04-二层技术-广域网接入配置指导
07-ATM配置
本章节下载  (578.41 KB)
07-ATM配置
1 ATM
1.1 ATM技术简介
1.1.1 ATM简介
1.1.2 ATM连接和ATM交换
1.1.3 ATM层次结构
1.2 IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA应用介绍
1.2.1 IPoA
1.2.2 IPoEoA
1.2.3 PPPoA
1.2.4 PPPoEoA
1.3 服务类型
1.3.1 恒定比特流业务CBR
1.3.2 实时的可变比特率业务VBR-RT
1.3.3 非实时的可变比特率业务VBR-NRT
1.3.4 未定义比特率业务UBR
1.4 InARP简介
1.5 ATM OAM
1.6 ATM配置任务简介
1.7 配置ATM接口
1.8 配置ATM子接口
1.8.1 配置ATM子接口
1.8.2 配置ATM P2P子接口协议状态与PVC相关
1.9 配置PVC及接口支持最大PVC数
1.9.1 配置PVC参数
1.9.2 配置标记ATM信元的CLP标志位
1.9.3 配置PVC的传输优先级
1.9.4 配置PVC业务映射
1.9.5 配置ATM接口支持最大PVC数
1.10 配置ATM类
1.11 配置VP监管
1.12 配置ATM上承载的应用
1.12.2 配置三层虚拟以太网接口
1.12.3 配置IPoA
1.12.4 配置IPoEoA
1.12.5 配置PPPoA
1.12.6 配置PPPoEoA
1.13 ATM显示和维护
1.14 ATM典型配置举例
1.14.1 IPoA典型配置举例
1.14.2 IPoEoA典型配置举例
1.14.3 PPPoA典型配置举例
1.14.4 PPPoEoA Server典型配置举例
1.14.5 PPPoEoA Client典型配置举例
1.14.6 ATM PVC传输优先级典型配置举例
1.15 ATM故障的诊断与排除
1.15.1 采用IPoA时,链路状态为down
1.15.2 采用PPPoA时,链路不上报up
1.15.3 ping不通对方
1.15.4 ATM接口状态为down
1.15.5 ATM接口状态为up,但PVC状态为down
1.15.6 配置完PPPoA等应用之后,却无法ping通对端
1.15.7 出现大量报文丢弃和CRC校验错误,接口状态在up、down之间跳变
1 ATM
MSR 2600、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F、MSR3600-51F、MSR800、MSR 900、MSR900-E和MSR 930路由器不支持ATM接口。
1.1  ATM技术简介
1.1.1  ATM简介
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的,可以满足各种通信业务的需求。ATM已被ITU-T于1992年6月指定为B-ISDN的传输和交换模式。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
根据ITU-T定义,ATM是以信元为基本单位进行信息传输、复用和交换的。ATM信元具有53字节的固定长度,其中前5个字节是信元头,其余48个字节是有效载荷。ATM信元头的功能有限,主要用来标识虚连接,另外也完成了一些功能有限的流量控制,拥塞控制,差错控制等功能。
1.1.2  ATM连接和ATM交换
ATM是面向连接的交换,其连接是逻辑连接,即虚连接。ATM网络中,可以在物理链路上创建逻辑连接VP(Virtual Path,虚路径)和VC(Virtual Circuit,虚电路)。如图1-1所示,一条物理链路上可以创建多条VP,每个VP可以采用复用方式容纳多个VC。不同用户的信元通过不同的VP和VC传递。VP和VC通过VPI(Virtual Path Identifier,虚路径标识符)和VCI(Virtual Channel Identifier,虚通道标识符)来标识。
图1-1 VP、VC和物理链路关系
ATM使用一对VPI/VCI的组合来标识一条逻辑连接。当一个连接被释放时,与此相关的VPI/VCI值对也被释放,它被放回资源表,供其它连接使用。
如图1-2所示,ATM交换机通过查找交换表项改变VPI/VCI值,实现ATM信元的转发。只改变VPI值的ATM交换过程称为VP交换,通过此方式建立的连接称为VPC(Virtual Path Connection,虚路径连接)。只改变VCI值或同时改变VPI/VCI值的ATM交换过程称为VC交换,通过此方式建立的连接称为VCC(Virtual Circuit Connection,虚电路连接)。
图1-2 ATM交换示意图
目前,ATM接口只支持手工配置的PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路)和PVP(Permanent Virtual Path,永久虚路径),不支持通过信令建立的SVC(Switched Virtual Circuit,交换虚电路)。
1.1.3  ATM层次结构
ATM基本协议框架分为3个平面,即用户平面、控制平面和管理平面。用户平面和控制平面又各分为4层,即物理层、ATM层、ATM适配层和高层,在各层中还有更精细的子层划分。
·     控制平面主要利用信令协议来完成连接的建立和拆除。
·     管理平面又分为层次管理和平面管理。其中层次管理负责各平面中各层的管理,具有与其它平面相对应的层次结构;平面管理负责系统的管理和各平面之间的通信。
各平面与各层的关系如图1-3:
图1-3 ATM协议模型图
各层的具体功能如下:
·     物理层主要提供ATM信元的传输通道,将ATM层传来的信元加上其传输开销后形成连续的比特流;同时,在接收到物理媒介上传来的连续比特流后,取出有效信元传递给ATM层。
·     ATM层在物理层之上,利用物理层提供的服务,与对等层进行以信元为单位的通信。ATM层与物理媒介的类型和物理层的具体实现无关,与具体传送的业务类型也无关。输入ATM层的是48字节的净荷,这48字节的净荷被称为分段和重组协议数据单元(SAR-PDU),而ATM层输出的则是53字节的信元,该信元将传送到物理层进行传输。ATM层负责产生5个字节的信元头,信元头将加到净荷的前面。ATM层的其他功能包括虚路径标识符/虚通道标识符(VPI/VCI)传输、信元多路复用/分用以及一般流量控制。
·     AAL (ATM Adaptation Layer, ATM适配层)是高层协议与ATM层间的接口,它负责转接ATM层与高层协议之间的信息。目前,已经提出4种类型的AAL:AAL1、AAL2、AAL3/4和AAL5,每一种类型分别支持ATM网络中某些特征业务。大多数ATM设备制造商现在生产的产品普遍采用AAL5来支持数据通信业务。
·     ATM高层协议则主要具有WAN互连、语音互连、与现有3层协议互连、封装方式、局域网仿真、ATM的多协议和经典IP等功能。
ATM接口支持如下应用方式:IPoA、IPoEoA、PPPoA、PPPoEoA。
1.2.1  IPoA
IPoA(IP over ATM)指的是在ATM上承载IP协议报文:ATM为处在同一网络内的IP主机之间的通信提供数据链路层,同时将IP报文封装在ATM信元中。ATM作为IP业务的承载网提供了优良的网络性能和完善、成熟的QoS保证。
1.2.2  IPoEoA
IPoEoA(IP over Ethernet over ATM)有三层结构:最上层封装IP协议;中间为IPoE,即以太网承载IP协议;最下一层为ATM承载IPoE。这就要求在服务器ATM端口承载以太网报文,这就是IPoEoA。在IPoEoA应用中使用三层VE(Virtual Ethernet,虚拟以太网)接口,一个VE接口可以关联多个PVC。在同一个VE接口关联的PVC之间二层互通。
1.2.3  PPPoA
PPPoA(PPP over ATM)指的是在ATM上承载PPP协议报文:ATM信元封装PPP报文,IP或其它协议的报文则封装在PPP报文中。在这种情况下,可以将ATM简单地看成是PPP报文的承载层。PPPoA的意义在于:PPPoA的通讯过程由PPP协议管理,可以利用PPP的灵活性及其丰富的应用。为了在ATM上传送PPP报文,用户必须创建一个虚拟模板(Virtual Template,VT)接口。
1.2.4  PPPoEoA
PPPoEoA(PPPoE over ATM)指的是在ATM上承载PPPoE(PPP over Ethernet)协议报文,其实质是用ATM信元封装以太网报文,这时候可以用一个PVC来模拟以太网的全部功能。为了实现在ATM上承载以太网报文,接口管理模块提供了一种新的虚拟以太网(Virtual Ethernet,VE)接口。这种接口具有以太网的特性,由用户通过配置命令动态创建。为这种接口配置的协议栈是:底层为ATM的PVC,通过PVC收发报文;链路层为以太网协议;网络层及以上各层协议与普通以太网接口相同。
1.3  服务类型
ATM支持四种服务类型:CBR、UBR、VBR-RT、VBR-NRT。这些服务类型的选择与网络的QoS需求有关。
1.3.1  恒定比特流业务CBR
CBR(Constant Bit Rate)业务用于在连接的生命期中需要静态带宽的连接。这个带宽由PCR(Peak Cell Rate,峰值信元速率)值来确定。在CBR业务中,源端可以持续地以峰值信元速率发送信元。
CBR业务一般用来支持对时延变化要求较高的实时业务(例如:语音、视频)。
VBR-RT(Variable Bit Rate- Real Time)业务也是一种实时的应用,对时延和抖动有严格的限制,VBR-RT的主要应用有语音和视频业务。
VBR-RT连接的指标主要靠峰值信元速率(PCR)、可持续信元速率(SCR)、最大突发长度(MBS)来描述。源端可以在平均信元速率为SCR的情况下,以PCR的速率发送最大长度为MBS的突发流量而不丢包。
VBR-NRT(Variable Bit Rate - Non Real Time)业务支持突发性的非实时的应用,该特性是通过PCR、SCR以及MBS来描述的。对那些满足流量合同的信元,VBR-NRT业务可以保证很低的信元丢失率但是不保证时延。
1.3.4  未定义比特率业务UBR
UBR(Unspecified Bit Rate)用于对时延和带宽都要求不高的应用,也就是那些对时延和时延变化要求都不太严格的应用。UBR业务不保证服务质量,连接的信元丢失率和信元传输时延均没有数值保证,如果发生拥塞,UBR信元最先被丢弃。
1.4  InARP简介
在ATM PVC环境中,可以使用逆向地址解析协议(InARP)来解析与本PVC相连的对端接口的IP地址,这样不需要为PVC静态配置对端的IP地址。InARP交换过程如图1-4所示。
图1-4 InARP工作过程示意图
1.5  ATM OAM
OAM的名词存在两种不同解释,主要是针对不同的协议而言。
·     OAM:Operation And Maintenance(ITU-T I.610 02/99)
·     OAM:Operation Administration and Maintenance(LUCENT APC User Manual,03/99)
OAM提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。在用户信元流中间插入一些有着标准的信元结构的OAM信元,可以提供网络的一些特定信息。
OAM F5 LoopBack检测:一端发送OAM信元给对端,如果对端收到后,则把这个OAM信元返回给发送方;如果发送方判断接收到自己的OAM信元,并在预先设置的时间(此时间就是发送OAM信元的间隔时间frequency)内收到,则说明链路是通畅的;如果发送方没有在预先设置的时间内接收到自己的OAM信元,则说明链路可能出现故障,此时发送方会连续发送设置次数的OAM信元进行重传检测(发送OAM信元的间隔时间变为retry-frequency),如果在重传检测时间内仍然没有收到自己的OAM信元,则说明链路出现故障。
OAM F5 LoopBack检测有手动(OAMPing)和自动(OAM Frequency)两种方式:前者手动指定发送一定量的OAM信元,常用于故障诊断;后者指定以一定的时间间隔发生OAM信元,用于链路自动检测。
OAM CC(Continuity Check)检测:启动OAM连续性检测功能(即持续检查某个连接处于空闲状态还是故障状态),实现方式为一端发送OAM信元,对端进行检测。
1.6  ATM配置任务简介
表1-1 ATM配置任务简介
配置任务
详细配置
配置ATM接口
1.7
配置ATM子接口
配置ATM子接口
1.8
配置PVC及接口支持最大PVC数
配置PVC参数
1.9.1
配置PVC的传输优先级
1.9.3
配置PVC业务映射
1.9.4
配置ATM接口支持最大PVC数
1.9.5
配置ATM类
1.10
配置VP监管
1.11
配置ATM上承载的应用(根据业务类型的不同进行选择配置)
配置三层虚拟以太网接口
配置IPoEoA或PPPoEoA时,需要配置三层虚拟以太网接口
1.12.2
配置IPoA
四者必选其一
1.12.3
配置IPoEoA
1.12.4
配置PPPoA
1.12.5
配置PPPoEoA
1.12.6
1.7  配置ATM接口
根据实际组网环境和系统运行的要求,有时可能需要改变ATM接口的某些参数。需要注意的是,虽然这些参数同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下修改这些参数(mtu)命令除外,该命令也可以在子接口下执行)。
具体的ATM接口相关配置请参见“接口管理配置指导”中的“ATM和DSL接口”。
1.8  配置ATM子接口
1.8.1  配置ATM子接口
表1-2 配置ATM子接口
创建并进入ATM子接口视图
interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
缺省情况下,子接口类型为p2mp
设置ATM子接口的MTU
mtu mtu-number
缺省情况下,ATM子接口最大传输单元(MTU)的大小为1500字节
关闭ATM子接口
shutdown
缺省情况下,ATM子接口处于开启状态
·     在创建ATM子接口时,p2mp和p2p为可选项,命令形式为interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ];
·     在进入已创建的ATM子接口时,没有这两个选项,命令形式为interface atm interface-number.subnumber。
表1-3 配置ATM P2P子接口协议状态与PVC相关
创建并进入ATM子接口视图
interface atm interface-number.subnumber p2p
缺省情况下,子接口类型为p2mp
atm-link check
缺省情况下,ATM P2P子接口的协议状态和物理接口的状态保持一致
1.9.1  配置PVC参数
表1-4 配置PVC参数
进入ATM接口视图或者ATM子接口视图
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber }
创建PVC并进入PVC视图
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
缺省情况下,未创建任何PVC
配置PVC的AAL5封装协议类型
encapsulation aal5-encap
缺省情况下,PVC的AAL5封装协议类型为aal5snap
启动OAM F5 Loopback信元的发送和重传检测
oam frequency frequency [ up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency ]
缺省情况下,不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答
缺省情况下,参数up-count为3,down-count为5,retry-frequency为1秒
配置AIS/RDI(Alarm Indication Signal/Remote Defect Indication)告警信元检测的相关参数
oam ais-rdi up up-seconds down up-seconds
缺省情况下,在3秒内没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为up;连续收到1个AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down
启动AIS/RDI告警信元检测,其含义是连续up-seconds秒收到AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down;在up-seconds秒内没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为up
配置PVC的业务类型和相关速率参数
指定PVC的业务类型为确定速率(Constant Bit Rate,CBR)
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt-value ]
缺省情况下,PVC的业务类型为UBR
缺省情况下,信元时延变化容限cdvt-value的缺省值为500μs
可以使用这四条命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。但需要注意的是,新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型
指定PVC的业务类型为非确定速率(Unspecified Bit Rate,UBR),并指定相关的速率参数
service ubr output-pcr
指定PVC的业务类型为非实时可变速率(Variable Bit Rate-Non Real Time,VBR-NRT),并指定相关的速率参数
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
指定PVC的业务类型为实时可变速率(Variable Bit Rate - Real Time,VBR-RT),并指定相关的速率参数
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
配置PVC的最大BD数
tx-bd-limit value
本命令中value参数的支持情况与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准
用户可以通过设置ATM报文CLP标志位(Cell Loss Priority)的值,来重新定义ATM报文的丢弃优先级。
表1-5 配置标记ATM信元的CLP标志位
定义类并进入类视图
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
定义匹配数据包的规则
if-match [ not ] match-criteria
退出类视图
定义一个流行为并进入流行为视图
标记ATM信元的CLP标志位的值
remark  atm-clp atm-clp-value
缺省情况下,没有标记ATM信元的CLP标志位的值
ATM信元CLP(Cell Loss Priority)标志位取值为0或1。发生拥塞时优先丢弃CLP为1的信元
退出流行为视图
定义策略并进入策略视图
qos policy policy-name
在策略中为类指定采用的流行为
classifier tcl-name behavior behavior-name
退出策略视图
进入ATM接口视图或者ATM子接口视图
创建PVC并进入PVC视图
缺省情况下,未创建任何PVC
在PVC上应用关联的策略
关于类、流行为、策略的详细介绍和相关配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.9.3  配置PVC的传输优先级
用户可以为UBR、VBR-RT、VBR-NRT业务类型的每条PVC配置不同的传输优先级,数值越大优先级越高,优先级高的PVC优先占有带宽。
表1-6 配置PVC的传输优先级
进入ATM子接口视图
创建PVC,进入PVC视图
配置PVC的传输优先级
transmit-priority value
缺省情况下,UBR业务的缺省优先级为0,VBR-NRT业务的缺省优先级为5,VBR-RT业务的缺省优先级为8
1.9.4  配置PVC业务映射
PVC业务映射用于让同一个PVC-Group中的不同PVC承载不同优先级别的IP包。
表1-7 配置PVC业务映射
进入ATM子接口视图
创建PVC,进入PVC视图
退回ATM接口视图
创建PVC-Group并进入Group视图
pvc-group { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
pvc-name或者vpi/vci对应的PVC必须已经建立
在已经创建的PVC-Group中加入PVC
配置PVC承载的IP包的优先级
ip-precedence { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } { min [ max ] | default }
·     主PVC:创建PVC-Group时指定的PVC(在ATM接口上创建)为基础PVC,也称主PVC。
·     从PVC:在PVC-Group下创建的PVC,称为从PVC。
表1-8 配置ATM接口支持最大PVC数
进入ATM接口视图
配置ATM接口PVC数目的最大值
pvc max-number max-number
ATM接口PVC数目的最大值跟接口类型有关,请以实际的接口为准。
本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下执行此命令。
1.10  配置ATM类
ATM类主要的作用是方便对ATM的配置。可以在ATM类上设置MAP、封装格式、OAM环回、服务类型等,再将ATM类上的配置应用到PVC中。具体使用时,先在系统视图下创建ATM类并设置所需要的参数,接着在PVC视图或ATM接口视图下调用该ATM类。ATM类的参数设置步骤如下所示。
表1-9 配置ATM类
创建ATM类并进入ATM类视图
atm class atm-class-name
配置PVC的AAL5封装协议类型
启动OAM F5 Loopback信元的发送或者重传检测
缺省情况下,不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答,参数up-count为3,down-count为5,retry-frequency为1秒
配置PVC的业务类型和相关速率参数
指定PVC的业务类型为确定速率
缺省情况下,PVC的业务类型为UBR
指定PVC的业务类型为非确定速率,并指定相关的速率参数
指定PVC的业务类型为非实时可变速率,并指定相关的速率参数
指定PVC的业务类型为实时可变速率,并指定相关的速率参数。
配置应用类型(根据应用类型的不同选择配置)
配置IPoA,在PVC上使能反向地址解析InARP
map ip inarp [ minutes ] [ broadcast ]
缺省情况下,不配置任何映射。如果配置,缺省不支持伪广播
在配置InARP时,必须保证使用的是aal5snap封装类型。当采用aal5mux和aal5nlpid封装时,也可以配置InARP,但是在PVC下配置使用该ATM类时,系统会提示不支持
创建PVC上的PPPoA映射
map ppp virtual-template vt-number
创建PVC上的IPoEoA映射或者PPPoEoA映射
map bridge virtual-ethernet interface-number
退回系统视图
进入ATM接口视图或PVC视图
进入ATM接口视图
进入PVC视图
将ATM类应用在接口上或者PVC上
atm-class atm-class-name
·     如果配置的命令相同,但是参数不同,在PVC上直接配置的参数具有最高的优先级,其次是在PVC上应用的ATM类中配置的参数,最后是在ATM接口上应用的ATM类中配置的参数。
·     如果配置的命令不同,而且命令冲突,在PVC上直接配置的命令具有最高的优先级,其次是在PVC上应用的ATM类中配置的命令,最后是在ATM接口上应用的ATM类中配置的命令。
·     如果配置的命令不管相同与否,都不冲突,则PVC上直接配置的命令、PVC上应用的ATM类中配置的命令和在ATM接口上应用的ATM类中配置的命令取并集生效。
·     如果PVC上/PVC上应用的ATM类中/ATM接口上应用的ATM类中配置的命令不同,而且命令冲突,先配置的命令生效,后配置的命令会出现配置冲突提示。
·     ATM类中的配置命令应用到PVC上时,无论成功与否,不进行提示。
·     在PVC上配置的命令不合法时(如配置参数超出指定范围),进行错误提示。
1.11  配置VP监管
VP监管用来配置某个VPI的可承受速率。在应用VP监管时,PVC的参数仍然有效,只有满足PVC的参数与VP监管的参数时,分组才会被发送或接收。在计算流量时,已经包括了LLC/SNAP、MUX和NLPID封装头部,但不包括ATM信元头。
表1-10 配置VP监管
进入ATM接口视图
配置VP监管的参数
pvp limit vpi output-scr
1.12  配置ATM上承载的应用
ATM PVC支持同时承载多种协议,但某些类型的封装可能并不支持部分应用方式(即IPoA、IPoEoA、PPPoA和PPPoEoA中的一种或几种),当出现不能支持的情况时,系统会给出提示。
ATM PVC封装方式和承载协议的关系及该封装是否支持多协议等信息见下表:
表1-11 各种端口角色具有的端口状态
承载协议/封装方式
aal5snap
aal5mux
aal5nlpid
IPoA
支持
支持
支持
IPoEoA
支持
支持
不支持
PPPoA
支持
支持
不支持
PPPoEoA
支持
支持
不支持
·     受芯片限制,service vbr-rt/vbr-nrt命令参数有可能配置不成功,请适当调低mbs参数。
·     aal5snap可以支持同时封装两种以上协议,aal5nlpid支持IPoA但是不支持map ip inarp配置。
1.12.2  配置三层虚拟以太网接口
配置PVC承载PPPoEoA、IPoEoA、EoA时,必须指定一个虚拟以太网接口与之对应,如果对应的虚拟以太网接口没有创建,则不能配置PVC。
表1-12 配置三层虚拟以太网接口
创建三层虚拟以太网接口,并进入三层虚拟以太网接口视图
interface virtual-ethernet interface-number
如果指定的三层虚拟以太网接口不存在,则该命令先完成三层虚拟以太网接口的创建,然后再进入该接口的视图
用户最多可以创建1024个三层虚拟以太网接口
设置接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Virtual-Ethernet0 Interface。
配置接口的MAC地址
mac-address mac-address
设置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
恢复接口的缺省配置
default
关闭当前接口
shutdown
缺省情况下,接口处于激活状态
1.12.3  配置IPoA
表1-13 配置IPoA
进入ATM接口视图
创建PVC,进入PVC视图
为PVC配置IPoA映射,使PVC承载IP协议报文
map ip { ip-address [ ip-mask ] | default | inarp [ minutes ] } [ broadcast ]
缺省情况下,不配置任何映射。如果配置了映射,缺省不支持伪广播(broadcast)
在配置InARP时,必须保证使用的是aal5snap封装类型,当采用aal5mux和aal5nlpid封装时,不能配置InARP
·     broadcast:伪广播,可选参数。如果PVC上配置了一条具有此属性的映射,则该PVC所属接口上的广播报文都要在该PVC上发送一份。如果在ATM PVC上需要发送广播或者多播报文,如果使能广播或多播类协议,请务必配置此关键字。
·     当使用P2P类型ATM子接口时,该子接口下的PVC必须采用如下配置:map ip default broadcast。
·     在PVC视图下可以配置PVC映射,相关的配置命令请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
1.12.4  配置IPoEoA
下面的配置任务使得PVC能够承载以太网报文。
表1-14 配置IPoEoA
创建一个虚拟以太网(VE)接口
IP地址需要在VE接口下进行配置(ATM接口下配置IP地址无效)
退回系统视图
进入ATM接口视图
使能ATM接口报文填充功能
eoapad enable
创建PVC,进入PVC视图
配置PVC上的IPoEoA映射
·     当同一设备的多个三层虚拟以太网接口通过不同的PVC连接到同一个DHCP服务器,并且DHCP服务器上采用静态绑定方式给三层虚拟以太网接口进行IP地址分配时,需要使用mac-address命令为不同的三层虚拟以太网接口配置不同的MAC地址。
·     在IPoEoA应用时,CBQ(基于类的队列,Class Based Queuing)应该配置到PVC上。
1.12.5  配置PPPoA
当设备采用DSL接口通过拨号方式互连时,路由器作PPPoA Server或Client使用均可,两侧配置的区别仅在于PPPoA Server端为PPP Server,需要配置地址池,为对端分配IP地址;PPPoA Client端为PPP Client,需要配置地址协商,接受Server端分配的IP地址,相关内容请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP和MP”。
下面的配置任务使得PVC能够承载PPP协议,并为PVC配置一个PPP协议映射。
表1-15 配置PPPoA
创建一个虚拟模板(VT)接口
interface virtual-template vt-number
PPP认证,IP地址等均需要在VT接口下进行配置(ATM接口下配置IP地址无效)
配置PPP的验证方式、IP地址,如果PPP Server,需要配置地址池,为对端分配IP地址;如果是PPP Client,需要配置地址协商,接受Server端分配的IP地址
退回系统视图
进入ATM接口视图
创建PVC,进入PVC视图
为PVC配置PPPoA映射
对于Virtual-Template接口,如果配置静态路由,请指定下一跳而不要指定出接口。如果必须指定出接口的话,请保证Virtual-Template下绑定的物理接口有效,从而保证报文能够正常传输。
1.12.6  配置PPPoEoA
PPPoE协议采用Client/Server方式,它将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。下面的配置任务使得PVC能够承载PPPoE协议,并为PVC配置一个PPPoE协议地址映射。
表1-16 配置PPPoEoA
创建一个虚拟模板(VT)接口
PPP认证、IP地址等均需要VT接口下进行配置(ATM接口下配置IP地址无效)
配置PPP的验证方式、IP地址,如果是PPPoE Server,需要配置地址池,为对端分配IP地址;如果是PPPoE Client,需要配置地址协商,接受Server端分配的IP地址
退回系统视图
创建一个虚拟以太网(VE)接口
在VE接口下配置PPPoE的各项参数,根据角色的不同(PPPoE Server或者PPPoE Client)配置的内容也不同
请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”
退回系统视图
进入ATM接口视图
使能ATM接口报文填充功能
eoapad enable
创建PVC,进入PVC视图
为PVC配置PPPoEoA映射
interface-number是上面步骤中已经创建的虚拟以太网接口
·     对于Virtual-Template接口,如果配置静态路由,请指定下一跳而不要指定出接口。如果必须指定出接口的话,请保证Virtual-Template下绑定的物理接口有效,从而保证报文能够正常传输。
1.13  ATM显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在ATM接口视图下执行oamping interface命令,在指定ATM接口的特定PVC上发送oam信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。
在用户视图下执行reset命令可以清除相应接口的统计信息。
ATM显示和维护
显示ATM接口的配置和状态信息
display atm interface [ atm interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PVC的相关信息
display atm pvc-info [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PVC映射的相关信息
display atm map-info [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PVC-Group的信息
display atm pvc-group [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ATM-Class的相关信息
display atm class [ atm-class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
oamping interface atm interface-number pvc { pvc-name | vpi /vci } [ number timeout ]
显示三层虚拟以太网接口的相关信息
display interface [ virtual-ethernet ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除三层虚拟以太网接口的统计信息
reset counters interface [ virtual-ethernet interface-number ]
1.14  ATM典型配置举例
1.14.1  IPoA典型配置举例
如图1-5所示,Router A、Router B和Router C接入到ATM网络中互相通讯。要求:
三台路由器ATM接口的IP地址分别是202.38.160.1/24、202.38.160.2/24、202.38.160.3/24;
在ATM网络中,Router A的VPI/VCI是0/40和0/41,分别连接Router B和Router C;Router B的VPI/VCI是0/50和0/51,分别连接Router A和Router C;Router C的VPI/VCI是0/60和0/61,分别连接Router A和Router B;
三台路由器的ATM接口上的所有PVC都采用IPoA应用方式。
图1-5 IPoA配置组网图
配置Router A
# 进入ATM接口,并为其配置IP地址。
[RouterA] interface atm 1/0
[RouterA-Atm1/0] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
# 创建PVC,并指定承载IP协议。
[RouterA-Atm1/0] pvc to_b 0/40
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/40-to_b] map ip 202.38.160.2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/40-to_b] quit
[RouterA-Atm1/0] pvc to_c 0/41
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/41-to_c] map ip 202.38.160.3
配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] interface atm 1/0
[RouterB-Atm1/0] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
# 创建PVC,并指定承载IP协议。
[RouterB-Atm1/0] pvc to_a 0/50
[RouterB-atm-pvc-Atm1/0-0/50-to_a] map ip 202.38.160.1
[RouterB-atm-pvc-Atm1/0-0/50-to_a] quit
[RouterB-Atm1/0] pvc to_c 0/51
[RouterB-atm-pvc-Atm1/0-0/51-to_c] map ip 202.38.160.3
配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] interface atm 1/0
[RouterC-Atm1/0] ip address 202.38.160.3 255.255.255.0
# 创建PVC,并指定承载IP协议。
[RouterC-Atm1/0] pvc to_a 0/60
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0-0/60-to_a] map ip 202.38.160.1
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0-0/60-to_a] quit
[RouterC-Atm1/0] pvc to_b 0/61
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0-0/61-to_b] map ip 202.38.160.2
1.14.2  IPoEoA典型配置举例
如图1-6所示,两个以太网中的多台主机各自通过一台ADSL Router接入ATM网,并通过DSLAM与Router C通讯。要求:
Router C虚拟以太网接口的IP地址为202.38.160.1;
Router C连接至DSLAM的两条PVC的VPI/VCI为0/60、0/61,分别指向Router A和Router B;
Router C广域网端口和ADSL Router的DSL接口均采用IPoEoA应用方式。
图1-6 IPoEoA配置组网图
配置Router C
# 创建虚拟以太网接口,并为其配置IP地址。
[RouterC] interface virtual-ethernet 1
[RouterC-Virtual-Ethernet1] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[RouterC-Virtual-Ethernet1] quit
# 创建PVC,配置IPoEoA的承载方式。
[RouterC] interface atm 1/0.1
[RouterC-Atm1/0.1] pvc to_adsl_a 0/60
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/60-to_adsl_a] map bridge virtual-ethernet 1
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/60-to_adsl_a] quit
[RouterC-Atm1/0.1] pvc to_adsl_b 0/61
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/61-to_adsl_b] map bridge virtual-ethernet 1
1.14.3  PPPoA典型配置举例
如图1-7所示,两台主机各自通过ADSL Router A/B拨号接入ATM网,并通过DSLAM与Router C通讯。要求:
在Router C上为多用户创建虚模板,并在虚模板上配置PPP的映射;
Router C连接至DSLAM的两条PVC的VPI/VCI为0/60、0/61,分别指向ADSL Router A和ADSL Router B;
Router C广域网端口和ADSL Router A/B的DSL接口均采用PPPoA应用方式,并采用PAP对ADSL Router A/B进行验证,ADSL Router A/B的IP地址由该路由器提供。
图1-7 PPPoA配置组网图
配置Router C(PPPoA Server)
# 为PPP验证建立用户,同时本地IP地址池。
[RouterC] local-user user1
[RouterC-luser-user1] service-type ppp
[RouterC-luser-user1] password simple pwd1
[RouterC-luser-user1] quit
[RouterC] local-user user2
[RouterC-luser-user2] service-type ppp
[RouterC-luser-user2] password simple pwd2
[RouterC-luser-user2] quit
[RouterC] domain system
[RouterC-isp-system] authentication ppp local
[RouterC-isp-system] ip pool 1 202.38.162.1 202.38.162.100
[RouterC-isp-system] quit
# 创建虚拟模板(VT)接口,配置PAP验证和IP地址,并为对端从IP地址池中分配IP地址。
[RouterC] interface virtual-template 10
[RouterC-Virtual-Template10] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[RouterC-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap
[RouterC-Virtual-Template10] remote address pool 1
[RouterC-Virtual-Template10] quit
[RouterC] interface virtual-template 11
[RouterC-Virtual-Template11] ip address 202.38.161.1 255.255.255.0
[RouterC-Virtual-Template11] ppp authentication-mode pap
[RouterC-Virtual-Template11] remote address pool 1
[RouterC-Virtual-Template11] quit
# 创建PVC,并指定承载PPP协议。
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/60-to_adsl_a] map ppp virtual-template 10
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/61-to_adsl_b] map ppp virtual-template 11
配置ADSL Router A(PPPoA Client)
# 创建虚拟模板(VT)接口,配置PAP验证及IP地址协商。
[RouterA] interface virtual-Template 0
[RouterA-Virtual-Template0] ppp pap local-user user1 password simple pwd1
[RouterA-Virtual-Template0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template0] quit
# 创建PVC,并指定承载PPP协议。
[RouterA-Atm1/0] pvc pppoa 0/37
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/37-pppoa] map ppp virtual-template 0
ADSL Router B的配置与ADSL Router A相似。
当客户端取消通过协商取得的IP地址或是配置了固定的IP地址,会造成两端无法互通。此时,需要首先将ATM接口shutdown,然后删除服务器端IP地址池。
如图1-8所示,两个以太网中的多主机各自通过一台ADSL Router拨号接入ATM网,并通过DSLAM与路由器通讯。要求:
Router C虚拟模板(VT)接口的IP地址分别为202.38.160.1和202.38.161.1;
Router C广域网端口和ADSL Router的DSL接口均采用PPPoEoA应用方式,两个以太网中的各主机通过事先安装好的PPPoE客户端程序与路由器进行PAP验证交互,并从路由器处获取IP地址。
图1-8 PPPoEoA Server配置组网图
配置Router C
# 为PPP验证建立用户,同时创建system域下的IP地址池。
# 创建虚拟模板(VT)接口,封装PPP协议并配置PAP验证参数。
# 创建虚拟以太网(VE)接口,并用其封装PPP协议。
[RouterC-Virtual-Ethernet1] pppoe-server bind virtual-template 10
[RouterC] interface virtual-ethernet 2
[RouterC-Virtual-Ethernet2] pppoe-server bind virtual-template 11
[RouterC-Virtual-Ethernet2] quit
# 创建PVC,并指定承载PPPoE协议。
[RouterC-atm-pvc-Atm1/0.1-0/61-to_adsl_b] map bridge virtual-ethernet 2
RADIUS方案的具体配置方法请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
如图1-9所示,局域网内所有PC以Router A以太网口的IP地址为网关;Router A通过ADSL卡直接连接公网的ADSL接入端,作为PPPoEoA的Client端(图中Atm1/0为ADSL卡的端口号);Server为公网的PPPoEoA的验证服务器,通过CHAP来进行认证。
图1-9 PPPoEoA Client的组网图
配置Router A
# 配置需要验证的用户名和密码。
[RouterA] local-user Sysname
[RouterA-luser-Sysname] password simple hello
[RouterA-luser-Sysname] service-type ppp
[RouterA-luser-Sysname] quit
# 配置拨号访问控制列表。
[RouterA] dialer-rule 10 ip permit
# 创建dialer口并进行拨号和PPP认证的相关配置。
[RouterA] interface dialer0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ppp chap password hello
[RouterA-Dialer0] ppp chap user user1
[RouterA-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer0] dialer user ABC
[RouterA-Dialer0] dialer-group 10
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer0] quit
# 创建VE口。
[RouterA] interface virtual-ethernet 2
[RouterA-Virtual-Ethernet2] quit
# 对ADSL卡的ATM接口进行配置。
[RouterA] interface atm1/0
[RouterA-Atm1/0] pvc 0/32
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/32] map bridge virtual-ethernet 2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/32] quit
# 配置VE口。
[RouterA-Virtual-Ethernet2] pppoe-client dial-bundle-number 12
# 配置缺省路由。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 0
如果PPPoEoA的Server端同样是本系列路由器,则其PPPoEoA的配置步骤如下:
# 设置用户的相关特性。
[Sysname] local-user user1
[Sysname-luser-user1] password simple hello
[Sysname-luser-user1] service-type ppp
# 创建VT接口,设置验证方式为CHAP,配置IP地址。
[Sysname] interface virtual-template 0
[Sysname-Virtual-Template0] ppp authentication-mode chap
[Sysname-Virtual-Template0] ppp chap user Sysname
[Sysname-Virtual-Template0] ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
[Sysname-Virtual-Template0] remote address pool 80
[Sysname-Virtual-Template0] quit
# 配置域用户使用本地认证方案,并创建本地地址池。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] scheme local
[Sysname-isp-system] ip pool 80 10.1.1.2 10.1.1.100
# 设置VE口。
[Sysname] interface virtual-ethernet 1
# 在以太网接口指定的虚拟模板上使能PPPoE Server。
[Sysname-Virtual-Ethernet1] pppoe-server bind virtual-template 0
[Sysname-Virtual-Ethernet1] mac-address 0022-0022-00C1
[Sysname-Virtual-Ethernet1] quit
# 对ATM接口1/0进行配置。
[Sysname] interface atm1/0
[Sysname-Atm1/0] pvc 0/32
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0-0/32] map bridge vrtual-ethernet 1
在完成配置之后,链路层已能够正常工作,PC使用上层协议如TELNET等就可以与服务器进行通信。
如图1-10所示,在同一个ATM 155Mbps接口下建立两个PVC:PVC1和PVC2,两个PVC带宽都设置为100Mbps,用于UBR业务。设定PVC1的优先级为1,PVC2的优先级为3。
从Router A通过两个PVC分别向Router B和Router C发送流量相同的数据流,观察统计结果(包括收发和丢包等数值)。
图1-10 ATM PVC优先级典型配置组网图
配置Router A
# 配置ATM接口。
# 创建PVC,并为各PVC指定不同的传输优先级。
[RouterA-Atm1/0] pvc 1 0/33
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/33-1] map ip 202.38.160.2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/33-1] service ubr 100000
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/33-1] transmit-priority 1
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/33-1] quit
[RouterA-Atm1/0] pvc 2 0/32
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/32-2] map ip 202.38.160.3
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/32-2] service ubr 100000
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0-0/33-1] transmit-priority 3
在Router A向Router B和Router C发送超过ATM带宽的两种相同流量后,在Router B和Router C端通过display atm pvc-info interface atm 1/0 pvc命令显示每个PVC统计结果(可以多次测试,观察平均统计数据),可以看出对应优先级高的PVC收到的报文数量多,优先级低的PVC收到的报文数量少,即ATM接口在分配带宽时优先满足优先级较高的PVC,其他的PVC(若存在多个,且优先级不同)不论优先级如何在分配带宽时一样处理。
1.15  ATM故障的诊断与排除
1. 故障现象
采用IPoA时,链路状态为down。
2. 故障排除
检查光纤是否正确连接。
检查本端IP地址是否配置。
检查是否PVC创建失败或板间通信失败。
1. 故障现象
采用PPPoA时,链路不上报up。
2. 故障排除
同1.15.1  2.
1.15.3  ping不通对方
1. 故障现象
接口物理层和线路协议都处于up状态,但是ping不通对方。
2. 故障排除
采用IPOA时,检查协议地址映射配置是否正确。如果是两台路由器接口背对背直连,本端上映射到对端IP地址的PVC的(VPI,VCI)必须和对端上映射到本端IP地址的PVC的(VPI,VCI)相同,且两端的IP地址必须在同一网段。
如果是两台路由器接口背对背直连,检查是否有一端的接口时钟设置成了master,应至少有一端的时钟设置成master(内部时钟);如果路由器接入到ATM网络中,传输时钟应当设置为slave(线路时钟)。
检查ATM端口,看两端的ATM端口是否同为多模光纤接口或单模光纤接口,或者两端使用的是多模光纤接口但使用了单模光纤进行连接。(注意:多数情况下,多模光纤口和单模光纤口直接对接是可以互通的,但有时会出现大量丢包和CRC错。)
如果两端是PPPoA,检查两端的IP地址(应在同一网段)及验证的配置情况。
如果出现ping小包能通,ping大包不能通的现象,请检查两端路由器接口的mtu配置是否一致。
1.15.4  ATM接口状态为down
1. 故障现象
ATM接口状态为down
2. 故障排除
请检查插接在ATM接口的光纤是否接错。应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。如果接反,则ATM接口状态无法up。
如果两台路由器之间采取直连方式对接(即所谓的“背靠背”连接),请检查是否两个ATM接口的时钟都为master。路由器缺省采用slave时钟,但如果路由器之间采取直连方式对接,则应该有一方提供内部时钟即master,命令为clock master。
1. 故障现象
2. 故障排除
请检查是否由于启用了OAM F5 Loopback信元的发送和重传检测或OAM CC检测而导致这种现象。当两台ATM设备连接时,连接中的PVC在这两台设备上的VPI/VCI值对必须一致。如果直接连接的对端没有设置与本端相同(即VPI/VCI值对一致)的PVC,则启用了OAM F5 Loopback信元的发送和重传检测或OAM CC检测后,本端PVC的状态无法转变成up。
1. 故障现象
PVC状态为up,但在配置完PPPoA等应用之后,却无法ping通对端
2. 故障排除
请查看对端是否支持所配置的应用方式。比如本侧采用PPPoA应用时,对端也应采用PPPoA应用。
如果对端支持所配置的应用方式,请检查两边的AAL5封装协议类型是否相同。比如一边使用SNAP,而另一边却使用MUX,则无法互通。可以打开ATM的报文调试开关,可以从中得到相应的提示信息。
1. 故障现象
两台路由器采取直连方式对接,可以互相ping通,但有时会出现大量报文丢弃和CRC校验错误,或接口状态在up、down之间跳变
2. 故障排除
请检查两端的ATM接口,看其是否同为多模光纤接口或同为单模光纤接口。如果接口类型不相同,请予以更换。在多数情况下,多模光纤接口和单模光纤接口之间采取直连方式对接是可以互通的,但有时会出现上述现象。
