01-正文
本章节下载 (8.10 MB)
为了避免操作过程中对人和设备造成伤害,请在操作前,仔细阅读产品相关安全信息。实际操作中,包括但不限于本文描述的安全信息。
介绍安装和更换网卡时的安全注意事项。
· 为确保人身和设备安全,只有H3C授权人员或专业的工程师才能安装和更换网卡。
· 安装或更换网卡前,请确保业务已停止运行,并将刀片服务器下电,然后再拆卸刀片服务器。
· 拆卸、搬运或放置刀片服务器时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中,用力均匀、缓慢。
· 请将刀片服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保刀片服务器和内部系统组件冷却后再操作。
请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,如:机箱未接地或接地不可靠、工作区域潮湿等。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏网卡,由静电造成的损坏会缩短网卡的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和存储网卡时,请将网卡装入防静电包装中。
· 将网卡送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将网卡放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 从防静电包装袋中取出网卡后,请尽快进行安装操作,避免网卡长时间放置在外界环境中。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸网卡上的插针和电路元器件。
· 将网卡拆卸后,请将网卡及时放入防静电包装袋中,并妥善保管。
在取放或安装网卡时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
图片仅供参考,具体请以实物为准。
ETH681i(型号为NIC-ETH681i-Mb-2*25G,以下简称ETH681i)是一款2端口以太网卡,提供2*25GE端口,适用于B16000机箱的刀片服务器,为刀片服务器提供连接互联模块槽位的网络接口。ETH681i通过PCIe3.0 x8带宽与刀片服务器进行数据交换,通过2个25GE端口经中置背板与互联模块相连,支持NIC、iSCSI的应用。
ETH681i网卡的外观如图2-1所示。该网卡应用于B16000刀片服务器的2路半宽、2路全宽和4路全宽刀片服务器,具体安装位置请参见4.2 网卡适配的刀片服务器。
介绍网卡的产品规格和技术参数。
表2-1 产品规格
属性 |
基本属性 |
网卡类型 |
以太网卡 |
芯片型号 |
Cavium QL41202A-A2G |
最大功耗 |
13W |
输入电压 |
12V DC |
数据通道总线 |
PCIe3.0 x8 |
网络属性 |
用户接口数量和类型 |
2*25G-KR |
用户接口传输速率 |
25Gb/s |
全双工/半双工 |
全双工 |
标准兼容性 |
802.1Qbb 802.1Qaz 802.1Qbg 802.1Qbh 802.3ad 802.1Qau 802.1BR 802.3by 802.1AS 802.1p, 802.1q |
表2-2 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x长) |
25.05mm x 61.60mm x 95.00mm |
重量 |
100g |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:5°C~45°C |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
湿度 |
· 工作环境湿度:8%~90%RH(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%RH(无冷凝) |
海拔高度 |
· 工作环境高度:-60~5000m(自35°C@900m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍ETH681i网卡支持的特性。
表3-1 网卡特性
特性 |
是否支持 |
Jumbo Frames |
Load Balancing |
802.1Q VLANs |
QinQ |
Auto-Negotiation |
PXE Boot |
FCoE |
FCoE Boot |
iSCSI |
iSCSI Boot |
√*(仅UEFI) |
SR-IOV |
VMDq |
Multiple Rx Queues(RSS) |
TCP/IP Stateless Offloading |
TCP/IP Offload Engine(TOE) |
Wake-on-LAN |
RDMA |
NPAR |
NCSI |
NIC bonding |
*表示VMware ESXi操作系统不支持该网卡特性。 |
ETH681i支持PXE启动。在启动过程中,刀片服务器(PXE Client)先从远端服务器(PXE Server)获取IP地址,再使用TFTP协议下载并执行PXE启动文件,完成客户端的基本软件配置,从而引导客户端实现PXE启动。
ETH681i网卡的2个端口都支持iSCSI SAN,且支持iSCSI remote boot技术。
iSCSI是一种能够把SCSI接口与以太网技术相结合的新型存储技术。基于iSCSI协议,设备便能在网络中传输SCSI接口的命令和数据内容了,这样不仅克服了传统SCSI接口设备的局限性,实现让机房之间可以跨越省市来共享存储资源,还可以做到在不停机的状况下扩展存储容量。解除了物理环境限制,可以把存储资源分开给多个服务器一起使用。
NPAR通过每个端口上具有的多个PF将网卡划分为多个分区。
ETH681i网卡的2个端口都支持一分二,也就是每个物理端口可以划分成8个分区,一张网卡最终可分出16个分区。
ETH681i网卡的2个端口都支持SR-IOV。
SR-IOV允许用户整合其网络硬件资源,并在整合的硬件上同时运行多个虚拟机。虚拟化还为用户提供了丰富的功能,例如I/O共享、整合、隔离和迁移,以及简化管理。虚拟化可能会因管理程序的开销导致性能降低,PCI-SIG引入了SR-IOV规范,通过创建VF来解决性能问题,虚拟功能是一种直接分配给虚拟机的轻量级PCIe功能,绕过管理程序层进行主数据移动。
PF是全功能的PCIe功能,VF是PF分离出的轻量级PCIe功能,可直接将VF指定给相应的应用程序,虚拟功能共享物理设备的资源,并在没有CPU和虚拟机管理程序开销的情况下执行I/O。
ETH681i网卡支持每个PF创建0到96,共97个VF。
· 802.1Q VLAN
ETH681i网卡每个端口最大支持4094个VLAN,VLAN ID的取值范围为1~4094。
网卡不会处理报文的tag(打tag或者去tag操作),VLAN ID由OS指定,网卡只是透传。
VLAN是一组逻辑上的设备和用户,工作在OSI参考模型的第二层和第三层。一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第三层的路由器来完成的。与传统的局域网技术相比,VLAN技术更加灵活,添加和修改管理开销少,可以控制广播活动,提高网络安全性。
BONDING包括如下7种模式,其中常用的有mode=0、mode=1和mode=6三种:
· mode=0,即:(balance-rr)Round-robin policy(平衡轮循环策略),数据包在两个SLAVE之间顺序依次传输;
· mode=1,即:(active-backup)Active-backup policy(主-备策略)。只有主设备处于活动状态,当主设备宕机后备设备转换为主设备;
· mode=2,即:(balance-xor)XOR policy(平衡策略),基于指定的传输HASH策略传输数据包;
· mode=3,即:broadcast(广播策略),在每个SLAVE接口上传输每个数据包,此模式提供了容错能力;
· mode=4,即:(802.3ad)IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(IEEE 802.3ad动态链路聚合),创建一个聚合组,它们共享同样的额定速率和双工设定,外出流量的SLAVE选择是基于传输hash策略的。此模式需要交换机支持IEEE 802.3ad,且要经过特定的配置;
· mode=5,即:(balance-tlb)Adaptive transmit load balancing(适配器传输负载均衡)。不需要任何特别的交换机支持,在每个SLAVE上根据当前的负载(根据速度计算)分配外出流量,如果正在接受流量的SLAVE故障,另一个SLAVE接管失败SLAVE的MAC地址;
· mode=6,即:(balance-alb)Adaptive load balancing(适配器适应性负载均衡)。该模式包含了balance-tlb模式,同时加上针对IPV4流量的接收负载均衡,通过ARP协商实现,不需要交换机支持。BONDING驱动截获本机发送的ARP应答,并把源硬件地址改为BOND中某个SLAVE的唯一硬件地址,从而使得不同的对端使用不同的硬件地址进行通信。
以集成在Windows Server 2012 R2中的Teaming解决方案为例,一般的NIC Teaming模式有三种:
· 静态成组(Static Teaming):是一种依赖于交换机(Switch-dependent)的组合方式,要求交换机的支持,并且成员网卡不能分散到不同的交换机上。
· 交换机独立(Switch Independent):网卡组合不需要交换机的参与,这样网卡可以连接到不同的交换机上,而且在连接不同交换机时采用的是主备模式,只有连接在同一交换机时才可以实现负载均衡聚合。
· LACP:类似静态成组,需要先在交换机中启用LACP,会把多块网卡合并成一个逻辑的线路,这种组合方式的速度是最快的。
除了Teaming模式需要配置之外,还需要配置负载均衡的模式,模式也有三种:
· 地址哈希(Address Hash):启用后,数据包到达Teaming后,会根据目的地址信息(MAC地址,IP地址和端口号)执行哈希算法,通过算法结果,NIC Team决定由哪块物理网卡发送数据包。这种方式无法控制流量的走向,如果有大量数据是流向一个目标地址的,那么只会通过一块物理网卡来发送。
· Hyper-V端口:用于Hyper-V的模式,与无法控制的地址哈希相比,这种方式效率更高,数据会通过绑定虚拟网卡的不同物理网卡传输,同时这种绑定是基于每个虚拟网卡,而不是每台虚拟机的。如果是使用Hyper-V外部虚拟机交换机建议选择这种方式。
· 动态:这种方式是最优化的方式,从Windows Server 2016中新引入,数据会被平分到所有网卡上,最大效率的利用带宽。
TCP卸载是一种TCP加速技术,将TCP/IP堆叠的工作卸载到网络接口控制器上,用硬件来完成。在高速以太网,如10GE以太网上,处理TCP/IP数据包表头工作变得较为沉重,会占用大量的CPU资源,而由网卡硬件进行处理可以减轻处理器的负担,解放出来的CPU资源可以专注于其他的应用。
RDMA技术全称远程直接数据存取,就是为了解决网络传输中服务器端数据处理的延迟而产生的。RDMA通过网络把资料直接传入计算机的存储区,将数据从一个系统快速移动到远程系统存储器中,而不对操作系统造成任何影响,这样就不需要用到多少计算机的处理功能。它消除了外部存储器复制和上下文切换的开销,因而能解放内存带宽和CPU周期用于改进应用系统性能。
网卡与OS的兼容关系,请参见OS兼容性查询工具。
网卡适配的刀片服务器型号及其安装位置如表4-1所示。
刀片服务器型号 |
刀片服务器类型 |
Mezz网卡槽位数量 |
可安装位置 |
安装位置图示 |
H3C UniServer B5700 G3 |
2路半宽刀片服务器 |
3个 |
Mezz1、Mezz2和Mezz3 |
H3C UniServer B5800 G3 |
2路全宽刀片服务器 |
3个 |
Mezz1、Mezz2和Mezz3 |
H3C UniServer B7800 G3 |
4路全宽刀片服务器 |
6个 |
Mezz1、Mezz2、Mezz3、Mezz4、Mezz5和Mezz6 |
H3C UniServer B5700 G5 |
2路半宽刀片服务器 |
3个 |
Mezz1、Mezz2和Mezz3 |
图4-1 网卡在2路半宽刀片服务器上的安装位置
图4-2 网卡在2路全宽刀片服务器上的安装位置
图4-3 网卡在4路全宽刀片服务器上的安装位置
ETH681i网卡支持的互联模块:
· H3C UniServer BX1010E
· H3C UniServer BT616E
· H3C UniServer BT1004E
交换模块和刀片服务器Mezz网卡详细连接关系,请通过组网查询工具查询。
ETH681i网卡通过中置背板与互联模块对接使用,当它安装在2路半宽或2路全宽刀片服务器上时,它与互联模块槽位的连接关系如图4-4所示,互联模块槽位请参见图4-6。
· Mezz1位置的网卡连接到1、4槽位的互联模块(ICM)
· Mezz2位置的网卡连接到2、5槽位的互联模块(ICM)
· Mezz3位置的网卡连接到3、6槽位的互联模块(ICM)
图4-4 2路半宽和2路全宽刀片服务器Mezz卡槽位与互联模块的连接关系逻辑图
当ETH681i安装在4路全宽刀片服务器上时,它与互联模块槽位的连接关系如图4-5所示,互联模块槽位请参见图4-6。
· Mezz1和Mezz4位置的网卡连接到1、4槽位的互联模块(ICM)
· Mezz2和Mezz5位置的网卡连接到2、5槽位的互联模块(ICM)
· Mezz3和Mezz6位置的网卡连接到3、6槽位的互联模块(ICM)
图4-5 4路全宽刀片服务器Mezz卡槽位与互联模块的连接关系逻辑图
ETH681i可与互联模块的内部端口对接,每个端口提供25GE以太网业务应用。互联模块的外部端口连接外部到Internet网络,实现安装了Mezz网卡的刀片服务器与互联网通信。
图4-7 Mezz网卡与互联模块对接组网
本文中展示的软件界面,以某个软件版本为准进行示例;由于软件会不定期更新,请以产品实际显示的软件界面为准。
Mezz网卡与互联模块之间的端口对应关系,请参见OM Web界面中的[计算节点管理/端口映射]。
本节介绍如何在OS下确认ETH681i的端口已被操作系统识别。
以CentOS 7.5和Windows Server 2016为例介绍。
(1) 执行“lspci | grep QL41000”命令,查看681i网卡的PCI设备信息。可识别到最少2个PCI设备,分别对应网卡的两个端口,如图5-1所示。
(2) 执行“ifconfig -a”命令查看网卡的2个NIC端口(端口名称由OS命名规则决定),表示网卡的端口已被识别,如图5-2所示。如未识别到端口,请参考5.3 网卡在OS下安装和卸载驱动安装最新驱动程序,然后再进行识别。
需要注意的是:如果网卡开启了NPAR功能,则执行“lspci | grep QL41000”命令会看到16个PCI设备,如图5-3所示。
图5-3 开启NPAR的网卡
(1) 如图5-4所示,打开“Network Connections”,可查看到Qlogic FastLinQ QL41202H类型的网络适配器,则ETH681i网卡已正常识别。
(2) 如果在“Network Connections”中看不到相应的网络适配器,则打开“Device Manager”。在“Network adapters”的“Other devices”中查看是否存在Ethernet Controller,如图5-5所示。如果存在,那么可以判断是驱动存在问题,请参考5.3 网卡在OS下安装和卸载驱动安装最新驱动程序,然后再进行识别;如果不存在,请查看网卡是否安装到位。
ETH681i网卡在不同的系统上使用不同的驱动,安装方法也有所不同,下面分别以CentOS 7.5和Windows Server 2016为例进行介绍。
执行“modinfo qede”命令,查看系统当前的驱动版本,如图5-6所示。
· 安装.rpm格式的驱动
如果获取的驱动是.rpm文件,则可以直接运行安装。请按照如下步骤操作:
(1) 将RPM驱动文件(如kmod-qlgc-fastlinq-8.38.2.0-1.rhel7u5.x86_64.rpm)拷贝到系统中。
(2) 执行“rpm –ivh文件名.rpm”命令,安装驱动程序,如图5-7所示。
(3) 驱动安装完成后,重启系统,以便重新加载驱动模块,让新驱动生效。
(4) 执行“modinfo qede”或“ethtool –i ethX”命令确认生效后的新驱动版本,如图5-8所示。其中ethX是681i对应的NIC端口,具体名称视情况而定。
· 安装.tar.gz格式的源码包
如果获取的驱动是源码类型的压缩包,则需要进行编译安装。请按照如下步骤操作:
(1) 执行“tar –zxvf fastlinq-<ver>.tar.gz”命令解压源码包。
(2) 执行“cd fastlinq-<ver>”命令进入源码包目录。
(3) 执行“make install”命令进行编译安装,如图5-9所示。
(4) 驱动安装完成后,重启系统或执行“rmmod qede”和“modprobe qede”命令重新加载驱动模块,让新驱动生效。
执行“rpm –e kmod-qlgc-fastlinq”命令可将rpm包卸载,然后重启系统或执行“rmmod qede”和“modprobe qede”命令重新加载旧的驱动程序。
(1) 单击<Windows>按钮,进入开始菜单界面。
(2) 单击[Control Panel/Hardware/Device Manager]菜单项,进入设备管理器,如图5-10所示。
图5-10 进入设备管理器
(3) 在图5-11所示界面,右键单击网卡对应的端口,选择[Properties/Driver]页签,可以查看网卡的驱动信息。
(1) 从H3C网站获取相关驱动程序。
(2) 如图5-12所示,双击运行驱动程序,根据提示执行下一步,开始安装驱动程序。
(3) 安装完成后,重启操作系统使驱动生效。
(4) 如图5-13所示,再次查看网卡的驱动信息,可以看到驱动版本已经更新。
(2) 单击[Control Panel/Hardware/Device Manager]菜单项,进入设备管理器。
(3) 右键单击要卸载驱动的网卡,选择[Properties/Driver]页签,单击<Uninstall>按钮,如图5-14所示。
本节仅介绍在BIOS下使能网卡PXE功能的步骤。如需使用PXE功能,还需要搭建PXE Server,PXE Server的搭建方法为业界通用,可以通过互联网获取。
(1) 进入BIOS
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc进入BIOS Setup界面。
(2) 开启PXE服务
· UEFI启动模式
a. 如图5-15所示,选择Advanced页签 >Network Stack Configuration,然后按Enter
b. 如图5-16所示,依次将Ipv4 PXE Support和Ipv6 PXE Support选项设置为Enable。
图5-16 UEFI模式开启PXE服务
· 网卡下配置:
a. 选择Advanced页签 >网卡 >Port Level Configuration,然后按Enter。
b. 将Boot Mode选项设置为PXE,如图5-17。
图5-17 BootMode模式选择PXE服务
(3) 保存配置并重启
按F4保存设置,服务器会自动重启,完成配置。系统启动时,在POST界面按F12从PXE启动。
iSCSI功能需要与远端的网络存储设备配合使用,网络存储设备的配置方法各不相同,具体方法请参见存储设备相关手册。本手册仅介绍本端服务器侧的相关配置。
iSCSI Boot仅在UEFI启动模式下支持。
(1) BIOS下配置:选择Advance页面下面的iSCSI Configuration项,如图5-18所示
(2) 配置iqn,并选择Add an Attempt,根据Mac地址选择网卡端口如图5-19所示。
请根据网卡与互联模块的适配关系选择正确的Mezz网卡槽位号和端口号。
图5-19 Mezz卡配置界面
(3) 在图5-20所示界面中,“iSCSI Mode”选择为“Enabled”,然后配置iSCSI各项参数,最后选择“save”。iSCSI各项参数的含义请参见OM联机帮助。
(4) 如图5-21所示,保存后回退到BIOS页面Save&Exit页面选择”Save Changes and Restart”重启,如图5-21所示
图5-21 保存重启BIOS
(5) 开始安装操作系统(以RHEL 7.5系统举例),并在选择硬盘环节将系统盘指定为网络硬盘。
a. 在图5-22所示界面中,按“e”进入grub界面。
b. 如图5-23所示,在quiet后面,键入“ip=ibft”字符串,然后按Ctrl-x。
c. 进入图5-24所示界面,单击“INSTALLTION DESTINATION”。
图5-24 选择INSTALLTION DESTINATION
d. 进入图5-25所示界面,单击“Add a disk”,添加网络硬盘。
e. 进入图5-26所示界面,勾选搜索到的网络硬盘,然后单击左上角的“Done”。
f. 继续安装操作系统。
本文以在Windows和RHEL 7.5系统下配置ETH681i的iSCSI SAN功能为例介绍配置步骤。
(1) 如图5-27所示,为连接iSCSI网络存储的网口配置IP地址,保证主机与iSCSI存储能正常互通。
(2) 开启并配置iSCSI功能。
a. 如图5-28所示,打开“Control Panel”控制面板,单击“iSCSI Initiator”,在弹出对话框中单击“OK”。
b. 在图5-29所示界面中,选择“Configuration”页签,单击“Change”,设置本端的iSCSI启动器名称。
图5-29 设置iSCSI启动器名称
c. 如图5-30所示,选择“Discovery”页签,单击“Discover Portals”,添加对端(网络存储设备)的地址信息。
d. 如图5-31所示,选择“Targets”页签,可以看到已发现的Target IQN,如果显示的状态为“inactive”,请单击“Connect”,连接成功后状态显示为“Connected”。然后关闭本对话框。
(3) 添加网络硬盘。
执行本步骤前,请确保网络存储设备已完成相关配置。
a. 打开“Control Panel/Hardware/Device Manager”,右键单击“Storage controllers”下的iSCSI适配器,并选择“Scan for hardware changes”,如图5-32所示。
图5-32 扫描iSCSI网络存储
b. 右键单击系统左下角的“Windows”图标,打开“Disk Management”,可以看到新增了一个“Unknown”状态的磁盘,如图5-33所示。
c. 如图5-34所示,右键单击磁盘名称,选择“Online”将磁盘上线。
d. 如图5-35所示,再次右键单击磁盘名称,并选择“Initialize Disk”初始化磁盘。
e. 如图5-36所示,右键单击磁盘的“Unallocated”区域,根据提示对磁盘进行分卷操作。
f. 分卷完成后,磁盘状态如图5-37所示。
(4) 如图5-38所示,打开“我的电脑”,可以查看到新增的分区,iSCSI SAN配置完成。
配置iSCSI SAN前,请确保主机已安装iSCSI客户端软件包。
(1) 如图5-39所示,为连接iSCSI网络存储的网口配置IP地址,保证主机与iSCSI存储能正常互通。
(2) 如图5-40所示,在/etc/iscsi目录下执行“cat initiatorname.iscsi”命令查看iSCSI Initiator(本端)的IQN名称,若未设置则使用vi命令手动设置。
(3) 如图5-41所示,执行“iscsiadm –m –discovery –t st –p target-ip”命令探测iSCSI Target(对端存储设备)的IQN名称,其中target-ip表示Target的IP地址。
图5-41 探测iSCSI Target的IQN名称
(4) 如图5-42所示,执行“iscsiadm –m node –T iqn-name –p target-ip -l”命令连接iSCSI Target,其中iqn-name表示上一步查询到的IQN名称,target-ip表示Target的IP地址。
· 可使用以下命令断开iSCSI Target:
iscsiadm –m node –T iqn-name –p target-ip -u
· 可使用以下命令删除iSCSI Target节点的信息:
iscsiadm –m node –o delete –T iqn-name –p target-ip
(5) 如图5-43所示,执行“lsblk”命令可以查看到新增的网络磁盘。
· 执行本步骤前,请确保网络存储设备已完成相关配置。
· 本例中存储服务器上创建了2个卷,所以新增了2个磁盘。
(6) 如图5-44所示,执行“mkfs”命令,对新增的磁盘进行格式化。
(7) 如图5-45所示,执行“mount”命令,挂载磁盘后即可正常使用。
(1) 进入Bios页面选择Advanced页签,选“NIC-ETH681i-Mb-2x25G”。
(2) 如图5-46 所示,返回上一页,选择“Partitioning Mode”,将“Default”改为“NPAR”。
图5-46 NPAR配置界面
(3) 如图5-47所示界面,进入“Partitions Configuration”。
图5-47 Mezz卡配置界面
(4) 在图5-48所示界面中,配置PF各项参数。
(5) 配置完成后BIOS保存重启。
(1) 进入BIOS Setup界面。
(2) 如图5-49所示,选择Advanced页签 > PCI Subsystem Settings,按Enter。
(3) 进入图5-50所示界面,选择SR-IOV Support,设置为Enable。然后按ESC,直至退回到BIOS Setup主界面。
图5-50 PCI Subsystem Settings界面
(4) 如图5-51所示,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration > Intel@ VT for Directed I/O (VT-d),按Enter。
(5) 进入图5-52所示界面,选择Intel@ VT for Directed I/O (VT-d),设置为Enable。然后按ESC,直至退回到BIOS Setup主界面。
图5-52 Intel@ VT for Directed I/O (VT-d)界面
(6) 如图5-53所示,选择Advanced页签 > Mezz网卡的第一个端口(这是全局的开关)。设置选择Device Level Configuration栏,使能SR-IOV。然后保存并重启系统。
(7) 在系统启动阶段,按E进入图5-54所示界面,然后按方向键进行翻页,并在指定位置加入“intel_iommu=on”来开启IOMMU支持功能。设置完成后按Ctrl-x继续启动系统。
图5-54 修改grub启动配置
(8) 如图5-55所示,进入系统后,执行“dmesg | grep IOMMU”命令,确认IOMMU是否成功开启。
图5-55 确认IOMMU是否成功开启
(9) 如图5-56所示,执行“echo NUM > /sys/class/net/ethX/device/sriov_numvfs”命令,为某个PF端口分配指定的VF数量,其中NUM表示要分配的VF数量,ethX表示PF端口名称。执行完成后,可使用命令“lspc | grep BCM57840”确认是否成功分配。
(10) 如图5-57所示,执行“virt-manager”命令,运行虚拟机管理器,然后选择[File/New Virtual Machine],新建虚拟机。
(11) 在新建的虚拟机界面,依次单击图5-58所示按钮,添加虚拟网卡。
(12) 安装驱动并执行“ifconfig ethVF hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx”命令为虚拟网卡配置MAC地址后,即可正常使用。其中ethVF表示虚拟网卡的名称,xx:xx:xx:xx:xx:xx表示MAC地址。
本节以RHEL 7.5系统为例介绍在OS下配置VLAN的方法。
(1) 执行“modprobe 8021q”命令,加载802.1q模块。
(2) 执行“ip link add link ethX name ethX.id type vlan id id”命令,在物理端口上创建VLAN接口。其中ethX表示物理端口名称,id表示VLAN编号。
(3) 执行“ip –d link show ethX.id”命令查看VLAN接口是否创建成功,如图5-59所示。
(4) 执行“ip addr add ipaddr/mask brd brdaddr dev ethX.id”和“ip link set dev ethX.id up”命令为VLAN接口配置IP地址并设置为UP状态。其中ipaddr/mask表示VLAN接口的IP地址及掩码,brdaddr表示广播地址,ethX.id表示VLAN接口名称,如图5-60所示。
执行“ip link set dev ethX.id down”和“ip link delete ethX.id”命令可以删除VLAN接口。
图5-60 配置IP地址并设置为UP状态
本文以在RHEL7.5系统下配置mode=6为例介绍操作步骤。
(1) 如图5-61所示,在“/etc/sysconfig/network-scripts/”目录下,执行“vi ifcfg-bond0”命令创建bond0配置文件并添加以下内容:
BOOTPROTO=static
DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.50.88//设置bond0接口地址
PREFIX=24//设置子网掩码
GATEWAY=
DNS=
BONDING_OPTS=”miimon=100 mode=6”//设置每100ms检测一次链路,Bonding模式为mode=6
(2) 编辑SLAVE接口的配置文件。如图5-62所示,执行“vi ifcfg-ethX”命令,并在配置文件中写入如下内容:
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
对于其他要加入bond0的SLAVE接口,也进行相同编辑。
图5-62 编辑SALVE接口配置文件
(3) 如图5-63所示,执行“service network restart”命令,重启网络服务,使bond0生效。
(4) 如图5-64所示,执行“cat /proc/net/bonding/bond0”命令查看bond0和网卡信息。可以看到bond0以及两个SLAVE接口已经UP。
图5-65 查看网卡信息(一)
图5-66 查看网卡信息(二)
(1) 如图5-67所示,单击“Server Manager / Local Server / NIC Teaming”的“Disabled”,打开NIC Teaming配置界面。
(2) 如图5-68所示,单击“TASKS / NEW Team”,创建Team。
(3) 如图5-69所示,设置Team名称并勾选要加入Team的网络适配器,然后在“Additional properties”中设置相应的属性,最后单击“OK”创建Team。
“Switch Independent”模式的Team创建较缓慢,请耐心等待。
(4) 如图5-70所示,完成创建后,可以在 “Network Connections”界面查看到新增的“111”网络适配器。
OFFLOAD是将本来该操作系统进行的一些数据处理(如分片、重组等)工作放到网卡硬件中去,以便降低系统CPU消耗的同时,提高处理性能。其中与TCP相关的主要有TSO、LSO、LRO、GSO、GRO等。
TSO(TCP Segmentation Offload)顾名思义就是用来切分TCP数据包的,一般实用中称之为LSO/LRO,分别对应Large Segmetn Offload发送和Large Receive Offload接受两个方向。发送数据超过MTU限制时,OS只需提交一次传输请求给网卡,网卡会自动进行切分和封装再发送,当收到很多碎片包时,LRO可以辅助自动组合成一段较大的数据,一次性提交给OS处理。
但在实际应用中,GSO(Generic Segmentation Offload)和GRO(Generic Receive Offload)更加通用,它们自动检测网卡支持特性,支持分包则直接发给网卡,否则先分包后发给网卡。
(1) 如图5-71所示,执行“ethtool –k ethx”命令,查询网卡OFFLOAD功能的支持和开启情况,其中ethx表示网卡的端口名称。
图5-71 查询OFFLOAD功能的支持和开启情况
(2) 如图5-72所示,执行“ethtool –K ethX feature on/off”命令,开启或关闭相应的OFFLOAD功能,其中ethx表示网卡的端口名称,feature表示功能的名称,包括tso、lso、lro、gso、gro等。
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
F |
FC |
Fiber Channel |
光纤通道 |
FCoE |
Fiber Channel Over Ethernet |
以太网光纤通道 |
I |
Internet Small Computer System Interface |
因特网小型计算机系统接口 |
N |
NCSI |
Network Controller Sideband Interface |
边带管理 |
NPAR |
NIC Partitioning |
网卡分区 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
高速外设部件互联标准 |
PF |
Physical Function |
物理功能 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RDMA |
Remote Direct Memory Access |
远程直接数据存取 |
RoCE |
RDMA over Converged Ethernet |
允许通过以太网使用RDMA的网络协议 |
S |
SAN |
Storage Area Network |
存储区域网络 |
SR-IOV |
Single Root I/O Virtualization |
单根I/O虚拟化 |
T |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
V |
VF |
Virtual Function |
虚拟功能 |
Virtual Machine Data Queue |
虚拟机设备队列 |
