的是:
·     指定的Track项可以是未创建的Track项,即可以先通过本命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。Track项的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
·     执行undo vrrp vrid track命令时如果未指定track-entry-number参数,则删除该备份组与所有Track项的关联。
路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp vrid track priority reduced或vrrp vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
被监视的Track项的状态由Negative变为Positive或NotReady后,对应的路由器优先级会自动恢复、故障恢复后的原Master路由器会重新抢占为Master状态、故障恢复后的原AVF会重新抢占为Active状态。
# 在VLAN接口2上配置监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,VLAN接口2上备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
·     display vrrp
1.1.22  vrrp vrid vrrpv3-send-packet
vrrp vrid vrrpv3-send-packet命令用来配置VRRPv3发送报文的模式。
undo vrrp vrid vrrpv3-send-packet命令用来恢复缺省情况。
vrrp vrid virtual-router-id vrrpv3-send-packet { v2-only | v2v3-both }
undo vrrp vrid virtual-router-id vrrpv3-send-packet
VRRPv3发送报文的模式为只发送版本号为3的报文。
v2-only:VRRPv3只发送版本号是2的报文。
v2v3-both:VRRPv3既发送版本号是2的报文,也发送版本号是3的报文。
该命令只对VRRPv3生效。
该命令只配置报文的发送模式。对于接收模式,VRRPv3既接收版本号是2的报文,也接收版本号是3的报文,无法通过命令行控制。
配置了VRRP认证之后,如果发送的是VRRPv2报文,则会携带配置的认证信息。如果发送的是VRRPv3报文,则不会携带配置的认证信息。(VRRPv3不支持认证)
VRRPv3发送版本号是2的VRRP报文时,报文中携带的VRRP通告报文发送时间间隔必须是100厘秒的整数倍,可能与vrrp vrid timer advertise命令设置的时间间隔不同。具体介绍请参见vrrp vrid timer advertise命令。
# 配置VRRP备份组1既发送版本号是2的报文,也发送版本号是3的报文。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 vrrpv3-send-packet v2v3-both
·     display vrrp
1.2  IPv6 VRRP配置命令
1.2.1  display vrrp ipv6
display vrrp ipv6命令用来显示IPv6 VRRP备份组的状态信息。
display vrrp ipv6 [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 VRRP备份组状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv6 VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
verbose:显示IPv6 VRRP备份组状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv6 VRRP备份组状态的简要信息。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的状态信息;如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv6 VRRP备份组的状态信息;如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv6 VRRP备份组的状态信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp ipv6
IPv6 Virtual Router Information:
 ND sending interval : 120 sec
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan2              1     Master       150     100     None     FE80::1
表1-5 display vrrp ipv6命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
ND sending interval
(暂不支持)ND报文发送时间间隔,只有配置了vrrp ipv6 send-nd命令才显示此字段
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
当前路由器在备份组中的状态,取值包括:
Running Pri
Adver Timer
Auth Type
认证类型,取值只能是None,表示无认证
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 verbose
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 10
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::1
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0201
     Master IP        : FE80::2
     Become Master    : 2450ms left
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::11
     Master IP        : FE80::12
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80::10
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0203
     Master IP        : FE80::2
     Config Role      : Subordinate
     Follow Name      : abc
表1-6 display vrrp ipv6 verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
ND sending interval
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值包括:
Config Pri
路由器的配置优先级,即通过vrrp ipv6 vrid priority命令指定的路由器优先级
Running Pri
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Become Master
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Auth Type
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
Virtual MAC
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址
Master IP
处于Master状态的路由器所对应接口的链路本地地址
Config Role
(暂不支持)IPv6路由器角色,取值包括:
·     Master:IPv6管理备份组路由器
·     Subordinate:IPv6成员备份组路由器
Name
(暂不支持)IPv6管理备份组名称,只有配置了vrrp ipv6 vrid name命令才会显示此信息
Follow Name
(暂不支持)IPv6 VRRP备份组所关联的IPv6管理备份组名称,只有配置了vrrp ipv6 vrid follow命令才会显示此信息
VRRP备份组监视的Track项信息。执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项
Pri Reduced
Switchover
快速切换,显示此信息时表示当监视的Track项变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器
1.2.2  display vrrp ipv6 binding
display vrrp ipv6 binding命令用来显示IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组关联信息。
display vrrp ipv6 binding [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] | name name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
name name:显示指定管理组和成员备份组的关联信息。name 为IPv6 VRRP管理备份组名称,为1~20个字符的字符串,区分大小写。
如果未指定接口名、备份组号和管理组名称,则显示所有IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv6 VRRP管理备份组的关联信息。如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。如果只指定管理组名称,则显示与管理组名称对应的IPv6 VRRP备份组的管理备份组和成员备份组的关联信息。
# 显示IPv6 VRRP备份组的管理备份组及成员备份组关联信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 binding
IPv6 virtual router binding information:
表1-7 display vrrp ipv6 binding命令显示信息描述表
IPv6虚拟路由器绑定信息
设备上管理备份组的数目
设备上成员备份组的数目
Master VRID
Name
VRRP管理备份组名称
Status
VRID
·     vrrp ipv6 vrid follow
·     vrrp ipv6 vrid name
1.2.3  display vrrp ipv6 statistics
display vrrp ipv6 statistics命令用来显示IPv6 VRRP备份组的统计信息。
display vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 VRRP备份组的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组号的IPv6 VRRP备份组统计信息,其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv6 VRRP备份组的统计信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示所有IPv6 VRRP备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 statistics
 VRID                    : 1
 Hop Limit Errors        : 0          Advertisement Interval Errors : 0
 Adver Sent              : 425        Priority Zero Pkts Sent       : 0
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
表1-8 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
Hop Limit Errors
跳数限制错误的报文数
Auth Failures
认证失败的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
备份组虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
Adver Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
Adver Sent
发送的VRRP通告报文的数目
IP Owner Conflicts
IP地址拥有者发生冲突的报文数
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
·     reset vrrp ipv6 statistics
1.2.4  reset vrrp ipv6 statistics
reset vrrp ipv6 statistics命令用来清除IPv6 VRRP备份组的统计信息。
reset vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口的IPv6 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的IPv6 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
在清除IPv6 VRRP备份组统计信息时,如果未指定接口名和备份组号,则清除该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则清除该接口上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则清除该接口上指定IPv6 VRRP备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有备份组的IPv6 VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp ipv6 statistics
·     display vrrp ipv6 statistics
1.2.5  vrrp ipv6 dscp
vrrp ipv6 dscp命令用来配置IPv6 VRRP发送报文的DSCP优先级。
undo vrrp ipv6 dscp命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 dscp dscp-value
undo vrrp ipv6 dscp
IPv6 VRRP发送报文的DSCP优先级为56。
dscp-value:IPv6 VRRP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置IPv6 VRRP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] vrrp ipv6 dscp 30
1.2.6  vrrp ipv6 isolate enable
vrrp ipv6 isolate enable命令用来开启IPv6 VRRP的隔离模式。
undo vrrp ipv6 isolate enable命令用来关闭IPv6 VRRP的隔离模式。
IPv6 VRRP的隔离模式处于关闭状态。
开启IPv6 VRRP的隔离模式后,本设备在IPv6 VRRP备份组中的优先级将被设置为0。
当设备处于隔离模式时,通过vrrp ipv6 vrid priority命令配置的新优先级不会立即生效,会在关闭IPv6 VRRP的隔离模式后生效。
# 开启IPv6 VRRP的隔离模式。
[Sysname] vrrp ipv6 isolate enable
·     vrrp ipv6 vrid priority
1.2.7  vrrp ipv6 mode
vrrp ipv6 mode命令用来配置IPv6 VRRP的工作模式。
undo vrrp ipv6 mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 mode load-balance
undo vrrp ipv6 mode
IPv6 VRRP工作在标准协议模式。
load-balance:指定IPv6 VRRP工作在负载均衡模式。
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,要求备份组虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址不能相同。否则,负载均衡功能将无法正常工作。
创建IPv6 VRRP备份组后,仍然可以修改工作模式。修改工作模式后,路由器上所有的IPv6 VRRP备份组都会工作在该模式。
# 配置IPv6 VRRP工作在负载均衡模式。
[Sysname] vrrp ipv6 mode load-balance
·     display vrrp ipv6
1.2.8  vrrp ipv6 send-nd
vrrp ipv6 send-nd命令用来开启IPv6 VRRP Master路由器定时发送ND报文功能。
undo vrrp ipv6 send-nd命令用来关闭IPv6 VRRP Master路由器定时发送ND报文功能。
vrrp ipv6 send-nd [ interval interval ]
IPv6 VRRP Master路由器定时发送ND报文功能处于关闭状态。
interval:指定发送ND报文的时间间隔,取值范围为30~1200,单位为秒。缺省值为120。
开启本功能后,Master路由器定时发送ND报文用来保证下游设备的MAC地址表项能够定时刷新。该命令只在VRRP标准模式下生效。
重复执行本命令修改ND报文的发送时间间隔,修改后的时间间隔在下一个发送时间间隔生效。
为了防止设备在同一时间发送大量ND报文,当设备同时作为多个IPv6 VRRP备份组的Master路由器时,在这些IPv6 VRRP备份组中Master路由器会在执行本命令后的interval/2到interval时间内随机发送第一个ND报文。
如果设备上配置了大量的IPv6 VRRP备份组,同时又配置了很小的ND报文发送时间间隔,那么ND报文的实际发送时间间隔可能会远远高于用户配置的时间间隔。
# 开启IPv6 VRRP Master路由器定时发送ND报文功能,并配置ND报文发送时间为200秒。
[Sysname] vrrp ipv6 send-nd interval 200
1.2.9  vrrp ipv6 vrid
vrrp ipv6 vrid命令用来创建IPv6 VRRP备份组,配置IPv6 VRRP备份组的虚拟IPv6地址,或为一个已经存在的IPv6 VRRP备份组添加一个虚拟IPv6地址。
undo vrrp ipv6 vrid命令用来删除一个已经存在的IPv6 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv6 VRRP备份组中的虚拟IPv6地址。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address [ link-local ] ] ]
不存在IPv6 VRRP备份组。
virtual-router-id:IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip virtual-address:备份组的虚拟IPv6地址。删除IPv6 VRRP备份组中的虚拟IPv6地址时,如果未指定virtual-address参数,则表示删除该备份组中的所有虚拟IPv6地址。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。如果未指定本参数,则虚拟IPv6地址不是链路本地地址。
重复执行本命令,可以为备份组配置多个虚拟IPv6地址,但每个备份组最多只能配置16个虚拟IPv6地址。
备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址,链路本地地址必须最后删除。
一个VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。
如果没有为备份组配置虚拟IPv6地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
# 创建IPv6 VRRP备份组1,配置IPv6 VRRP备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。为IPv6 VRRP备份组1添加一个虚拟IPv6地址1::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
·     display vrrp ipv6
1.2.10  vrrp ipv6 vrid follow
vrrp ipv6 vrid follow命令用来配置IPv6 VRRP成员备份组关联的IPv6管理备份组。
undo vrrp ipv6 vrid follow命令取消IPv6 VRRP成员备份组关联的IPv6管理备份组。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id follow name
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id follow
未配置IPv6 VRRP成员备份组关联IPv6管理备份组。
name:IPv6 VRRP管理备份组名称,为1~20个字符的字符串,区分大小写。
为IPv6 VRRP备份组关联了IPv6管理备份组后,该IPv6 VRRP备份组作为该IPv6管理备份组的IPv6成员备份组,其状态与IPv6管理备份组状态保持一致。IPv6成员备份组不处理IPv6 VRRP通告报文,只转发业务流量。
一个IPv6 VRRP备份组不能同时作为IPv6管理备份组和IPv6成员备份组。
如果IPv6 VRRP备份组所关联的IPv6管理备份组不存在,则该IPv6 VRRP备份组始终处于Inactive状态。
如果IPv6 VRRP备份组在关联IPv6管理备份组前处于Inactive或Initialize状态,关联的IPv6管理备份组处于除Inactive状态的其他状态,则关联之后该IPv6 VRRP备份组状态保持不变。
# 配置IPv6 VRRP成员备份组关联的IPv6管理备份组为abc。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 follow abc
·     display vrrp ipv6 binding
1.2.11  vrrp ipv6 vrid name
vrrp ipv6 vrid name命令用来配置IPv6 VRRP管理备份组。
undo vrrp ipv6 vrid name命令用来取消配置的IPv6 VRRP管理备份组。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id name name
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id name
未配置IPv6 VRRP管理备份组。
创建IPv6 VRRP备份组后,通过该命令为IPv6 VRRP备份组指定一个管理备份组名称,则该备份组成为管理备份组。其他IPv6 VRRP备份组关联该管理备份组后,即成为该管理备份组的成员备份组。管理备份组既处理IPv6 VRRP通告报文,也转发业务流量。成员备份组不处理IPv6 VRRP通告报文,只转发业务流量。
同一台设备上不同的IPv6 VRRP备份组不能配置相同的管理备份组名称。
# 配置IPv6 VRRP管理备份组abc。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 name abc
1.2.12  vrrp ipv6 vrid preempt-mode
vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来配置IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。
undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即配置IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在非抢占方式。
undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay delay-value ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay ]
IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,抢占延迟时间为0厘秒。
如果备份组中的路由器工作在抢占方式下,它一旦发现自己的优先级比当前的Master路由器的优先级高,就会对外发送VRRP通告报文。导致备份组内路由器重新选举Master路由器,并最终取代原有的Master路由器。相应地,原来的Master路由器将会变成Backup路由器。抢占方式可以确保承担转发任务的Master路由器始终是备份组中优先级最高的路由器。
为了避免备份组内的成员频繁进行主备状态转换,让Backup路由器有足够的时间搜集必要的信息(如路由信息),Backup路由器接收到优先级低于本地优先级的通告报文后,不会立即抢占成为Master,而是等待一定时间后,才会重新选举新的Master路由器。
# 配置交换机工作于抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 preempt-mode delay 5000
·     display vrrp ipv6
1.2.13  vrrp ipv6 vrid priority
vrrp ipv6 vrid priority命令用来设置路由器在IPv6 VRRP备份组中的优先级。
undo vrrp ipv6 vrid priority命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority priority-value
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority
路由器在IPv6 VRRP备份组中的优先级为100。
优先级决定路由器在备份组中的地位。优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
# 设置交换机在IPv6 VRRP备份组1中的优先级为150。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 150
·     display vrrp ipv6
·     vrrp ipv6 isolate enable
1.2.14  vrrp ipv6 vrid shutdown
vrrp ipv6 vrid shutdown命令用来关闭指定的IPv6 VRRP备份组。
undo vrrp ipv6 vrid shutdown命令用来开启指定的IPv6 VRRP备份组。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id shutdown
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id shutdown
IPv6 VRRP备份组处于开启状态。
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
关闭IPv6 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,但还需要再次开启该备份组的场景。关闭备份组后,该备份组的状态为Initialize,并且该备份组所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对备份组进行配置。备份组再次被开启后,基于最新的配置,从Initialize状态重新开始运行。
# 关闭IPv6 VRRP备份组1。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 shutdown
1.2.15  vrrp ipv6 vrid timer advertise
vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来配置IPv6 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。
undo vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise
IPv6 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
adver-interval:IPv6 VRRP备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为10~4095,单位为厘秒。
IPv6 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。VRRP通告报文的发送时间间隔为本命令配置的值。
IPv6 VRRP备份组中的路由器上配置的VRRP通告报文时间间隔可以不同。Master路由器根据自身配置的报文时间间隔定时发送通告报文,并在通告报文中携带Master路由器上配置的时间间隔;Backup路由器接收到Master路由器发送的通告报文后,记录报文中携带的Master路由器通告报文时间间隔,如果在3×记录的时间间隔+Skew_Time内未收到Master路由器发送的VRRP通告报文,则认为Master路由器出现故障,重新选举Master路由器。
# 设置IPv6 VRRP备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 timer advertise 500
·     display vrrp ipv6
1.2.16  vrrp ipv6 vrid track
vrrp ipv6 vrid track命令用来配置监视指定的Track项。
undo vrrp ipv6 vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ipv6-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ] [ forwarder-switchover | priority reduced | switchover | weight reduced ]
未指定被监视的Track项。
在执行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
·     执行undo vrrp ipv6 vrid track命令时如果未指定track-entry-number参数,则删除该备份组与所有Track项的关联。
路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp ipv6 vrid track priority reduced或vrrp ipv6 vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
# 在VLAN接口2上配置监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,VLAN接口2上IPv6 VRRP备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
·     display vrrp ipv6
