H3C WCG系列无线中控网关ACG业务组件 Web配置指导(E6453P01)-5W100
28-系统管理
本章节下载: 28-系统管理  (896.57 KB)
28-系统管理
1 系统管理
1.1  授权管理
1.1.1  授权管理概述
可以通过手动点击导入许可证来对应用监控升级服务/URL分类库升级服务/恶意URL分类库升级服务、入侵防御/病毒防护升级服务以及非经SDK功能进行授权。
1.1.2  手动导入许可证
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 授权管理”,进入如图1-1所示页面。配置项含义如表1-1所示。
图1-1 手动导入许可证页面
表1-1 手动导入许可证配置项含义描述表
标题项
导入许可证
对系统软件进行授权
非经SDK功能授权
对非经SDK功能进行授权后,需要在命令行config视图下配置rzx gam-audit | (enable/disable)选择开启或关闭
点击授权管理显示界面的<导入许可证>按钮,可以手动导入License,如图1-2所示。
图1-2 手动导入License
1.2  系统升级
1.2.1  系统升级
可以通过手动本地升级系统软件版本和特征库,也可自动升级URL分类特征库和应用控制特征库。
对于已发布的版本,通过上传升级热补丁,可以在不影响系统运行的情况下,完成对设备版本的缺陷进行修复,热补丁正确加载后补丁文件立即生效。
1.2.2  手动升级
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统升级”,进入如图1-3所示页面。各个配置项含义如表1-2所示。
图1-3 手动升级页面
表1-2 手动升级各个配置项含义描述表
标题项
系统软件/系统补丁
升级系统软件版本或热补丁
·     升级系统软件版本,升级后需要重启设备方可生效
·     升级热补丁,不需重启设备即可生效
应用控制特征库
升级应用控制特征库
入侵防御特征库
升级入侵防御特征库
病毒防护特征库
升级病毒防护特征库
无线非经特征库
升级无线非经特征库
1.2.3  自动升级
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统升级”,进入如图1-4所示页面,页面中的红色圈选部分为配置项。各个配置项含义如表1-3所示。
图1-4 自动升级页面
表1-3 自动升级各个配置项含义描述表
标题项
默认升级服务器
升级服务器设为默认升级服务器
指定升级服务器
设置升级服务器地址
定期升级
启用定期自动升级
每周
按星期定期自动升级
每月
按每月日期自动升级,日期间以“,”分隔
每次自动升级的当天时间
点击<提交>按钮,提交自动升级配置。
点击<立即升级>按钮,可立即更新特征库,无需等到自动升级指定时间点,首次配置设备时建议进行一次立即升级。
采用自动升级功能时,需要在设备上设定有效的DNS。
1.2.4  补丁升级
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统升级”,进入如图1-5所示界面;单击“系统软件”中的“选择文件”按钮,选择待上传的补丁文件,单击<上传>按钮上传补丁文件。
图1-5 补丁升级上传界面
单击“补丁升级”进入如图1-6所示界面;选中要升级的补丁版本,单击“”按钮进行补丁升级。
图1-6 补丁升级界面
升级成功后,版本状态显示为“已升级”,如图1-7所示界面。
图1-7 升级成功界面
单击“”按钮可对已升级的补丁进行卸载,热补丁卸载成功后,在补丁升级框中该补丁显示已上传。
图1-8 卸载成功界面
单击“”按钮可对已上传或已卸载的补丁进行删除,热补丁删除成功后,在补丁升级框中该补丁被删除;正在加载的补丁不允许删除。
·     上传热补丁数量限制为5个。
·     为了保证补丁操作进程堆栈安全,补丁的操作时间间隔为30S。
·     补丁文件必须以“.pat”作为扩展名,不支持中文。
1.2.5  升级记录查看
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统升级”,进入如图1-9所示页面,通过页面中的红色圈选部分,查看升级记录。
图1-9 查看升级记录
1.3  系统重启
1.3.1  系统重启
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统重启”,进入如图1-10所示页面,选择“系统重启”。
图1-10 系统重启页面
点击<提交>按钮,重启系统。
1.3.2  恢复出厂设置
将ACG组件恢复出厂设置,会造成ACG组件连接异常,请谨慎操作。
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统重启”,进入如图1-11所示页面,选择“恢复出厂设置”。
图1-11 恢复出厂设置
点击<提交>按钮,恢复出厂设置。
1.4  配置文件
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 配置文件”,进入配置文件管理页面,如图1-12所示,管理配置文件。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-12 配置文件管理页面
表1-4 配置文件管理各个配置项含义描述表
标题项
系统配置导入
从本地主机中选择要导入的配置文件上传至设备
系统配置导出
将保存的配置导出至本地主机
注:导出的文件是UTF-8编码模式
双备份配置
可以选择拷贝主配置文件到备份配置文件,或恢复备份配置文件到主配置文件。恢复备份配置后,需重启系统配置才可生效,重启前请勿保存配置
1.5  配置管理员
1.5.1  管理员概述
设备出厂的默认配置自动创建了一个超级管理员用户admin,使用这个账号,可以登录设备对设备进行配置,包括配置其它的管理员,每个管理员都有它的管理地址。
1.5.2  配置管理员
管理员是登录设备对设备进行配置管理的用户。在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理员”,进入管理员界面,如图1-13所示。各个显示项含义如表1-5所示。
图1-13 本地管理员显示界面
表1-5 管理员界面显示信息描述表
标题项
用户名
管理员的名称
角色
有两种管理员角色:
·     管理员角色
·     审计员角色
认证类型
有三种认证类型:
·     本地认证
·     RADIUS认证
·     LDAP认证
管理员的描述信息
管理地址
管理员的管理地址,只有在这个范围内的地址才能通过此管理员来管理设备
点击图1-13的<新建>按钮,可以进入如图1-14所示的新建管理员界面。各个配置项的含义如表1-6所示。
图1-14 新建管理员界面
表1-6 管理员的详细配置描述表
配置项
用户名
管理员的名称
针对管理员的说明
认证类型
选择创建的账号的认证类型
选择第三方RADIUS和LDAP服务器认证时需提前配置服务器
密码
用户对应的密码,最少6个字符
确认密码
对输入的密码进行确认输入
本地
在本地进行管理员认证
RADIUS
如果在用户组中包含了用户名、RADIUS服务器,且用户本地存在则在本地进行认证,若不存在则发往RADIUS服务器进行认证
LDAP
如果在用户组中包含了用户名、LDAP服务器,且用户本地存在则在本地进行认证,若不存在则发往LDAP服务器进行认证
管理IP
管理IP栏可以配置授权地址,最多可配置3个
缺省情况下,从任何地址都可以登录设备进行配置管理
角色
管理员的角色,可选取管理员或审计员
1.5.3  查看在线管理员
在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理员”,点击“在线信息”标签页,可以查看正在管理设备的管理员,如图1-15所示。各个显示项的含义如表1-7所示。
图1-15 显示在线管理员
表1-7 在线管理员界面显示信息描述表
标题项
用户名
管理员的名称
管理地址
管理员登录的IP地址
访问方式
管理员可以通过以下几种方式来管理设备:
·     WEB
·     CONSOLE
·     SSH
·     TELNET
·     DataCenter
登录时间
管理员登录的时间
点击删除图标可以根据需要强制管理员下线
通过直接连接设备串口登录的管理员无法强制管理员下线。
1.5.4  查看被阻断用户
在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理员”,点击“阻断用户”标签页,可以查看当前被阻断登录的用户信息,如图1-16所示。缺省情况下,阻断时间为一分钟,点击操作下面的删除图标可立即解除阻断。
图1-16 查看阻断用户页面
1.6  管理设定
1.6.1  管理设定配置
在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理设定”,进入管理设定配置页面,如图1-17所示。各个配置项的含义如表1-8所示。
图1-17 管理设定配置页面
表1-8 管理设定配置项含义描述表
标题项
实时保存配置
是否实时的保存配置,通过web管理方式管理时,配置修改后将自动保存
管理员唯一性检查
是否检查管理员的唯一性,即是否只允许一个管理员登录
管理员双因子认证
管理员双因子认证,开启后当使用https方式登录设备时需要有经过授权的Ukey+合法账号才能登录设备
·     Ukey管理软件:对Ukey进行初始化激活
·     Ukey客户端软件:通过客户端软件将设备端生成的用户证书导入Ukey
最大登录尝试次数
允许管理员登录失败后重新登录的次数
登录失败阻断间隔
管理员登录失败允许再次登录的间隔时间
页面超时时间
页面超时时间,如操作时间超过该值页面将自动退出
web在线管理员
同时web在线的管理员的最大个数
管理员认证方式
选择管理员认证方式(本地认证或外部认证)
·     本地认证:使用设备本地管理员账号密码登录设备
·     外部认证:选择外部服务器进行外部认证
HTTPS端口
设备HTTPS管理端口,默认为443,可修改为1024-65534之间未被系统使用的端口
HTTP端口
设备HTTP管理端口,默认为80,可修改为1024-65534之间未被系统使用的端口
TELNET端口
设备TELNET管理端口,默认为23,可修改为1024-65534之间未被系统使用的端口
SSH端口
设备SSH管理端口,默认为22,可修改为1024-65534之间未被系统使用的端口
1.6.2  管理员外部认证
1. 管理员外部认证概述
目前系统管理员支持认证方式:RADIUS服务器认证方式、LDAP服务器认证方式,这两种认证方式都需要在设备上建立管理员账户,对于本地用户名密码校验是合理的,但是对于其它两种外部认证方式,本地保存用户名对于认证过程没有作用,不仅会增加维护复杂性,还会导致账户外泄,增加安全隐患。
为了更好的提高设备可维护性,在RADIUS服务器校验方式、LDAP服务器校验方式中,不再需要配置用户名。
本功能具有如下功能点:
·     全局设定支持管理员认证方式切换:本地认证、外部服务器认证;
·     在保留现有本地认证方式的基础上增加支持外部服务器认证。
2. 配置管理员外部认证
在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理设定”,进入如图1-18所示页面。在该页面上可以配置管理员外部认证的相关功能。各个配置项含义如表1-9所示。
图1-18 管理员外部认证配置页面
表1-9 管理员认证方式配置项含义表
标题项
管理员认证方式
认证服务器
选择管理员外部登录时使用哪种认证服务器(Radius或Ldap)
radius/ldap
选择认证服务器对象
服务器异常开启本地认证
选择外部认证时可以选择服务器异常是否开启本地认证,默认为开启状态
1.6.3  三权分立
1. 三权分立概述
设备的三权分立主要为一些资质审核公司要求管理员互相制约互相监控的功能。
三权分立共有四种管理员,分别为原内嵌管理员admin,三权分立后account用户、authority用户、audit用户,可以分别有以下权限:
·     admin账户:内嵌管理员用户,三权模式下由authority用户对其进行功能授权,以实现对功能点权限为只读或可读写,进而对功能进行操作控制。
·     account用户:account负责账号创建,可新建自定义系统管理员;可进行操作日志查看。
·     authority用户:可以系统管理员功能模块授权,模块细分读写或只读模式。
·     audit用户:审核管理员可对用户权限监控及操作日志查看。
2. 模式切换
在导航栏选择“系统管理 > 系统设定 > 管理设定”,点击“模式切换”标签页,进入模式切换页面,进行普通模式到三权模式的切换,如图1-19所示。该动作不可逆,提交后,当前配置页面将退出登录状态。
图1-19 模式切换配置页面
·     账户新建只能由accout用户新建。
·     切换三权模式需慎重,配置界面不可回切。
·     所有用户初始密码均为admin。
·     三权模式下系统管理员admin的缺省密码在切换为三权模式前已经更改,请使用修改后的密码进行登录,此次登录不会强制要求修改密码。
·     账号管理员、权限管理员以及审计员在首次登录设备时,系统要求强制修改默认密码,且不能与默认密码相同。
进入三权模式后,将自动生成三个管理员账号:account,authority,audit。
Account(账号管理员)登录后,可以进行管理员账号的新建、删除,以及对账号管理员操作日志的查看,如图1-20所示。同时,该账号可编辑自身账号的管理员名称及密码。
图1-20 账号管理员配置页面
authority(权限管理员)登录后,可以进行管理员账号的权限进行新建、删除、编辑,以及对权限管理员操作日志的查看。同时,该账号可编辑自身账号的管理员名称及密码,如图1-21、图1-22所示。
权限状态为“待分配”表示当前该管理员账号未授予权限,权限管理员分配权限后,状态将变为“已分配”。
图1-21 权限管理员配置页面
图1-22 权限管理员权限编辑页面
Audit(审核员)登录后,可以进行对当前管理员账号权限状态的审计,以及对所有账号操作日志的审计查看,如图1-23、图1-24所示。同时,该账号可编辑自身账号的管理员名称及密码。
图1-23 审核员审核页面
图1-24 审核员操作日志查看页面
1.7  时间设定
配置系统时间有两种方式,手动配置和通过配置NTP同步获得系统时间。在导航栏选择“系统管理 >系统设定 > 时间设定”进入时间设定页面,如图1-25所示。各个配置项的含义如表1-10所示。
图1-25 设置系统时间页面
表1-10 时间设定配置项描述表
标题项
子标题项
系统当前时间
系统时间
显示当前系统时间
时区
选择系统当前时区
手动设定系统时间
系统时间
手动设置的系统时间
时区
手动设置的时区
NTP时间设定
主服务器
NTP主服务器
备服务器
NTP备服务器
同步间隔
NTP每次同步间隔,单位:分钟
1.8  系统诊断工具
1.8.1  Ping
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,进入Ping页面,如图1-26所示。各个配置项的含义如表1-11所示。
图1-26 Ping页面
表1-11 Ping各个配置项含义描述表
标题项
目的地址
需要ping的IP地址或域名
探测包数目
发送探测包的数量
探测包大小
每个探测包的大小
Ping结果
显示ping包返回的结果
1.8.2  Traceroute
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,点击“Traceroute”标签页,进入Traceroute页面,如图1-27所示。各个配置项的含义如表1-12所示。
图1-27 Traceroute页面
表1-12 Traceroute各个配置项含义描述表
标题项
目的地址
需要探测的地址
探测方式
可以选择UDP/ICMP两种探测方式
Traceroute探测结果
显示探测结果
1.8.3  TCP Syn
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,点击“TCP Syn”标签页,进入TCP Syn页面,如图1-28所示。各个配置项的含义如表1-13所示。
图1-28 TCP Syn页面
表1-13 TCP Syn各个配置项含义描述表
标题项
目的地址
需要探测的地址
端口
TCP端口号
探测包数目
探测包的发送数量
TCP Syn包探测结果
显示探测结果
1.9  抓包工具
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 抓包工具”,进入抓包工具页面,如图1-29所示页面。各个配置项的含义如表1-14所示。
图1-29 抓包工具页面
表1-14 抓包工具各个配置项含义描述表
标题项
接口
要抓取报文的接口
协议
抓取报文的协议类型
源IP
抓取报文的源IP地址,全零或空表示任意地址
源端口
抓取报文的源端口号,零或空表示任意端口号
目的IP
抓取报文的目的IP地址,全零或空表示任意地址
目的端口
抓取报文的目的端口号,零或空表示任意端口号
同时抓取出口报文
勾选表示同时抓取出口报文
抓取新建会话
抓取新建连接的前N个报文,取值为0~1024
应用
根据应用协议抓取报文
抓取结束后,抓取的报文文件将以.pcap格式保存,在如图1-30所示的页面中显示,并提供导出。各个配置项的含义如表1-15所示。
图1-30 文件列表页面
表1-15 文件列表各个配置项含义描述表
标题项
文件名称
抓取报文的文件名称
文件大小
抓取报文的文件大小
结束时间
抓取报文的结束时间
可删除或导出对应文件
1.10  服务器管理
1.10.1  服务器管理概述
系统告警支持邮件外发功能,报表管理支持邮件外发和FTP外发,可通过服务器管理页面配置邮件服务器和FTP服务器来实现邮件外发及FTP外发。
1.10.2  FTP服务器的配置
在导航栏选择“系统管理 > 服务器管理 > FTP服务器”,进入FTP服务器配置页面,如图1-31所示。
图1-31 FTP服务器配置页面
页面的详细说明如表1-16所示。
表1-16 FTP服务器配置详细说明
项目
服务器地址/域名
发送的FTP服务器的IP地址或域名
FTP服务器端口
FTP服务器的端口
用户名
登录FTP服务器的用户名
密码
登录FTP服务器的密码
单击<验证用户和密码>验证FTP服务器的用户名和密码访问是否成功,并显示验证结果,如图1-32所示。
图1-32 FTP用户名和密码验证成功
1.10.3  邮件服务器的配置
在导航栏选择“系统管理 > 服务器管理 > 邮件服务器”,进入邮件服务器配置页面,如图1-33所示。
图1-33 邮件服务器配置页面
页面的详细说明如表1-17所示。
表1-17 邮箱服务器配置详细说明
项目
发件人地址
发件人邮箱地址
邮箱服务器
发送地址的邮箱服务器
服务器端口
服务器端口
SSL
选中后可设置SSL协议端口号
SMTP服务器身份验证
配置SMTP服务器身份验证的用户名、密码,如果不需要验证可不选
测试邮箱有效性
检查配置是否正确,正确则会收到测试邮件
1.11  典型配置举例
1.11.1  Ping 配置举例
检测设备网络是否畅通。
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,进入Ping页面,按照图1-34所示配置。
图1-34 配置Ping
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
查看诊断结果。如图1-35所示。
图1-35 Ping结果
1.11.2  Traceroute 配置举例
检测设备网络是否畅通。
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,点击“Traceroute”标签页,进入Traceroute页面,按照图1-36所示配置。
图1-36 配置Traceroute
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
查看诊断结果。如图1-37所示。
图1-37 Traceroute结果
1.11.3  TCP Syn 配置举例
检测设备网络是否畅通。
在导航栏选择“系统管理 > 系统维护 > 系统诊断工具”,点击“TCP Syn”标签页,进入TCP Syn页面,按照图1-38所示配置。
图1-38 配置TCP Syn
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
查看诊断结果。如图1-39所示。
图1-39 TCP Syn结果
