15-可靠性命令参考
01-WLAN高可靠性命令
本章节下载 01-WLAN高可靠性命令  (242.92 KB)
01-WLAN高可靠性命令
1 WLAN高可靠性
1.1  双链路备份配置命令
1.1.1  backup-ac
backup-ac命令用来在双链路模式下配置备AC的IP地址。
undo backup-ac命令用来删除备AC的IPv4地址或IPv6地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo backup-ac { ip | ipv6 }
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:未配置备份AC的IP地址。
AP视图
AP组视图
ip ip-address:备AC的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:备AC的IPv6地址。
AP视图下,最多只能配置一个备AC的IPv4地址和一个IPv6地址。
AP组视图下,最多只能配置一个备AC的IPv4地址和一个IPv6地址。
如果同时配置了AP组的备AC地址和AP视图下的备AC地址,则优先使用AP视图下的备AC地址。清除AP视图下的备AC地址后,若存在AP组的备AC地址,则使用AP组配置的备AC地址。
若已经建立了备份隧道,删除备AC的IP地址会导致备份隧道连接断开。
# 配置备AC的IPv4地址。(AP视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6320
[Sysname-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 192.168.1.1
# 配置AP组的备AC的IPv4地址。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group 1
[Sysname-wlan-ap-group-1] backup-ac ip 192.168.1.1
1.1.2  wlan tunnel-preempt
wlan tunnel-preempt enable命令用来开启CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt disable命令用来关闭CAPWAP主隧道抢占功能。
undo wlan tunnel-preempt命令用来恢复缺省情况。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
AP视图
AP组视图
全局配置视图
缺省情况下,在双链路备份组网环境中,当AP连接的主AC故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道转换为主隧道。当备份AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能后,如果备份AC配置的AP连接AC的优先级高于主AC上配置的优先级,则备份AC将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP视图)
[Sysname-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(全局配置视图)
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] wlan tunnel-preempt enable
1.2  AP热备份配置命令
本参数的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
产品代码
WBC系列
WBC560
WBC580 G2-标准版
WBC580 G2-医疗版
EWP-WBC560
EWP-WBC580-G2-BASE
EWP-WBC580-G2-HOSP
WBC560:支持
WBC580 G2-标准版:支持
WBC580 G2-医疗版:支持
AC插卡系列
LSQM1WBCZ720X
LSUM1WBCZ720XRT
LSQM1WBCZ720X
LSUM1WBCZ720XRT
LSQM1WBCZ720X:不支持
LSUM1WBCZ720XRT:不支持
产品系列
产品型号
产品代码
WBC系列
WBC580 G2
EWP-WBC580-G2-GL
支持
1.2.1  display wlan ap backup multislot
display wlan ap backup multislot命令用来显示IRF中所有成员AC的AP热备份状态。
# 显示IRF中所有成员AC的AP热备份状态。
<Sysname> display wlan ap backup multislot
Total number of slots: 2
Slot ID                State
1                      Active-backup
2                      Active-only
表1-1 display wlan ap backup multislot命令显示信息描述表
成员AC的数量
Slot ID
AC的成员编号
AP热备份状态:
·     Active-backup:活跃和备份
·     Active-only:仅活跃
·     Backup-only:仅备份
·     Inactive:既不活跃,又不备份
1.2.2  wlan ap-backup hot-backup enable global
wlan ap-backup hot-backup enable global命令用来开启AP热备份功能。
undo wlan ap-backup hot-backup enable global命令用来关闭AP热备份功能。
AP热备份功能处于关闭状态。
AP热备份功能开启后,活跃AC将连接的AP的信息备份到其它所有AC上,则当其出现故障后,会重新选举一个主AC成为活跃AC,并恢复故障AC上连接的AP,从而保证AP始终在线。
仅对功能开启后接入的AP进行备份。关闭AP热备份功能后,所有AC将删除其上已经备份的AP信息。
# 开启AP热备份功能。
[Sysname] wlan ap-backup hot-backup enable global
1.3  客户端热备份
本命令的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
产品代码
WBC系列
WBC560
WBC580 G2-标准版
WBC580 G2-医疗版
EWP-WBC560
EWP-WBC580-G2-BASE
EWP-WBC580-G2-HOSP
WBC560:支持
WBC580 G2-标准版:支持
WBC580 G2-医疗版:支持
AC插卡系列
LSQM1WBCZ720X
LSUM1WBCZ720XRT
LSQM1WBCZ720X
LSUM1WBCZ720XRT
LSQM1WBCZ720X:不支持
LSUM1WBCZ720XRT:不支持
产品系列
产品型号
产品代码
WBC系列
WBC580 G2
EWP-WBC580-G2-GL
支持
1.3.1  display dot1x connection-backup
display dot1x connection-backup命令用来显示AC上的802.1X认证用户备份信息。
display dot1x connection-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] slot slot-number
ap ap-name:显示AC上接入指定AP的802.1X认证用户备份信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”、“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示AC上所有802.1X认证用户备份信息。
radio radio-id:显示AC上接入指定Radio的802.1X认证用户备份信息。radio-id表示Radio编号,取值范围与AP型号有关,请以设备的实际型号为准。如果未指定该参数,则显示AC上接入指定AP的所有Radio的802.1X认证用户备份信息。
slot slot-number:显示AC上接入指定成员设备的802.1X认证用户备份信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示AC上接入ap1的802.1X认证用户备份信息。
<Sysname> display dot1x connection-backup ap ap1 slot 1
Total backup connections: 1
User MAC address              : 0015-e9a6-7cfe
AP name                       : ap1
Radio ID                      : 1
SSID                          : EASY
BSSID                         : 0015-e9a6-7cf0
Username                      : ias
IPv4 address                  : 192.168.1.1
IPv6 address                  : 2000:0:0:0:1:2345:6789:abcd
Authentication method         : CHAP
Authentication domain         : 1
Initial VLAN                  : 1
Authorization VLAN            : 100
Authorization ACL number      : 3001
Authorization user profile    : N/A
Authorization CAR             :
  Average input rate          : 102400 bps
  Average output rate         : 102400 bps
Authorization URL             : N/A
Termination action            : Radius-request
Session timeout period        : 2 sec
Online from                   : 2017/03/02 13:14:15
Online duration               : 0h 2m 15s
表1-2 display dot1x connection-backup ap ap1命令显示信息描述表
备份的802.1X用户个数
User MAC address
用户的MAC地址
AP name
AP名称
Radio ID
Radio的ID
SSID
服务集标识符
BSSID
用户所属的基本服务集识别码
Username
用户名
IPv4 address
用户IP地址
若未获取到用户的IP地址,则不显示该字段
IPv6 address
用户IPv6地址
802.1X系统的认证方法:
·     CHAP:启用EAP终结方式,并采用CHAP认证方法
·     EAP:启用EAP中继方式,并支持所有EAP认证方法
·     PAP:启用EAP终结方式,并采用PAP认证方法
认证时所用的ISP域的名称
Initial VLAN
初始的VLAN
Authorization VLAN
授权VLAN
授权ACL编号
授权用户的User Profile名称
Authorization CAR
当服务器未授权用户CAR属性时,该字段显示为N/A。
当服务器授权用户CAR属性,将分为以下两个字段:
·     Average input rate :上行平均速率,单位为bps
·     Average output rate:下行平均速率,单位为bps
Authorization URL
授权用户的重定向URL
Termination action
服务器下发的终止动作类型:
·     Default:会话超时时长到达后,强制用户下线。但是,如果设备上开启了周期性重认证功能,且设备上配置的重认证定时器值小于用户会话超时时长,则端口会以重认证定时器的值为周期向该端口在线802.1X用户发起重认证,而不会强制用户下线
·     Radius-Request:会话超时时长到达后,要求802.1X用户进行重认证
·     用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
服务器下发的会话超时时间,该时间到达之后,用户所在的会话将会被删除,之后,对该用户所采取的动作,由Terminate action字段的取值决定
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
Online from
802.1X用户的上线时间
Online duration
802.1X用户的在线时长
1.3.2  display mac-authentication connection-backup
display mac-authentication connection-backup命令用来显示AC上的MAC地址认证用户备份信息。
display mac-authentication connection-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] slot slot-number
ap ap-name:显示AC上接入指定AP的MAC地址认证用户备份信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”、“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示AC上所有MAC地址认证用户备份信息。
radio radio-id:显示AC上接入指定Radio的MAC地址认证用户备份信息。radio-id表示Radio编号,取值范围与AP型号有关,请以设备的实际型号为准。如果未指定本参数,则显示AC上接入指定AP的所有Radio的MAC地址认证用户备份信息。
slot slot-number:显示AC上接入指定成员设备的MAC地址认证用户备份信息。
# 显示AC上接入ap1的MAC地址认证用户备份信息
<Sysname> display mac-authentication connection-backup ap ap1 slot 1
AP name                       : ap1
Radio ID                      : 1
SSID                          : EASY
Username                      : ias
Initial VLAN                  : 1
Authorization CAR             :
表1-3 display mac-authentication connection-backup wlan ap ap1命令显示信息描述表
MAC地址认证备份用户个数
User MAC address
用户的MAC地址
AP name
AP名称
Radio ID
Radio的ID
SSID
服务集标识符
BSSID
用户所属的基本服务集识别码
Username
用户名
认证时所用的ISP域的名称
Initial VLAN
初始的VLAN
Authorization VLAN
授权的VLAN
授权ACL编号
授权用户的User Profile名称
Authorization CAR
Authorization URL
授权用户的重定向URL
Termination action
服务器下发的终止动作类型:
·     Default:会话超时时间到达后,强制用户下线
·     Radius-Request:会话超时时间到达后,请求MAC地址认证用户进行重认证
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
Online from
MAC地址认证用户的上线时间
Online duration
MAC地址认证用户的在线时长
1.3.3  display wlan client-backup
display wlan client-backup命令用来显示IRF中指定成员设备上的客户端热备份信息。
display wlan client-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] | mac-address mac-address ] [ verbose ]
ap ap-name:显示连接到指定AP的客户端热备份信息,ap-name为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
radio radio-id:显示连接到指定射频的客户端热备份信息。radio-id取值范围与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。如果未指定本参数,则显示连接到指定AP所有射频的客户端热备份信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的客户端热备份信息。
verbose:显示客户端的详细信息。如果未指定本参数,则显示客户端的简要信息。
不指定apradio参数时,则显示设备上所有客户端热备份信息。
# 显示主AC上客户端的热备份信息。
<Sysname> display wlan client-backup
Total number of clients: 3
MAC address     Username   AP name         RID  IP address      IPv6 address   VLAN
7854-2e1c-c59e  user       ap1             1    1.1.1.1         1::2:0:0:3     1
000b-c002-9d09  N/A        5866-ba74-e780 1    192.168.33.16                  200
000f-e265-6400  N/A        ap2             1    1.3.1.2                        100
表1-4 display wlan client-backup命令显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
Username
客户端的用户名,若客户端采用802.1X认证或MAC地址认证,则显示认证使用的用户名,若客户端不进行802.1X认证或MAC地址认证,则显示为N/A
需要注意的是,如果客户端采用Portal认证方式,Username字段不会显示客户端的Portal用户名
AP name
客户端关联AP的名称
RID
客户端关联的Radio的ID
IP address
客户端的IP地址
IPv6 address
客户端的IPv6地址
VLAN
客户端所属的VLAN
# 显示客户端热备份的详细信息。
<Sysname> display wlan client-backup verbose
Total number of clients: 1
MAC address                        : 000f-e265-6400
IPv4 address                       : 10.1.1.114
IPv6 address                       : 2001::1234:5678:0102:0304
Username                           : N/A
AID                                : 1
AP ID                              : 1
AP name                            : ap1
Radio ID                           : 1
SSID                               : office
BSSID                              : 0026-3e08-1150
VLAN ID                            : 3
Sleep count                        : 1
Power save mode                    : Active
Wireless mode                      : 802.11ac
Channel bandwidth                  : 80MHz
SM power save                      : Enabled
SM power save mode                 : Dynamic
Short GI for 20MHz                 : Supported
Short GI for 40MHz                 : Supported
Short GI for 80MHz                 : Supported
Short GI for 160/80+80MHz          : Not supported
STBC RX capability                 : Not supported
STBC TX capability                 : Not supported
LDPC RX capability                 : Not supported
SU beamformee capability           : Not supported
MU beamformee capability           : Not supported
Beamformee STS capability          : N/A
Block Ack                          : TID 0 In
Supported VHT-MCS set              : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Supported HT MCS set               : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15, 16, 17, 18, 19, 20,
                                     21, 22, 23
Supported rates                    : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
QoS mode                           : WMM
Listen interval                    : 10
RSSI                               : 62
Rx/Tx rate                         : 130/11 Mbps
Authentication method              : Open system
Security mode                      : PRE-RSNA
AKM mode                           : Not configured
Cipher suite                       : N/A
User authentication mode           : Bypass
Authorization ACL ID               : 3001(Not effective)
Roam status                        : N/A
Key derivation                     : SHA1
PMF status                         : Enabled
Forward policy                     : Not configured
Online time                        : 0 days 0 hours 1 minutes 13 seconds
FT status                          : Inactive
表1-5 display wlan client-backup verbose命令显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
IPv4 address
客户端的IPv4地址,若不存在则显示N/A
IPv6 address
客户端的IPv6地址,若不存在则显示N/A
Username
AID
客户端的关联ID
AP ID
客户端关联的AP的ID
AP name
客户端关联AP的名称
Radio ID
客户端关联的射频的ID
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集识别码
VLAN ID
客户端所属的VLAN
Sleep count
客户端睡眠次数
Power save mode
客户端节电模式的状态:
·     Active:表示客户端处于正常工作状态
·     Sleep:表示客户端处于睡眠状态
Wireless mode
客户端的工作模式:
·     802.11a:工作模式为802.11a
·     802.11b:工作模式为802.11b
·     802.11g:工作模式为802.11g
·     802.11gn:工作模式为802.11gn
·     802.11an:工作模式为802.11an
·     802.11ac:工作模式为802.11ac
Channel bandwidth
客户端的工作带宽模式:
·     20MHz:工作带宽为20MHz
·     40MHz:工作带宽为40MHz
·     80MHz:工作带宽为80MHz
·     160MHz:工作带宽为160MHz
SM power save
是否开启省电模式:
·     Enabled:省电模式处于开启状态,省电模式开启后客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的
·     Disabled:省电模式处于关闭状态
SM power save mode
SM省电模式开启的模式:
·     Dynamic:动态开启模式
·     Static:静态开启模式
Short GI for 20MHz
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Supported:客户端支持Short GI
·     Not supported:客户端不支持Short GI
Short GI for 40MHz
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
Short GI for 80MHz
客户端工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况:
客户端工作带宽为160或80+80MHz时,对于Short GI的支持情况:
STBC RX capability
客户端STBC接收能力情况:
·     Supported:支持接收STBC
·     Not supported:不支持接收STBC
STBC Tx capability
客户端STBC发送能力情况:
·     Supported:支持发送STBC
·     Not supported:不支持发送STBC
LDPC Rx capability
客户端LDPC接收能力情况:
·     Supported:客户端支持LDPC接收
·     Not supported:客户端不支持LDPC接收
客户端单用户波束成形能力情况:
·     Supported:客户端支持单用户波束成形
·     Not supported:客户端不支持单用户波束成形
客户端多用户波束成形能力情况:
·     Supported:客户端支持多用户波束成形
·     Not supported:客户端不支持多用户波束成形
客户端波束成形空间流接收的能力值,显示N/A时表示客户端不支持波束成形空间流接收
Block Ack
QoS TID的Block Ack协商结果:
·     TID 0 In:表示上行数据报文支持Block Ack
·     TID 0 Out:表示下行数据报文支持Block Ack
·     TID 0 Both:表示上行和上行数据报文都支持Block Ack
·     N/A:表示上行和上行数据报文都不支持Block Ack
客户端支持的VHT-MCS集
客户端支持的HT MCS集
Supported rates
客户端支持的速率,单位为Mbps
QoS mode
QoS模式:
·     N/A:不支持WMM协议
·     WMM:支持WMM协议
AP和客户端会协商WMM的支持情况。只有AP和客户端同时支持WMM时,协商结果才会是支持WMM
Listen interval
处于睡眠模式的客户端定期醒来、接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为信标发送时间间隔
RSSI
客户端信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度
Rx/Tx rate
客户端发送/接收报文的速率(包括数据、管理和控制报文),单位为Mbps
链路层认证方法:
·     Open system:开放系统认证
·     Shared key:共享密钥认证
Security mode
安全模式:
·     RSN:信标和探查响应帧携带RSN IE
·     WPA:信标和探查响应帧携带WPA IE
·     PRE-RSN:信标和探查响应帧不携带RSN IE或WPA IE
AKM mode
身份认证与密钥管理模式:
·     802.1X:表示身份认证与密钥管理模式是802.1X方式
·     PSK:表示身份认证与密钥管理模式是PSK方式
·     Not configured:未配置身份认证与密钥管理模式
Cipher suite
加密套件:
·     N/A:明文方式,不加密
·     WEP40:使用WEP40加密套件
·     WEP104:使用WEP104加密套件
·     WEP128:使用WEP128加密套件
·     CCMP:使用AES-CCMP加密套件
·     TKIP:使用TKIP加密套件
用户认证模式:
·     Bypass:不进行用户认证
·     MAC:MAC地址认证
·     802.1X:802.1X认证
·     OUI:OUI认证
授权ACL对应的ACL编号:
·     授权ACL生效,则显示ACL编号
·     授权ACL未生效,则显示ACL编号+ Not effective
·     不配置授权ACL,显示N/A
授权User Profile名称:
·     如果下发授权User Profile生效,显示Authorization User Profile名称
·     如果下发授权User Profile未生效,显示Authorization User Profile名称+Not effective
·     不配置授权User Profile,显示N/A
Roam status
漫游状态:
·     Roaming in progress:漫游切换中
·     Inter-AC roam:AC间漫游
·     Inter-MA roam:MA间漫游
·     Intra-AC roam:AC内漫游
·     Intra-MA roam:MA内漫游
·     N/A:客户端正常上线
Key derivation
密钥衍生类型:
·     SHA1:SHA1密钥衍生算法
·     SHA256:SHA256密钥衍生算法
·     N/A:不涉及密钥衍生算法
PMF status
保护管理帧状态:
·     Enabled:保护管理帧功能开启
·     Disabled:保护管理帧功能关闭
·     N/A:不涉及保护管理帧功能
Forward policy
无线转发策略名称,如果未配置无线转发策略,则显示为Not configured
Online time
客户端在线的时长
FT status
快速BSS切换功能状态:
·     Active:开启状态
·     Inactive:关闭状态
1.3.4  wlan client-backup hot-backup
wlan client-backup hot-backup enable命令用来开启客户端热备份功能。
undo wlan client-backup hot-backup enable命令用来关闭客户端热备份功能。
客户端热备份功能处于关闭状态。
只有AP热备份功能和客户端热备份功能同时开启,客户端信息热备份功能才会生效。
客户端信息热备份功能开启后,活跃AC将把其上连接的客户端信息备份到其它所有AC上。当活跃AC出现故障后,该AC上连接的客户端可以连接到其他AC,从而保证客户端始终在线。
开启客户端信息热备份功能后,本功能仅对功能开启后接入的客户端进行备份。关闭客户端热备份功能后,所有AC将删除其上已经备份的客户端信息。
# 开启客户端信息热备份功能。
[Sysname] wlan client-backup hot-backup enable
1.3.5  wlan client-backup hot-backup delay
wlan client-backup hot-backup delay命令用来配置客户端热备份的延时时间。
undo wlan client-backup hot-backup delay命令用来恢复缺省情况。
wlan client-backup hot-backup delay delay-time
客户端热备份的延时时间为60秒。
delay-time:客户端热备份的延时时间,取值范围为0~300,单位为秒。当取值为0时,表示对客户端信息进行实时备份。
只有在客户端热备份功能开启的情况下,本功能才会生效。
本功能仅对新接入的客户端生效。
客户端上线后,如果在热备份延时时间内发生主备AC切换,客户端需要重新上线。
客户端上线后,如果在热备份延时时间内主AC客户端管理进程发生重启,则只要发生主备AC切换,客户端就需要重新上线。
# 配置客户端热备份的延时时间为240秒。
<System> system-view
[System] wlan client-backup hot-backup delay 240
·     wlan client-backup hot-backup enable
1.4  WLAN上行链路检测配置命令
1.4.1  wlan uplink track
wlan uplink track命令用来配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
undo wlan uplink track命令用来恢复缺省情况。
wlan uplink track track-entry-number
未配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
track-entry-number:指定Track项的序号,取值范围为1~1024。
在配置WLAN上行链路检测与Track项关联后,AC可以根据Track项所反映的上行链路的状态来自动调整射频状态。当Track项为Negative状态时,AC将关闭AP的射频;当Track项为Positive状态时,AC将开启AP的射频。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置上行链路检测与Track项1关联。
[Sysname] wlan uplink track 1
