H3C S6826 & S9826系列以太网交换机 安装指导-5W100
  • 发布时间:2022/1/14 11:29:23
  • 浏览量:
  • 下载量:
01-安装指南
本章节下载  (5.13 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品型号
产品代码
S6826系列
S6826-48Y8C
LS-6826-48Y8C
S9826系列
S9826-32C
LS-9826-32C
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块或可插拔风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
S6826 & S9826系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见本安装指导的硬件描述部分。
1.2.2  洁净度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
·     机房灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及直径要求见表1-1
·     腐蚀气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其具体浓度要求见表1-2
表1-1 机房灰尘含量要求
灰尘类别
直径
含量
灰尘粒子
≥0.5μm
≤3.5×106粒/m3
灰尘粒子
≥5μm
≤3×104粒/m3
悬浮尘埃
≤75μm
≤0.2mg/m3
可降尘埃
75μm~150μm
≤1.5mg/(m2h)
表1-2 机房腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
1.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.4  激光使用安全
S6826 & S9826系列以太网交换机属于1M类激光设备。
警告
S6826 & S9826系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S6826 & S9826系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
2.2  通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  安装方式介绍及机柜尺寸要求
图2-2 挂耳安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
将交换机安装到19英寸机柜时需注意:
·     交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求,请参见表2-1
·     交换机的固定和承重无法仅通过一对挂耳来实现,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
S6826-48Y8C交换机尺寸如图2-3图2-4所示。
图2-3 S6826-48Y8C挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-4 S6826-48Y8C挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
S9826-32C交换机尺寸如图2-5图2-6所示。
图2-5 S9826-32C挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-6 S9826-32C挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
表2-1 交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求
设备型号
安装方式
机箱装配完成总深
前后方孔条间距要求
机柜深度要求
S6826-48Y8C
挂耳+长滑道(标配)
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:486mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:460mm
692mm~854mm
H3C推荐您选配深度不小于800mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于550mm空间
如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
挂耳+超短滑道(选配,正装)
401mm~565mm
挂耳+超短滑道(选配,反装)
499mm~692mm
S9826-32C
挂耳+长滑道(标配)
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:566mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:540mm
621mm~934mm
·     前方孔条到后门有不小于630mm空间
挂耳+短滑道(选配)
401mm~714mm
2.2.2  挂耳、滑道及滑道导轨介绍
表2-2 S6826 & S9826系列以太网交换机支持的挂耳、滑道及滑道导轨
设备型号
挂耳(标配)
滑道及滑道导轨
S6826-48Y8C
1U高挂耳1对(如图2-7
1U高长滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-9
1U高超短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-11
S9826-32C
1U高挂耳1对(如图2-8
1U高短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-10
图2-7 S6826-48Y8C标配挂耳外观示意图
图2-8 S9826-32C标配挂耳外观示意图
图2-9 1U长滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 长滑道
图2-10 1U短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 短滑道
图2-11 1U超短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 超短滑道
2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
S6826 & S9826系列交换机侧面板上均提供2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)和2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-12图2-13所示。
在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图2-12 S6826-48Y8C挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-13 S9826-32C挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
1. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     端口侧挂耳安装如图2-14图2-16图2-20所示。
¡     电源侧挂耳安装如图2-17图2-19图2-21所示。
(2)     根据挂耳安装位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(3)     安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图2-14图2-21所示)。
(4)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。M4螺钉推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
图2-14 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,短导轨安装)
图2-15 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,长导轨正装)
图2-16 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,长导轨反装)
图2-17 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,短导轨安装)
图2-18 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,长导轨正装)
图2-19 安装挂耳和滑道导轨到S6826-48Y8C机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,长导轨反装)
图2-20 安装挂耳及滑道导轨到S9826-32C机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位)
图2-21 安装挂耳和滑道导轨到S9826-32C机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位)
·     挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
·     S6826-48Y8C交换机支持选配超短滑道及滑道导轨进行安装设备到机柜。对于超短滑道配套的长导轨有正装和反装两种安装方式,正装时导轨不会超出设备如图2-15图2-18所示;反装时导轨会超出设备如图2-16图2-19所示。
·     S6826-48Y8C交换机将挂耳安装在靠近电源侧时采用挂耳上的前面四个安装孔进行固定;将挂耳安装在靠近端口侧时采用挂耳上的后面四个安装孔进行固定。
2. 安装接地线缆到交换机
交换机主接地点、备用接地点均位于机箱左侧面,请根据实际安装场景,选择合适的接地点。需要注意的是:当交换机安装到机柜上时,接地点会被挡住。因此需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
下面以将接地线缆连接到S9826-32C交换机主接地点为例进行介绍,其它设备安装方法类似,具体步骤如下:
(1)     根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(2)     从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉(适用于主接地点和备用接地点)。
(3)     将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-22所示)。接地螺钉推荐紧固力矩为20kgf•cm。
图2-22 安装接地线到S9826-32C主接地点的示意图
2.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
当挂耳安装在交换机电源侧/端口侧挂耳安装位时,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。具体步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2)     将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的方孔上。
(3)     如图2-23所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔条上的方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。
(4)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-23 滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见2.2.4  1. 安装滑道到机柜
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。
(6)     另一位安装人员用M6螺钉(用户自备M6螺钉,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
S6826-48Y8C交换机安装到机柜的过程与S9826-32C类似,这里以S9826-32C交换机安装过程为例,进行示意。
图2-24 安装S9826-32C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图2-25 安装S9826-32C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前方孔条时,必须使滑道头部端从导轨内露出,如图2-25所示。
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
图2-26所示,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见2.2.3  2. 安装接地线缆到交换机
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-26 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
2.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S6826 & S9826系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止交换机上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S6826 & S9826系列交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
LSWM1FANSA和LSWM1FANSAB风扇的安装和拆卸方法相同,本节以LSWM1FANSA风扇的安装和拆卸为例进行讲解。
2.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见本安装指导的硬件描述部分。
用户可以通过fan prefer-direction命令配置设备的期望风道风向,缺省情况下,S6826 & S9826系列交换机的期望风道风向是端口侧进风、电源侧出风(port-to-power),与LSWM1FANSAB风扇风向一致。交换机初次上电时,需要确保交换机上的期望风道风向与所选风扇风向一致,否则系统会打印Trap和Log信息进行告警。有关fan prefer-direction命令的详细介绍请参见《H3C S6826 & S9826系列以太网交换机命令参考》。
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与内部模块连接器端子接触良好(如图2-27中所示)。
图2-27 风扇模块安装示意图(以LSWM1FANSA安装到S9826-32C为例)
2.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,用一只手捏紧风扇模块的把手,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块。(如图2-28所示)
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-28 风扇模块拆卸示意图(以LSWM1FANSA为例)
2.5  安装/拆卸电源模块
S6826 & S9826系列以太网交换机上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块。可选配的电源模块和规格请参见本安装指导的硬件描述部分。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-29图2-30顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图2-29 电源模块安装上电流程
图2-30 电源模块断电拆卸流程
2.5.1  安装电源模块
LSVM1AC650和LSVM1DC650可插拔电源模块在S6826 & S9826系列以太网交换机上的的安装方法相同,本节以安装到S9826-32C交换机为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-31 电源模块安装示意图(以LSVM1AC650为例)
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-32所示。
图2-32 电源假面板拆卸示意图
2.5.2  拆卸电源模块
S6826-48Y8C和S9826-32C交换机均采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
LSVM1AC650和LSVM1DC650可插拔电源模块在S6826 & S9826系列以太网交换机上的拆卸方法相同,本节以S9826-32C交换机为例进行讲解,具体拆卸步骤如下:
(2)     取下电源模块上的电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图2-33所示)。
(3)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-34所示)。
图2-33 直流电源线拆卸示意图
(1): 捏紧直流电源线插头,使锁扣松开
(2): 将直流电源线插头拔出
图2-34 拆卸电源模块示意图
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
·     为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
·     为了保证设备良好的通风散热,若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板。
2.6  连接电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
2.6.1  交流电源线的连接
(1)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图2-35所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-35 LSVM1AC650交流电源线连接示意图
(1): 可拆卸式扎带
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处
2.6.2  直流电源线的连接
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-36所示。
(2)     用可拆卸式扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落(捆绑方式与交流线相同,可参见图2-35)。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图2-36 LSVM1DC650直流电源线连接示意图
如果标配的直流电源线不能满足您的连接需求,请参考如下规格准备合适的铜质线缆作为直流电源线。
电源型号
电源端子
导体最小横截面积
标配电源线的横截面积
导体最大横截面积
LSVM1DC650
请拆卸并使用标配电源线的端子
3.3mm2或12AWG
3.3mm2或12AWG
5.3mm2或10AWG
2.7  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3 交换机初次上电启动
3.1  搭建配置环境
·     S6826 & S9826系列以太网交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行配置口电缆连接,另一种是通过Mini USB配置口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
·     通常情况下,推荐您通过串行配置口电缆进行配置连接(交换机随机附带串行配置口电缆)。
·     若需要通过Mini USB配置口电缆连接配置交换机,请自备Mini USB配置口电缆。
以串行配置口电缆连接为例,搭建配置环境(参考下图):
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
3.2  连接配置电缆
3.2.1  配置电缆介绍
1. 串行配置口电缆
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. Mini USB配置口电缆
Mini USB配置口电缆一端是USB mini-Type B接头,插入交换机的Mini USB Console口;另一端是标准USB Type A接头,插入配置终端的USB口。
3.2.2  配置电缆连接
1. 通过串行配置口电缆进行配置连接
连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 通过Mini USB配置电缆进行配置连接
通过Mini USB配置电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1)     将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2)     将另一端Mini USB接头连接到交换机的Mini USB Console口。
(3)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
http://www.h3c.com/cn/Service/Software_Download/Other_Product/USB_Console/Catalog/USB_Console/
(4)     根据用户的操作系统选择相应的驱动程序并安装:
¡     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x86_Installer.EXE:适用于32位操作系统。
¡     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x64_Installer.EXE:适用于64位操作系统。
(5)     在安装向导的欢迎页面,点击<下一步>按钮。
图3-3 安装向导欢迎页面
(6)     如果出现下图中的提示,请选择<仍然继续>。
图3-4 安装兼容性页面
(7)     驱动程序安装完成,点击<完成>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
3.3  设置终端参数
在通过串行Console口/Mini USB Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     风扇模块插槽是否均已安装上了风扇模块。
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在S6826 & S9826系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6826 & S9826系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S6826 & S9826系列以太网交换机 命令参考》。
4 维护与常见故障处理
4.1  电源故障处理
S6826 & S9826系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮(主用状态)或绿色闪烁(备用状态);否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
4.2  风扇故障处理
S6826 & S9826系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块。
当LSWM1FANSA或LSWM1FANSAB风扇出现故障时,风扇模块上的状态指示灯会显示橙色常亮,并且设备会对外输出告警信息
用户可按照2.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
S6826-48Y8C交换机上有5个风扇模块插槽,S9826-32C交换机上有6个风扇模块插槽。在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意更换风扇模块的过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
4.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
