02-硬件描述
本章节下载 (1.77 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S6826系列 |
S6826-48Y8C |
LS-6826-48Y8C |
S9826系列 |
S9826-32C |
LS-9826-32C |
项目 |
S6826-48Y8C |
S9826-32C |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
43.6×440×460 |
43.6×440×540 |
重量 |
≤15kg |
≤15kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
· 10M/100M/1000M Base-T电口:1个 · SFP口:1个 |
USB口 |
1个 |
SFP口 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
SFP28口 |
48个 |
QSFP28口 |
8个 |
32个 |
风扇模块插槽 |
5个 |
6个 |
电源模块插槽 |
2个 |
2个 |
功耗(静态) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 单AC:134W · 双AC:145W · 单DC:126W · 双DC:141W |
· 单AC:162W · 双AC:174W · 单DC:153W · 双DC:164W |
功耗(典型) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 单AC:165W · 双AC:176W · 单DC:160W · 双DC:169W |
· 单AC:218W · 双AC:225W · 单DC:214W · 双DC:215W |
功耗(满负荷时) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 单AC:305W · 双AC:316W · 单DC:301W · 双DC:311W |
· 单AC:417W · 双AC:423W · 单DC:412W · 双DC:418W |
常温噪声(27ºC,声压) |
62.4dB(A) |
62.9dB(A) |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
项目 |
静态功耗 |
典型功耗 |
最大功耗 |
配置 |
· 双电源 · 端口无模块/线缆 |
· 双电源 · 满配电缆 |
· 双电源 · 满配光模块 |
负载 |
无 |
50%负载 |
100%负载 |
图2-1 S6826-48Y8C前面板示意图
(1): SFP28口 |
(2): SFP28口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
图2-2 S6826-48Y8C后面板示意图
(1): Mini USB Console口 |
(2): 管理用以太网电口 |
(3): 串行Console口 |
(4): USB口 |
(5): SFP口 |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): 可插拔风扇模块1 |
(8): 可插拔风扇模块2 |
(9): 可插拔风扇模块3 |
(10): 可插拔风扇模块4 |
(11): 可插拔风扇模块5 |
(12): 可插拔电源模块1 |
(13): 可插拔电源模块2 |
(14): 管理用以太网光口 |
(15): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT) |
(16): 管理用以太网电口ACT状态指示灯 |
(17): 系统状态指示灯(SYS) |
(18): 管理用以太网电口LINK状态指示灯 |
· S6826-48Y8C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
· S6826-48Y8C以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
· S6826-48Y8C以太网交换机出厂时,所有以太网光口上均装有防护塞,使用时需要先取下防护塞,不使用时需要再次装上防护塞,避免异物进入。图中以取下所有防护塞为例。
图2-3 S6826-48Y8C左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
图2-4 S9826-32C前面板示意图
(1): QSFP28口 |
(2): QSFP28口状态指示灯 |
(3): SFP+口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
图2-5 S9826-32C后面板示意图
(2): 管理用以太网电口 |
(3): 串行Console口 |
(4): USB口 |
(5): 可插拔风扇模块1 |
(6): 可插拔风扇模块2 |
(7): 可插拔风扇模块3 |
(8): 可插拔风扇模块4 |
(9): 可插拔风扇模块5 |
(10): 可插拔风扇模块6 |
(11): 可插拔电源模块1 |
(12): 可插拔电源模块2 |
(13): 管理用以太网光口 |
(14): 管理用以太网光口状态指示灯(ACT/LINK) |
(15): 管理用以太网电口ACT状态指示灯 |
(16): 系统状态指示灯(SYS) |
(17): 管理用以太网电口LINK状态指示灯 |
· S9826-32C以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
· S9826-32C以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
· S9826-32C以太网交换机出厂时,所有以太网光口上均装有防护塞,使用时需要先取下防护塞,不使用时需要再次装上防护塞,避免异物进入。图中以取下所有防护塞为例。
图2-6 S9826-32C左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
S6826 & S9826系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S6826 & S9826系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
S6826-48Y8C |
S9826-32C |
可插拔电源模块 |
LSVM1AC650 |
支持 |
支持 |
LSVM1DC650 |
支持 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSWM1FANSA |
支持 |
支持 |
LSWM1FANSAB |
支持 |
支持 |
· S6826 & S9826系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· S6826 & S9826系列以太网交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
S6826 & S9826系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1AC650 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
650W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
电源保险丝熔断电流 |
30A/250V |
在整机不断电情况下,S6826 & S9826系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S6826 & S9826系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSWM1FANSA风扇模块 · LSWM1FANSAB风扇模块 |
风扇尺寸(高×宽×深) |
40.6×42.5×118.7mm |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSA & LSWM1FANSAB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
35 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
30W |
· 推荐在S6826 & S9826系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
S6826 & S9826系列以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口,两个接口不能同时使用。Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6826 & S9826系列以太网交换机均提供了2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口连接器数量 |
1个管理用SFP接口 1个管理用10/100/1000BASE-T接口 |
接口传输速率 |
管理用10/100/1000BASE-T接口: · 10M全双工 /半双工 · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 管理用SFP接口: · 100M全双工 · 1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
· 管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootWare升级及网管 |
表4-3 百兆SFP模块列表
SFP模块名称 |
中心波长(nm) |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
S6826 & S9826系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
S9826-32C以太网交换机前面板提供2个SFP+端口。
SFP+端口可以支持万兆SFP+模块、万兆SFP+线缆和千兆SFP模块。用户可根据自己的需要,选择如表4-4所示的万兆SFP+模块/线缆或表4-5所示的千兆SFP模块。
表4-4 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表4-5 千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
端口安装SFP-GE-T、SFP-GE-T-D模块时仅支持1G速率。
S6826-48Y8C交换机后面板提供2个SFP口,用户可以根据自己的需要选择表4-3所列百兆SFP模块,或表4-5所列的千兆SFP模块。
S9826-32C交换机前面板提供32个QSFP28口,S6826-48Y8C交换机前面板提供8个QSFP28口。
QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆或QSFP+ to SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-6和表4-7所示的模块/线缆。
表4-6 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 QSFP-100G-SR4-MM850-A |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1295~1325 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
500m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 QSFP-100G-LR4-WDM1300-A |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1264.5~1277.5 · 1284.5~1297.5 · 1304.5~1317.5 · 1324.5~1337.5 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1294.53~1296.59 · 1299.02~1301.09 · 1303.54~1305.63 · 1308.09~1310.19 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
75m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP28 to SFP28电缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
表4-7 QSFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: 1271 1291 1311 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
S6826-48Y8C以太网交换机提供48个SFP28口。
SFP28口上可以支持SFP28模块、SFP28电缆、SFP+模块、SFP+线缆和SFP模块。用户可根据自己的需要,选择如表4-8所示的SFP28模块/线缆、表4-4所示的SFP+模块/线缆和表4-5所示的SFP模块。
· SFP28口不支持速率和双工自协商,在使用SFP+模块/线缆或SFP模块时需要在本端和对端都配置speed和duplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块速率一致,否则接口无法UP。
表4-8 SFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
关闭FEC协商功能时:30m 开启FEC协商功能时:70m |
4700 |
关闭FEC协商功能时:40m 开启FEC协商功能时:100m |
SFP28电缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
25G SFP28电缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
25G SFP28电缆 |
3m |
SFP28光缆 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
25G SFP28光缆 |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
蓝色闪烁(3Hz) |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表4-10 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表4-11 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G或10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在1G或10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
表4-12 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁(3Hz) |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
表4-13 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁(3Hz) |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S6826 & S9826系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了2个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯),为管理用以太网光口提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-14和表4-15。
表4-14 S6826 & S9826系列以太网交换机管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
表4-15 S6826 & S9826系列以太网交换机管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
灭 |
管理用以太网光口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网光口工作在1000Mbps |
绿色闪烁 |
管理用以太网光口正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
管理用以太网光口工作在100Mbps |
黄色闪烁 |
管理用以太网光口正在接收或发送数据 |
LSWM1FANSA和LSWM1FANSAB风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-16。
表4-16 LSWM1FANSA和LSWM1FANSAB风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或未供电 |
S6826 & S9826系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6826 & S9826系列交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
· S9826-32C · S6826-48Y8C |
LSWM1FANSA |
电源侧进入端口侧排出 |
LSWM1FANSAB |
端口侧进入电源侧排出 |
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S9826-32C选配LSWM1FANSA为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9826-32C选配LSWM1FANSAB为例)
图5-3 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6826-48Y8C选配LSWM1FANSA为例)
图5-4 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6826-48Y8C选配LSWM1FANSAB为例)
