09-负载均衡命令
本章节下载: 09-负载均衡命令 (142.77 KB)
1.1.1 lb-policy wans interface
1.1.2 lb-policy wans interface(next-hop)
1.1.3 lb-policy wans interface(monitor enable)
1.1.4 lb-policy wans interface(monitor name)
1.1.6 DNS server enable(DNS-DNT功能)
1.1.7 dns server manual 8.8.8.8 (DNS-DNT功能)
1.1.8 dns server automatical (DNS-DNT功能)
1.1.9 monitor dns-dnat (DNS-DNT功能)
1.1.10 lb-policy interface sip dip server user application time ID
1.1.12 mode priority-preferred & mode weight-ratio
1.1.15 out-group 出接口组1 mode priority-preferred &&weight-ratio
lb-policy wans interface配置负载均衡出接口
缺省情况下,未配置。
配置负载均衡策略,需要先配置负载均衡的出接口,将多个负载均衡接口加入到负载均衡策略。
# 配置负载均衡出接口。
host# system-view
host(config)# lb-policy wans interface ge3-0
next-hop配置负载均衡出接口的下一跳地址
next-hop 172.16.1.2
缺省情况下,未配置。
配置负载均衡出接口的下一跳网关地址。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# next-hop 172.16.1.2
monitor配置负载均衡出接口的健康检查
monitor disable 关闭出接口健康检查功能
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口健康检查功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor enable
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor disable
monitor name配置负载均衡出接口的健康检查,添加检查地址,检查间隔,尝试次数。
monitor name添加出接口健康检查
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口健康检查功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor test ping 172.16.1.2 1 10
ping |
健康检查模式,ping模式 |
地址 |
172.16.1.2是健康检查检测地址 |
检测间隔 |
Monitor interva地址探测的间隔时间(1-600)秒 |
发送间隔 |
尝试次数,如果达到尝试次数,认为健康检查失败 |
load-balance配置负载均衡的算法
lb-policy load-balance{ souce-ip | random }配置负载均衡hash算法
缺省情况下,hash算法为source-ip。
配置视图
根据使用场景和需求使用不同的hash算法。
source-ip:根据源IP hash,保证同一个IP的所有会话从一个接口发出,该参数为默认值
random:对每条会话进行随机hash,可使负载效果更均衡。但会导致同一个源IP的流量从不同接口发送,出现部分网络异常问题,如:需要多条会话的网银登陆失败
# 配置负载均衡hash算法为random。
(config)# lb-policy load-balance random
DNS server enable 开启链路负载出接口的DNS服务器功能
DNS server disable 关闭链路负载出接口的DNS服务器功能
DNS server enable
DNS server disable
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口DNS服务器功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server enable
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server disable
dns server manual 8.8.8.8 8.8.8.7 开启链路负载出接口的DNS服务器功能,配置手动DNS地址(主备DNS地址)
缺省情况下,未配置。
开启链路负载出接口的DNS服务器功能,配置手动DNS地址(主备DNS地址)。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server manual 8.8.8.8 8.8.8.7
dns server automatical 开启链路负载出接口的DNS服务器功能,当出接口是pppoe或者dhcp接口时动态获取dns地址
缺省情况下,未配置。
开启链路负载出接口的DNS服务器功能,当出接口是pppoe或者dhcp接口时动态获取dns地址。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server automatical
monitor dns-dnat DNS探测失败,可以选择禁用DNS-DNAT功能和禁用负载均衡链路出接口
monitor dns-dnat 禁用负载均衡链路出接口
no monitor dns-dnat 禁用DNS-DNAT功能
缺省情况下,未配置。
monitor dns-dnat DNS探测失败,可以选择禁用DNS-DNAT功能和禁用负载均衡链路出接口。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor dns-dnat
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# no monitor dns-dnat
lb-policy interface sip dip server user application time ID 创建负载均衡策略
缺省情况下,未配置。
创建负载均衡策略。
# 配置DDNS的地址。
(config)# lb-policy any any any any any any always 3
(config-lbpolicy-3)#
interface |
负载均衡策略匹配出接口 |
sip |
负载均衡策略匹配源地址 |
dip |
负载均衡策略匹配目的地址 |
server |
负载均衡策略匹配服务 |
User |
负载均衡策略匹配用户 |
application |
负载均衡策略匹配应用 |
time |
负载均衡策略匹配时间 |
ID |
负载均衡策略匹配策略编号 |
disable关闭负载均衡策略功能
缺省情况下,未配置。
创建负载均衡策略。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# enable
(config-lbpolicy-3)# disable
mode priority-preferred 开启负载均衡策略功能,模式选择优先级
mode weight-ratio 关闭负载均衡策略功能,模式选择权重
mode weight-ratio
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择策略的负载模式。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# mode priority-preferred
(config-lbpolicy-3)# mode weight-ratio
out-interface intfacename添加负载均衡出接口
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择负载均衡出接口ge3-0。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-interface ge3-0
out-group出接口组名 添加负载均衡出接口组
out-group 出接口组1 ge4-0
out-group 出接口组1 ge4-1
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,配置负载均衡出接口组1,将接口ge4-0和接口ge4-1添加到出接口组1中
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-group出接口组1
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 ge4-0
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 ge4-1
out-group出接口组1 mode priority-preferred 负载均衡出接口组选择优先级
out-group出接口组1 mode weight-ratio 负载均衡出接口组选择权重
out-group 出接口组1 mode weight-ratio
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择权重优先级和权重模式
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 mode priority-preferred
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 mode weight-ratio
