05-网络互通命令参考
24-IPv6静态路由命令
本章节下载 24-IPv6静态路由命令  (204.22 KB)
24-IPv6静态路由命令
1 IPv6静态路由
1.1  IPv6静态路由配置命令
1.1.1  delete ipv6 static-routes all
delete ipv6 static-routes all命令用来删除所有IPv6静态路由。
删除全部IPv6静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
使用本命令删除IPv6静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有IPv6静态路由。
# 删除所有IPv6静态路由。
[Sysname] delete ipv6 static-routes all
This will erase all IPv6 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
·     ipv6 route-static
1.1.2  display ipv6 route-static nib
display ipv6 route-static nib命令用来显示IPv6静态路由下一跳信息。
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
nib-id:路由邻居ID值,取值范围为十六进制数1~ffffffff。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
# 显示IPv6静态路由邻居信息与下一跳信息。
<Sysname> display ipv6 route-static nib
Total number of nexthop(s): 35
      NibID: 0x21000000        Sequence: 0
       Type: 0x41               Flushed: Yes
   UserKey0: 0x0                VrfNthp: 0
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 2::3
    IFIndex: 0x0              LocalAddr: ::
   TopoNthp: Invalid
      NibID: 0x21000001        Sequence: 1
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 3::4
   TopoNthp: Invalid
......(省略部分显示信息)
表1-1 display ipv6 route-static nib命令显示信息描述表
总的NIB个数
NibID
NIB ID号
Sequence
NIB序列号
NIB类型
Flushed
是否下刷FIB
UserKey0
NIB协议保留数据1
UserKey1
NIB协议保留数据2
VrfNthp
(暂不支持)下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网
Nexthop
下一跳信息
IFIndex
接口索引
LocalAddr
本地接口地址
TopoNthp
(暂不支持)下一跳所在拓扑索引,显示为0表示公网拓扑(目前IPv6不支持子拓扑,显示为Invalid)
# 显示IPv6静态路由邻居与下一跳的详细信息。
<Sysname> display ipv6 route-static nib verbose
   TopoNthp: Invalid
     RefCnt: 1              FlushRefCnt: 0
       Flag: 0x12               Version: 1
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 2::3
  RelyDepth: 2              RealNexthop: ::
  Interface: NULL0            LocalAddr: ::
  TunnelCnt: 0                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: N/A               Topology:
     Weight: 0
   TopoNthp: Invalid
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 3::4
  RelyDepth: 1              RealNexthop: ::
  Interface: Vlan11           LocalAddr: ::
     Weight: 0
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ipv6 route-static nib verbose命令显示信息描述表
x nexthop(s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
Vrf
(暂不支持)VPN实例名,显示为default-vrf表示公网
OrigNexthop
原始下一跳
RealNexthop
真实下一跳
出接口
localAddr
本地接口地址
RelyDepth
迭代深度
TunnelCnt
迭代到隧道的个数
TunnelID
迭代到隧道的ID
Topology
(暂不支持)拓扑名称,显示为base表示公网拓扑(目前IPv6不支持子拓扑,显示为空)
Weight
等价路由各路由的权重,取值为0表示不是等价路由
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
1.1.3  display ipv6 route-static routing-table
display ipv6 route-static routing-table命令用来显示IPv6静态路由表信息。
display ipv6 route-static routing-table [ ipv6-address prefix-length ]
ipv6-address:目的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
# 显示IPv6静态路由表信息。
<Sysname> display ipv6 route-static routing-table
Total number of routes: 5
Status: * - valid
*Destination: 1::1/128
       NibID: 0x21000000        NextHop: 2::2
   MainNibID: N/A             BkNextHop: N/A
     BkNibID: N/A             Interface: Vlan-interface11
     TableID: 0xa           BkInterface: N/A
        Flag: 0x80d0a          BfdSrcIp: N/A
     DbIndex: 0x3            BfdIfIndex: 0x0
        Type: Normal        BfdVrfIndex: 0
  TrackIndex: 0xffffffff          Label: NULL
  Preference: 60            vrfIndexDst: 0
     BfdMode: N/A            vrfIndexNH: 0
   Permanent: 0                     Tag: 0
*Destination: 1::1234/128
     BkNibID: N/A             Interface: NULL0
     DbIndex: 0x1            BfdIfIndex: 0x0
   Permanent: 0                     Tag: 0
......(省略部分显示信息)
表1-3 display ipv6 route-static routing-table命令显示信息描述表
总的路由条数
Destination
目的地址/掩码
NibID
下一跳信息ID
MainNibID
FRR静态路由主下一跳信息ID
BkNibID
FRR静态路由备下一跳信息ID
NextHop
此路由的下一跳地址
BkNextHop
此路由的备份下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
BkInterface
备份出接口
TableID
路由所在的表ID
Flag
路由标志位
DbIndex
路由所在DB的DB索引
路由类型:
·     Normal:普通类型的静态路由
·     DHCP:DHCP类型的静态路由
·     NAT:NAT类型的静态路由
BfdSrcIp
(暂不支持)BFD非直连会话源地址
BfdIfIndex
(暂不支持)BFD使用的接口索引
BfdVrfIndex
(暂不支持)BFD所在VPN索引,显示为0表示公网
BfdMode
(暂不支持)BFD模式:
·     N/A:未配置BFD会话
·     Ctrl:控制报文方式的BFD会话
·     Echo:echo报文方式的BFD会话
TrackIndex
NQA Track索引
Label
标签
Preference
路由优先级
vrfIndexDst
(暂不支持)目的所在VPN,显示为0表示公网
vrfIndexNH
(暂不支持)下一跳所在VPN,显示为0表示公网
Permanent
永久静态路由标志(1表示永久静态路由)
Tag
路由标记
1.1.4  ipv6 route-static
ipv6 route-static命令用来配置IPv6静态路由。
undo ipv6 route-static命令用来删除指定的IPv6静态路由。
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ permanent ] | next-hop-address [ permanent ] } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
undo ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address ] [ preference preference ]
未配置IPv6静态路由。
ipv6-address prefix-length:IPv6地址及前缀长度。
interface-type interface-number:路由出接口的类型和编号。对于接口类型为非P2P接口(包括NBMA类型接口或广播类型接口),必须指定下一跳地址。
next-hop-address:下一跳IPv6地址。
permanent:指定为永久IPv6静态路由。即使在出接口down时,配置的永久IPv6静态路由仍然保持active状态。
preference preference:路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由,以便在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。tag-value的取值范围为1~4294967295,缺省值为0。
description text:静态路由描述信息。text为1~60个字符的字符串,除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
如果配置的IPv6静态路由指定目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,设备将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。
在配置静态路由时,可以指定出接口(interface-type interface-number),也可指定下一跳地址(next-hop-address),具体采用哪种方法,需要根据实际情况而定,如果出接口类型为广播(如以太网接口、VLAN接口等),必须指定下一跳地址。
举例】
# 配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为1:1:2::/64,下一跳地址为1:1:3::1。
[Sysname] ipv6 route-static 1:1:2:: 64 1:1:3::1
·     display ipv6 routing-table protocol(网络互通命令参考/IP路由基础)
1.1.5  ipv6 route-static default-preference
ipv6 route-static default-preference命令用来配置IPv6静态路由的缺省优先级。
undo ipv6 route-static default-preference命令用来恢复缺省情况。
ipv6 route-static default-preference default-preference
IPv6静态路由的缺省优先级为60。
default-preference:IPv6静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
如果在配置IPv6静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
重新配置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的IPv6静态路由有效。
# 配置IPv6静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ipv6 route-static default-preference 120
