01-基础配置
04-HH3C-SYS-MAN-MIB
本章节下载: 04-HH3C-SYS-MAN-MIB  (267.42 KB)
04-HH3C-SYS-MAN-MIB
HH3C-SYS-MAN-MIB
功能介绍
本MIB提供了系统时间、系统夏令时管理功能,以及显示系统当前配置文件、版本文件,还提供了重启设备,升级设备版本等功能。
MIB文件名
hh3c-sys-man.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSystemMan(3)
全局节点详细描述
hh3cSysLocalClock
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1)
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
系统时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1)
read-only
INTEGER
enable(1)
disable(2)
夏令时是否在当前时间内在运行
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2)
read-write
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
夏令时的名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3)
read-write
INTEGER
oneOff(1)
repeating(2)
夏令时运行的方法
只支持“epeating”方法
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4)
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
夏令时开始的绝对时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5)
read-write
DateAndTime
OCTET STRING (8)
夏令时结束的绝对时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6)
read-write
Integer32
Integer32 (0..86399)
夏令时运行时要在当前时间上添加的偏移时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1)
read-write
INTEGER
none(1)
ntp(2)
ptp(3)
interface(4)
获取系统时间的方式
支持,只支持none(1)和ntp(2)
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2)
read-write
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
获取系统时间的MDC,默认值为1
支持,只有当ntp(2)时才能设置,和命令行clock protocol ntp mdc *一致
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3)
read-write
Integer32
获取系统时间的CONTEXT,默认值为1
不支持,资料上显示该节点是可读写节点,默认值是1,实际上读出来的值是0,不可写
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (16..24)
系统时间(字符串形式)
实现与MIB文件定义一致
功能与hh3cSysLocalClock一致
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1)
read-write
Integer32
指定重启的reload表项索引
reload动作发生时,本节点值如果是1,则表示整设备重启
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2)
read-write
INTEGER
reloadUnavailable(1)
reloadOnSchedule(2)
reloadAtOnce(3)
reloadCancel(4)
指定重启的reload动作
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4)
read-write
SnmpTagValue
指定重启的Reload表项tag
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1)
read-only
Integer32
cfg配置件的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1)
read-only
Integer32
bootrom load表的最大个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1)
read-only
Integer32
package文件的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3)
read-write
Integer32
package操作表的最大个数
表示hh3cSysPackageOperateTable最大可创建实例个数
默认值是32,有效范围为1-128
当hh3cSysPackageOperateTable到达最大上限数量时,创建新的实例将自动删除掉最老的实例
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1)
read-only
Integer32
ipe文件的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1)
read-write
INTEGER
none(1)
done(2)
bootLoadPrimary(3)
bootLoadSecondary(4)
bootLoadPrimarySecondary(5)
bootPrimary(6)
bootSecondary(7)
bootPrimarySecondary(8)
loadPrimary(9)
loadSecondary(10)
loadPrimarySecondary(11)
设置启动列表或加载列表的命令下发
只支持none(1)、done(2)、bootLoadPrimary(3)、bootLoadSecondary(4)、bootLoadPrimarySecondary(5)
在设置启动列表或者加载列表功能完成后,请及时查询结果
并且在确认升级完成后将记录清空
避免影响下次升级操作
建议在下次升级前,检查升级文件和升级记录是否为空
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2)
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
设置在设定启动列表的过程中是否覆盖原文件
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3)
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
设置在设定启动列表成功后是否删除指定的IPE文件
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4)
read-only
INTEGER
none(1)
doing(2)
success(3)
failed(4)
显示设置启动列表或加载列表动作的运行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5)
read-only
DisplayString
显示设置启动列表或加载列表动作的错误信息
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cSysCurTable
【功能描述】
该表用来显示系统当前配置文件、设备软件、bootrom等信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysCurEntPhysicalIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysCurEntPhysicalIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.1)
not-accessible
Integer32
设备实体的索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCurCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.2)
read-only
Integer32
配置文件索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCurImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.3)
read-only
Integer32
Image文件索引
不支持
hh3cSysCurBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.4)
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (1..64)
显示当前bootrom文件名
不支持
hh3cSysCurUpdateBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.5)
read-only
OCTET STRING
显示升级成功后的bootrom文件名,下次启动将采用该文件
不支持
hh3cSysReloadScheduleTable
【功能描述】
该表用来重创建重启表项,进行重启操作。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysReloadScheduleIndex、hh3cSysReloadEntity、hh3cSysReloadRowStatus。
hh3cSysReloadEntity必须是有效实体,hh3cSysReloadScheduleIndex解析出的实体索引必须和hh3cSysReloadEntity一致。
每个实体只允许创建一个reload表。Active状态的表项不允许修改。
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysReloadScheduleIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysReloadScheduleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.1)
not-accessible
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
Schedule表的索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadEntity (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.2)
read-create
Integer32
指向实体表entPhysicalTable中的一行,表示这个实体进行reload
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadCfgFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3)
read-create
Integer32
Integer32 (0.. 2147483647)
指向hh3cSysImageFileTable表中的一项
当设置实例值为0时表示该实体不指定下次启动配置文件
hh3cSysReloadImage (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4)
read-create
Integer32
指向hh3cSysCFGFileTable表中的一项
不支持
hh3cSysReloadReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5)
read-create
DisplayString
系统reloading的原因
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadScheduleTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6)
read-create
DateAndTime
OCTET STRING (8)
指定reload动作发生的时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.7)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态,创建,删除
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysReloadScheduleTagList (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.8)
read-create
SnmpTagList
指定的该表项的tag list
当hh3cSysReloadSchedule非空时,hh3cSysReloadScheduleTagList实例值将被忽略
hh3cSysCFGFileTable
【功能描述】
该表用来显示系统的配置文件,包括文件名、文件大小。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysCFGFileIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.1)
not-accessible
Integer32
配置文件索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCFGFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2)
read-only
DisplayString
配置文件名
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCFGFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3)
read-only
Integer32
配置文件大小
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysCFGFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.4)
read-only
DisplayString
文件路径
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBtmLoadTable
【功能描述】
该表用来用来升级bootrom,并且显示升级操作的记录,包括bootrom文件名、升级操作是否成功和升级时间等。
本表的索引节点hh3cSysBtmLoadIndex由下图所示的两部分内容组成:
entityIndex即取用entPhysicalIndex, 该值必须取用entPhysicalClass为‘module‘的实体索引;randomIndex是由用户自行决定的,索引算法为:
hh3cSysBtmLoadIndex = (entityIndex << 16) | randomIndex
创建行举例,设备上的“flash:/boot.bin”为一个有效的bootrom文件,当前操作的主控板实体索引entPhysicalIndex是2,用户指定的随机索引部分为1,那么合并出来的hh3cSysBtmLoadIndex就是 131073,因此必须同时设置的节点组合为:
hh3cSysBtmFileName.131073 = “flash:/boot.bin”
hh3cSysBtmFileType.131073 = ‘main(1)’
hh3cSysBtmRowStatus.131073 = ‘createAndGo’
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysBtmFileName、hh3cSysBtmFileType、hh3cSysBtmRowStatus。
hh3cSysBtmFileName所指示的文件必须存在且合法,hh3cSysBtmFileType必须设置为main,hh3cSysBtmRowStatus必须设置为CreateAndGo。
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysBtmLoadIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysBtmLoadIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.1)
not-accessible
Integer32
表索引,该索引由两部分构成
分高16位和低16位
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.2)
read-create
OCTET STRING
指定将作为下次启动bootrom的文件名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBtmFileType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.3)
read-create
INTEGER
main(1)
none(2)
指定该文件作为下次启动bootrom文件的标志
实现与MIB文件定义一致
对于高16位相同的索引,该节点对应取值最多只有一个位main(1),当属性为none(2)时该文件不会作为下次启动的bootrom文件
hh3cSysBtmRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.4)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态,行创建,删除
实现与MIB文件定义一致
对已经存在的行,不可修改
hh3cSysBtmErrorStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.5)
read-only
INTEGER
invalidFile(1)
inProgress(2)
success(3)
failed(4)
创建一行之后的状态,表明是在操作过程中,还是操作结果完毕,或是操作失败
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBtmLoadTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.6)
read-only
TimeTicks
同MIB标准取值
行创建的时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageTable
【功能描述】
该表用来显示/操作系统的package文件,包括package文件信息、package操作。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysPackageIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.1)
not-accessible
Integer32
Package表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2)
read-only
DisplayString
package文件名
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3)
read-only
Unsigned32
Unsigned32 (1..4294967295)
package文件大小,单位byte
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4)
read-only
DisplayString
package文件路径
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5)
read-only
INTEGER
boot(1)
system(2)
feature(3)
patch(4)
Package类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6)
read-write
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
Package属性
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7)
read-only
INTEGER
active(1)
inactive(2)
Package状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.8)
read-only
DisplayString
Package的描述
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.9)
read-only
DisplayString
Package所属的Feature
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10)
read-only
DisplayString
Package的版本
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageLoadAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.11)
read-create
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
Package的加载属性
只支持none(1)、primary(2)
hh3cSysPackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.12)
read-only
DisplayString
OCTET STRING (0..63)
Package所属的设备类型
实现与MIB文件定义一致
【功能描述】
该表用来实现了对软件包的操作。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
创建时必须多变量绑定hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateStatus、hh3cSysPackageOperateRowStatus。hh3cSysPackageOperateIndex指向的package文件必须是有效的feature package。
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysPackageOperateIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysPackageOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Package操作表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageOperatePackIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.2)
read-create
Integer32
指定package文件索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageOperateStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.3)
read-create
INTEGER
active(1)
inactive(2)
active/inactive指定apckage
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageOperateRowStatu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.4)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态,创建,删除
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageOperateResult(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.5)
read-only
INTEGER
opInProgress(1)
opSuccess(2)
opUnknownFailure(3)
opInvalidFile(4)
opNotSupport(5)
操作结果
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileTable
【功能描述】
该表用来显示ipe文件信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysIpeFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.1)
not-accessible
Integer32
ipe文件表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.2)
read-only
DisplayString
ipe文件文件名
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.3)
read-only
Unsigned32
ipe文件大小,单位byte
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.4)
read-only
DisplayString
Ipe文件路径
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.5)
read-only
SnmpTagList
IPE文件包含的设备类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageTable
【功能描述】
该表用来显示ipe文件内的package信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
不支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex、hh3cSysIpePackageIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysIpePackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.1)
not-accessible
Integer32
ipePack表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.2)
read-only
DisplayString
Package的名字
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.3)
read-only
Unsigned32
Package的大小,单位byte
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.4)
read-only
INTEGER
boot(1)
system(2)
feature(3)
patch(4)
Package文件的类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.5)
read-only
DisplayString
Package的描述
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.6)
read-only
DisplayString
Package所属的Feature
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.7)
read-only
DisplayString
Package的版本
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpePackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.8)
read-only
DisplayString
Package所属的设备类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileOperateTable
【功能描述】
该表用来实现对ipe进行解压,指定属性操作。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
创建时必须多变量绑定hh3cSysIpeFileOperateInde、hh3cSysIpeFileOperateIndex、hh3cSysIpeFileOperateAttribute、hh3cSysIpeFileOperateRowStatus。
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileOperateIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysIpeFileOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.1)
not-accessible
Integer32
IpeFile操作表索引
当实体索引为1时,表示ipe文件将解压到主用主控板
hh3cSysIpeFileOperateFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.2)
read-create
Integer32
Ipe File索引
该值为hh3cSysIpeFileTable中的实例索引
hh3cSysIpeFileOperateAttribute(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.3)
read-create
INTEGER
none(1)
primary(2)
secondary(3)
primarySecondary(4)
IpeFile操作表属性
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.4)
read-create
INTEGER
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态,创建,删除
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysIpeFileOperateResult (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.5)
read-only
INTEGER
opInProgress(1)
opSuccess(2)
opUnknownFailure(3)
opInvalidFile(4)
opDeviceFull(5)
opFileOpenError(6)
操作结果
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysBootPackageTable
【功能描述】
该表用来选择要设置启动/加载属性的包。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
创建时,hh3cSysBootPackageIndex的值需在hh3cSysPackageTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootIpeTable表为空
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysBootPackageIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysBootPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.1)
not-accessible
Integer32
表索引
对应hh3cSysPackageTable中软件包的索引
hh3cSysBootPackageRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.2)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态
只支持active(1)、createAndGo(4)
destroy(6)
hh3cSysBootIpeTable
【功能描述】
该表用来选择要设置启动/加载属性的IPE包。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
创建时,hh3cSysBootIpeIndex的值需在hh3cSysIpeFileTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootPackageTable表为空。
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysBootIpeIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysBootIpeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.1)
not-accessible
Integer32
SetBootImage表索引
对应hh3cIpeFileTable中软件包的索引
hh3cSysBootIpeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.2)
read-create
RowStatus
active(1)
notInService(2)
notReady(3)
createAndGo(4)
createAndWait(5)
destroy(6)
行状态
destroy(6)
hh3cSysSetBootImageResultTable
【功能描述】
该表用来显示设置启动/加载列表结果。
该表的记录可以通过h3cSysSetBootImageAction节点的done(2)操作进行清除。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cSysSetBootImageResultIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cSysSetBootImageResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.1)
not-accessible
Integer32
Integer32 (1..65535)
表索引
对应设备节点实体索引
hh3cSysSetBootImageResultStatusOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.2)
read-only
INTEGER
none(1)
doing(2)
success(3)
failed(4)
操作状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cSysSetBootImageFailedReasonOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.3)
read-only
DisplayString
失败原因
实现与MIB文件定义一致
告警信息
本节介绍HH3C-SYS-MAN-MIB模块输出的告警信息。
hh3cSysClockChangedNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1
系统时钟改变
事件告警
开启
【描述】
系统时间发生改变,可能是被管理员手工修改,也可能是被时钟协议自动修改。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable system
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable system
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock)
修改后的系统时间
否
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8 | 11))
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
【处理建议】
检查后台定时程序配置。
修改自动失效的后台定时程序。
hh3cSysReloadNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2
系统重启策略生效或改变
事件告警
开启
【描述】
网管系统创建的重启调度策略即将生效,或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage)
系统重启策略使用的镜像文件
否
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile)
系统重启策略使用的配置文件
否
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason)
系统重启策略原因
否
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime)
系统重启策略调度时间
否
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction)
系统重启策略调度类型
否
INTEGER
reloadOnSchedule(2)
reloadAtOnce(3)
reloadCancel(4)
【处理建议】
如果重启调度策略即将生效,请等待重启。
如此告警因系统时钟改变而触发,请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。
hh3cSysStartUpNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3
系统启动文件失效
事件告警
开启
【描述】
系统以主用软件包/IPE文件启动失败,以备份软件包/IPE文件启动后发出此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType)
系统启动文件类型
否
INTEGER
backup(2)
【处理建议】
请确认软件包/IPE文件版本,联系技术支持。
