12-EtoPPP和EtoFR配置
本章节下载 (183.42 KB)
MSR800、MSR 900和MSR900-E不支持帧中继特性,MSR 930路由器中仅MSR 930-SA支持帧中继特性。
EtoPPP和EtoFR特性可以实现不同链路层协议二层转换功能,支持从以太网到PPP协议的二层转换以及从以太网到FR协议的二层转换。IP报文根据链路层协议类型做相应的封装处理后进行转发,而不再走原有的路由转发,实现了高性能的不同类型链路间的报文的二层交换。
· EtoPPP:Ethernet to PPP,实现Ethernet报文和PPP报文的转换。
· EtoFR:Ethernet to FR,实现Ethernet报文和FR报文的转换。
· 目前对于数据报文,只支持对IP报文的转发,其他类型的数据报文直接被丢弃。
· 加入EtoPPP或者EtoFR转换表的接口上不建议配置IP地址(配置后也不生效)。
· 对于加入EtoPPP、EtoFR转换表的虚接口和逻辑接口,接口上的IP报文统计以EtoPPP、EtoFR表项中的统计为准,虚接口和逻辑接口上的数据报文统计将不再支持。
· 加入EtoPPP、EtoFR转换表的接口不支持入方向QoS处理,出方向只支持物理接口限速。
EtoPPP和EtoFR转换表是由用户自己手工配置的,用来指导IP报文的转发。
EtoPPP的IP报文处理过程如下:
· 加入EtoPPP转换表的Ethernet接口收到IP报文后,会查找EtoPPP转换表,找到对应的出接口,然后根据出接口的链路类型PPP,对报文进行PPP的封装后从出接口发送;
· 加入EtoPPP转换表的PPP接口收到IP报文后,会查找EtoPPP转换表,找到PPP接口对应的Ethernet出接口,对报文进行以太网链路层的封装后从出接口发送。
EtoFR的IP报文处理过程如下:
· 加入EtoFR转换表的Ethernet接口收到IP报文后,会查找EtoFR转换表,找到对应的出接口,然后根据出接口的链路类型FR,对报文进行FR的封装后从出接口发送;
· 加入EtoFR转换表的FR接口收到IP报文后,会查找EtoFR转换表,找到FR接口对应的Ethernet出接口,对报文进行以太网链路层的封装后从出接口发送。
表1-1 配置EtoPPP
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
创建EtoPPP转换表 |
etoppp translate interface interface-type1 interface-number1 interface-type2 interface-number2 ip-address ip-address1 ip-address2 |
必选 缺省情况下,没有建立报文转换的通道 |
· 当interface-type2 interface-number2被加入EtoPPP转换表后,不允许改变该接口的链路层协议,不可以捆绑成为MP的子链路。
· 一个接口不能同时建立两个映射关系。
· ip-address1与ip-address2应该在同一网段。
表1-2 配置EtoFR
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
创建EtoFR转换表 |
etofr translate interface interface-type1 interface-number1 interface-type2 interface-number2 dlci dlci-number ip-address ip-address1 ip-address2 |
· 当interface-type2 interface-number2被加入EtoFR转换表后,不允许改变该接口的链路层协议。
· Ethernet接口不能同时建立两个映射,同一FR接口下不同DLCI号可以分别建立一个映射。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EtoPPP和EtoFR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除EtoPPP和EtoFR的报文转换统计信息。
表1-3 EtoPPP和EtoFR的显示和维护
显示EtoPPP转换表的信息和报文转换统计信息 |
display etoppp translate [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除EtoPPP的报文转换统计信息 |
reset etoppp translate [ interface interface-type interface-number ] |
显示EtoFR转换表的信息和报文转换统计信息 |
display etofr translate [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除EtoFR的报文转换统计信息 |
reset etofr translate [ interface interface-type interface-number ] |
· CE(Router A)为局域网的网关,通过Ethernet接口和EtoPPP设备(Router B)相连;
· EtoPPP设备与PE(Router C)通过一条T1线路相连,将所有时隙捆绑成一个通道组,在自动生成的串口上封装PPP协议;
· 在EtoPPP设备上将Ethernet接口和PPP接口作映射。
图1-1 EtoPPP典型配置组网图
配置CE(Router A)
# 配置Router A接口Ethernet1/1的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] ip address 1.1.1.1 24
配置PE(Router C)
# 配置接口T1 2/0通过channel-set形成的同步串口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] controller t1 2/0
[RouterC-T1 2/0] channel-set 0 timeslot-list 1-24
[RouterC-T1 2/0] quit
[RouterC] interface serial 2/0:0
[RouterC-Serial2/0:0] ip address 1.1.1.2 24
配置EtoPPP设备(Router B)
# 创建EtoPPP转换表。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller t1 2/0
[RouterB-T1 2/0] channel-set 0 timeslot-list 1-24
[RouterB-T1 2/0] quit
[RouterB] etoppp translate interface ethernet 1/1 serial 2/0:0 ip-address 1.1.1.1 1.1.1.2
· CE(Router A)为局域网的网关,通过Ethernet接口和EtoFR设备(Router B)相连;
· EtoFR设备与PE(Router C)通过一条T1线路相连,将所有时隙捆绑成通道组,在自动生成的串口上封装FR协议;
· 在EtoFR设备上将Ethernet接口和FR接口作映射。
图1-2 EtoFR典型配置组网图
配置CE(Router A)
配置PE(Router C)
[RouterC-Serial2/0:0] link-protocol fr
[RouterC-Serial2/0:0] fr interface-type dce
[RouterC-Serial2/0:0] fr dlci 20
配置EtoFR设备(Router B)
# 创建EtoFR转换表。
[RouterB] interface serial 2/0:0
[RouterB-Serial2/0:0] link-protocol fr
[RouterB-Serial2/0:0] fr dlci 20
[RouterB-Serial2/0:0] quit
[RouterB] etofr translate interface ethernet 1/1 serial 2/0:0 dlci 20 ip-address 1.1.1.1 1.1.1.2
如果图中PE设备在接口Serial2/0:0上禁止了逆向地址解析,那么分别需要在PE设备的接口Serial2/0:0和EtoFR设备的接口Serial2/0:0上通过fr map ip命令手工配置帧中继的地址映射。
